★ Pelitarjoukset ★ (kaikki pelialustat) *EI KESKUSTELUA*
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko tämä muuten "Download free full version" kokonaisuudessaan pelattava vaiko pelkkä trial? Play 5-minute and it activated... Yritin taannoin pistää latinkiin, jossa avast pyysi saada tarkistukseen "harvinaisen tiedostomuodon", joissa useimmiten viruksia. Arvioitu seulonta aika +170min. Tulos oli seuraavana päivänä raportoitu olevan turvallinen.
Mutta tuosta ei selvinnyt, onko trialin vai täysilmainen "kokeiluversio", josta tykätessäsi voit maksaa ja ostaa Steamista. Joskus +10vuotta sitten trial versioista oli huonoa kokemusta ja joku malmware tuntui olevan piilotettuna, joten suhtaudun ennakoiden. Ladata siis täyskokoinen, joka sitten on ajassaan myös rajattu, jos ei malmwarea tule ylläpidon mukana.
Näistäkin oli joskus tyyliin Crysis, Farcry ilmaiseksi, "kunhan vastaanotat mainoksia pelatessasi"-viritelmiä.
Edit: Ja tähän silloimmin luovuttuani kertaalleen palasin, koska high.fi:ssä oli tämän saman nojalta Tiltissä artikkeli. Tämä jätti periaatteessa enemmän auki, kuin palveluntarjoajan sivu, koska Tilt jätti suomeksi tämän myös auki, mikä auki jäi tarjoajaltaan.
Kokonaisuudessaan pelattava. Tuo on AMD:n sponsoroima (Ryzeniä mainostaa) ja koko peli tulee siinä eikä pelkkä yhden kentän demo.
Kumpi noista nyt kannattaa PC:lle hommata? On mulla PS myös, mutta PC käyttöön tulee.. molemmat kun näyttävät toimivan, onko merkitystä?
Pleikkariversiossa on enemmän nappeja, jolla on oikeastaan ainoa merkitys PC:llä, itse menisin sillä.
Plus G29:ssä on tuollaiset kierrosmittariledit joita jostain syystä xbone versiossa ei.
Se tosin on sitten eria asia kuinka moni peli niitä tukee. Mutta onhan tuo G29 pelkkään PC-käyttöön selvästi järkveämpi valinta nappien takia. Itse ostaisin G920 koska omistan myös Xboxin.
Ei taida kuitenkaan olla väärtti toimivaa G25 päivittää tuohon? Kun vaihdekeppikin pitäis erikseen ostaa.
Joo taidan käyttää vaan tuota G25 niin kauan kuin kestää. Jos nyt pelkkä ratti menee rikki niin polkimethan saa vissiin usb adapterilla toimimaan esim T300RS kanssa, jossa ne vakiopolkimet on aika huonot.
Onko sinulla tai jollakin muulla kokemuksia G920 ratista Xbox Onella? Tulee toki myös PC käyttöön; tarkoitus korvata wanha Momo tällä. Eniten tulee kuitenkin pelattua Onella.
Vituttavaa kun ei toimi sama ratti sekä xbone ja PS, niinpä jää itsellä kokonaan ostamatta. Ei ole tilaa säilytellä tupla laitteita kaikesta:mad:
Osta Fanatecin CSL Elite(plus pedaalit toki), vakiona toimii pc/ps4 ja jos ostat erikseen XOne-ratin tai hubin(johon toki tarvitset rattikehän) niin sitten toimii XOnellakin.
CSL Elite Racing Wheel - officially licensed for PS4™ - CSL
Ennen ostamista kannattaa kyllä tuo vielä varmistaa ettei tule yllätyksiä mutta noin tuo on sanottu nyt joka puolella. XOnelle suoraan tehtyä toista CSL-basea ei taas saa ps4-sopivaksi.
Gamestopeissa hyviä alennuksia collectors editioneista, esim omenasta löytyi vielä äsken mm. Deus ex collector n40eur (xone), 32eur hitman collectors (xone), just cause 3 collector 15eur (pc) ja Nintendo collectoreja n.30 eur. Kaikki erikoisversioit eivät kuitenkaan ole alennuksessa, mutta kannattaa Katella kerrankin niitä ylähyllyjä!
Koodi ja bonuspeli koskee vain Flash-tarjouksia, ei kaikkia alepelejä.
The Escapist pitäisi olla -75% + SUMMER2017, mutta ei hyväksy koodia. Kuitenkin esim Orange Boxin antaisi koodilla, eli ei ole minimiostostakaan kyse. Eihän tuo paljoa ole ilman koodiakin, mutta pieni ketutus taas heti aamuun.
E: Hahhah, tajusin juuri, että molemmat ovat sinun viestejäsi, joten asia on varmaan tiedossa. :vihellys:
Joo kokeilin tuota vaikka miten, mutta ei onnistu. Jos laittaa toisen Flash-tarjouksen koriin Escapistin kanssa, se vähentää vain sen toisen pelin hintaa muttei tätä. Olisin melkein voinut ostaa tuolla 3.75€, mutta nyt jäi harmittamaan joten otin sen sijaan yhteyttä aspaan jos voisivat korjata asian. Oli kyllä kesäalen aikaan Steamin toivelistalla, mutta jäi silti huomaamatta.
Voisi ehkä korjata harmituksen ostamalla suoraan Walking Dead version kanssa:
The Escapists & The Escapists: The Walking Dead Deluxe Edition
Ei mennyt tilaus läpi paypalilla eikä kortin tiedoilla. Säästyypähän nekin rahat:D
Edit. Toisella koneella ekalla läpi :bored: Wolfenstein The New Order ja Max Payne 3 tuli ostettua, kiitos vinkistä.
Thanks for getting in touch.
As mentioned in the banner on our page, some exclusions are not applicable with the voucher.
If you have any further questions or queries, do not hesitate to reply to this ticket/email.
Kind regards,
Ihme perseilyä. Tuon Escapists kauppasivulla oli tuo nimenomainen banneri, että koodilla lisäalennus, toki tuo exlusion lauseke siinäkin oli. Mutta jos on 6 peliä Flash-tarjouksessa, pitääkö siihenkin joukkoon lyödä poikkeus joka näyttää bugilta? Kaiken lisäksi peli on yhä samalla -75% vaikkei ole enää Flash-tarjouksena, eli mikä lopulta sitten oli sen Flash-tarjouksen idea?
Vastaavasti esim Mad Max oli samaan aikaan Flash-tarjouksessa ja siihen koodi toimi, mutta nyt se on yhä samalla aleprosentilla sillä erotuksella ettei koodi anna enää lisäalea. En sitäkään ostanut, kunhan testasi toimiiko koodi ollenkaan.
Taidan taas unohtaa ko. kaupan ja odottelen Steamin seuraavaa alea. Tuolla GMG on tökkinyt asiat ennenkin.
Vähän epäselvä tuo, mutta päädyin itse tulkitsemaan, että tuo flash tarkoittaa käytännössä vain sitä, että niihin saa sen lisäalen koodilla. Tai voi olla, että joihinkin peleihin tulee jotain muutakin alea, mutta ainakin parin pelin kohdalla näytti toimivan noin. Onneksi tarkistin kirjaston, meinasin ostaa Dishonored 2:n toiseen kertaan.
Juuri niin, mutta heti tuo ensimmäinen haluamani peli sattui aspan mukaan olemaan poikkeus johon koodi ei käy.
Ensin ketutti tuo aspan tyly vastaus, aiemmin on tullut puuttuva ale ostorahana mutta nyt ei edes pahoitellut sekaannusta. Nyt kun tutkin asiaa taas uudestaan, löytyi heidän blogistaan tämmöinen postaus:
Green Man Gaming Summer Sale Flash Deals 21st July 2017 - Green Man Gaming Blog
Eli ei se mikään poikkeus ollut.
Ei helvetti mitä perunoita noilla on aspassa töissä:
It appears you missed the window for this promotion. The voucher change overs are automatic on our site. We are unable to amend these vouchers to work with the previous titles that were on flash sale.
They will only be on the flash sale for a short amount of time.
Apologies if you missed the window, but if you keep checking back on the store for new deals, you may see the Escapist turn up again.
Alkuperäisen valituksen kirjoitin kun tarjousaikaa oli vielä pari tuntia jäljellä, näkisivät sen kyllä aikaleimoista jos katsoisivat.
En pääse edes humblen sivulle katoon
Minulla näkyy ihan hyvin mutta tässä nyt vielä tarkempi listaus peleistä:
Pay $1 or more!
Risen 3: Titan Lords Complete Edition
Deadlight: Director's Cut
Homefront
Saints Row 2
Pay more than the average to also unlock!
Saints Row: The Third
Saints Row: Gat Out of Hell
Mighty No. 9
Killer is Dead - Nightmare Edition
More in 6 days 24 hours
Pay $15 or more to also unlock!
Homefront®: The Revolution Standard Edition
Saints Row IV: Game of the Century Edition
Saints Row: The Third - The Full Package
Saint's Row: Gat Out of Hell - Devil's Workshop Pack
Pay $75 or more to pre-order Agents of Mayhem!
Hyvin mahdollista kun gstopin nettisivut ovat varaston ajankohtaisuuden puolesta surkeimmasta päästä. Deus ex (mankind) saa steelbookkina briteistä postilaatikkoon ~10€, (saanut jo kauan)
Tila
AntWoman
