Pienten kysymysten ketju
Ei nuo Cypress lastus näyttäisi näiden speksien perusteella olevan huonoja--> A/D 4x14b; D/A 4x9b.
Perus Arduinon Atmega328 lastussa vain A/D 8x10b ja nuo bitit ei monelle riitä, että pitää hommata erillinen.
Hakusessa olisi emolevyn usb 3 liittimeen 90 asteen kulma (kuvasta A versio) tai matalalla liittimellä varustettu jatkojohto. Kotelon liitin liian korkea, ei mahdu jäähyn alle. Ulkomailta löytyy, mutta olisiko lähempänä?
90_Degree_Angled_USB_3.0_19-Pin_20-Pin_Internal_Header_Mini_Connector_%286%29__61177_zoom.jpg
DD: Tällainen: 3A DC-DC Adjustable Step-down Converter Power Supply Module LM2596 | eBay
Voin säätää moisen viiteen volttiin, juottaa johdonpätkät siihen ja laittaa kirjeeseen sinulle tulemaan, jos maksat vitosen vaivanpalkkaa. Voi olla, että joudut kuormaamaan 3V5 -linjaa jonkin verran, jotta 7V4 -linja ei retkua pahasti. En tiedä kys. powerin rakennetta, eli onko 3V5 vai 7V4 takaisinkytketty, vai osa molemmista.
Jos voit kokeilla kuormata 7V4 linjaa siten, että 3V5 -linjaan ei ole kytketty mitään. Joku sadan milliampeerin kuormakin riittäisi; jos linja sillä tippuu luokkaa 0,2 volttia, niin joutunet kuormaamaan 3V5 -linjaa hivenen.
Oikosulkumoottori kaipaa uusia käämejä. Kuinka irroitan vanhan lakalla kiinnitetyn staattorikäämityksen? Olisiko ksyleeni riittävän vahva liuotin tällaiseen hommaan?
Luulenpa, että vaikka rypsiöljyssä paineen alla kuumentaminen voisi tehdä ihmeitä.
Mielestäni nuo "paistetut" lakat eivät liukene juuri mihinkään. Happoja ei voi käyttää, raita menee paskaksi. Emäs ei taida tehdä hyvin pahaa raudalle, mutta vaikuttaakohan se lakkaankaan mitenkään...
Voi tosiaan olla niin että lakka ei helposti liukene. Olisi kiva olla kärpäsenä katossa katsomassa millä ne käämintäpajoissa purkavat vanhat vyyhdit pois. Tämä mylly tässä on sen verran pieni moottori, että ei juuri tulitikkua isompaa lyöntivälinettä sovi staattorin uriin, jos ryhdyn voimakeinoilla purkamaan.
Kynsilakanpooistoaine on asetonia. Joissain tapauksessa riihen on lisätty glyserolia tai jotain rasvantapaista. Puhtaampaa asetonia saa litran pullon samaan hintaan.
Ja happo pistää raudan paskaksi edelleen...
Kynsilakanpoistoainetta en sanoisi miedoksi; liuottaa öljyliukoiset maalit, polystyreenin ja ABS:n...
Rasvoja ei kannata kynsilakanpoistoaineella poistaa, koska siinä yleensä on rasvoja.
Täytyykö kuvassa oleva jääkaapin kompressorissa oleva kumitulppa poistaa? Käyttö- tai asennusohjeissa ei mainita sanallakaan ko. tulpasta.
Uunissa polttamalla... Mekaanisesti repimällä.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Mistä saa edullisesti tuommoisen autosubbarin high level in liittimen? Siis niin kuin jostain kivijalkalähikaupasta... Ja millä nimellä tuo löytyy?
Kyseessä vanha blaupunkt subbari.
Ulkomuodoltaan tuo näyttää ihan tismalleen samalta kuin tavallisen PC ATX-virtalähteen 4-napainen emolevyn lisävirtaliitin:
All about the various PC power supply cables and connectors
Tuon linkin takaa löytyi myös tarkat osanumerot:
Connector part numbers
Motherboard connector (eli piirilevylle asennettava vastakappale kuvassasi olevalle liittimelle)
Molex 39-28-1043
Cable connector (= kuvassasi oleva liitin, pelkkä kuori)
Molex 39-01-2040
Terminals (johtimiin kiinni puristettavat, liitinkuoren sisään tulevat kontaktit)
Molex 39-00-0168,
Molex 44476-1111
Eli jos kuvaan perustuva arvaukseni meni oikein, liitin on Molexin Mini-Fit Jr. -sarjaa.
Jos tarvitset juuri tuollaisen liittimen kuin kuvassa, etsi jostain vanha PC:n ATX-virtalähde jossa on tuo 4-napainen ATX12v4-lisävirtapiuha ja teurasta se. Jos tarvitset sille johdossa kiinni olevan vastakappaleen, tapaus on kinkkisempi... ehkä esim. PC-täystornikotelon kanssa käytettäväksi tarkoitetussa emolevyn virtajohtojen jatkojohtosarjassa saattaisi olla sopiva liitin valmiiksi johdoissa kiinni?
Muoks: DD-Indeed näköjään ehti ensin. Mutta tuossa kuitenkin nuo liittimien mallinumerot.
Samantapaisia minäkin näkömuistista arvailen, pitääpä käydä kaivelemaan romukasaa... Sama muoto ainakin, mutta onko kokokin sama, sen kohta näkee... :)
Löytyykö kotikäyttöön soveltuvaa 12v virtalähdettä useammalla lähdöllä ja vaihdettavilla päillä? Tuo olisi hyvä, kun on USB hubeja, levytelakkaa jne. 12v laitteita.
Uuni sanoi sopimuksen irti ja vika paikallistui termostaattiin.
Koodilla löytyy kyllä vastaava 42.09900.004 - Google-haku mutta on kovasti erinäköinen.
Löytyykö täältä asiantuntijaa kommentoimaan ennenkuin tilaan? Ja kyllä, tiedän mitä olen tekemässä :)
    904,9 KB · Luettu: 87
    1,1 MB · Luettu: 91
Et kovin hyvin tiedä, koska tuo on valintakytkin eikä termostaatti.
Vahvasti epäilen vituixmänöä tuossa puuhastelussasi.
Hyvä että kysyin. Oletin termostaatiksi googlen takia.
Löysin oikean osan ja laitoin tilaukseen.
DD: Linkkaamastasi powerista varmastikin huomaat, että se on kiinanpommielkoilla. Luultavasti kun vaihdat ne heti alkuun, niin homma toimii. Miksi et laita DC-liitintä PS:n koppaan? Sisälle sitten ministepdowni, niin voit käyttää rauhallisin mielin mitä tahaansa ulkoista vanhan puhelimen laturin näköistä 9-12V 1-2A poweria.
Nyt en ihan usko, että kolmen pennin kiinaroskaan olis lämpösulake laitettu.
Mitä luultavimmin ymmärsit väärin.
Tätähän tää rakentelu nykyisin on, kiinasta tilattujen palikoiden läiskimistä yhteen ilman mitään tietoa komponenteista tai mistään.
Laita nyt hyvä mies edes jotain asiallista tekemään sitä viisveetä.
Leimahtamatonta vastusta noissa "sulakkeena" usein käytetään. Jos tulee oikkari, niin jälki voi olla lähes huomaamatonta, tai sitten vastus on räjähtänyt atomeiksi...
Hemmetti, polvi osui 3,5mm liittimeen ja tietysti katkesi.
Tilasin Ebay:stä 4 napaisen 3,5mm liittimen ja ajattelin harrastaa hieman kolvausta.
Onko minkälainen homma yleisesti? Nettiä tutkiessani pitäisi kuulokkeet toimia vielä homman jälkeenkin :)
Ei kai se kun juottaa menemään. Omasta mielestä kyllä tympeitä juotettavia tosin.
Tämä kun liittyi mielestäni enemmän sähköön niin kysympä täällä, eli pitäisi kytkeä ethernet yhteys kahden laitteen välille. Toinen laite on positiivisesti maadoitettu (-48v järjestelmä) ja toinen tavan negatiivisesti maadoitettu.
STP kaapeli taitaa olla aivan pois suljettu. miten suojaamattoman UTP kaapelin käyttö? onko ethernetin data pinnit potentiaalivapaita vai pitääkö tuohon alkaa hommaamaan väliin galvaaninen erotin?
Siis onko sinä POE menoillaan mihin sattuu? Kantsii toki varoa, vaikka POE -syöttäjät kyllä yrittävät tunnistaa, etteivät polttaisi koko rakennusta...
Ei liity POEen mitenkään. vaan siihen että toisen laitteen käyttöjännite on -48vdc ja kuoressa on 0 (eli siis + johdin on kytketty samaan maan kanssa). Tuohan on siis ristiin siitä mitä yleensä on. Tästä laitteesta pitäisi kytke 100baseT ethernet tavan laitteeseen jossa siis kuori on maadoitettu normaalisti 0 porentiaaliin ja käyttöjännite on positiivista. Voinko vain suoraan kytkeä kaapelin tuohon välille vai eiheutuuko tuossa jotain ongelmaa käyttöjännitteen eron suhteen?
No jos ei POE ja JOS molemmissa on turhista naruista jätetty dampperivastukset pois JA jos molemmissa on erotusmuuntajat, niin samahan ne on kytkeä. Jos vastukset ovat, niin käytä nelinaruista piuhaa. Ei kai älyn käyttö ole kiellettyä?
Vastukset lentää, muuntajaton kytkös lentää. Katse niihin päin.
Lisäys: Älä sitten laita suojavaipallista narua niiden väliin. Ja katso muutenkin, suhteellisen turvallisessa paikassa, jottei mikään syty tuleen. Tämä siis siinä tapauksessa, jos ei oikeita asioita ota huomioon.
Hei. Kiitos vastauksesta. Sain toimimaan. Joskus sitä joutuu kysymään kun toisin kuin sinä niin minä en tiedä kaikesta kaikkea. Nytkin oli sellaisia laitteita että korvaavan tilalle saaminen olisi työlästä ja kallista niin päätin varmistella eikä googlesta löytynyt suoraa vastausta.
Eli otit ylimääräiset narut pois, tai tuntemattomiin laitoksiin ei ollut laitettu vastuksia?
Insinöörikoulujen projektit ovat tätä ihan samaa paskaa. Toki eivät ihan kaikki, mutta paljon valmistuu porukkaa joka ei ikinä ole lukenut yhtään datalehteä.
Pitäisi pystyä ohjaamaan toisen virtapiirin ohjaussignaalia (atx poweri käynnistys signaali). Virtapiirit pitäisi saada pidettyä erillään eli Opto tai rele. Ongelmana se että millä saisi helpoiten mieluiten yhdellä komponentilla homman hoidettua. 5voltin reed rele löytyi nurkista. Ohjautui 3voltilla vielä kun testailun labra lähteellä, mut näyttää kyykkäävän prossun pinni kun 2.5volttia kelan yli jännite eikä jaksa näin ollen vetää. Prossuna: LPC1768
Vielä robleemana että pitäisi löytyä tuosta Bebekistä joku osa. 3.3voltin rele voisi olla jos on tarpeeksi pieni, saa nähdä löytyykö niitäkään Bebekistä. Optojen virran tarpeesta ei ole tarkempaa tietoa ja toisena ongelmana on että vaatisi vissiin yleensä aina 5volttia vcc:ksi opton tapauksessa eikä sitä hirveän helposti ole saatavilla. Onko mitään ideoita miten homma helpoiten hoituisi?
edit. Prioriteettina olisi siis pärjätä tuolla 3.3voltilla mitä saa outpinnist ulos. Ilmeisesti ainoa vaihtoehto on tarpeeksi pienellä kelavirralla oleva 3.3v rele.
Jos laitat releen, tarvitset suojadiodin ettei prosessori pahastu jännitepiikistä. Näin komponentteja tulee vähintään kaksi. Itse yrittäisin optolla ja jos prossun tuottama ohjaus on heikko, optoerottimen transistoripuoli saattaa jäädä lineaariselle alueelle. Tätä ongelmaa voi kiertää lisäämällä darlingtontransistorin opton perään, jolloin komponentteja on tässäkin tilanteessa kaksi. Ajatuksenani on mitoittaa optotransistorin virta niin mitättömän pieneksi, ettei se hajoa vaikka toimisikin lineaarisella alueella. 3,3 volttia pitäisi sinänsä riittää opton ohjaukseen, mutta en nyt jaksa etsiä prossun datalehteä tarkistaakseni kuinka paljon lähtöä voi kuormittaa. Optoissakin on eroja, tilanteessasi joku herkästi ohjautuva malli on sopivin.
Kiitoksia vinkistä. Testailin vähän kaikkia vaihtoehtoja, optoa en lähteny sitten kaupasta hakemaan kun tuota isompaa käyttöjännitettä vaadittiin kaikissa (min 5v). Muuttelin sitten sen verran kytkentää että tein pienen protoboardin verolevylle ja haeskelin 5volttia tuolta prossu kortilta ja tein homman bs108 fetillä ja reed relellä (reedissä sisänen kelan diodi). Tällä sai kohtuullisen 0.5mA kuormitusta prossun pinnille, mikä toki tiedossakin jos fettiä pääsee käyttämään.
Riittäsköhän noissa ledinauhoissa teho pieneen kynäruiskumaalauslootaan? Eli rakentelen tuolla sisämitoiltaan 500x400x400 kokoista boksia josta bilteman puhallin vetää höyryt pihalle, ja mietin että noilla nauhoillahan saattaisi saada tasaisen valaistuksen tonne koppiin kun pistäisi molemmille sivuseinille yhdet nauhat ja kattoon yhden. Asentaa ne kulmaan takaseinään nähden niin ei paista silmiin. Toinen vaihtoehto on että etsin 300-400mm pitkän led "loisteputkivalaisimen" sinne ja yhden spotin ja maalailen innoissaan sillä.
Asuksen Xonar DG.stä meni ensisijaisesta lähdöstä toinen kanava pimeeksi jonka jälkeen olen käyttänyt emolevyn integroitua. Saako tosta asukselta laitettua noita muita lähtöjä ns. ensisijaseks?
Laita kortti johonkin testiemoon, laita soimaan ääntä pimeään kanavaan ja skooppaa mistä asti ääni puuttuu. Sitten vaan vaihdat viallisen osan.
Riittänee kyllä, ja niitä nauhojahan voi laittaa niin paljon kuin tarvitsee.
Maalisumulta suojausta voi olla ihan järkevää pohtia, jos paljon maalaat. Maalikerroksen poistaminen paljaasta ledinauhasta voi olla hankalaa.
satayxx
