Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Missä kohtaa Samsung J7 (2017) puhelimessa on se NFC anturi? johtuuko vain tästä yksilöstä vai sovelluksesta itsestään, mutta oman matkakortin lukeminen esim. on todella vaikeaa!
Laitteen manuaalissa se on usein esitetty. En nyt jaksanut alkaa kaivamaan ohjekirjaa Samsungin sivuilta mutta ennen puhelimen julkaisua vuotaneen venäjänkielisen manuaalin perusteella näyttäisi olevan laitteen yläosassa takana.
Jos SM-J730F/DS niin tuossa (huono) kuva jossa antenni (musta läpyskä) näkyy.
Nyt tarvis päivitää Samsungista Asukeesn niin mitä kaikkea täytyy tehdä että kaikki siirtyisi uuten puhelimeen mahdollisimman kivuttomasti
(viimekerralla aloitin puhtaalta pöydältä mutta tuossa Samsungissa on nyt niin paljoon roinaa jonka haluan säilyvä että miulunnin ei aloitta puhtaalta pöydältö).
Meneekö myös esim. puhelimen muistissa tallessaolevat tekstiviestit ja yhteystiedot sinne ja entäs Samsumgin kalenterissa (vuosien ajalta) olevat jutut (ei en halua kopioida niitä Google kalenteriin).
Galaxy Note 9.
Miksi puheluun vastaesaani soittajan ääni kuuluu alakaiuttimesta? Ikään kuin kaiutin moodilla, mutta ääni ei ole niin voimakas että sitä kuulisi?
Vastatessa pitääkin aina klikata kaiutin aluksi päälle, jolloin ääni kuuluu kovalla äänellä kaiuttimesta, sitten kun klikkaan kaiutinta toisen kerran ääni kuuluu normaalisti yläkaiuttimesta.
Koitappas käynnistää puhelin uudestaan, jos se ei auta niin recoverystä tyhjää cache.
Boottailu ei auttanut.
Välillä laittaa kaiuttimenkin päälle. Ihan kätevä julkisilla paikoilla :tup:
Tyhjensin puhelin - sovelluksen välimuistin, katsellaan.
Edit, vika taisi olla Call Recorder - sovelluksessa, jossa oli valittuna "ota kaiutin käyttöön automaagisesti" :dead:
Miksi puhelimiin ei enään tehdä vaihdettavaa antennia niinkuin noissa vanhoissa Nokian puhelimissa?
Itselläni on kummallinen ongelma Play Kaupan latausten kanssa Oneplus 6:ssa. Jäävät aina tilaan "Lataus odottaa", vaikka lataaminen matkapuhelinverkon kautta on sallittu ja vaikka olisi Wifissä kiinni. Joka kerta, jos haluaa ladata päivityksiä tai asentaa uusia sovelluksia täytyy Play Kauppa sovellukselle tehdä välimuistin tyhjennys ja tietojen poisto. Tämän jälkeen voi suorittaa aina lataukset ja päivitykset, mutta vaatii tosiaan tuon toimenpiteen joka kerta. Play palvelut ja Play kauppa ovat mielestäni uusimmassa versiossa. Olisiko mitään hajua, mitä tälle voisi tehdä, muuta kuin factory resetin?
Olen siirtymässä Iphone (6s plus) --> Androidiin (Nokia 9).
Miten siirrän iphonessa olleen whatsapp viesti- ja keskusteluhistorian uuteen puhelimeen?
Kiitos vinkeistä!
Kiitos vinkeistä!
Whatsappin asetuksista varmuuskopiointi päälle, itse ainakin tuolla siirtänyt tiedot uuteen puhelimeen aina.
Iphone tekee icloudiin sen varmistuksen, tämä on kyllä käytössä. Saako / ymmärtääkö android whatsapp tämän päälle ja saa siis palautettua?
Vaihdoin Nokia 8:aan näytön, mutta näytön mukana ei tullutkaan liimaa. Millä tuo kannattaisi liimata? Minulta löytyy jotain epoksiliimaa, mutta onko se liian kovaa eli lasi hajoaa lämpötilavaihteluissa.
Siihen olisi ollut oma muotoon leikattu teippi myynnissä mikä on juuri kyseiseen näyttöön tarkoitettu.
Tiedän kyllä sen, mutta nyt sitä ei tullut mukana vaikka aina aikaisemmin on tullut. Olisiko mitään muuta vaihtoehtoa kuin tilata sitä teippiä? Ei haittaa vaikkei näyttöä enää saakaan vaihdettua.
Oliko kenelläkään kokemusta näistä älypuhelintelakoista, joihin saa kykettyä hiiren/näppiksen ja ulkoisen näytön HDMI:llä sekä kiintolevyn yms?
Esim. jokin tällainen: Baseus 7 in 1 Type C HUB Docking Station Phone Stand USB 3.0 to HDMI Adapter Kit | eBay
Eli ideana olisi tehdä nykyaikaisesta älypuhelimesta eräänlainen desktop kone, jolla voisi hoitaa esim. rajoitetusti työhommia tms. Onko nuo tekniikaltaan toimivia ja tarvitseeko asentaa puhelimeen jotain appeja? Muistaaksen ainakin Huaweilla on jokin PC-mode?
Androidissa ei ole sisäänrakennettua PC-modea mutta ainakin Huawei ja Samsung ovat toteuttaneet sellaisen omaan käyttöliittymään. Ainakin Huawein toteutusta voi käyttää myös langattomasti (Miracast).
Vaikka mitään PC-modea ei olisikaan niin Android puhelimen voi peilata ulkoiselle näytölle DisplayPort ulostulona, jos USB 3.1 Type-C liitin on varastettu Alt Mode -toiminnolla.
Asuksen Android-puhelimissa voi kans käyttää HDMI-lähtöä.
Jep, ei se HDMI/DisplayPort ulostulo vaadi muuta kuin sen USB 3.1 Type-C liittimen Alt Mode tuella. Vakiona kuva peilataan sellaisenaan TV:n ruudulle ja erillinen työpöytä näkymä vaatii laitevalmistajilta omia toteuksia. Asuksella näyttää myös olevan tällainen Huawein ja Samsungin lisäksi. Androidissa itsessään ei ole sellaista vakiona mutta ilmeisesti Android Q versioon on tulossa, Android Q's Desktop Mode is real, here's your first look.
Kiitos selvennyksestä. Omassa Honor Play puhelimessa ei ole USB kuin Type-C 1.0 niin ei sitten onnistu. Pitäisi nähtävästi olla joku Huawein ns. lippulaivamalli.
Saattaa tuo liittäminen onnistua myös ilman Type-C Alt Modea mutta silloin vaaditaan vähän kikkailua. Alt Mode on vain sellainen plug & play ratkaisu joka toimii varmasti.
Kts. lisää Minkä puhelimen ostan?
oiskohan jotakin kikkaa millä saisi asennettua kohta kk sitten julkaistu android 9 päivitys mediapad m5 (LTE malli)? ei tarjoa OTAna eikä hisuite, väittää että uusin olisi jo käytössä.
tutulla sama tabletti ja siihen löytyi melkein heti kun oli otsikot että tullut saataville.
Firmware Finder for Huawei sovelluksella pitäisi löytyä mutta voi joutua vähän kikkaileen. Tässä lisäinfoa:
Kannattaa tarkastaa siitä FullOta-MF kohdasta "check firmware access" > "with imei" . Jos tulee "firmware approved for installation..." niin sitten ei pitäisi olla ongelmaa asentaa. Jos sanoo "... not approved ..." niin sitten menee hankalammaksi.
In-App proxyä pitänyt käyttää että homma toimii. Käytännössä homma menee niin että jos valittu FullOta on sallittu asennettavaksi niin laitetaan siitä "IN-APP PROXY" päälle > liitetään puhelin manuaalisesti wifiin siten että lisäasetukset kohdasta valitaan "manuaalinen välityspalvelin" > isäntänimi: localhost ja portti: 8080 . Tämän jälkeen puhelimen asetuksista > järjestelmäpäivitys . Tuohon pitäisi ilmaantua se uudempi firmware päivitettäväksi. Siitä vaan sitten normaalisti päivitys. Jos kaikki meni putkeen niin pitää muistaa wifi asetuksista poistaa sitten nuo manuaaliset välityspalvelimet.
Minä kävin myös usein tuloksetta kyselemässä päivitystä. Viime viikolla myös. Sitten sain päivityksen hicare-sovellukseen. Välittömästi tämän jälkeen kokeilin uudestaan järjestelmäpäivitystä, joka vihdoin löytyi. En kyllä yhtään tiedä, liittyvätkö nämä asiat toisiinsa, mutta kokeile vaikka tuota hicaren päivitystä ensin.
Onko Samsung A70:ssä tarjolla sitä ns. Koko ajan päällä olevaa näyttöä jossa notifikaatiot näkyisi? Tuohan on käytännössä nykyään pakollinen kun näytöossä ei ole enää tilaa notifikaatioledille
Onko ylipäänsä jossain listausta luureista joissa nuo notifikaatiot näkyy? Esim. Nokia 7 Plussaan ei mahda saada
A50:ssä on joten eiköhän Ai0 sisällä myös kun kerran AMOLED näyttö myös
Osaako joku valaista, mikä tämä trendi on nykypäivänä OIS:n puutteen kanssa? Olisi pikkuhiljaa tarvetta alkaa päivittelemään puhelinta kun tämä nykyinen G3 pitää sisällään kolmen eri elimenluovuttajan osia ja emolevykin on kertaalleen jo uunitettu.
Pistää tosiaan se aika pahasti silmään, että aika monessa muuten houkuttelevassa puhelimessa ei ole optista vakaajaa pääkamerassa (esim. mate 20 pro, p30 tai Galaxy A50/80). Kuitenkin esimerkiksi tässä vuoden 2014 sotaratsussa sellainen on, niin luulisi että nykyään olisi suurimmassa osassa. Onko noissa ajateltu että jollain EIS:llä korvataan OIS? Vai markkinoidaanko noita vaan megapikseleillä tyhmille ihmisille?
Suuntaus on se että keskihintaluokassa OIS käy harvinaisemmaksi. Onhan kamerasoftat kehittyneet huimasti.
Nykytyyli että linssejä pitää olla joka viikonpäivälle kiirehtii varmaan kehitystä. Nyt on kameroiden määrä SE juttu.
Jos menet sinne 550+ luokkaan niin valtaosassa on edelleen OIS, jopa useammassa kamerassa. Ja turha kai halvempaa edes harkita jos 5v tähtäimellä ostat.
Tarkennuksena. Oikea ylempi keskiluokka on viimeisen vuoden+ juttu.
Sitä ennen sen viran hoiti joka valmistajalla edellisen vuoden huippumalli.
Miten Androideissa pitäisi toimia puhelimen paikannus? Sijainti ei meinaa päivittyä "Find my deviceen" mobiilidatalla, ellei sitten käytä puhelinta. Wlanissa menee, mutta pitäisi saada toimimaan mobiilidatallakin. Osaako joku sanoa mikä asetus on vinossa?
Windows phonella oli hyvä paikannus. Toimi aina, ja päivittyi samantien kun painoi refreshiä.
Ovatkos muut saaneet emui 9 päivitystä M5 tabletille? Itsellä 8 ja näyttää että ajantasalla..
Nyt alkaa sulakkeet olla aikalailla kokonaan palaneet näiden perkeleellisten MMS-viestien takia. Käytössä dualSIM Androidi ja ykköskortilta menee puhelut ja viestit ja kakkoskortti on pelkkä 4G-mobiililiittymä, jonka kautta menee data. Aina välillä joku valopää laittaa 1. SIM:iin jonkun tärkeän MMS-viestin ja joka ikinen kerta ihan helvetillinen asetusten hierominen, että saa näkyviin ja monesti jää silti näkymättä.
Siis voiko mitenkään (uusimpaan) Androidiin saada semmoisia asetuksia, että pystyy vastaanottaa MMS-viestit, vaikka data menee toisen liittymän kautta? Tähän asti joutunut hieromaan asetuksista aina 2. SIM:n kokonaan pois päältä ja laittamaan datan 1. SIM:n kautta ja yleensä heti pamahtaa kiitokseksi viesti, että datasiirron maksimivuorokausiveloitus 66 snt saavutettu vaikka olisi napannut datasaverin päälle, eikä kirsikkana kakun päälle MMS-viestit silti useimmitenkaan suostu latautumaan, ts. liitekuvat latautumaan. Täytyy sanoa, että joka kerta kun saan MMS-viestin, niin olo alkaa olla kun sillä kuuluisalla pienellä oravalla käpy ahterissa. Porukka esimerkiksi lähettelee usein pakettien lähetystunnukset kuvana MMS-viestillä ja muuta täysin merkityksetöntä tietoa, eikä useinkaan vaivaudu laittamaan tekstarilla tai sähköpostilla uudeleen, vaikka selittää ettei vastaanotto nyt kerta kaikkiaan valitettavasti onnistu.
Täysin OT, mutta paljonko säästät kuukaudessa sillä, että pidät kahta erillistä liittymää yhden sijasta?
Varmaan parikymppiä, eli noin uuden keskihintaluokan luurin vuodessa. 1. liittymä on kuukausimaksuton Norppa-latausliittymä (puhelut 6,7 snt/min sekuntiveloituksella ja txt 6,7 snt/kpl - muistaakseni, tai joka tapauksessa ihan siinä nurkilla). 2. liittymä vanhemmilta lainassa oleva (minulle ilmainen) 50 Mbps 4G. Niillä kotona ADSL-tuplalaajakaista, eivätkä käytä tuota kylkiäistä.
Ei mulla ole liittymäkulut yleensä kuin pari euroa kk:ssa.
MMS viesti tulee juuri siihen liittymään johon se on lähetetty. Voit ajatella sen laajennettuna tekstiviestinä. Operaattorin systeemit jopa lataa sen kuluttamatta datasiirron kk/pv veloitusta. Eli jos jatkat tuolla combolla, joudut kikkailemaan jatkossakin.
Pyydä niitä hankalia lähettämään se sun mailiin. Eivät voi väittää ettei oo lokeroa puhelimessa, koska kaikissa puhelimissa MMS voi tuupata email osoitteeseen.
Eli data pitää olla päällä siinä liittymässä, mihin MMS-viestin multimediasisällön vastaanottaa, vaikka operaattori ei sitä laskisikaan dataksi? Eikä ole mitään asetusta tai kiertotietä saada se liittymä, jonka kautta data ei normaalisti kulje, pelkästään hakemaan MMS-viestit? 3. osapuolen sovellus?
Kuinka pitkään noita MMS-viestejä säilytetään palvelimella? Yritin tänään puolen päivän maissa tunnin verran kikkailla ja latailla viime la klo 14 lähetettyä MMS-viestiä (alle 2 vrk vanha), muttei onnistunut. Toki päivän datamaksun onnistuin saaman Elisalta hetkessä täyteen. Ei tullut viestiä, että sisältöä ei enää löydy palvelimelta, niin kuin joskus hieman vanhemmissa. Viestin latauspainike vaan aina resetoi itsensä sekunnin kahden latausanimaation pyörittämisen jälkeen.
Miksei Samsung S10+ puhelimella saa ääniohjattua Philips Hue valoja? Google home appista saa valot päälle, eli linkityksen pitäisi olla kunnossa. "Hey, google" äänikomennolla "turn on kitchen lamp" näytetään vain google haun tuloksia. Edellisellä Huawei puhelimella sai valoja ohjattua äänikomennoilla. Tuo "hey google" muutenkin toimii Samsungissa eri tavalla, kun esim kysyy "who are you", niin Samsung antaa tulokseksi google haun jostain biisistä, kun Huawei kertoi olevansa google assistant.
Huomasin tämän säikeen vasta nyt ja ehdin laittaa toisaalle jo kysymyksen. Kysyn nyt täälläkin, yleisesti ottaen tämähän koskee kaikkia rikkoutuneita Android -puhelimia:
Itselläni pimeni 3T:stä näyttö. Onko mahdollista tehdä screen-cast jotenkin, että saa backupit tehtyä? Puhelimen näyttö on totaalisen pimeänä. Mietin myös tässä, että kun puhelimen vie huoltoon, yleensä tulee se tehdasasetuksilla takaisin. Löysin kuitenkin huokean ja paikallisen nyrkkipajan, mikä sanoi, että he eivät kajoa laitteen dataan missään määrin eikä palauta tehdasasetuksille laitetta näytönvaihdon yhteydessä. Onko tämä huolto mahdollista tosiaankin suorittaa näin? Itselläni on sen verran pitkälle optimoitu systeemi, että olisi kauhea työ asentaa ja säätää kaikki uusiksi. Myös tietoturva hieman huolettaa, pääseekö huollossa käsiksi puhelimen sisältöön, jos recoveryä (TWRP) ei ole suojattu PIN koodilla?
Jos kyseessä on siis One+ 3T, niin se on oletuksena kryptattu. Salaus puretaan sim kortin pin-koodin jälkeen valitsemallasi tavalla (pin, kuvio yms) kun puhelin käynnistetään. Ilman purkua tiedostoihin ei pääse käsiksi mitenkään.
HuomiHaamu
