Pixel-puhelimet
No voihan nyt, Pixel 3a:n latausportti näyttäisi olevan rikki. Hetken sain sen vielä lataamaan yhdellä laturilla, mutta nyt ei tule mitään eloa enää. Yritin vähän puhdistaa hammastikulla, mutta ei sieltä mitään tavaraa edes tule ja laturi naksahtaa kyllä hyvin porttiin. Onko mitään niksejä? Ja toisaalta, tuskin voi takuuseen laittaa, kun Saksan googlesta tilattu reilu vuosi sitten?
Mainitsisin että omassa Pixelissä latauksen ns. "handshake" sekosi ajoittain USB-C to USB-C -laturilla. Latasi normaalisti kun käytti USB-A to USB-C:tä. Tähän auttaa hard resetti (15 sekkaa Power + Volume Down -nappeja, puhelin käynnistyy uudelleen).
[EDIT: Soft reset -> Hard reset]
Mainitsisin että omassa Pixelissä latauksen ns. "handshake" sekosi ajoittain USB-C to USB-C -laturilla. Latasi normaalisti kun käytti USB-A to USB-C:tä. Tähän auttaa soft resetti (15 sekkaa Power + Volume Down -nappeja, puhelin käynnistyy uudelleen).
Onko tuo power+volume down joku oikea toiminto. Luurihan käynnistyy uudelleen ihan poweria pitämällä pohjassa ja ohjeissa kutsutaan nimellä soft reset.
Totta, kirjoitin aikaisemmin epähuomiossa väärin eli tarkoitin hard resettiä. Eli Power + Volume Down pitäisi resetoida kaikki hardware-toiminnot tyhjentämällä kaikki väliaikaiset muistit näiltä. Soft reset, toisin sanoen perus uudelleenkäynnistys joko Power-valikon kautta tai pitämällä Power-nappia pohjassa, ei tätä välttämättä tee.
Pitääpä kokeilla näitä vinkkejä, kiitos. Yritän vielä katsoa tarkemmin, onko latausportissa jotain likaa ja sitten kokeiluun tämä vinkki.
Mistähän 4a kannattaisi etsiä tällä hetkellä? Ja onko tuo Saksan Google Store edelleen poissa pelistä ulkomaisten tilausten osalta?
Saas nähdä, miten Pixel 5a on tulossa pihalle, että pitääkö tänävuonna aikataulut, eli keväällä olisi tulossa. Tuo 4a myöhästy niin pahasti, liekkö jo lopettelemassa valmistusta sen suhteen piakkoin...
4XL:ään tullut joku hidastetun latauksen ominaisuus? Pari kertaa illalla heittänyt laturiin ja ilmoittaa että ladataan täyteteen klo xx mennessä joka on herätyskellon aika.
Akku -> Mukautuva virta -> Mukautuva lataus. Tuolta saa sen pois, jos ei ole tarvetta.
Lähinnä mietin että tolla uskaltais jättää puhelimen yöksi laturiin / langattomalle alustalle ilman pelkoa että akku menee pilalle?
Ei ole koskaan mennyt akku pilalle vaikka makaa joka yö laturissa, aina ladannut puhelimen koko yös ja ei se akku siitä kulu mihinkään.
Pitkään seurannut tätä lankaa ja nyt tilanne ajautunut siihen että emäntä valittaa viikottain kun Nokia sekoilee ja viimeisin oli kun pakkasella puhelin sammuu jos ottaa taskusta pois. :facepalm: Sovittiin että 300€ hintakatto, mutta 49€ meni yli. Pixel 4a:n pistin tilaukseen Fnac.com:sta, 349€ jäi maksamaan ja oikeastaan itsekkin innolla odotan tuota kun paljon on puhelinta kehuttu.
Mulla edellisen Galaxy S9 akku oli ihan finaalissa vajaa 2v vanhana. Sammuili pakkasella ja lagaili tolkuttomasti. Vaihdoin itse siinä kohtaa Pixel 4XL kun ne oli loppuunmyynnissä, mutta vaihdatin tuohon S9 uuden akun ja annoin pojalle niin ei se enää sen jälkeen lagaillut ja toimii vaikka pakkasessa pelaakin pokemonia. Lähinnä tosta tullut mieleen, että voiko mennä pilalle kun oli joka yö Samsungin omassa pikalaturissa.
Akkuun vaikuttaa aika moni asia, ihan jo se että onko sen valmistuksessa käynyt joku virhe ja siksi ei kestä, onko puhelin pudonnut, tai joutunut korkeaan lämpöön tai oikein kylmään, tottahan se on että jokainen lataus rasittaa akkua, mutta ei sitä akkua ladata yhtään sen enempää kuin siinä on kapasiteettia ja jos puhelin on 8-10h latauksessa niin se on silti enemmän ilman latausta päivässä.
Lagailu ei varmasti johdu akusta, pakkasella sammumiseen voi vaikuttaa myös joku muukin ja pelaaminen on eri asia kuin pitää puhelinta vain idlenä kylmässä, pelaaminen nimittäin rasittaa puhelinta = tulee hukkalämpöä
Mutta voihan se olla että pari tälläistä yhdessä saa pari vuotta vanhan akun kyykkäämään varsinkin kun on metallirungossa
Kyllähän se on moneen kertaan testattu ja todettu, että Li-io akkua pitäisi pitää välillä 20-80%, jotta se kuluisi mahdollisimman vähän käytössä. Etenkin tuo viimeinen 20% on se pahin rasitus akulle, eli jos jätetään se puhelin yöksi laturiin kiinni ja se pomppii siinä 99-100% välillä ties kuinka monta kertaa, se rasittaa/kuluttaa akkua eniten.
Mutta jos vaihtaa puhelinta noin vuoden välein, ei tuota ehdi huomaamaan...
Liekkö tälle akku keskustelulle olisi parempikin ketju olemassa.
Itse olen ladannut jotain 50%->80% väliä. Tai tuo minimi määrä on ollut mitä sattuu, mutta noin 80% pois latauksesta, jos muistaa.
Emännällä on tuossa nokia 8 vielä käytössä ja se on ostettu julkaisun aikaan eli 2017 ja nyt huomaa että akun voisi vaihtaa.
Itsellä on samsungin tabletti vuodelta 2016 ja akku kestää ihan hyvin, mutta kyllä siinäkin huomaa että ei se uusi enää ole ja tabletti varsinkin on latauksessa välillä monta päivää kun ei ole aina käyttöä.
Sanoisin että sellainen 3-4v kestää akku "huonollakin" käytöllä niin en ainakaan itse jaksa alkaa kikkailemaan latauksen kanssa.
Mä oon käyttäny puhelimessa Battery Charge Limit appsia, toimii ihan ok. Siinä voi säätää ylä ja alarajat jossa lataaminen käynnistyy/loppuu. Haittapuolena root vaatimus.
Kovasti tullut odoteltua, että Pixel 5 hinta putoaisi. 4a 5g myy mahdollisesti huonommin kun sen hinta on valunut julkaisusta. Nyt saksassa 379€.
Hei voiko tän ostaa tähän hintaa SUomeen?
Onko kellään kokemuksia takuu asioiden kanssa tuonne Fnac firmaan? Ku aina on se pieni vaara, ku tilailee tavaraa ulkomailta, että joutuu näkemään paljon vaivaa asian suhteen...
Joulun jälkeen tilasin Pixel 5 fnacista ja viime viikolla sain sen kun ei ollut heti hyllyssä Ranskassa. Kun lähettivät paketin niin noin viikossa tuli ja Postnordilta kävin hakemassa kun en jaksanut odottaa seuraavaan päivään, että toimittavat ovelle.
Pieni kuumotus iski kun oli postipaketti melkoisen rutussa ja postimieskin ihmetteli, että miksi ei ole vahinkoilmotusta tehty. Puhelimen laatikko oli onneksi ehjän näköinen ja puhelinkin hyvin toiminut :thumbsup:
Tuli tilattua Pixel 4a eilen tuolta Fnac:stä. Edullinen, ja eikös tuossa ole sama pääkamera kun em. Pixel 5? Sekä samat ominaisuudet muutenkin tuon ohjelmiston osalta.
Onko muilla ollut akun keston kanssa ongelmia? Pixel 4a siis puhelimena ja akku kuluu 5-10 % tunnissa vaikka puhelimella ei tekisi mitään. Olen yrittänyt selvittää että mikä syö virtaa, mutta ei puhelin ainakaan sitä kerro.
Hyvä puhelin muuten, mutta näyttö on haljennut jo kahdesta kohtaa ja akun kesto aivan luokaton. Ensimmäinen halkeaminen näyttöön tuli kun tippui 10 sentin matkan taskusta laattalattialle ilman suojakuoria ja toinen ilmestyi vain itsestään ilman että olin puhelinta pudottanut. Ei ole kyllä ennen näin heikkoa näyttöä tullut vastaan.
Miltäs akun kulutus näyttää asetuksissa? Mitkä sovellukset vie eniten virtaa?
Tuo putoaminen ja siitä syntyvät vauriot ovat kyllä ihan sattuman kauppaa. Kyllä minkä tahansa puhelimen näyttö voi rikkoontua 10cm matkalta pudotessa jos sopivassa kulmassa sattuu osumaan.
Ensimmäisen halkeaman jälkeen voi tulla uusia ihan itsekseen kun lasin jännitys muuttuu ensimmäisen halkeaman jälkeen.
Oma akku kestää hyvin 2 päivää sekalaista käyttöä. Esim nyt aamulla klo 7 otettu laturista ja klo 13:10 90% pinnaa jäljellä.
Kyllä niissä pieniä eroja on softan puolelta, esim. 4a ei tue 4k 60fps videota, vaikka identtinen kamera niissä onkin ja sitten 5 on myöskin wide kamera lisäksi. Jotain muutakin eroa saattaa olla, mutta nuo tuli vastaan ku aikoinaan asiaa pikkasen tutkin.
Okei. Videota ei tule hirveästi kuvattua, ja ultrawide sekä tele jäi vähäiselle käytölle Xiaomi Mi 10 Ultran kanssa. Sen takia "downgrade". Toisin sanoen itelle juuri passeli tuo 4a. Ikävä tulee kyllä Xiaomin super nopeaa latausta, parikytmin 0-100%. Kerkes hyvin lataamaan aamulla ennen töihin lähtöä.
En löydä mistään tietoa että mikä sovellus käyttää minkäkin verran akkua. Asetuksista akku -sivulla sanoo, että "Sovelluksesi kuluttavat akkua normaalisti." Ei ole mitenkään eritelty että mikä käyttäisi minkäkin verran akkua.
Sieltä akku kohdan kolmen pisteen valikon takaa löydät enemmän tietoa akun kulutuksesta.
Tehdasasetusten palautus auttaa akkuun, näyttöön auttaa ettei pudottele
Ilmeisesti tuollainen vika on korjaantunut joillakin ainakin flashaamällä käyttöjestelmän uudelleen tietokoneella.
Kiitos, pitääpä testata tehdasasetusten palautusta näin alkuun. Puhelimen pudottelun olen nyt lopettanut kun on oppinut minkä housujen taskussa se pysyy ja minkä ei.
Miten voi vitonen olla liki tuplasti kalliimpi? Ihmettelen vain, en tosin ole mikään puhelinhifisti ja tälläkin hetkellä Pixel 4a puhelimena mitä pidin maksimihintaisena mitä omalla rahalla lähden ostamaan.
Tyytyväinen olen ollut.
Vihdoinkin tuli ultra slim kumisuojakin sille, nyt tatsi on just sitä mitä halusin.
Koko on ollut ok, yhtään isompaan en lähtisi ja kamerakin täyttää mun odotukset "hyvästä kamerasta". Lisämaininta vielä kajareille, paras puhelimen kaiuttimista kuulemani soundi näissä on ja sitä tulee aika ajoin käytettyä kun haluaa nopeasti jonkun linkitetyn jutun/biisin tsekata.
Kyllähän niissä sitten teknisesti on paljonkin eroa vitosen eduksi, kestävämpi runko, IP68 sertifioitu, langaton lataus, isompi akku, parempi prosessori, enempi muistia, 5G tekniikka, wide kamera ja muutenkin ominaisuuksiltaan vähän parempi kamera jne...
Oletettavasti tuo 4a 5G -malli on se paras valinta hinta/ominaisuudet suhteen monenkin mielestä, kun siihen on lainattu parhaimpia ominaisuuksia vitosesta alempaan hintaluokkaan...
Mutta loppupeleissä tuo 4a -malli on todella hyvä puhelin hintaansa nähden, etenkin jos arvostaa hyvää kameraa, päivityksiä ja vanilla Android kokemusta.
Mikä suoja? Onko laittaa linkkiä?
Tämmöinen. Toimii vallan mainiosti.
Jos hakemalla hakee jotain huonoa niin tuohan on tarkoituksella sen millin koholla laidoista ja siten hankaloittaa sen eletoiminnon käyttöä mistä täällä purnasin. Eli peukulla sipaistaan laidasta kun mennään back jne. Itse en sitä toimintoa käytä niin ei haittaa.
Muutama päivä nyt emännän pixel 4a leikkinyt ja onhan toi 350€ ehdottomasti parasta mitä voi tuohon hintaan kuvitella. Kamera varsinkin hakkaa helposti kaikki yli tuplat kalliimmat puhelimet joskin kun vertaan tähän omaan oneplus 8pro puhelimeen niin todella riisuttuhan toi kamera on ja hämärässä eroa alkaa syntymään ja kuvan prosessointi alkaa kestämään. Näistä kun ei välitä ja malttaa rauhassa kuvata niin hyviä otoksia tulee!
Koko on kyllä hämmentävän pieni ja emäntä väitti kovasti että Nokia 8 on isompi näyttö, no eihän siinä ole vaikka fyysisesti huomattavasti isompi, niin se tekniikka kehittyy.
On kyllä huikea tää pixel 4a. Ollut nyt vuorokauden käytössä. Netti tuntuu toimivan yllättävän nopeasti, sekä muutenkin ihmeen sulava koko käyttöjärjestelmä vaikka aikasempi puhelin oli luultavasti paljon paremmalla raudalla sekä 120hz näytöllä. Kamerassakaan ei moittimista. Vaikuttaa ns. Perus varmalta puhelimelta jossa kaikki toimii. :):thumbsup: Voisi jopa harkita pixeliä jatkossakin.
Tämä juuri, perus puhelin hyvillä ominaisuuksilla.
Toki ei vesitiivis, 5g puuttuu, langaton lataus puuttuu, muovirunko ja kamera aika riisuttu kun vertaa kalliimpiin malleihin.
Nää on just näitä tietoisesti tehtyjä valintoja. Esim. Pixel 4a 5G ois ollu turhake täällä kaakkois-suomessa kun 5G verkot puuttuu. Sekä tuli huomattua aikasemmissa puhelimissa mitä oli käytössä (iPhone 11 Pro Max, Xiaomi Mi 10 Ultra) että langton latauskin oli aika vähäisellä käytöllä. Ja niissä kun oli kaiken maailman tele- ja ultrawide kamerat niin ei niitäkään tullu oikeastaan ikinä käytettyä. Pelkkää pääkameran käyttöä kun ikuistaa kuvia lapsista, sekä mitä nyt töissä tulee otettua kuvia ym.
Eilen vertailin tätä 4a puolison OnePlus Nordiin kameran osalta niin kyllähän tällä parempia kuvia saa sekä valossa että hämärässä. :kippis:
Pixel 5 ja 4a 5G puhelimet ei ole operaattorien virallisesti tukemia joten 5G toimivuutta suomessa ei taata. Suunnilleen noin verkkokauppa asian ilmaisee joten hieman kyseenalaiselta noiden mallien ostaminen tuntuu jos tarvetta on 5G verkolle.
Onko muilla ollut ongelmia GPS signaalin kanssa?
Pixel 4a ollut käytössä kuukauden ja nyt viikon pari temppuillut GPS. Ei tahdo startata Sport Trackeria ja kun mukulan kanssa mennään johonkin Pokemon RAID:iin niin mun puhelin/ukko huitelee jossain huitsin nevadassa.
Liittyyköhän pakkaseen?
Sonyn Xperia compact XZ1 teki myös joskus tätä mutta ei ikinä paria päivää putkeen. Nyt tämä on temppuillut ainakin viikon jo GPS:n osalta.
Millainen suoja sulla on, onko siinä magneettia sotkee nimittäin kompassin aika tehokkaasti, puhelin on myös varmaan käynnistetty jo uudestaan?
obalz
