Pieniä kysymyksiä ohjelmoinnista
Niin, onko kielen pakko olla @maika lle Dartia? MOOC:in matskut on minusta olleet oikeasti hyviä ja riittävän kattavasti selitettyjä. En jouda googlaan onko Dartille ohjelmoinnin peruskurssia, mutta muille kielille on ja nää alkuaskeleet voi ottaa melkein millä vaan kielellä, ainakin esim. Pythonilla, jossa ihan vastaava dict-tietorakenne.
muoksista. ja joo, pitäähän nää asiat olla matskuissa selitettyinä, ennen kuin voi koodailla ja mielellään jotain fiksuja esimerkkejä, joista voi lähteä sit soveltamaan.
Niin, en tiedä tarvitseeko olla Dartia, kunhan aloin kokeilemaan oppisiko jotain koodausta :) ja löytyi tämmöinen kurssi. Mutta näin pitkälle jo päässyt tällä kurssilla (Fitech101 digi & data), niin ärsyttäisi lopettaa kesken. Nämä viimeiset osiot, lista ja sanakirja, on olleet vaikeimmat ja tarvitsee selvästikin vielä opetella. Olen kyllä tehnyt muistiinpanoja kokoajan itselleni vihkoon ja vielä tekstinkäsittelyohjelmaan.
Ei ne opitut asiat hukkaan mene, vaikka vaihtaisitkin tuohon Moociin ja Pythoniin. Ihan pikkaisen eroa syntaksissa, mutta kaikki perusasiat on kuitenkin ihan samaa ja noissa Moocin matskuissa on yleensä selitetty asiat oikeasti sen verran hyvin, että niiden perusteella pystyy ratkomaan tehtävät.
Kökkö hakata päätä seinään, jos ei ole riittävästi tietoa eikä tavallaan mitään eväitä lähteä ratkaisemaan jotain asiaa. Se ei oo oppimisen kannalta oikein kiva ja jää hommat monesti kesken, jos matskut liian hankalia tai huonosti ohjeistettuja.
Olen harrastuksena joskus kotisivuja värkkäillyt ja koodeja testaillut, eli html ja css on vähän tuttua, mutta siitäkin on jo aikaa. Jos niistä aiheista löytyisi kurssia niin saa vinkata. Mutta varmaan tästäkin hyötyä on.
Ihan asiallisilta näytti nuo materiaalit, mitä kurkkasin. Luitko kaikki aikaisemmat osat ja teit tehtävät itse ajatellen, että se aikaisempi materiaali esim. muuttujista oli sisäistetty?
Lähinnä siis sillä, ettei nuo vastaavat perusasiat välttämättä tuon paremmin ole selitetty muissakaan oppimateriaaleissa ja tarvis varmaan sit vähän tarkempaa tietoa, että mikä noissa jutuissa ei aukea, että vois jeesata (mille ehkä vois avata sit oman langan, jos vielä tarvista tuon materiaalin tulkkaamiselle).
Miten saadaan Regexillä etsittyä kaksi riviä joista ensimmäinen rivi sisältää tietyn tekstin (vaikka "makkispekkis" tai "Pena on kone") ja seuraava rivi on tyhjä?
Riippuen käytetystä regex-variantista ja syötöstä voi olla niinkin yksinkertaista kuin esim. Pena on kone.*\n$ mutta koska regexpistä kyse niin asioilla on taipumus olla monimutkaisempia miltä äkkiseltään näyttää.
Kannattanee kokeilla vaikkapa regex101: build, test, and debug regex
Varmaan joku regex-jumala korjaa, mutta oisko tuo suunnilleen:
Koodi:
Pena on kone(\r\n|\r|\n)^\s*$
Tuossa on tuota ylimääräistä veivuuta eri ympäristöjen rivinvaihtojen kanssa.
muoks. juurikin kyseisellä sivulla testailtuna :D
Tarkennetaan sen verran, että käytössä on Edgen lisäosa nimeltä "Find and replace" ja tarkoituksena sen avulla saada poistettua tietyt tekstirivit ja sitä seuraavat tyhjät rivit. Sain luotua ilman Regexiä säännön jolla saadaan tekstirivi pois, mutta sen alla olevan rivin poisto pitäisi saada mukaan. Tämä tukee jotain Regexiä.
Ja on työkone mihin ei ulkopuolisia softia voi asennella, joten pitää koettaa tällaisen selainlaajennuksen avulla.
^ no jos sulla on windows kone ja tuo käsiteltävä kama jossain tiedostossa, niin mitä joku windowsin notepad sanoo, jos laitat etsittäväksi merkkijonoksi tyyliin "etsittävä teksti\r\n" ja korvattavaksi tyhjää?
Liekö joku parempi ketjukin ehkä tälle, jos enemmän jotain windows-työkaluspesifiä kuin ohjelmointiongelmaa..
Miten vanilla javascriptillä importataan bootstrapin luokkia oikeaoppisesti ja ilman ettei joutuis käyttämään globaalia muuttujaa? Vai pitääkö käsin lisätä bootstrapin sorsiin exportit? script tageillahan toi toki toimii mutta silloin siitä tulee globaali...
CSS luokkien importtaaminen moduulitasolla ei taida kuulua speksiin. Tietyt kirjastot kuten esim. css modules tekevät tuota. Monessa frameworkissa sellainen toiminto onkin mukana oletuksena.
Onko tämä jokin vanha projekti ja siksi esim. Tailwind ei tule kyseeseen?
Lähes valmis projekti. Koko sivusto on nyt vaan tehty bootstrapin css luokilla, niin viittis alkaa muokkaamaan sitä tailwindille.
Bootstrap on otettu käyttöön CDN versiona.
Tarvetta siis bootstrapin toast js luokalle ja modalille kun sitä pitää päästä js:llä esim. sulkemaan jne.
Ongelmana on ettei toi CDN exporttaa esim. tota Toast luokkaa sillein et minä osaisin sen importata.
Ohjeen mukaan se pitäs onnistua siis:
JavaScript:
import { Toast } from "bootstrap"
Mutta vaikka tohon laittaa koko ladatun cdn filun polun .js tiedosto päätteineen niin ei se sitä importtaa. Valittaa vaan ettei toast exporttia löydy tjsp.
JavaScript:
Menee hieman arvaukseksi, kun en itse ole bootstrapin aktiivinen käyttäjä, mutta eikö:
JavaScript:
const Toast = require('bootstrap/js/dist/toast');
sitten toimi? jossa require ref toki sinne CDN:n perukoille?
EDIT: toki jos ei ole CommonJS vaan module-pohjainen, niin sama luonnollisesti importilla:
JavaScript:
import Toast from 'bootstrap/js/dist/toast';
Ja sijainti siis: bootstrap/js/dist/toast.js at main · twbs/bootstrap
tein tiedostojen lataukseen, joka osa isompaa kokonaisuutta, sellaisen php-palikan että kyselyt ohjautuu php-tiedostolle joka katsoo sqlitestä onko kyseistä tiedostoa ladatu yli x määrä ja jos ei niin ++ ja antaa ladata tiedoston.
$db = new SQLite3('file_access_qty.db');
nyt huomasin että tuohan meni lukkoon jos tuli 2 kyselyä yhtäaikaa, eli susi systeemi. Mikä tuohon olisi kevyt vaihtoehto? mysql:ää en halua käyttää
Tervehdys kaikille, en viitsinyt tehdä omaa keskustelua tälle kysymykselle, toivottavasti on edes hieman oikeassa paikassa;
Minulla on wordpress -nettisivuprojekti jonka tarkoitus on varsin yksinkertainen; kilpailuttaa palvelu x. Toimintalogiikan tulisi olla siis samanlainen kuin esimerkiksi Autojerry.fi -sivustolla -> verkkosivuilla käyttäjä voi täyttää lomakkeen jossa kuvaa palvelutarpeen ja esim. oman postinumeroalueen. Tämän jälkeen kilpailutuspyyntö ohjautuisi potentiaalisille palveluntarjoajille esimerkiksi postinumeroalueiden perusteella. Kilpailutuspyyntösähköpostin voin lähettää manuaalisesti keräämilleni alueellisille palveluntarjoajille tai sitten palveluntarjoajille voisi olla oma asiakasportaali sivustolla, johon heitä koskevat kilpailutuspyynnöt tulee. Kun palveluntarjoaja vastaa pyyntöön, lähtisi nämä tarjoukset sitten takaisin lomakkeen täyttäneelle käyttäjälle.
Varsinainen ongelmani on siis se, ettei ole mitään hajua miten tämä kannattaisi rakentaa / toteuttaa. Yliopistossa opiskelin joskus javaa ja sql:llää, en tiedä onko tässä projektissa em. taidoista jotain hyötyä :) Miten lähtisitte liikenteeseen?
Openai:n o1:lla saa ai:n luomaan vähintäänkin toimivan proton tuollaisesta. o1 tosin maksullinen, ilmainen chatgpt on huono koodausprojekteihin.
Tekisin ai:n avulla toimivan proton. Protoilun jälkeen miettii miten eteenpäin.
Kiitos vinkistä! Osaatko yhtään avata sitä, millaisia teknologioita em. toteutus edellyttää ja miten ne saa wordpress -ympäristöön (yritän kai kysyä sitä, mihin kaikkialle tuo koodi liittyy ja missä se pyörii)?
Jos pohjalla on wordpress niin todennäköisesti pitää löytää sopiva lomake- plugin jolla saa tehdyksi sen lomakkeen.
Ja valitusta kalikasta riippuen lomakkeen lähetys menee sitten jonnekin (sähköposti/tietokanta/jne).
Disclaimer: en ole wordpress- asiantuntija, kokemusta on vain yhdestä sivustosta jolla on yksinkertainen "täytän tähän omat tiedot" lomake joka lähtee sähköpostilla eteenpäin.
Ei koodaamista eikä ole mitenkään dynaaminen.
Lomake -palikka löytyy tosiaan jo. Nyt vain pitäisi keksiä a) mihin lomakkeen tiedot viedään b) miten tiedot välitetään palveluntarjoajille esim. postinumeron perusteella ja c) miten vastaukset välitetään takaisin lomakkeen täyttäjälle.
Ja toki jos käyttäjiä löytyy ja haluaa joskus rahallisen siivun itselle, niin pitäisi pystyä laskuttamaan palveluntarjoajaa x prosentilla kulutetun palvelun hinnasta.
Alkaa meneen aika paljon isommaksi projektiksi kuin ketjun aihe. O1 tulille ja pääset pitkälle ilman että tarvii osata. Ainakin proton kanssa, tuotantoon jos laittaa olisi parempi ymmärtää kokonaisuus ja kaikki yksityiskohdat myös ettei sinne jää jotain pahoja tietoturma tms. reikiä. Koneäly toimii sitä paremmin mitä pienemmissä palasissa ja tarkemmin osaa kysellä haluamiansa asioita. Palvelun sisällä oleva kanvaasi on mainio tapa tehdä yhteistyötä koneälyn kanssa.
Onko joku toteuttanut etäyhteyttä omaan Raspberryynsä joka on kotona? Haluatteko suositella jotain hyvää ohjetta tai jotain tiettyä softaa Raspin päähän? Haluaisin asentaa puhelimeen jonkin VPN-appin jolla voisin lueskella lämpötiloja ja ohjata kotona väylälaitteita esim. Vallox ja Nibe. Jotain rele-kontaktoriohjauksiakin on mielessä väsätä ehkä jossain vaiheessa.
Oma reititin (asus) osaa toimia vpn- serverinä, sisäverkon koneisiin ei tarvitse asentaa mitään.
Suosittelen vastaavaa ratkaisua
Samaa suosittelisin itsekin, aika moni reititin osaa toimi VPN-serverinä joten sillä saa helpoimmalla tuon toteutettua. Toki toinen mahdollisuus on asentaa vaikkapa PiVPN joka tehee raspberry pi:stä VPN-serverin. Tuon kanssa pitää vaan sitten reitittimeltä tehdä porttiohjaus VPN:n käyttämälle portille tuonne raspin suuntaan.
Ok, pitää tämä ottaa selvitykseen millainen homma tää olis:thumbsup:
Wireguard mulla ainakin toiminut paremmin kuin OpenVPN vaikka.
Joo, mulla on kans Wireguardista ihan positiivinen käyttökokemus muutaman vuoden takaa.
Kiitokset vastauksista!
Sain aikanaan asian toimimaan. Tarkoituksena on Edgen lisäosaa käyttämällä etsiä esimerkiksi:
tyhjä rivi
makkispekkis
tyhjä rivi
Ja koodin pätkä:
Koodi:
^$\n^makkispekkis$\n^$
toimi monta kuukautta kuin junan vessa, kunnes yhtäkkiä ei vaan enää toiminut. Koodiin en ole tehnyt muutoksia mutta tulikohan Edgen jonkun päivityksen jälkeen jotain että tuota rimpsua pitäisi muokkailla
tyhjä rivi
makkispekkis
tyhjä rivi
Ja koodin pätkä:
Koodi:
Saatko laitettua regexiin mitään lippuja? Esimerkki voisi toimia.
JavaScript:
/^$\n^makkispekkis$\n^$/m
Olisiko vinkkivitosta mistä lähtisi ratkomaan...yhteydenottolomake on yhtäkkiä itsestään lopettanut antamasta success viestiä. Kertoo että sending, ja viesti tulee perille, muttei tule viestiä täyttäjälle että onnistuneesti lähetetty. html pohjainen sivusto, en nyt muista miten tuon aikanaan tein, joku reused_form näköjään käytetty apuna. Tässä jotain lisätietoa, eli sivun koodia ja form.js mikä palvelimella.
Koodi:
<div class="sisalto">
            <script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script>
            <div class="row">
                <div>
                    <h2><strong><center>Ota Yhteyttä</center></strong></h2>
                    <h4> Tarjouspyyntö? Kysymys? Palaute?
                    Lähetä viestisi allaolevalla lomakkeella, ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pikaisesti! </h4>
                    <form role="form" method="post" id="reused_form" >
                        <div class="form-group">
                            <label for="name"> Nimi:</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" required maxlength="50">
                        </div>
                            <label for="email"> Sähköposti:</label>
                            <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" required maxlength="50">
                        </div>
                            <label for="number"> Puhelin:</label>
                            <input type="number" class="form-control" id="number" name="number" required maxlength="50">
                        </div>
                            <label for="name"> Viesti:</label>
                            <textarea class="form-control" type="textarea" name="message" id="message" placeholder="Kirjoita viestisi tähän" maxlength="6000" rows="7"></textarea>
                        </div>
                        <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LeBteUdAAAAAPRq79ESyHCw-it_Riypcv5HSxvw"></div>
                        <br>
                        <button type="submit" class="btn btn-lg btn-success pull-right" id="btnContactUs">Lähetä! &rarr;</button>
                    </form>
                    <div id="success_message" style="width:100%; height:100%; display:none; "> <h3><img id="ok" src="IMG/peukku.png" style="width:100%; max-width:800px;" border="1"><br><br>
                    Kiitos, viestisi on vastaanotettu, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!</h3> </div>
                    <div id="error_message" style="width:100%; height:100%; display:none; "> <h3>Virhe</h3>Hups, nyt meni jokin pieleen lomaketta lähettäessä. Yritäthän uudelleen tai ota meihin yhteyttä suoraan sähköpostilla asiakaspalvelu@oristone.fi</div>
                </div>
            </div>
        </div>
Koodi:
$(function()
    function after_form_submitted(data)
        if(data.result == 'success')
            $('form#reused_form').hide();
            $('#success_message').show();
            $('#error_message').hide();
        else
            $('#error_message').append('<ul></ul>');
            jQuery.each(data.errors,function(key,val)
                $('#error_message ul').append('<li>'+key+':'+val+'</li>');
            $('#success_message').hide();
            $('#error_message').show();
            //reverse the response on the button
            $('button[type="button"]', $form).each(function()
                $btn = $(this);
                label = $btn.prop('orig_label');
                if(label)
                    $btn.prop('type','submit' );
                    $btn.text(label);
                    $btn.prop('orig_label','');
        }//else
    $('#reused_form').submit(function(e)
        e.preventDefault();
        $form = $(this);
        //show some response on the button
        $('button[type="submit"]', $form).each(function()
            $btn = $(this);
            $btn.prop('type','button' );
            $btn.prop('orig_label',$btn.text());
            $btn.text('Sending ...');
                    $.ajax({
                type: "POST",
                url: 'handler.php',
                data: $form.serialize(),
                success: after_form_submitted,
                dataType: 'json'
Koodi:
            <div class="row">
                <div>
                        </div>
                        </div>
                        </div>
                        </div>
                        <br>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
Koodi:
$(function()
        else
                $btn = $(this);
                if(label)
                    $btn.text(label);
        }//else
        e.preventDefault();
        $form = $(this);
            $btn = $(this);
                    $.ajax({
                type: "POST",
                url: 'handler.php',
                dataType: 'json'
Voisko olla, että data.result sisältö jotain muuta kuin odotettu ja sen vuoksi epäonnistuu?
Koodi:
            <div class="row">
                <div>
                        </div>
                        </div>
                        </div>
                        </div>
                        <br>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
Koodi:
$(function()
        else
                $btn = $(this);
                if(label)
                    $btn.text(label);
        }//else
        e.preventDefault();
        $form = $(this);
            $btn = $(this);
                    $.ajax({
                type: "POST",
                url: 'handler.php',
                dataType: 'json'
Aloittaisin katsomalla devtooleilla mitä rajapinta vastaa kun lähettää formin.
Sellasta tulisin kyselemään, onko kenelläkään ideaa millasen package.json scripti-viritelmän tarvis kahden electron appin paketoimiseen?
Eli projektissa on:
- pääohjelma(electron, /Main)
- käyttöliittymä(react+vite, /UI)
- apuohjelma(electron, /Helper)
apuohjelma pitäis saada buildattua pääohjelman kanssa samaan
alustavasti @electron/packager haluaa oman package.json tiedoston apuohjelmalle mutta se tuntuu jotenkin teippiratkaisulta, ideoita?
Eli projektissa on:
Siis kahden sovelluksen paketointi yhteen?
joo, eli ideaalisesti paketoinnin jälkeen ohjelman juurikansiossa olis pää- ja apuohjelmalle oma .exe, mutta voi sen apuohjelman sinne asar-pakettiinkin laittaa
(apuohjelmalle ei ole omaa UI:ta, se on vain taustaprosessi)
pääohjelma sitten tarvittaessa starttailee uusia instansseja apuohjelmasta
Python .. zippasin kaksi juttua ja nyt on
[('1', '+'), ('2', '+'), ('3', '-'), ('4', '-'), ('5', '/'), ('6', '/'), ('7', '/'), ('8', '/'), ('9', '')]
niin miten tuon saa muotoon
stringi = 1+2+3-4-5/6/7/8/9
tuolla lopussa ysin parina on '' joka pitäisi myös saada pois
Ja sitten haluan laskea eval(stringi) ja pitäisi tulla 1.998346...
Meniskö näin -->
Koodi:
data = [('1', '+'), ('2', '+'), ('3', '-'), ('4', '-'), ('5', '/'), ('6', '/'), ('7', '/'), ('8', '/'),('9', '')]
stringi = ''.join(num + op for num, op in data)
print(stringi)
# 1+2+3-4-5/6/7/8/9
tulos = eval(stringi)
print(tulos)
# 1.9983465608465608
Meniskö näin -->
Koodi:
print(stringi)
# 1+2+3-4-5/6/7/8/9
print(tulos)
Vastaus on yks yhteen, ku tekoälyllle Marquetten viestin laitoin :)
Tekoälyn ansiosta/takia tämäkin ketju on aikalailla kuollut. Vastauksen pieniin ohjelmointikysymyksiin saa nopeasti ja ilmaiseksi AI:ltä. Selityksineen. Ja usein paljon paremmin selityksin kuin satunnaiselta fooruminörtiltä.
Testasin sen toki ensin, poistin ylimääräiset ja muokkasin foorumille sopivaksi. Mitä muuta siinä olisi pitänyt olla? Simppeli ongelma, jollaisiin sitä tekoälyä kannattaa juuri käyttää. Saman olisin voinut kirjoittaa myös manuaalisesti, mutta miksi?
Ääh, helmiä sioille.
Testasin sen toki ensin ja muokkasin foorumille sopivaksi. Mitä muuta siinä olisi pitänyt olla? Simppeli ongelma, jollaisiin sitä tekoälyä kannattaa juuri käyttää.
Testasit, mut silti "meniskö näin".. Kyllä sullakin vanhana käyttäjänä tiedossa, että tollainen AI:n copypasteeminen ilman mitään omaa sisältöä on vähä meh. "Helmiä sioille", kun vaa kopsasit "googlaamasi" asian? Vähintääkin voisi mainita, että chatgpt antoi tällaisen ehdotuksen. Turha tosta viestistäni on mieltänsä pahoittaa.
Keskiraskas vittuilu, gatekeeppailu ja trollailu on jotain, mitä tulevaisuuden devaajat eivät välttämättä kestä. Koodailuun kun kuuluu kaikki kulttuurinenkin aspekti.
Totta. Parempi olla auttamatta edes tässä ketjussa. Pitäkää tunkkinne.
Ja se ei edelleenkään ollut suora kopiointi (jos olisin testaamatta ja mitään muokkaamatta sen laittanut, niin olisin tietenkin maininnut), mutta toki sinä selvännäkijänä tiedät paremmin.
Ei kenenkään tarvitse noita kestää. Pelkästään stack overflowssa noita on saanut moni kokea ihan tarpeeksi. AI ei oletusasetuksilla onneksi moiseen syyllisty. "Lällällää, en kerro idiootti, ota ite selvää, tota on kysytty ennenkin melkein samanlaisena".
Tai sitten voi hoitaa sen auttamisen asiallisesti, ja mainita mistä sen vastauksensa oli kopioinut. Ei tää nyt ole mitään rakettitiedettä. 🤷
Jos kysytään suunnilleen, että mitä on 1+1, niin ei siihen voi vastausta kovin monella tavalla antaa. Vähän nyt valoja päälle siinäkin mielessä.
Ennen AI:ta vastaus noin perustason kysymykseen olisi ollut opettele käyttämään Googlea. Helpoksi on elämä mennyt kun vastauksen antamisesta vittuillaan vastaajalle.
Hieno juttu, nyt toimii. Pitää yrittää tajuta tässä joskus miten tuo tekee asian.
Oli hankala yrittää googlella kaivaa, kun en saanut laitettua kysymystä mitenkään päin siten, että sieltä olisi tullut edes lähellekään sitä mitä halutaan. En ole perehtynyt tekoäly-avun käyttöön, en tiedä miten sitä käytetään.
Tämä on näitä kerran vuodessa-juttuja jotka tökkii vastaan ja heti kun asia alkaa toimimaan, unohtuu kaikki mitä tuli tehtyä :) Sama juttu sitten noin vuoden kuluttua, eri ongelma tietysti.
Hyvä juttu. Tuo välikeskustelu oli tuossa vähän tarpeetonta, mutta ehkä siitäkin voi oppia jotain.
Noissa perusasioissa toimii lähes mikä tahansa AI-malli ja myös ilmaisversioilla pärjää pitkälle. AI myös onnistuu tuollaisissa pääsääntöisesti ilman moitteita ja kuten jo todettiin, se osaa pyydettäessä myös kertoa tosi hyvin miksi jotain asioita tehdään koodissa jollakin tavalla. Bonuksena se löytää omasta koodista pikkuvirheet tosi hyvin.
Toisaalta ongelmana on se, että AI:lla tuotetut ratkaisut eivät ole aina kaikkein eleganteimpia ja koska kyse ei ole todellisesta älystä, on erityisesti vielä tässä vaiheessa syytä ymmärtää tapahtumat ja varmentaa koodin sisältö itse. Laajemmissa kokonaisuuksissa AI-mallit ovat myös vielä ongelmallisia, mutta kehitys kehittyy. Tämä on sellaista tekniikkaa, jota ei ole syytä jättää huomiotta, vaikka kehityksestä ei muuten pitäisikään.
Syötä tuo koodinpätkä tunnuksettomana vaikka ChatGPT:lle ja komenna sitä vaikka ihan suomeksi kertomaan mitä se tekee. Saat tuollaisen alla olevassa kuvassa näkyvän seikkaperäisen lopputuloksen, jota voit myös jatkaa lisäkysymyksillä. Samalla opit ensimmäisen tason perusteita myös tekoälypalvelun käytöstä. Ohjelmointi on yksi niistä aloista, joissa tekoäly tulee muuttamaan maailmaa melkoisesti.
Itselläkää ei pythonista nii kokemusta ole, mut samoja asioitaha nää eri kielissä on pienillä eroilla. Mut.. ehkä jo tiedät mitä join() tekee.. ottaa argumenttina jonku iteroitavan asian ja tekee sen alkioista stringin halutulla välimerkillä.
Tossa annetussa koodiesimerkissä asioita on lyhennelty ja lisätty toi taulukon (vai listako se pythonissa on?) muodostus suoraan argumentiksi, se ehkä vähän hämää sua. Kun toi oli oikeestaan koko jutun pähkinä, nii se olisi ollut parempi ehkä omana funktionaan tehdä erikseen ja antaa se tai sen tulos argumentiksi, jotta olisi ollut havainnollistavampi.
Mut siis se käy läpi listan jokaisen alkion ja yhdistää niiden sisällöt stringiksi plus-operaattorilla. Lopputuloksena palautuu array tyyliin ["1+", "2+","3-", ...], jonka join() syö ja yhdistää yhdeksi pötköksi, koska erottelumerkki on tyhjä (''). evalilla sit ajetaan toi pötkö laskutoimituksena. e: tai nyt taisin itekki hämääntyä, ei se for looppi listaa palauta, vaa toimii itsessään iteroitavana tia jotain?
ja eval() funktiotaha ei sit kannata ottaa tavaksi. Voi sillä testata asioita pikaisesti, mut huonoa käytäntöä se on ja saattaa helposti tuotantoon asti päätyä.
Builderi
