Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Bluetooth-kuulokkeissani on sellainen ärsyttävä ominaisuus että virtanapin kaksoispainallus soittaa viimeksi käytetylle yhteystiedolle. Voiko tätä kytkeä mitenkään pois puhelimesta (OnePlus 5T)
Lumia 925 näyttö rikki ja ei ole yhdistetty Microsoft-tiliin, saako yhteystietoja mitenkään helposti ulos? Tiedostot sai talteen USB johdon kanssa.
Joskus maailmassa Samsung älypuhelinten kanssa piti asentaa Kies ohjelma että sai kuvat tietokoneelle. Toimiiko Sampoissa nykyään USB-yhteyden MTP -profiili suoraan ilman mitään turhia kikkailuja?
Onhan tuo nyt toiminut jo melkein alkuajoista lähtien.
Eiköhän, vaikka kommenteissa lukee että alkuasennus käynnistyy romaniaksi. :D
Kysymys:
Jos kaupassa, puhelimen sivuilla lukee että
Battery
3100 mAh, Quick Charge 4+
More information
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 adaptor included
Niin tarkoittaako se sitä että tukee 4+, mutta paketissa oleva laturi on "vaan" 3.0? Ja onko sitten järkeä hankkia nopeampi laturi vielä?
edit. onko noita 4+ latureita vielä edes oikein markkinoilla?
Kysymys liittyen Huawei Nova 3:
Onko tossa kunnolliset mikrofonit? Ostanko tuon väliaikaiseksi vimpaimeksi jos tähtäimessä on Nokia 9, kun/jos se ikinä tulee?
450 eurolla saa kyllä ostettua paljon fiksumman laitteen kuin tuo Nova 3. Vaikkapa Nokia 7 Plus 399e hintaan.
Niin nokiassa on hyvät mikit sen tiedän, mutta entä tää Huawei? Onko ne yleensä paskaa vai hyvää? Puhelimen muut speksit näyttää Huaweissa olevan kunnossa.
Yksi suurimpia eroja on Nokian puhdas Android vs. Huawein muokattu EMUI, tuota täytynee itse testata, että tietää kumpi on parempi.
Ei pysty ohittamaan nettiä resetin yhteydessä. Joko puhelin käyttää sim kortin dataa tai sitten kyselee wifi verkkoa eikä mene siitä eteenpäin. Ihan ebay.co.uk:sta tämä on ostettu mutta näin jälkikäteen mietittynä tais olla jo avattu se paketti eli joku käytettynä palautettu laite.
Jatkeaan tässä ketjussa, niin ei täytetä turhaan toista ketjua. Mikä Android versio siinä? Nuu Mobilen sivujen mukaan näyttäisi olevan Marshmallow. Ainakin vakio Androidissa pystyy ohittamaan sekä SIM-kortin ja Wi-Fin käyttämisen.
Mielestäni se on 5.1 Android. Voisin kyllä laittaa siihen uuden ROM:nkin mutta pitäisi tietää mikä on luotettava saitti ladata.
NUU Mobile A1 - Specifications
Kuinka paljon energiaa näin huonoon puhelimeen kannattaa laittaa on sitten se toinen juttu mutta toisaalta se kyllä toimii ihan hyvin siihen asti kunnes joku haittaohjelma sen taas valtaa ja puhelimesta tulee tosi hidas.
Ilmeisesti Marshmallow löytyy tuosta A1+/A1 4G mallista. Perus mallissa täytyy tyytyä Lollipopiin. Needrom -sivustolta löytyy jokin firmware, jonka voi flashata SP Flash Toolilla. Jos mielenkiintoa riittää, niin tuota firmwarea voi kokeilla. Tuskin tilanne ainakaan pahemmaksi voi mennä.
Juu pitäs olla account premium vissiinkin että voisi ladata. Enpä usko että tähän kannattaa rahaa laittaa kiinni sen enempää.
Uskaltaakohan täältä ladata:
Nuu A1 Stock Firmware ROM (Flash File)
Vähän hakuammunnaksi menee mutta toisaalta, jos laitteessa on nyt jokin pöpö, niin flashaaminen on paras keino päästä siitä eroon. Sitten vain sormet ristiin, että uudessä firmwaressa ei ole pöpöä valmiina.
Jos se pöpö on tullut jälkikäteen, niin se lähtee tekemällä tehdasresetti. Jos se on ollut valmiina, niin ei se tilanne parane mihinkään vaikka flashaisi uuden firmwaren, koska oletettavasti se sama pöpö on myös siinä.
Useimmiten haittaohjelmat lisätään firmwareen jossain päin jakeluketjua. Harvemmin ne ovat suoraan tehtaalta tullessa mukana, vaikka tämäkin on mahdollista.
Tässä yksi syy, miksi kannattaa asentaa rom uusiksi turvallisesta lähteestä esimerkiksi Kiinasta tilatessa:
The malicious apps were not part of the official ROM supplied by the vendor, and were added somewhere along the supply chain. Six of the malware instances were added by a malicious actor to the device’s ROM using system privileges, meaning they couldn’t be removed by the user and the device had to be re-flashed.
Jos vain saa jostain käsiinsä puhtaan romin, niin haittaohjelmista pääsee kerralla eroon. Jos uutta romia täytyy metsästää epämääräisiltä verkkosivuilta, niin puhtaan romin löytäminen voi olla haastavaa.
Jos käyttäjä on itse hankkinut sen pöpön esimerkiksi epämääräistä APK-tiedostoa ladatessa, niin silloin haittaohjelmasta pääsee eroon ilman flashausta tehdasresetillä.
Juu ainakin tuo rom asia on sen verran työläs että taidan jättää väliin. Resetoin nyt tuon laitteen mutta se oli pakko laittaa nettiin myös.
Mistä kannattaisi ostaa USB- Type C kaapeli puhelimeen ja sille laturi? Olen lukenut että vääränlainen voisi vaurioittaa puhelinta niin en ole viellä uskaltanut hankkia sellaista. Haluaisin vähän pidemmän kaapelin. Puhelimena Nokia 6.1
Kyllä ne nykyisin on aika turvallisia. Alussa oli huonoa tavaraa, jossa itse johto saattoi esiintyä laitteena ja työntää väärällä tavalla virtaa laitteeseen.
Jos haluaa varmasti hyvää, niin sitten ostaa sitä mitä Benson Leung suosittelee. Ne on testattu.
Jos johto on USB-IF sertifikoitu, niin se on turvallinen.
BensonApproved
Autoon pitäisi hankkia uusi matkapuhelinteline ja paljon tullut näköjään magneettisia telineitä ainakin Clas Ohlsonin valikoimiin. Onko noista käyttökokemuksia? Pysyykö luuri kiinni jos on lasinen takakuori sekä silikoni/lompakko -suojakuori tai sotkeeko puhelimen toimintaa?
Eipä ne puhelimen toimintaa sotke. Kiinni pysyminen riippu sitten ihan kyseisen mallin magneettien vahvuudesta, sekä suojakuorien paksuudesta ja puhelimen painosta.
Yhdestä telineestä itsellä kokemusta, ja siinä ei lompakko mallisen kuoren kanssa riittänyt magneettien voima pitämään luuria kunnolla telineessä. Ohuen muovikuoren (nilkin frosted) läpi homma kyllä toimi.
Suosittelisin tilaaman eBay/aliexpress akselilta vaikka pari erilaista testiin. Tuo 25€ on kuitenkin melkoinen ryöstöhinta.
Mulla on ollut nyt reilun puoli vuotta ebaystä tilattu magneettiteline käytössä ja toiminut hyvin.
Kiitoksia vastauksista! Taidan ostaa ebaystä tuommoisen missä on magneetti+alatuki, niin jos pysyisi raskaampikin lompakkokotelo.
Kompassi saattaa ottaa häiriötä magneeteista, mutta mahtaako tuolla olla mitään väliä? Navigaatio ei tietääkseni käytä pelkästään kompassia joten siihen ei pitäisi vaikuttaa.
Osta sellainen magneettiteline jonka mukana tulee liimattavia peltilevyjä. Laitat sellasen koteloon puhelimen alle, ei tarvii edes liimata, niin varmaan pysyy.
Langaton lataus ei tuosta peltilevystä oikein tykännyt niin pistin pari tämmöstä omiin autoihin: https://www.amazon.de/gp/product/B00F5XPCSC/
Löytyisikö apua (mallia rautalanka) seuraavaan: luuri on käynnistettäessä alkanut pyörittää ruudussa "Androidia käynnistetään, optimoidaan sovellusta 1/1", ja tämä kestää sellaiset 10 minuuttia joka kerta. Jos löytäisi tuon aiheuttajaohjelman niin voisi vaan heivata se pois? Ei siis ole alunperin ollut tuollainen, joten luulis että joku oma lataus aiheuttaa tuon.
Help, kohtuu rasittava odotella...
Onkohan kyseessä Lollipop Android versio? Näkyy olevan laaja ongelma siinä ja korjaustapoja netti täynnä.
Älä käynnistä ku laturi kiinni on yksi. Sit se viimeinen vaihtoehto on vetää luuri tehdasasetuksille ja aloittaa puhtaalta pöydältä.
Eipä tuohon ole mitään selkeää yksinkertaista keinoa...
Marshmellow on tämä, ja ratkesi kun tehdasasetuksille vedin, se tapahtui tosin ihan vahingossa, mutta jotain hyvääkin se sai aikaan :)
Onko kenelläkään smsout.me unsubscribe palvelusta? Onko semi-legit vai varmistaako tuota käyttämällä vai pysyvästi numeronsa kaiken maailman spammilistoille. Tuolla unsub linkillä tulee tasaiseen tahtiin nyt jotain luvatonsa kasinomainosspammia, jota en todellakaan haluaisi, mutta on sen verran epämääräistä liikenettä, että vähän mietityttää tuon numeron antaminen tuonnekin, koska varmasti eivät mitään tietoturvalakeja noudata.
No en kyllä laittaisi numeroani mihinkään tollasiin epämääräisiin palveluihin. Minkäänlaista infoa sivustosta ei ole saatavilla, eli kertoo jo paljon...
Öö lol. Mikä ihmeen palvelu? Tuo on nettisivu jossa joku yksinkertainen lomake. Tai siis yksi kenttä mihin voi vaikka lykätä puhelinnumeronsa. Ihan sun oma asiasia haluatko sä lykätä kaikkiin mahdollsiin paikkoihin sun luottokortin numeroasi tai puhelunnumeroasi. Hassua vaan tuo mitä sä odotat sellaisesta.
Käy lykkäämässä vaikka näillekin jotain. Tuollainen oli lähettäjäkentässä jossain redbet spämmissä. En usko että siinä on mitään epämääräistä että jotain nettikasinoa spämmätään sähköpostiin jota en julkisesti ole käyttänyt kohta 20 vuoteen, enkä yksityisesti varmaan 15 vuoteen.
Infra IT Systems
No olitpa sinä hauska kaveri, ainakin omasta mielestäsi.
Odotan unsubscribe sivuilta lähinnä sitä, että niiden kautta poistutaan jakelulistoilta, kuten nimi ja viesti jossa linkki on sanoo.
Lähinnä nyt kysymys oli siitä, että kalastellaanko puhelinnumeroita lähettämällä SMS -spammiä unsubscribe linkin kanssa random numeroihin ja vahvistamalla unsubin tekevät toimiviksi, vai onko tuota järkeä koittaa jos spam sillä loppuisi.
Loppuviestisi horonoista sähköpostin käyttötavoistasi en sitten ymmärtänyt ollenkaan.
terve sain tossa huawein T3 tabletin ja rupesin miettiin että tarviikos tabletti erillistä viirustorjuntaa, kun katselin niin tua asetuksissa muka olis valmiina joku avastin viirustutka?
Mobiililaitteiksi nämäkin luettaneen, muutto tulossa alueelle missä netti pitää järjestää 4G:llä. Pitäisi siis saada 4G:tä jaettua kotona laitteille, onko noissa 3G/4G-reitittimissä hirveesti eroja vai ostaako vain verkkokaupan halvimman ja saa samat ominaisuudet kuin muissakin? Pikavilkaisulla ainakin Verkkokauppa.comissa näytti speksit olevat käytännössä identtisiä vaikka hintaeroa olikin useita kymppejä eri merkkien välillä.
Laitteen saa tarvittaessa tietysti Elisaltakin, mutta katsoin että aika suolaista hintaa vaativat peruslaitteestaan.
Operaattorin omat toimii yleensä paremmin. Noissa on se, että jokainen toimii, mutta huonoimmat tiputtaa verkkoa aina välillä ja menee jumiin. Lisäksi nopeudet vaihtelee, mutta aika sama maksiminopeus minulla on aina ollut.
Itse vaihdoin oman 4G-reitittimen keväällä ZTE:hen DNA:n kanssa. Nyt HDR 4K toistuu ilman satunnaisia pätkimisiä.
Näitä kannattaa katsella:
- Mahdollisuus liittää ulkoinen antenni normaaleilla SMA-liittimillä
- 802.11AC
- liitäntä sähköverkkoon (ei ladattavia, niitä saa aina olla latailemassa)
- isompi fyysinen koko on ehkä parempi, koska silloin on ehkä parempi jäähdytys (ei kyykkää paineen alla)
- operaattorivapaa
- 4G ei vaadi lisälaitetta, kuten donglea siihen kylkeen
Gigabit ethernet on turha, jos ei kotiverkkoa aio laittaa reittitimen kautta, enkä suosittele.
- 802.11AC
- operaattorivapaa
Kiitos, hyviä vinkkejä!
Näkevätkö vakuutusyhtiöt/korjausliikkeet puhelimen hankinta-ajan jostain? Puhelin hajosi enkä tiedä varmuudella sen hankinta-aikaa (joko 2016 tai 2017). Luonnollisesti tuollahan on iso merkitys korvaussummaan.
Mikä puhelin kyseessä? Ainakin isoimmilla valmistajilla (esim. Sony) voi tarkastaan takuun voimassaolon IMEI koodin perusteella verkkosivujen kautta.
Puhelin on hajalla, eikä näin ollen edes käynnisty, joten en voi IMEI-koodia tarkistaa.
IMEI löytyy myös laitteesta ulkoisesti. Lisäksi myyntipakkauksesta löytyy IMEI, jos se on tallessa.
Omistan iPhone 5s, iPhone SE ja iPhone 6s ja ikävä kyllä kaikissa näyttö rikki, muuten toimii hyvin. Onko vinkkiä missä voi edullisesti nämä vaihtaa/korjauttaa? iTapsalla hintaa tulee lähemmäs 300€.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vähän menee ehkä offtopic, mutta näkeekö jostain mitkä kaikki Suomessa palveluja tarjoavat operaattorit käyttää Elisan verkkoa? Elisan verkko taitaa ainakin Cellmapperin mukaan olevan paras vaihtoehto uudella talolla (ja tätä sanoi edellinen omistajakin omien kokemustensa perusteella) - toimiiko Suomessa muut operaattorit Elisan verkossa kuin vain Elisan Saunalahti? Lähinnä pitäisi tehdä vähän hintavertailua 4G-liittymien suhteen, että saisi oikean ja halvimman Elisan verkossa toimivan liittymän kodin nettiliittymäksi. Moi olisi ylivoimaisesti halvin tähän mennessa mutta toimii DNAn verkossa joka ei ainakaan Cellmapperin mukaan ole kovinkaan optimi vaihtoehto tuolla alueelle johon muutetaan.
Elisan verkkoa ei taida käyttää muut kuin Elisa ja Saunalahti.
Moi käyttää tosiaan DNA:n verkkoa. Sitä en tiedä käyttääkö se myös idässä ja pohjoisessa tätä DNA/Telia yhteisverkkoa.
HuomiHaamu
