Pelinäytöt
Minulla on nämä näytöt: LG 27GL850-B 27&quote; näyttö (musta) - Pelinäytöt ja LG 27UL850-W 27&quote; näyttö (valkoinen) - Näytöt, mutta kummankaan niiden USB-porteilla ei voi ladata tätä hiirtä: Logitech G Pro Wireless langaton pelihiiri - Pelihiiret
Jos hommaisin tuon, voisinko ladata USB-C -porttien kautta hiirtä/näppäimistöä? Toki kokeilemallahan tuo selviää myös.
No mitäs hemmettiä, testasin molemmilla näytöillä, mutta kummallakaan ei alkanut lataamaan. Ja ihan alkuperäinen latausjohto oli käytössä.
Siirtyykö data? Onko mahdollisesti tarvittava usb johto näytöstä koneeseen kiinni?
Mielipiteitä; kannattaako kokeilla paneelilottoa yhden jumittuneen punaisen pixelin vuoksi, kun takuuta kuitenkin on paneelissa vielä pitkälti ja vaihdotkin menee suht. kivuttomasti onsite swapin myötä? :nb:
Mikä valmistaja vaihtaa näytön yhden jumittuneen pikselin takia?
Asuksen monitori kyseessä ja nimenomaan "Zero Bright Dot(s)" -ehto, jos sen sijaan olisi yksi kuollut pixeli niin nauraisivat päälle. :cigar:
Edit: Pikaisella googletuksella näyttäisi, että samalla nimellä oleva takuuehto löytyy myös Acerilta, Gigabyteltä ja HP:lta.
Kyllä tuolla vaan sanotaan että niitä pitää olla enemmän.
Mutta täällä taas sanotaan että yksikin kirkas riittää. On sekavat säännöt :D
Voi toki olla, että eri mallien välillä on eroavaisuuksia takuuehdoissa, mutta ainakin tämän oman näyttöni puolesta laitoin vielä aspaan varmuuden vuoksi spostia, että ymmärsinkö ehdot varmasti oikein ja näyttö kelpaisi yhden punaisen pixelin kanssa vaihtoon niin vastattiin vain, että RMA-lomaketta täyttämään heti sitten kun siltä tuntuu. :hmm:
Todella tyhmä kysymys, mutta viisas kysyy.
Kun yritän saada ajalliseksi kasata ryzen 5 3600 ja GTX1060. Ja en omista näyttöä.
27" olis kiva, 24" menee. Pelaisin jotain, katselin nettiä ja ehkä dronen videoille tekisin jotain. Ikää on käyttäjällä +40v, eli reaktioaika ei enää piisaa kaikkein nopeimpaan fps:n .
Budjettina 150€ - 250€. +/-20€
Mitähän porukka suosittelisi?
Xiaomi tulossa WQHD-pelinäyttömarkkinoille elokuussa, EU:ssa:
Xiaomi Mi 34"
- 34" 3440x1440, SVA-paneeli, 1500R kaarevuus
- FreeSync Premium, 144Hz
- 300 cd/m2 max kirkkaus, 3000:1 max staattinen kontrasti
- Hinta: ~500€
- Saatavuus: alkaen elokuu 2020
attachment.php
Kovia lukuja iskee pöytään Samsungin uudet VA.
Käytännössähän tämä merkitsee TN tasoisia lukemia kirkkailla väreillä, ja tummassa päässäkin niin nopeaa ettei pitäisi olla VA-smearia.
attachment.php
Aivan uskomattomat tulokset. Ennenhän VA on ollut nopeudessa älyttömästi jäljessä, mutta yhtäkkiä meneekin kärkeen. Toivottavasti IPS:lle tulisi vielä yhtä hyvää edistystä.
attachment.php
Juu, Uusien G7 ja G9 -VA-paneelien tulokset (27", 32" ja 49" ) ovat olleet erittäin lupaavia, myös 120Hz UFO-testien silmämääräiset tulokset.
Juuri osui silmiini, että Suomenkin markkinoille on saapunut Viewsonicin XG2405, joka siis on 23,8"/144 Hz/1080p/IPS -näyttö. Käytössä on sama Pandan paneeli kuin AOC:n erinomaisessa 24G2U:ssa, mutta hillitymmän ja vähemmän pelaajamaisen ulkoasun osalta tuon jopa kehtaa sijoittaa omalle työpöydälle.
pistin tän nyt tilaukseen multitronicilta. noissa pelinäyttöinä myydyissä on monesti ihan ala-arvoinen jalusta, tuossa on sentään kaikki tärkeimmät säädöt. nykyinen näyttö on necin ea231wm tuosta vuosikymmenen takaa, saa nähdä miten kahden erivirkistystaajuuksisen näytön yhteispeli toimii...
Suosittelen tutustumaan AOC 27G2, tuo on 27" ja 1080p, eli helpottaa hieman näkemistäkin, IPS-paneeli jolla videoeditointi sujuu, mutta myös erilaiset pelaamiset todella mukavasti kun on 144Hz.
Jos innostuu pelaamisesta, koneen käytöstä, päivityksistä yms tämän jälkeen hyvä päivitys on 32" ja 1440p näyttö.
Hyvät ergonomiasäädöt, hinta n. 240€: AOC Gaming 27G2U/BK, hinta 238€
Meinasin päivitellä koneen kokonaan ja samalla myös näytön. Nyt on käytössä vanha HP 2311x (1080p, TFT?).
Mutta näitä pelinäyttöjä tuntuu olevan kolmetoista tusinassa niin ei osaa valita. Tuntuu että kun yhden löytää niin hetken päästä löytyy toinen parempi.
Mikä on sen hyvän hinta-laatusuhteen omaava 27-32" / 120-144Hz / 1440p pelinäyttö missä ei ole kovaa valovuotoa eikä häntimistä ja hinta mielellään 300-400€ välillä? Mutta voi olla 500€ jos oikeasti hintaero tuo jotain erikoisen hyvää.
Jos näyttö tulee olemaan joka tapauksessa käytössä seuraavat 2v+ ajan, on hyvä muistaa että monitoria katsot ja käytät joka kerta, kun konetta käytät. Jos budjetti olisi n. 300€, suosittelisin katseen ns. käytettyihin high-end näyttöihin, kuten Acer XB271HU, mutta jos 500€ venyy niin tutustu ihmeessä Asus VG27AQ, joka on sopivasti 499€ hinnassa.
Tuo näyttö on aika jokerivalinta, tukee molempia sync (FreeSync/GSync), 1440p, 144Hz ja ylikellottuu 165Hz, aika arvostelumenestys ja pitää jälleenmyyntiarvonsa. IPS-paneelilla ja arvosteluja löytyy monia.
Valovuoto on aika paneelikohtainen, jos se on todella tärkeä sitten em. käytetyn ostaminen, jossa todistettavasti ei ole valovuotoa, voi olla järkevämpi valinta.
Onko kokemuksia 32" 1440p ruuduista? Meneekö työpöydällä pikselit liian isoksi? Ainakin 27" 1080p näyttää karulta omaan silmään. Mietin että tuo samsung odyssey 7g voisi olla hyvä 32" koossa. Kakkos ruutukin on 32" 4k niin koko olisi suunnilleen sama.
27" ja 1080p oli itsellekin karua katsottavaa, ja erilliset pikselit näkyivät ja niitä tuli katsottua.
Mulla nyt 32" Odyssey G7 ja mun mielestä koko on juuri passeli, johtuu varmaan siitä että 32" tulee katsottua myös hieman kauempaa. Vaikkakin kun tätä kirjoittaessa yritin tarkkailla yksittäisiä tunkemalla nenäni ruutuun, ei näy yhtään sillä tavalla häiritsevänä kun 27" ja 1080p oli
PPI on lähes sama kuitenkin, 32" ja 1440p on 93ppi kuin 27" 1080p on 82 ppi, eli on tämä hieman terävämpi.
Pitänee varmaan käydä jossain pällistelemässä ennen ostoa. Olet muuten tykännyt näytöstä?
Joo, ja nyt uudella v1006 firmiksellä tuntuu, että välkkymistä olisi edelleen vähemmän.
Tällä hetkellä välkkymiset rajoittuvat enemmän latausruutuihin ja valikoihin, jotka ok.
Tässä muutama linkki mitä olen aiemmin kirjoittanut näytöstä, viimeisimmässä olin aiempaa negatiivinen johtuen juurikin välkkymisestä, mutta v1006 antaa toivoa taas :)
Alla 3x aiempaa postausta joissa kerron kokemuksistani:
Hain G7 näytön viikko sitten. Edelleen paketissa enkä viitsi kasailla elleivät saa firmispäivityksellä ongelmia korjattua. Näytön välkkyminen Adaptive Sync päällä vaikuttaisi Samsungin softaongelmalta. Redditissa joku oli saanut toimimaan välkkymättä, kun kytkee Adaptive Syncin päälle vasta pelin käynnistyksen jälkeen. Hintalappu 700€ saati sitten 1500€ aika kova nykyiset tekniset ongelmat huomioon ottaen. Siitä saa mahdollisesti joku näytön mikäli palautan Verkkoksuppaan.
Hakusessa näyttö:
- 1440p
- 144hz
- Kohtalaisen hämärä huone (osittain maan alla), joten VA? Miksei myös IPS.
- 27'' tai suurempi
- Freesync
Budjetti 300-400€. Onko ehdotuksia?
EDIT: Väärä lanka...
Morjesta,
Hakusessa olisi uusi pelinäyttö 7 vuotta vanhan BenQn tilalle. Olisiko hyviä ehdotuksia antaa ?
- Budjetti: alle 300€
- 144hz ->
- 24-27"
- Huone suurimmaksi osaksi yleensä aina hämärä
- Peleinä toimisi World of Warcraft sekä CS:Go
Viewsonic XG2405 tuli ja näyttö on nyt asennettu. Taustavalo on R, G, B- ja keskiharmaaruuduilla tasainen mitä nyt pieniä epätasaisuuksia näkyy ihan uloimmilla näyttömilleillä. Muita värisäätöjä en löytänyt kuin kirkkauden ja kontrastin, mutta suoraan pakasta vedettynä kuva on passelin näköinen, mitä nyt ehkä liian kirkas ja valkotasapaino pikkuisen magentaan päin silmällä arvioituna. Pitää lainata kolorimetriä ja kalibroida tarkemmin jossain välissä, mutta perstuntumalta tämä kykenee näyttämään vähän isomman väriavaruuden kuin tuo vanha näyttö; isoin ero Viewsonicin hyväksi tulee kylläisessä vihreässä kuten odottaa saattaa. IPS-hehkua on about saman verran kuin vanhassa NEC:n EA321WM:ssä eikä mustan taso ole juuri sitä parempi. UFO-testissä näkyy pientä häntimistä muttei haamukuvia, pelitila ei juuri muuttanut tilannetta. Kolmasosataajuuden ufossa näkyy vilkkumista.
Jalusta on oolrait ja sen sai kasattua yhdellä sormiruuvilla. Kaapelinhallintaa varten on vain yksi avoin muovilenkki.
240 fps video UFO-testistä: VID_20200724_121635_HSR_240
e: "1ms mode" valikosta päälle ja ufon liike-epäterävyys pääosin katoaa, tosin se saa sitten peräänsä terävän haamukuvan.
Kyllähän 24" 1080:llä on siedettävän tarkka ja sama tarkkuus siis 32" QHD, se on vain isompi ruutu samalla PPI:llä.
Itse tilasin hupina tänä aamuna 1080p 27". :rofl:
Tosin 240Hz G-Sync. Viimeksi ollut mulla 1080p näyttö joskus 5-6 sitten. Reilun vuoden mennyt nyt 43" 120Hz 32:10 näytölläni mutta kaikkee pitää kokeilla.
Joo taitaa olla että jää 32" ostamatta. Toisaalta 32" katsotaan kauempaa, joten voi vähän skarpimmalta näyttää. Pitänee vielä tutustua paremmin ennen ostoa
Ainakin itsestäni 24" 1080p, 27" 1440p ja 30"+ (Hiikerin perusteella sanoisin 32") varmaan 4K on se suositeltava resoluutio. En sitten osaa sanoa missä menisi 8K:n raja mutta eipä vielä näillä hinnoilla ja näytönohjainten tehoilla ole kiirusta ostaa 4K näyttöäkään.
No pelatessa resoluutio ei yleensä juuri ole ratkaiseva käytettävyydelle, vain kuvanlaadulle. Samoin elokuvia voi katsoa vaikka projektorilla huoletta. Mutta kokemuksella kaikista kolmesta 1080p ei voi pitää kahta nettiselainta vierekkäin ahistamatta, 1440p ne menee juuri sopivasti 50:50 ja 4K on vara säätää 70:30.
Resoluutio/tuumat ei maksimi sinänsä tule helposti vastaan, mutta nuo suositukset on kyllä hyvät minimit perusnäkökyvylle. Pienempi resoluutio isolla ruudulla voi tuntua hassulta aluksi, mutta siitä saa kuitenkin selvää ja isoihin pikseleihin tottuu nopeammin kuin liian pieniin joihin näkökyky ei vaan riitä.
Ainakin aikoinaan Applen retina lähestyi asiaa vähän tosin kuin Windows. Pikselitiheys oli huima, mutta käyttöjärjestelmä otti huomioon näkökyvyn paremmin ja kaikki skaalattiin fyysisesti saman kokoisiksi, mutta lisättiin vain yksityiskohtien tarkkuutta.
Kiinnittyi huomio tuohon vierekkäisten nettiselaimien käyttöön. Nuohan voi säätää sen kokoiseksi kuin haluaa, ja zoomata sisällön portaattomasti oikeaan kokoon. Tietysti edellyttäen että resoluutio on riittävän suuri, mitä suurempi sitä enemmän säätövaraa. Pieni resoluutio taas aina rajoite.
Tilasin taannoin Telialta näytön ASUS ROG SWIFT PG279Q niin pitipä palauttaakin takasin kun paljastui 3 pixeli virhettä näytössä heti enkä jaksanut rueta selvittämään meneekö takuuseen vai ei. Onko kellään kokemuksia tästä: ASUS ROG STRIX 27" XG279Q, tuo vaikuttas hyvältä ainakin äkkiseltään. Tuossa on vissiin uudempi IPS paneeli, tosin G-Sync moduuli puuttuu mutta on adaptive sync (eikös tämä ole käytännössä sama asia?) + HDR-jutskat & 1ms vasteaika! Liekö samat pikseliongelmat edelleen tässäkin sitten. Ihmetouhua näissä pelinäytöissä kun eivät saa virheettömiä näyttöjä valmistettua.
Mites tämä? On saanut erinomaiset arvostelut.
Adaptive Sync toimii kaikkien näytönohjaimien kanssa, myös tulevien Intelin erillisnäytönohjainten kanssa.
Tuosta ei paljoa vielä testejä löydy.
Yksi kiinalainen revikka löytyy jonka mukaan tuo olisi uudella AUO:n paneelilla, joka on LG:n viimeisimpiä parempi kontrastiltaan ja melkein samoissa vasteajoissa.
Tämä kun on ollut vasteajoissa erittäin hyvä, mutta kontrasti on keskinkertainen IPS:ksikin.
Lenovo Legion Y27q-20, hinta 519€
Virheelliset pikselit taas ovat lottoa aina.
(ainakin pelinäytöissä, joita myydään brändillä, eikä tiukalla laatuseulalla)
Asuksen tietäen veikkaan että tulee olemaan härmässä 799e. Natiivi 144Hz ja OC'd toi 175Hz.
Tiistaina tuli mulle erittäin halpa Samsung C27RG50 (27" 1080p 240Hz Gsync support).
Testissä Samsungin 27" CRG5-pelinäyttö - io-tech.fi
Lähtee takaisin, ainakin mun mielestä aika kuraa vaikka musta on todella mustaa. Toi 1500R kaarevuus pienellä näytöllä tuntuu jopa loivemmalta kuin 1800R mun 43" Super-Ultra-Widessäni.
Mielestäni tätä CRG50 ei olisi ikinä pitänyt julkistaa 240Hz vaan korkeintaan 120Hz näyttönä johon se teknisesti hädin tuskin yltää.
240Hz on totaalinen fake näytön kohdalla koska mitattu G2G on vain 10ms paikkeilla, eli pikselit pysyy mukana päälle 100Hz päivitys nopeudella, siis g-Sync päällä jolloin esim. Overdrive on lukittu "parhaimpaan" tehdas asetukseensa.
Overdrivea ei voi muuttaa gSyncin päällä ollessa koska Combatibility tuki eikä siksi ole G-Sync moduulia.
Kokeilin Gsync 144Hz mutta ei juurikaan tuonut apua ongelmaani, kun HLL:ssä heittää kranun taivasta vasten niin järkyttävät haamut, koko nade näytti 5x kokoiselta.
Jonkun verran parani kun gSync pois ja manuaalisesti laitoin overdriven.
240Hz näytössä pikselien nopeus pitäisi olla 4.16ms max, edes avg. arvo.
Mutta tämän näytön ~10ms pikselit ovat vielä piirtelemässä edellistä ruutua kun 240Hz kuvataajuudella jo uutta pukkaa tulemaan. :rofl:
Jimmsillä moinen hirvitys nyt tarjouksessa:
269€
Jos edes ajatuksissa käy, tuolla hinnalla 27" 240Hz on mahdottomuus, saa vaan pettymyksen.
Samalla hinnalla saa nopeamman 27" 144Hz näytön joka toimii kohtuudella tai oikeasti nopean 24" 240Hz näytön.
Terve!
Olisi tarkoitus ostaa uutta näyttöä 2k pelailuun ja Jimmssin VG270UPbmiipx (299€) houkuttelisi, oli jo ostoskorissa, mutta Giganttiin oli tullut C32JG50 samaan hintaan.
Kumpaakohan tässä nyt sitten kannattaisi lähteä hakemaan?
240hz näyttö on ollut jo tovin kiikarissa. 1080p piisaa, tulee suurimmaksi osaksi CS-pelailuun. Kannattaako rahat pistää suoraan BenQn mallistoon vai kannattaako muita katsella?
Onkos kellään kokemuksia tästä HP:n Omenista. Olisi ainakin IPS paneelilla ja itselle sopivan vähän tilaa vievällä jalalla varustettu.
Ammattilaiset tuntuvat käyttävän BenQ:ta. Itseltäni löytyy myös XL2540 240Hz. Nuo uudet esim XL2546S ovat kyllä järkyttävän kalliita verrattuna muihin markkinoilta löytyviin näyttöihin. Omastani maksoin pari-kolme vuotta sitten alennuksessa 399€. Uudemmissa malleissa löytyy mm. Dyac.
Nappasin myös tuon XL2540 testiin. Dyac ei näyttänyt niin mullistavalta että siitä viitsisi maksaa reilusti enempää.
Mikähän olisi passeli 24-27" 144Hz 1080p näyttö 1070ti/ryzen3 3600 kaveriksi? Pelit etupäässä Apex Legends ja Battlefieldit, mahdollisimman pieni input lag ja response time olisi haussa, kaikkeen muuhun käyttöön on toinen näyttö. Budjetti jonnekin hieman yli 400 asti. Tn:ää olen kaavaillut, mutta testien suosta vaikea löytää sitä parasta vaihtoehtoa. G-sync tuki tai compatible saisi olla.
BenQ XL2540 240Hz? Itselläni tuo ja Jimmsillä taisi olla alennuksessa 398€. On kyllä jo kaksi geniä vanha malli (uudemmat XL2546 ja XL2546S, erona lähinnä DyAc näissä uudemmissa).
Ammattilaispelaajat näkyvät käyttävän näitä BenQ 240Hz näyttöjä ainakin. Taitaa tämä vanhin malli ainakin olla G-sync compatible, mutta itse en mitään syncejä käytä. TN paneeli ja 24,5” kaikki näistä. Saa myös 27”, mutta omaan makuun 1080p jo liian vähän 27” näytölle.
Vintage
