Pixel-puhelimet
Google on muuten tuonut joihinkin Pixel puhelimiin uuden ominaisuuden, joka rajoittaa latauksen 80%:iin mutta vain tietyissä tilanteissa. Harmillisesti käyttäjä ei vain voi säätää tuon toimintaa mutta ehkä se vielä muuttui jatkossa, kun kyseessä uusi ominaisuus.
The feature is available on all Pixel phones, starting with the Pixel 3, and it automatically stops the devices from charging once the battery reaches 80%. A Google support page regarding the feature mentions that it only triggers under the following conditions:
  • Continuous charge under high battery drain conditions, like gameplay.
  • Continuous charge for four days or more.
When the above conditions are met, charging is automatically limited to 80%, and a notification that says “optimizing for battery health” appears on the Always-on Display and in the Battery section of the Settings app. Sadly, unlike Sony’s implementation, Google doesn’t offer a user-facing setting to control the feature. It triggers automatically when the given conditions are met and can only be disabled by unplugging your phone from the charger or restarting it.
Tuli hommattua pixel5 ja etsinnässä olisi hyvä nahkainen lompakkokotelo puhelimelle. Olisiko hyviä ehdotuksia?
Onnistuuko puheluiden tallennus Pixel 3:lla? Pixelin omassa puhelinsovelluksessa ei ole tallennusvaihtoehtoa, ilmeisesti joku maarajoitus.
Joo maarajoitus tuo taitaa tosiaan olla. Jotkut ovat saaneet toimimaan rootin kanssa muokkaamalla dialer_phenotype_flags.xml-tiedostoa, mutta en tiedä kuinka pitkäikäinen tuollainen muokkaus on.
Saksan Google Storessa Pixel 4a 315 e. Oma maksu meni läpi, mutta saa nähdä lähteekö puhelin matkaan (ei lähtenyt). Oon koittanu myös Saksan ebay:sta katsella käytettyjä malleja, mutta hyvin tuntuu puhelin pitävän hintansa. Tänään 10 kk vanha puhelin myytiin 267 e ja nyt saa uutena 315 e.
Kiitos vinkistä, tilasin myös mailbox.de palvelulla ja näyttäisi lähteneen tänään. Katsotaan toimiiko perille asti.
Pixel 5a mahdollisesti tulossa jo tässä kuussa; saattaapi saada 4a:ta vielä vähän halvemmalla jahka on virallisesti "vanha malli".
Pixel 4a mallia ei ole saanut oikein mistään halvemmalla kuin eri maiden Google Store kaupoista.
Jos 5a malli saapuu myyntiin, niin eiköhän 4a mallit poistu samantien myynnistä niiden maiden Google Storesta joihin se 5a malli tulee myyntiin.
Jos 5a malli tulee myyntiin vain USA:ssa ja Japanisissa, niin voihan se olla mahdollista että esimerkiksi Saksan Google Storeen se 4a malli jää vielä myyntiin sen jälkeenkin.
Painotukset sanoilla "mahdollisesti" ja "saattaapi". Siihen vielä kaikki julkistuksen jälkeiset viivästykset niin ollaankin jo siinä hetkessä että kannattaa odotella seuraavan iPhone SE:n julkastusta ennen kuin ostaa mitään tässä hintaluokassa.
Olet toki oikeassa mutta menkööt tämä nyt niin ei tarvitse taas pariin vuoteen miettiä näitä juttuja :-)
Pixel 4 XL on viimeiset pari viikkoa jumittanut saapuvien puheluiden kohdalla. Kaksi simmiä luurissa. Soittoääni soi ja älykello (Galaxy Watch Active) näyttää heti puhelun, mutta luuri itsessään avaa "saapuva puhelu -näkymän" 5-10sec viiveellä. Uusin softa sisällä, ei auta sammuttelu välissä.
Kellään tullut vastaan samanlaista vaivaa?Jotain kikakkolmosia jolla saisi puheluihin vastattua heti? Onhan tässä tuo dual-simmi ja älykello "häiritsemässä", mutta hyvin on toiminut monta kuukautta tähän asti.
(Edit) Onko porukalla tullut muita softahämyjä vastaan? Aiemmin tänä vuonna oli klassista play service kaatuilua tms, mutta se oli joku Googlen päässä oleva väliaikainen ongelma.
Oma 4a kadottaa tasaisen väliajoin yhteydet molempiin kortteihin. Soittaa voi mutta netti ei toimi kummallakaan. Uudelleen käynnistys auttaa joksikin aikaa kunnes alkaa taas.
Jos yhteys korttiin katkeaisi, niin ei silloin voi myöskään soittaa, eli jotain muuta ongelmaa on tuo datan katoaminen ainoastaan...
Mikäs järki siinä sitten olis?
"Preferred network", eli tarkoittaa sitä että "lukitaan" taajuus siihen, ei sen ihmeellisempää, estää esimerkiksi jatkuvan verkon vaihtelun, jos sattuu olemaan huono signaali, että se pomppii sitten 3G/4G/5G välillä jatkuvasti.
Siksi kysyin aiemmin, että satutko olemaan alueella jossa huonot signaalit. Monesti vanha kunnon 3G toimii loistavasti alueilla, joissa 4G huono (ikävä kyllä vaan ollaan sulkemassa koko 3G jossain vaiheessa).
Esim. tuossa selkeästi on auttanut, kun lukinnut:
If "prefered network" set to 4G or 5G and in an area where 4G signal is weak, then mobile loops, losing 4G and wifi (resetting connectivity ?) until it crashes/reboots.
If "prefered network" set to 3G (stable in my area), then everything is fine and both wifi/data signal remain available (H+).
Ja 3,5mm jack näköjään pudotettu kyydistä. Eipä mitään kovin erikoista edellisiin verrattuna, eiköhän kaikki pixelistit odota jo 6-sarjaa.
Löytyy kyllä 3,5 mm liitiin.
Onko Pixel 4a hyvä talvella ja kestääkö hyvin pakkaskelejä?
Hitsi kun meni tuo Fnacin tarjous ohi suun, mutta 349€ hintaankin varmaan vielä ihan pätevä ostos. Vaimo kaipaisi uutta puhelinta alle 6" näytöllä ja hyvällä kameralla, voinee suositella varauksetta Pixel 4a:ta, jos vaan jostain hyvään hintaan sen saa?
Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia talvella. Tosin pidän suojakuorta ja lämpimässä taskussa.
Mietin tässä Pixel 5 ja 5a välillä, eikö se mene niin että 5a on riisuttu malli vitosesta?
Emännällä 4a ja se on kyllä ollut niin loistava puhelin varsinkin koon puolesta mikä on oikeastaan ainoa syy miksi kutosta en osta.
5a:ssa on myös isompi näyttö. 5 on vielä koon puolesta ihan mukiinmenevä 4a:n jälkeen.
Mutta jos vertaa 5 ja 5a, niin vitosessa on 90hz näyttö, langaton lataus, parempi kamera, toki vitonen on huomattavasti kalliimpi myös.
Eikös tuo suunnilleen niin mene, että 5a on "4a 5G + muutama upgrade" (IP67, isompi akku, mutta edullisempi).
5:ssä sitten 90Hz näyttö, IP68 ja langaton lataus + eri hintaluokka.
"Joissakin tapauksissa syyksi on epäilty yksittäistä tietoturvapäivitystä, mutta asiaan ei ole saatu vahvistusta. Toistaiseksi myös ongelmien yleisyys tai harvinaisuus ovat hämärän peitossa."
Otsikko kyllä aika tasoa MV lehti
"Kuvittele, että puhelimesi vain sammuisi eikä suostuisi enää koskaan käynnistymään – Vain siten voit samaistua Google Pixel 3:n omistajiin"
Ei varmaan mikään tuulesta temmattu ongelma ole, kritisoin lähinnä artikkelin sisältöä.
Samaan aikaan sanotaan, että kaikki pixel 3 omistajat kokevat tätä ongelmaa, mutta samaan hengenvetoon todetaan, että ongelman laajudesta ei tietoa.
Ei noissa Pixel 5 ja 5a mallien kameroissa ole käsittääkseni mitään eroa. Sama rauta ja sama softa.
Paitsi että pixel 5 on yksi kamera enemmän?
Ei ole enempää kameroita kummassakaan. Edessä yksi ja takana kaksi.
On noissa näköjään takana olevassa ultralaajakulma kameran lississä sellainen ero, että Pixel 5 mallissa kuvan leveys on 119˚ astetta ja Pixel 4a 5G ja Pixel 5a 5G mallissa 108 ˚ astetta.
Pixel 6 ja 6 Pro mallissahan kamerat menee sitten kokonaan uusiksi. Ja toivon mukaan kuvanlaatukin ottaa harppauksia eteenpäin.
Joku sensori siinä on kun neljä reikää?
Onko täällä kokemuksia GrapheneOs käyttiksestä pixelissä? Miten toimii esim. pankkisovellukset tai saako Android autoa pyörimään sandboxissa? Onko GrapheneOs mukava käyttää?
Tuliko sulla perille suoraan Googlen Storesta ostettuna? Tällä hetkellä näyttää normihinta olevan taas 349, mutta pitää odottaa jotain tarjousta. Mistään ei tunnu tällä hetkellä saavan edullisemmin.
Saksan Mediamarktissa/Saturnissa on €319, mutta en nyt muista miten suhtautuivat noihin edelleenlähetyspalveluihin.
obalz
