Pizzan valmistus kotona, reseptit, tekniikat ja välineet
Tein pizzataikinan kahta pizzaa varten ja laitoin jääkaappikohotukseen omissa kulhoissa, joissa tuorekelmut päällä.
Taikinasta tuli kuitenkin kolme palleroa ja yhden niistä laitoin pintajauhotettuna pakastimeen muovisessa säilytysrasissa.
Onko oikea tapa pakastaa?
Itse en ole pakastamisessa oikein ikinä onnistunut. Taikinaan tulee sellainen kuori, vaikka ovat vakuumissa ja joskus pussissakin. En tiedä pitäisikö pakastaa jossain astiassa ensin ja pakastamisen jälkeen heittää vakuumiin. Joka tapauksessa sulattaessa ensin pussista/vakuumista pois, astiaan ja kansi kiinni ja antaa siellä sulaa.
Mä oon kyllä pakastanut taikinoita useemmankin kerran ihan kohtalaisella menestyksellä. Oon aina tehnyt niin että öljyttynä jossain pakasterasiassa taikinapallona jäähän ja sit vaan tiukkaan pakastepussiin.
Ajattelin itsekin tehdä lettusen pienoisen nyt perjantaina koska #cookingfuckingsucks Mutta mietin etä onko mun pohtima extralihaisa sitten jo liian raskas, täytteeks tulis siss Jauheliha+sipuli, pekonikuutio, pepperoni/salamisuikale ja kinkku. Jotain raikkautta tuohon vois ajatella mutta mitä?
Kuulostaa siltä että oot tekemässä sellasta suomityylistä piirakkaa. Laita pelkkä salamisuikale, laadukas juusto ja tomaattikastike.
Olen pakastanut aavistuksen verran öljytyt pallot löyhässä pakastepussissa ja sulattanut ne käyttöön aikanaan jääkaapissa. Sen jälkeen kohottanut ne huoneenlämmössä erillisessä astiassa ja ihan hyviä oli käsitellä.
Tämä nyt menee taas mielipiteissä tyyliin paljonko hiivaa, nestettä, mitä jauhoa, kylmäkohotus vai ei, mikä pizzakivi jne....
Jätä jauheliha pois ja korvaa se esim. keltaisella ja vihreällä paprikalla.
Myös jalapeno ja valkosipuli antaa lisää makua.
Itsekin tein ennen noita piirakkatyylisiä pizzoja, mutta nykyään pizzan päälle vain hyvä tomaattikastike, mozzarella (ei raaste, vaan pallotavara) ja pepperoni (+valkosipuli uunin jälkeen). Juustosta puolet uuniin ja puolet, kun pizza on minuuttia-kahta vaille valmis. Pepperonin tilalla saatan käyttää esim. parmankinkkua tmv. ja se tietysti uunin jälkeen.
Mozzarellaraaste on kyllä parempi kuin sellainen vedessä uiva pallukka. Ei ole niin kosteaa ja enemmän makua.
No kai tämäkin on niitä makuasioita. Itse käytin aikanaan mozzarellaraastetta (sekoitettuna toiseen juustoraasteeseen), mutta omasta mielestä pallukat paljon parempia. Tavoitteena sellainen napolilaistyylinen pizza, ei suomalais-.
Höpönlöpö.
Jauheliha sopii erinomaisesti pepperonin kanssa, ja mikäli ei kaikkea halua heti syödä on jauheliha täytteenä paras, ilman sitä ei vaan mikrosta saa hyvää...
Suosittelen täytteiksi jauhelihaa (sekaan salsaa), pepperonimakkaraa ja sinihomejuustoa.
Yks mitä tulee itse satunnaisesti käytettyä, on sellainen Santamarian (Myös Xtran oma on ihan jees) Taco spice mix mauste mitä tavataan laittaa jauhelihan sekaan kun tehdään tortilloja/tacoja. Muuttaa pizzan makuprofiilia yllättävästi, kun jauheliha ei olekaan ns. perinteisesti maustettua. Tämä vain sitten kyllä tekee sen, että jauheliha puskee aika vahvasti esiin, että kannattaa laittaa vähän hillitymmin sitä :p
Kyllähän nuo sopii keskenään omastakin mielestä ihan hyvin.
Mutta jos tuohon lähtee vielä työntämään pekonia ja kinkkua niin oma järki ei sitä enää ymmärrä. Toki jokainen tekee sitä mikä maistuu ja jos jollekin tuo maistuu niin ei ole itseltä pois.
Voihan sitä laittaa montaa eri täytettä jos laittaa kohtuudella tai jakaa pizzan vaikka eri osiin, että laittaa toiselle puolelle eri täytteitä kuin toiselle.
Mitä hyvä laatuisia täytteitä käytätte? Pari vuotta sitten tuli todettua että vaikka pohja olisi kunnossa pizzan voi pilata huonoilla ja halvoilla täytteillä. Voi kuulostaa hifistelyltä, mutta ero on huima.
Hyväksi juustoksi olen todennut Accadi Mozzarella 400g 4€. 1€ per pizza on aika hintava, mutta hyvä juusto on tärkeä. Leikataan ohuiksi siivuiksi ja laitetaan heti tomaattikastikkeen jälkeen eli muiden täytteiden alle. Juustoviipaleet sulavat uunissa ympäri pohjaa, vaikka ensin epäilyttää ettei se riitä. Mitään muita juustoraasteita ei tarvita, tällä tulee pizzeriapizzan näköinen (ja toivottavasti makuinen).
Valmis tomaattikastikkeeksi oon käyttäny suosittua Mutti Pizzasaucea joka on varma valinta, mutta Makumestarin Pizzapyre yllätti ja iski makuhermoon. Tulee ostettua toistekin.
8005110551215
Kinkkuna on tullut käytettyä vain palvikinkkua. Hyvää kinkun makuista suikaletta en ole löytänyt ja palvikinkusta saa tehtyä isompia palasia jotka maistuvat ja erottuvat pizzasta.
Göränssin 1kg pussi kebablastuja on ihan jees myös pitsan päällä. Lidlistä löytyy ainakin, olisiko ollut jotain 6-7€ pussi.
Buffala mozzarelaa suosin itse, jos tuollaista napoli-tyylistä pizzaa teen. Tyyristä sekin merkistä riippumatta, mutta kuuluu asiaan. Maussa on selkeä ero lehmän maidosta tehtyyn verrattuna. Napolissa noilla on kuulemma eri nimetkin. Mozzarella viittaa buffala mozzarellaan ja fior di latte on sitten se lehmän maidosta tehty juusto. Näin ainakin netissä kerrottiin, joten näinhän sen on oltava.
Chef Wotkinsin pepperoni on omaan makuun sopinut ihan mainiosti.
Tapashyllyistä löytyy yleensä ihan laadukkaita ilmakuivattuja kinkkuja, jotka on omaan makuun maukkaampia kuin palvatut tai keitetyt kinkut.
Pizzakastikkeen surautan yleensä itse kasaan purkkitomaateista. San Marzanoa tai jos haluaa vähän säästää, niin Muttilta löytyy puolta halvemmatkin purkkitomaatit. Valuttaa huolellisesti ettei tule liian märkä ja sitten vaan tehosekoittimeen kera valkosipulin, oliiviöljyn ja mausteiden. Pippuri, suola, basilika linjalla olen pitkälti mennyt.
Tuore basilika. Tämä on mahtava lisuke pizzaan. Osa tuonne kastikkeen sekaan mausteeksi ja osa sitten valmiin pizzan päälle kera pienen lorauksen oliiviöljyä.
Lisätään vielä hyvä yhdistelmä tulisen ystäville. Vuohenjuusto+pepperoni+jalopeno-siivut. Toimii jostain syystä ainakin omaan makuun täydellisesti.
:D Hyvin mulla alkaa tää Operazzione Pizza... Tein tuossa pohjia kunnes tajusin "ei vittu... hiiva!!" Roskiin meni ja uus yritys ja nyt näyttäs että jopa onnistuin, pohja tuntu jo alustettaessa todella pehmoiselle ja hyvälle :) Lupaavan oloinen alku mutta annan sen tuossa kohota nyt hetken ja siten jääkaappiin ja huomenna sit täyttäminen ja paiSto ja maisto :p
:D se pohja oli jo ihan leivontakunnossa joten... ei onnistunu enää siin vaiheessa lisätä hiivaa. Kirosin kyllä aika raskaasti, mutta oma moka oma moka. Uusintayritys kyllä sitten onnistui ja isännän nälkäisen kiljunnan takia se oli pakko leipaokin samantien mutta tein samantien sitten uuden taikinan joka nyt tuolla lepää ja odottaa (ja juu, sinne meni hiiva ihan ekalla kertaa:D ) Pizzajauhoina mulla oli dennis pizzajauho+ hiivaleipäjauho sekotus, toimi omasta mielestä paremmin kuin puhdas 00-jauho.
Pizza oli todella hyvää ja pohja ihan kuin pizzeriassa , täytteeks äijä itte laitteli salamisuikaleen, pekonin, ananksen (yääääkkkk!!) tomaattiviipaleet, juuston ja ihan pinnalle sitten pepperonimakkaraa. Ja katos koko pelti alle puoleen tuntiin..
Mikäs salami/pepperoni olisi hyvää, muttei kuitenkaan kauheen kallista?
Kiitoksia, ostan varmaan testiin ton wotkinsin (ja sen jälkeen kotivaaran) kun seuraavaksi menen prismaan, tyhjeni just eilen denniksen pizzajauhot niin haen samalla niitä manitoba cream jauhoja testiin. :hungry:
Jos sattuu Snellmanin Pepperoni vastaan niin sitä olen käyttänyt. Vastaava mielestäni maultaan kuin Kotivaara mutta ainakin kotimaista lihaa (jos kenelle merkitystä).
Ketjun innoittamana tuli kokeiltua tehdä parempaa pizzaa. Eilen vaivasin taikinan @Drakkath ohjeella, Manitoba cream jauhoista. Himpun verran löysäksi jäi taikina ja oli vuorokaudessa muuttunut pallosta lättänäksi jääkaapissa. Tämä teki pohjan pyörittelystä kokemattomalle himpun verran hankalaa ja aina nopeasti alkoi pohja muuttumaan läpinäkyväksi, tässä vaiheessa piti lopettaa pyöreän muodon metsästys.
Täytteiksi tomaatti-valkosipuli-basilika-soosi, juusto, Kotivaran pepperoni-salami, paprika, punasipuli ja ripaus auraa. Uunista ei irtoa enempää kuin 250 joten sillä mentiin. Alustana Housen pizza-alusta.
Uskomatonta, mutta olipahan mahtava pohja. Reunat oli kivan rapsakat, jopa kopisevat. Pohjakin oli niin jäpäkkä, että pystyi syömään helposti käsin vaikka paikoin meinasikin mennä pyöritellessä melko ohueksi. Maku oli mukava ja täytteetkin kohillaan. Ennen syöntiä heitin pintaan vielä vähän aitoa Ranskasta tuotua Pizza Huilea.
Tätä hommaa täytyy selvästikkin alkaa hifistelemään, kerrasta jäi kyllä hommaan koukkuun. Hankintaan pitää pistää varmaankin pizzakivi tai -teräs.
PS. Aina puhutaan että suomalaiset pizzat on mätetty täyteen täytteitä, mutta osataan sitä Ranskassakin. Tilasin ravintolassa minkä lie inferno-pizzan, täyteinä oli jauheliha, chorizomakkara, pepperoni ja pekoni. Empäs muista milloin olisi viimeksi jäänyt pizzaa syömättä kun ei vaan yksinkertaisesti jaksanut enään syödä, joku Kotipizzan lihamestari oli tuohon verrattuna kuin joku vegaanipizza. :D
Tota alustaa ei sen mukana tulleen ohjeen mukaan saisi käyttää yli 225 vai 230c
Itse paistan aina 225 asteessa Housen pizza-alustalla ja laitan kiertoilman uunista päälle lopuksi jos on tarpeen.
Siinä tuli paras ja simppelein vinkki: San Marzano -tomaatit. En tiedä vain ovatko kausikamaa, ei aina löydy kaupoista. Aina kun löytyy, ostan tyyliin 20 purkkia. :rofl:
Se maku on niin loistava pizzassa ja vaikkapa pastakastikkeessa. Ei puhettakaan kitkeryydestä jne. pelkkää suloisuutta. :drool::tup:
Hups, eipäs käynyt mielessäkään. No sitä suuremmalla syyllä menee joku muu alusta hankintaan. :D
Tossa viimeperjantaina tein pizzaa taas tolla Housen alustalla ja iskin lämmöt 250c kiertoilmalla, ei se siellä miksikään mennyt vaikka annoin lämmetä jonkun 30min noissa asteissa ennenkuin nakkasin pizzan siihen.
tuo mozzarella on omasta mielestä todella mautonta, mitä muuta juustoa vois käyttää?
@Misha kuvat ei näy
Editoi imgurl kuvien nettiosoitteesta http(s) suluissa oleva s-kirjain pois, tai liitä mielummin kuvat suoraan foorumille etteivät ne katoa bittiavaruuteen x-ajan kuluttua.
Pizzakivi - Lidl Suomi
Lidlissä olisi ainakin ensi viikon maanantaina tarjolla halpa pizzakivi 9€ hintaan suorakulmion tai ympyrän muotoisena. Voisi ostaa kokeiluun, kun noin halpa.
Grilliin voisi hankkia.
Onko kenelläkään muuten kokemuksia kivellä kaasugrillissä pizzan paistamisesta?
Kai tuolla kivellä voi paistaa leivinpaperikin välissä? Tarraa aika lujasti siihen meinaan kiinni eikä lapiotakaan ole siirtoa varten.
Grillissä se leivinpaperi ei varmaan oo paras idea. Muutoin kyllä itse pidän leivinpaperin välissä aluksi ja kun alkaa pohja rapeutumaan nappaan pois
Itsekkin mietin et hommais grilliä varten tuon pizzakiven, sitä vaan mietin että millä pirulla sen pizzan saa kuljetettua kivelle :P
Itsehän tein klassisen virheen eli jauhotin heikosti pizzalapion, jolloin pizza ei liukunutkaan nätisti kivelle, vaan meni hieman läjään. Osa täytteistä tietysti valui kivelle ja sehän napsahti halki.
Jooh pizzalapiolla ei kyllä olisi mitään toivoa sitä tehdä kun mulla on sellainen mikä ei ole umpinainen lapio vaan siinä on kaksi isoa reikää (kukahan idiootti tonkin on keksinyt) :D
Ilman säätöä on kaikista helpointa laittaa taikinapallo pizza-alustan keskelle ja alkaa painelemaan reunoja kohti.
Jossain vaiheessa mietin pizzakiven hankkimista, mutta täältä luettujen kokemusten perusteella jätän väliin.
En jaksanut lähteä kauppaan hakemaan täytteitä, joten teen sitten vaan pelkän tonnikalapizzan tänään.
Ei tuo onnistu kun se kivi pitää olla esilämmitetty ennen kun pistää pizzan siihen...
Itsekkin mietin et hommais grilliä varten tuon pizzakiven, sitä vaan mietin että millä pirulla sen pizzan saa kuljetettua kivelle :p
Minäkin taistelin tuon asian kanssa joku vuosi sitten ja käytin kahta jauhotettua leikkuulautaa joiden välistä tipautin pizzan kuumalle kivelle.
Nykyään mulla on sentin paksuinen "pizzalapio" jolla pizzan saa nopealla liikkellä liukumaan kivelle. Kannattaa kokeilla ennen täytteiden laittoa miten se liikkuu ja tarviiko lisää jauhoja väliin. Nopeampaa ja helpompaa kuin leikuulautojen kanssa värkkäys.
Sitten on vielä leivinpaperikikka, eli pizza tehdään ja siirretään leikatun leivinpaperin avulla kuumalle kivelle ja vedetään pois jossain välissä, varmaan minuutti riittää.
Suosittelen hankkimaan. Mulla on ollu vuosia tämmönen Kultakeramiikka Bistro Pizzakivi, pitää lämmön ja hyvin toimii. Tuohan ei ole oikeaa kiveä eikä halkea pienestä kosteudesta, saa pestä myös pesukoneessa muttei ole ollu tarvetta.
Ja sitten vielä sellainen juttu, että pohja pitää täyttää suht nopeasti, ettei kostea taikina "imaise" jauhoja alta tai tomaattikastike mene taikinan läpi. Ohut pohja jää kyllä äkkiä lapioon kiinni. Nyt tein sen virheen, että jauhotin kyllä lapion, mutta vedin pohjan siihen päälle enkä nostanut eli pohja veti jauhot mukanaan.
Juuri tämän takia kyselinkin sen leivinpaperin perään. jos se on sen pizzan kokoinen niin eipä siinä pitäis palamisvaaraa juuri olla.
myllykaski
