Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Tuli tommonen nokian 925 saatua ilmaiseksi niin tekeekö tommosella mitään nykypäivänä?
Softapuolihan taitaa olla kuollu koska tuo on 8.1 windowsilla mutta nykyseen LG spiritiin verrattuna olisi laadukkaamman oloinen ja näyttökin vaikuttaa paljon paremmalta.
Siihen kannattanee flashata Windows 10 Mobile sisään, niin tietoturvapäivitykset tulevat vielä vuoden 2019 loppuun saakka. Sovellustarjontakin voi olla parempi kympissä verrattuna 8.1 version.
Mikäs olis Android selain jonne saa tungettua custom css ja injektion url perusteella?
Oisko keinoa saada pakko sammutusta pois Oneplus 5 puhelimesta. Puhelin niin leveä, jolloin taskussa itekseen sammuttaa itteensä, kun virtapaininetta painettu yli 5 sekuntin ajan. Tapahtuu aika usein kun joudun kyykistelemään lattialle ja tekemään jotain lattian rajassa
Se on 10 sekuntia, mutta ei saa pois, ominaisuus on syvällä raudan puolella ja toimii vaikka softapuoli on täysin tiltissä.
S7 tuli ostettua käytettynä, näköjään googlen joku varmistus että pitää kirjautua samalla spostilla mikä oli puhelimessa ennen nollausta jäi päälle, saako tuon ohitettua?
Jos puhelimen myyjä ei asu kovin kaukana, niin helpoin tapa on viedä puhelin hänelle. Kirjautuu tunnuksilla sisään puhelimeen, poistaa tunnuksen puhelimesta ja tekee factory resetin. Tämän jälkeen ei pitäisi FRP olla päällä.
Sain auki, kiitos.
Pomo näköjään antoi "työsuhde puhelimen" joten kait tää s7 menee myyntiin, heh... Mitä s7 ei edge mallista voi pyytää, pari hiusnaarmua edessä ja takaa. Sain itse siis pilkka hintaan.
Mikähän tässä leeco Le Pro 3:ssa nyt tilttaa
Google play valittaa: error retrieving information
server [RH-01]
Tyhjennä Playn cache.
Jos ei auta, niin poista kaikki Google tunnukset laitteesta -> avaa Play -> kirjaudu Google tunnuksella sisään.
Mikähän vanhaa mutta ihan toimivaa iPad 3:sta voisi vauhdittaa? Muistan, että uudehkona sillä vielä webbisivujen skrollailu ja kirjoittaminen tekstikenttiin oli todella sulavaa, mutta enää ei oikein (vaikka olisi sama tosiaan sama staattinen webbisivu kyseessä). Miten saada niin notkeaan kuntoon tuo vehje kuin mahdollista?
Tarkista että laitteen kellonaika ja päivämäärä on oikein. Väärä aika/päivä voi estää käytön. Käytä vaikka automaattinen aika pois päältä ja laita takaisin päälle.
Pakota Google Play Kauppa lopetus. Tyhjennä Playn cache JA data.
Tyhjennä myös Google Play Palvelut (service) cache ja data.
Poista tunnukset.
Käynnistä laite uudestaan.
Lisää vasta sen jälkeen tunnus takaisin.
Kuulostaa et melko solmussa taitaa luuri olla, ei muuta kuin tehdasresettiä tuossa tilanteessa. Onko tullut asennettua lähiaikoina jotain tai muunneltua isommin asetuksia, jotka voinut aiheuttaa tuon?
Mikäs se on nykyisellään paras keino siirtää kaikki data vanhasta Android luurista uuteen Android vehkeeseen? Google driven kautta backupista vai jotenkin muuten.
Riippuu mistä puhelimesta mihin Samppa->Samppa toimii Samsung smart switch, Sonyllä on oma xperia transfer, molemmat toimii myös eri valmistajien puhelimista Sonyyn tai Samsungiin
Huawei Honor 7:sta Nokia 8:siin. Siirtymä hoidettu backupin ja jonkin sovelluksen avulla.
Onko Applella voimassa iPhone-puhelinten takuukampanja, jossa akku vaihdetaan kokonaan uuteen? Muistaakseni koski 6S-malleja, mutta valaiskaa minua.
Applella on käynnissä tietyille iPhone 6s -malleille ilmainen akunvaihtokampanja:
Apple on saanut tietoonsa, että jotkin iPhone 6s -laitteet (niitä on hyvin pieni määrä) voivat sammua yllättäen. Tämä ongelma ei vaikuta laitteiden turvallisuuteen. Se koskee vain tiettyjä syyskuun 2015 ja lokakuun 2015 välillä valmistettuja laitteita, joilla on tietyt sarjanumerot.
Lisäksi Apple on alentanut kaikkien uudempien iPhone mallien (iPhone SE:stä lähtien) akunvaihdon hintaa 89€ -> 29€.
* Kaikkien palveluun oikeutettujen iPhone 6 -mallien tai uudempien mallien takuun ulkopuolisen akkuhuollon hinta on 29 € 31.12.2018 asti. 29 €:n akkuhuollon saatavuus on saatettu rajoittaa yhdelle iPhonelle.
Tämä liittyy myös yllättäviin sammumisiin, jonka Apple pyrki korjaamaan hidastamalla puhelimen toimintaa.
Selvä, kiitos vastauksestasi.
Jos puhelimen lasi on rikki, niin joskus olen nähnyt että siihen on ilmestynyt lisäksi musta alue joka voi suurentua. Itsellä olevissa puhelimissa ei ole tuota mustaa aluetta vaikka lasit on rikki?
Mistä tuo johtuu?
Mistä tuo johtuu?
Se musta alue on lasin alla oleva rikkoutunut näyttö. Kaikissa kosketusnäyttöpuhelimissa on erikseen lasi ja sitten lasin alla on lcd/amoled-näyttö. Jos lasi menee rikki niin ei se alapuolella oleva näyttö aina välttämättä hajoa kuitenkaan.
Nyt pääsi käymään niin, että vesilasi kaatu yöpöydälle jossa oli LG V20 laturissa kiinni. Usb-portti rupesi savuamaan ja kaapeli hitsas niin lujaa kiinni että piti pihdeillä repiä irti. Nyt liitin on musta ja polttaa kaikki kaapelit mitä laittaa kiinni.
Puhelin on tilattu brittien Ebaystä, jolla pitäisi olla vuoden takuu. Mutta eihän tuo nyt takuunalainen asia tietenkään ole. Ja vaikka laittaisikin takuuseen, niin avaamisesta jäi pienet jäljet kun tuo puhelimen alapäädyssä oleva muovi oli sulanut kiinni ja joutu väkisin repiä auki. Avasin puhelimen ja mitään kosteutta ei näy missään. Osaakohan joku puhelimien korjaaja vaihtaa tuon usb-liittimen?
Puhelin siis toimii kyllä ja jopa lataa jos siihen kaapelin laittaa mutta polttaa sen kaapelin kyllä :D
Onneks on vaihdettava akku, ulkonen akkulaturi ja vara-akku, niin pystyy käyttämään.
Mutta pitäisikö laittaa suoraan kotivakuutukseen vai olisikohan toi mahdollista vaihtaa tuo usb-liitin? En oikeen löytänyt emolevyä tuolle. Muuten voisi tilata ja vaihtaa koko emo. Malli on h990ds.
Kysyessäni Applen valtuuttamalta huoltoliikkeeltä varimportsilta vaihdon hintaa sieltä vastattiin 49€ ja kuulemma tuo 29€ silloin kun lähettää puhelimen jonnekkin Applen omaan huoltokeskukseen.
Oliko toi iOSin hirttopäivitys jaossa myös Padeihin?
Onkos olemassa hmd/nokia 6/androidille sellaista backup softaa joka ottas luurista täydellisen imagen?
Taustaa:
Tosiaan alkoi Nokia 6 temppuilemaan ja pitäisi laittaa se huoltoon mutta kun luuri on duuniluurina niin siellä on kaikenmaailman spostiasetukset yms firman juttuja niin voisi sit huollon jälkeen palautella asetukset/softat yms suoraan luuriin...
Tällainen keissi:
Puhelimena Lumia 950 DS. Aiemmin puhelin sammui omia aikojaan taskussa ollessa, pöydällä, yhtään mitenkään siihen koskematta. Ostin Suomen akuilta tässä alkuvuodesta uuden (tarvike)akun. Sammumiset mielestäni 95% loppui, mutta toisinaan on käynnistellyt itseään uudestaan, hyvin paljon vähemmän kuin aiemmin, ehkä tässä karkean 3kk aikana kaksi kertaa mitä akku on ollut käytössä.
Nyt kuitenkin on tullut sellaista oiretta, että kun otan valokuvan SALAMAN kanssa, niin puhelin saattaa "sammua". "sammumisella" tarkoitan sitä, että näyttö menee pimeäksi, ei reagoi enää virtanappiin (en saa virtoja päälle/pois (tai missä tilassa puhelin siinä onkaan, en tiedä) edes pitkään virtanäppäintä painamalla) ja ainoa keino saada mitään tolkkua koko luuriin on ottaa akku kokonaan irti ja laittaa takaisin paikalleen.
Mielestäni tämä on alkanut hiljattain, ensimmäistä kertaa se teki tällaisen tempun alkuviikosta, joskaan se ei ihan joka kerta sammu, vaan saa otettua vaikka yhden kuvan ennen kuin tämä tilanne tulee. Kun tämä crashaus tapahtuu, kuva ei tallennu puhelimeen. Käytössä ei ole muistikorttia.
Kokeilin myös tässä jumitilassa ollessaan laittaa kännykän laturiin ja sitten käynnistää, vaan mitään muuta ei tapahdu, kuin se, että tasaisin väliajoin kännykkä värähtää, ihan kuin se yrittäisi käynnistyä mutta ei sitten kuitenkaan.
Onkohan tämä olla ihan akussa piilevä vika, vai voiko vika olla syvemmällä? Kuitenkaan mitään ei tapahdu tuolla 10 sekunnin virtanapinpainalluksellakaan mikä kai oli jonkin sortin forcetettu rebootti...
Tuntuisi, ettei virta riitä tuolle salamalle (kolmoisLED), mutta sitten tuo jälkijumi ihmetyttää
Leeco Le S3 kuluttaa vähän turhankin paljon akkua. Suurimmat kuluttajat on näyttö ja mobiiliverkon valmiustila. Onko tuolle mobiiliverkon valmiustilalle jotain tehtävissä, että se veisi vähemmän akkua?
Mukelon tabletin tallennustila huutaa punaisella.
Muistikortti hankittu mutta saako noita sovelluksia (lue:pelejä) asentumaan defaultina sinne?
Nyt joutuu asentaa eka sisäiselle ja sit manuaalisesti siirtämään sd kortille.
Mikä malli ja Android versio kyseessä? Voit muuttaa sen sd-kortin sisäiseksi tallennustilaksi, jos siinä on Android 6.0 tai uudempi ja valmistaja ei ole erikseen estänyt kyseistä ominaisuutta.
Laite Lenovon yoga tab 2 10" ja valitettavasti vain 5.0.1
Lollipopissa pitäisi olla "Preferred install location" valinta asetuksista, jolla pystyy asettamaan sd-kortin oletukseksi. Kaikki sovellukset eivät kuitenkaan mene sd-kortille, sillä riippuu sovelluskehittäjästä, onko kehittäjä sallinut sovelluksen siirtämisen sd-kortille.
Arvoisat ammattilaiset , nexus 6p päätti pimentyä kesken käytön eikä lähde päälle. Millä saa tiedot mustasta puhelimesta tallelle ? pc lle koitti kaapelilla niin tulee ei tunnista usb laitetta
Et millään jos se puhelin on täysin mykkä. Toivottavasti varmuuskopiointi oli päällä.
Hei, kyllä täysin mykkä. Viestiä olin kirjoittamassa ja yhtäkkiä näyttö meni mustaksi. No numerot oli onneksi googlella tallella, ja kuvat vuosi sitten varmuuskopioitu, 2017-2018 meni siinä sitte :)
Miten nuo eri maihin tarkoitetut puhelimet eroaa? esim jos tilaa saksan amazonista galaxy s9:n niin voi valita italian, saksan, ranskan ja espanjan mallin väliltä. On kai noihin kuitenkin kieli vaihdettavissa. Mutta onko muita eroja?
Huoltoon se pitäisi viedä ellet sitten itse halua lähteä tutkimaan sitä. Akun irroitusta(vaatii puhelimen avaamisen) voisi ainakin kokeilla ja olet varmaan kokeillut kaikki soft resetit jne..?
Olet kokeillut eri latureilla/pitää laturissa pidemmän aikaa eikä reagoi mitenkään?
Software resepti kokeiltu, ja eri latureita. Katotaan mitä huolto sanoo
Ei täysin tänne kuulu, mutta edukkaita ja toimivia bluetooth avaimenperiä pitäisi saada. Avaimeen, itkuhälyttimeen jne, jotta voi paikantaa jos tippuu. Yepzon turhan kallis.
Kiinasta? Kokemuksia / ideoita?
Kysytään täällä kun en parempaakaan ketjua löydä:
Lapsella tuollainen Lenovon Yoga 2 tabletti.
Ongelma on se että käyttis kaatuu aina kun joku appi lataa ja yrittää asentaa päivityksen.
Yritin ensin päivittää googlen play palvelut ja kaupan-> ei vaikutusta.
Kaikkien mieleen tulevien valimuistit tyhjennetty-> ei vaikutusta.
Sen jälkeen hard resetti valikosta-> ei vaikutusta.
Pystyykö tuohon vielä jotain kokeilemaan vai onko tuo nyt ennemminkin rautavika?
Custom romia ei löydy tuohon malliin.
Liikaa ohjelmia asenneltu.
Muisti täynnä käynnissä olevia ohjelmia.
Sammuta kaikki turhat, jätä niistä vain alkup.asennus ilman päivityksiä.
Auttaa hetken, mutta perussyy kait on liian pieni perusmuisti?
Voi hyvinkin olla ainakin osasyynä kun tabletti oli täynnä pelejä.
Tosin tuota vastaan sotii se että hard resetin jälkeen kun vain default ohjelmat asennettuna, niin kaatuu ekan "uuden" pelin asennuksessa.
Paljonko noissa "nykyisissä" tableteissa on muistia? Tuossa on 2GB eli luulis että se johonkin riittäisi vielä nykyäänkin?
2GB on kyllä todella vähän. Tulee äkkiä täyteen muutamasta raskaammasta pelistä.
edit. vai tarkoititko RAM muistia? No on se sekin vähän.
RAM:ia on siis 2GB ja katsoin niin osassa uusia toi sama vaikka puhelimissa mennään jo 4-8GB välillä.
Toista (onko se nyt sit ROM?) on 16+32GB ja ei ollut täynnä.
Siinä kyllä myös joku "häikkä":
Sovellusten ensisijaiseksi asennuskohteeksi oli asetettu SD kortti ja osa ainakin näytti asentuneen sinne.
Hard resetissä valitsin että vain sisäinen muisti tyhjennetään mutta resetin jälkeen molemmat tyhjiä.
Mitkähän kaikki asiat vaikuttavat siihen, että kestää kauan kun puhelimen avaa ja menee matkahuolllon sivuille ja avaa aikataulut?
Kokeilin Huawei P6 ja sitä saa kyllä kokeilla :lol: Sitten testasin Nexus 5 ja sama juttu kuin myös Galaxy S3:lla.
HuomiHaamu
