Pixel-puhelimet
Verkkokaupassa Pixel 8 -puhelimelle on listattu palautusprosentiksi 4 prosenttiyksikköä, joka näytti olevan myydyimpiin puhelimiin verrattuna aika korkea. Pro mallissa ei ollut vastaavaa lukemaa.
Onko Googlen puhelimille edelleen suomessa jotain suuria puutteita, eikö esim. 5G verkkojen pitäisi toimia käytännössä täysin?
En tietenkään varmaksi tiedä, mutta jos myyntimäärät on pieniä niin yksikin palautus näkyy prosentuaalisesti aika isona. Etenkin kun vertaa muihin puhelimiin mitä täällä härmässä mainostetaan enemmän ja myydään muissakin puljuissa yleisesti, ja jotka mahdollisesti ovat olleet pitempään markkinoilla. Sekin toki vaikuttaa että koska mahdollisesti ko. tilastoa on päivitetty viimeksi jos puhelin on ollut vasta kuukauden pari saatavilla...
Suurimmilla operaattoreilla kai ainakin pitäisi toimia VoLTE ja 5g ja muut kikkareet. Itsellä on ollut Pixel 8 nytten Marraskuusta lähtien ja se on toiminut oikein hyvin.
Erikoinen poikkeus näyttää olevan, kun siellä on listattu eri muistikoot ja värit, mutta vain yhdessä nuin korkea palautusprosentti.
Silloinhan se juuri kielisi siitä, että sitä yhtä varianttia on myyty tyyliin 25 kappaletta ja yksi on palautettu. = palautusprosentti 4.
Pixel 7a ja siihen mukaan 30W Googlen laturi (35,95e) tekee yhteishinnaksi 438,72 euroa, näyttäs siellä olevan myös jotain Googlen omia suojakuoria 39,95e hintaan mukaan.
Gigantissa siis tälläinen:
No jos laitat ostoskoriin, niin kyllä se alennus tulee sinne ja jos etsit Pixel tuotteita, niin:
Ehdit muokata viestiäsi juuri ennen kun vastasin. :) En kokeillut lisätä koriin asti, pikainen vilkaisu vaan kun kirjoittelit jotain tyyliin että alennus ei näy, oletin että tuo oli se syy siihen.
Tuossa pöydällä odottaa vielä avaamattomassa paketissa pari tuntia sitten postista noudettu Pixel 8, toki piti heti katsoa kun tähän ketjuun tuli ilmoitus uudesta viestistä että onko nyt heti jossain jokin parempi tarjous ennenkun avaan paketin. :)
Jonkinlainen suojakuori tuolle kyllä pitäisi löytää, kallein puhelin mitä minulla on koskaan ollut ja kun päivityksiäkin on luvattu useiksi vuosiksi niin olisihan se kiva pitää siistinä mahdollisimman pitkään. Mietin että onkohan ne "lompakko" malliset kuoret aivan turhia, siinä tulisi edes jotain suojaa molemmille puolille. Vai käykö niin että jos sinne näytön ja kuoren väliin pääsee sopiva hiekanjyvä tai vastaava niin hierooko se kansi sitten sitä siihen näyttöön taskussa ollessa.. Tähän asti käyttänyt vain puhelimen mukana tulleita ja tämän mukana kun käsittääkseni ei minkäänlaista tule.
Jaahans, 7a:n lasissa on halkeama, eikä mitään tietoa mistä se on tullut. Mistä uusi lasi ilman pitkää huoltoa, vinkkejä?
Kotivakuutukseen tuon toki saa vaikka millä hinnalla, mutta omavastuu on 150€. Elämä on.
Joissain matkavakuutuksissa on omavastuu 0 euroa ja riittää vaikka mökkimatka. Eikös noi fonumit sun muut puljut vaihda paikan päällä odottaessa näytöt?
Itapsa ainakin vaihtaa...https://www.itapsa.com/tuote/google-pixel-7a-nayton-korjaus/
Meilläkin on matkavakuutus ilman omavastuuta, mutta tämä ei sattunut matkalla, eikä viitsi alkaa valehtelemaan ja keksimään satuja.
iTapsoja ei ole lähistöllä ja vaikka olisi, niin eivät oman kuvauksensa mukaan käytä alkuperäisosia ("käytämme laadukkaita alkuperäistä vastaavia varaosia").
Fonumissa ja monessa muussakaan vastaavassa eivät huolla Pixeleitä. Meinaa siis mennä vaikeaksi, mutta ei tämä toki yllätyksenä tullut, kun mutuilin tällaista tilannetta jo ennen luurin ostamista.
Tarvikeosa ja 230 euroa ei kuulosta oikein hyvältä. Harmillinen tilanne. Mutta kuten totesit, niin tähän kai Pixeleiden kanssa joutuu toistaiseksi varautumaan.
Täällä olisi ilmeisesti alkuperäinen näyttö varaosana 149€ - - >
Olisikohan tuo kuinka hankala vaihtaa itse?
Saman toimijan huollossa vaihto alkuperäisosilla 239€. Ei vaan ole näitäkään liikkeitä lähistöllä.
iFixitillä näyttää olevan valmis kitti työkaluineen tuollaiseen saatavilla. Tuola puhelinshopin sivuilla näytti olevan video tuohon vaihto-operaatioon, mistä saanee ainakin osviittaa että mitenkä hankala operaatio tuollaisen vaihtaminen saattaisi olla...
Vaihdoin omaan Pixel 6a puhelimeen näytön juurikin iFixitin kitillä. Ainoa hankala homma oli saada näyttö irti, kun liimat eivät meinanneet mitenkään antaa periksi ja imukuppi nappaa erittäin huonosti kiinni särkyneeseen näyttöön. Käytössä oli Fixitin iOpener pussukka joka heitetään mikroon ja sitten näytön päälle lämmittämään liimoja. Seuraavalla kerralla tulee varmaan hommattua joku pieni kuumailmapuhallin.
Vanhat liimat kannattaa putsata kunnolla, vaikka se vähän aikaa viekin.
Saksasta 405€ veroineen ja posteineen sama setti
Tuolla on näköjään tosi hyvät ohjeet ja hintakin on ihan ok. Pelkät osat saisi 119 eurolla, mutta siitä puuttuu yksi sarjan mukana tuleva tiiviste, joten sama sitten ottaa tuo koko sarja.
iFixitin laajempi "Pro Tech Toolkit" löytyy hyllystä jo entuudestaan, mutta näiden uusien luurien näyttöjä en ole aiemmin vaihtanut, kun niissä on aina oma säätämisensä mm. liimojen kanssa. Pitänee kuitenkin nyt ottaa työn alle ihan jo pelkästään oppimiskokemuksena, varsinkin kun tuo setti on edullisempi kuin vakuutuksen omavastuu. Myös kuumailmapuhallin löytyy entuudestaan, mutta sen kanssa pitää olla varovainen, kun se on alunperin hankittu vähän järeämpään käyttöön.
Edit.
Sinne lähti tilaus...
Tuotearvioissa olevien käyttäjäkommenttien perusteella näyttö ei tule lähtemään irti ihan helpolla:
Just replaced my phone 7a screen using the available kit. It was next to impossible to get the old screen off using the heat and pry tools. Would definitely recommend getting their jimmy tool. I ended up shattering the old screen on purpose using a punch tool and peeling the glass off the digitizer and frame. This was easiest for me without ordering another tool.
You just described my experience exactly. Busting the old screen was awful but it worked. Without better tools, I can't imagine getting that screen off there!
Edit.
Noi näytöt ovat tosiaan todella tiukasti paikallaan nykyään. Mutta toivottavasti onnistuu, ja toivottavasti pankkisovellukset yms. on myös toisessa puhelimessa, kaiken varalta. :)
Täysin samat kokemukset. Vaihdoin Pixel 4a puhelimeen näytön ifixitin setillä. Näyttöä en saanut mitenkään imukupilla irti vaan raavin sen lopulta terävällä skalpelilla irti liimoista koska näyttö nyt oli muutenkin rikki, joten sen perään ei tarvinnut ressata. Jälkiviisaana jos joskus tälläiseen operaatioon toisten joudun niin en yritä edes millään kaksipuolisella teipillä uutta näyttöä kiinni vaan käytän jotain liimaa. Teipin asettelu oli aivan tuskaa.
Ei ole kokemuksia vielä, mutta kuulostaa siltä, ettei liimaa oltu lämmitetty tarpeeksi. Kyllä sen pitäisi kunnolla lämmitettynä ainakin videoiden perusteella lähteä nousemaan päädystä melko helposti ja siitä sitten vähän kerrassaan hinkaten muualtakin.
Tässä esimerkissä Pixel 7a ja kertoja sanoo, että luuria oli lämmitetty 5 minuutin ajan 80-100 asteessa.
Tuossa iFixitin Pixel 7a -kitissä liima/tiiviste on käyttäjäkommenttien perusteella valmiiksi näytössä kiinni, niin ei sentään tarvitse sen kansa tuskailla.
Hiustenkuivaaja on toiminut aika hyvin lämmittämiseen. Ei tule ihan niin kuumaa kun kuumailmapuhaltimesta.
Pixel 8 on viimein unboxattu ja GrapheneOS asennettu. Muuten meni todella helposti tuolla webinstallerilla paitsi että Brave ei suostunut yhteistyöhön vaikka sen shieldit oli otettu alas kuten ohjeissa sanottiin. Homma kaatui siihen kun zip paketin lataamisen jälkeen olisi pitänyt flashata. Chromiumilla meni sitten ilman mitään ongelmia.
Itse puhelimen näyttö tuntuu jotenkin halvalta, siis fyysisesti. Siinä missä vanha OnePlus 7 tuntuu jykevältä, niin Pixeli tuntuu melkein ontolta kun kynnellä naputtelee näytön keskeltä. Kaikki siis toimii hienosti eikä käytön puolesta ole mitään ongelmia. Takalasikin on hieman samankaltainen, ei kuitenkaan yhtä paha. Etulasin ero OP7 puhelimeen on kuitenkin todella selkeä. Pixelin lasi tuntuu välillä melkein kuin se olisi ohutta muovia onton puhelimen päällä siinä missä OP7 lasi tuntuu 1 cm paksulta lasilta.
No eipä tuo käyttöä haittaa mutta en osannut tuollaista odottaa selvästi kalliimmalta puhelimelta. Eiköhän siihen totu ajan mittaan.
Kuori asiasta tuli hankala kun piti alkaa tuubista katselemaan kaikenmoisia arvosteluja.. Ja lisää löytyy aina kun vaan jotain hakee. Esimerkiksi Torron nahkainen lompakkomalli on oikein kivan näköinen. Sitä vaan ei ilmeisesti saa samaan tapaan pöytätelineeksi kuten jotain halvempia saa. Epäilen myös että kun en ole lompakkomallista koskaan käyttänyt niin kameran käyttö saattaa olla ärsyttävää ainakin jonkin aikaa. Googlen omaa silikoni koteloa sitten taas haukutaan ja kehutaan vuoron perään. Ei pitäisi mitään arvosteluita koskaan katsoa, mutta kun paikallisissa liikkeissä tarjotaan ei-oota niin ei pääse omin käsin kokeilemaankaan miltä mikäkin tuntuu käteen. Jospa sitä vaan sitten tilaa sen Googlen oman kuoren ja katsoo miten käy. Tai Torron. :hmm:
Samoista syistä itse vaihdoin Pixel 8 Prosta pois, ei tuntunut yhtä laadukkaalta kädessä kuin tää esim tää Ultra. Tosin se oli paljon ohuempi ja ketterämmän oloinen muutenkin. Ja kuorien kanssa varmasti helevetin hyvä puhelin, mut not my cup of mobiililaite.
Miten olis jotkut laadukkaat MagSafe-kuoret? Voisit vaihdella ständiä tai vaikka lompakkoa tai ständilompakkoa siinä takapuolella, ja kiinnittyy helposti kaikkeen muuhunkin lisätarvikkeeseen.
Onko Googlekin siirtynyt Applemaiseen linjaan että laittaa näytön taakse suoraan komponentit eikä väliin metallilevyä? Tuon takiahan iPhoneissa näyttö tuntuu ontolta/muovimaiselta.
On siellä jotain näytön taustapuolella
Pixelit, iPhonet ja jotkin samsungit on kasattu liimaamalla näyttö kiinni reunoille, se aiheuttaa tuon kaikuvan/tyhjän oloisen näytön. Tekee korjaamisesta helpompaa.
Toi kuori asia on kyllä hankala, ja ilmankaan ei oikein voi käyttää kun tuo(kin) on niin perkeleen liukas. Läppäkoteloa en itselleni kelpuuta kameran käytön ja "hiekkaa läpän alla" skenaarion takia. Googlen oma silikonikuori on ollut ihan OK. Se on ehkä aavistuksen turhan paksu, kun puhelinkin on aavistuksen turhan iso omaan makuun, mutta menettelee. Silikonista saa hyvän otteen, mutta ahdistaa hieman liikaa jos farkun taskuun pitää tunkea. Suojaa hyvin ja etupuolella tulee hieman reunan yli, eli suojaa myös josko sattuis tippumaan naamalleen maahan. Josko tähän menee hermo, niin ajattelin kokeilla Mousin SuperThin koteloa seuraavaksi, siinä olisi nuo MagSafe kikkareetkin mukana..
Mitens normi 8 vertautuu vaikka normi S23:een? Huonompi, parempi vai aika par?
(ok googlettelin ja ainakin tehoissa jää todella paljon).
Onko kokemuksia, miten dual-SIM toimii uudemmissa pixeleissä Suomessa nykyään? Verkkiksen tuotekuvauksessa on edelleen maininta, että eSIM ei välttämättä toimi, mutta onko tuo todellisuudessa enää ongelma?
Jos "tehot" on tärkein ostoargumentti, niin kannattaa ehkä katsoa muualle. Mutta muuten tuo on kyllä ominaisuuksiltaan varsin pätevä kokonaisuus, ja taisipa voittaa MWC:ssä Best smartphone -tittelin hiljattain. Sikäli jos mahdollista niin kannattaa koittaa käydä jossakin liikkeessä missä voi fyysisesti käpistellä kumpaakin, se ulkoinen olemus ja paino on kuitenkin suunnilleen ainoa ominaisuus mistä on hyvin hankala saada konkreettista kuvaa speksejä katsellessa. Arvosteluista ja vertailuista saa sitten käsitystä kyllä siitä että miten ominaisuudet muuten vertautuu kilpailijoihin.
Pixel 8a:sta näyttävän olevan tulossa jonkin verran kalliimpi kuin edeltäjästään Pixel 7a:sta, jonka suositushinta Euroopassa oli 499 euroa. Saksalaisilta jälleenmyyjiltä paljastuneiden tietojen mukaan Pixel 8a:n hinta edullisempana 128 gigatavun versiona voi asettua noin noin 570 euroon, eli noin 70 euroa edeltäjäänsä kalliimmaksi. Suuremmalla 256 gigatavun tallennusmuistilla Pixel 8a:n hinnaksi näyttää olevan tulossa 630 euroa.
Nythän Pixel 8 on edullisimmillaan ollut saatavilla noihin hintoihin. e. tai no 256gb-malli ei ihan. Saa siis olla aika hyvä 8a, että houkuttelisi. Eikä ainakaan edellisen A-mallin hinta tainnut edes pudota kovin nopeasti.
Joko näissä romuissa toimii suomen 5G verkot? :confused: Huhu kertoo että toimisi.
Oikein mukava uutinen, toivottavasti ei hinta karkaa liian korkealle niin voisi 6a:n jättää eläkkeelle ja napata tuon 8a:n. Onneksi vielä joku valmistaja tekee hyvän kokoisia puhelimia.
Hinnan seilaaminen tietyissä kaupoissa voi olla yksi syy. Itselläkin oli julkaisun aikaan vetämässä tilauksia useammassa kaupassa ja peruutin sitten hinnakkaampia ja sellaisia joissa näkyi tilaaminen viivästyvän.
Toki ne eivät varmaan mene palautukseen kun tuotetta ei ollut edes tullut vielä, mutta joku on saattanut palauttaa huomatessaan toisaalla halvemman.
Sitten on tietysti tuo mitä ja miten mainostettiin versus se mitä saatiin. Vähän jäi heikoksi nuo AI-hommat kuin myös tietyt vain jenkeissä toimivat ominaisuudet.
Eiköhän tuo 8a tule olemaan ovh hinnallaan kalliimpi kuin Pixel 8 on noissa tarjouksissa.
OVH voi olla ihan mitä vaan, kun sillä hinnalla näitä aina myydään esim. työsuhdeliisareiksi, oli sitten 8a, 8 tai pro.
Kuluttajille sitten eri tarjous diilit, joilla saadaan 8a ehkä karvan verran halvemmaksi kuin perus 8 tarjoukset.
Minkälainen lataus pixel puhelimissa on verrattuna oneplussaan? Nyt kun 8a ilmeisesti tulossa virallisesti Suomeen myyntiin, niin voisi olla 8Tn korvaaja. OPn yksi ehdottomasti hyvistä puolista on lataus, joten vähän mietityttää jos puhelinta pitäisikin ladata toista tuntia
Auku
