Pelinäytöt
OLED-pelinäyttöjä tulossa.
JOLED concludes a partnership agreement with the professional esports team Burning Core
JOLED sanoi:
Using its proprietary RGB printing technology, JOLED manufactures medium-sized OLED displays that had been considered a difficult challenge to produce using conventional vapor deposition techniques. It ships these units for use in high-end monitors and other products. Through this partnership, JOLED will work together with Burning Core to develop OLED displays optimal for esports use, through activities including having team members test monitors and exchange of opinions on visual expression that draws out the appeal of the games.
Hei! Ostin paripäivää sitten kompletin tarjouksessa olevan näytön msi optix mag24c. MSI Optix 24" LED Curved MAG24C - Näytöt halvalla kun sain. Mutta tuotteessa ilmenee valovuotoa ainakin omaan silmään aika hyvin.
Onko toi teidän mielestäni jo liian paha? Tietenkin kuva hieman liioittelee valovuotoa mutta ei hirveemmin. Kuva otettu noin 2m päästä näytöstä pimeässä huoneessa. Värienkalibroitumisen jälkeen
Jos kirkkaassa päivänvalossa/huonevalo päällä näkyy selvästi niin kyllähän se valmistusvirheen puolelle jo menee.
Valittamaan vaan jos se omaa käyttöä häiritsee.
Oisko teillä suositella muita 144hz pelinäyttöjä, sillä ei huvittas ostaa enää tota msi:n näyttöä pahan valovuodon takia ainakin omaan silmään. Oletin va paneelissa olevan paremmat värit ja valovuodon olla vähemmässä määrin muyta pettynyt molempiin
Curvedeja yleensäkin kannattaa välttää, valovuodot ja muut ongelmat tulee kun ne vääntää ne paneelit pilalle tehtaalla. Esim. LG32GK850G on flattina eikä ole valovuoto-ongelmia. Paneelissa on vaan sitten sama juttu kuin TN-vaihtoehdoissa, eli vertikaalisia viivoja liikkuvassa kuvassa.
Kyselisin että onko teillä mitään näyttö suosituksia ps4 konsolia varten? Hakusessa olisi 27 tuumanen. Kannattaako ostaa 1080p vai 1440p huomaako eroa pelatessa? Entäs elokuvissa yms? Maksasin maksimissaan sen 300e
Suosittelen erittäin lämpimästi BenQ ZOWIE RL2755 (60hz), jos tulee pelattua. Erityisen paljon hyötyä on, jos pelaa pelejä kuten Fortnite, Battlefieldit ja CODit. Aivan huikea itse pelaamiseen. Vähän on sanomista siinä, onko värit nii hyvät kuin muissa. Mutta itse huomasin, kun hommasin myös PC-käyttöön tulevan 144hz näytön Asus VG278Q, että mustan tasot on liian tummia, jotta erottaisi tarpeeksi hyvin lähestyvät pelaajat varjoista yms. tummista nurkista. BenQ-näyttöjen black equalizer --asetus rocks! Olen löytänyt itselle vielä hyvät asetukset, jotka toimii pelistä toiseen.
On Acerilla ja muistaakseni AOC:lla omat versionsa tuosta, mattapinnoitteella mutta varmaankin paremmilla gammasäädöillä.
Tuossa mattapinnoitteesta on aika paljon valitusta, että olisi todella näkyvä. Aika huonosti on 24" vaihtoehtoja. Pitääkö tässä vain hankkia 27" ja pelata ikkunassa :lol:
Nyt on normi 27" näyttö ja tämä on vähän liian iso nykyisellä katseluetäisyydellä.
Itse valitsin tuon 27" tuolle resolle vaikka halusin 24" kun ei niitä vaan ole kunnon IPS paneelilla :/
Niin onko sulla nyt nyt 27" 1080p vai mitä viittaat nykyiseen katseluetäisyyteen? Mulla on 1440p 27" enkä ymmärrä mitä hyötytyisin 24" näytöstä vaikka tihrustaisin sitä kuinka läheltä tai kaukaa.
Nyt on 27" 1440p 60hz näyttö ja kun on sillä yrittänyt pelailla niin varsinkin fps peleissä sattuu silmiin. Ikkunaan 1080p kuva ja heti helpottaa. Jos saisi näyttöä kauemmaksi niin voisi pelata myös kokoruudulla.
Onko näistä näytöistö 60fps pelaamiseen
Acer Nitro VG240Y/BenQ 23.8 BL2480/Acer 23.8 SA240Y
Saa myös ehdottaa muita noin 200€ bujetilla mielellään ips paneelilla
Noissa 60/75Hz nitroissa on about 30ms input lagi, ja silti kehtaavat markkinoida pelikäyttöön.
Hei! Etsinnässä on itsellä näyttö, jossa olisi oltava tietokonepelaamisen takia 144hz (nykyinen näyttö on siis BenQ ZOWIE RL2755, joka lähinnä konsolipelaamiseen) ja G-Sync Nvidia Geforce GTX1060 -näytönohjaimen takia. Koneena itsellä siis Asus ROG GR8 II.
Tyttöystävä haluaisi käyttää konetta myös kuvien editoimiseen. Mitä ehdottaisitte tällaiseen tilanteeseen? Olisko jotain sellaista näyttöä, jossa vastattaisiin sekä pelaamiseen että kuvaeditoinnin tarpeeseen? Vai onko tämä typerä yhtälö? G-Sync kuulostaa niin houkuttelevalta, mutta onko niin tarpeellinen sit kuitenkaan. 27-tuumainen olis hyvä olla vähintään.
En tiedä tuleeko nyt oikeaan paikkaan, mutta:
Eli ongelmana hdmi kuva satunnainen 1-3s kestävä pätkiminen, signaali ei ilmeisesti katoa kun näyttö ei siitä ilmoita.
Koneessa ei ongelmaa, koska teki tätä vanhan koneen aikana, mutta silloin se tuli laitettua hajoavan koneen piikkiin.
Vikaa koitettu poistaa kahdella eri hdmi-piuhalla(molemmat tod.näk 1.4sia)
Onko toi nyt vaan hdmi:n valitettava ominaisuus pc käytössä vai voiko tuolle mitään tehdä.
Noilla kriteereillä taitaa joku asus PG279Q olla ihan sopiva. IPS paneelilla sen verran parempi väritoisto että kuvien editointikin saattaa jollain tasolla onnistua pätevästi(?). Mutta 1440p 144-165hz pelaamiseen ei GTX1060 riitä.
Näillä ei kyllä kuvia sen paremmin editoi kuin jollain TN-paneeleillakaan, kun suurimmassa osassa värilämpötila voi heitellä satoja kelvinejä eri osissa näyttöä. Ellei käy satumainen tuuri ja tule yksilö hyvin tasaisella paneelilla.
Tähän ongelmaan palatakseni, toimiiko gsync ikkunassa vai pitääkö olla fullscreen mode?
OK, sen takia laitoinkin tuon vähän niinkuin kysymysmerkin taa ja jollain tasolla -maininnalla, koska kuvankäsittely ja erityisesti siihen näytön vaatimukset on itselleni täysin vieras maaperä.
Lisäksi nuo kriteerit 144hz pelinäytöstä ja kuvankäsittelystä ovat vähän ristiriidassa niin veikkaan että kompromisseja on pakko tehdä jos yhdellä laitteella aikoo selvitä.
En ole ikkunassa testannut, mutta ainakin nvidian control panel antaa vaihtoehdoiksi ebable gsync joko "full screen mode" tai "windowed and full screen mode"
Pojalle näyttöä pitäisi hankkia. Nyt on 21" ja isompaa kaipaa. 100% pelikäyttöön, mutta koneen tehojen ollessa rajalliset ajattelin resoluution pysyvän 1080:ssä. Myöskään suuremmista hertzeistä en tiedä onko iloa.
Onkohan esimerkiksi tästä näytöstä mihinkään?
BenQ 27" GL2760H, Full HD, Flicker-free, HDMI/DVI/VGA, musta - 239,00€
Kyllä 60Hz voi suoraan vesilintua heittää. Tällainen voisi olla ihan hyvä.
BenQ 27" ZOWIE XL2720, 144Hz e-Sports -monitori, musta - 429,00€
Acerin 24" GN246HL:llää on saanut pariinsataan, mutta tuo kaareva Samsung varmasti parempi VA-paneelillaan ainakin kuvanlaadun puolesta.
displayport kriteeri
No eikö voi ostaa tuon Samsungin? Ei siinä halvimman 144Hz TN:n metsästyksessä voita kuin parikymppiä, kun hinnat on luokkaa 200-250€. Itse ainakin ottaisin ennemmin tuon VA:n kuin säästäisin sen parikymppiä hankkimalla TN:n. Toki noissa Samsungin VA-paneeleissakin on ollut omat ongelmansa. En tiedä onko ne alun purppuraongelmat sun muut jo selätetty.
Reactions: Foz
Kannattais varmaan heti alussa mainita halvin displayportillinen 144hz eikä vaan halvin 144hz. Säästäis apua antavilta henkilöiltä turhaa vaivaa.
Halvimman nyt löytää varmaan melko helposti vaikka tutkimalla hinta.fi tai käymällä läpi ne suomen muutamat potentiaaliset verkkokaupat. Tuo Samsung on hyvä tarjous ja täytti sen displayportin kriteerit. Ei ole kauhean mielekästä etsiä noilla tiedoilla mitään etenkin jos speksit täydentyvät lennosta.
Lyhyenä versiona vastaus etsintään: halvin 144Hz näyttö löytyy myyntialueelta käytettynä. Siellä noita on jatkuvasti 100€-150€. Varmasti halvempia kuin kaupoissa.
EDIT: Lyhyellä hinta.fi haulla tämä lienee Suomessa halvin 144Hz näyttö DP:llä: AOC 24" LED Curved C24G1 Laadusta en osaa sanoa yhtään mitään. En ole koskaan kuullutkaan kyseisestä mallista. Tämän Pcmonitorsin revikan mukaan on ilmeisesti ihan ok laitos. TN:ssä ja VA:ssa nyt on tietysti molemmissa ne hyvät ja huonot puolensa mutta kerran kriteeri on "halvin 144Hz DP:llä" niin tuon pitäisi olla se.
Kysymys onko Asus PG279Q laatu parantunut yhtään vai onko se edelleen arpapeliä kuinka hyvän saa?
Onko samsung c24f390FHU hyvä 60fps pelailuun? Vai oisko jotain muuta noin 200€ va paneelista 60hz näyttöä joka olisi parempi
Edit: löytyhän tuosta vaikka mitä. Täältä ketjusta ja lähti tilaukseen.
Ei ole parantunut,
@SKYTRiXSHA voi kertoa lisää:D
Acerin xb271hu paremmat mahdollisuudet saada hyvä yksilö, mutta lottoa sekin.
AOC Q3279VWF lähti tilaukseen, aikalailla kompromissi kaiken osalta, mutta ei oikein siellä 400-600 euron hintaluokassa ole mitään mullistavampaa tarjolla. Alkaa jo hieman kaipaamaan tämän 8 vuotta vanhan PB:n FullHD näytön tilalle jotain hieman parempaa kun OLED näyttöön jo päässyt tottumaan.
Ei sinällään kyllä yllättänyt. Ois kiva kanssa kuulla minkälainen show on ollut. Kokemusta myös itselläkin.
Seitsemäs näyttö tulossa.
Jos se on "Välttävä" ASUS antaa 50€ lahjakortin tms muut kompensoinnit siihen päälle + täydet takuut.
Jos ei mulle kelpaa laitan myyntiin saa joku muu jatkaa rumbaa.
Aika perus. Itse jaksoin kuusi näyttöä. Kaikissa oli joko paneelissa vikaa tai rakenne ihan kuraa.
Otit sitten saman TN-paneelilla? Tuliko kerrasta hyvä yksilö?
Joo pg278q otin sitten kun kyllästyin pg279q vaihteluun. Tuon pg278qn osalta oli kyllä juttua, että paljon parempi paneeli eli ei näitä kuolleita pikseleitä jne.
Itse venytin alkuperäistä +-300 euron budjettiani ja hommasin käytetyn xb271hu.
Tyytyväinen olen, paneeli hyvä ja takuutakin vielä pitkään. Keltaisuuden kanssa tosin joutui aluksi tappelemaan, ja sitä on ehkä vieläkin havaittavissa varsinkin jos vertaa aiempaan dellin p2314h näyttööni.
En tiedä oonko vaan tottunut tuohon delliin, ja omaksunut ns. väärät standardit hyvälle kuvalle, kun tuntuu että siinä on parempi mustan ja värintoisto kuin tässä monta kertaa kalliimmassa ruudussa. Tämän xb1 kuvaa voisi kutsua ns. eloisammaksi. Ja asetukset molempiin näyttöihin haettu netistä.
Oma pg279q oli kyllä niin paska, että en olisi ikinä uskonut maksaneeni siitä 650€. Joka reuna vuoti ns. ihan vitusti! Kerran sitä koitin vaihtaa, mutta ei siitäkään oikein tullut mitään kun DOA meni jostain syystä normi takuuvaihtona ja sitten mulla ei ollutkaan mitään kaapeleita siihen kun nimenomaan käskettiin laittaa ne sen viallisen näytön mukaan. Tuo pg279q kannattaa kyllä jättää hyllyyn jos ei halua lähteä useamman viikon/kuukauden vaihtelu rumbaan.
Kanta-asiakas
