Pelinäytöt
Onko täällä 240hz näytöllisiä? Muistelen(kohan väärin?) että aikaisemmin vain muutamat 240hz oli oikeasti päteviä, onkohan näin vielläkin?
Nykyiseen 144hz benkkuun olen kyllä ollut enemmän kuin tyytyväinen, mutta cpu/emo/muisti päivityksen jälkeen alkanut kiinnostamaan 240hz.
Ehkä 144hz to 240hz päivitys ei ole se järkevin, mutta mm. Benq:n DyAc ja mahdollisesti Freesync kiinnostaa. 80% pelaamisesta on CS:GO:n parissa.
Eli jos on kokemuksia ja suosituksia näytöistä niin antaa tulla jakaen. :)
On ja kannattaa, eli Asuksen PG248Q on yksi niistä 240Hz paneleista ja benqultakin löytyy, joskin itse en asustani vaihtaisi pois. TN paneli, joten ei pääse lähellekkään IPS:iä, mutta toimii CS:ssä. Itse ostin em panelin tuon 34" lisäksi juurikin kyseiseen harrasteluun.
Täältä löytyy myös 240Hz BenQ XL2540. Nykyään myynnissä näkyy käytännössä sama näyttö uudella nimellä, XL2546.
Henkilökohtaisesti olen tykännyt. Värit eivät varmastikaan vedä vertoja IPS:lle ja muille. Itsellä ei ole kylläkään kokemusta muista paneelityypeistä joten en osaa harmitella ja ikävöidä..
Kilpailullisissa peleissä kuten CS GO, näyttö varmaankin antaa lievän etulyöntiaseman. Kuitenkin pelaajan taito on merkittävämpää. Omalla i7-7700k+Gtx 1080 yhdistelmällä ei kovin monessa pelissä yllä ihan tuonne 240 fps tasolle vaikka asetuksia tryhard mielessä vedänkin alas, eli rauta täytyy olla kunnossa jos harkitsee 240Hz näyttöä.
Kokonaisuudessaan voisin mutupohjalta heittää että ehdottomasti pelinäyttöjen kärkeä nämä 240 hertziset, mutta jos tekee paljon jotakin muuta kuin pelaa, luulen että kannattaa harkita esim 144+Hz 1440p näyttöä ihan kuvanlaatua ajatellen.
Morjesta vaan kaikille!
Vanha näytönohjain sanoi itsensä irti reilu viikko sitten, joten pistin alkuviikosta RTX 2080 tilaukseen Jimmsin tarjouksesta (tarjouserä ilmeisesti myyty jo loppuun). Tänään asiaa tarkemmin tutkiessani huomasin, että käyttämäni vanha "päänäyttö" ei omaa edes DP-porttia ja HDMI-kaapeli / DP-DVI-D-adapteri virityksillä ei päästä kuin 60 Hz taajuuteen, joka ei 120 Hz tottumisen jälkeen enää oikein miellytä silmää. Ilmeisesti tuo vaatisi DP-DVI-D dual-link (=aktiivisen?) adapterin joiden hinnat vaikuttavat olevan reilusti yli 100€, joten tulevaisuutta ajatellen olisi ehkä aika antaa vanhalle romulle samalla armolaukaus. Toisena näyttönä koneessa on käytössä perus 60 Hz Dellin Ultrasharp, joka saa puolestani palvella ainakin toistaiseksi samassa roolissa.
Uudella näytöllä käyttö tulisi olemaan pääasiassa pelaaminen, mutta elokuvia tulisi myös varmasti katsottua varsinkin jos näytön koko kasvaisi tuosta nykyisen 23" pari pykälää ylöspäin. Alustaviksi vaihtoehdoiksi katselin seuraavia malleja, joista tässäkin ketjussa on ilmeisesti kirjoiteltu: Asus 27" PG279Q tai Acer 27" XB271HU. Ketjua pikaisesti pari sivua selaamalla sain kuvan, että molemmissa näytöissä on ollut ongelmia mm. kuolleissa pixeleissä, mutta XB271HU:ssa ongelmia olisi ehkä ollut vähemmän (tai toimivan näytön saapuminen ainakin todennäköisempää). Muita hyviä vaihtoehjota näytöksi voi tietysti myös ehdottaa.
Vaatimuksina näytöille ajattelin seuraavaa:
-Koon kasvatus 23" -> esim. 27" ja kuvasuhteeksi 1440p
-144 Hz tai nopeampi ja mielellään G Syncillä
-IPS-paneelilla koska ainakin nykyisen näytön surkea väritoisto on ottanut päähän vuosien varrella
-Budjetiksi ajattelin jotain 500-850€ väliltä
Kiitokset jo etukäteen ja hyvää vuoden vaihdetta jo näin ennakkoon!
Alienware AW2518H Gsync näyttö ollut jo aika pitkään käytössä ja täytyy sanoa että ei ole kaduttanut päivääkään. Nopeissa liikkeissä/pannauksissa arvostan itse sitä että kuva pysyy terävänä. Samsungin laadukas VA paneeli edelleen tuossa vieressä niin sen verran voin sanoa että mustan tasot (luonnollisestikkaan) ei ole ihan samaa tasoa mutta valovuoto ja harmaiden tasaisuus on paremmalla tolalla tässä Alienwaressa. Katselukulmissa ei merkittävää eroa, paitsi ehkä vertikaalinen on tässä AW:ssa huonompi eli jos nousen ylös seisomaan niin värit muuttuu enemmän. Värit ovat Samsungissa enemmän "pop", mutta tuo tulee enemmän esiin valokuvia editoidessa. Välillä tulee 144Hz ULMB moodia testailtua ja siinä kuva on liikkeessä täysin kristallin selkeä. Valovoimaakin riittää hyvin ULMB moodiin.
En ainakaan mielellään vaihtaisi enää alle 240Hz näyttöön vaikka 144Hz on myös sulavaa.
AOC G2590FX 24,5&quote; pelinäyttö - Näytöt
Onko kellöän kokemuksia kyseisestä näytöstä? Hinta houkuttelis ostamaan ku budjetti rajallinen.
Ite hommasin pelikoneen tossa pari kk takaperin ja ei heti kehannut ostaa monen sadan euron pelinäyttöä niin päätin kokeilla tuota kyseistä näyttöä... En sitten tiedä millaiset vaatimukset sinulla on mutta ekaksi 144hz monitoriksi kelvannut minulle varsin hyvin... Meni hetki löytää mieleiset kuva-asetukset ja liitännät on aika huonossa paikassa ainakin omille nakkisormille, mutta muuten kyllä tehnyt tehtävänsä.
Mikä on nykyinen BenQ-näyttösi?
Itselläni on BenQ XL2546, jonka hommasin, koska siinä on oikeasti ylivoimaisesti parhaiten toimiva blur reduction -ominaisuus eli mainitsemasi Dynamic Accuracy, mikä ei osoittautunutkaan yllätyksekseni marketing gimmick -hommiksi. Se oikeasti toimii ja on hyvä pitää pelatessa Premium-tasolla. Oma koneeni tosin ei pääse ehkä hyötymään juurikaan 240 hertsistä (paitsi CS tai Fortnite). Ehkä BenQ XL2536 olisi ollut (144 hz) parempi DyAc-vaihtoehto minulle.
Tossa on video, joka selittää tota.
Itsekin hain tämän näytön. Ja voi veljet kuinka hienolta tuntuu pelata 144hz näytöltä joka itselle myös ensimmäinen yli 60hz. Nopeasti moitteet on nuo liitännät ja sitten jalusta. Liitännät perus kehnossa paikkaa jos niitä joutuu vaihteleen, mutta DP ja 2xHDMI luulisi riittävän monelle. Jalusta on mallia heiluva ja vähän enemmän tilttiä eteen olisi saannut olla.
Yllättävän mukava käyttää tuota joystikkiä valikoiden selaukseen, tästä iso plussa AOClle. Hieman hakemista säädöissä, että kannattaako esim Overdrive-ominaisuutta pitää päällä milloin. Ilmeisesti ghosting hommia helpottaa jos sellaista havaittavissa? Liian vahva OD niin taas tulee ghostia ilmeisesti.
Näytön värientoistoa en kommentoi kun ei kokemusta esim Applen näytöistä johon vertaisi, mutta lievää valovuotoa löytyy kummastakin sivusta hieman.
Nvidia alkaa tukemaan freesync-näyttöjä.
Ompa hieno homma nVidialta. Ilmeisesti mille tahansa Freesync monitorille voi enabloida tuon mutta 12 monitoria on päässyt laatuvaatimuksista läpi. HDMI2.1 VRR automaattisesti myös tulossa?
Ostin Asus PG279Q -näytön Jimmsin tarjouksesta. Tällä kertaa ei tässä paneelissa ollut kuolleita pikseleitä vaan nyt onkin uusi ongelma mihin en olekaan ennen törmännyt.
Näytössä näkyy tummaa taustaa vasten sellainen koko näytön menevä poikkiviiva. Onneksi ei tarvinnut pitkään Googlettaa kunnes löytyi sillekin termi mikä vika tämä on "Persistent horizontal and vertical scan/grid lines".
https://www.overclock.net/forum/44-monitors-displays/1526956-guide-problems-asus-rog-swift.html
En ymmärrä miten voi saada toimivan näytön. Tämä on minun tällä hetkellä 10 vai 12 PG279Q näyttö, jossa on jotain vikaa. Aikaisemmissa oli vain kuolleita pikseleitä, nyt tämä viiva onkin uusi juttu.
Näytössä näkyy tummaa taustaa vasten sellainen koko näytön menevä poikkiviiva. Onneksi ei tarvinnut pitkään Googlettaa kunnes löytyi sillekin termi mikä vika tämä on Persistent horizontal and vertical scan/grid lines".
Unohda suoraan jo nuo 2015 AUO paneelit. Paremmin onnistaa varmasti näillä tänä vuonna tulevilla Innolux ja LG -paneeleilla.
Hakusessa olisi 2x 27" 144hz 1440p G-Sync IPS-näytön setti sekakäyttöön (sekä pelaamista että kuvankäsittelyä). Tuo Asus PG279Q olisi muuten spekseiltään kohdillaan, mutta tuo laatuheittely ei houkuttele lähtemään osto-palautusrumbaan.
Onko jossain tietoa, milloin uusia näyttöjä tähän kategoriaan on tulossa myyntiin? Joku tuossa yllä mainitsi vuoden 2019 Innolux ja LG-paneeleista, onko ne tähän kategoriaan ja muutenkin onko jotain julkaisuaikatauluja tiedossa?
EDIT: löytyi tämä: https://www.lg.com/us/monitors/lg-27GL850G-B-gaming-monitor
Muita vastaavia tulossa?
Tuli ostettua tuo Acerin XF270HU, sain tosin uudemman HUA-mallin. 450 euron hintaansa nähden paneeli vaikuttaa oikein hyvältä, ei ainakaan vielä ole pistänyt mitään selkeitä ongelmia silmiin. Ensimmäinen 144 hertsin näyttö omassa koneessani, ja vierekkäin 60-hertsisen kanssa... Ei tule enää ikinä ainakaan alle 100-hertsistä paneelia uudeksi kakkosnäytöksi. Valtava ero. Aikaisemmin olen yhtä 144-hertsistä kokeillut, se oli jokin BenQ:n kamalalla kuvanlaadulla varustettu, vieläpä TN-paneelinen, halpismalli. Siinäkin tosin huomasi tuon valtavan eron 60 Hz -paneeliin verrattuna sulavuuden osalta, koska oli sellainen siinäkin koneessa kakkosnäyttönä.
EDIT: FreeSyncin toiminta-aluekin melko hyvä, 40-144 Hz. Ei ollenkaan huono ostos alhaiseen hintaansa nähden!
Viikon vanhassa AOC G2590FX näytössä lisääntynyt valovuoto sekä äärimmäisen häiritsevää ruudun välkkymistä ( taustavalo? ) syntynyt ainakin, kun Xbox One X kiinni. DP ja PCllä en ole huomannut tuota välkettä.
Xllä freesync mode käytössä niinkuin PClläkin.
Kellään kokemusta suostuukohan gigantin pojat testaamaan takahuoneessa monitoria kuolleiden pikseleiden ja valovuodon varalta niin ei tarvis turhaan tuhlata molempien aikaa.
Moro.
Nyt, kun olen tuossa näyttistä vaihtamassa (vanha 1050ti) joko RTX 2060 tahi 2070 niin kannattaako samalla päivittää vanhat 24" (ykkösnäyttö FL2411T 144Hz 1080p) hieman isompaan näyttöön? Kokoahan ei paljon tule lisää, mutta onko näytöt kehittynyt niin paljon, että uuden näytönohjaimen hyödyt menevät harakoille?
Jos esim tälläisen sitten hankkisi kaveriksi: Asus 27" PG278QR ROG Swift pelimonitori, 2560x1440, 165Hz, G-sync *Tarjous, norma. 669€!* - 549,00€
Toinen kymysys, miten toimii, jos nyt hommaan uuden isomman näytön ja tilan puutteen vuoksi kääntäisin toisen vanhoista pystyasentoon. Toimiiko ihan luontevasti vai meneekö joku vituralleen?
OLE-TV keskustelussa muistaakseni eräs henkilö mainitsi ottaneensa Gigantilta ihan maksullisen palvelun tuollaista varten ja silti kuolleet pikselit telkussa.
Pitikin ihan etsiä se viesti, etten nyt ihan kakkaa puhunut OLED-TV
Moro.
Toi näyttö on ihan perhanan hyvä (pg278qr). Vie tosin paljon tilaa pöydällä. Näyttö tuli liian lähelle pöydän reunaa itel, nii palautin.
Tällaiseen ongelmaan hyvä ratkaisu on erillinen pöydänreunaan kiinnitettävä jalusta.
Suositusta 24" 144hz näytölle hintaluokassa ~200-250e?
Benq xl2411p harkinnassa, mutta värejä haukuttu (pätee tosin kaikkiin TN-paneeleihin). Onko siis järkeä sijoittaa muutamaa kymppiä lisää parempien värien toivossa esim. Asus VG248QE?
Toisessa näytössä tulee olemaan IPS-paneeli, jota käytän kuvankäsittelyyn ym. joten ei niin suurta väliä, mutta tietenkin ottaisi parasta mitä tuohon hintaan saa.
Nämä tuli esille kun tutkin asiaa yksi päivä ja onhan niissä tn paneelien kuvanlaaduissa eroja.
Viewsonic XG2401
Aoc g2590px
LG 24GM79G
Asus mg248qr
Aocista oli fx versio vasta gigantissa 179€ ja asuksen mukana saa pelin jonka voi myydä.
Itsellä BenQ Zowie XL2740 27" 240hz 1080p juuri csgo käytössä ja erittäin tyytyväinen olen, nopeissa käännöksissä huomaa ton 144vs240 eron kun ei mene ihan blurriksi koko ruutu. Pienellä säädöllä (standard mode, alhasempi kirkkaus ja digital vibrance 80%) myös tosi hyvät värit ja kuva noin muuten, viereinen VA paneelinen näyttö nyt ainakaan paremmalta näytä.
Onko millainen valovuoti tyypillistä tn-paneeleissa? Itsellä melko kellertävän värinen valovuoto omassa tn-paneelisessa näytössä. mietin onko normaalia tn-paneeleissa toi?
Onkohan Vg278QR näytössä freesync tuki Nvidia ohjaimella?
Tuossa Vg278Q on kyllä, mutta QR malli vissiin jotenkin eroaa tuosta.
Onko tuo XF270HUA todella noin tarkka katselunkulman kanssa, että jos pari senttiä liikuttaa päätä ylös tai alas niin valkoiseta tulee keltaista? Ei oo tullut TN-paneeli nähtyä hetkeen niin tuli aika järkytyksenä. Täytynee kokeilla saisiko hyvän yksilön PG279Q mallista.
XF270HUA on Ips näyttö,ei TN;)
Oliskohan kyseessä IPS glow tms..
Eihän tuo edes ole TN:ää, vaan IPS-paneelinen. :confused: EDIT: Jos olisi ollut TN-paneelinen, niin itse en samaa näyttöä olisi ostanut. Ei ole tämä TN:ää. IPS Glow voi olla syynä tuolle ilmiölle, joo.
Meinasin jo vastata että laitoin vierekkäin (vasen/oikea 50%/50% ruudusta) keltaisen sekä valkoisen "lapun" ja muutin katselukulmia lähes 180 astetta sivuilta sivuille, ylhäältä alas enkä silti missään vaiheessa erehtynyt valkoisen vs keltaisen väristä / saanut niitä edes lähelle toisten värejä.
Asia voi olla täysin eri tuolla XB271HUA näytöllä mitä tarkoitit.
Hain MSI Optix MAG241C näytön Gigantista, kun mallikappaleen sulavuus ja värintoisto miellytti. Tässähän onkin sitten keskellä ruutua kuollut pikseli häiritsemässä ja lisäksi en saa kuvaa DP-kaapelin kautta millään. Vain HDMI toimii. Palautukseen menee :mad:
EDIT: Samsung C24FG73 varmaan käytävä viikonloppuna hakemassa, kun Helsingin suunnalla liikun. On tämä 144Hz herkkua kuitenkin.
EDIT2: Ei tuo 144Hz loppupeleissä niin ihmeellinen olekkaan. Vanhan näytön 75Hz riittää mainiosti omiin hidastempoisiin yksinpeleihin. Sillä mennään, kunnes päivitän näyttiksen ja hankin 1440p näytön.
Sanotaan nyt että pelkästä 60vs144hz (+freesync) ei samanlaista wow efektiä tule kuin aikoinaan 24" 1920x1200 60hz TN => 27" 2560x1440p 60hz IPS näyttöön siirtyessä mutta kuitenkin eron selkeästi huomaa kun siirtyi 27" 2560x1440p 144hz freesync IPS
Pitäisi uusi näyttö hommata ja näyttää malleja olevan saatavilla ehkä vähän turhankin paljon että voisi kaikista testit youtubesta katsoa ja vertailla. Miten noin 200€ näyttö valitaan niin että saa rahoilleen vastinetta? Tulee GTX 1070:n kaveriksi ja nykyään ilmeisesti freesync toimii myös näissä. Käyttö lähinnä pelaamisessa.
Tuohon 200e alkaa saamaan 1080p 144hz näyttöä sellainen kannattaisi tuohon katsella.
Benq esport näytöt oli 219e jos haluaa todella nopean pelinäytön, näitä meillä lan huoneessa 2kpl, mutta vaatii vähän kuvan asetuksien säätelyä kun ovat suoraan paketista aivan väärät, säädön jälkeen varsin hyvä kuva TN näytöksi.
En nyt maailman nopeinta pelinäyttöä varmaan tarvitse. Laitoin tilaukseen Samsung 24" C24FG70FQU kun sain 269€ hintaan. Toivotaan ettei noita ongelmia ilmaannu mitä näissä yleisesti.
Samaan hintaan saa C24FG73 -mallin, joka on päivitetty malli FG70:stä. Parempi jalusta ja lapsenviat purple trailingit yms minimoitu.
Jahas..katsotaan saako vaihdettua. Kaikista osista näytön ostaminen on kyllä tuntunut kaikkein hankalimmalta.
Olin ihan unohtanut tosiaan nämä sampan 24" kun olin niin keskittynyt vain 32"
Ja nyt yhden koneen näyttö pitäs päivittää koska siinä ei ole DP ja 2060 on vain Dp liitin.
Joten ihan hyvä että asia tuli puheeksi, käyn tänään hakemassa tuollaisen C24FG73 näytön ja pistän testaten jos se pystyisi vanhan TN näytön korvaamaan.
On se, vaikka kaksi ihmistä ostaa samat näytöt niin saattaa paneeleissa silti olla merkittäviäkin eroja.
Sitten joutuu sohlaan mallimerkintä viidakon läpi kun markkinoilla myydään vieläkin varsin iäkkäitä monitoreja vaikka niille olisikin jo tullut parempi korvaava malli suunnilleen samaan hintaan.
Joo kannattaa vaihtaa jos mahdollista. Powerissa oli ainakin 279e alkuviikosta.
Olen kyllä samaa mieltä, ei tahdo löytyä sopivaa. Hakusessa olisi hyvillä väreillä 27" WQHD -näyttö ja kaikki puhuisi VA- paneelien puolesta, mutta oon jotenkin liian tarkka tuon häntimisen suhteen.. Näin ollen oon tutustunut jonkunverran nuihin uusiin TN- paneelisiin ja nämä on ilmeisesti melko paljo kehittynyt edellisestä (XL2411Z:sta). Dellin S2719DGF kiinnostaisi mutta näillä tahtoo olla vähän huono saatavuus.. IPS näyttöjen ongelmille ja "hyöydyille" ei ole tarvetta, kun löytyy jo yksi perus 60hz IPS jolla kuvat yms. saa kateltua..
Ehdotuksia?
Kerro sitten, miten pelaa Freesync Nvidian näytönohjaimella. Googlailun perusteella tuon näytön kanssa ollut ongelmia. Kamppailen tässä, hankinko uuden näytön, vai pysynkö vielä vanhassa. Viikonloppuna tulee ajeltua Helsinkiin ja sieltä voisi samalla napata mukaan tuollaisen Samsungin.
Palautan tuon MSI:n näytön huomenna ja mielellään olisin kokeillut sillä Freesyncciä, mutta en saa kuvaa DP-kaapelin kautta sitten millään. En tiedä, onko vika kaapelissa vai näytössä, mutta vain HDMI:lla tulee kuva. BF1 multiplayer näytti ikävän nykivältä FPS:n vaihdellessa 90-120FPS väliä, kun Freesync ei ollut tasoittamassa.
Noi Msi näytöt hieman mysteeri,en ole kokeillut kuin yhtä jossa oli kuollu pixeli x2 ,tuosta Msi supporttiin otin yhteyttä josta todettiin "Ei meillä ole tietokoneen näyttöjä valikoimassamme :facepalm:"
Joo mä testailen tuon Fsync miten pelittää
Aika usein noi syncit olleet pois päältä näytöistä kun lähinnä CsGo,fortnite tms kevyenpää pyörinyt,ei pääse Fps dippaileen.
Raskaammissa peleissä voi lukita 100hz niin Fps saa hiukan paremmin pysymään tuossa kuin 144
Mullakin tuon tulevan näytön kanssa pitää ottaa huomioon mahdollinen G-Sync yhteensopivuus, vaikka Vegalla tällähetkellä mennäänkin (toistaiseksi kyllä ollut niin tyytyväinen tähän korttiin, että punaset lasit on tiukasti päässä)..
Tuossa Sampassa vissiin muuten toimii hyvin G-syncci, mutta vaatii aina näytön uudelleenkäynnistyksen. MSI:n näytöillä ilmeisesti melko paljon "brightness flickering"iä G-Sync päällä..
Ainiin minullekin sanottiin MSI Supportissa, että näyttöni (MPG27CQ) ei tue 144hz vaan 120hz kun kysyin uutta firmistä (DP FreeSync -vilkkumisen takia).. :btooth:
C24FG73 Oli ihan asiallinen paneeli, VA glow oli vain lievää, C32hg70 verrattuna ero yöllä ja päivällä kun isompi paneeli täysin käyttökelvoton tuon vuoksi.
Liike oli sulavaa 144fpz/144hz, CsGo taittui ihan ok.
Tässäkään mallissa ei saa kirkkautta säädettyä kun laittaa asetuksen faster/fastest mutta kun laskee contrastia niin ei ole liian kirkas kuitenkaan.
Freesync pelittää, joskin ei ihan niin huolettomasti kuin esim Nvidian listalla olevissa asuksen näytöissä.
Sitten pari heikompaa puolta
Jalusta surkee, tukeva kyllä mutta kun otetaan 32" mallin jalusta 23.5" näytölle niin ei hyvää päivää :facepalm:
Jalustan V muotoiset jalat tulevat leveydeltään näytön paneelin molempiin reunoihin saakka ja n.12cm ylitse paneelin kohti pelaajaa vieden työpöytätilaa.
Hiiri mattoa piti siirtää sivummalle, eikä näppiksen esim vinossa pitäminen onnistu niin hyvin.(jotku oikeesti pelaa näppis vinossa :D)
Näytön koon 23.5" vuoksi ei kuitenkaan tee mieli pitää näyttöä liian kaukana.
Asiaa auttaisi jos näytössä olisi säätö että paneelia saisi tuotua lähemmäksi pelajaa, mutta sitä säätöä tuosta ei löytynyt.
Toinen haittapuoli verrattuna ihan laadukkaisiin muihin näyttöihin joissa on 3v takuut niin tässä oli vain 1v takuu.
Tämä ilmeisesti Powerissa ja gigantissa ainakin näin.
Paneeli kuitenkin vaikutti asialliselta ja suositelisin tuohon alle 300e budjektiin.
rangifer
