Piha ja terassit
Valttiplus ruskealla öljynny ny terassia. Vähän roiskui vitivalkoiselle rapatulle seinälle tota, emäntä meni sitä jollain pyyhkimään ja levisi vaan ympäriinsä. Millä lähtisi puhtaaksi? Kehtaako vaan painepesurilla kevyesti ja samalla jollain sienellä tjsp hellästi?
Tota maalia meillä seinässä.
En tiedä paljon meillä on terassipinta-alaa, mutta huomenna hakemaan 5. 9l pönttö.. Ei oo kyllä moneen vuoteen terasseja öljytty, mutta onpaha työmaa
Mitäs laitteita tai kalusteita yms. Olette terasseille hankkineet lisätäksenne viihtyisyyttä?
Terassinlämmitin olisi tarkoitus hankkia myöhemmin elokuussa, mutta vielä kaipaisin ideoita perus grillien ja sohvien lisäksi mitä voisi lisätä viihtyisyyden parantamiseksi.
Ideoita kaivataan seuraavan ongelman ratkaisemiseksi:
Rinnetontti jossa kapea pihatie n.30m ylhäältä alas (ei autolla liikkumista). Tällä hetkellä tie on tehty niin että 0-16mm mursketta joku 15cm ja pinnassa kivituhka, perusmaa on ei routivaa soraa. Itse ongelma: kovalla sateella kaikki hieno aines huuhtoutuu rinnettä alas ja sadevesi kaivelee omia syviä "jokiaan" tiehen. Millähän tuon ratkaisisi? Joku 16-32 kivi varmaan pysyis paikallaan mutta ei ole esteettisesti eikä muutenkaan käytön kannalta hyvä vaihtoehto. Mietin jos valaisi betonista parin metrin välein sellaiset vesikourut tien poikki, mutta aika isotöinen urakka ja toimiiko tuokaan...
Ideoita tai miten olette ratkaisseet vastaavaa ongelmaa?
No ainakin pitää olla oikeenlaiset kallistukset jotta vesi valuu hallitusti ja niihin kohtiin sadevesikaivot joihin vesi kerääntyy ettei pääse menemään tulvaksi.
Onko kokemuksia Bilteman komposiittilaudasta? Mietin betoniportaiden päälle oven edustalle. Menisi pituuden puolesta nollahävikillä, mutta mitenköhän kestää jatkuvaa kävelyä kengillä.
En ole ammattilainen, mutta meillä rinnetontilla alle 10m suht jyrkkä "polku" portaiden vieressä johon kaivinkonekuski sanoi, että unohtaa kivituhkan kun ei tule rinteessä kävelyalustana pysymään. Suositteli 0-11 ainesta kivituhkan sijasta ja kyllä siinä kengät nyt pitää paremmin kuin jos olisi hienompaa eli kivituhkaa.
Hienoainesten valumiseen veden mukana en osaa ottaa kantaa, en ainakaan silmällä ole vastaavaa huomannut.
Eli kaadot kuntoon ja oikeaa eli hieman karkeampaa ainesta pintaan? Tuossa kuiten on kivituhkan ja 16-32:n välimaastossa muutama vaihtoehto.
16-32mm 10cm kerros ja ohuelti 0-16mm pintaan?
Pohjakerros voinee ihan hyvin olla 0-32 tai jopa 0-16. Eli siellä on hienoa mukana joka tiivistää kerroksen. Pihan/tien/polun pohjatöissä yleensä tärytetään pohjat joka kerrokselta.
Paras toki olisi jos paikalla käyttäisi jonkun urakoitsijan / konekuskin, jolta saisi ihan "on-the-spot" konsultaation.
Miten olette rajannut nurmikon ja terassin? Juuri valmistui terassi ja nyt pitäisi vielä viimeistellä multatyöt. Ensin mietin sepeliä, mutta keväältä jäi ruduksen kartanokiviä sen verran, että josko laittaisi niitä kulkemaan terassilautojen ympäri ennen nurmea. Lähinna vaan ajatuksissa helpottaa mahdollisimman paljon sitä joka viikkoista puuhaa eli nurmikon leikkuuta. Mitä vähemmän tarviaa trimmeriä, sitä parempi..
Omakotitalon etupihalla on tuollainen puinen terassi. Pohdin siihen päälle jonkinlaista sääsuojaa, katosta jne.
Tämmöinen tuli vastaan:
Pitäisi vissiin olla noille etutolpille kaivettuna perustukset, eli metrinen kuoppa, uretaanit ja harkot päällekkäin. Onko muita vaihtoehtoja?
Yks vaihtoehto kierrepaalut.
Kiinnitys terassiin? Vai yltäisikö tuo katos yli terassin?
Tosin tuohon hintaan hakis aika paljon puuta ja materiaalia ja tekis katoksen ite.
Ja tuohon hintaan varmasti joku asiansa osaava timpuri tekis parissa päivässä tuollaisen puusta.
Perustuksiin ei yleensä ole mitään "metrin kuoppa"-sääntöjä vaan idea ja ajatus lienee saada sieltä routiva maa alta pois. Eli jos siellä on kiveä ja sepeliä alla, niin en ainakaan heti lähtis metrin kuoppaa kaivamaan. Riippuu toki aina olosuhteista ja joka paikka on erilainen.
Pitäisi saada juuri tuon tolpan kohdalle, eli jos siellä osuu kivi vastaan, niin tolppa toiseen kohtaan... Vai voiko sen kiven kaivaa pois ja laittaa sitten sen kierrepaalun?
Laittaisin jonkun parrun paalujen päälle, niin ei olisi ihan niin tarkkaa paikan kanssa. Toki jos joku kuution kivi kohdalla,niin sillo keksittävä muuta. Pienemmän kiven voi kaivaa pois.
Tulee yli vanhan terassin, joka alkaa olla käyttöikänsä ehtoopuolella ja menee uusiksi kun jaksaa.
Laskeskelin itseasiassa tuon hintaa, päädyin johonkin 700-800€:n. Eikä tällähetkellä riitä mielenkiintoa rakentamiseen.
Tätä nyt vielä arvon:
Palram myy kahta mallia, Olympia ja Feria.
Olympia 12 vuoden takuulla, vs Feria 5 vuotta.
Olympia 16mm polykarbonaatti katto, Feriassa 8mm.
Olympiassa räystäskourut.
Hinnassa erotus on Olympia 1450€ vs Feria1050€.
Piha on varsin suojaisa, katolla on lumiesteet, jonka yli lumet eivät tule tuohon katoksen katolle. Eli olisikohan tuo 8mm ihan riittävä tämän puolesta?
Räystäskouruja hiukan mietin, että ne keräisi kuitenkin suurimman osan vedestä kontrolloidummin pois, eikä roiskuisi niin laatotukselta sinne terassille.
Jos maasto vain mitenkään antaa periksi niin ruuvipaalut on se järkevin tapa.
Routaeristys pitäisi kylmissä rakenteissa ulottaa 2m joka suuntaan, käytännössä sen metrin suuntaansa laitetaan.
Tuo valmiskatos on mitoitettu lähteväksi terassin päältä eli vapaa korkeus tuossa terassin reunassa on samaa luokkaa kuin normi ovessa.
Kun kerta terassi alkaa olemaan käyttöaikansa päässä niin kaikkein järkevintähän olisi se purkaa ja tehdä uusi tuon katoksen mittojen mukaan(jos tuota haluaa käyttää).
Mutta jos haluaa vanhan terassin vielä hyödyntää ja lisätä siihen tuon valmiskatoksen niin periaatekuva alla miten sen itse tekisin(ei mittakaavassa ;)):
Kuvassa siis on poikkileikkaus, jossa punainen on ruuvipaalu, vihreällä palkki paalujen päälle ja uudet tarvittavat puuosat joilla yhdistetään terassiin. Sininen on luonnollisesti tuo valmiskatos.
Näin tätä ajattelin kuten tuohon kuvaan piirsit. En ajatellut tehdä varsinaisesti nyt mitään tuohon 60cm kaistaleelle nykyisen terassin ja katoksen väliin... Eikös tuohon katoksen tolppien alle voi laittaa ruuvipaalut ja niiden päälle jonkun 4x4" mitallistetun kestopuu juoksun? Sitä ei varmaan tarvi tuohon vanhaan terassiin välttämättä kiinnittää? Riittääköhän nuo 120cm ruuvipaalut ja kolme kappaletta tuolle 4m juoksun alle?
Tuosta maaperästä, niin sehän on tuollaista lähinnä savimaata ja keski-suomen korkeudella ollaan.
Juu, 4x4 riittää mainiosti kunhan se ruuvipaalu on katoksen pystytolpan kohdalla edes jollain lailla (alta 40 cm heitto). Eikä tosiaan ole pakko tuohon vanhaan terassiin yhdistää, mutta kuinka hölmö kompastuspalkki tuosta parrusta tulee terassin eteen? Kun voi olla tosi ärsyttävä jos siitä joku kulku tms.
Savimaahan ruuvipaalut kiertänyt ihan rautakangella (kerran onnistui), mutta yleensä kun on kiviä/kovaa niin koneellisesti kaivurin kanssa. Maastosta ja paikastahan tuo riippuu, että onko 120cm riittävä vai pitääkö olla 160cm. Oikeesti kerran tehtiin autokatos(1 auto) niilä lyhkäisillä 80cm paaluilla ja ei sekään mihinkään ole mielestäni liikkunut.
Pohdin nyt sitten tuota vielä, että yksi vaihtoehtohan puisen terassin tilalle on laittaa vain laatotus. Säästyisi siltä helkkarin öljyämiseltä ja käyttöikä olisi loputon... Joo onhan se viileä, mutta eipä tuossa ilman kenkiä istuskella.
Mietin kanssa, että onko tuo sellainen kompastusjuttu tuo juoksu, mutta siihen kuulemma tulee kuitenkin joku ritilikkö roikkumaan ja jotain horsmaa kasvamaan näkösuojaksi.
No sitten tuo kompastus ei ole ongelma kun kerta kasvaa horsmaa.
Jokatapauksessahan tuo katos tulee suojaamaan terassia valtavasti (varsinkin jos peittää kokonaan) ->se öljyämisen vaiva vähenee.
Kivetys on juu ns ikuinen jos kelpaa käyttäjille, komposiitista tehty terassi ei öljyä kaipaa, mutta hinta noisee toiseen potenssiin.
Mökin pihalla tuollaista mursketta, oiskohan 0-16mm?
Siinä nyt tuppaa kasvamaan paikoin rikkaruohoa melkoisesti ja muutoinkin auton ajourat on painattanut kivet näkymättömiin. Kovin on epäsiistin näköinen ja nyt mielessä sitten jos tilailisi uutta mursketta tuohon päälle. Pitäisikö ensin kuoria vanhoja pois, jottei heti rikkaruohot kasva läpi? Tuskin mitään suodatinkangasta tarvitsee laittaa?
Vai laittaisitteko jotain muuta tilalle? Alue suht iso, joten ihan heti en ala mitään kallista laattaa tms. laittamaan.
Mökki myös talvikäytössä, joten pinnan pitäisi olla suht tiivis. Tarkoittaen siis että ei lähde kivekset kolan mukaan. Nytkin tuota kiviainesta löytyy talven jäljiltä melkoisesti alueilta johon lunta talvisin läjitetään.
Vähän samankaltaisessa tilanteessa itse revin ensin isommat rikkaruohot pois ja ennen uuden sorakuorman levittämistä entisen päälle, kylvin koko alueen täyteen karkeaa merisuolaa. Tappoi aika kivasti loput rikkaruohot.
Tuollainen nolla-aineella oleva murske on loputun työmaa ellei siitä kuljeta tai ajeta joka paikasta jatkuvasti. Pari vuotta sen saa pysymään siistinä, mutta rikka alkaa kasvamaan aina uudestaan. Suodatinkangas päälle ja karkeampaa kiviainesta päälle. Joko esim singeliä tai sepeliä, mutta ei nollaa sekaan. Ei tamppaannu niin tiiviiksi, mutta juuri sen takia ei pääse rikka kasvamaan.
Suositus suolalle, sillä itsekkin hävinnyt rikkaruohoja, hankkia yms myy 25kg säkkejä ja halpaa kuin saippua.
Hankkijasta olen itsekin suolat ostanut.
Muutama vuosi sitten tuli lisäksi ostettua levitin. Tuolla on hyvä levittää mm. suola, saa tasamäärän joka paikkaan. Samalla vehkeellä on hyvä myös levittää sammalensyöjä nurmelle sekä lannoitteet. Talvisin myös hiekoitusmurskeen levitys onnistuu.
Onko joku verrannut suolaa ja töhötintä? Kumpi paree?
Noin hattuvakiolla voisi veikata että suola vaikuttaa pidempään kuin pelkkä töhöllä poltto.
Olisi tulossa terassilaudaksi lehtikuusi 35x148. Mietin että millasia terassiruuvit tolle sopisi. Joku 5x70 A2 koon puolesta varmaan ok? Ruuvin väriksi miettiny harmaata, varmaan sopisi paremmin kuin kirkas?
Tämä nyt tullu ajankohtaiseksi asiaksi. Katellut että 4,5x70 on T20 kannalla ja 5x7,0 T25. Noita jälkimmäisiä kokoja löytyy paremmin, mutta mietityttää että kuinka pahasti isompi kanta paistaa läpi laudasta? Toki lehtikuusi ilmeisesti vääntyilee helpommin,niin isompi kantaa todennäköisesti pitäisi lankut paremmin suorassa.
Väitän ettet huomaa eroa.
Mulla on 33x145 kiinni 5x60 ja joo onhan ne ison näköiset et toi 4,5 pienemmällä kannalla on varmasti siistimpi lopputulos.
Mutta menen se edellä ettei ala vääntyilemään.
Pysyykö öljypohjainen kuultomaali akryylipohjaisen kuultomaalin päällä?
Voiko Vesiohenteisen maalin päälle maalata öljymaalilla?
Vesiohenteisen maalin voi maalata öljymaalin päälle
Öljymaalia
ei kuitenkaan voi laittaa vesiohenteisen päälle, koska öljymaalin liuotinaineet ovat vesiohenteisen maalin liuotinaineita voimakkaampia.
Näihin päädyin kun specsit ja hinta oli kunnossa. 7 pakettia tulossa, niin saa hetken ruuvailla :lol:
Mitä suosittelisitte puuöljyksi terassin käsittelyyn? Terassia ei ole katettu. Mielellään vesiohenteista.
Valtti Plussan on muutama maininnut. Onko kokemuksia GVK Utö Akva öljystä? Tuotetiedossa kehutaan, että kestää pidempään kuin monet muut, mutta myös kallimpaa. Aikaisemmin pistänyt saman firman Strong öljyä joka jättää vähän lakkamaisen pinnan, mutta nyt talven jälkeen hilseilee pois ja vaatinut jokavuotisen käsittelyn. Saman kesän tarjonnut kyllä hyvän pinnan.
Vuosittain käsittely halvimmalla vesiliukoisella markettitavaralla. Tokmannilla ainakin oli tarjouksessa 3l pöntöt. Pinta on käsittelyn jälkeen noilla "käsivoiteilla" täysin erilainen kuin liuotinohenteisilla, mutta en ole huomannut vaikutusta muuten. Pelkillä öljyillä en uskaltaisi harventaa käsittelyväliä yli vuoteen.
Viime kesänä laitettiin jotain Prisman halpisöljyä halvemman hinnan houkuttelemana, mutta tulos oli sen mukainen. Plussaa oli helppo levitettävyys, mutta eihän siitä mitään suojaa tullut. Valtti puuöljyä kun aiemmin laitettu, niin pinnasta on tullut selvästi vettä hylkivä. Tällä halpisöljyllä ei tällaista efektiä tullut. Muutenkin loppukesästä oli jo sen näköinen että ei olisi mitään tehty, eli ainakaan itse en enää osta muuta kuin Tikkurilan puuöljyä.
Reactions: ebu
Onko kokemusta miten puuöljyt toimii lehtikuusi lankun kanssa? Toki lehtikuusihan ei öljyä pakosti tarvii, mutta ei haluttaisi harmaata terassia.
What, saako kysyä miksi on laitettu 2 kertaa kalliimpaa materiaalia kuin kyllästetty puu jos sitä ei haluta käyttää?
Lidl:n öljyillä olen useamman vuoden ajan keväisin öljynnyt terassin. Mielestäni on ollut ihan laadukasta tavaraa.
Viime vuonna Puuilosta tuli ostettua joku 5L(?) pönttö. Ihan toimivaa ja helppo laittaa, mutta ei terassi kyllä kesän loppupuolella enää kovin kaksiselta näyttänyt. Taisi tosin olla haastava kesäkin, kun oli pitkä hellekausi. Paremmilla litkuilla on mielestäni joskus menty useampi vuosi, notta en tiedä onko säästö sen arvoista, kun joutuu aina koko terassin kalusteineen tyhjentämään. Ehkä tänä vuonna täytyy hakea Bauhausista tai K-Raudasta jotain parempaa, saapahan samalla sävytettyä mieleisen väriseksi.
Öljyäminen riippuu myös terassin paikasta eli varjoisan paikan puuta tuskin tarvii joka vuosi öljytä, mutta etelänpuoleista terassia pitäisi öljytä useammin kuin kerran kahdessa vuodessa.
Voisi jotenkin ajatella niin, että halvempi öljy kestää kesän ja laadukkaampi puolitoista, mutta onko tuossa nyt sitten järkeä ostaa tuplasti kalliimpaa, kun toisen kesän loppu käytetään kuluneen näköistä terassia. Uskoisin silti, että kalliimmalla öljyllä kannattaa noita varjoterasseja valella, jotta ihan niin usein ei tarvitse työkaluja kaivaa vajasta.
Terassille pitäisi laittaa markiisi. Leveyttä saisi olla nelisen metriä ja pituutta 2-3 metriä. Hintahaarukka moisille räteille on aika laaja. Käykö veivaaminen aikaa myöte työstä ja olisi parasta investoida sähkötoimiseen samantien? Mitä markiisikaupoilla pitäisi ottaa huomioon? Alunperin ajatuksissa oli terassikatos, mutta tähän aikaan vuodesta tuntuisi hölmöltä palella varjossa, joten markiisi lienee joustavampi vaihtoehto.
Millä valkoisella puunsuojalla/maalilla kannattaa maalata sään armoilla oleva penkki joka tehty painekyllästetystä?
Vinha pysyy hyvin muuten, mutta vaakapinnoista kirkkaan vuosien päästä liuskoina pois.
Itse tuli aikoinaan pärjäiltyä sähköttömällä enkä siihen kypsynyt vaikka aika paljon tuli edestakaisin kelailtua markiisia. Hintaero varmaan myös ohjaa ja miten helposti saat sähkön. Mietin poraan käyttöä ja sopivan pään tekemistä markiisin käyttöön, mutta jäi kokeiltua olisiko toiminut. Kovalla tuulella pitää kelata sisälle ja ehkä sateella. Täydellistä sadesuojaa ei välttämättä saa, ohjeiden mukaan saattaisi tarvita aika suuren kallistuksen sateensuojaksi.
Biltemassa näköjään terassipesuaine tarjouksessa (7,5€/4l). Mahtaako olla ihan toimiva tuote öljyämistä edeltävään puhdistukseen?
Jonkin verran tullut sammalta tms. levää varjoisiin paikkoihin, joten puhdistustehoa saisi olla.
Ehtikö kyllästysaine häviämään ennenkuin maalasit? Painekyllästyttyjen kanssa yleensä kannattaa odotta niin kauan, että alkaa tikkuuntumaan ja sitten vasta öljy tai maali. Näin ollen kyllästeaine ei enää nouse pintaan.
Vinhan alle kelpaa heittää Valtti Pohjuste.
Juu oli useamman vuotta ilman käsittelyä ja tosiaan pysty/viisto pinnoilla ei ongelmia vaakatasossa vaan.
Eli pohjuste+vinha ja pitäisi pysyä vaakatasollakin?
Vanha pinta tosiaan rikki. Puunsyisesti 80 -> 120 -> 180 (jos tuntuu että pinta on ok ) ja tämän jälkeen Pohjuste . Pitäisi kyllä pysyä tämän jälkeen.
Siivonen
