Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Tarkista kehittäjäasetuksista että Disable USB audio routing ei ole päällä.
Joo tsekkasin tuon asetuksen eikä ollut vaikutusta. Musiikki kuuluu tosiaan vain puhelimen omasta kaiuttimesta. Johdon kun nappaa irti puhelimesta ja tökkää läppäriin kiinni niin jo alkaa meteliä kuulumaan kuulokkeista eli dac/amp kunnossa. En nyt oikeen tiedä mikä asetus vielä voisi olla kyseessä.
Ainoa mikä tulee hakuammuntana mieleen navigointi kehittäjäasetukset -> oletus-usb-määritys -> tuolta löytyy 5 eri vaihtoehtoa, mutta mikään ei ole audio source niinkuin tuossa ikivanhassa youtube-videossa mikä tuli vastaan. Multa löytyy 1. Siirretään tiedostoja 2. usb-yhteyden jako 3. MIDI 4. Siirretään kuvia. 5. Vain puhelimen lataus. Onko sulla noi samat? Intialaiselta tossa löytyy audio source.
Nyt on ilmennyt tarve paikantaa koululainen mutta älykello/älypuhelin ei ole toimiva vaihtoehto. Onko mitään vaihtoehtoja olemassa? Joku GPS-paikannin tai vastaava? Osaako joku suositella?
Joku AirTag tai vastaava voisi toimia :hmm:
Eikös noissa AirTageissa ja vastaavissa tule vastaan laitteen kantama aika nopeasti? Ja tosiaan Androidin puolella operoisin.
Pojalla on kyllä älypuhelin ja sitä ei vielä voi kaverille mukaan kouluun antaa kun aika huolimatonta on meininki vielä mutta joku systeemi olisi kiva keksiä vaikka reppuun tai vaikka avaimenperäksi.
AirTagit käyttää kaikkia Apple laitteita mitä havaitsevat ympäristöstä, eli onhan se aika kattava verkosto. Siis kenen tahansa Apple laite joka havaitsee tagin, niin lähettää sijaintitiedon.
Onhan niitä erilaisia GPS paikantimia. Jotkut ovat edullisia, mutta vaativat sitten maksullinen jäsenyyden toimiakseen. Jotkut maksaa sitten vähän enemmän, mutta käytöstä ei tule maksua.
Ei ole kokemusta itsellä mistään noista.
Tämä esimerkiksi lupailee, ettei käyttö maksa mitään. Laite maksaa toki 199e.
Tuollaisia ainakin on, mutta ei ole minulla henk. koht. kokemusta:
Ainakin paperilla ihan fiksun oloinen tuote ja toimitus Suomeen onnistuu.
Tattis, toi vaikuttaa kyllä hyvältä. Tutustun tarkemmin.
Myykö proshop Suomessa täysin toimivia puhelimia? Onko mitään syytä, miksi ei kannattaisi harkita puhelimen ostoa proshopista?
Ihan ok kauppa se on. Ei mielestäni ole mitään syytä vältellä. Takuujutuissa on jokaisen postimyyntifirman kanssa tietenkin oma säätämisensä, hieman riippuen siitä pitääkö laite toimittaa heille ensin ja sieltä edelleen, mutta se ei ole mikään Proshopin erikoisuus.
En saa otettua tarkkoja lähikuvia, tai luettua laskujen viivakoodeja. Perus kuvat ovat tarkkoja ja laadukkaita. Onko joku asetus pielessä, vikaa kamerassa, itse kameran laadussa vai yleisesti käyttäjässä? Puhelin on iPhone 14 pro.
Kokeileppa ottaa lähikuvia ultralaajakameralla. Se pystyy tarkentamaan tarpeeksi lähelle.
Suositelkaa kohtuuhintaista, toimivaa, luotettavaa ja riittävän tehokasta seinälaturia ja sille yhteensopivaa USB-C -välijohtoa, jos sellaista ei tule laturin mukana. Luurina Pixel 7a, jossa maksimi latausteho on vain 18W, mutta varmaan olisi hyvä, jos laturi tukisi tarvittaessa myös tehokkaampaa latausta ja eri standardeja (PD3.0 ja QC3.0). Googlen oma 30W laturi maksaa 39€ ilman kaapelia ja vähän veikkaan, että edullisemmallakin selviää. Bonusta, jos laitteessa on useampi kuin yksi ulostulo.
Amazon.de:n valikoimaa katselin ja onhan siellä vaikka kuinka paljon vaihtoehtoja, mutta toimivuus ja turvallisuus jää niiden kanssa helposti kysymysmerkiksi.
Ja samalla joku voisi selventää, että mitä nykypäivän luurien eri latausstandardit ovat ja miten ne vertautuvat toisiinsa? Ei ole tarvinnut niihin kiinnittää aiemmin huomiota, niin on jäänyt vähän pimentoon.
Edit.
Jälkimmäiseen löytyikin pari melko kattavaa tiivistelmäsivua:
Sekavaksi on pitänyt tämäkin tehdä...
Suositelkaa kohtuuhintaista, toimivaa, luotettavaa ja riittävän tehokasta seinälaturia ja sille yhteensopivaa USB-C -välijohtoa, jos sellaista ei tule laturin mukana. Luurina Pixel 7a, jossa maksimi latausteho on vain 18W, mutta varmaan olisi hyvä, jos laturi tukisi tarvittaessa myös tehokkaampaa latausta. Googlen oma 30W laturi maksaa 39€ ilman kaapelia ja vähän veikkaan, että edullisemmallakin selviää. Bonusta, jos laitteessa on useampi kuin yksi ulostulo.
En osaa suositella mitään tiettyä laturia, mutta ainakin Anker on sellainen valmistaja, jonka latureita uskaltaa ostaa. Ne tosin maksaa amazon.de:ssä muutaman kympin, joten mitään säästöä ei kyllä tule.
Ei se muutama kymppi olisi paha kertaostoksena, mutta kun pitää ostaa useampi laturi kerralla, niin siitä kertyy lopulta aika iso summa. Ja luonnollisesti sitä mielellään käyttäisi vähemmän kuin enemmän, jos lopputulos on sama. :D
Belkin on myös hyvä merkki, mutta taitaa tulla yhtä kalliiksi sekin kyllä. Ymmärrän hyvin tuon kun pitää hankkia monta laturia, mutta tässä ei ehkä silti kannata liikaa säästää.
Amazonissa muuten Googlen oma 29e.
No ei tietenkään kannata pihistellä liikaa, mutta ei kannata myöskään maksaa enempää kuin on tarvetta. Ja erityisesti kiinnostaisi saada niitä suosituksia hyväksi havaituista laitteista, niin ei tarvitse hakata päätä seinään. Pelkkä merkki ei kerro tuotteesta kaikkea, eikä varsinkaan siitä mitkä ovat minkäkin tuotemallin kyvykkyydet ja yhteensopivuudet.
Meillä on mm. eteisessä 6-porttinen laturi sellaisen "laitetelineen" sisällä. Laturista lähtee edelleen lyhyet piuhat telineessä oleville laitteille. Laturi itsessään on kuitenkin vanhempaa tekniikkaa, joten sen kautta latausnopeudet ovat rajallisia. Sille pitäisi löytää joku korvaaja, mutta ei ole vielä tullut vastaan kuin jotain maksimissaan neljällä portilla varustettuja versioita ja niissäkin on kaikenlaisia rajoitteita eri porteissa.
Maailma tuntuu olevan tällä hetkellä melkoisen rikki näiden kaikkien eri latausprotokollien kanssa.
Belkin, Anker ja Ugreen olleet "omissa kirjoissa" niitä hyviä hinta/laatusuhteeltaan. Nykyvehkeillä kun katsoo että on USB-PD tuki niin pärjää jo varsin pitkälle, ei tietysti pääse näihin valmistajien omiin hypermega latausnopeuksiin.
Avovaimon Apple 11 lakkasi toimimasta. Puhelin ei löydä verkkoa. Puhelin käynnistetty uudelleen pariin otteeseen, ei apua. Missäköhän voisi olla vika? Ja mitä kannattaisi kokeilla että saisi tuon toimimaan?
Verkkoasetukset, sim-kortti/operaattori, lentokone tila, jne. Toimiiko wifi?
Itse kokeilisin ihan fyysisesti ottaa SIM kortin pois ja takas (samalla kontakti pinnat pyyhkästä), jos sellainen on...
Tehty jo, ei auttanut.
EDIT
yhtäkkiä puhelin alkoi toimimaan. Outoa.
Ettei olis jotain fyysistä vikaa, joka saattaa aiheutua ku sopivasti luuria käsittelee. Mahdoton tietää mikä loppupeleissä tuon aiheutti ja korjasi, vähän jännitystä elämään, tapahtuuko uudestaan...
Mistä kannattaa ostaa vaihtoakkuja ja voiko sen kanssa mennä johonkin puhelin huoltoliikkeeseen ja pyytä että vaihtavat sen? Paljon koko hommalla tulisi hintaa?
Hinnat riippuu vähän siitä puhelinmallista. Mihin malliin akkua pitäisi vaihtaa?
Osaisiko joku suositella android yhteensopivaa avaimenperää muistisairaan sukulaisen avainten paikallistamiseen. Tuo paritettaisiin siis jonkun muun ihmisen puhelimeen ja käyttö siis vasta kun avaimet hukassa. Tosi moni netissä mainostetuista taas toimi väärällä tavalla tähän tarkoitukseen, eli kun puhelin menettää yhteyden. Nyt olisi siis tarve löytää avainet neliökilometrin alueelta jossa sukulainen liikkuu, tai hänen kotoaan. Akunkesto täytyy olla pitkä, eli vähintään puoli vuotta, mutta miksei pitempikin.
Nuo bluetooth avaimenperät mietityttää, että saako niiden avulla oikeasti löydettyä avaimat kävelemällä ympäriinsä ja tulemalla siihen noin 30m alueelle, mitä ne yleensö kantavat?
Suosituksia?
Kolmisenkymppiä näyttäisi olevan ainakin täällä akku jos itse ostaa ja vaihtaa. Sitä en tiedä että vaihtaisiko joku huoltoliike tuon akun sitten paikanpäällä. Kuvien mukaan näyttää ainakin suht alkuperäisen akun kaltaiselta.
Suosituksia?
Esim. Applen Airtagit käyttää paikantamiseen kaikkia Apple laitteita, siis myös ventovieraiden. Ei tarvitse olla sen oman laitteen kantaman sisällä.
Xiaomi Note 9T 5G tuli sellainen ongelma, ettei yhdistä 2G tai 3G verkkoihin ollenkaan. 4G verkot toimii ja sen johdosta puhelut toimineet volte avulla. Puhelin oli puoli vuotta sitten takuuhuollossa (emolevyn vaihto) ja on mahdollista että siitä asti vaivannut, enkä vain ole huomannut aikaisemmin. Harmillisesti takuuaika on nyt mennyt umpeen. Tietääkö joku että onko 2G ja 3G verkot eri antenneissa kiinni kuin 4G ja voisiko johtua vain siitä, että takuuhuollossa on laitettu yksi antennipiuha huonosti kiinni? Vai onko turha toivo ja parempi katsella uutta puhelinta. Ensi viikonloppuna voisin koittaa aukaista...
Mikä olisi hyvä appi tai muu keino puhdistaa mahdollisesti "saastunut" android-puhelin? MIelellään, että ei tarviisi alustaa, tms. resetoida ja hävittää tiedostoja.
Eukko valittelee että välillä palaa kameran merkkivalo ja näytönlukituksen avauksen jälkeen menee suoraan kameralle. Sekä jotain muutakin vilunkia. Muistaakseni Oneplus Nord 5g malli.
En osaa sovelluksen osalta auttaa, mutta itse kyllä vetäisin varmuuden vuoksi tehdasasetusten palautuksen. Tarkistettuani, että tärkeimmät tiedot ja tiedostot ovat varmuuskopioissa.
Kuulostaa ikävältä, toivottavasti järjestyy.
Jos puhelin täytyis avata (fyysisesti siis, eli kuoret irti) niin mitä ainetta suosittelisitte siihen vanhan liiman/tiivisteaineen tilalle, kun se vanha tahna pitää avauksessa raapia pois?
Sellaista mitä siis olis Suomessa saatavilla, ettei tartteis älyttömiä postikuluja maksella.
Kaksipuoleista teippiä sinne väliin laitetaan.
Olis pitänyt tutkia asiaa edes jonkin verran ennen kysymystä, ei oo vielä ajankohtainen (nykyisen puhelimen näppäimet välillä reistailee niin jossain vaiheessa, kun uus tilalla vois korjata tätä vanhaa, että on sit varalla puhelin myös) :D
Luulin, että sinne olis pitänyt jotain liimatahnaa laittaa, mutta tosiaan korjausvideoissa näkyvät leikkaavan teippiä sinne puhelimen reunoille ja löytykin suositeltuja merkkejä, kiitoksia korjauksesta!
Häiritsee kun yhdessä Samsung Android-tabletin myynti-ilmoituksessa on ilmoitettu käyttötunnit. Miten ne muka saa selville (olettaen että laite on joskus käynnistetty uudelleen)?
Tarkalleen ottaen ilmoituksessa puhutaan akun käyttötunneista, mutta en nyt ihan heti keksi mistä sitäkään näkisi?
Itse tilasin tätä joka on tarkoittettukin juuri kuorien liimaukseen ja pysyy elastisena joten saa sen vielä irtikin joskus jos tarvitsee. Toki jos on kiire niin ei ehkä alista välttämättä kannata tilata vaikka kyseisellä myyjällä on varasto espanjassa niin aika kauan sekin oli matkalla.
Onko kellään kokemusta mytrendyphonen akun vaihdosta siellä? Hinta ei ainakaan ole paha minusta ja ei tarvitse sitten säätää lämpökoneen kanssa.
Ostin uuden puhelimen, samsung galaxy s22, myyjä myi mukaan tuollaisen uuden mallisen usb-c laturin pään. Minkälaisella johdolla mie siirrän tästä puhelimesta tietokoneelle kuvia? Tietokoneessa kun ei ole usb-c liitäntää.
Joko hankit toisen kaapelin jossa on USB-C ja USB-A, taikka sitten adapterin ostamallesi kaapelille.
Kannattaa sitten huomioida, että aina ei ole data johtoja noissa yhdistety, jos lataamiseen tarkoitettu kaapeli, eli kannattaa olla tarkkana ostoksilla...
S21 ultra ainakin on kevyesti nirsoin puhelin mitä omistanut tuon tiedonsiirron suhteen.
Mulla on yli 10 type C-kaapelia, joista ainut mikä toimii tiedonsiirtoon on Samsungin oma mukana tullut kaapeli ja joku no name Fonumilta ostettu. Muut kaapelit kyllä toimii muiden puhelimien kanssa paitsi tuon S21 ultran.
Oliko tähän kenelläkään vastausta?
Ainakin omassa sampan puhelimen asetuksissa on Tietoja puhelimesta --> Tilatiedot --> Käynnissäoloaika.
No toki, mutta tuohan kertoo vain kauanko puhelin on ollut viime käynnistyksen jälkeen päällä. Kyseisessä myynti-ilmoituksessa vuoden 2019 tabletti, niin voisi kuvitella että se on joskus käynnistetty uudelleen :D
Oikeassa olet, ei tullut mietittyä yhtään, katsoin vain, että satoja tunteja, mutta näin tarkemmin ajateltuna eihän se riitä vielä mihinkään.
Joko itse keksitty numero taikka joku appi kertonut omiaan ja laitettu ilmoitukseen...
Toinen kysymys tähän perään, mulla on ennestään tommonen usb-c - usb-a kaapeli, jos mie sillä lataan tätä puhelinta niin vaikuttaako se akkuun miten paljon? Gigantin myyjä antoi ymmärtää että suurinpiirtein heti menee akku pilalle jos sillä lataa, tosin se kyllä on tilattu jostain wishiltä/aliexpressiltä mutta ainakin tabletin kanssa on toiminut vallan mainiosti (samsung galaxy tab a3)
Ei vaikuta.
Vaaleapaahtoinen
