Pelihiiret
Hiiren vaihdolle ei ole varsinaisesti tarvetta, mutta Glorious PC Gaming pinkki Limited Edition kummittelee jostain syystä takaraivossa. :lol:
En siis kaipaa "hiiri x tai y sopisi todennäköiseti paremmin käteesi" vaihtoehtoja.
Hiirihistoriaa on sen verran vähän, että kaipaisin neuvoja olisiko O vai O- oikea vaihtoehto.
Keskisormen päästä kämmenen pohjaan ~18 cm ja leveys (ilman peukaloa) ~9 cm.
Aiemmin ollut käytössä Logitech MX518 ja nykyinen Logitech G403. Luonnollisin ote on jotain palm ja claw gripin väliltä, voisiko sanoa että "loiva" claw grip.
Sininen MX518, vihreä Model O, pinkki O-. Mulla on aika lailla saman kokoinen käsi kuin sulla ja O istuu paljon paremmin.
Joo, itelläni myös saman kokoinen koura, ja myös MX518 ollut joskus käytössä (josta pidin). Oma ote myös joku fingertip tai siihen suuntaan. Jotenkin kaipais vain noita tupla dpi -nappeja. MX518:ssa ja Razerin Habussa oli vastaava, ja se nopeutti käyttöä peleissä. Tuolla yhdellä pitää kahlaa kaikki 4 läpi jotta saa haluamansa (yleensä tarve vain 2 eri tarkkuudelle). Nyt on varakäytössä Kingstonin HyperX. Ei paska, mutta edellisiä huonompi. Toki hieman kevyempi, mikä hyvä asia.
Onko tuolle jokin syy miksi mittaat leveyden ilman peukaloa? Jos noista kahdesta Gloriuksen hiirestä pitää valita, niin Model O tosiaan on lähes satavarmasti parempi. Ainoastaan jos käyttäisit pelkkää sormenpääotetta niin O- saattaisi toimia.
Kahden DPI:n pelaajalle yksi nappi toimii täydellisesti. Asetat vain kaksi profiilia aktiiviseksi, joiden välillä hiiri vaihtaa herkkyyden. Mikäli hiiren softa ei salli säätää profiilien määrää, niin asetat vain vuorotellen haluamasi DPI-lukemat. Eli siis XM1:llä esimerkiksi on neljä eri profiilia, voisit pitää niissä 400 - 800 - 400 - 800. Toki tämä on vähän huono esimerkki sillä tässä hiiressä DPI-nappi sijaitsee pohjassa.
Oletin kämmenen pohjan leveyden olevan oleellisempi tieto. Peukalon kanssa koko paketin leveys ~11 cm, jos tällä on jotain vaikutusta mielipiteisiin.
Täytyy katsoa, saako tuohon HyperX:ään jotain softaa. Habullekin oli, mut en sitä mihinkään koskaan tarvinut. Kahdelle dpi:lle toki yksikin nappi toimii.
Tuota hiiren pohjaan asennettua dpi-kytkintä en ihan ymmärrän. Ei ihan kätevältä vaikuta. Ilmeisesti että ei vahingossa painaisi sitä, oli joku selitys tuolle ratkaisulle. Noh, sinä 13 vuotena kun on noita dpi - kytkimellä varustettuja hiiriä käyttänyt, en ole kertaakaan onnistunut vahingossa painamaan sitä. Vaikka on hektisempiäkin pelejä tullut pelattua. Ehkä jotkut sitten ovat kömpelömpiä, tai omaavat vain huonon hiiriergonomian. Tiiä häntä.
Joo minäkään en ymmärrä miksi se on pitänyt laittaa pohjaan. En ole ikinä lennosta vaihtanut DPI:tä, mutta sen on saanut muuhun käyttöön esim. MX518:ssa. Tavallaan menee nappi hukkaan, kun se on hiiren pohjassa.
FPS - peleissä kun vaihtaa hienompaa tähtäystä vaativaan tilaan ja takaisin, tuo kytkin on hyvä. Ja kuvankäsittelyssäkin siitä on ollut iloa, kun voi lennossa vaihtaa.
XM1 (V2) ollut käytössä nyt pari viikkoa ja on kyllä hyvä. Positiivinen yllätys oli tuo pinta tuossa. Matta ja sopivasti kumimaisen tuntuinen. Paras pinta, mitä olen kokeillut.
Tilasin samalla Corepadin gripit tuohon hiireen testimielessä... on muuten järkyttävän huonot, todella liukkaat. En tiedä mihin hiireen nuo gripit muka olisi hyvät.
Mikä hyöty tuolla tosin pitäisi saavuttaa? Fps-pelien suurkuluttajana en oo ikinä ymmärtänyt sitä "sniper-nappia" joka joistain hiiristä löytyy ja en myöskään ymmärrä dpi-näppäimen hyötyä. En sitä itsekään vahingossa kovin helposti paina, joten sen suhteen on ihan sama missä se on, mutta yleisesti pelailuun pohjanappi on parempi, kun ei sitä kuitenkaan tarvitse painaa ikinä.
Jotkut vaan haluaa säätää hiiren nopeutta napista. Kaikissa FPS peleissä ei ole erillistä herkkyyden säätöä asetuksissa eri tähtäimille ja kiikareille, niin silloin varsinkin nappi on hyödyllinen.
Nimenommoo!
Esim. War Thunderia pelailessa kun tähtäilee kaukana nököttävää vihua, helpottaa hommaa huomattavasti hitaampi hiiriliike. Ja kun palaan tuosta nysväysmoodista takaisin, haluan herkkyyden takaisin ns. normitilaan, jotta voin käyttää sitä nopeutta havainnoidakseni ympäristöäni nopeammin, ja vaivattomammin. :)
Tuli itsellekin valittevasti Model O-:sta vanhemman mallinen versio ja bumerangina lähtee tämä takaisin. Oikeanpuoleinen kytkin on tuntumaltaan tahmea ja ei mene aina kunnolla pohjaan sekä hölskyy todella paljon.
Tämä lisäksi on kokemusta kahdesta muusta Gloriouksen hiirestä, joissa molemmissa on ollut sanomista. Ensimmäinen Model O lähti takuuseen, kun toinen kytkin rupesi tahmailemaan melkein heti. Tilalle tulleessa yksilössä rullan kumiosa rupesi pyörimään tyhjää noin kuukauden käytön jälkeen. Liimasin takaisin paikalleen, koska muuten hiiri on näppäinten osalta ihan laadukas.
No eipä siinä, pitää luultavasti tilata Model O- myöhemmin uudellen, jos uutta revisiota olisi paremmin saatavilla ja katsoa onko laatu tosiaan parantunut :asif:
Munkin tekisi mieli tilata Jimmsiltä toinen Model O, mutta ei kehtaa koko ajan olla palauttamassa jos tulee vanhempaa revikkaa...
Kannattaa ottaa ensiksi yhteyttä ja kysäistä. Uskaltaisin veikata, että uusia versioita on tullut jo hyllyyn vähän kaikkialle.
Pakko vielä mainita uudestaan, että minulle tosiaan lyötiin uudempaa versiota O-:sta ja laadussa huomasi välittömästi eron. Ei vanhemmassakaan ollut itse painikkeiden kanssa ongelmia, mutta löysää vähän siellä täällä ja sitten tuo piuha itsessään.
Ainoa miinus jonka voin sanoa tästä, on tuo kiiltävä pinta. Pakko varmaan patentoida teipillä vähän tarttumispintaa karheammaksi, pahimmillaan kun tulee hikoiltua pelatessa, niin pinta tuntuu turhankin liukkaalta.
Jotenkin kaipais vain noita tupla dpi -nappeja. MX518:ssa. Tuolla yhdellä pitää kahlaa kaikki 4 läpi jotta saa haluamansa (yleensä tarve vain 2 eri tarkkuudelle)
ja kuitenkin:
Eli miksi siis erikseen kaipaat niitä tuplanappeja? Eikös siellä HyperX:llä se NGenuity softa ole ihan käytössä.
Ja vastatakseni tuohon DPI:n vaihto kysymykseen, niin lähes kaikissa peleissä ja tapauksissa se kannattaa ihan pitää siinä samassa asetuksessa kokoajan. Tällöin sen nopea lennosta vaihtaminen on turhaa ja napin asettaminen hiiren yläpintaan tekee muun muassa hiirestä rumemman ja mahdollistaa vahinkoklikkaukset. Ja niille jotka Windowsiin tai Linuxiin haluaa lisätä DPI:tä, niin pohjassa oleva toimii yhtä hyvin. Toki monelle tuo nappi on erittäin käytännöllinen jos ja kun sen voi uudelleen ohjelmoida tekemään muuta.
Mitä tuohon Gloriuksen paskaan QC:n tasoon tulee, niin siinä kohtaa kun pari kolme huonoa hiirtä on tullut putkeen, niin äänestäkää jaloilla ja hommatkaa eri valmistajan hiiri. Siitä huolimatta vaikka se RMA pelittäisikin hyvin. Ne hiiret eivät muutenkaan ole mitenkään ihmeellisen hyviä.
Ei taida markkinoilla vain olla yhtään yhtä kevyttä pelihiirtä. Razer Viper ja XM1 ehkä, mutta omat ongelmansa on niissäkin.
Niin no, esimerkiksi yllämainittu MM710 (tai 711 jos nyt oikeasti pitää RGB:stä), Roccat Kone pure ultra, G-Wolves Hati sekä Sköll, Viper Mini, Xtrfy M4 ja varmasti muitakin. Ja noista mikään ei ollut mikään vaikeasti saatava erikoismalli jota pitää kytätä erikseen. Sitten jos laajentaa 80 grammaan asti niin sieltä tulee toki vielä lisää, mutta ehkä sen 68 vs 80g eron saattaa jo huomata.
Mitä ongelmia XM1:ssä ja Viperissa on verrattuna Gloriuksen Model O:n kanssa? Eikä siis ole tarkoitus haastaa mitään riitaa, haluaisin vain kuulla ne kyseiset kohdat, jotka sinua haittaavat. Muoto ja koko nyt toki on aina yksilöllistä käden ja otteen suhteen ja sitä on toisen puolesta mahdoton määrittää, mutta noin sen ulkopuolelta.
Cooler Masterin MM710 on vielä kevyempi ja on todella hyvä hiiri.
MM710 menee kokonsa puolesta eri luokkaan niin sitä ei pysty mielestäni suoraan vertaamaan.
Siis ihan samat ongelmat QC:n kanssa. Viperihän on lähes täsmälleen saman kokoinen kuin Model O, mutta siinäkin napit heiluvat joko suoraan paketista otettuna tai alkavat heilumaan muutaman viikon päästä. Sama vika on XM1:ssä, mutta aika usein jo suoraan paketista.
Logitech tuntuu olevan ainoa valmistaja joilla ei näitä ongelmia ole, mutta näissä hiirissä on sitten helvetisti muita vikoja.
ja kuitenkin:
Täytyy tuohon mainitsemaasi softaan tutustua. En ole koskaan asennellut mitään erillisiä hiirisoftia. Oletuksena kaikki toiminut mallikkaasti.
Asiaan varmasti vaikuttaa myös tottuminen. Kun on lähes 15 vuotta pelanut tupla dpi -kytkimellä varustetuilla rotilla, hankala tottua muuhun. Ja miksi vaihtaa hyväksi todettua kaavaa?
Olen omassa käytössäni huomanut edut tuon dpi -kytkimen käytölle. Oli sitten tarve tietyille peleille (kaikissa ei toki tarvetta) tai vaikka kuvankäsittelyssä. Niin kuin aikaisemmin jo totesin, mitään vahinkoklikkauksia ei ole koskaan päässyt tapahtumaan. Ihmettelenkin miten ihmiset siinä onnistuvat. Kun on pitkään käyttänyt jotain ohjainta, on sen käyttö niin selkärangassa, että huteja harvemmin jos koskaan sattuu.
Eikä nuo pari pientä täplää hiiressä nyt estetiikan kannalta mullista mitään. Vaikka itseäni jonkin sortin esteetikkona pidän, hiiressä käyttömukavuus ja ominaisuudet priorisoituvat selkeästi korkeammalle tasolle. Samanlaisia tylsiä modernejä rottia nuo kaikki tyntuvat olevan, led-valoineen. Jos haluaisi tehdä minuun vaikutuksen, joku valmistaja voisi tuoda jonkun steampunk - henkisen malliston myyntiin.
Mieltymyksiähän nämä jutut toki ovat. Kaikilla omansa. Toki avartavaa kuulla aina muiden ajatuksia aiheesta. :)
Itse en ole kuullut että Viperissä ja varsinkaan XM1 olisi mitään kummempia ongelmia QC:n kanssa. Toki ainaha niitä maanantaikappaleita on joka tuotteessa.
Mulla oli Model O- joka kesti 2 viikkoa. Rupesi nakkaamaan randomisti yhteyttä pois koneesta. Sain takuusta korvaavan tuotteen, joka kesti myös 2 viikkoa ja siihen tuli sama ongelma. Nämä oli vanhempaa reviikkaa. En sitten tiedä, onko kosketusongelmat parantuneet uusien johtojen myötä... Itse en lähtenyt ottaamaan siitä selvää.
Eli tarkoititkin ilmeisesti tällä: "Ei taida markkinoilla vain olla yhtään yhtä kevyttä pelihiirtä." lauseellasi ettei markkinoilla ole yhtään hiirtä, jotka sinä luokittelet samaan luokkaan? Ja mites noi noin viisi muuta mainittua hiirtä? :D Löytyykö niillekin oma kategoria, johon Model O ei kuulu?
Siis ihan samat ongelmat QC:n kanssa... Sama vika on XM1:ssä, mutta aika usein jo suoraan paketista.
Ei kyllä pidä paikkaansa. Tätä on varmaan aika vaikea todistaa, mutta väittäisin että prosentuaalisesti Endgamen hiirissä on huomattavasti vähemmän QC ongelmia. Jos nyt vertaa molemmista tätä uutta erää.
Kyllähän vaikka 20v vanha hiiri toimii. Eli kannattaa tutustua ja halutessaan ohjelman voi monen hiiren kanssa poistaa säätöjen jälkeen, mutta esim polling rate saattaa olla vakiona alhainen ja sen voi vaihtaa tonniin ohjelman avulla.
No jos uusi on vielä parempi.
Sama homma, en väittänytkään ulkonäön olevan ykkösasia tai napin sijoittamisen mullistavan mitään, mutta jos nappia ei 95% kunnolla tosissaan pelaavista (jolle hiiri on suunniteltu ja markkinoitu) käytä, niin pohja on ihan fiksu paikka. Onhan toi Xm1 nyt selkeästi tyylikkäämmän näköinen kuin nuo led-valojuustohöylät, eli ei voi sanoa ihan kaikkien olevan samanlaisia.
MM710 on kooltaan aika lähellä Model O-:sta eli huomattavasti pienempi kuin Model O.
Totta, ja esimerkiksi Xtrfy M4 tai Hati ei ole, eli hänen lause oli täysin väärä.
G-Wolvesin kohdalla tosin voidaan puhua jo samanluokan laadunvalvontaongelmista kuin Gloriuksen.
Siinä tapauksessa ilman muuta. Mutta lisäisin vielä: "parempi minulle". ;)
Riippuu niin peleistä mitä pelaa. Ja en ehkä kokisi itseäni muutenkaan tuohon "E-sport porukkaan", jolle kevyet, pienet ja pelkistetyt hiiret varmasti ovat omiaan, ja toimivat todennäköisesti optimaallisemmin niissä hetkisissä peleissä mitä pelaavat. Mitäs ne muuten edes pääosin pelailee nykyään? CS, DOTA2?
Logitech G402:sta alkaa rullapainike hajoilla; ei ota enää kuin voimakkaita painalluksia. Tämä on muotoilunsa puolesta ollut täydellinen hiiri, mutta olen aina inhonnut tuota rullaa. Rullaus on tahmeaa, rulla pitää hankaavaa ääntä ja varsinkin rullapainike on todella jäykkä ja kovaääninen (verrattuna esim MX500:een).
Onko ehdotuksia korvaajaksi? Steelseriesin hiiriä on myös ollut töissä käytössä, mutta niistä olen lukenut aika negatiivisia arvosteluja näppäinten kestoon liittyen.
Onko G502:sta mahdollista käyttää samalla otteella (kevyt claw grip, ranne paikallaan matossa kiinni) kuin G402:sta? Tuo G502 näyttäisi paljon jämäkämmältä kuin nykyinen.
On mahdollista, itsellä nyt käytössä G500s ja olen hankkinut G502 varalle odottamaan päivää kun tämä joskus hajoaa. Tosin näissä molemmissa on lisänä painot (mikä on minusta hyvä ominaisuus mutta joku voi arvostaa mahdollisimman kevyttä hiirtä, mitä tämä tyyppi ei edusta) mikä kannattaa ainakin ottaa huomioon ostopäätöstä tehdessä.
Käytän hiirtä myös "ranne kiinni rannetuessa, DPI 8000, kevyt liike sormilla (peukalo ja nimetön hiiren sivuilla)" tyylillä.
Tässä arvostelua: Logitech G502 - legendaarisen pelihiiren uusi tuleminen? - Muropaketti.com
Ostin G502 Heron. Aivan sairaan paljon parempi kuin G402. Aluksi metallinen rulla tuntui raskaalta, mutta ei enää. Kiitos suosituksesta :)
Onkos tänä vuonna enää tulossa uusia pelihiiriä vai onko ne kaikki jo esitelty?
Viper mini ultimatelle olisi helvetisti kysyntää, mutta siitä ei ole tietoa tuleeko sellainen pian tai milloinkaan. Endgame XM1 RGB ehtii vielä varmasti tähän vuoteen (viimeistään syksy), itseä ei se kylläkään kiinnosta vaikka perus XM1 on mielestäni jopa paras hiiri.
Uskon toki siis että muitakin vielä tulee, Model D- mahdollisesti ja jotain malleja josta minulla ei ole hajuakaan.
Eiköhän Razer tee Viper Mini Ultimaten ja Viper Mini v2:n tarkemmalla sensorilla, jos Viper Mini myy tänä vuonna hyvin ja laita uusien mallien hinnaksi ainakin sen 80 euroa.
Eipä näköjään tuo NGenuity -softa tuon HyperX Pulsefire FPS:n kanssa toiminut. Luin jostain että tuki ohjelmaan tuli vasta siinä seuraavassa PRO -versiossa. Polling raten testasin yhdellä saitilla, ja se oli näköjään oletuksena tuo 1000. Noh, tällä mennään kunnes saadaan uusi hiiri. Kyllähän tää ihan kohtuullisesti toimii. :)
Hyvin mahdollista että siinä on vain esiasetetut, oli niiden ensimmäinen pelihiiri ja aika nopeasti päivittivät. Et vain aikaisemmin määrittänyt mallia vaan puhuit vain HyperX:stä vaikka niitä on monia, oletin että olisi joku NGenuitya hyödyntävä. Huonohko hiiri se eka FPS taitaa olla ihan vain arvosteluidenkin perusteella, mutta jos sä et tosiaan tosissaan pelaile, etkä esports porukkaan kuulu niin etköhän sä sillä pärjää.
Mitä sille sun ja SaneQ:n Viper mini kaupalle kävi?
Henkilökohtaisesti en ehkä ihan kolmeen versioon ministä usko, mutta hyvin voin olla väärässäkin. Veikkaan että tulee Mini ultimate ja tosiaan hinta on reilusti alkuperäistä isompi, itse uskon kolminumeroiseen suositushintaan. Sensorin suhteen olen samoilla linjoilla, sillä vaikka se hyvin pelikäytössä toimiikin niin ei budjettisensorilla voi veloittaa premium-hintaa.
Joo, en niin välitä hirveän hektisistä peleistä muutenkaan. Pääosin War Thunder, Civ 6, joskus Elite Dangerous ym. CS:ssää kokeilin joskus kun se oli vielä ekan Half Lifen modi, ja totesin jo silloin tylsäksi. Niin kuin Quaket sun muut tonttuhyppelöt. Battlefield sarjan ekat versiot (1942, Vietnam BF2) modeineen oli enempi oma juttu. Tuo uusi BF5 hiukan kiinnostaakin, mutta olen hyvin laiska ja haluton asentamaan Steamin lisäksi mitään muuta alustaa. :D
Kaupat eivät siinä kohtaa vaan toteutuneet.
Näköjään DeathAdder mini tulossa, mutta näyttää siltä, että tulee myyntiin vaan Aasian puolelle. Eiköhän tuo aliexpressiin tule saataville jos haluaa ostaa.
Päivässä takuu? Teitkö vain Jimmsille RMA:n, vai suoraan Gloriukselle?
Joo siis kävin käytännössä pyörähtämässä jimmsissä mistä hiiren ostinkin, kun ihan muutaman kilometrin päässä sattuu olemaan. Menin tiskille, kerroin mistä kiikastaa ja myyjä koitti hiirtä omassa koneessaan. Totesi että eipä näytä DPI valot syttyvän(johto siis todennäköisesti murtunut jostain), sanoi että kohtuu yleinen vika näissä vanhemman mallin hiirissä ja heitti minulle sitten uuden version. Edestakaisin ajamiseen meni enemmän aikaa, kuin itse asioimiseen. Kuten sanoin, kävi niin nopeasti etten kerennyt edes ajattelemaan jos ottaisinkin toisen hiiren. :D
Pari viikkoa ollut Razer Viper ja täytyy kyllä sanoa että aivan loistava rotta.
Siellähän se on jo listattuna:
Onkos kokemuksia G-Wolvesin hiiristä? Hati olisi nyt tarjouksessa Cdonissa n. 55 eurolla.
Löytyykö G Pro Wirelessille edelleenkään langatonta voittajaa? Tykkään pienistä ja keveistä hiiristä, vaikka iso käsi onkin. Viper Ultimate?
Viper ultimate on hyvä, mutta siinä vaihtuu vaan toinen ongelma toiseen. G pro wireless alkaa kaksoisklikkaamaan jossain vaiheessa, viper ultimatessa taas napit alkaa narisemaan (itsellä tähän meni ~1kk). Ei viper ultimate nyt pienin hiiri ole, enemmänkin keskikokoa. Ilman nappiongelmaa olisi kyllä aika täydellinen hiiri.
Joku kolmas langaton pieni hiiri oli kanssa, mut en kyllä muista mikä. Ja siinäkin taisi olla omat ongelmansa, muistaakseni pahemmat ongelmat kuin yllämainituissa.
Mullakin on tässä puolen vuoden aikana neljäs G Pro Wireless menossa, tämä suoraan Logitechiltä tullut malli on sit ajanut asiansa täydellisesti, verkkiksen erä oli ilmeisesti jotain kuraa
Paska rulla. M1 ja M2 heiluu sivusuunnassa (ei välttämättä häiritse kaikkia) ja kytkiminä käytetyt TTC goldit on todella äänekkäät. Muuten kai ihan ok hiiri.
Luin ja katsoin siitä arvosteluja ja niiden mukaan se on varsin hyvä hiiri. Harmillisen kookas vain.
Joo, ei nuo asiat mistä mainitsin välttämättä häiritse kaikkia. Jos pienempää samantyylistä hiirtä haluat, niin MM710 tai jos RGB:llä on väliä, MM711. Näissä on sitten todella kevyet napit, kevyimmät kaikista tällä hetkellä myynnissä olevista hiiristä.
Joke14
