Pixel-puhelimet
Vertaan aikaisempaan oneplus 7t
Parempaa entiseen
-kamera
-koko taskussa pienempi. Mutta koska tämä paksumpi ja muoto ei niin hyvältä niin tuntuu suojakuoren kanssa yhtä isolta kädessä.)
-tehokkaampi/nopeampi
Huonompaa
-sormenjälkilukija toimii todella huonosti. Opetettu useasti ja eri asennoissa sama Sormi. Oneplus tämä toimi lähes aina. Omistan kuivat kädet. Kasvoavaus auttaa tähän jonkin verran.
Muuta
-lukitus ja äänenvoimakkuus napit itselle väärin päin.
-akku kesto sama tai vähän huonompi. Käytän aika kevyesti puhelinta.
Ok hintaisekseen. Toimivalla sormenjälkilukijalla olisi hyvä.
Kasvotunnistus tosiaan avaa luurin 9 kertaa kymmenestä, mutta en silti allekirjoita sormenjälkitunnistimen ongelmia tuolla tasolla, sillä ainakin minulla myös se toimii yleensä joka kerta viimeistään toisella yrityksellä. Kosteita/kylmiä sormia se ei kuitenkaan tunnista juuri koskaan.
Märkää sormea tuntuu olevan turha tuonne lukijaan työntää. Olen kyllä opettanut luurille useamman sormen, ja kaksi kättä. Jonkun verran tulee ulkona käytettyä kelistä riippumatta ja välillä pääsee helpommalla jos piirtää kuvion. Varsinkin jos on vaatetta vähän kasvojen suojana. Ite en pidä tota sormenjälkilukijan nirsoutta märille sormille edes yllättävänä, kun edeltävässä sonyssä oli täysin samaa vaivaa. Kyljen sensori oli vaan kapeampi ja sitämyöten herkempi pisaroille. Ymmärrän kyllä myös kritiikin akkukestosta, mutta mielestäni ainakin tehokkaalla läppärin laturilla saa vehkeeseen pumpattua sen verran nopeasti vaikka 20 pinnaa virtaa, etten itse lataile yöllä laisinkaan, vaan iltaisin ja aamuisin. Jos paljon esim. kissavideoita katselee, niin ei ainakaan pixel 7 kahden päivän käyttöön taivu lataamatta. Ei itsellä silti tässä puolen vuoden aikana ole tullut tilannetta, että virta olisi edes meinannut loppua.
Tänään sääwidgetti otti sen verta pattiin, että laitoin bugiraportin aiheesta. Joku virransäästön ominaisuus se varmaan on, ettei lukitusnäytölle ja työpöydälle widgettiin päivity säätieto.
Itsellä tuo sormenjälkitunnistin ongelma on luultavasti isompi kuin suurimmalla osalla.
Käytössä suojalasi (asetuksissa herkempi kosketus päällä) ja ehkä sattunut vielä vähän huonompi yksilö tuon osalta kuin keskimäärin.
Parempaa entiseen
-kamera
Huonompaa
Muuta
Ollut nyt komisen viikkoa myös 7a käytössä ja kaikin puolin ollut tyytyväinen, mutta tuo sormenjälkilukija on kyllä onnettoman huono.
Laturihan ei puske ylimääräistä tehoa akkuun, eli laitteen maksimikapasiteetin mukaan mennään. Toki jos puhelimelle ei ole erikseen ostettu maksimiin riittävää laturia niin läppärin laturi toimii korvikkeena. Pointti oli että ylitehokasta laturia ei tarvitse ostaa/käyttää vaan luurin maksimiteho on se määrittävä tekijä.
itsellä on Pixel 8:n kanssa ollut sormenjäljessä se juttu että kylmät sormet eivät tunnu toimivan. Ei tarvitse olla märät, mutta jos viitisen minuuttia kulkee avokäsin -20°C pakkasessa niin ei aukea luuri sormenjäljellä sen jälkeen. Tämä useampaan kertaan opetetuilla samoilla sormenjäljillä.
Pieni haitta sinänsä kun PIN on kuitenkin muistissa ja lyhyt sellainen, eli en lue itse tappioksi luurille.
Silmälaseja melko harvoin käyttävänä olen huomannut että kasvojen tunnistus ei niiden kanssa tahdo toimia kovin hyvin. Sitä en tiedä onko näissä tapauksissa myös valon kanssa ollut toivomisen varaa, eli onko ollut lasit+hämärä vai pelkät lasit ongelmana.
Edelleen itsellekin ylivoimaisesti isoin kritiikki Pixel 7a:n kanssa kohdistuu tuohon sormenjälkilukijaan. Ihan käsittämättömän huono vaikka olen kokeillut kaikki mahdolliset kikat. Ehkä kerran neljästä toimii ekalla yrityksellä.
On toki mahdollista, että mun kädet/sormet on jotenkin poikkeukselluset, mutta kun vertaa vaikka työpuhelimen (Samsung A40) sormenjälkilukijaan, se toimii ihan joka kerta ilman kikkailuja.
Jännä homma, omassa vaihtoon menevässä A70:ssä se lukija on aivan susipaska. Ei käytännössä toimi ollenkaan. Paitsi jonkin aikaa uudelleen opettamisen jälkeen.
Pixeleiden näytönalaiset sormenjälkiälukijat on kaikista huonoimpia, OnePlus 6t (yksi ensimmäisistä näytönalaisista lukijoista) tuntuu varmatoimisemmalta. Mikä tahansa muutos sormessa estää käytön, erityisesti ongelmia tuntuu olevan kuivien käsien kanssa.
A40 mallissa on fyysinen sormenjälkitunnistin takana joten ei ole ihme että se on parempi kuin nämä näytönalaiset lukijat.
Jep, sellainen oli myös Pixel 4a:ssakin, joka toimi myös aina moitteettomasti. Mielestäni nämä näytönalaiset lukijat on ihan turhakkeita, sijaintikin on huonompi.
Reactions: k70
Ei oo kyllä p7 Pro tai p8 poron lukijan kanssa oikeastaan mitään ongelmia. Onhan se hitaampi kuin kilpailijoilla mutta on kyllä pääosin tunnistanut sormen kun sen on siihen asettanut.
Alkoi 6a päivittämään...
Tästä on aiemminkin ollut keskustelua, tuo Play pitää päivittää manuaalisesti eri kautta (sama kaikissa puhelimissa).
Settings -> About phone -> Android version -> Google Play system update
Marraskuu viimeisin ku jokunen päivä sitten tarkistin, ellei nyt ole lähipäivinä tullut uutta...
Ei ole marraskuun jälkeen tullut Play Systemistä uudempaa.
Itse luuriin (7a) tuli pari päivää sitten joku tietoturvapäivitys ja versio on nyt Android 14, build UQ1A.240205.002.
Edit.
Korjattu: "Play Services" --> "Play System"
Tammikuun Play system update olikin jo vedetty pois siinä esiintyneiden ongelmien johdosta.
Minulla on kyllä kutosessa tammikuun play system, eikä ongelmia.
edit, korjattu Google Play -järjestelmäpäivitys tosiaan kyseessä
Joo juuri tuota play systeemiä tarkoitinkin. Muistelin että se olisi omaan Pixeliin tullut mutta näyttääkin myös Marraskuuta.
Muistelin, että seiskassa olis ollut lähemmäs 40W latausteho, mutta sehän on tosiaan 20W piuhallakin (olisko kuitenkin se QC4+ eli 23W). Sikäli läppärin USB PD laturilla lataaminen ei ole mikään korvike, vaan tommonen 100W PD on kyllä alaspäin yhteensopiva noihin qc pykäliinkin, eli esim. tommosta qc4+ laturia on ihan turha ostaa, jos löytyy jo järeämpi usb pd. Melko iloisesti oma pixel 7 lämpenee jo tolla 20W teholla, että sikäli vähän jännittäisi jos latausvirta olisi vaikka tuplat tuohon. Ei ole kokemusta nopeammin latautuvista luureista, mutta olettaisin, että sitä virtaa himmaillaan lämpenemisen mukaan. Laturithan on nykyään vain virtalähteitä, ja laitteet lataavat itsensä.
Siltikin pidän tota 20W latailun lopputulemaa ihan kohtuullisena, jos siis puolessa tunnissa luvataan 50 pinnaa. Toki jossain erämaassa tuo voi olla ongelma, mutta vuorokauden aikana jos vaikka kahdesti ehtii vartin lataamaan niin akkutilanne on varmaan ihan hyvä.
DNA:lla on ollut joitain Pixel 7 -malleja vähän piilotettuna suorien linkkien taakse. Onko näkynyt Pixel 8-malleja samaan tapaan?
Samalla kysyn Pixel 7 Pro -käyttäjien kokemuksia. Erityisesti kiinnostaa, saako kaarevaan näyttöön hyvin kiinni panssarilasin tai suojakalvon.
Olen tasaseen tahtiin tiedustellut eikä ole kuulemma tiedossa että tulis.
Jospa tänä vuonna laajentaisi myynti myös Suomeen.
...Aina saa ainakin uneksia tälläisestä ihmeestä
Pixel 8 taitaa saada Amazonista kun tilaa vaan.
@Rollerix oma kokemus ainakin parin vuoden ajalta kaarevan näytön omistajana, että ihan turha toivo saada siinä mitään suojia pysymään, kun aina jostain kulmasta lähtee lepattaa.
Viime viikolla Multitronic myi reilulla 600 eurolla Pixel 8, tänne linkkasinkin sen, hinta nousi alkuviikosta. Pari muutakin kauppaa myy noita, mutta hinnat on korkeahkot ainakin tällä hetkellä, jos Suomesta haluaa...
Samoin taisi olla toissa päivänä 256gb versio hintaan 683e. Lievätkö jotain hintavirheitä vai mitä, mutta en tiedä viitsisikö edes tilata. Nopeasti kyllä "korjaantuivat".
Saksasta saa tällä hetkellä 570 euron hintaan, joten veikkaan että hintoja on oikeasti laskettu, mutta kotimaiset toimijat eivät liiku kovin nopeasti noiden alennusten perässä.
Siellä olis taas Multitronic Pixel 8 256Gb muistilla 693 euroa, ihmeesti tuntuu tuolla pomppivan nuo hinnat, halvempi ku 128Gb versio...
Olisivatko saaneet jonkun halvemman erän jostain käsiinsä? Kyttään itse pro-versiota, voi kun tulisi sellainenkin hyvällä hinnalla saataville (siis paremmalla kuin nyt samassa kaupassa 872 €). Näissä on tietty se hankaluus, että joutuu maksamaan heti kokonaan, kun operaattoreilta saa sen 3 v maksuajan.
OnePlus 7 akku ei oikein enää pidä varausta eikä tuon vanhan OP3 akku ole juurikaan parempi joten joutuu ostamaan uutta.
Toimivatko Pixelit nyt sitten Suomessa kunnolla, mukaanlukien 5G ja VoLTE / VoWiFi kaikilla operaattoreilla jotka niitä tukevat?
Tuo Pixel 8 ~600€ hintaan olisi kyllä ollut vielä siedettävään hintaan ja todennäköisesti olisin sen sillä hinnalla kaupasta poistanut, mutta tuo ~700€ hinta alkaa jo hieman tökkimään vastaan. Toki siinä olisi tallennustilaa enemmän joten pitänee sitäkin vielä harkita.
Miten Saksan Amazonin Pixelit, toimivatko Suomessa normaalisti ja toimitetaanko niitä tänne ylipäätään? Tosin jos Multitronic pistää tuon ~600€ hinnan uudelleen niin sillä sitten mennään ellei Saksan hinta ole todella merkittävästi parempi.
Ajatuksena mennä muutama päivä vakio softalla varmistaen että kaikki toimii ja sen jälkeen GrapheneOS sisään luurin loppuelämän ajaksi. OnePlussia käyttänyt Lineagella jo kauan aikaa eikä ole mitään haluja päästä takaisin Googlen systeemiin takaisin. Hyvin olen pärjännyt ilman tähän asti. Ja saihan tuohon Grapheneen play juttuja sandboxiin jos jokin pakkotilanne iskee päälle.
Mitä tulee tuohon sormenjälki lukijaan, en tunne 7T lukijaa, mutta jos Pixelin lukija on huonompi kuin OP7 lukija niin sitten se on täysin käyttökelvoton. OP7 lukija on ollut todella surkea, olenkin pääosin käyttänyt pin koodia koska se on paljon nopeampi "sekoitetun" numeronäppäimistönkin kanssa.
Kyllä nuo toimii Suomessa jo hyvin myös näiden volten ja vowifin osalta.
Amazonin luurit ovat myös niitä samoja mitä suomeenkin tuodaan (no jotkut saattaa olla brittiversioita, mutta samoja nekin on).
Sormenjälkilukijan kanssa itsellä ei ole juurikaan ollut ongelmia. Ei se mikään salamannopea ole, mutta kun sormea vähän painaa lukijan päälle niin kyllä tuo ainakin itsellä on jäljet lukenut ihan hyvin. 8 Prossa mulla otisn on myös naamatunnistus käytössä, se toimii myös hyvin kunhan on valoa tarpeeksi, hämärässä ja pimeässä se on turhake.
Ja 8 Pro myös tarjouksessa ja 8 Pro:lle jää hintaa 805,89€.
Alennus tosiaan aktivoituu vasta "kassalla".
Onko tuo vaikea saada toimimaan kunnolla vanhemmissa puhelimissa. Itselläni on Pixel 4a ja tekis mieli jatkaa puhelimen käyttöä vielä parivuotta.
Graphenea siihen ei ainakaan enää kannata laittaa kun se on heilläkin end-of-life eli päivityksiä ei enää tule. (GrapheneOS Frequently Asked Questions)
LineageOS näyttää sitä vielä tukevan eli sitä kautta päivityksiä saisi. Se että onko se helppo asentaa riippuu paljolti henkilöstä, ohjeiden kanssa pitää olla tarkkana. Siltikin on olemassa se mahdollisuus että puhelin ei suostukkaan yhteistyöhön ja on lopullisesti käyttökelvoton vaikka kaiken olisikin tehnyt oikein. Asennus tapahtuu komentokehotteesta. Tuota mallia näyttää olevan kahtena versiona, normaali 4a ja 5G 4a. Vilkaise miltä ohjeet näyttävät niin saa jo jotain kuvaa. YouTubesta varmaan löytyy myös videota mistä näkee käytännössä miten se tapahtuu niin saa vähän kuvaa että voisiko itseltäkin onnistua. Täällä foorumillakin on ketju mikä saattaa auttaa.
Itselläni on asennukset tähän asti onnistuneet ja kyseessä on aina ollut laite johon ei enää tullut päivityksiä valmistajalta. Hommaan lähdinkin sillä asenteella että jos menee pieleen niin sitten menee pieleen ja luuri kierrätykseen. Pakko myöntää että hieman hirvittää jos ja kun tuon Pixelin hankin ja käytännössä uutena alan sitä sorvaamaan niin kalliiksi tulee jos menee pieleen. Grapheneakaan en ole koskaan ennen asentanut, vain Lineagen ja kerran Ubuntu touchin.
Ei noita kuitenkaan ihan "helppo" ole saada niin solmuun ettei siitä olisi muuta paluuta kuin heittää kapula SER:iin. Näin ainakin Pixeleissä.
Tietysti aina voi jotain mennä pieleen, en ole GrapheneOS:n asennukseen perehtynyt, mutta tuskin se eroaa siitä miten normaalisti custom rommeja muutenkaan asenneltaisiin?
Nykyisin ei vaan enää jaksa ja Pixelien softa ainakin itselle ollut aina se mihin on tullut palattua.
Joo ei ne helposti mene jätteeksi, mutta se mahdollisuus kuitenkin on olemassa. Muistan sen verran että jomman kumman Oneplussani kanssa tenkin jonkin virheen mutta sain siihen hengen takaisin uudella yrityksellä. En kyllä tarkemmin muista enää mitä sähläsin mutta kuitenkin.
Graphenen osalta menen ihan samoilla ajatuksilla ettei se voi hirveästi erota siitä mitä muutkin on. Ja jos siinä on jotain mikä itselleni näyttää mahdottomalta niin sitten en ala kokeilemaan ja jätän siihen vakio softan.
Nyt vaan pitäisi enää saada päätettyä että Amazonin 128gb vai Multitronicin 256gb. Vähän kyllä tekisi mieli tuo isommalla tallennustilalla varustettu ostaa kun ei se hintaero sitten kuitenkaan ole kuin joitain kymppejä. Tuon Pro version jätän ostamatta. Ellen senkin osalta tule toisiin ajatuksiin hetken päästä kun olen katsellut muutamat Brownleen ym. tuubi videot aiheesta. Eihän siinäkään sitten se hintaero ole kuin reilun satasen. Ja aamulla vielä ajattelin että "Kyllä mulle ihan se 7a malli riittää". :D
Itsellä on White Stone Dome Glass pysynyt reilun vuoden ongelmitta 7 Pro:ssa. Muistaakseni suojalasi oli reunoiltaan valmiiksi kaareva ja jonkinlaisella UV valolla kovetettavalla liimallahan se tulee kiinni. Bellroyn nahkakotelo kaverina käytännössä estää kaarevan osan sormeilun, auttaneeko suojalasin pysymistä.
Oikean käden peukalojälkeä ei ajoittain meinaa tunnistaa. Ekana opetettu vasen peukalo toimii hyvin. Ongelman ollessa päällä, vasemmalla peukalolla avaamisen jälkeen oikeakin taas tunnistuu. Ihmetyttää moinen käytös.
Mahtuuko tuo lasi siis hyvin kotelon kanssa, vai meneekö reuna kotelon sisään? Muistan kun joku combo itsellä Samsungissa napsautti aina lasin irti ellei ollut ja case friendly malli.
DNA kokenut jonkun heräämisen kun nyt Pixel 7 Pron löytää jopa haulla eikä vaan suoralla linkillä. 649€ näyttää maksavan.
edit. ei näköjään löydy enää haulla. Vain suoralla linkillä.
Olisko valistunutta arvausta siitä milloin Pixel 8 Pro voisi lähteä hintaan 700 € tai jopa alle suomalaisesta kaupasta?
Aikalailla erilailla se GrapheneOS asennus menee web-installerin kanssa verrattuna muihin käyttiksiin ja GrapheneOS ei asenna mitään custom bootloaderia.
Asennus siis tapahtuu webbiselaimen kautta grapheneos.org asennussivulla. Kaapeli tietokoneesta Pixeliin (tai toisesta puhelimesta Pixeliin), seuraat ohjeita, vaihdat muutaman asetuksen Pixelin asetuksista, klikkaat muutamaa nappia webbisivulla ja asennus on valmis. Melko idioottivarma prosessi.
Noh eipä tuo juuri eroa Googlen Android Flash Tool:sta joka myös selainpohjainen.
Katselinkin nuo ohjeet läpi ja tuo web install oli se suositeltu tapa. Komentoriviltäkin onnistuu ja siihenkin on ohjeet mutta tosiaan suosittelevat tuota selain asennusta. Ubuntu touch oli myös muistaakseni hiirellä klikkailtava asennus, mutta siihen taisi olla oma appinsa eikä selaimen kautta.
Googlen Android flash tool on varmaan juuri se millä Pixelin voi sitten halutessaan palauttaa takaisin normi Androidiin. Jokin avain piti vaan ensin muistaa poistaa puhelimesta.
Auku
