Pelinäytöt
Suosittelen vahvasti välttämään tai miettimään uudelleen tandem oledin ostoa, kunnes tekniikka on korjattu tai keksitty jotain muuta.
Käyttänyt nyt kaksi päivää intensiivisesti tutkimiseen ja tuntuu jopa röyhkeältä tuossa tilassa myydä tuota XG27AQWMG...
lainataan tuolta tftcentralin artikkelista uusiksi tuo mielestäni oleellisin:
Consider real-world usage, not just test patterns​
It is important to distinguish between test conditions and real-world usage here, and users should consider whether the issue is visible for them during actual, normal, day to day usage. The phenomenon is most regularly observable when displaying static, uniform (solid-colour) test patterns at brightness levels below approximately 8 Gray (~0.26 nits). That’s very dark content near-black. It’s likely in many cases that in everyday scenarios such as video playback, gaming, and dynamic content, normal motion and image detail effectively mask this effect or render it a non-issue.
We’d advise against going searching for this issue using random test patterns, and instead consider whether it is noticeable or problematic during your real-world usage. It still could be, on darker backgrounds and app dark modes, in dark movies and games. But, the important thing here is considering the impact for actual usage, instead of basing decisions on one-off test patterns.
myös seuraava kappale "what not to do!" lukemisen arvoinen jos sen skipannut.
jos normikäytössä (pelit, leffat tai mitä sillä ruudulla ikinä tekeekään) häiritsee niin näyttö palautukseen/vaihtoon, muussa tapauksessa vaan kovaa ajoa. nyt about 20h ollut xg27aqwmg pelikäytössä ilman ongelmia ja itseäni ei ainakaan kiinnosta lähteä jotain testikuvia tms kyyläämään suurennuslasin kanssa jos sieltä jotain sattuisi löytymään jos sitä ei pelikäytössä kummiskaan huomaa.
mikäli banding (tai sen riski) ahdistaa niin aina voi äänestää lompakolla ja jättää kauppaan, sama juttu vrr-flickerin kanssa. toisia häiritsee, toiset ei edes huomaa. kokeilkoot jokainen omin silmin miltä näyttää.
edit: pientä säätöä.
Niin sulla oli varmaan myös omakohtaista kokemusta tandem woledeista?
Avaa google ja katso. Ei ole yksi tai kaksi käyttäjää kenellä ongelmia. Onhan tuo nyt aika susi tuohon rahaan.
Höpöhöpö nyt,. Se myönnetään, että lottoa on pykälän enemmän mitä WOLEDien kanssa ollut aikaisemmin. Muistetaan nyt kuitenkin taas että ne kenellä on ongelmia on eniten äänessä. Mulla on Gigabyten malli samalla paneelilla, tännekin laitoin miltä paneeli voi myös näyttää. Suurimmaksi osaksi vielä jengi ottaa ihan väärillä kameran asetuksilla ja täysin ylivalottuneita kuvia, eikä ne vastaa millään tavalla todellisuutta.
Kuten TFT:llä oli niin laitetaan taas tämä sama:
Consider real-world usage, not just test patterns.​
Röllille on turha vastata. Mä voin katsoa tätä näyttöä ihan tästä omalta pöydältä en näe bandigissa mitään ongelmia. Varmasti jollain voi olla pahoja ongelmiakin, mutta virheitä ei kannata etsiä ne havaitaan. Jos tykkää katsella testikuvia niin siitä vaan. Omasta pyöritin nopeeta läpi testikuvat jotta näkee jos on kuolleita pixeleitä tai jäätävää bandigia kumpaakaan ei ollut joten turhaa niitä pyöritellä sen enempää.
Ja rölli? Tuossa on ihan suomalainen kaveri postannut Reddittiin omasta paneelistansa kuvan. Ymmärrän mentaliteetin suojella omaa ostosta. Kukin tavallaan ilmeisesti
Kyllä tuo grey banding on aito ongelma eikä vain ominaisuus 4. sukupolven Tandem OLED-paneeleissa, johon näyttöjen valmistajat ovat myös heränneet. Varmasti on näkynyt reklaamatio- ja palautusmäärissä. Itse palautin näytön, koska ongelma näkyi paitsi testeissä myös normaalissa käytössä. Ongelman havaitsemiseen riitti koekäytössä esim. harmaa seinä ja heikosti valaistu tai pimeä huone. OLED:n teräväreunaiset raidat häiritsi enemmän kuin IPS:n normaali valovuoto.
Tulin itse johtopäätökseen, että odotan 5k Mini-LED IPS paneeleita LG:ltä ja MSI:ltä, jolloin toivottavasti voin yhdistää työn ja viihteen yhden näytön alle. Olohuoneessa käytössä yhä monta sukupolvea vanha LG C9, missä ei mitään silmin havaittavaa ongelmaa kuvanlaadullisesti. Valitettavasti työpöytäkäytössä joutuu yhä tekemään kompromisseja.
Chätin kautta saat hyvityksen.
Mietin ihan samaa kokeilla. Kokeilitko?
edit. Hyvittivät 100e takaisin ilman mitään mutinoita! Asiakaspalvelu 10/10. Yhteys chattiin n.5min myöhemmin oli kuitti s-postissa hyvityksestä.
Mitä laitoit niille? Ja menitkö ihan ton livemyyjän kautta?
Pyysin chatista asiakaspalvelijaa jonka jälkeen selitin tilanteen, että huomasin heillä kamppiksen enkä haluaisi palauttaa näyttöä vain sen vuoksi jotta tilaisin sen uudelleen. Siitä kuitenkin minulle vaivaa ja heille kustannuksia. Tän jälkeen sanoi selvittävänsä asiaa ja n.5min päästä tuli viesti, että ovat hyvittäneet sen mulle ja kuittia s-postiin.
Laitan nyt tänne kun en keksinyt parempaa.
Kuinka asettaisitte hertzit kakkosnäytölle jos päänäyttö on 170hz 1440p ja kakkosnäyttö 165hz 1080p, onko tos mahollista ongelmaa tai etua? Oon pitäny kakkosta siis 60hz tähän asti, ja mietin jos laittais sen kuitenki 165hz. Sähköön ei vissiin vaikuta mutta ehkä näytönohjaimeen tehojen kautta ja suorituskykyyn pelatessa? Ykkösnäytöllä siis netinkäyttö ja pelit ja kakkosnäytöllä on vaan friends listaa ja discordia, fan control, joskus muutakin.
Omassa koneessa on viisi ruutua tällä hetkellä kiinni. 2x 4k 144hz, 2x 1440p 144hz sekä 1440p 500hz. Joskus aikoinaan testailin eroja useamman ja yhden näytön erolla. Olivat niin mitättömiä, että ei vaikuta pelikokemukseen yhtään. Toki 3DMarkissa ym. saa enemmän pojoja yhdellä näytöllä.
Jos tuo kuitenkin stressaa, voi osan näytöistä iskeä emoon kiinni, mikäli integroitu näyttis löytyy. Nuo 1440p 144hz näytöt ovat omassa koneessa emossa kiinni.
Radeon ainakin hyvin todennäköisesti vetää VRAMin kellotaajuden tappiin sitten idlellä. Kannattanee tutustua asiaan ja testailla miten oma kone toimii, ei tule sitten yllätyksenä miksi käy lämpöisenä tai virrankulutus on enemmän. Monella ratkennut sillä että pitänyt 60Hz kakkosnäyttöä, mutta tuntuu olevan henkimaailman asioita kenellä toimii ja kenellä ei.
Juu ja vissiin yhteensopivuudet korjattu mut mietin et oisko pitäny olla saman hz eli sillo pitäs laittaa molempiin 165hz, onko järkee
Oho, ompas eroa kuin yöllä ja päivällä Lenovon 27-10:n ja AOC 27G4ZR:n välillä. Kumpikin on 240hz 1080p IPS, mutta AOC moppaa kyllä kaikin tavoin lattiaa tällä Lenovolla.
Lenovoa täytyy katsoa täsmälleen yhdestä millilleen oikeasta kulmasta ettei ruutu ole vaan tumma, AOC antaa paljon enemmän liikkumavaraa. AOC on väreiltään kuin karnevaali 4K-resoluutiolla ja Lenovo näyttää joltain neuvostoliittolaiselta lanttudokumentilta. Musta ja valkoinen on oikeasti olemassa AOCissa, toisin kuin Lenovosta löytyvät maksimit tumman harmaa ja likainen ylivalotusvalkoinen.
Kaiken lisäksi kumpikin pitäisi olla nopeudeltaan suunnilleen samoilla lukemilla, mutta AOC on selvästi sulavampi ja luonnollisemman tuntuinen jo pelkästään työpöydällä.
Piti itekkin vähän katsella mistä tässä on edes kyse kun kyseinen monitori on ollut pari viikkoa pöydällä.
Nämä on minulle ihan höpö juttuja. Jossain tietyssä keinotekoisessa tilanteessa löytyy jotain huomauttamista. Työpyötä, netflix ja muutama eri peli on tullut tässä käytettyä eikä ole mitään valittamista. Päinvastoin, ihan pirun hyvä näyttö.
99,9 % ei varmaan kiinnosta paskaakaan jos jossain keinotekoisessa tilanteessa löytyy jotain ongelmaa jos oikeassa käytössä sitä ei havaitse. Minäkään en huomaa normi käytössä mitään ongelmia ja tulin ihan ok laatuisesta IPS paneelista tähän näyttöön.
Crispezkin alkuperäinen viesti oli kovin ääritulkinta ongelmasta negatiivisessa mielessä mutta ei tota tulkintaa silti pelkästään oman yksilön takia kannata sinne "ei ole olemassakaan" ääripäähän vetää. Ei tftcentral ongelmasta ton tyyppisiä artikkeleita tekisi jos tätä "tyyppivikaa" ei olisi melko yleisesti olemassa. Toisaalta jokaisessa paneelityypissä on omat "tyyppivikansa" on se sitten qd-oledin purppura sävy valaistuksessa, tn-paneelin värit tai ips glow. Oma XG27AQWMG yksilö on ollut viikon ajossa ja kyseinen "tyyppivika" hyppäsi samantien silmille kun avasi ihan windowsin työpöydällä isomman ikkunan kun on windowsin darkmode käytössä. Toinen erikoisuus oli kolme tummaa isohkoa pistettä näytön oikeassa alanurkassa. Ajoin pixel cleaningin kerran läpi niin kyllä se tosta tosiaan tasoittui melko olemattomiin, tummat pisteet katosivat kokonaan eikä näyttö lähtenyt palautukseen. Mutta kyllä tossa edelleen esim. io-techin darkmoden kanssa näkee pystysuuntaista "aaltoilua" kun oikein tarkkaan katsoo.
Ongelmaa on tosi haastava kuvata realistisesti. Otin kameran eri asetuksilla useita kuvia pimeässä huoneessa ja alla nyt ehkä parhaat huonoista kuvista.
Ennen pixel cleaningia aiemminkin linkatulta YT-testivideolta pimeässä huoneessa Greyscale 90%, kameran (Sony 5100, Sigma 16mm, F/1.4) asetukset f1.4, iso 100, 1/60s:
Ensimmäisen pixel cleaningin jälkeen Greyscale 90% ja samat kameran (Sony 5100, Sigma 16mm, F/1.4) asetukset f1.4, iso 100, 1/60s. Tässä kuvassa näkyvä "vinoviivakuvio" on joku optinen virhe jota ei todellisesti näe.
grey banding ongelma on olemassa mutta sen yleistäminen paneelin tai sen teknologian paskuudeksi mikä kaikkien pitäisi jättää kauppaan koska muutama internet rando siitä valittaa on imo puuta heinää kun samaan aikaan löytyy tältäkin forumilta tyytyväisiä käyttäjiä. samaa paneelilottoa on myös tässä niin kuin kaikissa muissakin, joissain ruudussa voi näkyä työpöydällä/selaimessa, toisessa joudut etsimään suurennuslasilla testikuvilla tms.
vuosien varrella on ollut yhtä jos toista paneelia joissa ties millaista ongelmaa, valovuotoa, paskat katselukulmat, bandingia, black crushia, burn-iniä ja ties mitä (maanantaikappaleet sitten erikseen). pitäisikö nekin kaikki jättää kauppaan koska tyyppivika? jokaista paneelityyppiä on kuitenkin voinut käyttää ja se on ollut jokaisen käyttäjän itse päätettävissä haittaako kyseinen ongelma/"tyyppivika" vai ei.
Itse alunperin mietin tätä kohtuullisen edullista QD-OLED näyttöä:
Mutta kun lueskelin tätä artikkelia:
Minkä annin yksi foorumin jäsen kiteytti aika hyvin:
Uudet Primary RGB Tandem ja QD-OLED Penta Tandem -paneelit ovat paljon kestävämpiä kuin edeltäjänsä, linkkaamani uutisen mukaan elinikää jopa tuplat.
Nyt arvostellussa ei ollut uusimpia tekniikoita, mutta hyvä jos tänä vuonna testataan enemmän näyttöjä ja muita oheislaitteita, kun uutta rautaakaan ei voi tai halua tunnetuista syistä ostaa.
Niin päädyin sitten odottelemaan varsinkin kun oma 2018 ostettu 27" 1440p 144Hz IPS näyttöni toimii vielä oikein hyvin ja käytössä on kuitenkin vain 9070XT näytönohjain eikä tarkoitus sitä päivittää luultavasti ennen seuraavaa vuosikymmentä...
Kuitenkin tottunut ja haluan että se näyttö kestää ainakin 6+ vuotta mieluusti 10+ ja siitä luopuu sitten sen takia kun hankkii uuden ja paremman päänäytöksi eikä siksi että se hajoaa käsiin...
Itsekin kun katsellut kuvaputki ajoista lähtien näyttöjä aika monia eri yksilöitä. Niin tämä gray banding on ihan vähäisimmästä päästä oleva ongelma. Härskeimmät valovuodot esimerkiksi oli hyvin selvästi nähtävissä. Ja aikoinaan TN-aikoina niin paskat katselukulmat että kuvan reunoilla jo alkoi vääristämään.
Itse en pidä edes ongelmana sillä minä en näe mitään erikoista normaalissa käytössäni. Päinvastoin näyttää ihan pirun hyvältä kuva verrattuna IPS:n minkä kuvaa pidin sitäkin ihan hyvänä.
Jos näyttö on valittu usean eri arvostelijan mielestä vuoden parhaaksi näytöksi niin ei voi huono tuote olla. Jos joku asia kovasti häiritsisi niin siitä kyllä olisivat maininneet. Itseasiassa mainitsevat kyllä, mutta pitävät vähäisempänä asiana kuin kilpailija tuotteiden ongelmat.
Tuli ostettua Asus Asus ROG Strix OLED XG27AQWMG, ensimmäinen oled näyttö taloudessani.
Vähän ihmettelen mitä tässä kannattaa säätää lähinnä tuon HDR:n kanssa. HDR päälle windowsista ja ladata tuo HDR kalibrointi appi? Onko mitään mitä kannattaa huomioida? Jos jollain on linkata hyviin ohjeistuksiin miten HDR ja Windows maailma kannattaa hoitaa, olisin kiitollinen.
itse tuli käytettyä tftcentralin guidea perussäätöjen kanssa mitä videolla käydään läpi ja sen jälkeen (esim kirkkaus) oman maun mukaan. sen kummemmin mitään kalibrointeja tms en ole jaksanut tehdä.
hdr en äkkiseltään muista olenko windowssissa mitenkään säätänyt, ainoastaan käytössä kun pelaan pelejä missä siitä on hyötyä ja sama leffoissa, win+alt+b näppäinyhdistelmällä päälle/pois.
Vähän ihmettelen mitä tässä kannattaa säätä lähinnä tuon HDR kanssa. HDR päälle windowsista ja ladata tuo HDR kalibrointi appi? Onko mitään mitä kannattaa huomioida? Jos jollain on linkata hyviin ohjeistuksiin miten HDR ja Windows maailma kannattaa hoitaa, olisin kiitollinen.
Itsellä myös sama näyttö ja TFT centralin ohjeiden mukaan laitoin tosin SDR tilassa olen pitänyt kirkkautta 60. Windowsin HDR kalibrointi kannattaa tehdä. Itse lisäsin vielä saturaatiota HDR tilassa 50 -- > 60 jotta väreissä ei niin suurta eroa SDR - HDR välillä. Nyt hetken kun silmät tottunut tähän niin on pirun hyvä kyllä :cool:
Tuliko teillä muuten millä firmiksellä 27AQWMG?
Itselläni oli MCM103. Laitoin sisään MCM104 kun on uusin.
New updated:
Improve pixel cleaning mechanism in DC off and Standby modes.
New updated:
MCM103 oli itsellä. En jostain syystä saanut toimimaan tikulta tuota päivitystä vaan jouduin johdon kautta ajamaan. Ei tunnistanut tikulta tuota firmistä vaikka koitin kahdella eri tikulla. Tiedä sitten mistä johtui.
Millaiset OLED takuut on MSI, Samsung, Dell, LG ja Lenovolla? Onko kellään tietoa? Mitä ite löydän, niin Dell ilmeisesti kattaa kaiken OLED ongelmaan liittyvän, MSI vaan jos on enemmän kuolleita pixeleitä-kö?, ja muut ei vissiin kata burn-in lainkaan?
Näyttää ainakin Asuksen PG27AQWP:ltä.
Olisihan tuollaiset hertsit varmaan aika hienoa kokea, mutta se on eri asia saako millään muulla kuin minimiasetuksilla tarpeeksi freimejä ruudulle. Kilpapelaajalle kyllä varmaan aika siisti kampe.
Juu ei toi läppäri paljoa yli 200fps anna esim bo7ssa, toki ultra graffoilla.
Doom eternalia testasin kaikki tapissa, ilman dlss asetuksia 250-350fps ja dlss balanced jo läheni 540hz tuolla "2k resolla“
Ja tuo malli oli : ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W 27"
Kyllä se on jotain yksittäisiä pelejä joilla esports alueen ulkopuolelta pääsee tuonne kunnon hertseille. Itse siis 480Hz 2k monitorilla koittanut pelata vaikka mitä pelejä siinä toivossa että saa kunnon hertsit niin ei ole helppoa. Käytännössä pullonkaulana on pelienginet ja niiden CPU käyttö. Ei edes tosi vanhat pelit monesti pyöri kuin ~300fps kun ne on tehty miten sattuu. Koneena siis desktop 5090RTX + 9800x3d + 32GB DDR5 6000 CL30.
Siksi itse siirryn takaisin 4k240Hz pelaamiseen koska ei muutenkaan peleissä pääse paljoa yli 200fps niin sama pelata 4k kun nuo esports pelit on muutenkin vähän semmoista sillointällöin funny-haha pelailuja enää. Oppirahat maksettu.
E: Kokemuksesta muuten jos joku on kiinnostunut niin onhan se sulava se 480Hz. Input lagissa nyt ei ole mitään eroa (minun mielestä) onko 144Hz vai 480Hz näyttö, koska ne erot on jo niin pieniä, mutta liikeresoluutio on tosi hyvä. Vaikka heiluttelee hiirellä pelissä ruutua niin tosi terävänä pysyy kaikki eikä tule sitä sumeutta. Sitä liikeresoluutiota vaan pitää osata arvostaa tai siinä menee hukkaan paljon. Ja pelin PITÄÄ pyöriä ainakin se 400Hz+
Parhaiten tuommoisten monitoreiden hyödyt tulee siis semmoisissa peleissä joissa on paljon kivaa käsinpiirrettyä detailia ja liikutaan nopeasti. Eli modernit 2D side-scrollerit joissa käsin piirrettyä kivaa 2D sprite grafiikkaa tjms. (esim Freedom Planet 2)
Jos todella harrastaa tuommoisia pelejä niin se on aivan jumalaista se side-scrolling. Aivan kuten postikortti melkein eikä ollenkaan sumeutta. Mutta oma mielipide on että jos ei pelaile paljon tuommoisia side-scrolling pelejä niin sanon että ei kannata ja hukkaan menee jopa monitorin kyvyt.
Testasin huvikseen mitä Fortnitesta lähtee fps 1280x720 koneella 7800X3D + RTX 5070. Average fps siellä 600 kun muutaman lyhyen pätkän nauhoitin. Ei noussut käytännössä yhtään 2560x1440 resosta vaikka siinä on pikseleitä tasan 4 kertaa enemmän. Kertoo kait että se on prossu mikä rajoittaa tolla resolla. Ja tuo prossu on jo aika kärkipäätä pelaamiseen.
2560x1440
testi 1: 61242 frames rendered in 107.469 s
Average framerate : 569.8 FPS
1% low framerate : 302.1 FPS
testi 2: 133953 frames rendered in 234.171 s
Average framerate : 572.0 FPS
1% low framerate : 327.7 FPS
Muutin Nvidia low latency reflex --> Reflex + Boost.
testi 3: 97544 frames rendered in 161.609 s
Average framerate : 603.5 FPS
1% low framerate : 341.1 FPS
Varmaan jostain vielä paljon vanhemmista peleistä irtoaisi tuhansia fps moderneilla koneilla.
Sanoisin että tuo 540Hz OLED hertsiä on riittävästi ja 720Hz enemmän kuin riittävästi. Itse hyvin tyytyväinen kun vaihdoin 280Hz IPS --> 280Hz OLED. Liiketoisto on kyllä pirun sulavaa.
Niin minäkin luulin. Esimerkkinä lähdin Serious Sam First Encounteria pelaamaan että nyt paukutetaan locked 480fps niin yllätykseksi peli meni 270fps ja GPU kuorma muutamassa prosentissa. 🤡
Aika monessa pelissä sama tarina. Ne ei skaalaudu. Toki joitakin vanhoja pelejä on jotka skaalautuu mutta omat lemppariräimeet vaan ei mene lujaa ollenkaan 5090 koneella.
E: Tuossa muutamia pelejä mitä omasta kirjastosta testailin ja joita sain "piikittämään" 480Hz mutta ei välttämättä jaksanut kuitenkaan pysyä kuin 350 - 450 fps pelatessa joka on sinällään aika surullista.
  • Nex Machina Housemarque (2017)
  • Alien Isolation (2014)
  • Batman Arkham Asylum (2010)
  • Legend of Grimrock (2012)
  • Worms W.M.D (2016)
Okei. Mitenköhän joku Quake 2, vuodelta 1997. Kun muistan että vuosituhannen vaihteessa se pyöri jo sen aikaisilla koneilla +300 fps 800x600 resolla. Joku Athlon 700 tai Athlon 1200 Thunderbird prossuna ja GF2 GTS näyttiksenä. Moderni prossu satoja kertoja enemmän potkua.
Minusta tuon myytin vois heittää jo romukoppaan, että isoista hz saa hyödyt irti vain jos kykenee saamaan saman verran fps. Isojen hertsien hyödyt saa irti ihan toimistotyössäkin: https://blurbusters.com/massive-upg...re-visible-than-60-vs-120-hz-even-for-office/
Isommilla hertseillä 60 fps video päivittyy nopeammin ruudulle: Understanding Display Scan-Out Lag With High Speed Video - Blur Busters
1000 hz kohti ollaan menty jo tovin aika ja se on ihan tavoiteltava asia, koska oikeastaan vaatimus sille että saadaan mahdollisimman realistinen VR onnistumaan: Blur Busters Law: The Amazing Journey To Future 1000Hz Displays - Blur Busters
Kaiken lisäksi vielä aina ei ole niin, että vaikkapa 180 hz näyttö = 180 hz näyttö vaan latenssit vaihtelee ja eri valmistajilla on erilaisia motion blur tekniikoita, jotka vaikuttavat merkittävästi siihen miten hyvä itse näyttö on kilpapelaamiseen.
Toki monessa e-urheiluun soveltuvassa pelissä korkempi fps on tavoiteltava asia itsessäänkin, koska monet pelimoottorien inputtien päivitysnopeudet on sidottu fps. Korkeampi fps = korkeampi päivitystaajuus pelaajan inputeille. Diabotical muistaakseni harvoja fps-pelejä joissa pelimoottori rakennettu niin, että fps ei ole samalla tavalla sidottu inputtien päivitystaajuuteen.
En ole mikään asiantuntija, mutta jonkun verran perehtynyt omasta kiinnostuksesta asiaan. Sen verran perehtynyt kuitenkin, että sattuu aina sieluun kun korkea hertsiset näytöt haukutaan lyttyyn kaikkialla koska "mikään peli ei koskaan kykene pyörimään 1000 fps joten 1000 hz turha". Hieman enemmän nyansseja asiassa IMO.
Ehdottomasti samaa mieltä. Jos samaan hintaan saa esim. sen 144Hz, 180Hz ja vaikka 240Hz identtisen näytön miksi ei ostaisi sitä 240Hz näyttöä?
Toki jokainen voi sitten äänestää lompakollaan kun miettii ns. identtisen näytön eroa vaikka 4K ja 1000Hz vs 480Hz vs 240Hz monitorien välillä. Otaksuen että hintaeroa on ja miettien myös mihin käyttöön se monitori tulee.
Enkä nyt tarkoita tällä sitä että jos joku on ollut tyytyväinen 60Hz 1080p TN näyttöön hänen tulisi hankkia halvin 60Hz 4K näyttö...
540 fps on vaikea saavuttaa useimmissa peleissä ja kokemus on hyvin samanlainen 360hz näytöllä.
Ilman nvidian frame geniä olisi hankala myydä vuosittain yhä korkeamman hz ruutuja monille pelaajille jotka aina ovat kalliimpia kuin vanhat mallit.
Isompi virkistys on aina parempi. Pirtää jokaisen framen nopeammin vaikka fps olisi alle virkistyksen. Jos fps > Hz niin tearing myös vähäisempää isommilla hertseillä. Mutta käytännössä jos on vaikka 200 fps ja 280Hz näyttö vs 540Hz näyttö niin epäilen että siinä ei näe eroa VRR päällä tai ei? Olisi mukava testailla. Mieluummin tilanne että fps on yli virkistystaajuuden. 600 fps ja 280Hz OLED niin ei näe mitään tearingia vaikka sitä tottakai on olemassa.
Itsehän aion roudata töihin tuon oman 27" 280Hz IPS näyttöni (Asus VQ279QM) korvaamaan Eizo FlexScan EV2456 60Hz. Vaikka Eizo ihan ok näyttö onkin niin häiritsee saakeli ihan hiirtä liikuttaessa ja vierittäessä rullalla tuo 60Hz. Olen vienyt töihin myös oman hiirimaton ja pelihiiren Razer Viper V3 Pron niin 60Hz näyttö jarruttaa kuvakkeisiin osumista. :D
Sakton
