Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Millä ihmeen asetuksilla/modeilla jengi tätä pelaa? Tänään tuli taas sellanen kuolema, että death camia katsoessa en itse nähnyt itseäni, vaikka miten kelasin nauhaa edestakas. Kaveri vilkaisee yli 100m etäisyydeltä 90deg oikealle, näkee minut, kääntyy, ampuu päähän.
Jos mun pikseli ei loistanut neon vihreällä keskellä näyttöä niin en ymmärrä miten tämä oli taas mahdollista.
Reporttia vaan. Pelissä on niin jäätävä määrä kusettajia että väkisinkin tulee vastaan. Aika hyvällä prosentilla niille jaetaan banaania.
Oikeastaan kaikki very low paitsi tekstuurit low on aika yleinen kilpailijoiden kesken. Vähentää kasvillisuutta ja muuta paskaa ja pyörii hieman paremmin. Toki myös suurella todennäköisyydellä koodari.
Nä on näitä, itse välillä näkee ihan pienen vilauksen jossain ja se riittää infoihin. Jos on pystynyt sua ampumaan päähän sun pää on myös todennäköisesti ollut näkyvillä.
Erittäin suuri todennäköisyys myös että kyseessä oli huijari.
Replaysta näkee paremmin kuin death camista mitä siellä on oikein tapahtunut.
Palaan vielä tähän minun näyttöongelmaan PUBG:ssa. Olen ehkä löytänyt ratkaisun.
Aiemmin pelasin "full screen" tilassa ja silloin ilmeni tuota näytön pimenemistä. Kaikki ajurit yms. on päivitetty ja kokeiltu vanhemmillakin versioilla, joiden aikana ei ollut ongelmia. Näyttö on se 165Hz ja kiinni RX 5500XT näytönohjaimessa luonnollisesti DP kaapelilla, että saa nuo korkeat Hz käyttöön. Radeon -softasta on FreeSync Premium päällä. Reso 1080p.
Mutta mutta... peli siis ilmeisesti lähti käyntiin mutta näyttö oli mustana. Saattoi kyllä kaatuakin, koska musiikkia ei kuulunut. Sitten kun pelin lopetti voimakeinoin, niin se korruptoi joka kerta TSIgame.exe (tjsp) tiedoston ja Steam:n piti ladata se uudestaan. Asensin vielä kerran koko pelin uudestaan, kun olin ensin poistanut vanhan asennuksen sekä kaikki jäljet asennuksesta kiintolevyltä.
Sitten keksin kokeilla pelata "borderless" tilassa ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia.
Tuli vielä tilattua uusi 1.4 DP kaapelikin mikä tukee 1080p@240Hz / 2K@165Hz / 4K@144Hz / 8K@60Hz.
Itselläkin on satunnaisesti vetänyt näyttöä kesken pelin mustaks, DP kaapelikin tuli vaihdettua esport malliseen, mutta pari kertaa tapahtunut senkin jälkeen. Lopullinen syy ei kyllä ikinä selvinny. Muita pelejä ei oo tullut niin paljoa pelattua, että vois sanoa tapahtuuko sitä niissäkin.
Hyvä tietää että on kohtalotovereita :D
Itse pelaan PUBG:n lisäksi nyt vaihtelevasti Word of Tanks, Pathfinder (RPG) ja Tropico 5 sekä CS:GO ja noissa ei ole ollut ongelmia. Liekö sitten jotain tuossa PUBG:n koodissa..?
Mitkä ne teidän näytöt on?
Freesync/G-Sync näyttöjen kanssa on ilmennyt erinäisiä mustan ruudun ongelmia.
Yksi skenaario on mm. 1000-sarjan Nvidia kortit, ja ainakin tietyt Freesync (tai G-Sync compatible) näytöt. Itselläkin oli tuota Lenovo Y27q-20 kanssa, ja ongelma poistui kun tuli uusi 3000-sarjan Nvidia. Tosin nyt näytön valmistaja oli julkaissut peräti uuden firmiksen ongelmaan, joten ehkä toimisi näyttö myös vanhan Pascal kortin kanssa jos firmiksen ajaisi sisään.
Tuo mun skenaario ei toki päde ainakaan Moloch tapauksessa, kun siellä on Radeon.
Nopeasti Googlaten vastaavaa ongelmaa on tosiaan myös Radeoneilla. Syyt voi tietenkin olla hieman erilaiset.
Näissähän on ollut mitä hassumpia "korjauksia", tosin mulla ei toiminut kumpikaan.
Yksi oli että sen esim. 165 Hz sijaan käyttää 144 Hz. Toinen oli että näytön tulisi olla päällä ennen kuin käynnistää koneen. Nämä ei tietty kovin lopullisia ratkaisuja ole. :)
Tietenkin jos PUBG on ainoa ongelmapeli, niin saako ikinä edes selvitettyä. Hyvä jos kuitenkin borderless toimii.
1080ti ja g-sync löytyy, liekkö se vika sitten niissä. Mut tosi harvoin tuota on nyt tullu.
Näyttö on Lenovo G27c-10. 1080p@165Hz. Radeon ja FreeSync premium. Nyt käytössä joku Deltacon tms. perus 1.2 DP-kaapeli Gigantista kun odottelen vielä tuota uutta letkua.
Oli ihan hyvä voittoputki päällä, en muista koska olisin viimeksi vastaavanlaisessa myötätuulessa purjehtinut.
Mullakin tuli 2 voittoo putkeen, olin vahingossa Australian serverillä ja vastassa pelkkiä botteja. Duo pelejä olivat vielä, toisessa oli kaveri, se ei vissiin botti ollu..
    1,2 MB · Luettu: 93
    1,1 MB · Luettu: 92
Onko tässä pelissä mahdollista bindata primary - secondary aseiden vaihto toggle napin alle?
Oon ihan vasta-alkaja tässä (pelitunteja takana n. 30), ja ajattelin kysäistä täältä kun alkoi askarruttamaan. Eli nyt tuli ensimmäistä kertaa vastaan talosta ase jossa oli valmiina skini. Tämä ei ollut siis kenenkään hylkäämä, vaan loottasin sen pelin alussa rakennuksen yläkerrasta. Onko näitä randomisti joku minimaalinen määrä vai mitä tämä tarkoittaa?
    3,7 MB · Luettu: 96
Oletan että pelasit normaali modea? Aseessa on varmaan joku nimi tyyliin "lunchmeat's AK" tai vastaavaa ja skinit + attachement valmiina. Ei eroa ominaisuuksiltaan muista aseista.
Vähän veikkaan, että joku ehti ennen sinua siihen taloon, ei noissa muuten ole skinejä valmiina.
Replaystä voi katsoa jos joku kävi siellä.
Hyppäsin Shelteriin ja joku ajoi autolla sinne perään. Hyppäsin auton kyytiin ja hetken mielijohteesta kysyin: how about team up?
Uzbekistanin Abat lähti mukaan sillä ehdolla, että molemmat riisuu kaikki vaatteet.
No se kierros sitten siinä yhdessä viettäen aikaa sopivan homosti, mutta bännithän siitä sitten kopsahti.
En tiedä onko tossa pubg litessä sama engine, mutta kysytään täällä.
Peli käynnistyi kerran safe modessa, nyt ei enää pelissä varjoja, kirkkaus asetuksella ei vaikutusta pelissä, koko valaistus outo.
Asennettu uudelleen peli ja nvidia näyttisajurit. ?
Nyt on botit enemmän tai vähemmän poistettu normaaleista matseista, yöllä/aamulla niitä varmaan on vielä mutta ei muuten. Harmillisesti kesti näinkin kauan tehdä tämä yksinkertainen muutos, mutta hyvä näin.
Onks kellään muulla tullu PUBG kanssa moista ongelmaa että jos pelaa fullscreen tilassa niin tulee jotain vammasia grafiikkavirheitä? Ilmesty tossa jossakin vaiheessa alkuvuodesta mut hiukan hankala tarkemmin arvioida mikä tuohon on vaikuttanu kun on tullu pelattua niin vähä. Jos pelin vaihtaa borderles tai windowed tilaan niin ei mitään ongelmaa mut fullscreen tilassa sellasia punasia ja sinisiä tekstuuri mössöjä siellä täällä tms. Jotenkaan en usko että omasta koneesta johtuis sillä en oo missään muussa huomannu mitään ongelmaa eikä mitään kaatuiluja oo ilmenny + ei oo mitään kellotuksia näyttiksellä.
Pelailen peliä säännöllisen epäsäännöllisesti ja mitään vastaavaa ei ole tullut vastaan.
Koneena ryzen 5800x+rtx 2080super, 32gb muistia.
Tosin PUBG näyttää olevan peli jossa on kaikenlaisia kivoja "ominaisuuksia", joita muissa peleissä ei ole...tai niihin ei ainakaan kiinnitä huomiota.
Oletko koittanut asentaa pelin uudestaan? Tämä peli on kyllä siitä hieno, että tulee uusia bugeja päivitysten mukana kun jotain vanhoja korjataa pois.
Tuota temppua en oo vielä koettanu. Ajoin kyllä sen steamin tarkastuksen läpi noille pelin tiedostoille eikä siellä mitään viallisiakaan ollu.
Täytyy varmaan harkita moista seuraavaks.
Saattaa muuten ehkä olla ne jotkin uusimmat windows päivitykset tuon mun sekoilun syynä. En oo ehtiny testata poistaa.
Tuli muuten vähän aikaa sitten vastaan botti jonka nimi oli Luotetta_vuus. Mistäköhän sanakirjoista ne noita nimiä kehittää...
Käsittääkseni kaikkien/joidenkin bottien nimet on muokattu oikeiden pelaajien nimistä niin siihen on sitten sattunut vaikka mitä nimiä.
Onko tässä mahdollista keybindata crouch + aim saman näppäimen alle järkevästi? En ymmärrä miksi crouch asennossa pitää erikseen painaa aim että saa aseen hajontaa pienennettyä kun aim ei vaikuta liikkumisnopeuteen tässä asennossa. Nyt jos bindaan saman näppäimen alle crouch + aim, tämä ärsyttävästi ohittaa ADS komennon, eli aim komento ei saisi ylittää ADS komentoa. Toisaalta jos laitan aim komennon eri näppäimen alle kuin crouch, nousee jäbä pystyyn tähtäämään aim komennon saatuaan vaikka crouch painettuna alas hold komennolla. Muistaakseni Pubg litessä toimi moitteetta crouch + aim saman näppäimen ja ADS eri näppäimen alla ja ADS oli priorisoitu niin että crouch + aim näppäimen painallus ei sitä enää ohittanut.
En usko että on mahdollista. Pitää painaa kyykkyä sekä aimia jos haluat kyykyssä aimata. Muutenhan voisi bindata lean Q ja E ampumisnappiin eli aina kun tulittaa alkaa ukko leanaamaan.
Jos siis ymmärsin oikein mitä haet takaa.
Onkohan asetuksissa toggle/hold erilainen crounch:lle ja aim:lle? Ne löytyy eri välilehdeltä asetuksista kuin pikanäppäimet.
Aim Down Sights:ia käytän 99% ajasta, mutta olen laittanut silti aimin ja walkin samaan nappiin ja se toimii oikein. Aina kun painan napin pohjaan ukko kävelee hiljaa ase lonkalla tähdättynä muttei tähtäimen läpi. Aim+walk taitaa olla hiljaisempi kuin aim+crounch, jos sen takia haluat laittaa ne samaan nappiin..
EDIT: Täysin äänetön voi olla myös talossa jos napauttaa eteenpäin nappia apaut kerran sekunnissa ettei hahmo ota askelta. Erittäin hidasta se on, mutta hätätilanteessa voi toimia.
Juurikin tuollainen vähän ideana eli crouch + aim olisi korkea polvi asento tähtäyksellä saman näppäimen alla jos vihollinen lähietäisyydellä, mutta tämä ikävästi ohittaa ADS komennon vaikka se olisi painettuna pohjaan. Muistelisin vain että tämä joskus ollut mahdollista.
Tuossa melkoinen ero spay patternissa crouch vs crouch + aim.
edit. elikä se menikin niin että laittoi crouch -hold, aim -hold, ads -hold, keybindeistä ei ota aim komentoa vaan aim/ads, elikä saa bindattua aim/ads komennon walk ja crouch komennon alle samalle näppäimellä eikä tämä ylitä erillistä ADS tähtäystä, ja nyt aina kävellessä tai polviasennossa vähintään aim tähtäys ja ADS erikseen hiiren oikeasta näppäimestä.
EU-servuilla 20-22 aikaan ei löydy välillä FPP squads muodossa pelaajia, eilenkin 3 voittoa, joista yksi yksinkin kun jäi tiimipaikat täyttymättä. kaikissa matseissa alle 25 oikeaa pelaajaa.
Kello 22-24 täydempiä matseja ja kovempi taso.
Kaikki pelaa pääsääntöisesti rankkimatseja koska on vain ihmispelaajia niissä. Löytyy aina ja heti pelit EU-servolla.
Tuo taitaa olla vaan bugi tai joku hieno "MMR" systeemi joka ei oikein toimi, riippuu myös pelikavereista miten se arpoo noita matseja.
Itse olen laittanu vehicle seat 1 suoraan W:hen yhdessä kaasupolkimen kanssa.
Kaveri ammutaan kuskin paikalta —> sinusta tulee uusi kuski alle sekunnissa ja kaasu on samalla pohjassa. Erityisesti moottoripyörissä on kiire päästä kuskin paikalle ennen kuin pyörä kaatuu.
Autoon pitää nousta kiireellä väärältä puolelta —> sinusta tulee samalla napinpainalluksella kuski, sekä kaasu on jo pohjassa.
Tämä kikka on pelastanut minut kymmenkunta kertaa tiukasta tilanteesta. Erityisesti road ja bridge camp -tilanteessa tähän voi ratketa koko matsi.
Kaksi itsemurhapommia samaan matsiin:
Full Squad nurin autopommilla:
Eeppinen majarunkkaus Rank Modessa:
Q ja E itsellä haulikkopaikka ja kuskin takana oleva spotti. Shift + W on kuskin paikka.
Oli ainakin eilen huomattavasti leppoisampaa pelata, kun loppukahinoihin pääsee ilman hampaiden kiristelyä. Parin vuoden tauko tämän pelin kanssa teki vaan hyvää.
Muutama kuukausi tuli itsellekin taukoa hell let loosen myötä, mutta ihan mukavaa ajanvietettä tämä edelleen on kaveriporukassa. Ei tätä yksin jaksa enää pelata. Huijareita tuntuu olevan edelleen liikkeellä, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Uusimman päivityksen jälkeen ei lähtenyt peli edes päälle ja piti poistaa vanha asennus kokonaan alta pois, siltä osin peli on ainakin sama vanha pubg.
Home · PUBG NA
Pubg free to play
Saa nähdä miten saavat uudet huijarit pidettyä kurissa.
Ei ole kyllä huijareita näkynyt pitkään aikaan. Muutenkin huijaukset eivät ole ilmaisia joten se, että peli on ilmainen ei nyt oikein pitäisikään vaikuttaa mihinkään.
Ihan mukavasti on tuo free to play vaikuttanut pelaajamääriin, pääsee peleihin selvästi nopeammin kuin ennen.
Match report historista kattelin minkä tasoisia tyyppejä olen tappanut tai tappanut minut, mutta nyt tuo toiminnallisuus poistettu :(
Turboman
