Pelinäytöt
Onko vilkkumista havaittavissa? Ja joutuko näytön käynnistämään aina uudelleen, jotta tuo pelaa?
Täytyy tuota vielä testata,mennyt aikaa kaiken muun parissa.
Nyt otin näyttöä uudestaan työnalle vähän paremmin ja täytyypä myöntää että ruudunvaste/nopeus on jopa nopeampi kuin useilla TN näytöillä.
Hyvä esimerkki tästä on esim avaat kansion vaikkapa "resurssienhallinta" ja otat kansiosta kiinni ja liikutat nopeasti ruudunpoikki niin itse teksti pysyy lähes yhtä tarkkana kuin paikoillaan ollessaankin.
Tämä siis response time säädettynä kohtaan fast.
Aika uskomattoman nopee siis.
Perus asetuksella tekstiin tulee normaali blurri kuin millä tahansa muullakin 144hz näytöllä mutta ei paljoa.
Hain itselle myös Samsung C24FG73-näytön.
Värit toistuvat kirkkaasti ja tarkasti ja kontrasti myös kunnossa, eli musta on aika mustaa. Parempi kuvanlaatu kuin vanhassa Samsungin VA-näytössä. Omaan silmään ei osunut myöskään ghostingia tai mitään sumentumia nopeissa tilanteissa. Freesync Nvidian näyttiksellä pelaa hienosti, eli ei ole vilkkumista ja pelit pyörivät todella sulavasti. Selvä ero ilman G-Syncciä pelaamiseen.
EDIT: Nyt alkoi ongelmat G-Syncillä. Paha blur/ghosting tulee hiirtä liikuttaessa ja nykii. Välillä syncci katoaa kokonaan ja repeily alkaa. Näytön uudelleenkäynnistys joko auttaa tai sitten ei.
Kävin itsekin noukkimassa C24FG73:n.. Värit hyvät, enkä huomannut mitään suurempaa ghostingia/blurraamista. Näyttö tuntu kyllä tosi nopealta ja oli hyvä pelata.
Ainut vaan, että oikeassa laidassa oli koko vierityspalkin kokoinen tosi selkeä valovuoto(?), näkyi mustan ruudun lisäksi myös sinisellä, harmaalla ja valkealla taustalla hyvin selvästi. Enempää en testaillut vaan laitoin pakettiin ja kävin viemässä takaisin.
En tiedä, mutta jäi myös sellainen tunne ettei pysty enää mennä 1440p näytöstä takaisin 1080p näyttöön..
Sain sen C24FG70FQU peruttua ja hengitin pari kertaa välissä. Laitoin vähän lisää budjettia, mutta silti ei oikein mitään selkeää tahdo löytyä GTX 1070 kaveriksi.
Vaihtoehtoja nyt, kaikki 144Hz:
  • Predator XB1 24,5" pelinäyttö XB241H (399€) G-sync 1080p TN
  • Asus ROG Swift PG248Q 24" pelinäyttö G-sync 1080p TN
  • Dell S2417DG 23,8" pelinäyttö (449€) G-sync 1440p TN
Vai joku edullisempi freesync..
Onko tuo Acer XF270HU(A) järkevin ostos max 450€:n hintaluokassa jos vaatimukset ovat 27", 1440p, IPS ja 144Hz? Kymppejä pystyy venymään hinnassa ylöspäin, mutta ei satasia. RTX 2060 pitäisi sitten hommata myös jos näytön ostaa, joten G-sync yhteensopiva pitäisi näytön olla.
Kurkkasin hintavertailua ja ehkä venyttäisin näyttöbudjettia tuohon ips- näyttöön?
Acer XF270HU, hinta 499€
Itse olen ollut ja olen vieläkin hyvin tyytyväinen näyttöön, joulua ennen (Black Friday viikolla) tilasin saksan Amazonista ja ehdottomasti hinta/laatusuhteessa hyvä näyttö (noin 300 ilman veroja, ~370€ veroinen kotiin kuljetettuna).
En tiedä monelleko sitten oikeasti tulee ns. huonoja näyttöjä (vai onko niin että ne jotka niitä saavat kirjoittavat nettiin ja ne jotka eivät ovat hiljaa) mutta se on aina noissa vaarana. Tosin kait aivan näytöstä riippumatta voi tulla toimimaton, osittain kuolleita pisteitä sisältävä tms. maanantai yksilö.
Samsung C24FG73:n G-Sync ongelman ratkaisusta voisin vielä tännekin kirjoitella, jos jollekin ajankohtainen ongelma. Eli 144Hz asetuksella G-Sync menee sekaisin aina, kun näyttö käy pois päältä esim. lepotila tai sammutus. Vaatii näytön uudelleenkäynnistyksen. Vaihdon Nvidia ohjauspaneelista 120Hz asetuksen päälle ja kaikki ongelmat hävisivät ja G-Sync toimii kuin unelma. Tuo 120Hz riittää kyllä itselle 60Hz jälkeen.
QLed-paneelia täytyy vielä hehkuttaa. Mielettömän eloisa ja kirkas värintoisto ja viereinen IPS-näyttö näyttää melkein kalpealta rinnalla :)
Mikä siinä on että G-Sync menee sekaisin näytössä jossa sitä ei edes ole. Älkää nyt sekoittako Freesync ja G-Synciä keskenään.
Lähinnä tarkoitin, että jos Nvidian ohjauspaneelista laittaa G-Syncin päälle, niin kuva menee sekaisin.
Nyt tuli 120Hz kanssa ongelma. Näytöllä liikkuu jatkuvasti "Not optimum mode" -ilmoitus, josta en pääse eroon millään. Perse.
Miksi siis laitat G-syncin päälle jos näyttö ei sitä tue?
Edit: Ei siis ole edes ns. G-sync compatible.
Sieltä Nvidian ohjauspaneelistahan se G-Sync pitää ruksia päälle, jos haluaa Freesyncin pelaavan. Ei riitä pelkkä Freesyncin asettaminen näytön valikosta.
Tämä Samsung lähtee kyllä huomenna takaisin liikkeeseen. Jos 144Hz asetus on päällä, niin aina näytön käydessä pimeänä pitää kurotella virtanappia tai muuten kuva menee kamalan näköiseksi Freesyncillä. 120Hz pelaa nätisti, mutta jostain käsittämättömästä syystä iso ilmoitus "Not optimum mode" kiertää sen jälkeen näyttöä, eikä siitä pääse millään eroon.
Siis mitä en nyt ymmärrä. Sinulla on Freesync näyttö ja Nvidian näytönohjain, näyttösi ei ole Nvidian Freesync -tuettujen näyttöjen listalla, ei freesyncin siis pitäisikään toimia tuolla näytöllä ja nvidian ohjaimella?
Kyllä pitäisi toimia ilmankin, mutta Nvidia ei vain takaa toimivuutta, jos ei ole tuolla listalla. Tämän näytön kohdalla vaatii paljon kikkailua, että lähtee toimimaan, mutta sitten kun toimii, niin on todella sulavaa, eikä repeile yhtään. En vain näe tuota varten tarvittavan säätämisen ja taistelun määrää tuon Freesyncin arvoiseksi.
Olen tässä pidempään jo miettinyt 240Hz näyttöä ja katsellut tässä muutamaa mallia. Kellään kokemuksia? Miksi kannattaa/ei kannata hankkia.
Acer KG271B (27" 240Hz, Freesync, 305e) Tästä ei älyttömästi tietoa löytynyt. Etuna muihin halvempi hinta ja isompi ruutu, mutta riski framien skippaamiseen?
Aoc Agon AG251FZ (24,5" 240Hz, Freesync, 330e) Tästä muutaman Youtube rewikan katsoin ja ne olivat pääosin positiivisia.
Dell Alienware AW2518HF (25" 240Hz, Freesync, 360e) Tätä kovasti kehuttu, mutta onko sama paneeli kuin tuossa edullisemmassa AOC? Myös saatavuus hieman ?
Nvidian adaptivesync homman myötä mietin myös noita edullisempia 144Hz näyttöjä, varsinkin kun seassa muutama todella halpa jolle virallinen tuki löytyy. Sen verran ehtinyt foorumeita selata, että monessa näyttää valitettavasti ilmenevän tuota framien skippaamista.
Postista saapui AOC G2590FX ja näytön taakse kiinnitettävä jalka ei lukitu paikoilleen :tup: Toinen näyttö tilalle ens viikolla :tup: Onko muut saaneet samaa pasketta käteen?
Itsellä vähän samat ruudut tähtäimessä. +ViewSonicin XG2530.. Ilmeisesti ainakin AW2518HF:ssä ja AG251FZ:ssa sama paneeli. Ja mitä revikoita kattonu, niin kaikki päässyt kalibroinnin kanssa ~97% sRGB. Suurin ongelma näillä tuntuu olevan suuremmilla kirkkauksilla gamman kanssa, mutta se on kaikille 240hz sama.
Tuosta AOC:n halppiksesta löytyy sit myös G2590PX jossa sama ruutu ja ominaisuudet, mutta jalustassa säätömahdollisuudet. Näytti olevan verkkiksessä ~260e.
Olisin itse jo RDe:ltä tilannut tuon Alienwaren, mutta tulikin vastaus että ei ole saatavilla.. Katselin tätä näyttöä jo ennenkuin Nvidia julkisti ton adaptive sync -vapaitumisen ja huomasin että tämän jälkeen Alienwaren saatavuus tyssäs kuin seinään. Tällähetkellä oon todennäköisesti kallistumassa Agonin puoleen, mutta myös Asuksen uus VG258QR (165hz) on alkanut kiinnostamaan (tullut kauppoihin nyt tammikuussa, mm. Powerissa 299e). Tästäkään ei löydy kuin yksi saksalainen revikka, joten aika sika säkissä- meiningillä joutuis tuon ostamaan (toki Powerilla 60pv palautusoikeus, mutta en pahemmin jaksaisi säätää näiden kanssa).
Hommasin nyt:
  • Predator XB1 24,5" pelinäyttö XB241H G-sync 1080p TN
On se vehje varsinkin kun ei ennen ole ollut varsinaista pelinäyttöä. Kannatti kyllä hommata.
Vähän harmittaa, ettei tullut tuota Aceria tilattua syksyllä RDE, kun sen olisi saanut ~260€. Varsinaista arvostelua ei tunnu löytyvän, mutta eri kauppapaikkojen käyttäjäkokemukset ovat kyllä todella 50/50, joko täysin susi tai paras hintaansa. Tämän voisi muuten suosiolla unohtaa, mutta 27" paneeli vs nuo muut 24-25" houkuttelee kyllä.
Katsoin myös tuon ViewSonicin, mutta olen päättänyt sijoittaa tähän max. 350€, joten tuo Dell on myös todella siinä rajoilla. AOC ja Dell maksavat käytännössä saman verran rahteineen, kysymys onkin, että joutuuko tuota Delliä odottamaan kuukausitolkulla vai tyytyykö ei niin viimeisteltyyn AOC-näyttöön. Nyt tosiaan uuden näytön hankintaan asti 60Hz IPS käytössä ja on kyllä pelihetket atm pilalla :D.
144Hz 24" Full-HD näytöistä tuo 210€ on kyllä täysin maksimi mitä suostun maksamaan. Tuo sama näyttö taisi olla tarjouksessa 170-180€ hetki sitten.
27" 144Hz oli myös tarjouksessa hetki sitten n. 250€ hintaan, mutta nettikeskusteluiden mukaan kärsii todella pahasti framien skippaamisesta.
"Virallisesti" ei tuettuja 144Hz 27" VA-paneelisia näyttöjähän on useita tuossa 250-270e hintaluokassa, mutta mielestäni tällöin on ihan sama laittaa se muutama kymppi lisää, jolloin saa 2K näytön ja tällöin koko näytön vaihdoltani katoaisi pohja. Ihan yhtä vaikeaa tämä näytön osto on kuin viimeksikin. Ihanne tilanne olisi, että lähi Giganttiin tulisi tuo AOC tai AW 350€ hintalapulla..:rolleyes:
Edit: Pienellä lisäsijoituksella saisi tällaisen (382€ toimitettuna) 27" 240Hz. Arvostelija myös todennut, että adaptive sync toimii :tup:.
Joo kyllä tuo olisi kaikista helpoin kun sais Gigantista tai Verkkiksestä ostettua tuon Agonin tuolla hinnalla..
Mä oon oikeestaan järjestään skipannu noi FHD 27" näytöt, vaikka en oo koskaan nähnyt luonnossa miltä se näyttäis.. jotenkin vaan tunnustaa, että kuva menee liian rakeiseks jo tuossa koossa..
24.5" 1080p on varmaan vielä ihan hyvännäköinen työpöytä- käyttöönkin.
Toki toi 240hz antaa jo vähän anteeksi tuossa LG:n monitorissa. :D
Uskon että ollaan hakemassa aikalailla samantyyppistä näyttöä, niin jaa tänne jos löydät jotain hyviä tärppejä.. ja pistä mulle YV:tä jos löydät tuota Delliä jostain nopealla toimitusajalla ja alle 400e. :)
Hei! Ostin paripäivää sitten kompletin tarjouksessa olevan näytön msi optix mag24c. MSI Optix 24" LED Curved MAG24C - Näytöt halvalla kun sain. Mutta tuotteessa ilmenee valovuotoa ainakin omaan silmään aika hyvin.
Onko toi teidän mielestäni jo liian paha? Tietenkin kuva hieman liioittelee valovuotoa mutta ei hirveemmin. Kuva otettu noin 2m päästä näytöstä pimeässä huoneessa. Värienkalibroitumisen jälkeen
Tuota noin mr. sähkömies opastaa. Valovuotoa näytössä voi vähentää sammuttamalla näytön, ottamalla virtajohdon irti ja antamalle näytön jäähtyä. Sitten löysäämällä ruuveja ja sitten kiristämällä ne uudestaan, mutta löysemmin kuin lähtötilanne. Aika usein valovuoto johtuu siitä, että monitorin ruuvit ovat tehtaalla vedetty liian kireälle tai kiristetty epätasaisesti. Liika kireys tai epätasainen kiristysmomentti runnoo monotorin komponentit asentoon, jossa sisälle muodostuu mikroskooppisia rakoja, joka lisää valovuotoa. (tosin tässä kannattaa olla tarkkana, että ruuvien availu ja kiristely ei vie takuuta)
Toinen keino on hieroa näyttöä LCD paneelin puhdistamiseen tarkoitetulla mikrokuituliinalla niista kohdista joissa valovuotoa esiintyy, jolloin paneelin komponentit saattaa saada asettumaan paremmin paikoilleen jolloin valovuoto vähenee. Näytön paneeli kun on voinut tehtaalla tai postijamppojen paiskimisen toimesta asettua huonoon asentoon. Tästä syystä valovuotoa voi olla ihan niissä kalleimmissa premiumnäytöissäkin vaikka ne olisivat tehtaalta lähtiessä kunnossa, koska trukkikuskit ja postipatet heittelee paketteja sekä kaikki postin pakettilajittelu koneet. Näitä keinoja voi yrittää myös molempia. Valovuodosta ei välttämättä pääse kokonaan eroon, mutta se voi vähentyä merkittävästi.
Äsken hain omani ja sama vika. Saitko jotenkin kikkailtua kiinni?
En saanu. Gigantin huoltojannu koitti survoa väkisin, mutta ei hänkään saanut. Sen verran voimalla kokeiltiin et seuraavaks ois mennyt jotain jo rikki. Näyttö palautukseen ja toimittavat mulle uuden keskiviikoksi. Toivottavasti ei samanlainen susi :tup:
Samsung 31,5" C32HG70, 144Hz kaareva QLED -pelinäyttö, tummansininen/harmaa *Tarjous, norm. 599€!* - 499,00€
Harkinassa kyseinen näyttö peli ja kuvankäsittely käyttöön. Onko jo kokemuksia kuinka Freesync pelaa? Entä muut kokemukset kyseisestä näytöstä?
Mulla oli aamulla ostoskorissa, mutta sitten katsoin tämän videon enkä uskaaltanut ostaa.
Jos Freesync toimii vain 80-120hz:n alueella niin ihan yhtä tyhjän kanssa
Tänään haettu uusi näyttö ja sama homma. Jälleen uusi tilaukseen. Kolmas kerta toden sanoo :tup: ? VMP :tup:
48-144 välissä toimii freesync tossa Samsungissa. Firmis päivitys korjannut tuon 80-120 ongelma
Sama homma kävi itsellänikin näytön jalan asennuksessa. Ei siinä auttanut kuin runnoa väkisin jalka kiinni, ja kyllähän se sitten lopulta naksahti paikoilleen. Voi olla että on tyyppivika tai sitten lukitusmekanismi saattaa vain olla "uuden jäykkä".
Lopetin runnomisen kun alkoi muovit taipumaan, ei varmasti paljoa puuttuisi, että jotain hajoaisi. Ei se tuollainen kuulu olla. Kaupan mallikappale loksahti hienosti paikoilleen. Luulen, että sieltä on nyt tehtaalta lähtenyt vähän enemmänkin noita viallisia ja kummatkin näytöt jotka sain ovat tuosta samasta sarjasta.
Hommasin nyt:
Ei mene nyt putkeen. Jäi ihanasti vihreä pikseli jumiin keskelle näyttöä enkä saanut näillä ohjelmallisilla keinoilla korjattua, tämäkin siis lähtee takaisin. Mitähän sitä sitten seuraavaksi...
Eikö pelinäytöille ole edelleenkään keksitty mitään parempaa paneeliratkaisuja kuin TN huonoine väreineen? Kyllä mä sen tiedostan, että TN-paneeleissa on paremmat vasteajat, mutta luulisi näin nykyaikana vaikka IPS-näytötkin olevan jo toista maata kuin silloin 5-6v sitten.
Kyllähän ne IPS näytöt onkin aivan toista maata mitä 5-6v sitten. Tutustupa hieman esimerkiksi PG279Q -näyttöön.
Ja myös uudet aidot 8-bittiset TN -paneelit on aivan eri maata kuin 5-6 sitten.. Lisäksi näiden kahden paneeli -tyypin väliin sijoittuu luonnollisesti VA -paneelin pelinäytöt, mutta ovat lähes aina kaarevia ja lisäksi näissä on omat heikkoudet ja vahvuudet samanlailla kuin TN:ssä ja IPS:ssä.
Tuossa sopivasti eilen julkaistu video Hardware Unboxedin toimesta.
Voidaanko siis puhua pelinäytöissä halpiksista, kun tuppaa nuo n. 300 euron näytötkin vielä sisältävän TN-paneelin eikä jotain "parempaa" teknologiaa?
Mitä tarkoitat "paremmalla" teknologialla?
Ei paneeleita voi suoraan laittaa "paremmuus" -järjestykseen kun kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa.. sitten kylkeen vielä se, että mitä käyttäjä näytöltään hakee.
300eurolla saat myös jo monen monta VA -paneelin pelinäyttöö..
Toiselle TN on parempi teknologia pelikäyttöön kuin VA, esimerkiksi allekirjoittaneelle.. VA paneelinen +600euron näyttö lähti takaisin, koska olen ilmeisesti liian herkkä VA- paneelille tyypilliseen häntimiseen ja blurraukseen. Tilalle tuli 240hz TN- paneeli.
Toiselle 27" IPS paneeli on liian suuri pelikäyttöön, eikä saatavilla ole esim. 24,5" mallia.
Jep ja monet asiat ovat paneelityypeissä makuasioita esim. itse tykkään kattoa leffoja mieluiten VA-paleelin monitorilta, koska syvempi kontrasti näyttää omaan silmään paremmalta kuin IPS paneelien parempi väritoisto. Jonkun toisen mielestä IPS paneeli on parempi leffojen katsomiseen. Joku taas haluaa TN-paneelin, koska haluaa nopeasti reagoivan paneelin kilpailulliseen moninpelaamiseen.
Se mikä on paras kullekin on kiinni käyttötarpeesta.
Njoo, oon mieltänyt TN-paneeliset näytöt halpiksiksi juuri sen tyyppivikojen takia, eli huono värintoisto ja katselukulmat. IPS on edelleen se henk.koht. suosikki ominaisuuksiensa puolesta ja jos nykyset mallit lagittelee vähemmän niin semmonen olis mukava hankkia. Nykynen näyttö on VA LED-näyttö missä kyllä tota häntimistä on havaittavissa ja on pakko pitää AMA-asetusta päällä. Toisaalta pleikkarikäytössä oleva TN-paneelinen näyttö ilman overdrivea häntii myös ihan yhtälailla.
TN- teknologiakin on mennyt eteenpäin. Aiemmin mainitsemani "oikea" 8bittinen TN -paneeli antaa helposti esimerkiksi 100% sRGB. Näitä ovat muunmuassa MG278Q, S2716DG, S2719DGF.. IPS kieltämättä värien kirkkaus sellainen mihin muut paneelit ei pysty.
Kenelläkään ei ole tätä...? :confused:
Todella hyvä monitori jos saa yksilön joka ei näytä vertikaalisia viivoja liikkuvassa kuvassa. Itse kokeilin 2 yksilöä ja oli todella allergisia esim. pubgin aavikkokentälle.
Ja nuo on alkuun aika huomaamattomia, itseä rupesi häiritsemään sen 2 viikon käytön jälkeen kun tajusi ilmiön ja sitten ei voinut olla enää huomaamatta. Jimmsillä on se 3h palautusaika niin kannattaa olla tarkkana.
Kuulostaa kyllä aika pahalta. Tosin eipä taida tässä ketjussa olla yhtään näyttöä, jonka kohdalla olisi kovin todennäköistä saada täydellistä yksilöä.
Onko tuo viivojen näkyminen siis tämän näytön kohdalla ihan ominaisuus vai onko tosiaan mahdollista kuitenkin saada sellainen yksilö, jossa tuota ongelmaa ei esiinny?
Mitä tuo Jimmsin 3h palautusaika tarkoittaa käytännössä? Yli 3h käyttöä ja ei voi palauttaa vai laskevat sen jälkeen jotain arvon alentumista? Onko tässä kyseisessä näytössä joku laskuri, josta tuo on sitten todennettavissa?
Millaiseksi koit pikselitiheyden tämän näytön kohdalla? Nykyistä 27-tuumaista mielisi vaihtaa isompaan, mutta en ole kuitenkaan täysin vakuuttunut siitä, että hyppy 4K-resoluutioon olisi kannattavaa sen asettamien tehovaatimuksien ja väistämättä alhaisemman ruudunpäivitysnopeuden vuoksi. 1440 resoluutio olisi aikalailla se optimi, mutta meneekö tässä 32" kokoluokassa kuva jo epätarkaksi?
Ei ole myöskään kokemusta VA-paneeleista. Osaatko sanoa, tekeekö pahaa siirtyä IPS:stä tähän näyttöön?
Onko Jimssil tosiaan joku 3h näytön testaus aika? En ainakaan nettisivuilla huomannut asiasta mainintaa.
Se on ilmeisesti joku "veteen piirretty viiva" testauksen ja käyttöönoton välillä.. en ole perehtynyt muihin näyttöihin, mutta esimerkiksi BenQ:lla onnistuu helposti tarkistaa kuinka kauan taustavalo on ollut päällä.
Laitellaan vielä tännekin. Laitoin gigantista tilaukseen tuon Dell Dell S2716DG 1440p 27". Budjetti oli 500e minkä alle toi jäi hyvin. Onko tuo hintaansa nähden hyvä vai huono? Toisena vaihtoehtoina kävi mielessä ASUS MG278Q tai Acer Predator XG270HU jotka sopii kriteereihin eli 1440p 27" 144hz g-sync tai g-sync compatible.
Se varmaan meille molemmille ihan lähiaikoina selviää. Epäselvyyksien välttämiseksi ko. S2716DG myös talouteen tilattu. Puusilmä kertonee mielipiteensä tuonnempana.
Perjantaille 15.2 olis oma tulossa ja jos saat tuon aikasemmin niin kerro ihmeessä kokemukset tänne:tup:
Verkkiksen sivuja selaillessa osui silmään nuo blackstorm brändätyt näytöt / pelitarvikkeet. Mielestäni aika edullinen 31.5" QHD näyttö 144 herzillä ja freesyncillä, kun hintaa on vain 400€. Melkein tekisi mieli ostaa. Onkohan noista tarkempaa tietoa oikeasta valmistajasta jne?
Kyseessä siis tämä Click
EDIT: Näemmä joku ihmetellyt samaa jo tossa aikaisemmin.
Pitäis hommata eka 144hz näyttö, mutta valinnan vaikeus on suuri ja tietämys pientä..
Näyttiksenä on 2x gtx 970. Ilmeisesti tuo amd freesync ei tällä näyttiksellä toimi?
Onko järkee ostaa amd freesync näyttöä noilla näyttiksillä?
Budjetti max 300e..
rangifer
