Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Kysymys. Onko puhelimen tietoturvapäivityksillä suurta merkitystä jos puhelimessa ei ole asennettuna pankkisovelluksia ja puhelimelle ei syötetä luottokortin tietoja? Lapsen luuria tässä mietin, ostaako uusi vai antaako hänelle kaapissa lujuva Honor View 20, jonka viimeisin tietoturvapäivitys on kesältä 2021.
Itselläni on vielä käytössä tuo sama kännykkä. Omasta mielestäni käyttöön vain jos vielä akku kestää.
Foliohattuilijat ei käyttäisi, mutta itse en näe mitään ongelmaa...
Paljon voisi pyytää Samsung Galaxy A70 puhelimesta? Puhelin on priimakunnossa, kotelo kuuluu mukaan, laturia ei ole ja puhelin on juuri nollattu?
Päivitin oneplus nord 2 5g:n ja nyt tähän tuli joku saatanan media player tonne "ylävalikkoon" joka haluaa soittaa ilmoitusäänen ja väristä joka saatanan kerta kun esimerkiksi chromesta lähtee video pyörimään. Tunnin olen ährännyt, mutta en pääse tosta eroon. Oisko kellään ideoita?
Terve
Olisi tuommoinen Oneplus nord 2 ce. Ennen päivitystä tuossa oli eräänlainen muistio joko ylhäällä (kun veti ~akunvarauksen kohdilta alaspäin) tai vasemmalla (en enää muista -.-). Noh kuitenkin, tuossa oli pieni "muistio" ominaisuus, jonne oli kirjoiteltua kaikkea pientä... esim emännän rakkauden tunnustus... Noh viimeisessä päivityksessä tuo muistio hävisi, ja nyt vasemmalla on vain sää ja uutisia. Eli löytyykö tuo vanha valikko (ja ne muistiinpanot) vielä jostakin, vai katosiko ne bittiavaruuteen?
Jos luuria ei päästä kotiwifiin, ja puhelinliittymässä on kaikki rajoitukset päällä, ei tuolla ihmeellistä haittaa saa tehtyä vaikka joku laitteeseen kävelisikin sisään, kunhan luurissa käytettyä googletiliä ei ole linkitetty kaikkiin muihin mahdollisiin palveluihin.
Samsung S20 FE 5g. Tekstiviestin (SMS) ilmoitusääni. Mistähän onnistuu vaihto?
Kyseessä siis samsungin oma, oletustekstiviestiohjelma, jossa mielestäni oli ennen mahdollisuus vaihtaa itsessään merkkiääni. Nyt siellä on enää "salli ilmoitukset" ja täpät "salli ääni ja värinä" sekä "äänetön".
Ongelma tulee siinä, että joskus se tekstiviestin ilmoitusääni on vaihdettu joksikin muuksi kuin järjestelmän yleinen, puhelimen yleisistä asetuksista löytyvä ilmoitusääni eikä tuo yleisen ilmoitusäänen vaihtaminen enää vaikuta siihen tekstiviestin ilmoitusääneen.
Puhelimessa on uusimmat päivitykset, järjestelmän kuin tuon samsungin sms-appinkin osalta.
Osaako joku sanoa mitä eroa honor puhelimen estolistan säännöissä
kun voi olla : estä tuntemattomat numerot ja alempi vaihtoehto: estä yksityiset/salatut numerot?
muissa puhelimissa ollut vain yksi vaihtoehto että estää tuntemattomat?
eikö se tarkoita että jos numero ei näy? Valitsin honoriin tuon alemman vaan onko sekään hyvä?
Näin ollen ehkä tuo parempi ottaa pois päältä kokonaan ja estelee tilanteen mukaan jos tulee uusi markkinoija?
eikö se tarkoita että jos numero ei näy? Valitsin honoriin tuon alemman vaan onko sekään hyvä jos
ja kun numerohan voi olla näkyvä mutta yksityinen eli ei löydy luetteloista?
tuntematon numero ei löydy osoitekirjasta, yksityinen/salattu tarkoittaa numeroa joka ei näy.
Varmaan se olisi tuo alempi sitten mutta eri puhelimissa aina ollut päällä estä tuntemattomat (mikä ainoa vaihtoehto), silti tullut vaikka kuinka paljon puheluja missä numero näkyy ja eivät ole ennestään yhteystiedoissani?
Onko se eri puhelimissa tarkoittanut sitten että niissä tuntematon = ei näy numero? (helppo kai tuo olisi testata asiaa itsekin)
En pidä tuota jatkossa päällä ollenkaan kun hätätilanteessahan esim. poliisi voi soittaa numerosta joka ei näy.
Jos android puhelin on täysin käyttökelvoton viirusten takia niin onnistuuko tehdas asetusten palautus tms. tietokoneen kautta?
Helpoiten tehdasreset onnistuu sammuttamalla puhelin virtanapista ja boottamalla sen jälkeen recoveryyn tietyllä näppäincombinaatiolla. Puhelinmallista riippuen näppäincombinaatio voi olla erilainen ja joissain puhelimissa usb johto pitää kytkä väliaikaisesti puhelimeen. Recoverystä voi sitten tehdä tehdasresetin. Jos puhelin pahasti saastunut (root pohjainen haittaohjelma), niin tehdas resettikään ei välttämättä puhdista luuria vaan vaatisi vielä firmwaren uudelleen flashaamisen.
Mikä puhelin kyseessä?
Kannattaa muistaa, että recoveryn tai vastaavaan kautta nollattu puhelin todennäköisesti tulee vaatimaan puhelimessa aikaisemmin olleen Google tilin salasanan kun sen käynnistää uudelleen.
Puhelinta eikä itselläni tämä ongelma ole, sattui vaan Facebookissa tulemaan vastaan ja jäi itseä kiinnostamaan kun jollain näin käynyt ja myöskään tämä näppäin yhdistelmä nollaus ei ole toiminut. Puhelin käsittääkseni Google pixel 3xxl.
Saanut avattua rescue mode näppäin yhdistelmällä jonka jälkeen tullut vain teksti "no command".
Heräs vaan mielenkiinto että voiko tällaisen ongelman tietokoneen avulla tms hoitaa vai onko tollanen jo menetetty tapaus
Ihan ohjeissa on kyllä neuvottu, mitä tuossa pitäisi tehdä...
If you can’t reset from Settings or you can’t use your screen, try a reset with your phone’s buttons.
  1. If your phone is on, press and hold the Power button to turn it off.
  2. Press and hold the Volume Down button and Powerbutton at the same time for 10-15 seconds.
    • If you hold the buttons for too long, the phone restarts. If this happens, try again from step 1.
  3. Use the volume buttons to change the menu options until "Recovery Mode" is displayed on screen. To select, press the Power button once.
  4. On your screen, “No command” is displayed. Press and hold the Power button. While you hold Power, press the Volume Up button and let go of both buttons quickly.
  5. Android Recovery options should be displayed. With the volume buttons, scroll to "Wipe data/factory reset" and press the Power button.
  6. With the volume buttons, scroll to "Factory data reset" and press the Power button.
  7. Factory reset should start. At the bottom of your screen, when the reset is finished, "Data wipe complete" is displayed.
  8. With the volume buttons, scroll to "Reboot system now" and press the Power button.
  9. To set up your Pixel, after the phone completes the OS install, tap Start.
  10. Follow the on-screen instructions to set up your phone and restore your backed-up data.
Onko mitään keinoa saada lopetettua pysyvästi Facebookin appia ilman, että poistaa koko sovelluksen puhelimesta.
Sovellus aktivoituu itsestään jonkin ajan päästä, vaikka tekisi pakotetun lopetuksen asetuksien kautta.
Muuten tuosta ei olisi haittaa, mutta käytössä on vanha OnePlus 6 puhelin ja Facebook kuluttaa turhaan akkua taustalla.
Osaatteko suositella mp3- ja .flac-soitinta Androidille? Toiveena olisi saada kuuntelemani musiikin perusteella suosituksia uusista artisteista ja kappeleista. Erinomainen Android Auto -yhteensopivuus myös tärkeää.
Kertokaapas minkä takia samsung galaxy a54 5g ottaa kuvat ihan miten päin sattuu. Siis otan kuvia esim jostain dokumenteista samalla lailla ja sitten meen kattomaan niitä galleriaan, niin ne on käännelty ihan miten sattuu. Ärsyttää kun tarvii käännellä jokainen kuva aina erikseen oikein päin.
Varmaan siksi että pidät puhelinta niin ettei se tiedä onko se pysty vai vaakatasossa.
No voiko sitä muka pitää jotenkin väärin? Kuitenkin ihan suoraan ylhäältä otan kuvat. :confused:
Siinähän se ongelma varmaan onkin, ku silloin se ei oikein tiedä, onko puhelin pystyssä vai kallellaan vai miten päin. Kamera tieten soveltaa Androidin auto rotate toimintoa kuvien ottamiseen. Kokeiles ensin poistaa se käytöstä manuaalisesti ja testaa tekeekö vielä samaa? Jos ei, niin esim. Bixbylla voinee tehdä systeemin, että kun kamera sovellus on auki, niin silloin auto rotate pois päältä ja muulloin toimii normaalisti.
Samalla tavalla voipi kikkailla kameran shutter äänen pois, pistämällä äänettömälle luuri, kun kamera on auki...
Siinähän on myös se dokumentin tunnistus/kuvaustoiminto, osaisi ehkä kääntää oikein päin automaattisesti?
Riittääkö 170/50mt/s muistikortti tablettiin? Eihän tuossa muutenkaan ole kuin emmc muistia.
Puhelin meni vaihtoon, kun näyttö otti sen verran kovan osuman ettei enää toimi. Pieni ongelma on siinä, kun yrittää palauttaa varmuuskopiota uuden puhelimen kanssa ja se käskee tästä vanhan puhelimen näytöltä katsomaan luvun ja kirjottamaa sen tähän. Pystyykö tämän kiertämään jotenkin? Androidi kyseesä
Onnistuisko piuhalla? Muistaakseni ei kysy silloin koodia, mutta tietty USB-moodin valintaan saattaa kosahtaa...
Miten saan Googleen yhteyden?
Googlen maksut totaalisen jäässä. Ei pysty vaihtamaan maksutapaa tai poistamaan vanhoja kortteja/mobiilimaksutietoja.
Asiaa kysytty jo operaattorilta, ja maksut menee muualla läpi.
Eikös Google ole surullisen kuuluisa että heihin ei saa yhteyttä tai apua. On vain jokin foorumi johon voi postittaa kysymyksen muiden satojen tuhansien vastaavien joukkoon ja toivoa jos jokin kuukkelin insinööri vastaisi.
Minulle on kertynyt jopa kaksi langattomasti lataavaa Samsung s22-luuria. Ostelin intopiukeena noita latureita, halvanpuoleisia. Kolmesta laturista yksi on kuollut kokonaan lopuista yksi lataa aina välillä jos luuri ja tähtien asento on kohdallaan ja toinen aina välillä ehkä vähän. Onko tämä 1) yleisesti näin ongelmallinen asia vai 2) vaikuttaako suojakuori vai 3) eikö halvat vain toimi?
Mistähän mahtaisi voida johtua androideissa "netin laiskistuminen" puhelimen iän myötä?
Ongelma siis se, että eri appien notifikaatiot eivät usein hälytä jos puhelin on näyttö kiinni ja lukittuna vaikka pöydällä. Vasta kylkinapista näyttöön virrat avatessa alkaa sitten ropisemaan notifikaatiota appista jos toisesta, joissa kuitenkin ilmestymisaika saattaa olla mitä vain muutamasta sekunnista aina tuntiin.
Uuden luurin käyttöönotossa kytken aina kaikki mahdolliset virransäästöasetukset pois ja wifi on aina pois päältä ettei 4g/wifi -vaihdoksissa syntyisi katkosta ja kaikkien appien virransäästötkin pitäisi olla pois. Uutena puhelimet toimivat aina ongelmitta ja notifikaatiot tulee läpi juuri sillä sekunnilla kun pitääkin, mutta joskus puolen vuoden - vuoden iässä alkaa tuo sama ongelma ilmenemään, mikä raivostuttaa suunnattomasti esim. whatsapp-viestien tullessa huomattavalla viiveellä huomatuksi.
Viimesimmät luurit samsung / oneplus / oneplus, joissa kaikissa käynyt samaa. Säännöllisesti kanssa buuttailen (varsinkin nykyään) luuria, mutta ei tunnu vaikuttavan asiaan.
Kun tulee isompia järjestelmäpäivityksiä, niin silloin kannattaa aina mennä asetukset läpi, ku monesti saattaa palautua asetukset muutoksien myötä ja jos tulee uusia ominaisuuksia, niin saattaa vaikuttaa vanhoihin asetuksiin.
Taikka sitten menee bittiä vinoon ja aiheuttaa ongelmia, silloin lienee helpoin korjata vetämällä tehdas reset (varmuuskopiot kuntoon ensin)...
Mutta koska akkujen koot ei kasva, niin valmistajat pyrkii sitten muutoin pidentämään akkukestoa ja se sitten aiheuttaa näitä ongelmia, kun säädetään virransäästö maksimiin.
Kyllä noita asetuksia on tasasin väliajoin tullu epäuskoisena kahlattua, mut pitänee edelleen plärätä.
Pitääpä harkita noita tehdasasetuksiakin, jos millään jaksaa satavarmasti backupata kaiken ja olla taas miljoonaan softaan uudelleenkirjautumassa ja resettaamassa one time login -passuja.
Sitä on kyllä tullut vähän Ykäksi, kun kännyköiden speksaamisesta on tullut kyllä ylivoimaseti inhokkihommaa ja uudenkin työluurin "saaminen" lähinnä puistattaa, kun saa yhen illan taas pää punasena konffata. Toista oli Nokiat, kjeh.
Ja jep, iteki epäilly/pelänny, et saattaa olla jotai näkymättömiäkin akunsäästövipstaakeja, jotka ei ois yhtään käyttäjän käsissä enää. :|
Ikävä kyllä monelle kännykästä on tullut sellainen laite, jota käytetään niin moneen asiaan ja lähes jatkuvasti ruutua tuijotetaan, että uudelleenasennus tuntuu olevan melkoisen työläs. Ja se että puhelin on täynnä ties mitä sovelluksia varmasti myös aiheuttaa joskus ongelmia itsessään.
Itse en käytä kännykkää kuin soittamiseen tarvittaessa, email synkkaa puolen tunnin välein, kalenteri (muistutuksien kera), herätyskello ja sitten 2FA koodeja. SailfishOS uptime kuukausia, päivityksen takia joutuu käynnistelemään uudestaan. Akku kestää useita päiviä ja tarvittavat hälytykset toimii...
Pahasti vaan on maailma menossa siihen suuntaan, että kännykkään pakotetaan kohta lähes joka asiassa ja satojen appien kera, ku jokaisella palvelulla pitää olla oma...
Johtuu ihan siitä, että Samsung ja OnePlus ovat tunnettuja sulkemaan taustalla olevia sovelluksia. Vaikka asetukset säätäisi kuntoon, niin seuraava päivitys saattaa asettaa ne taas uuteen uskoon. Ei tuohon ole muuta ratkaisua kuin manuaalisesti säätää asetukset päivitysten jälkeen ennen kuin valmistajat lopettavat tällaisen perseilyn. (Tai, no AOSP pohjaisen custom ROM:n asennuksella pääsee ongelmasta eroon).
Mulla teki tuota, kun oli VPN unohtunut päälle. Kai se yhdisti laiskasti uudestaan vasta, kun käyttäjä laitteella.
Ei ole tällä kertaa VPN käytössä.
@FlyingAntero taitaapi olla jäljillä, kiitos vain sivistävästä tietopläjäyksestä. Tsekkasin kyllä asetukset ja ne näyttäisi päällisin puolen olevan niin kunnossa kun näin juuserina pystyy säätämään, mutta silti mokoma ilmiö tuppaa toistumaan. :/ onpa mälsä case, nää oneplusat muuten ollu sen verta mukavia nykyisistä vaihtoehdoista itelle.
Voiko pitää paikkansa että samsung galaxy a23 5g:sta android 13 ei saa ääntä ulos usb:n kautta? En saa nimittäin dac/ampista kuulumaan mitään. Puhelimessa on 3,5mm kuulokelähtö niin onko ne hemmetti disabloinut audion ulostulon usb:stä kokokaan sen takia?
Tarkista kehittäjäasetuksista että Disable USB audio routing ei ole päällä.
Vaaleapaahtoinen
