Playstation 4 / Pro
Kuten yllä jo mainittiinkin, niin Prismoihin ainakin ihan julkaisussa pitäisi tulla ja ennakkovarauksia ei oteta. Sama Giganttiin. Cittarista en ole kysynyt. Olkoonkin sitten että kappalemäärät ovat pieniä. Sen tähden pitää olla ajoistaan liikkeellä että ehtii kärkipaikoille kun ovet aukenee.
Mutta se riitti tästä offista omalta osalta.
Kiitti kommentista.
Kyllä mä nelosen ostan, muksulle tulee ja toki itse pelaan myös.
Kysytään vielä näin.
Onko prosta hyötyä?
Oisko sun kommentteihinkin peilaten hyvä nyt ostaa normi PS4, ehkä takuulla. Maksaa noin 150€.
Sitten vitonen vuoden parin päästä. Pelitkin käy siihen.
Mulla ei kiire uuden tekniikan kanssa. Ehtii hankkimaan myöhemmin. Käytettynä.
Ei mitään järkeä hommata tavallista kun pro on vain hitusen kalliimpi ja älyttömästi parempi vekotin.
Varsinkin nyt kannattaa odottaa jotain Black Friday tarjouksia Prosta, voi saada hyvään hintaan.
Pystyykö PlayStation Storesta poistamaan latausluettelossa olevia demo-pelejä. Alkuinnostuksessa tuli ladattua demoja ja nyt ne kummittelee siellä ostettujen pelien seassa.
Yllämainittuihin omiin viesteihin liittyen.
Löysin vuoden vanhan Pron, takuu vielä voimassa ja hinta muutaman euron yli kahden sadan. Sellaisella mennään nyt tovi.
Ja alkuinnostuksessa kieltämättä tulee demoja latailtua. :D
Olipa tyhmä päivitys tuo viimeisin, kun höpinä-chatin kautta ei enää pääse liittymään ryhmässä olijoiden peliin suoraan... nyt pitää kikkailla kaverien ja viestiryhmien kanssa. Mitä järkee?
Muilla ongelmaa että viimeisimmän päivityksen jälkeen online pelaaminen ei toimi? Bloodborne heittää online-pelin alkamisen jälkeen heti alkuruutuun.
Tuli vaihdettua teranen ssd sisään prohon ja olisihan tämä pitänyt tehdä jo aikaa sitten. Kaikki valikoissa esiintyvä rasittava lagaaminen loppui kuin seinään ja pelien latausaikoihin tuli paljon parannusta. Parhaimpana esimerkkinä BF5, joka käynnistäessä lataili ikuisuuden kuin myös kenttää ladatessa. Karkeasti sanoen puolittui kaikki odotus uuden levyn myötä.
Ja @Karvalisko toimii kaikki verkkopelit normaalisti täällä.
Eikös tosta juuri ole ollut paljon juttua eri uutisissa että toi uusi päivitys hajoitti monella kokonaan ps storen yhteyden...
The Last of Us Remastered on saanut melkoisen buustin latausaikoihin uusimmassa päivityksessään.
Hienoa työtä oli temput mitä tahansa. Uteliaisuus voitti ja piti laittaa peli latautumaan konsolille ja testata asiaa.
edit. Ja tottahan se näyttää olevan. Hämmästyttävän nopeasti lataa peliin kun ennen sai odotella turhan pitkään.
Tässä vähän spekulaatiota aiheeseen.
As spotted by our friends at VGC, while previously it could take over a minute for the initial loading screen of TLOU to load, reports now show that loading has been cut to just 14 seconds. Until Dawn, on the other hand, has seen its loading screens all but eradicated entirely.
Other first-party titles like God of War have also seen their load time reduced, reportedly due to a new compression system that's thought to have been introduced in preparation for backwards compatibility on Sony's upcoming console, PS5. It's been speculated by some that this tech may have been quietly utilised in the development of Ghost of Tsushima, too.
Kraken kompressio PS4 software library annettu 1st party jakeluun tai ainakin jokin variaatio siitä?
Kraken on PS5:ssa A-luokan kansalainen rautatason ja sdk-kitin perustoimintona kaikkien käytössä.
Mahdollisesti tekstuuriformaatti samalla kertaa vaihdettiin PS5-kitin käyttämään OodleTexture muotoon jotta pakkaus saa kaiken hyödyn puristettua irti. Tämä muutos tosin näkyisi päivityspaketin latauskoossa jos kaikki tekstuurit päivitettäisiin.
"Chernikov said (PS5) It is literally doing decompression in hardware, it’s not doing it on the CPU or the GPU. There is literally a unit responsible for decompression of this Kraken format, which is like zlib, but a bit better."
PS: Uusi XboxSeries on BCPack niminen kompressio samaan käyttöön.
Sarjassamme ehkä hölmö kysymys, mutta onko PS4:ssa aina palanut himmeä keltainen valo, kun laite nukkuu? Ei siis mikään sykkivä, vaan jatkuva keltainen valo. Joku käyttispäivitys tuohon oli tullut ja itse jotenkin sitä mieltä, ettei siinä mitää valoa planjt kun laite nukkumassa. Lapset ei asiaa oikein muista ja lähinna tappelevat keskenään, että onko palanut vai ei :D
Laite on valmiustilassa ja voi ladata esimerkiksi päivityksiä ja asentaa niitä sillä aikaa kun laite ei ole käytössä. Saa asetuksista määriteltyä. Itselläni tuo ollut uudesta asti päällä.
Joo sen tiesin toki, että standby mahdollistaa lataukset jne. Mutta tosiaan tuo valo ei ole tainnut ennen palaa. Ehkäpä tuo käyttispäivitys laittoi ko asetuksen päälle. Täytyypä tsekkaa asetukset.
Hommasin tuossa jonkun aikaa sitten PS4 Pron ja siinä on yksi ärsyttävä ongelma: yrittäessä pelata videotykin kautta kuva alkaa pätkimään n. 15-20min pelaamisen aloittamisen jälkeen. Kuva menee tykille 3 in 1-jakorasian kautta. Tätä ongelmaa ei ole TV:n kautta pelattaessa eikä Xbox One X:llä tai HTPC:llä tykin kautta. Perusmallin PS4 (ei slim-versio) toimi tykin kanssa aikanaan erinomaisesti.
Netin kautta tuli sen verran tutkailtua, että kaapelin vaihto saattaisi auttaa. Useampaa kaapelia kokeilin (mm. Xboxin mukana tullutta) eikä muutosta tilanteeseen tullut. Ei auttanut myöskään HDMI 1.4-asetuksen päälle laitto PS4:llä. Onko kellään mitään ratkaisua tai ehdottaa hyvää kaapelia jolla homma toimii?
Ootko kokeillut laittaa kuvaa suoraan tykkiin ilman välipalikkaa tai vaihtanut porttia siinä? Rajaisi hieman sitä pois viallisista.
Noniin, siis olenko sokea vai eikö PS Plus -pelejä pysty enää lataamaan selaimen kautta?
Kärkkäisellä kovia tarjouksia PS4 peleistä 20€/kpl :tup:
The Last of Us 2
Ghost of Tsushima
FFVII Remake
DiRT 5
Watch Dogs Legion
Dark Souls Trilogy
Mafia Trilogy
Marvel Avengers
Kiitos @ratata! Pistinkin Ghost of Tsushiman ja DiRT 5 tulemaan kun noin fiksuun hintaan sai! Ghostin sain refreshaamalla kun oli yhdessä kohtaa jo saldo loppu :D
Mistä Suomesta PS4 Pron tuuletin? Digishop.fi luotettava paikka?
Tuuletin pitää hassua ääntä, joten asialla olisi kiire. Siksi ei noi hitaammat paikat ole käypiä.
PS5 tulee sitten joku päivä kun tulee.
Moi. Auttaisko joku? PS5 tuskin saa hetkeen kaupoista, kannattaako ostaa vielä ps4 alakouluikäisille pojille? Miten paljon pitää olla levyä, 500Gt vai Tera. Pro vai ei? uusi vai käytetty? Vai suosiolla odottaa ps5 ?
Käytettyä Prota taitaa saada aika edukkaasti. En näkisi miksei kelpaisi.
Vähän haastava kysymys ilman parempia taustatietoja mutta makuasiahan tuo melkein on. Onhan sille PS4 edelleen ties kuinka paljon pelejä ja lisääkin tulee vielä. Toisaalta jos on aikeissa aikanaan ostaa PS5 niin ehkä turhaa investoida tässä kohtaa neloseen, joka jää sitten mahdollisesti turhaksi. Käytetty Pro varmaan fiksuin valinta, jos sen nelosen haluaa hankkia tässä kohtaa. Tuollainen 500GB PS4 jää aika äkkiä naftiksi tallennustilan puolesta, joten kannattaa olla suoraan 1TB (kuten Pro on).
Mikäköhän nyt on vikana, kun en saa pleikalla mitään mikkiä toimimaan? Arctis 7 langattomat oli usb-mokkulalla kiinni ja äänet tuli normaalisti läpi mutta pleikka väittää että mikki mutella vaikka ei ollut. Koitin sitten sennheiserin game one kuulokkeilla usb:n kautta ja sama homma. Kytkin myös ohjaimen kautta eikä vieläkään toimi mikki.
Käynnistelin pleikkaa uusiksi ja räpeltelin asetuksia, mutta ei mitään. PC:llä mikit toimii ihan normaalisti.
E: alkoi toimimaan kun kerran vielä käynnisti uudelleen..
Ongelmia pari vuotta vanhan PS4:n kanssa. Hidastui yhtäkkiä, käynnistymisessä kestää ikuisuus, pelit jäätyy kesken kaiken. Konsoli on kuuma, mutta ei tuulettimet mitenkään erityisesti huuda. NBA:ta ja änäriä koittanut nyt hakata, mutta aina kesken pelin alkaa takkuamaan. Ensin hidastuu hetkittäin ja sitten välillä taas toimii, mutta yleensä jossain kohtaa lyö niin pitkäksi aikaa tilttiin että ei jaksa enää.
Takuuta ei taida olla ja muutenkin PS5:n hankinta jossain kohtaa edessä, mutta olisi tästä silti mukava saada vielä toimiva vehje. Pelit on vain digitaalisena kovalevyllä, voiko ongelma olla siellä?
Onko koskaan putsailtu pölyjä sisältä? Koitas huvikseen Safe modessa tehdä Rebuild Database Safe Mode on PlayStation®4 and PlayStation®5 consoles
Kovalevy menossa rikki?
Tämä kävi ihan ensimmäisenä mielessä, mutta rebuildilla kun tuli kuntoon ja vieläkin pelaa, niin? Pitää seurata tilannetta.
Kovossa olikin vielä 3 vuotta takuuta jäljellä niin eipä tuo haittaa vaikka oliski lahoomas. (2tb firecuda sshd)
Onko muilla ongelmia PS4:n HDR-tuen kanssa? Olen koittanut säätää TV:n ja pleikan asetuksia, ja silti kaikki HDR-sisältö pleikalla näyttää värien osalta värittömältä ja musta harmaalta. Kuitenkin esim. TV:n oma Youtube sovellus taas näyttää HDR-sisällön upeasti. Ilman HDR:ää pelit (esim RDR2 ja Last Of Us 2) näyttää tällä hetkellä paljon paremmalta.
Itsellä juuri sama ongelma ja eipä ole mitkään asetukset auttanut joten parempi ollut vaan pelata ilman HDR:ää.
Itselläni ei ole ongelmia HDR:än kanssa Pro:lla. Töllönä pari vuotta vanha Samsungin Qled.
Onko joku saanut tän kuun plus pelit lunastettua storesta, itsellä ei tuu siellä ollenkaan osta/lataa nappia. Hitsi et bugaa niillä toi uus kura, vanhassa ei ikinä ollut ongelmia.
Apilla sain lunastettua mutta piti ainakin kerran kirjautua ulos ja takasin ennen kuin sai lisättyä ostokoriin. Samaa mieltä että tämä uusi on todella paska viritys. Tulee mieleen cyberpunk bugien määrästä:poop:
Saa nähdä kauanko PS4 Pro:n varastoa riittää kun valmistus päättynyt reipas viikko sitten, ainakin Verkkokauppa.com laittanut niin, että PS4 Prota voi ostaa vain myymälöistä. Vielä tuntuu olevan kaupoissa, mutta kauanko. Halpisversiota eli PS4 500 GB valmistetaan vielä, mutta kuinkakohan kauan ehkä vuosi tai pari.
Liekköhän pleikkarissa wifi kortti paskomassa kun ei millään halua yhdistyä mihinkään wifi yhteyspisteeseen. Tämä alkoi noin vajaa viikko sitten ja on tuo kerran pari yhdistyny enkä oikein keksi mitä olisin tehnyt erillälailla. Switch ja tabletti ilman ongelmia yhdistyy että ei noista verkkolaitteistakaan pitäisi johtua.
Eikös pleikkarissa saa samaa plussaa kahdelle käyttäjälle. Emäntä haluaisi pelata jotain peliä netissä ja ostin plussan omalle tilille. Tuo ei automaattisesti siirtynyt tuohon toiselle ja sitten tein netin ohjeiden mukaan uuden muttei sekään toiminut. Oma käyttäjä pääkäyttäjänä tuolla laitteella.
chief
