Pelihiiret
G Hubista jos haluaa eroon, niin löytyy myös Onboard Memory Manager, joka on kevyempi softa, mutta tarjoaa mm. DPI ja Polling Rate säädöt Onboard Memory Manager
Kiitos videosta, selittää paljon, kuten miksei käynnistynyt ikinä jos Logitech taustasovellukset suljettu, omasta mielestäni softa ei ollut intuitiivinen käyttää.
Onko tuo 2000hz polling rate ja yli ylipäätään placebo efekti. Mitään mitattavaa ei löydy yli 1000hz tajuuksilta edes 540hz monitorilla. (poislukien akun kulutus mitattava jonka huomaa). Käyttäjä kommenteissakin pieni osa tuntee eron, osa ei edes huomaa kun virransäästö laskee tajuuden 1000hz.
Nykyisessä Roccat Kone Pro Airissa rullavikaa, kokeiltu eri vippaskonsteja mutta ongelma palaa aina.
Harkinnassa uuden hiiren hankinta, löytyykö markkinoilta jotain langatonta hiirtä joka olisi muodoltaan ja painoltaan mahdollisimmaan lähellä KPA:ta? KPA:n muoto sopii täydellisesti omaan hanskaan.
Millainen rullavika? Korjasin MM731:n rullailun satunnaisen suunnan vaihtelun puhdistamalla enkooderin ja laittamalla sinne tipan aseöljyä.
Jos yllä mainittu puhdistus ei auta, niin encoderin vaihtamalla varmaan viimeistään paranee. Redditissä jotain keskustelua millainen siihen menisi tai olisi modattavissa:
Itse encoder ja tarvittaessa uudet tassut esim. AliExpressista (jos ruuvit on tassujen alla kuten yleensä, niin joutunee vaihtamaan):
Juurikin tuo suunnan vaihtelu. Encoderia olen puhdistellut, mutta vika palaa aina jonkun ajan kuluttua. Aseöljyä en ole kokeillut.
Kiitos, täytyy tuota encoderin vaihtoa kokeilla jos ei tarvitsisi hiirimallia ruveta vaihtamaan. Jep, ruuvit tassujen alla joten ne menevät samalla vaihtoon.
Noissa rullaenkoodereissa on välillä ollut jotain laadunvalvontaongelmia ainakin Kailhilla, ja esim. Logitechin hiiriin niitä on joutunut vaihtamaan useasti takuuaikana. Itse en ole aseöljyllä elvyttämistä kokeillut, pitääpä joskus testata tuotakin vaihtoehtoa, vaan vaihtanut suoraan. Toimisko myös esim. ompelukoneöljy?
Toisaalta, jos vaihtaa koko enkooderin, voi samalla kokeilla vähän tuntumaltaan erilaisa enkoodereita.
Jos en aivan väärässä ole, niin nuo enkooderit vastaa hieman esim. peliohjainten potentiometrejä, joissa stick drift aiheutuu, kun toisiaan hankaavat osat "kuluvat puhki".
Täten öljyllä tai isopropanolilla "puhdistus" lienee korkeintaan väliaikainen apukeino ja suositeltavampaa lienee vaihtaa kokonaan, kun osana ei hirveän kalliita ole. Tosin nuo hiirten tassut kun joutuu vaihtamaan, niin nostaa hintaa, mutta sama taitaa olla puhdistamisessa/öljyämisessä.
Minä laitoin ensimmäisen MM731:n takuuhuoltoon ja uudessa alkoi käytännössä heti sama vika. Korjauksen jälkeen ollaan menty useita kuukausia ilman vikoja. Kailhin laadunvalvonta on aika surkeaa.
Kone Pro:ssa on ihan tyyppivika tuo rullan suunnan vaihtelu. Itellä hajonnut aikanaan molemmat, sekä Pro että Pro Air versiot :D
Riippuu varmasti kovasti hiirestä, mutta itse olen uudelleenkäyttänyt tassut kunhan varovasti irrottelee. Kunhan eivät taitu ja liima pysyy riittävän hyvänä, niin en ole mitään eroa huomannut...
9v. poika aloittelee pc:llä pelaamista. Pitäisi varmaan pukin konttiin joku pelihiiri hommata. Haetaan nyt halvinta mahdollista, mikä ei kuitenkaan vie peli-intoa. Tämmöistä katselin tostaiseksi. Oma ymmärrys näistä aika ohut kun en itse pelaa. Eli, saapi suositella edukkaita pelirottia, joilla poika pääsisi jonkin matkaa alkuun, kiitos.
CoolerMasterin MM710 voisi olla hyvä, laadukas hiiri ja voisi ehkä sopia lapsen käteen hyvin.
Mustalla värillä hintaa tulee jostain syystä 5e lisää, jolloin ehkä silloin ennemmin MM711 joka on samanhintainen ja RGB:täkin löytyy. Ainakin oma villi veikkaus on että lapsi todennäköisesti haluaa RGB:tä :D
Olisiko heittää ehdotuksia Cooler Master MM712 korvaajaksi? Reilun puoli vuotta se kesti, mutta nyt alkoi rulla temppuilemaan ja hyppii rullan pyöritys miten sattuu. Perus puhaltelut yms ei auttanut joten laitan takuuseen. Ei vain oikein enää luottoa ole kun noin nopeaa ja kevyellä käytöllä hajoaa.
Uuden spekseille ei kauheaa vaatimusta, kuhan olisi laadukas ja kestävä, suurinpiirtein samaa kokoluokkaa ja tietty keveydestä plussaa. Onneksi löytyi kaapista vanha luotettava langallinen Rival3, tällä mennään kunnes uuden löydän.
Vastaan vielä nyt erikseen, kun tosiaan kohta alkaa tulla taas kaikenlaisia aleja, niin G305 voisi löytyä taas halpaan hintaan. Pienikokoinen mutta hyvä langaton pelihiiri, vaikka paristo tuokin hieman lisäpainoa tähän. Paristo kuitenkin kestää todella pitkään käytössä.
Kysympähän uudestaan kun jokinaika sitten ja en muista ketä mutta joku linkkasi mielenkiintoisen rotan. Enkä löydä haulla enkä omasta viestihistoriastani.
Nykyinen hiiri qpad 5k niin mikäs sen tilalle. Plussaa olisi jos olisisamanlaiset "sormen pidikkeet" mitä tossa nykyisessä. Ehkä seuraava voisi olla myös langaton niin saisi yhden johdon pois pöydältä. Langattomuus ei pakollinen ja tärkeempää on että sopii käteen mahdollisimman hyvin. Ilmeisesti nykyinen rotta on nykymittapuulla "iso ja painava" ja uudenkin rotan olisi hyvä edes painaa jotain.
Nyt kun Logitechin G502:n napit ovat alkaneet tuplaklikkailemaan tahattomasti ja koska en hiirestä muutenkaan erityisesti pidä, niin mitä IO-Techin parviäly osaisi suositella tilalle, jos toivelista näyttää tällaiselta:
- Langaton
- Kohtuuhintainen, mielellään alle 100€
- Muotoilu, koko, nappien määrä ja keveys suunnilleen kuin Logitech G305
- Ei ladattavaa akkua vaan paristo
- Rullan pitää olla kestävä, eli en tiedä eri tekniikoista muuta kuin sen että Razerin rullat ovat olleet kestävyydeltään täyspaskoja kun taas esim. G502:ssa rulla on ilmeisesti eri teknologialla, sen saa vaihdettua pykälättömään moodiin (onko se siis optinen?) ja tuntuu muutenkin kestävän erittäin hyvin.
- RGB ei pakollinen
Nyt kun luen omaa listaa, niin olen ollut tyytyväinen toisen koneeni G305:een. Eli onko muita järkeviä vaihtoehtoja kuin G305? Ainoa asia mikä G305:ssa arveluttaa, on rullan kesto.
- Langaton
- RGB ei pakollinen
G305 on sen verran edullinen, että ei mikään järjettömän suuri panostus vaikka rulla antautuisikin.
Tarjotaan nyt kuitenkin vaihtoehtona G502 X Lightspeediä (ei Plus):
- Omani nappasin tarjouksesta alta 100€, mahdollisesti nyt tulevien tarjouspäivien aikana painuisi jälleen alle tuon
- Jos/kun kerta G502 muotoiluun tottunut, niin tämä on varsin tuttu ja turvallinen
- Akkukesto on tässä ei-Plus mallissa hyvä ja USB-C latausportti vihdoinkin
- Löytyy edelleen infinite scroll rulla, joka tosiaan ilmeisesti on optinen
- Myös pääkytkimet ovat optiset, joten tuplaklikkailun vaaraa ei pitäisi olla, klikkausääni kuitenkin on tehty mekaanisesti
- Paino ihan keittiövaa'alla mitattuna 99g, löytyy myös G305 jolle tuli lukemaksi 103g
Kiitosta! Harmi ettei G502 X ominaisuuksia ole enemmän G305:n muotoisessa hiiressä, mutta muuten kyllä oikein hyvä vaihtoehto. Jimmsillä näyttää olevan Starfield bundlattuna 149€, joka on paljon, mutta kun pelikin kiinnostaa, niin mikäpä ettei.
Yritin myös muiden valmistajien tarjontavalikoimaa käydä läpi, mutta onko tosiaan niin ettei muilla valmistajilla ole optista rullaa missään mallissa tarjolla??
Ilmeisesti Zowie EC2 ja joissakin Vaxee malleissa olisi optinen rulla, mutta ainakin tuosta Zowiesta löytyy kommentteja, että rulla tuntumaltaan olisi huono.
Itselle tuo infinite scroll (johon Logitechilla ilmeisesti patentti) ja sivuttaisvieritys rullassa on melkolailla pakko olla, kun jostain alkuperäisistä MX hiiristä asti moiseen tottunut ja tuohon sivuttais-scrolliin tottunut bindaamaan edellinen/seuraavan välilehden vaihdon.
Tämän mukaan myös Cooler Master MM730 ja Razer Basilisk v3 olisi optinen:
Nyt kun tongin lisää, niin Logitechin nykyisessä mallisarjassa myös G903 olisi optisella pyörällä tai Logitechin kielellä "Hypernopea vierityspyörä" eli Hyperscroll tai Smartshift.
Razerin vähän vastaavan termi on Hyperscroll, joka on vain Basilisk v3:ssa sekä myös langattomassa eli v3 pro.
Onpas tämä nyt melkoinen suo.
Oliko muuten joku erityinen syy miksi karsastat ei-plus versiota G502 X Lightspeedistä?
Niin siis juurikin ei-Plus versio tuli hankittua, tuo Plus on kalliimpi, RGB valot jää kuitenkin kämmenen alle ja valot myös syö akkua nopeammin. Muutoinhan ne on sama rotta.
Siirryin tähän G903:sta, joka palveli kyllä hyvin, mutta halusin peukalolle tuon levikkeen ja muutoinkin ehkä hieman ergonomisemman otteen.
Tuo infinite scroll ei kaiketi ole suora synonyymi optiselle rullan lukijalle, vaan voi olla myös perinteisempien rullien yhteydessä.
Olen alkanut vähitellen etsimään seuraajaa Logitech G502 hiirelle vaikka se vielä toimiikin moitteetta. Ja seuraava hiiri on langaton, mutta mieluiten paristolla eikä sisäänrakennetulla akulla jota ei voi vaihtaa sitten kun se mätänee.
Alunperin vaihtoehtoni olivat Logitech G502 X Lightspeed ja Logitech G305, joista sitten siirryin Razerin vastaaviin hiiriin Razer Basilisk V3 Pro ja Razer Orochi V2. Näistä kaikista eniten kiinnostaa Orochi V2. Kakkosena Basilisk V3 Pro (jos tämä olisi AA akulla niin siirtyisi ykkösvalinnaksi). Razerit sen vuoksi että niille löytyy edes jonkinlaista softaakin siinä missä Logitechille ei tietääkseni ole mitään (Linux). Noh, Solaar on mutta ainakin tuon vanhan G502 kanssa se on melko turha. Eipä tuo OpenRazer softakaan kyllä ole Razerin itsensä tekemä mutta on kuitenkin olemassa.
Nyt vaan on alkanut vastaan tulemaan kommentteja Razereiden mekaanisesta kestävyydestä siellä täällä netissä. Onko tässä jotain perääkin?
Aika todennäköisesti tuon Orochin tulen hankkimaan mutta ajattelin silti kysäistä jos tämä onkin jokin todella yleinen asia mistä vaan en tiennyt. Tuota "sniper" nappia tulen kyllä varmaan kaipaamaan, sillä on ollut käyttöä jonkin verran.
@JokuHullu , onko Basilisk V3 X Hyperspeed tai halvempi vanhempi malli jostain syystä rankattu pois, nämä kun olisi sillä AA akulla?
Mitä kestävyyteen tulee niin en Razeria Logitechia huonommaksi väittäisi. Itsellä kestänyt Deathadder V2 Pro jo pitkät ajat, nyttemmin kyllä siirtynyt varahiireksi.
Kah, jotenkin vaan jäänyt huomaamatta nämä, pitääpä tutustua tarkemmin. Kiitokset vinkistä!
Minulla oli taannoin Razer Basilisk Ultimate, joka nitisi ja natisi melkoisesti kouran alla. Logitecheja on ollut useampia, jotka ovat kaikki olleet rakenteelliselta laadultaan mielestäni parempia. Kytkimissä ei tosin ole missään hiiressä ollut koskaan ongelmia.
Voin tarjota vain omia kokemuksiani, mutta elämäni aikana minulla on ollut lukemattomia työ- ja pelihiiriä käytössä, enimmäkseen Logitechiä. Vaikka Logitechin hiiriinkin on tullut vikoja, on kuitenkin ollut yksilöitä, jotka on toiminut vuosia ja toimii moitteetta edelleenkin, sekä tosiaan pari yksilöä, joissa napit ovat vuosien jälkeen lakanneet toimimasta. Vikaantumisprosentti on luokkaa 20%.
Sen sijaan Razerin hiiret. :mad: Olen omistanut niitä tasan kaksi kappaletta. Molempiin tuli reilun vuoden jälkeen sama vika - rulla rupesi tökkimään ja nykimään väärään suuntaan. Vikaantumisprosentti siis tasan 100%.
Merkkiuskollinen tai merkkivihaaja en pyri olemaan, eli voisin jopa harkita Razerin hiirtä, jos vain vaihtavat paskan rullatekniikan johonkin toiseen. Ja omistanpa pari Razerin näppistä, jollaisella tätäkin viestiä naputtelen ja olen ollut näppikseen erittäin tyytyväinen.
Edit. Ja jos luet muutaman viestin taaksepäin niin ainakin itse olen ollut erittäin tyytyväinen G305:een. Halpa kuin saippua, oli joskus aikaisemmin tänä vuonna läheisessä Cittarissa alle 40€. Iso peukku tälle.
@AeshmA Kiitokset suosituksista, laitoin 502 X plussan tilaukseen.
Kaikissa on vikoja. Suurien valmistajien massat on niin järkyttäviä että sinne eksyy väkisin suoraan rikki olevia tai helpommin hajoavia. Ei Razer sen huonompi ole kuin muutkaan suuret valmistajat.
Voin heittää taas tähän päinvastaisesti, mulla on ollut 2007 vuodesta saakka eri DeathAdderit käytössä ja Mambaa välillä. Tasan 1 yksi DeathAdder on hajonnut, johdosta ja todennäköisesti omasta syystä kun sitä raahannut aikoinaan mukana ja rullaillut.
Sen sijaan kaikki Logitechit hajonnut ennemmin tai myöhemmin vuoesta 2004 saakka.
Logitech GPX Pro Superlight 2 kokemuksia:
- itse ohjelmisto epäselvä ja buginen; käynnistömättämyyttä, uudelleen asennuksia.
- Pari iltaa meni selvittäessä ongelmaa kun hiiri lopetti seuraamisen muutomaksi sekunniksi about minuutin intervallein. Oireet vaikutti tunnetulta X570 + 5000 sarjan prossun USB yhteysongelmalta, USB hitching, lagging stuttering.. C1 state PCIgen3 fixit, usb paikat yksitellen läpi.. Ongelman todellinen lähde: pelialusta tila, gaming surface mode, joka defaulttina päällä, ei yhteensopiva lasisen alustan kanssa, FYI
- Vaatiiko tuo 2k polling rate windows 10n puukotusta, muutomaa polling rate testeri kokeillut, maksimit 1000hz ?
- Itse hiiri ja sen seuranta lasisella Superglide pinnalla loistava, itsellä käytössä 3200 DPI, RawAccel ohjelmalla nopeus kerroin 0.25 ja hiiren kääntö rotation -8 omaan käteen luonnollisin tuntuma.
Onko tämä "ominaisuus" yksilössäsi? Ainakin tuolla kommentit täynnä raportoimassa samaa.
Musta GPX2, ei tuohon viittaavia oireita sivussa, kokeilin puristella, jämäkkä on, en ole purkanut hiirtä, käytössä lasinen matto eli saa kovempaa tärähtelyäkin.
Tämä on vähän mutuilua, mutta oma arvaus on että välillä niitten enkoodereitten valmistajien laadunvalvonnassa on vikaa (mainitsin tästä aiemminkin). Tämä selittäisi sen että toisinaan rullat (ja kytkimet) toimii vuosia, toisinaan ei. Itselläni myös nimenomaan Logitechin hiirissä tismalleen vikaa rullassa <6kk vuoden käytön jälkeen, napit rupesivat tuplaklikkailemaan vähän myöhemmin.
Samoilta (muutamalta) alihankkijalta / valmistajalta hiirien valmistajat ne enkooderit ja kytkimet kuitenkin tilaa, mikään hiirivalmistaja ei tee kytkimiä/rullaenkoodereita itse (korjatkaa jos olen väärässä),
Summarum: homma voi olla loppupeleissä arpapeliä. Toki kannattaa aina laittaa valmistajalle/myyjälle reklamaatiota, jos hiiri kuluu paskaksi ennen aikojaan.
Joo siis tämähän on ihan tiedossa. Toki meininki oli myös eri kyseisinä vuosina minä itse mainitsin. Nyt lähempänä nykaikaa ollut ihan tiedossa että Logitechilla on huonot kytkimet ollut mitkä alkavat tuplaklikkailemaan. Valmistaja vaihtunut sitten myöhemmin ja ei pitäisi olla enää ongelmia, ainakaan niin laajoja. Itsehän olen ihan neutraali tämän asian kanssa, kaikilla valmistajilla on ongelmia ja mekaaniset 99% todennäköisyydellä alkavat klikkailemaan tuplana ennemmin tai myöhemmin, onneks useasti nykyisin paljon myöhemmin.
Musta rutisi ja narisi, kävin vaihtamassa valkoiseen (oli mustat loppu) ja tämä ei pidä ylimääräistä ääntä.
Onko G903 edelleen ainoa symmetrinen hiiri, josta löytyy "vapaarulla"? Perinteistä tuplaklikkaus/nappi ei pysy pohjassa - ongelmaa taas ilmaantunut ja vaikka sen kanssa (työ-)käytössä pärjää, niin aina välillä ottaa päähän melkoisesti kun äityy pahaksi. Eli varsinaisesti pelihiirtä ei tarvitsisi jos vastaava "vapaarulla" löytyy muistakin.
Logitechilta tätä kai löytyy ainakin G502,M705, M720 ja MX masterit, mutta nämä kaikki oikeakätisiä. Samoin Razerin Vasilisk v3 pro, josta moinen löytyisi.
Eli täytyykö se vaan taas ostaa G903 micro-usb:llä ja toivoa, että napit kestää pari vuotta eteenpäin vai onko muita vaihtoehtoja?
Taitaa edelleen olla ainoa, mutta kai tässä hieman odotellaan josko Logitech julkaisisi siitä päivitetyn version USB-C:llä.
G502 X -sarjasta tuo myös löytyisi, jos vain oikeakätinen hiiri sattuu kelpaamaan. Näissä on myös optiset kytkimet, joten tuplaklikkailuja ei pitäisi enää tapahtua.
Logitech vaihtoi noita hankalia kytkimiä toisiin olikohan 2021 kesän tienoilla, että jos hiiresi on vanhempi, niin lienee vielä tuota "huonoa erää".
Vaikka takuu olisikin loppu, niin kannattaa kysellä Logitechin tuesta olisiko mitään tehtävissä, heillä kun on hieman tapana pistää uutta hiirtä tulemaan herkästi.
Toki tuon itsekin todennäköisesti korjaisi ostamalla AliExpressistä uusi "G903 switch board/pcb" ja tassut samalla mukaan, kun todennäköisesti siistinä ei vanhoja irti saa.
Mikä hiiri olisi todettu käytössä toimivaksi? Painoa saa olla maksimissaan 60 grammaa. Ja langaton.
Aikaisemmin oli Logitech G305 ja siinä toimii vieläkin kaikki, paitsi toisessa semmoisessa tulee välillä hiiren vasenta nappia painaessa tupla klikkaus. Ja painoakin liikaa.
Nyt käytössä Coolermaster MM731 langaton(tai itse asiassa kaksi samanlaista) ja toisessa meni jo rulla sekaisin ja skippailee todella paljon. Toisessa rullasta häviää ns pykälät. Eli ei ole mitään tuntumaa kun scrollaa.
Saisikohan näihin Coolermastereihin vaihdettua tuota rullaa toisenlaiseen? Jotain putsaus ohjeita löyty tuohon rullan korjaamiseen, mutta ei ole kuulemma pysyvä korjaus.
Jos ei 4g:n ylipaino haittaa niin voin suositella Razer Deathadder V3 Pro -hiirtä. Ei kertaakaan vuoden aikana ole bugannut softa, yhteys tai painikkeet ja akku kestää todella hyvin.
Päivitin jokin aika sitten oman razor viper ultimaten tuohon razer viper pro 2 hiireen. 74g vs 58g. Suurin ero oli kahden sivupainikkeen lähteminen hiiren oikealta puolelta ja huomattavasti liukkaammat tassut versus vanha hiiri, joka ei ollut huono ollenkaan.
Uudessa versiossa hieman ulkonevammat peukalopainikkeet ja parempi luisto. Varsin toimiva peli.
Omaa kokemusta ei ole Logitechin G Pro X Superlight hiirestä, mutta ymmärtääkseni moni tykkää siitä. Gigantissa nyt alle 80€. Painoa taisi olla 63g?
Jos Login G502 X Plus mietinnässä, niin multitronicista sen saisi nyt 109€ hintaan väristä välittämättä.
Täytyy kyllä sanoa, että napit ovat varmaan tuntumaltaan parhaimmat tuossa mitä on ikinä hiirissä tullut vastaan. Ja akkukesto on riittävä, vaikka pitäisi ajovalot aina päällä (4-6 päivää käyttöajasta ja kirkkaudesta riippuen). Valot on melko kirkkaat ja omaan maltilliseen G513 näppikseen verrattuna 50% vastaa suurin piirtein samaa tasoa. Pelittää hyvin SignalRGB:n kanssa, jolla siihen voi värkätä eri valaistuksen tapahtumien yhteyteen, kuten esim. kytkeä valot kokonaan pois näytön mennessä unille. Paino on ihan hyvä kompromissi raskassarjalaisiin tottuneille, kuten OG G502 ystäville, joille höyhensarjalaiset ei painonsa puolesta toimi.
Jos RGB:lle ja sen tuomalle virrankulutuksen nousulle ei ole tarvetta, niin Telialta saisi pelkän Lightspeed version 85€ (+3,90€ toimitus) koodilla ML23092402
Edit: Myös Pro X Superlight irtoaa koodilla edullisesti Logitech PRO X Superlight Wireless mouse Musta
Ranneongelmia välttääkseni täytyy hiirtä pystyä käyttämään molemmilla käsillä, niin oikeakätinen ei oikein ole vaihtoehto ja nyt sai Gigantilta järkevään hintaan G903:n (65€), niin jatketaan sillä, kun on tuplaklikkausta lukuunottamatta tyytyväinen ollut.
Ja kun vanha G903 oli vielä jotain vanhaa versiota ja tässä uudessa pitäisi akunkeston olla 3-4 kertainen joten ei sitä micro-usb piuhaakaan tarvitse enää viikottain kaivaa esiin. Jos vielä tosiaan kytkimet olisi päivitetty uusissa kestävämpiin, niin kyllä tällä taas monta vuotta menee.
Olisiko suositella pelihiirtä.
Aika harvasta kunnolla näkee / lukee, että miten rulla pyörii.
Vaatimukset hiirelle
-2.4ghz tms ja bt yhteys.
Tulee käyttöön työkoneelle ja omalle koneelle.
-hyvin pyörivä rulla
Pidän Logitechin M705 mallin rullasta
Muiden ominaisuuksien kanssa luultavasti tulen toimeen
2,4GHz + BT rajaa valikoimaa melko rankasti, Logitechilta infinite scrollilla pelihiiristä tuohon jää enää G604.
Pelihiirien ulkopuolelta sitten löytyy esim. MX Masterit, jossa tuo rulla on nimetty MagSpeediksi
Lamzu Thorn. Fnatic (oranssi) versiossa tulee 4K lähetin mukana, eli säästää muutaman lantin jos sen haluaa eikä tarvitse myöhemmin ostaa eriksen. Kevyesti myös alittaa painon, myös optiset kytkimet löytyy.
Nopsa ja varmaan hölmökin kysymys, mutta onko väliä pitääkö hiiren DPI herkkyyttä matalla vai korkealla asetuksella?
Nyt käytössä Pro X Superlight ja herkkyys 4000DPI, kokeilin pitää sitä 8000DPI mutta nuo menee aivan överiksi kun pitää pelistä ja WIN11 laittaa sitten ihan pohjalle vauhdit ettei lähde lapasesta.
Mihin ihmeeseen noita 20 000DPI arvoa käytetään, vai onko multa jäänyt joku asetus käyttämättä tms. että niistä saisi jotain hyötyä?
800dpi ja windows asetus keskellä (vakio 6, ei pikseliskippausta).
Mx master on loistava hiiri kaikkeen muuhun paitsi pelaamiseen.
Ensin se tuli töihin, sitten kotiin... Suosittelen!
Onko USBC? Mikä tekee tästä huonon pelaamiseen?
muoks. näyttää olevan USBC liitin
Painava. Nostat sitä niin luultavasti kuulet ylimääräisiä ääniä. Anturi ei välttämättä mikään pelaamiseen suunnattu.
Mutta... Paras hiiri ikinä hyötykäyttöön. 69.95€ aivan loistava hankinta.
Pelaamiseen vaikka razer viper ultimate telakalla alle 100€. Telialla g pro x superlight tjsp 70€?
Paljon parempia siihen käyttöön.
Mikä olisi isokämmennisille hyvä pelihiiri? Tuntuu et nykyisessä ei koske kun sormenpäillä hiirtä, ja peukalo, etusormi ja keskisormi puutuu kun pitempää käyttää, sekä "kylmenee", pitää ravistella aina tovi kättä. kämmen itse ei koske hiirtä juuri yhtään.
Nykyinen on Logitech G pro x langaton. Saisi olla korkeampi ja leveämpi, ja mieluiten logitech. Nykyisen mitat siis
  • Korkeus: 125 mm
  • Leveys: 64 mm
  • Syvyys: 40 mm
  • Paino: alle 63 g
Suosituksia "plussa" koon hiiristä? Näppäimiä ei tarvii isoa liutaa olla. Dpi:n säätö olisi hyvä olla rullan takapuolella?
Jarec
