Pelinäytöt
BenQ XL2540 240Hz? Itselläni tuo ja Jimmsillä taisi olla alennuksessa 398€. On kyllä jo kaksi geniä vanha malli (uudemmat XL2546 ja XL2546S, erona lähinnä DyAc näissä uudemmissa).
Ammattilaispelaajat näkyvät käyttävän näitä BenQ 240Hz näyttöjä ainakin. Taitaa tämä vanhin malli ainakin olla G-sync compatible, mutta itse en mitään syncejä käytä. TN paneeli ja 24,5” kaikki näistä. Saa myös 27”, mutta omaan makuun 1080p jo liian vähän 27” näytölle.
Joo, tää näyttäs aika hyvälle. Ainoa, että 240Hz mennee vähän hukkaan, 144kin riittäisi, voisi vähän päästä halvemmalla.
Verkkiksessä on tietyt uudet tuotteet aika ajoin noin hyvässä tarjouksessa. Tarjoukset Black Friday tasoa.
Ostin toukokuun lopulla tuolta kampanjasta Asus ROG Theta 7.1 kuulokkeet hintaan 219.90e.
Samsung Odyssey tuotteet suurin osa viallisia käyttäjäpalautteiden mukaan, joten niitä ei pitäisi myydä toistaiseksi ollenkaan ilman tarkempaa laadunvalvontaa.
Tuli hommattua Predatorin kaveriksi Samsungin C27JG50 jossa tuntuu olevan "ominaisuus" mitä sen edeltäjä Sampassa ei ollut; joka kerta kun Windows laittaa virransäästön päälle monitoriin tai kone menee unitilaan, monitori käynnistyessään "katoaa" hetkeksi ja on käytännössä sama kuin nappaisi DP-kaapelin irti. Eli kaikki ikkunat palautuvat "ainoaan" näyttöön, eli Predatoriin ja Samppa tulee hetken päästä perässä tyhjällä työpöydällä tyyliin "Hei, katos täällä on toinenkin monitori, tv Windows".
Tarpeetonta kai sanoa että ominaisuus on täysin p*ska jos käy välillä vaikka kahvilla tai lounaalla, tms niin saa taas siirellä kaikki ikkunat takaisin. Ottamalla virransäästöistä monitorien sammutuksen pois, voisi tietty sähkölaskua maksamalla ratkaista ongelman, mutta silti joka kerta kun koneen laittaa Sleep -tilaan se nostaa rumaa päätään.
Näyttö kiinni DP-kaapelilla RTX 2060:ssä jossa uusimmat ajurit. Päänäyttö, eikä tämän edeltäjä FHD Samppa eivät kumpikaan tee samaa. Tosin vanha näyttö oli HDMI:llä kiinni, mutta tämä uusi oli pakko laittaa DP:llä koska 144Hz tila ei toimi muuten...
Ideoita?
Lisää UWQHD tarjontaa Acerilta 34"-formaatissa ja IPS-paneelilla.
Acer XR343CKP
- LG:n 34" 3440x1440 1ms (GtG) IPS-paneeli, 1900R kaarevuus
- 98% DCI-P3 (DeltaE <2), 10-bit (8-bit + FRC), HDR400, 400 cd/m2 (550 cd/m² for HDR), HDR10, 1000:1 staattinen kontrasti
- 180Hz (OC), FreeSync Premium Pro ja G-Sync Compatible (48 – 180Hz VRR + LFC)
- 2 x HDMI 2.0, DP 2 x 1.4, USB-C (65W PD)
- korkeus, kallistus, kääntö -säädöt
- VESA 100x100
- Hinta: ~1100€
- Saatavuus: syksy 2020
Etsinnässä olisi 1080p 120hz (myös 144hz käy) näyttö.
Hinta mielellään max 300.
Mitä näyttöö suosittelisitte?
Osaisko joku kahen tai useamman näytön käyttäjä suositella ei-kaarevaa 1440p 144hz 27" IPS näyttöö? Hintarajana vaikka 1000€.
Vaatimuksena on, että saa disabloituu Displayportin hotpluggauksen (DDC/CI ominaisuus, DP spekkiin rakennettu, mutta täysin vammanen). Tarkottaa siis sitä ettei näyttö kytkeydy koneesta irti kun sen sammuttaa ja visko auki olevia ikkunoita miten sattuu toiseen näyttöön. Tää on pakko olla, ja harvempi näyttövalmistaja kertoo siitä. LG:n kohdalla koko ominaisuuden heivaamista ei taida olla edes olemassa. Valitettavasti täysin kokeile ja testaa kysymys. Puhtaasti softapohjaset ratkaisut on nähty. :D
Oletko löytänyt jonkun näytön jossa on tämä ominaisuus? Kiinnostaisi itseäkin :-D
En oo löytäny, tätä tietoo ei myöskään ikinä oo missään testeissä. Enkä usko että ykskään Jimmsin/Verkkiksen/vastaavan myyjä osaa tohon kysymykseen tietyn näytön kohdalla vastata, kun vaatii tosiaan sen paketin purun ja testauksen. En viittis ruveta tilaus->palautus rumbaan, menis viikkoja ja olis paljon paalua kiinni siinä. Pirkkalaan olis vk.com mahdollista mennä säätämään ja kokeilemaan, sama Gigantin/Powerin kanssa, mut eri asia on et antaaks ne jonku random asiakkaan räpeltää niitä jos eivät ite viitti. :D
LG:t näyttää ainakin manuaalien perusteella olevan täysin poissuljettuja. Asuksista en oo varma ton "Displayport Deep Sleep":in merkityksestä, OSD dokumentointi on vähän ontuvaa.
E: asiasta inspiroituneelta kysyin asiasta suoraan Asukselta.
Itsellä kaksi Acerin DP-näyttöä, eikä kumpikaan osaa moista (eikä löydy säätöä sille).
Kävin VK.comissa tänää Pirkkalassa räpläämässä noita Asuksen näyttöjä, ja VG27AQ:n kanssa käytin eniten aikaa kun oli Nvidian näyttikseen kytkettynä. OSD:sta pläräsin kaikki valikot läpi, eikä mitään auttavaa löytynyt. Tein viimesenä off/on "testin" ja kun näyttö hyppäs päälle, Windows iloisesti ilmoittu uuden G-Sync näytön löytyneen (olin laittanut sen päälle ennen virran katkaisua), eli näyttäisi, että näyttö hotplugattiin kokonaan irti. Ääniä (disconnec/connect)/Device Manageria/Event Vieweriä en näissä demokoneissa päässyt kokeilemaan.
Onko järkeä maksaa reilu 100e enemmän Benq xl2546:sta, kun tuo xl2540 olisi 389e nyt jimssillä?
Nappasin tuon XL2540 parisen viikkoa sitten ja olen kyllä ollut tyytyväinen. Kaikin puolin hyvä ruutu. Erona tuohon 46 malliin taitaa olla Dyacin puuttuminen? Mielestäni siitä ei kannata reilua satkua maksaa.
Joo niin mäki ymmärsin, että muuta eroa ei noissa ole. Huomaako noissa sitten jotain eroja, onko sitä vaiko ei? Kun ei paremmasta kerran tiedä :D
Noniin, koitinpa tuuriani paneelilotossa jälleen tällä kertaa Powerista. Tilasin Asus Rog Strix XG279Q:n. Ilosena olinkin siihen asti kun sain näytön paketista ulos ja rupesin tutkimaan niin huomasinpa heti että näytössä on 2 pitkää naarmua alkaen näytön keskeltä kohti oikeaa reunaa. :facepalm: Meinaa kyllä jo usko loppua tähän hommaan.. Jospa se kolmas krt todensanoisi kun tuote vaihdetaan. Enkä kerennyt edes vielä pixeleitä tuojotellakaan ollenkaan, tiedä sitten oisko niissäkin ollut sanomista.
Hakusessa 144 Hz FullHD näyttö kokoluokassa noin 24" pääasiassa nopeatempoisten nettiräiskintöjen (lue: Rainbow Six Siege) pelaamiseen. Näyttiksenä GTX 970. Budjetti max 250 euroa. Liiketoiston tarkkuus siis ykkösprioriteetti, ei toki haitaksi olisi jos värintoisto ei ihan kuraa olisi. Korkeussäätö täytyy näytössä olla. Nykyinen näyttö Dell U2312HM eli 60 Hz IPS-paneelilla mennään tällä hetkellä.
Minkälaisia ongelmia odotettavissa siitä että tuo GTX 970 ei ihan joka tilanteessa kykene säilyttämään Siegessä 144 Hz päivitystaajuutta? Käsittääkseni GTX 970 ei G-Sync Compatiblea tue ja "täysiveriset" G-Sync näytöt taitavat olla pois kuvioista mainitulla budjetilla.
Onko ollu hyvä näyttö? Tossa vois olla itellekki potentiaaline ehdokas. Ja pitäis g-sync toimia tuossa.
Ite oon kyllä tykännyt, värit näyttää hyvältä ja ihan ok kajaritkin näytössä. Hintaisekseen kyllä mainio! Ainoa minus on ehkä tuo jalka, se ei ole parhaimmasta päästä niin erillinen näyttöteline voisi olla hyvä. Itsellä mennyt nyt alkuperäisillä jaloilla. Jos päädyt hankkimaan niin suosittelen säätämään kirkkautta alas, vakiona hiukan liian kirkas.
Omassa AOC Agon AG273QX näytössä ainakin tuo asetus löytyy valikoista, en tosin ole testannut tekeekö se mitään. Olen nyt töissä, mutta voin iltapäivällä testata, jos kiinnostaa..? Ja tuo on VA-paneelilla. Mutta samaa tuotesarjaa on myös IPS-paneelilla, AG273QXP | AOC Monitors ehkä siitäkin löytyisi vastaava asetus..?
Edit: Niin ja tuo IPS-mallinen taitaa olla aivan tuore julkaisu, joten saatavuuskin on vielä olematonta...
Testaa ihmeessä, yleensä näyttäisi samoissa tuoteperheissä menevän jotakuinkin samalla tavalla. Voi sit jotain OSD vertailua tehä manuskoista tjsp.
No joo... Kyllähän tuo asetus löytyy, mutta ei se tunnu tekevän mitään. Olkoon DDC/CI päällä tai poissa päältä, niin toiminta on sama: Sammuttaessa näyttö , kaikki säilyy vielä ennallaan ja toisella näytöllä pysyy ikkunat paikallaan. Mutta kun näytön laittaa takaisin päälle, niin kaikki ikkunat hyppää siihen näyttöön ja Windows ilmoittaa uudesta G-Sync yhteensopivasta näytöstä. Joten FAIL...
Sen verran vielä kokeilin, että kyllä se asetus jotain tekee, kun näytön oma hallintaohjelma G-Menu lopettaa kaiken toiminnallisuuden, kun DDC/CI:n disabloi näytöstä.
Iiyamalta kiinnostava pelinäyttö:
Iiyama GB3466WQSU-B1
- 34" VA, 3440x1440, 144Hz, 1500R
- 4ms G2G, 1ms MPRT
- DisplayHDR400, 400 cd/m2, FreeSync Premium Pro
- Hinta: 475€ (Saksa)
- Saatavuus: nyt
Jotkut käyttäjät valittivat näytön välkkymisestä 144Hz taajuudella, kun käytössä oli alkuperäinen firmis, mutta tuohon on kuulemma saatavilla firmware-päivitys, joka väitetysti korjaa ongelman. Ikävä kyllä tämä firmis EI ole (tietääkseni) käyttäjän asennettavissa, vaan täytyy tehdä huollossa.
Oliko tälle LG 27GN950-B ( LG 27GN950-B : 27'' UltraGear 4K UHD Nano IPS 1ms 144Hz G-Sync Compatible Gaming Monitor | LG USA) jotain nasevaa kilpailijaa samaan hintaluokkaan vai onko tuossa hyvä ehdokas jos haluaa ACER:ille (Nitro 4K 120/144Hz freesync HDR400) seuraajan ?
Nuo LG:t tässä syksyn mittaan tulossa. Siinä nähtävästi toimii tulevilla Nvidian korteilla 4k + 144Hz + HDR + Gsync compatible / freesync jopa 10bit väreilläkin, ei taida mitään herkkuja puuttua.
Nano IPS ilmeisesti ihan passeli värien ja mustan syvyyden suhteen? OLED tasolle toki ei pääse mutta monitoriksi?
AOC q27g2u, ostin kyseisen näytön gigantista 269 e ja oli ihan positiivinen yllätys. Ei yhtään kuollutta pikseliä, 144 Hz ja VA-paneeli. Katselin netistä aika monta arvostelua ja päädyin tähän. Toki 500e olis saanut IPS-paneelin, mutta tämä riittää mulle. Bonuksena näytössä 4-portinen USB-hubi.
Asiantuntijoiden kommentteja toivoisin. Olen uutta näyttöä kaipaillut jo useamman vuoden, sillä vanha Fujitsu on naarmuilla ja iällä.
Näyttis: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Käyttö: Sunnuntaipelailu (lähinnä FPS-räiskintää netissä) & harrastelupohjalta video-editointia
Vaihtoehdot:
MSI Optix MAG274R 27" (170 € Cashbackilla)
ASUS VG258QR 24,5" (200 €)
Isompi MSI halvemmalla toki kiinnostaisi, mutta niin myös nuo Asuksen integroidut kaiuttimet. Kumman siis itse hankkisit, jos vaihtoehdot olisivat nämä? Vai onko kumpikaan millään lailla järkevä?
Noista jättäisin heti tuon MSI:n kauppaan koska 27" ja vain 1920x1080 resoluutio ja pelkästään tuon takia hommaisin ennemmin tuon Asuksen näytön.
Mulla oli testissä reilu 1kk sitten 27" 1080, 240Hz ja oli oksennus lentää kun sellaiset lego-grafiikat, liian iso paneeli tuolle resolle.
Työpöytäkin näkyi ainakin mun silmiin niin suttuiselta kuin vain voi. YÖK. Laatikosta oton jälkeen 5min ja tein päätöksen että takaisin lähtee, hyi hitto.
Täydellisen näytön valinta jatkuu, tämän vuoden aikana testissä ollut:
  • Asus VG279QM --> lähti bumerangina takaisin kuolleiden pikseleiden takia
  • Samsung Odyssey G7 32" --> satunnaisia ongelmia, pääasiassa vilkkuminen, myös mustaa ruutua ja ihme efektejä, ei auttanut ajurit tai firmikset
  • Samsung Odyssey G7 27" -> vähemmän välkkymistä mutta silti tietyissä peleissä tosi paljon, kaarevuus liikaa työpöytäkäytössä, teksti oli todella suttuista natiiviresollakin, ClearType ei auttanut. Testattu RX 5700XT ja RTX 3080 kanssa
  • LG OLED CX 48" --> ei toimi oikein RTX 30-sarjalaisilla, liian iso PC-monitoriksi, hinta/laatu ei kohtaa
Kyllä tämä BenQ EX3501R on vaan kova :love: Hinta-laadultaan kyllä ehdottomasti yksi parhaista näytöistä, toimii jopa GSync vaikka on FreeSync-näyttö. Vain 100 Hz mutta on kyllä peli- työ- ja multimediakäytössä todella hyvä näyttö.
Näytön etsintä (nopeampi kuin 100 Hz) jatkuu...
Kannattaa varmaan kokeilla myös LG 27GN950-B, vaikuttaa specsien puolesta lupaavalta vaikka mustan tasot varmasti kaipaisi syvyyttä.
"Mahtavia" nämä samsungin näytöt
Ensin tuli VA paneelia joiden blacksmearin oli aivan kamalaa kuraa.
Sitten jopa esim. 49 tuumaisistakin tuttua perseily trollausta"Hei lukitaan overdrive asetukset Standardiin jos Freesync pistetään päälle"
Nyt sitten vihdoin kun Samsung Odyssey tullessa VA vasteajat on oikeasti jopa inhimilliset niin nämä paneelit filkkuu vähemmän tai enemmän käytöstä/yksilöstä riippuen kun Freesync päällä.
Sitten Nvidiakin vielä ns.hyväksyy nämä näytöt Nvidiaa tukeviksi virallisesti selvästä ongelmasta huolimatta.
Eli lyhyesti tiivistettynä Kiitos Samsung ja Nvidia kasasta paskaa..
Blacksmearing ei nyt kovin helpolla näy peleissä, käytännössä vain iotechin tummalla teemalla tms. sen huomaa scrollatessa. Väittäisin IPS:ien surkeaa kontrastia huomattavasti häiritsevämmäksi peleissä. Tuo, että overdrive on lukittu Freesyncillä on kyllä hämmentävää. Jos haluaa parhaat vasteajat, ei Freesyncia voi käytännössä käyttää. Itsellä se on aina ollut off ja overdrive täysillä.
En oo järin kartalla näistä näyttöasioista mut oon katsellu vähän sillä silmällä tätä:
Oisko kellään omakohtasta kokemusta kyseisestä ruudusta? Tulis sekalaiseen käyttöön, pelaamiseen, epäsäännöllisiin editointeihin, nettiräppäilyyn, leffoihin, jne...
Mitkä plussat ja miinukset tolla VA-paneelilla on esim nykyseen Benq xl2411 TN-paneeliin?
VA-paneelit yleensä aika karmeita nopeatempoisissa peleissä, etenkin jos aiemmin ollut nopea TN-paneeli kuten XL2411. Jos pelailet yksinpelejä tai hidastempoisia pelejä niin sillä ei välttämättä ole väliä. Väritoisto on vanhaan näyttöösi verrattuna varmasti loistava Asuksessa. RTINGS:in arvostelun mukaan Asuksessa olisi kuitenkin varsin hyvä liiketoisto, arvostelun lopusta löytyy vertailuja IPS-paneelisiin näyttöihin missä mainitaan juurikin selkeämmästä liiketoistosta.
No, nopeetemposia FPS-pelejä ja ajopelejä tulee kyllä pelattua mut ton arvostelun mukaan toi vois tossa hintaluokassa olla ihan pätevä laite? Toi Black uniformity nyt näytti olevan aika kuraa mut harvemmin sitä tulee sysipimeässä pelattua
Kyllä vaan näkyy todella hyvin peleissä kun vertaa nopeaan IPS jota pääsääntöisesti käytän, aivan kamalaa paskaa toi VA blurraus/haamut kun vasteajat pahimmillaan yli 30 tai 40ms.
Paitsi tämä Odysseys näyttö jossa ei ole kuin 0-50 siirtymä vain hidas ja sekin alle 20ms
Freesync/Gsync on aina päällä koska en jaksa niitä häiriöitä joka aiheutuu FPS heittelystä.
Ja jos nyt puhut jostain kilpailullisesta että vasteajat ovat tärkeitä niin on kyllä aivan kuraa käyttää siihen tarkoitukseen sitä hidasta VA paneelia.
Kilpailullisia pelaan 240Hz TN ja IPS pääsääntöisesti sitten yksinpelejä
Sampan 49" VA sitte autopelejä.
Jokaiseen tarkoitukseen löytyy yleensä toistaan parempi näyttö.
Jos et käytä overdrivea niin varmaan näyttääkin huonommalta. Itse olen tyytynyt vsync häiriöihin, ja en n. 30 pelissä ole mitään smearingia huomannut. Ja odottelenkin innolla AMD näyttisjulkaisua, jonka jälkeen voisi siirtyä tehoihin, joilla onnistuisi täyttämään 5120x1440 120 Hz, ja jolloin Freesyncistä ei olisi mitään hyötyä. Ainoa moninpeli minkä omistan on CS:Go, pitäisikö siinä jotain smearingia näkyä?
Kilpailullinen pelaaminen nyt on avain eri asia, kun pelaaminen noin yleisesti. Siinä ei ole mitään väliä kuvanlaadulla, vaan liike on kaikki kaikessa. Itse en enään IPS:n heikkoon kontrastiin palaa, kun siitä on kerran päässyt eroon. Mutta pelailenkin yksinpelejä, joissa se immersio on pääasia.
No nyt on kyllä sanottava että täyttä paskapuhetta:D Tuo ehkä pätee vanhoihin VA-paneeleihin, mutta saat olla aika eSports-ässä jos huomaat nykyisen eron TN-paneelin 1ms ja VA-paneelin 4ms vasteajoissa.
Ja tämäkin riippuu mistä roikkuu ja varmaan riippuu näytöstä. Veikkaisin, että oikeasti "hyvissä" näytöissä (400€ ja ylöspäin) tuota black smearingia saa etsimällä etsiä. Sen huomaavat samat heput jotka TV:n ostaessaan kyttäävät ensin 10 tuntia testikuvia huomatakseen sen yhden kuolleen pikselin nurkassa.
Noilla yllä mainituilla yleistyksillä voitaisiin myös sanoa, että kaikki IPS-paneelit ovat turhia peleissä, joissa on yhtään pimeää/yökohtausta sillä paneelien valovuoto on karmeaa. Mutta tiedämme paremmin, että tuokin on paneelikohtaista.
RTINGS on myös ehdottomasti hyvä sivusto, mutta joskus arvostelukriteerit ovat kyseenalaiset heilläkin. Esim jokainen ei-IPS näyttö saa heiltä miinuksen, koska "Cons: Image loses accuracy at an angle." Vaikka tuon "tarkkuuden menetyksen" huomaa vasta, kun kaksi ihmistä katsoo samaa näyttöä ja toinen on oikeasti metrin sivummassa istumassa. Normaalisti näytön edessä istuessa et eroa huomaa.
Mulla on toi näyttö ja oon kyllä ollu ihan tyytyväinen. Pelaamisessa en ainakaan oo huomannu mitään ihmeellisyyksiä mitkä häiritsis. CS-GO, Modern Warfare, Valorant, Far Cry ym. Kirkkautta tiputtelin aika reippaasti kun oletuksena tais olla 80 vai 90... nyt pidän sitä 40.
IO-tech saisi nyt kertoa, että miksi hemmetissä Asuksen ROG Swift pg349q 120Hz 34" leveä pelinäyttö maksaa 1100€ kun Xiaomin vastaava 144Hz näyttö maksaa 449€? Kuinka paljon parempi tuo yli tuplahintainen näyttö oikeasti on vai merkkikö siinä vain maksaa? Onko tässä oikeasti kyse siitä että perinteiset merkit on jääneet hintakilpailussa noin pahasti jälkeen kun uudet tekijät hyökkäävät markkinoille?
Kysynpä ihan mielenkiinnosta siksi, että vastikään ostin muka halvalla tuon Asus ROG swift pg349q:n, kun maksoi "vain" 699€, ja on normaalisti toista tonnia. Ja nyt sitten morkkistelen jälkeenpäin, että meninkö kaikesta hintahistorian tutkiskelusta ja itselleni ostoksen edullisuuden perustelemisesta, ja muusta perehtymisestä huolimatta markkinamiesten ansaan?!? Tuo 120Hz vs 144Hz ei sinällään haittaa, koska en tule ikinä omistamaan konetta, joka pyörittäisi säteenseurannalla ja ultra-grafiikoilla mitään peliä sellaisilla fps:illä että 120Hz rajoittava tekijä. Mutta onhan se hemmetin tyhmää maksaa liikaa kuitenkin...
Sain vissiin tuolla muutaman satasen lisähinnalla punaisen ledin näytön jalkaan? Tälläiselle kohta 5-kymppiselle papalle se onkin tosi tarpeellinen ominaisuus... Muutenkin vituttaa kaikki valot. Tietokonekotelon pitää olla perkele umpinainen ja siinä ei saa olla yhtään valoa, eikä varsinkaan rgb:tä!!! Näppiksen valot on perusteltuja jos pelaa pimeässä, mutta kotelon rgb-valaistus on tarkoitettu Sampsa Kurreille. ;)
Xiaomissa on VA paneeli, tuossa Asuksessa on IPS. VA on paljon halvempaa tekniikkaa. Molemmissa paneelityypeissä on hyvät ja huonot puolet, mutta jos IPS:n haluaa, niin siitä saa maksaa.
Joo tämän tiedostin, mutta onko hintaero oikeasti noin iso?!? Käsittelen videoita ja valokuvia, joten IPS oli aika selvä valinta sen takia. Ilmeisesti väripuhtaus ei VA:lla ole niin hyvä kuin IPSillä. Toisaalta peleissä VA on joidenkin mielestä jopa parempi kuin IPS, eli sillä puolella tuli tavallaan kompromissi. Mutta oli kuitenkin tärkeämpää että julkaisemani videot näyttävät suuren yleisön silmissä samalta kuin omalla editointinäytölläni, joten IPS voitti väännön. Mutta hintaero kyllä edelleen mietityttää, että kuinka paljon tuossa tuli alesta huolimatta maksettua merkistä...
(G-sync oli toinen hyvä ominaisuus, koska kaikki näyttikseni tulevat olemaan nvidiaa aina ja ikuisesti).
Mitäs muita VA näyttojä muka on kuin Odyssey jotka tuon täyttää? Ei se riitä, että keskiarvo siirtymissä on jotain 4ms ja 7ms väliltä jos huonoimmat ovat +30ms. Mielestäni enemmän paskapuhetta on se ettei tuo olisi normaalilla näöllä varustetun henkilön huomattavissa.
Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin eikös grey-to-grey ole se mittari? En tiedä mitä tuo "up to 40% grey" meinaa. Ja ainakin tämän vuoden AOC:issä (kuten AG273QX) GtG vasteaika on 4ms. Väritoisto on myös useimpien IPS näyttöjen tasoa (AdobeRGB 84% ja sRGB 99%).
Pointtini oli että molemmilla paneelityypeillä on omat ongelmansa, ja turha yleistää VA paneelisia näyttöjä surkeiksi, kun siitäkin löytyy loistavia näyttöjä. Olisi myös hyvä olla avoin IPS-paneelien ongelmista, kun suositellaan näyttöä jollekin.
Itse suosittelisin IPS-paneeleja vain niille, jotka muokkaavat kuvia ja videoita ja niitä varten tarvitsevat äärimmäisen tarkan väritoiston. Pelaamiseen, varsinkaan hämärässä, en IPS paneelien valovuotoa ja huonoa kontrastia haluaisi.
Edit: Ja miksi postasit tuon yhden MSI näytön tuloksen, meinaatko yleistää sen kuvaavan koko VA-paneelien kirjoa.
Vintage
