Pelit eivät toimi uudella näytönohjaimella.
On väliä, samaan kanavaan. Emolevyn käyttöohjeessa lukee, mihin kanaviin ne pitää asentaa, että kone toimii "optimaalisesti". eritoten kun on vain 2 kampaa, täytyy katsoa, ovatko ne missä paikoissa kiinni.
Sinun RAM määrällä, pitää käyttää A2 ja B2 slotteja. Eli äärioikealla olevaa ja toinen vasemmalta.
Sivulla 1-9 tässä dokumentissa kerrottu miten RAM muistit laitetaan paikalleen:
Sinun RAM määrällä, pitää käyttää A2 ja B2 slotteja. Eli ääri oikealla olevaa ja toinen vasemmalta.
Okei kiitos tiedosta!
Miten saan ns asetettua tuon kingston 1 teran ssdn oletukseksi kun tuo samsungin ssd on kyllä täynnä ja siellä on kaikki pelit jne ja se kingstonin ssd on tyhjä eli sinne ei ole ladattu mitään kun vasta sen asensin?
Valitset pelejä asentaessa sen toisen levyn...
Se levy täytyy ensin alustaa. Täysi ssd tosiaan saattaa myös aiheuttaa tökkimistä. Taitaa nykyään onnistua ihan Windowsin hakuun kirjoitamalla "alusta levy" joka sitten ohjaa sinne valikkoon mistä sen voi tehdä.
Joskus aikanaan muistelisin olleen 15% vapaan tilan "raja" Windowsilla, jotta sen jälkeen sen käyttö alkaa töppiä. Tuossa nopealla matikalla 58/512 = 12-16% vapaata. Mikä on jo tuossa vanhassa muistamassani rajassa. Tarkoitan tällä sen levyaseman kokoa/täyttöastetta, johon Windows on asennettu. Miten saat sitten vapaata tilaa lisää?
1. Ota tosiaan tuo uusilevy käyttöön, katso että se näkyy siellä tietokoneella D-asemana. Mielstäni tuon valokuvan perusteella tämä on jo käytössä ja d: asemana.
2. katso joitakin isohkoja pelejä, joita sinulla on C-asemalle asennettuna esim. Steamin kautta. Poista parit tällaiset pelit ja asenna ne uudestaan MUTTA käytä asennusijaintina esimerkisi D:\Steam\Pelit\xxxxxxxx
3. "Levyn siivous" työkalu on windowsissa vakiona, jolla voi myös siivota esim. windows päivitysten tekemiä varmuuskopiotiedostoja pois. Satunnaisesti näitäkin kertyy turhan monta kymmentä gigaa Windowsin piilokansioihin. Englannin kielinen nimi oli "Disk Cleanup" tälle sovellukselle, jos muistan suomennoksen väärin.
EDIT : Katso tämä, mieluummin 25% tyhjää jos SSD/NVME. Toi 15% taisi ollakin tosiaan joku HDD aikainen ja jopa Defrag toiminnon vuoksi suositeltu määrä. Tätä se vanheneminen teetää. Tietokin happanee mutta muistot jää :D
Aloituksessa lukee 16gb muistia. Tossa sun laittamassa kuvassa näky vaan 8gb muistia. No joku jo kerkes vastaa, kampa ei ole paikoillaan. Tosin fortnite syö muistia myös ihan kivasti.
Osaisiko joku auttaa?Vaihoin kaikki osat vanhastakotelosta uuteen koteloon mukaan lukien uusi virtalähde(850W) ja uuden näytönohjaimen(RTX 4060ti OC).Piuhat ovat oikein ja vanhan näyttiksen ajurit pitäisivät olla poistettu oikein ja uuden näytönohjaimen ajurit pitäisi olla asennettu oikein.Ongelmahan on se että fps droppailee kokoajan ja pelit pätkii ja pelit unlimited fps:sällä fps on todella pieni.Mistä voisi johtua?
Koneessa on esim:Intel core i5 9400f prosessori ja 16gb ramia ja 1 teran ssd.
Olisi apu hyvään tarpeen kun itse olen niin kauan jo yrittänyt selvittää vikaa!
120-144 locattuna ja uudella droppailee kokoajan eikä pysy missään vaiheessa tasasena.
Ei sitä locata noide väliin, vaan max 144fps ja sit se droppailee minne vaan. Prossusta ja näyttiksestä riippuen.
No kysytään näin, paljonko olit ajatellut saavuttaa fps:ä 4060ti kanssa?
Voin kertoa että ei se kesää tee, vaikka alla oli i9- 9900k 32gb 3200mhz ramia ja rtx 3070.
Kumpikaan ohjelmisto ei ollut se mitä pyydettiin mutta saatiin varmaan tarvittavat tiedot. Suosittelen keskittymään hieman paremmin kun jengi auttaa sua täällä ihan vapaaehtoisesti. Lämmöt näyttää olevan ok mutta kuten Härkönen yllä sanoikin niin muisteissa on jotain häikkää. Useasti on pyydetty laittamaan kuva koneen sisältä, siitä näkyisi että onko siellä yksi vai kaksi muistikampaa.
Tässä ei nyt nähdyn ymmärtäminen ole kohdillaan, kyllä siellä oli vain yksi kampa asennettuna oikein. Tiedä sit jos kysyjää ei kiinnosta katsoa kuvia tarkemmin jotka tuli. Kun ei ollut sitä mitä pyysi.
Hienoa. Yhteisö koossa ja apua annetaan kun sitä pyydetään. Pidetään maltti kun osaaminen, tekninen sanasto ja ymmärrys on kirjoitettuna haastavaa kenelle tahansa.
Selvästi löytyi yksi vika (8gb -> 16gb ja oikeisiin slotteihin maksimi nopeuden saamiseen) sekä yksi haaste eli uusi nvme kiintolevy vs vanha täynnä oleva SSD.
Lisääkin saattaa löytyä, mutta jo noiden hoitamisella tietokone saa lisää puhtia reilusti.
SSD-levyjen kohdalla näkee usein suositeltavan aiempaa enemmän tyhjää tilaa, esim 25 %.
Edellisiin lisäksi se että Steamin asetuksissa kannattaa laittaa se uusi levy ohjelmien ensisijaiseksi tallennuspaikaksi. Settings > Downloads > Steam Library Folders tai sama suomeksi. Sinne voi laittaa useammankin paikan.
Voi kuule kyllä 4060 ti saa huomattavasti tehoa lisää edelliseen 1660 ti verrattuna. Varsinkin jos puhutaan peleistä joita omistaja pelaa (Warzone, fortnite) kyllä fps:ssä huomaa selkeän harppauksen edelliseen näytönohjaimeen verrattuna.
Jahas jahas, onko joku setämies käynyt vastaamassa faktalla ketjuun. Mutta tota viestiä ei löydy ketjusta.
Haluaisin nähdä sen selkeän harppauksen, onko se 40fps lisää. Vai jopa 120fps?
Jossain ketjussa joku puhu, fortnite ei vaadi koneelta paljoa. Vähän sama kun pelaisi pasianssia.
Ei ollut noita kuvia tuolta koneen sisältä vielä siinä vaiheessa kun tämän kirjoitin. Jos luet ketjua ylhäältä niin huomaat että aika moneen kertaan on jouduttu kysymään niitä kuvia ja lämpöjä yms.
Ei varmaan sisältä.
Mutta tässä kuvassa näkee että vain yksi kampa koneessa. Vaikka ekassa maininta 16gb muista.
Kyllä ja kuvasta selvisi kampojen olevan väärissä paikoissa
Sekin vielä, mut kone toimi kuitenkin.
Ikävä kyllä, vaikka moni sanoo. Että peliä pyörittää vaikka perunalla, ei pidä paikkaansa.
Varmaan 7:llä eri koneella pelattu, Applet laskuissa mukana.
Mutta jos posin kautta, tämän kokemuksen pohjalta saisi laadittua vaikka ihan kelpo stickyn siitä millaista esitietoa olisi suotavaa antaa tukipyyntöketjun aloituspostauksessa. Jos ohje kehottaisi ottamaan kuvakaappaus koneen spekseistä ja siinä ohessa opastaisi kysyjän muun muassa tarkastamaan että muistin määrä vastaa sitä mikä sen pitäisi olla, tässä olisi saattanut asia ratketa ihan omadiagnoosina.
Tosin silloin olisi kyllä jäänyt havaitsematta, että kammat on myöskin ei-optimaalisesti väärissä sloteissa.
Ei varmaan sisältä.
AP sanoo 16 gigaa, kuvakaappaus userbenchistä (ei 3dmarkista) sanoo 8. Onko yksi kampa kokonaan kadonnut? Onko kampa rikki? Onko kampaa koskaan ollutkaan? Ehkä se on vain huonosti kiinni? Yksi kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa. Kuva saatiin, vika löytyi.
Kysyjä vakuuttelee että koneessa on kaikki kunnossa mutta silti ei toimi. Osa auttajista menee heti syvään päähän funtsimaan pci-e väylien vaikutusta yms. hokkuspokkusta - varmaan olettaa että ihan ensin on katottu lämmöt ja ssd:llä oleva vapaa tila ja muistikampojen määrä ja sit vasta tullaan kyselemään.
Epäluuloset auttajat sitten ruinaa että voisko saada cpu-z tai 3dmark -tuloksia tai kuvia kotelon sisältä kun selkeästi jotain on vialla ja minkäänlaista luottoa AP:n vianetsintään ei ole.
Pahimmillaan tänkaltanen meininki johtaa siihen että joku uunittaa säästöillä ja rippirahoilla ostetun toimivan 4080:n koska porukka alkaa keksimään eksoottisia vikoja vaikka perusasioita ei olla tarkastettu kuntoon.
Kuitenkin ihan hyvää hyvyyttäänhän täällä autellaan jotta harrastustoiminta voi jatkua niin vasta-alkajilla kuin vanhoilla parroillakin. Jotku perusohjeet vois kuitenki olla että tarkistettais esim. tiedossa olevat specsit vs. cpu-z tai ainakin postattais screencap niin että kokeneemmat näkisi.
Loppujen lopuksi on hyvä että AP:n ongelma selvisi ja toivottavasti saadaan vielä se toinen levy käyttöön ja kaikki muisti toimintaan.
Loppujen lopuksi olisi kiva saada @jivajosa kuittaamaan että ongelma ratkesi ja kone on nopeampi mainitsemissaan peleissä ilman lagitusta.
Saataisiin siten hyvä lopetus keskusteluun ja hänen omat mietteet mitä seuraavaksi meinaa tehdä.
Juu teen nämä mitä minulle neuvoitte kun pääsen kotiin ja ilmoitan sitten miten homma on muuttunut ja iso kiitos vielä kaikille ketkä ovat auttaneet ja yrittäneet kertoa mikä voi olla vikana.
Siis mielestäni tämä oli hyvää vuorovaikutusta aloittajalta koko tämä säie. Eritoten ”tasoon” nähden, koska tuskin 90-luvulta asti @jivajosa on tietokoneiden kanssa harrastanut. Kuten allekirjoittanut.
Totta, ei aivan 1:1 kerrottu kysyttyihin asioihin vastauksia, mutta niin selvästi, että yhteisön on sujuvaa ehdottaa ratkaisuja.
Muistathan vielä @jivajosa sen C-aseman tallennustilan käyttöasteen pudottaa tosiaan niin, että 25-30% olisi tyhjää tilaa tarjolla.
joo muistin tehdä tuon.
lth
