Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Hmmh laitetaan vielä jatkoa että onko se sitten "ok" tolle setille kaikki vakiona 40-60fps low/verylow asetuksilla ja reshadella? Reso 1920x1080. Reshade ei montaa fps vienyt kun kokeilin. Alle 40 ei käy missään, edes hypyssä. Lagin takia tökkii alkumatsissa, fpsdroppeja ei alle tuon 40 ole ollut.
Täytys varmaan alkuun kokeilla kulkeeko tuo 2500k miten, viimeeksi joskus lyijykynä aikoja ollut kun olen kellotellut :rolleyes:
Minulla oli sama R9 380 4gb- näyttis ja 1080p-resolla rekstuurit mediumilla, AA- ultralla ja view distance ultralla (muuta very low:lla) sain sen 60-75fps.
Kortin olin tosin kellottanut tappiinsa saakka (core 1150/ mem 6400/ 1,293mv) ja 17 2600k oli 4,6ghz.
Lienee siis suhteessa siihen, että sinulla on I5 ja reshaderit käytössä. Oli itsellänikin jokin aikaa, ja ne pudotti hieman fps:ää.
Nyt vaihdoin koneeseen Gtx970:n, ja se jaksaa (myös kellotettu löysät pois) 1440p:llä 80-100fps:ää, graafiset herkut muuten samoin kuin aiemmalla kortilla.
Edelleen hiton hyvä kortti siis tuo! Ainoa mikä on niin ultra-teksuureista ei voi tämän pelin kanssa haaveilla, 3.5ghz rammia ei riitä 2k-pelailussa ultra teksuureihin Pubg: n kanssa.
Toisaalta en kaipaa korkeampia tekstuureita, kaikki on ympäristön havainnoinnin kannalta paljon selkeämpää (omasta mielestäni) kun ne on korkeintaan mediumilla.
Pelailin jonkun aikaa High- tekstuureillakin ja se hipoi jo sitä 4gigan rajaa kortilla. Sehän siis kortista "oikeasti" löytyy, se viimeinen 500mt vain on valitettavasti hidasta rautaa. Pudottelin kuitenkin mediumille takaisin.
Pääsin siis yllättävän hyvään fps:ään edellisen sukupolven kortilla, mutta se toki vaatii että kaikki on kellotettu, myös muutaman pubg-oppaan mukaiset fps-boostit tehty.
Niitä löytyykin useita youtubesta, uusin kannattaa toki tsekata mieluiten koska engine on elänyt jonkin verran matkalla valmiiksi saakka.
Noita steamin kautta tehtäviä komentoja pelin suhteen en enää laittanut, peli käyttää nykyään jo paljon paremmin ytimiä ja muistin käyttökin on jo suht hallinnassa. Niitä voi toki kokeilla,
mutta sen verran ristiriitaista on keskustelu (osa sanoo ettei mitään hyötyä tämän pelin kohdalla)ja itse en huomannut eroa kun ratukalla vielä pelasin.
Edit. Toki i5:sen kanssa voisi gpu-kuorman keventäminen olla hyödyksikin, kokeilemalla selvinnee.
mutta sen verran ristiriitaista on keskustelu (osa sanoo ettei mitään hyötyä tämän pelin kohdalla)ja itse en huomannut eroa kun ratukalla vielä pelasin..
1.0 julkasussa otin launchoptionsit pois. Ei oo ollu mitään vaikutusta pelin toimivuuteen ku kokeilin tuos yks päivä niit takas sinne. :) Joten ainakin omalta osalta ne oli turhia.
Nyt kun katsonut muiden kokoonpanoja ja fps lukuja niin kuuluuko pelin toimia omalla koneellani näin: alotuksessa hyppii väliä 50-80. pelissä pyörii välillä 70-120. mutta ei todellakaan tunnu siltä. 1440p reso ja texturet ultra muut medium/low
Kone:1700x.16gigaa 2800mhz, 1080ti ja ssd. 144hz näyttö. windows 10 1709 päivitys sisässä.
Oisko muuten joku 1060 riittävä tälle? 3 vai 6gb? Vai joku muu näyttis about 200e (+- vähäsen) ?
Ja tosiaan haetaan jatkuvaa +60fps 1080 resolla low/medium asetuksilla
1060 6Gt muistilla ainakin on riittävä. Voi olla, että 3Gt muistillakin pärjäisi low/medium asetuksilla.
Jossain vaiheessa EA:ta, tekstuurit ultralla, peli kaatui kun 1080ti:stä loppui muisti. :D
kannattaa kyllä sijoittaa se muutama kymppi siihen 6 gigaiseen. Aika äkkiä noi muutkin uudemmat pelit nappaa sitä tekstuuria yli 3Gt. Muistaakseni deus ex tais syödä jopa very high:lla ton 6Gt niin että silloinen 1060 alkoi jo yskimään. Muuten kyllä pyöri ihan komiasti.
Profiilin koneella pyörii vsyncillä täysin tasainen 60fps, mulla on low/mediumilla kaikki muut paitsi AA ja view distance, pelaan 1080p. Alussa oli kaikki high/ultra, hyvin pysyi 60fps myös silloin. Ainoastaan warmupissa dippailee 50-60 välillä, tuntuu aina pelaajien join-piikin kohdalla töksähtelevän, joten ei taida edes liittyä itse pelin vaativuuteen.
En ole kokeillut ilman vsynciä ja unlockattuja frameja, kun screen tearingiä en saa pois ilman vsynciä ja toisaalta tykkään kun kone ei päästele liikoja ääniä (gtx1060 hurina on jo ihan riittävä kun tuulettimet vetää 2000+rpm)
Alkuperäiseen mappiin kun laskeutuu, vähänkään isompaan kylään, niin menee noin 30 sec että pystyy liikkumaan, nykii aina metrin eteen ja toisen taakse.
Ilmeisesti jotain tekemistä sen kanssa, että lataa tekstuureja, koska osa taloista on pikselimössöä. Afterburnerilla katoin niin muistin käyttö nousee 8g ja näytönohjaimen muistit 2g. Ois kyllä kiva nähdä että miten tämä peli pyörii mimivaatimus koneella, 6g rammia minimit :D
Ärsyttää kun porukka hehkuttelee tätä vuoden pelinä, vaikka todellisuudessa peli on monilla rikki, vaikka minimivaatimukset ylittyy kirkkaasti. Ite en oo pystyny moneen kuukauteen pelaan tätä kunnolla.
Sulla on jotakin kokoonpanossa pahasti pielessä tai asetuksissa. Pyöri kuitenkin "siedettävästi" itellä aikonaan 1055t+r9 380+8gb ram+hdd
Ärsyttää kun porukka hehkuttelee tätä vuoden pelinä, vaikka todellisuudessa peli on osittain monilla rikki, vaikka minimit vaatimukset paukkuu kirkkaasti rikki.
Kun kyse on subjektiivisesta näkemyksestä, niin eihän siinä mitään väärää ole. Vuoden peliä voi mitata hyvin monella tapaa, ja itse mittaan sitä ensisijaisesti pelin miellyttävyydellä, koukuttavuudella ja itseni haastavuudella. Jos nämä aspektit eivät mene pilalle pelin teknisten ongelmien vuoksi, tai varsinkin jos peli prakaa muilla muttei itsellä, niin ihan hyvin mielestäni saa hehkuttaa vuoden peliksi.
Onhan PUBG monilta osin rough around the edges, ja itse voisin jopa veikata että sen tulee syrjäyttämään joku toinen tismalleen saman kaavan pelin muutamien vuosien sisällä, jos teknisesti PUBG ei pääse eteenpäin. Se on silti vähintäänkin vuoden muistettavin kokemus.
Tarkoitin lähinnä pelimediaa, helppohan se on huudella ku 1500€ tietokoneilla paukutetaan, niiden pitäis testailla paskemmillakin koneilla ja arvostella vasta sitten.
Tuskinpa, koska missään muussa pelissä ei ole mitään ongelmia. Earlyaccessin alkuaikoina näitä ongelmia ei ollut, päivitykset rikkoi.
Just olin kysymässä. Mitkä speksit? SSD? CPU? GPU? Muisti ja niiden nopeus? Win10?
Näyttisvalintoja pohtiville: kevyesti kellotettu 1050(ei edes ti) 2gigan muistilla jaksaa suurimman osan ajasta painaa 60fps 1080 resolla. Asetukset jossain vähän mediumin alla. Veikkaan minkä tahansa 1060 kortin toimivan ongelmitta.
Itseasiassa nyt kun muistelen, niin olitko @Aku79 sinä se kaveri joka tuskaili jo kuukausia sitten ja sulla oli hdd ja 8gb rammia? Muistaakseni jo sillon neuvottiin että a: vaiha ssd b: tuplaa rammin määrä niin pääset eroon tosta. Itellä toimi aikonaan kyllä hdd ja 8gb, yhellä kaverilla ei toiminu 8gb ja ssd vaan teki juuri tuota katoavia taloja, toisella ei toiminu 16gb ja hdd vaan katoavia taloja. Kaikilla korjaantui ssd+16gb kombolla muista osista riippumatta
SSD nyt ensimmäisenä kokeilisin. Ei ole paha rasti ostaa joku 120GB, ja asentaa sinne vaan PUBG ja muita pelejä. Toki PUBG voi vaan siirtää suoraan Steamistä uuteen Steam library jonka tekee sinne SSD:lle.
Kyllähän HDD:t alkaa muutenkin olemaan puhtaasti storage käyttöön.
Itse sillon nappasin 120gb ja sille töötti+pubg, vaikkei itsellä ollutkaan katoilevia taloja niin näky kuitenkin "latausajoissa" matsin alussa ja nousi fps
Itsellä näyttiksenä 6gb malli 1060 näytönohjaimesta, ja prossuna i5 3570 ja ramia 16gb. Niin pyörii ihan hyvin 1080p resolla. Hyppy vaiheessa kun hypätään niin fps on 50-70. Sitten kun ollaan maan kamaralla niin pyörii koko ajan 90-110fps. Asetukset pelissä on silleen että AA on ultralla ja textuurit on highilla. kaikki muut taitaa olla lowilla paitsi foliage on very low. Tosin textuurit varmaan voisi pudottaa highista mediumille vaikka. Itse en näön kannalta huomaa mitään eroa noitten välillä ainakaan.
Onkos vielä jotain suosituksia missä grafiikat kannattaa pitää että näkee parhaiten? Käytössä 3440x1440p reso ja grafiikat ultra-high-med sekamelska. fps pyörii siinä 100-118 tuntumassa mihin olen rajoittanut (120Hz G-sync).
Kyllä se vika tais sittenkin olla täällä meikäläisen puolella.
Rupesin katteleen noita koneen specsejä, oli muistin kellot laskenut itsestään 1333. Nostin takas 1600 ja kävin vähän testailemassa, tosi hyvin pelitti :tup:
Jännä homma että noi kellot voi itsestään muuttua.
Hyvä että selvisi. Jos ei pysy kellot ja wanha kokoonpano, tsekkaa emolevyltä biossin patteri
Vielä joutuu kysymään: Onko minimapista mahdollisuus saada hahmon suunnan mukaan pyörivä? Eli ylöspäin ei olisi aina pohjoinen, vaan se minne nenä osoittaa? Tällaisessa pelissä minulla jotenkin katoaa vaisto noiden turva-alueiden kanssa, ja ottaisin mieluusti minimapin joka pyörii hahmoin mukana.
Tämä peli tosiaan rakastaa nopeaa rammia, eli vaikka yleisesti on todettu pelien hyvin vähän saavan hyötyä rammin nopeudesta, niin PubG kohdalla etenkin kaupunkialueilla
minimi-fps erot on selkeät. Ja juttua on ollut etenkin oikean latenssin tärkeydestä, jopa yhtä tärkeää kuin muistien herztit tämän pelin suhteen.
Eestaas rubberbanding vaikuttaisi tosiaan hellittäneen, mutta esim. aseiden nostaminen maasta pelin alussa tuntuu ainakin itselläni olevan vielä melko lottoa. Äskeisessä pelissä onnistuin laskeutumaan SCAR-L:n viereen. Hakkaan F-nappia yrittäen nostaa asetta, mutta ukko se vain kauhoo tyhjää ääniefektien kera. Siinä näpytellessä viereeni laskeutuu toinen jantteri, joka näkee saman aseen, kävelee viereen, nostaa aseen ammuksineen, lataa ja ampuu. Sinällään ihan koomista, mutta on se vaan silti niin puuduttavaa. :D Noh, uusi yritys.
Ei ole. Eikö ruudun ylälaidan kompassi riitä?
Tämä peli tosiaan rakastaa nopeas rammia, eli vaikka yleisesti on todettu pelien hyvin vähän saavan hyötyä rammin nopeudesta
Kyllä se jo pidemmän aikaa ollut niin, että pelit hyötyvät nopeasta muistista. Useita vuosia sitten oli tuo "ei RAM:in nopeudella mitään hyötyä saa" mutta esim. jo GTA 5 hyötyi suuresti nopeasta muistista.
Taisi vihulaisen piru drag & droppailla.
5v vanha 3570k aikomus vaihtaa, näyttiksenä gtx 970, tekisi mieli kokeilla amd prossua pitkästä aikaa. Onko pelikäytössä suurta eroa ryzenin 5 ja 7 malleilla? Käsittänyt ettei ytimistä paljoa hyötyä. Tuo muistien ddr3 1600-ddr4 3000 tuntuisi jo samalla päivityksellä olevan hyötyä.
Eilen kerkesin ekaa kertaa 1.0 testaamaan.
Mikäs tuossa on muuttunut, kun ruutuu välkkyy todella ärsyttävästi?
Pahinta toi välkkyminen on autiomaassa ulkona.
Varjotkin näkyy jotenki huonosti, ja joutu kirkkauden nostamaan 90 että jotain näkyi.
Ei ole välkkynyt ennen. V sync on poissa.
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
Se kuuluisa toteamus tässä kohtaa, eli onhan viimeiset näyttisajurit sisässä?
Mullakin on alkanut välkkymään. Joku ei saattaisi edes huomata tuota mutta itsellä iskee heti silmään.
Välkkyminen saattaa johtua G-syncistä. Kokeilkaa ottamalla pois käytöstä. Jos se auttoi niin ajurit 385.69 toimii ilman isompaa välkyntää myös g-syncin kanssa.
Onko välkkymistä näkevillä reshade? Kunhan heitän asioita mitkä voisi vaikuttaa.
Fullscreen vai borderless?
Hmm, on joo. Tai en ainakaan ole poistanut sitä. Pitääpä katsoa, oli meinaan kuva-asetukset sen verran mielenkiintoisen näköiset kun käynnistin 1.0.
Testiservulla toimi silloin hyvin.
Enkä muista kuva-asetuksia, pitää katsoa.
Mulla on kanssa reshade, fullscreen, 1440p, aa ultralla ja post processing medium (siinä on sharpening efecti, suosittelen kokeilee). Voi olla et liian tarkka kuva tms...
Ite pitäny kaikki very loweilla ja screenscale 120. 1440p 165hz asetuksella. :) Tykkään, moni ei.
Kelasin tosiaan jos olisi reshade ja välkkymistä, niin tesmaa vaikka heivaa kokonaan pois.
Jos ongelma poistuu, onko reshade tarjolla mahdollisesti päivitettyä versiota tai löytyykö juttua 1.0 asetuksista sille.
Hiukan ylikellotetut GTX1060 6Gb ja Ryzen 5 1600 jaksaa pyörittää 2560x1440 resolla hyvin, spoilerin asetuksilla saan 60-70fps. Tosin se fps välillä dippaa sinne 10 tuntumaan, kun tähtää 4x tai isommalla zoomilla kesken taistelun.
ja onko tuosta reshadesta todellista hyötyä ja jos, niin mitä?
Näkee paremmin.
Tosin osalla sen asetuksista on FPS hittiä, ja osan tai ainakin yhden voi tehdä ilman sitä suoraan NVIDIA paneelista. Vissiin myös AMD. Sieltä tehtynä FPS hittiä ei ole.
Mun reshade asetuksilla näyttää koko peli eriltä. Tosin on melko raakat asetukset, tuskin monetkaan tykkäis
thelkku
