Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Omalla kohtaa lean on polkimissa ja nykyisin q=vault ja e=change firemode. Jalat taipuu, sormet ei .
Hiiressä sitten sivunäppäimissä vasemmalla crouch&prone ja oikealla flash&molo.
Razer viper ultimate hiirenä.
Muutamat cheaterit tullu viime päivinä vastaan ja niistä tullut laitettua reporttia. Kaikista tullut ilmoitus, että ovat saaneet PÄIVÄN bannia? Onko tuo todellista, että huijarit pääsee päivän banaanin jälkeen uudestaan perseilemään? :eek:
Jostain luin (oisko ollut reddit) että nuo päivän bannit tulee jostain automaatista kun riittävän monta reporttia on alla. Nuo kai menee sen jälkeen vielä varmennettavaksi Kraftonin porukalle, joka huijauksen todetessaan lätkäisee sitten pidemmät bannit. Tää on tosin lähempänä mutuilua iteltäni kuin mitään varmaa tietoa.
Nopeasti heilahti yks pvä bännit kun reporttasin niin 15sec niin xxx removed from the game vielä spectatessa. Ja päivän kuluttua tuli viesti permabanneista.
Vaihdoin nvidiasta amd näyttikseen ja mukana tuli yksi erikoisuus:
Inventaario lagittaa aivan älyttömästi ja tökkäsee sekunneiksi jos post-prosessing arvona on jotain muuta kuin very low. Mikään tähän ei tunnu auttavan. DDU:lla poistettu ajureita ja asennettu puhtaalta pöydältä, pubg asennettu uusiksi ja poistettu kaikki kansiot ja steamin välimuistit ja kaikki.
Alkaa hieman jo ärsyttämään. Mikä tähän inventaario lagiin on vastaukseksi muu kuin pitää arvoa vain very low? Hahmon renderöinnilläkään ei ole väliä asiaan. DX12 moodilla tätä lagia ei tule, mutta sitten peli stutteroi pelikelvottomasti. DX11 ja DX11E moodeilla tämä tapahtuu.
Oletteko viimeaikoina huomanneet (PC) että olisi poikkeuksellisen paljon ollut cheatareita liikkeellä?
Useamman kerran loppusuoralla olen saanut kuolla yllättäen - ja death camia katsoen on vastapuolen tähtäin maagisesti hypännyt sekunnin sadasosassa suoraan kohteeseen.
Pari kolme tilapäistä bänniä olen järjestänyt nyt viime viikkoina. Kaverit muutaman myös.
Joten vaikuttaa siltä.
Tässä välissä oli monta kuukautta hiljaista tuolla saralla.
Viime viikkoina useamman raportin laittanut ja lähes aina tullut lopulta viesti, että väliaikainen bänni raportin kohteelle ja siitä pari päivää niin permabännit ilmoitus.
Onko PUBG nykyään ilmainen? Siinä ei varmaan bännit sitten paljon paina kun tekee vaan uuden tunnuksen. Sääli, tätä on kuitenkin mukava vääntää välillä.
Aivan käsittämätöntä paskaa uusin pätsi. Iskekää vielä suoraan gearit käteen niin ei tarvitse enää lootata edes. Sitten peli onkin jo täysin call of duty.
Samaa mieltä. Nuo tactical gear jutut olisi saanut jättää pois kokonaan.
Ongelma pelin kanssa.
Kun peli päättyy vaikkapa kuolemiseen, ja painan leave game tms. tulee nopea latausruutu missä näkyy ohjeita ja kypärälogo oikeassa alanurkassa. Sen jälkeen tulee ruutu jossa PUBG taustakuva ja lukee PUBG BATTLEGROUNDS. Tässä ruudussa menee aina pitkään, ennen kuin hyppää mustan latausruudun kautta statsiruutuun ja lobbyyn. Tuon taustakuvaruudun aikana näyn kaverilleni pelin sisällä offlinessa.
Peli ei aikaisemmin ole jumittanut tuossa kohtaa, yhtenä mahdollisena muuttujana voisi olla win 10 -> win 11 siirtyminen. Missä voisi olla vika?
Edit.
Jos peli päättyy todella nopeasti menee latausruudut lobbyyn normaalisti eli nopeasti.
Backspace, shift+backspace, backspace, shift+ backspace... Tuota muutaman kerran, niin pääsee lobbyyn. Muutaman kerran "restart lobby" toimii mutta on hitaampi. Itsellä - ja monella muulla - ollut ongelma jo pitkään, joten ei johdu winukastasi. Itsellä on win10.
Juurikin näin. Kaikilla chip detectorit niin ihan paskaa koko peli. Toivotaan että tulee järki päähän ja poistavat nuo käytöstä. Kranaattia lentää koko ajan ikkunoista kun olet talossa ja puun takana et ole piilossa. Synkältä näyttää tämän pelin tulevaisuus. Saapa nähdä loppuuko monen vuoden pelaaminen tähän.
Ranked mode?
Ei ole noita siellä.
Eiks tohon auta jammer pack niin eivät näe sua?
Kyseenalaisia päivityksiä joo, pidin alkuperäisen pelin jonkinlaisesta realisimista enemmän.
Jammeria ei pelin alussa useinkaan saa, eikä monesti edes pelin loppupuolella ole vielä moista löytynyt. Tuon lisäksi lvl3 reppu menee aivan hukkaan kun jammerpack on käytännössä pakko ottaa. Ärsyttävästi detectoria on vielä pakko käyttää, koska muuten pelaat alakynnessä muihin nähden... tämä siis soolopelaajan näkökulmasta, en tiedä millanen meta squadeissa tän kanssa.
Sanokaapas mikä tässä rajoittaa fps:n ? eilen pelasin ja laittelin asetukset kuntoon ja väänsin dx12 päälle, en käynnistänyt peliä uudelleen ja fps oli sen 200 mitä cappasin pelistä.
Noh tänään peli käyntiin ja fps on 144 eli sama mitä näytön Hz, ei ole vsync päällä mistään. AMD näyttis, kokeilin ottaa antilagin pois päältä pelin aikana, ei vaikutusta.
Jos alt tabaa että käynnistää vaikka selaimen niin peli on taustalla sen 200fps mutta kun menee takas peliin niin taas tippuu fps 144.
En perhana keksi ite että mistä moinen.
Onko mitään keinoa saada QUICK JOIN vaihdettua RANDOM MAPix? Yritetään kaverin kaa pelata toisiamme vastaan Australian serverillä niitten yöaikaan että ois mahdollisimman paljon botteja/vähän ihmisiä. Mulla antaa nykyään vaan QUICK JOINii ja kaverilla vaan RANDOM MAPpii.. QUICK JOINin kaa siellä lisäx ois suunnilleen kaikki saaret suoraan valittavana.. ainakin olevinaan. RANDOM MAPpi kun on niin ei oo sitä mahdollisuutta, ainakaan kaverilla ei oo.
Sillon kun molemmilla oli RANDOM MAP, niin aina päästiin samalle saarelle.. Jos tiiätte paremman tavan päästä yx vs yx pelaamaan niin kertokkee.
Kesästä 2017 lähtien tätä pelannut, ja on tää kyllä ylivoimasesti paras tietokonepeli edelleen. Alkuun tuli paukutettua aika hurjia tunteja ja ängettyä kaiken maailman leaderboardeille, mutta nyt kun alkaa ikää olla ja muita kiireitä, niin pelitunnit jää harmittavan vähäiseksi. Välillä saa hyvän kauden, niin että ehtii vaikka muutaman viikon pelaamaan useamman tunnin viikossa, mutta välillä taas tulee pitkiä jaksoja kun ei ehdi pelaamaan ollenkaan. Siksi tää varmaan on niin mielekkäänä pysynytkin. Ja siis vielä kuuden vuoden jälkeenkin jännät tilanteet ja loppuringit nostaa sykkeen huolestuttavan korkealle. Samalla voittaminen tässä on parempaa kuin voittaminen missään muussa pelissä. Jossain vaiheessa koklasin Warzonea ja Apexia, mutta niistä kyllä puuttuu se fiilis, minkä tää peli onnistuu tarjoamaan. Jotenkin voitoilla ei niissä ole itselle samalla tavalla merkitystä.
Joskus 2018 tein tästä videoitakin Youtubeen, kun oli aikaa enemmän pelata. Edelleen otan klippejä talteen, vaikka en niillä vuosiin ole mitään tehnyt. Nyt tuli kuitenkin pitkästä aikaa pelattua jotenkin niin helvetin hyvä peli, että ehdin ja jaksoin sen Youtubeen asti editoida. Toki oon nyt kesälomalla, niin oli aikaa ja energiaa pitkästä aikaa harjotella tota Magixin käyttöä. Tossa pelissä ei tappojen tai damagen puolesta ollut varsinaisesti mitään ihmeellistä. Ei liikuttu lähellä minkäänlaisia ennätyksiä, mutta jotenkin tuossa osui vain yhteen matsiin niin monta hienoa tilannetta, vastoinkäymistä ja taistelua. Useampaan kertaan oltiin todella lähellä koko tiimin kuolemista. Hiilit loppuu, kudit käy vähiin ja Isonaama onnistuu vielä omankin nadettamaan. Kaikki kuolee, kaikki menee vituiksi, mutta silti onnistuttiin raahautumaan maaliin asti. Jotenkin tossa matsissa on sitä jotain, mitä vaan PUBGista saa.
Kellään ollut ongelmia eilisen / tämän päiväisen 367Mt tms patchin jälkeen? Itsellä FPS (sekä GPU usage) tippui jostain syystä kun pelaajia on paljon ruudulla, esim alussa kun odotetaan matsia. FPS tippui arviolta 130-160:stä johonkin 70-90 ja GPU usage pyörii 50% tienoilla. Kun lentokone lähtee ja hyppää jonnekin missä ei ole muita nousee FPS takaisin normaaliin 150+ ja GPU usage 90-100%.
Kuinka poistan PUBGin Ohjelmat ja toiminnot listalta? Poistettaessa avaa vain Steamin, josta PUBG on jo poistettu. Windowsin "uudessa" tavassa Ohjelmat/ Sovellukset poisto tuottaa saman ilmiön eli avaa vain Steamin.
Joku fixiohjelma? Rekisteripuukotus?
Käyttöjärjestelmänä Win11 Pro.
Edelliseen omaan viestiini ratkaisu alla.
PUBG löytyi tällaisesta haarasta:
Tietokone\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Steam App xxxxxxx
Maalattu numero ei ole PUBGin (ehdin jo poistaa), mutta paikka rekisterihaarassa on oikea. Oikean kohdan näytti näppärästi sellainen ohjelma kuin Revo Uninstaller (josta Kahden Centin Mies kehuskeli uusimmalla YouTube-videollaan).
DX11->DX12 vaihdon jälkeen pitää käynnistää peli uudelleen. muuten asetus ei vaihdu. Ja jos sinulla on vain 144Hz näyttö, ei ole hyötyä laittaa ismopaa lukemaa. Mieluummin vähän alle tuon 144
Dx11e on ollut itselle toimivin. Vaatii uudelleen käynnistyksen kun vaihtaa asetusta.
Mikäs tässä meno nykyään?
Viimeeksi tullut pelattua neljä vuotta sitten, joten tovi on vierähtänyt.
Silloin toki tuli luukuteltua aktiivisesti lähes 500 tuntia, joka on itselle aika paljon yhtä peliä.
Nyt lähti ajatus jos kävis taas testailee maistuuko.
Sen verran olettaisin, kuten vanhempien fps pelien kanssa yleensä, että taso voi olla aika raaka.
Monet jotka tulee takas pitkän tauon jälkeen porisee vain positiivista pelin toimivuudesta. Toki kannattaa varautua siihen et aika nopeesti on kuula kallossa :D
Reactions: TML
Itsellä about sama tilanne, aloitin tossa joulun alla. Paljon oppimista ja ihmeellistä mutta kaikkeen tottuu nopeasti. Kuolema korjaa nopeasti eli mikään ei ole muuttunut.
Pelejä tosin vaikea löytää arkisin päivällä, saattaa mennä 10-15min helposti.
Reactions: TML
Aktiivisesti olen pelaillut pelin julkaisusta lähtien (~5000h), mutta pari kuukautta sitten laitoin pubgin tauolle.
Sen verran törkeitä huijareita on tullut vastaan ja varsin perusteellisista ilmiannoista huolimatta huijareiden pelit vaan jatkuu.
Viimeksi pari viikkoa sitten tsekkasin yhden huijarin tilastoja, siellä se edelleen pelailee.
Harmi.
Siirryin normi FPS moodista pelaamaan Arcaden Intense Battle Royalea jossain 300h kohdalla. Nyt 600h häämöttää ja en oikeestaan muuta ole pelannut. Kivat intensiiviset 5-15 min 16-20 pelaajan kesken sopii omaan pelimakuun paljon paremmin.
Reactions: TML
eiköhän se odotusaika oo pari kolme min maksimissaa. Ei mun oo tarvinu ainakaan noin kauaa odotella. No se pienikin odotus tuntuu pitkältä :D Ja pelailen aika palljon aamupäivisinkin
Harmi.
Harvemmin itse näen huijareita ainakaan solossa/duossa. Mutta jotkut huijarit pelaavat aina vaan pari peliä putkeen jolloin ei tule tarpeeksi reporteja, että autobanni napsahtaisi, jatkavat sitten taas ~viikon kuluttua kun tilanne on rauhoittunut.
Ranked ainakin on aivan täynnä huijareita, normi modessa ei niinkään.
Huijareita riittää valitettavasti, wallhackia ja auto aimia yms on tullut vastaan. Reporteista on harvemmin hyötyä, vaikka vastaan on tullut ihan päivänselviä kusettajia.
Squadina tai duona tulee pelattua pääsääntöisesti. Sanhokissa hajoaa nykyään rakennukset ja ainakin itsellä tulee siinä kartassa pahoja fps droppeja noiden talojen läheisyydessä. Muut kartat toimii hyvin. Harmi kun kenttää ei saa nykyään valita. Kyllähän tämä paremmin toimii mitä muutama vuosi sitten, mutta edelleen on turhauttavia bugeja joita ei tekijät korjaa. Esim jos ajat pasilla vedessä (niin että se kelluu) niin se kaataa kuljettajalta pelin.
Taso on kyllä kova, vaatisi että aina pitäisi itsekin pelata jokainen tilanne 100% lasissa tai tuntuu että noutaja sieltä napsii kyllä heti jos ei näin tee.
Noni, nyt tuli viikonloppuna käytyä testaamassa ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen ja pitää sanoa että varsin positiivinen kuva jäi.
Varmasti tulee kyllä lisää jassailtua.
Valikoiden määrä kyllä hieman huvitti ja meinaan lähinnä noita eventtejä / skinejä / yms.
Luulin että Delta Forcessa on mieletön määrä kaikkea tuota kilkettä mitä "pitää käydä katsomassa koska keltainen täppä", mutta tässähän on lähes saman verran. :D
Noh, se nyt ei liity itse pelin pelaamiseen mitenkään.
Kyllähän tässä suurimpana plussana itse pelatessa nousee yksinkertaisuus. On kyllä virkistävää.
Siellä on toki nykyään, vissiin vaan osassa kartoista, toi kavereiden nostaminen sieltä radiosta vai mikä lie ylimääräisenä ominaisuutena mutta aika vähällä päästy.
Ei ole lähdetty tuonne Warzonen linjalle missä sitä perus BR:ää on kuorrutettu hirveällä määrällä ylimääräistä mekaniikkaa ja tekemistä.
Tykkään.
Joo huijareita taitaa PC puolella olla, mutta konsolipuolella taitaa rajoittua Cronus pelleihin.
Noista miljoonasta valuutasta, tokenista ja muusta kolikosta voisivat hieman miettiä uudestaan. Ei pysy kohta kärryillä kun tehdään koko ajan uusia tokeneita.
Toinen mikä ihmetyttää on, että mitä perverssejä ne devit ovat kun laatikoista tulee 75% naisten vaatteita ja vaikka kuinka kohderyhmä on aasian markkinat ja niiden pervot, niin eipä niitä hirveästi kentällä näe euroservereillä ainakaan. Ei olisi iso koodinpätkä muuttaa drop balancea per region.
Sama pistänyt vahvasti silmään. Olisi oikeasti kiva jos saisi peliin vähän enemmän jotain camo-kuvioituja skinejä eikä pelkkiä pupunkorvia ja pinkkejä minihameita.. Joskus lähempänä pelin julkaisua tässä oli saatavilla oranssi vankilapuku ja aika moni oli siihen aikaan valinnut ihon väriksi tumman. Tuo yhdistelmä aiheutti vissiin jonkun verran yleistä paheksuntaa ja se oranssi vankilapuku sitten poistui kokonaan pelistä. 😃
Siis, eikö tässä saa pois squad filliä? Mielellään pelaisi kolmistaan ilman neljättä randoa.
EDIT: Oliko se sittenkin se nappi missä x:t osan siluettien päällä.
Voi pelata kolmistaan oman squadin kesken.
Reactions: TML
Otettiin muutama duo kaverin kanssa. Onko tässä mitään järkeä, kun pelit on täynnä näitä? Jokainen oli aivan ilmiselvä tsiitteri, ja näille tuli kuoltua.
Onhan näitä enemmän tai vähemmän selviä xiittereitä melko paljon. Tosin tuntuu vaihtelevan paljon ajankohdasta riippuen. Pelaajia bännätään joka viikko tyyliin 60k, vaikka itse raportomiini huijareihin ei ole aikoihin reagoitu (ainakin ennen tuli ilmoitus jos raportti johti bänniin, nyt ei ole tullut aikoihin moisia ilmoituksia).
Eipä noilla bänneillä paljon vaikutusta ole, kun kyse free to play pelistä. FPP modessa taitaa keskimäärin olla vähemmän huijareita ja aika harvoin tulee vastaan sellaisia täysin selkeitä tapauksia. Death camin huono toteutus myös vaikeuttaa esimerkiksi aim botin ja rekyylikikkailujen havaitsemista. Eniten ehkä tulee vastaan epäiltyjä ESP tahi wall hack keissejä, missä vihu tuntuu tietävän tasan missä olet.
Viimeksi tuli vastaan tapaus, missä heitin kolme miltei täydellistä flash bangia vihun naamalle ja tyyppi ampui minut heti sen jälkeen kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
En jaksanut tehdä uutta ketjua, mutta vissiin nyt on beta testissä tms PUBG: Black Budget. Eli samojen tekijöiden uusi extraction shooter. Onko kukaan päässyt testaan?
Katselin samaa.
Tuli haettua jonkin aikaa sitten tuolla Steam sivulla, mutta ei näkynyt kutsua tän viikonlopun testiin.
Tuossahan ei ole mitään NDA:ta, että varmaan striimejä löytyy.
Vähän tommoselta semisti horror tunnelmaiselta näyttää, mitä lie tuo ”anomaly” tuo tullessaan.
Tässähän on tosin ihan BR elementtiä myös, eli alue pienenee matsin edetessä?
nachosipsi
