Pelihiiret
Uusi rotta tuli ja toimii kuten oletettua. Avasin vanha hiiren, akussa on sähköä ja näyttää lataavan, mutta ei vaan rotta herää. Onkohan näissä jokin tyyppivika, minkä korjaamalla saisi tuon vanhan hiirenkin pelittämään, kun logitech ei sitä halua takaisin?
Toimiiko johdolla? jos piuhan perässä pelittää niin MCU ainakin ehjä. Voi olla ihan tuo power IC eli mikälie lataus/virransyöttöpiiri. Toki voihan itse akkukin olla jonkinsortin oikosessa
Ei toimi akulla, ilman akkua eikä johdolla. Hiiri on ulkoisesti täysin eloton.
Akusta tosiaan tulee ulos 3,8v kuten 3,7v jännitteisestä kennosta kuuluukin. Lisäksi PTC vastuksen mittasin ja se reagoi lämpöön, vastuksen ollessa n.10kohmia. Luulin kanssa että akku olisi ollut vain kuollut
Vähän alkaa SERriltä haiskahtamaan.. voihan tuon aina viallisena kaupata, jos joku tarvitsee johonkin projektiin osia :D itsellä varmaan 3 superlightia pieninä osina laatikossa, jos sattuu joskus tarvitsemaan varaosia
Varmaan pohjassa olevan virtakytkimen ainakin vielä mittaisin + toki yleinen piirilevyn katselmus, että onko jotain kärähtäneen näköistä.
Tuolla levyn pohjassa kun on noita fettejä vai transistoreja, niin niitä näkyy monesti poksuneen eri laitteissa (kelattu kohdilleen):
Linkki: https://youtu.be/f1BGxbEQfxo?t=306
Totta muuten. Piirilevyn katselin läpi eikä siinä näkynyt vaurioita. Hiiri kuoli siten, että se oli jääny yöksi hiirimaton reunalle ja ilmeisesti tuossa hiiri tunnistaa kokoajan, että sitä liikutattaisiin ->ei pääse lepotilaan. On jäänyt ennenkin noin, mutta silloin alku on vain ollut vähissä. Siksi ajattelin että jos nyt olisi kulahtanut akku. Mutta voisihan tuon pohjan kytkimen vielä mitata. Kiitos vinkistä
Emkey3
