Pelihiiret
Mä laitoin äsken tilaukseen Lamzu Atlantis OG V2 Wireless. Oli niin paljon posia revikoissa, sekä yksi maailman kovimpia fps-pelaajia käyttää tuota, niin ei voi harrastelijallekaan olla huono valinta. Ulkonäkö on lisäksi ihan sievä. Pitää kertoa kokemuksia kun saan käsiini.
Nyt on vajaa viikko käyttöä alla. Istuu käteen todella hyvin, ehkäpä jopa parhaiten kaikista testaamistani hiiristä. Ainoa miinus tulee latauskaapelista, joka on jonkunsortin mintunvihreä, eli näyttää todella törkeälle muuten mustien kaapeleiden seassa :D Pitää hankkia musta kaapeli sillekin. DPI-säätöpainike oli käyttöönottaessa niin jäykkä, että luulin sen jo olevan ensin rikki. Vasta kun uskalsin painaa oikeasti kovaa, huomasin että ehjähän tämä on. Aika tarpeeton nappi käytännössä, kun aina yhdellä dpi-lukemalla operoidaan.
Jaahas vanha Qpad 5K on sanomassa sopimustaan irti kun hiiven vasen korva ja rulla vähän ruvennut tökkimään. Nykyinen hiiri on kyllä ollut paras hiiri mitä on ikinä ollut. Miksi tuota hiirtä nyt kutsutaankaan 5 sormen hiiri tjsp? Kovin tuntuu olevan pieniä nuo nykyiset rotat. Mitäs tilalle kun nykyisen valmistus lopetettukkin vissiin jo? Butjetti vaikka jotain 100€ luokkaa (ei kiveen hakattu)...
Jotain tuollaisia tullut vastaan mutta ikinä en ole merkeistä kuullut mitään. Jollain kokemuksia?
dm2supreme
naos-pro
Itse odottelen että tulee Mountain Makalu Max saataville, näyttää kohtalaisen käteenistuvalle noiden isompien siipien kanssa. Oli joskus aikanaan Prestigio PMSG1 käytössä ja tykästyin 5 somen hiiriin, vaikka se teknisesti olikin aikamoista kuraa.. Sitten hommasin Mionix Naos 3200:n, joka ei tainnut kestää kuin hieman yli vuoden kunnes vasen nappi rupesi takkuilemaan, joten siirryin Logitechin G502:n ja emäntä hommasi jouluna mulle G502X:n, mutta pikkurilli ja nimetön tuntuu etsivän jatkuvasti omaa paikkaansa noiden kanssa, niin ajattelin kokeille tuota Makalua..
Hakusessa uusi hiiri Logitechin Performance MX:n tilalle seuraavilla kriteereillä:
- Langaton
- Hyvä ergonomia (Gloriuksen Model D on ollut varmaankin tähän mennessä kokeilemistani parhaiten omaan käteen sopiva)
- Jokseenkin kevyt (<90g)
- Hyvä akunkesto
- Hiirestä tulee löytyä kaksi peukalolla operoitavaa sivupainiketta
- Mieluusti aika hillityn näköinen
Ei tarvitse olla RGB-valaistusta ja hiiri olisi tulossa pääasiassa työpöytäkäyttöön sekä valokuvien ja videoiden editointiin. Tuo em. Glorious vaikutti muuten varsin hyvältä, mutta sen nosteleminen (hiiren siirtäminen hiirimatolla) tuntui hieman työläältä kylkien muotoilun takia. Nykyisessä hiiressäni on reilu syvennys peukalolle, mikä helpottaa huomattavasti asiaa, mutta päivitys uudempaan MX Masteriin ei kuitenkaan erityisemmin houkuttele niiden painon vuoksi.
Onko kenelläkään antaa suosituksia tältä pohjalta?
Halvempaa viper mini langatonta tulossa razerilta. Toivottavasti noi sivut ei oikeasti ole mitään kumia. Muutenkin olis voinut pitää pelkistetymmän ulkoasun sekä RGB pois.
Näytti kyllä järkyttävälle toi hiiri :D Vaikka Viper Mini langatonta onkin ootettu jo muutama vuosi niin omalta osalta ton voi unohtaa jos maksaa vielä 100€ tai jopa sen yli sillä toi Endgamen OP1 vakuuttaa tällä hetkellä enemmän.
Mitenköhän mahdolisesti Asus ROG Keris Wireless AimPoint hiireen saa pelittää ton 8000Hz kun ei armory crate löydy kun 1000Hz? Johdolla hiiri on kiinni tietokoneessa USB 3.2 paikassa.
Jostain arkistojen kätköistä MaxGaming löytänyt Roccatin Kone Pure Ultraa pari kappaletta varastoon. Vielä yksi kipale näyttää olevan saldoilla :)
8kk ollut pulsar x2 käytössä ihan ensimmäisiä malleja ja ei voi suositella. Heti ekaks huomasin että kumpikin M1 ja M2 hankaa ja tuntuu olevan vähän jumissa. 6kk käytön jälkeen akunkesto meni 5pv -> 1.5pv ja samoihin aikoihin hiiren rulla alkoi temppuilemaan, hyppii miten sattuu tai välillä ei ollenkaan. valmistettu halvasta muovista mikä alkaa kiiltämään ja tuntuu liukkaalta ekan kk jälkeen samalla tavalla kuin abs näppäinhatut.
M1 ja M2 hankaamisen saa itse korjattua, rullan myös ja akun vaihdettua. Ostaa jotkut gripit hiireen niin sitten pärjää taas jonkun aikaa.
Tutkiskelin tuossa että moni vika on korjattu uusimmissa malleissa eli boardzy ja randomfrankp malleista eteenpäin jotka on varustettu myös pölysuojatulla kooderilla hiiren rullassa. Vanhempia malleja ei pysty suositella vaikka saisikin puoleen hintaa alennuksessa
Tutkiskelin tuossa että moni vika on korjattu uusimmissa malleissa eli boardzy ja randomfrankp malleista eteenpäin on varustettu pölysuojatulla kooderilla hiiren rullassa. Vanhempia malleja ei pysty suositella vaikka saisikin puoleen hintaa alennuksessa
Täällä hiiren pienempi malli Pulsar x2 Mini ajossa, ja aivan päinvastaiset kokemukset kuin sinulla.
Napit ja rulla toimivat moitteettomasti, eikä latausta tarvitse miettiä edes kerran viikossa. Tuon pintamateriaalin ja kiillon voin allekirjoittaa, mutta ei se liukkaalta tunnu eikä häiritse käyttöäni. Tämä menee heittämällä kärkikastiin kokeilemistani hiiristä, ja niitä mahtuu vuosien varrelle ns. useita.
Uuden hiiren hankinta alkaa olemaan ajankohtainen kun vanhassa painallukset eivät aina rekisteröidy taikka pysy pohjassa. Nykyinen hiiri on logitechin edullinen g300s.
Nykyisen hankin nappien määrän vuoksi, nettiselaamisessa edellinen/seuravaa ja välilehtien vaihto on ollut kätevä ominaisuus. Langallisuus ei ole haitannut työpöytäkäytössä.
Millaista korvaajaa kannattaisi etsiä n. 50 euron hintaluokassa?
Jos nappeja kaipaa edullisesti, niin Redragonilta löytyy jos jonkinmoista; Mouse Aika usein tuo valmistaja tullut vastaan kun hiiriehdotuksia katsellut, mutta omakohtaista kokemusta ei noista ole.
Täällä ehkä paras valikoima valita mieluisa :)
MaxGaming
Onko olemassa hiiriä, missä olisi NS. Telakka, mihin hiiren voi vaan laittaa kun ei käytä, ja pitäisi akun aina täynnä? Ja säädettävillä painoilla, kun tuntuu et nää nykyiset on ihan liian kevyitä :(
Onhan niitäkin vielä, muistaakseni Asuksella ja Roccatilla (vai oliko Razerilla?) on joku lataustelakallinen malli, mutta kätevämpi lienee hiirimaton kautta lataus kuten Logitechin Powerplay tai Asuksen Qi. Pysyy hiiri aina latingissa eikä tarvitse muistaa laittaa telakkaan.
Jaa niitä sellasiakin jo xD Mutta kun mulla tää melkein koko pöydän kokonen matto, kun milloim mitenkin tässä :/
Onko mielipiteitä Xtrfy MZ1 RGB Wirelessistä? Tuohon on tullut tässä langattomassa mallissa vaihdettava takaosa ja se näyttää nyt huomattavasti käteensopivammalta sen kanssa. Mietin, että onko tässä hiiressä vielä tulossa tuotekehitystä esim. mini-mallin muodossa.
Gigantista tuon saisi järkevähköön hintaan:
Dustin näköjään myynyt tätä syksyllä reilusti alle viiteenkymppiin. Lieneeköhän ollut hinnoitteluvirhe. Eikä tuo Gigantinkaan hinta mitenkään erikoinen näköjään ole, kun ovat myyneet samaan hintaan jo viime vuonna.
VGN Dragonfly F1 Pro Max. Oli tuo perusversio senverran vakuuttava että päivitin viikon jälkeen Pro Maxiin. Todella loistava kapine. Vähän kuin ymppäisi Superlightin sekä Viper Minin parhaat puolet yhteen pakettiin. Perusversio löytyy nurkista kiinnostuneille :)
Kattellut tota myös ja Viper Minin sekä GPX:n yhdistelmä kuulostaa todella hyvältä, mutta taidan malttaa hetken ja tsekata ensin Endgamen uuden hiiren. Dragonflyn arvosteluja kun on katellut niin millaset sivunapit tuossa on tai mihin hiireen niitä voisi eniten verrata? Useat arvostelijat sanoneet että sivunapit ei ole mitkään hyvät.
Ei nuo paljon noista NP-01S:n sivunapeista eroa
Tämäkö sulla oli ensiksi?
Kiitos tiedosta,.kompromissia voisi siis harkita Pro tai promax versiota.
Itsellä ollut tuo Pro Max nyt jonkin tovin, ja olen kyllä erittäinkin tyytyväinen tuohon. Varmasti tuo Pro -mallikin olisi riittänyt, vaan mitä vähemmän tarvitsee hiiri olla piuhassa niin sitä parempi :D mielipidekysymyshän tuo oikeastaan on. 65h on erittäinkin kilpailukykyinen akunkesto.
Missään hyviä ergo hiiriä tarjouksessa? Eli oikealle kädelle muotoiltuja.
Tuli tilattua Pulsar Xlite V2 Mini ja siihen sopivat Superglidet, ilmeisesti ei suositella käytettävän lasi lasia vasten niin pitää varmaan harkita Shidenkain laittamista sivuun, vai onko jollain kokemusta tästä yhdistelmästä kun Shidenkai ei kuitenkaan täysin lasia ole vaan jotain palloja.
Superlight 2 julistus n. parin viikon päästä. Ei nyt mitään kummoisia muutoksia tulossa.
Logitechin G604:lle sais tulla jo seuraaja. Alkaa olemaan sen verran kulunut tuo oma ja uusia ei ole myyty enää pitkään aikaan. Muiden valmistajien vastaavat ei oikein houkuttele.
No aika vähän kieltämättä muutoksia GPX 2:ssa. Nyt sais tuota Logitechin GPX:n ekaa versiota melko huokeasti, n. 125€. Harmi kun Zowien FK1 sarjan langattomista ei ole vieläkään leakattu mitään, pian loppuu kärsivällisyys ja täytyy vaihtaa leiriä :D
Varmaan ehkä vuodenpäivät jo kyttäillyt päivitystä Viper Ultimatelle tai oikeastaan sen rinnalle toista hiirtä. Ei ole teknisesti/laadullisesti oikein mikään natsannut niin hyvin että olisi viitsinyt ostaa.
Haluan optiset pääkytkimet, hyvän pinnoitteen ja rullan, 50-60g paino, usb-c, 4K mahdollisuus, matalat latenssit. Viperin muotoilu ollut suht ok. Ehkä saisi vähän lyhyempi olla ja vähän enemmän taka humppia.
Nyt tilanne tuntuu radikaalisti muuttuvan ja alkaa ilmenemään valinnan vaikeutta. Monelta valmistajalta pukkaa uutta mallia, joista löytyy nuo haluamani ominaisuudet. Etenkin nuo optiset kytkimet ei ole enää rajaava tekijä.
Tämä päivä mennyt miettien uusia Pulsarin X2 malleja, mutta pelkästään noista jo vaikea valita mikä muoto sitten olisi paras. Lisäksi kun vaikka miltä muultakin valmistajalta pukkaa näilllä näppäimillä uusia malleja, niin ehkä tässä pitäisi malttaa vielä kuukausi tai pari ja seurata kokemuksia.
Mulla on tällä hetkellä Logitechin G502 lightspeed, mutta se on alkanut tekeen tuplaklikkiä päänapista. Tälle etsin nyt seuraajaa. Hiiren muotoilusta tykkään että on aivan loistava omaan käteen. Tuo thumbresti sais olla. Mitä vaihtoehtoja on? Ei budjettia. Pelailuun ja muuhunkin käyttöön. Langaton, ja mahdollisuus ladata käyttäessä.
G502 X Lightspeed tai G502 X Plus lightspeed, jos haluaa extra FPS RGB:stä?
Jos muoto on hyvä ja muuten tykänny ni päivitä X malliin. Tuplaklikit on historiaa
Joo, se kävi kyllä mielessä. Lähinnä sitä tässä kans mietin ku tää on ainut Logitech kyseisessä setupissa, ja Corsairia on taas melko paljon, löytyykö heidän mallistosta varteenotettavaa kilpailijaa? Luinkin tuosta tuplaklikkihommasta että on tyyppivika.
Kysyin eilen Jimmsin aspasta tuosta OP1we saatavuudesta niin ens viikon aikana kuulemma pitäisi tulla kuorma.
Maxgaming teki temput ja myi X2H minit vuorokausi ennen julkkaria.
Noh, Kanadasta ehti saada ja alvien verran halvempi, joten kokonaishinta suurinpiirtein sama. Toivottavasti ei tule takuulle tarvetta...
Kellään käytössä G-wolves HSK Pro 4k:ta? Niin erikoinen että tekis mieli tilata testiin.
Onko tuo Zowien langaton EC hintansa arvoinen? Useamman vuoden naksutellut EC1 lankamallilla ja ajattelin siirtyä uudelleen langattomaan. Välissä kävi Logitechin G703 Wireless jonka tyyppivikoihin meni pata jumiin pahasti.
Saa ehdotella muitakin suhtkoht isokätiselle sopivia langattomia rottia, joilla kelpaa myös FPS pelejä naksutella.
nikke26
