Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Ainakin soolossa top 10k-ratingilla nuo ovat jokapäiväinen riesa.
Eiköhän tämä selity sillä, että pohjamudasta huijarit nousevat rankingissä vauhdilla yli ns. alemman keskiluokan kovilla tappomäärillä ja jatkuvilla voitoilla. Riski saada banaania kasvanee mennessä kohti terävintä kärkeä, jossa taitaa aika pitkälti olla streamaajia tai muutenvaan pelejään nauhoittelevia.
Pitihän tämä itekkin hommata. Todella hyvältä vaikuttaa, näin parin tunnin duo pelaamisen perusteella.
Mitä suorituskykyyn tulee niin siellä on vielä jonkin verran tekemistä:
i2500k
GTX670 2G
8GDDR
low/very low:lla 50-70fps.
Ihan kohtalisesti pyörii ja kyllä varmaan joitain asetuksia pystyy vielä nostamaan, ilman että fps kärsii. Tulevissa päivityksissä suorituskyky olettevasti paranee.
Ihan hyvältä tuo näyttää noilla very low/low asetuksillakin.
On muuten ärsyttävä tuo lentokoneen bugi...
Mut siitä viis tulihan se soolossakin eka voitto.
    430,2 KB · Luettu: 87
Käsittääkseni PUBG:ssa ei ole rankkiin perustuvaa matchmakingia, mutta sellainen on tulossa myöhemmin. Ihan tuurista kiinni noiden hackereiden kanssa. Itsellä yli 300 tuntia enkä yhtään ole tullut vastaan.
Näyttäisi olevan paljon enemmän yksityiskohtia. Varmaan jengillä jolla on huonompia koneita voipi tulla ongelmia suorituskyvyn kanssa.
Argh, voi että kun voi olla ihmisellä paska tuuri. 3 peliä pelasin putkeen ja en löytänyt ensimmäistäkään rynkkyä ja kolmannessa pelissä löysin rynkyn mutta en kuteja :beye:. Vituttaa kun yrität säheltää jonkun korkeintaan umpin kanssa hiiviskellen viimesenä valkoiselle alueelle ja sit joku lasauttaa päähän jollain m16a4 ja siinä 8x scope kii ja sit siinä vaiheessa onkin ja aika hyvin vainaa. 2 ekaa peliä meni pislalla kunnes kuolema korjas, vituttaa mutta ei voi mitään. Oli se tosin herkkua kun pelasin toisen matsin eu servulla solona ja pääsin nauttii kana-ateriasta, oli kyl makoisa. Siinä matsissa sitten olikin M16A4 + 8x scope + silu ja oli jotenkin yltäkylläisä olo kun istut jossain pienen nypyn takana ja alat räiskii porukkaa ja ihmettelevät mistä kudit tulee :rofl: sitten tapoin pari äijää ja viimenen kuoli alueen ulkopuolelle ja hieman sitä ennen alkoi ampuu meikää mutta ei kerennyt :joy:
Tuo m16 8x scopella ja silukalla on kyllä aika :tup: Tulee kyllä saamaan nerffiä bullet droppiin ainakin jossain kohtaa :(
Joo onhan tuo.. Kerkesin tuossa yks peli käyttää AKM + 8x eikä sekään huonolta tuntunut. Tässä on kyllä huomannut sen että jos Battlefieldeissä M16 + 8x on huono yhdistelmä niin tässä on päinvastoin kun mieluusti listii porukkaa vähän kauempaa ja vielä mieluusti silukan kera. Muuten mukava ollut pelata mutta nyt tämä ja eilinen päivä tuntunut siltä ettei ole rynkkyjä ollenkaan koko pelissä kun ei vaan löydy mistään..
Tuntuu jotenki hullulta että noissa snipuissa on enemmän bullet droppia kun m16.sta :D
En ole kerennyt käyttää karkkia tai m24 8x scopella :btooth:, joten luotan sanomaasi.. :hungry: Sekin on jännä että jos löydät rynkyn niin scopei vaikee löytää, sitten kun et löydä rynkkyä niin tähtäimiä löytyy kuin pimeän markkinan mafioson pomolta.. 2kpl dot, 2kpl 4x, 1kpl 8x ja siihen vielä tuhoton määrä aseen osia kuten silukkaa ja micro-uzin vartta yms. :shifty:
Juu yleensä jos on hyvät aseet ni scopen viholliselta saa sit jossain kohtaa :D sit tosiaan jos ei ole kun haulikko niin tähtäimiä on reppu täys :D
Jahas, no nyt sain m16 ja scarin niin nyt sit kuolin jollekin saiga 12k äijälle joka varmaan veti ainakin espillä. Nimittäin en liikkunut yhtään mihinkään talosta ja se ties että istun portaiden yläpäässä ja veti ekalla päähän. Jaa justiinsa niin mistähän sais laittaa reportin vetämään, oli nimittäin sellanen tieto sillä äijällä ettei mitään rajaa, siihen kohtaan ei tosiaan näe mielestäni 3rd persoonasta.
Kannattaa joko lopettaa pelaaminen tai olla lähettämättä turhia raportteja noilla sun infoilla. Peli ei muutenkaan kaipaa tuollaista porraskäytävän yläpäässä istuvaa tonttua. Pelissä on kurkkaajan etu eli se joka istuu paikallaan häviää aina.
Eipä ole. Monet tilanteet voittanut istumalla ja odottanut että toinen kurkkaa eka jolloin olen osannut nousta kyykystä ampua oikealla hetkellä.
Miksi triggeröidyit noin nopeasti? "ei muutenkaan kaipaa tuollaista..." miten niin? Mikä on perustelusi? Istun jos haluan ja sillä selvä, tilanne oli vain hieman outo kun tyyppi ei mielestäni tosiaan nähnyt siihen kohtaan jotta olisi pystynyt ampua niin nopeasti.
Kannattaa tosiaan mennä vielä nukkumaan jos väsyttää :).
Mahdollisesti myös näki kun menit kyseiseen taloon? Etkä liikkunut talosta mihinkään, meinaatko ettet poistunut talosta vai ettet liikkunut talon sisällä?
Muutenkin kokeneemmat tuppaa katselemaan just tommoset perus kämppispotit pienellä varauksella. :D
Itellä 180h takana ja vissiin 2 vai 3 hakkeria nähnyt, jokseenkin vähän selvempiä kuin tää sun versios. Yks tappo pelin alussa sekuntiin n. ~6 tyyppiä pistoolilla, yks tappoi saman määrän nyrkeillä ja kolmas ampui ties mistä AKM:n kanssa yhdestä panoksesta mut ja kaverin liikkuvasta autosta, kun molemmilla kakkosen kypärät. :D
Tuossa huomisen weekly patchin notesit.
Early Access – Week 15 - Patch Notes
General
  • Added SEA (Southeast Asia) server
Client Performance
  • Improved UI performance
Bug fixes
  • Fixed a bug that caused a character to walk through gas station wall.
  • Fixed a bug that caused a character to stand on top of a tunnel after getting out of motorbike inside of a tunnel.
  • You can no longer get out of a vehicle if the vehicle is blocked all the way around.
  • Fixed a bug that made a teammate's weapon invisible in spectator mode
  • Fixed an issue of the scope crosshair appearing blurry when post-processing quality is set to high
  • Adjusted GROZA rail to better fit Holographic Sight and Red Dot Sight
  • Fixed a bug that caused ammo not to drop after dropping Extended Mag with full Backpack
  • Vehicle tire effects will change immediately when the vehicle is on a different type of ground
Steam Community :: Group Announcements :: PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
Tässähän se jännä kakka tuleekin kun se tyyppi tuli minun jälkeeni paljonkin siihen kyseiseen lähiöalueeseen. Minä ja tyyppi A tapeltiin nyrkeillä alussa ja minä voitin.. Loottasin parit talot ja sit katoin talon ikkunasta että samalla alueella näyttäisi olevan kypärä.. odotin muutaman sekuntin ja tyyppi B liikkui niin odotan että saan hyvän spotin että ammun sen siihen pihaan. Mutta kun ei tullut hyvää spottia (liikaa suojia tyypille) niin se tulikin hetken päästä siihen taloon, odotin varmaan liki pari minuuttia kuunnellen askeleita ja odottaen että se tulee loottaa yläkertaa missä odotin. En ollut kovinkaan lähellä ikkunaa ja en mielestäni paljastanut hänelle sijaintiani missään vaiheessa koska olin jo talossa siinä vaiheessa kun se tyyppi tuli samalle alueelle.
Spoilerissa nopea paskannus tilanteesta miten itse näin sen.
En nyt mitenkään hirveetä vääntöä tästä ala tekemään mutta haluaisinkin saada selvyyden että miten tämä tyyppi pystyi ampumaan minut niin nopeasti jos täällä joku tietäisi.
PS:Viivat on rappuset ja rappusten vasemmalla puolen on suora seinä.
Tässä saattaa olla mahdollista myös sellainen bugi, että olet kaverisi kanssa vain ilmestynyt kyseisen tyypin eteen. Hän näkee kaksi paikallaan "autossa istuvaa" hahmoa ilman autoa ja voi ihan huoletta tappaa teidät. On pari kertaa tullut omalla kohdalla vastaan ns. ilmaisia tappoja. :comp:
Ehkä se hyödynsin 3rd camia, jotta sai selville sun sijainnin ja sit tähtäsi vain valmiiksi. Siihen sopivasti tuuria ja/tai lagia serverin puolelta lisäksi..
En tiiä, meillä oli kolmas frendi kanssa autossa eikä sille käyny mitenkään. Ja tää tapahtu muutenkin ennenkuin ite sain ainakaan vihiä tästä bugista. o_O mut mene ja tiedä.
No lähinnä mietinkin tässä että olisiko tyyppi laittanut jotkut lataukset päälle ennenkuin tulee tappaa meikäläistä? Tässä kuulemma on hyötyä jos vähän lagaa..
Tältä se kyl vähän vaikutti eilen kun käytiin kaverin kanssa Aasia-servua tutkimassa. Eka peli ja samantien voitto. Tuntus et ne oli 2 sekuntia aikaa jäljessä monissa tilanteissa. :D
Se nimittäin tyyppi istui siinä samassa rakennuksessa mielestäni ennenkuin se tuli ylös tappaa meikäläistä.. Sitä vähän mietinkin että mitä se venttailee.. Noh, jos huomenna yrittäisi paremmalla onnella :beye:
Pelissä on MMR. Jos pelaat ekaa peliä uudessa regionissa niin saat vastaan juuri pelin aloittaneita pelaajia tai aivan käsiä joiden MMR on n. 1000 paikkeilla.
Mitä tulee tähän Waldon tapaukseen niin tuolla kyseisellä porrastyypillä pystyy kolmannella persoonalla kurkkaamaan alhaalta infot ja sitten vaan rynniä ampumaan siihen kohtaan haulit naamaan.
Tuntuu välillä ihan NA ja EU servuillakin ettei tästä oikeen oo apua, kun niin käsiä monesti sielläkin näkee :rolleyes:
Aluksi kun menee noille asian yms servuille niin siellä ei vaan vihut ammu takaisin.. pelaappas siellä hetki että sun rating nousee ni kummasti ampuuvat takasin :)
@Opamees olikin kerenny jo kirjottaa :)
Tässä kun pian 100h pelannut tätä niin voi kyllä sanoa, että vähintään 70% kuolemista ei ole mitään hajua mistä ammutaan. Joskus harvoin joku snipu tappaa yhdellä osumalla, mutta useimmiten vaikka kuinka on katsonut ettei ketään näy, joku ampuu niin läheltä, että kuolema tulee 1-2 sekunnissa niin eipä paljon reagoida. Toinen vaihtoehto on, että ammutaan sen verran kaukaa, ettei vihua pysty nopeasti havaitsemaan ja lähellä ei tietenkään ole mitään suojaa ja vaikka olisikin ja vaikka sinne pääsisi niin ties kuinka monta kertaa joku muu on ampunut toisesta suunnasta. Varmaan 10% kuolemista on vähän käsittämättömiä joko serverin paskuuden, huijarin ym. syiden takia. Esimerkiksi yhdessä pelissä aloin ampua vihua n. 5m päästä umpilla sarjalla päähän ennen kuin se ampui mua. Kaikki mun kudit osu, mutta vihu tappoi akm:llä 3-4 laukauksella vaikka mulla oli lv 3 kypärä ja lv2 liivi :confused: Varmaan lopuissa 20% ottaa pataan vihulta jonka sijainnin tietää. Mutta ylläolevasta eniten vituttaa kyllä se kun missään ei näy ketään ja sitten joku tappaa niin nopeasti ettei kerkeä edes reagoimaan laukauksiin.
Täälläkin näyttää moni pitävän niistä paikoista, mihin menee paljon porukkaa, mutta riittävästi tälläisiä pelejä sai kyllä välttämään kyseisiä paikkoja. Oikeasti, ikinä siinä paikassa johon laskeudun ei ole ainuttakaan asetta tai korkeintaan pistooli ja aina vastaan tulee joku vihu, joka vähintään lasauttaa haulikolla naamaan. Silloinkin kuin ase sattuisi löytymään niin vihu ehtii saada sen ensin ja taas tulee pataan.
Niin, no level 2 liivillä AKM silti tappaa jopa torsoon ammuttuna neljällä kudilla.
Tuossa statistiikkaa damagesta aseilla, ja myös liivin ja kypärän vaikutus:
Huomiona että spreadsheet mistä kuva tehty on kuukauden vanha, joten muutama heitto voi nyt olla. EDIT: Tosin nyt kun tutkailin niin spreadsheettiin on ilmestynyt edellisen pätsin uudet aseet. Eli se on varmaan jopa oikeassa edelleen, toisin kuin ehkä kuva yllä. Kuvassa silti tuskin juuri heittoa on.
Niin, ja tietenkin etäisyyden kasvaessa myös damage tippuu.
Itse tässä taisin todeta että tuota soloa on näköjään turha pelata voiton maku suussa ainakaan itse. Joka matsi joko en löydä kunnon aseita tai sitten taloissa istuu porukka sks:n kaa ja joku ajoneuvo talon vieressä kun itse lähdet talsii jalan.
Vähän turhauttaa kun monessa pelissä yli 50% ajasta juokset ump + haulikko/pisla. Sitten jos on rynkky nii tuntuu että joka äijä istuu talossa tappaen porukkaa vaikka kilsan päähän.:itku:
Totta puhuen en oikein tiedä mitä ajatella pelistä kun mielenkiintoinen peli mutta kun hyvin hyvin hyvin harvoin pääsee 10 parhaan joukkoon ja vielä semmosilla asemilla mistä vois voittaakin.
Noh, en tiedä onko näin paskaa tuuria vai mistä johtuu mutta tuntuu hieman mahdottomalta välillä voittaa kun alueet tuntuu olevan sellaisia että niiku olisit tuulimylly keskellä merta "Ampukaa minua, olen maalitaulu!":tdown:
PS:Älä triggeröidy, kunhan kirjoitan hetken mielipiteitä.
Kaverin kanssa pelattiin duoa ja kun oli kymmenen hengissä kaveri kuoli. Siitä kuitenkin sain clutchattua ja ensimmäinen minun ansaitsema kana-ateria tuli sieltä:eat: Yleensä tuppaa kasetti leviämään viimeistään top5:n kohdalla.
Joo kyllä siis mullakin tullu squadissa kun pelattu nii muutama voitto mutta yksin tuntuu aivan älyttömän mahdottomalta.
Mä en ole vieläkään saanut soolovoittoa tässä :D ARMA 3 -modissa voitin pari kertaa mutta PUBGissa ei vaan onnistu. Syytän third person cameraa tästä, ARMAssa kun oli servuja pakotetulla first person cameralla ;)
Mutta tuon taulukon mukaan mun olis silti pitänyt tappaa se vihu ensin, koska ammuin päähän ja aloitin ampumisen vielä ennemmin kuin se toinen. Kerkesin ampua n. 4-5 laukausta päähän kun taas vihu ampui 3-4 vartaloon. Mielestäni mikään muu kuin serverin/pelin "ominaisuudet" ei voi tätä selittää eli todellisuudessa vihu on nähnyt ennemmin ja osa mun laukaksista ei ole oikeasti lähtenyt. Muistaakseni tässä oli niin, että jos kaksi pelaajaa ampuu toisiaan kohtaan kuolettavan laukauksen niin sen jonka laukaus on lähtenyt 1 ms ennemmin joko reaktioajan tai toisen lagin takia saa tapon ja häviävän pelaajan laukaus vain katoaa. Eli toisin sanoen pelissä ei voi kumpikin osapuoli kuolla taistelussa, mikä on melko järjetön ominaisuus ainakin minun mielestä.
Jos lopputulos tuntuu aina samalta, muuta strategiaa. Olen melko aloittelija pelissä vaan eilenkin pääsin 2. sijalle soolona. Ensimmäisissä peleissä kaikki meni päin helvettiä ja aina tuli turpaan. Tässä pelissä kyllä Siperia opettaa. Reippaassa liikkumisessa on aina riskinsä, mutta niin on myös paremmat palkinnot aseiden/varusteiden sekä sijainnin suhteen.
Suoraan sanottuna ei oo paskaa tuuria vaan taidon puutetta, harjottele lisää niin eiköhän ala sujumaan. Itse pelannut 50 tuntia ja voittoja varmaan lähemmäs 10 kpl.
Itsellä tuo soolo sujuu kun pelailen sitä tyystin eri tyylillä kuin duoa tai squadia. Koko ajan myös pääkopassa tikittää kello jonka mukaan arvioin kuinka laajalle alueelle muut pelaajat ovat ehtineet levittäytyä, ja missä vaiheessa yhtäkään taloa ei voi enää pitää turvallisena. Lisäksi vietän yleensä valtaosan pelistä "turvallisilla" alueilla loottaillen, sillä varsinkin tuon viimeisimmän monthly patchin jälkeen saa käydä jo aika monta taloa ja kylää läpi ennen kuin geari on riittävä loppumähinöihin. Autosta on iso etu, kun pystyy helposti siirtymään paremmille loottialueille varsinkin alkuvaiheessa. Lisäksi rinkulan ulkopuolella loottaaminen alussa on mahdollista, jos käytössä on ajoneuvo nopeaa poistumista varten. Muut pelaajat myös ehtivät rauhassa harventamaan toisiaan sillä aikaa kun itse loottailen muualla.
En myöskään yritä edes saada suurta määrää tappoja, vaan keskityn vain ja ainoastaan selviytymään mahdollisimman pitkään. Soolossa jokainen ilman silua ammuttu laukaus kun houkuttelee luokseen aika tehokkaasti ammuskelusta pitäviä pelaajia. Yleensä valtaosa tapoistani tuleekin tämän takia viimeisestä kymmenestä pelaajasta. Tällä mahdollisesti tylsänä pidettävänä pelityylilläni olen kuitenkin onnistunut raapimaan itseni top 10 joukkoon n. 50% pelatuista soolopeleistäni. Squadissa ja duossa keskityn sitten enemmän mähinöimiseen ja rähinöimiseen.
Tämä oli itselleni uusi tieto. Piti ihan internetistä varmistaa tämä ennen kuin uskoin. Tämä tosin selittää muutamia turhautumista aiheuttaneita hetkiä.
Juuh, en ollut ajatellut asiaa kunnes vähän aikaa sitten katselin tämän videon missä tuli esille (1:08+ jos timestamp ei pelitä):
Meni kyllä huonompaan suuntaan tämä peli tämän rinkula uudistuksen jälkeen... 90% peleistä on nyt ollut running simulatoria.
Hyvään suuntaan meni rinkulauudistuksen jälkeen, ei lopu pelit aina samoihin paikkoihin.
Autot edelleen spawnaa ihan yhtä hyvin ja aikaa on juostakkin ihan riittävästi jos sitä autoo nyt jostain syystä ei löydy.
Ihan samaa juoksemista tää on kyllä vieläkin, kun mitä oli ennen patchia. :D Sitä siis turha syyttää, koko ajan menee peli ainakin omaan makuun paremmaksi, toivotaan et se kans pysyy näin.
Itellä nyt ~30 voittoa joista melkeinpä puolet solossa, missä vieläkin omasta mielestä ehkä jopa helpompi voittaa. En oo ikinä muutamaa peliä pidempään käyttäny sitä taktiikkaa et mentäis koululle ja tapetaan sieltä se 8 jnejne. Yleensä just hakeudun vähän reunaan, muttei kuitenkaan liian, että joskus näkyy vihollisiakin. Loottaan kamat, tapan (tai joskus kuolen) vastaantulevat ja top15 lähes joka kerta. Aina ei jaksa kunnon tryhardia vetää niin välillä tulee vaan juostua taloon miettimättä sen enempää josko siellä joku odottelisi.
On tä kyl jännä peli, joskus tuntuu M16 parhaalta aseelta, kun sit taas seuraavassa pelissä voikin jo olla että AKM osuukin paremmin. :D Tietty sit on niitäkin matseja kun ei millään onnistu osumaan... :joy:
Todella riehakkaat pelaajat voivat myös lähteä silulla ampuvaa pelaajaa jahtaamaan, kuitenkin melko hyvä kapistus loppukahinoihin. Lisäksi monet enemmän pelaavat tunnistavat AWM:n ja M24 äänet suvereenisti.
Kahdeksan sekunnin välein tikkaa energiasta vielä hp:ta. Joskus tuntuu että kaukaa puun taakse ammuskellut kymmenen osumaa ennen kuin vihu tipahtaa.
Huossi
