Playstation 4 / Pro
Epäilinkin, että jostakin tuollaisesta voisi olla kyse. 464mt vei tiedosto joten taisi olla pelkkä update. Mistä ton koko tiedoston saa?
Sattuu olemaan 500gb ssd ollut jo pitkään turhaan kaapissa niin aattelin heittää sisään vaikka vähän pieni onkin. Täytyy sitten black fridayna katella jos 1 tai 2tb levyjä tulisi halvalla vastaan.
EDIT: Joo nähtävästi sivua alaspäin rullaamalla :D Olipahan epäselvästi tehty kun aukesi tuohon väärään automaattisesti.
Jännä etteivät vieläkään oo saaneet korjattua tuota. Ite menin kanssa tuohon lankaan joskus. Ja netin perusteella helvetin moni muukin.
Tytölle tilattiin onikuma-merkkinen headsetti ja viimein se Kiinasta saapuikin. Äänet kuulokkeista kuuluvatkin. Tänään alettiin testaamaan fortnitea ja mikkiä, mut sitä pleikka ei löydä. Jos työntää liitintä hitaasti ohjaimeen löytyy kohta, missä PS tunnistaa mikrofoninki, mut joku sähköinen ääni/rätinä kuuluu sitte mikin äänenä. Onkos nää Kiinan ihmeet nyt vain sudet? Liitin rikki tai jotain..Voikohan noille mitään tehä et sais mikinki pelaan.?
Jaa vai pitääkö näissä olla joku adapteri, ku kolme liitinpiuhanpätkää, kaks 3,5 ja USB..Pceellä toimi mikkikin, ku laitto molemmat 3,5set.
Eiköhän nuo saa toimimaan kun laittaa väliin tämän adapterin: InLine 4pin TRRS CTIA -adapteri, musta 7,99
Jeps. Vastaavan jo olinki hakenu ja ny pellaa likalla mikki.
Seuraavat haasteet pelata yhtä aikaa samalla ps plus tilillä..tytöllä ps4 ja itel 5..eri pelejä tällä hetkellä toki. kiersin ongelman tälle illalle katkasemalla omast pleikast netin, ku pelaan itekseen master leagueta PESsis ja hän siis sitä Fortniteä.
Käy katsomassa uusin videoni PS4 Slim-mallin puhdistuksesta ja lämpötahnojen vaihdosta. Jokaisen pleikkarin omistajan kannattaa opetella miten pölyt puhdistetaan konsolista ja tällä video-ohjeella hoidat sen turvallisesti.
Törmäsin Gigantin tarjouksissa tällaiseen:
Onko tuo hyvä ja käyttääkö joku tuollaista?
Kyllä mä olen ainakin tykännyt. Launchista sen sai noin tuohon hintaan kuin nyt "tarjouksessa", mutta ne myytiinkin äkkiä loppuun. Helpottaa joissain peleissä kun ei tarvitse liikuttaa sormia L2/R2 tähtäysnapeilta ja tateilta vaikkapa aseen lataamiseksi. Samoin tykkään mapata tattien painelut noihin liipaisimiin jos ne on pelissä säännöllisessä käytössä. Mulla on yksi v2 kontrolleri joka menee täysin sekaisin kun tuon laittaa kiinni, pyörii vaan ympyrää tms. Mutta toisessa v2 kontrollerissa taas toimii hyvin. Muuta eroa ei niillä ole kuin koodista urkittu valmistustehdas. Minimaalista battery drainia myös aiheuttaa, eli jos on kuukausia lataamatta niin se jossa tuo on kiinni on akku tyhjänä ja toinen taas ei. Niin ja tietenkin jos on se lataustelakka joka lataa huoltoliittimen kautta, niin sitä ei voi käyttää kun tuo tulee tielle. Irroittaminen ja liittäminen taas tuntuu brutaalilta mutta eipä tuota ole tarvinnut irroitella.
Kenelläkään havaintoa, mitä voisi pyytää avaamattomasta PS4 Anniversary Edition -paketista. Tai mitä joku siitä jopa maksaisi?
Nonni, nyt hankittuna PS4 Pro jälkikasvulle.
Tyttö haluais noita "Just Dance" pelejä.
Millä niitä ohjataan? Meillä on vanhassa PS3:ssa joku kamera ja move ohjaimet. Käykö ne vai onko PS4 erilaiset?
Voiko pelejä ostaa käytettynä? Etsinnässä esim Minecraft mutta niistä on joku "koodi" käytetty. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Apuja näihin kahteen kysymykseen?
Hieman myöhäinen vastaus, mutta noin 1000€ hintaan noita ainakin Ebayssa kaupataan. Avaamattomana todella arvokas.
Sellainen tuntuma on että noille on Suomessa aika pienet markkinat. Että varmaan joutuu varautumaan myymään ulkomaille, ja kaikenlaisten koijareiden kanssa pitää olla sitten varovainen.
Jep suomessa tuskin on markkinoita. Itse pistäisin vielä odottamaan hyvään säilöön, koska arvo tulee vaan nousemaan. Sitten jossain vaiheessa vaikkapa juuri Ebayhin myyntiin.
Kiitokset kommenteista. Suomen sisältä ei tosiaan ole kauheasti noita myynti-ilmoituksia löytynyt, sitten joskus Ebayhin. Täytyy varmaan juurikin pitää vielä kelmuissa tuota pakettia ja jatkaa säilömistä. Itseä eniten kiinnostaisi tietää tuon yksilön sarjanumero :D Muuta käyttöä ei ko. laitteelle ole.
Ehdottomasti pidä muoveissa :) eikös tuossa paketissa ole itsessään sarjanumero näkyvillä? Muistaakseni ainakin 4 Pro:n paketissa oli oikein reikä mistä näki sisemmästä laatikosta sarjanumeron.
Täytyy sanoa, etten nyt muista, että siinä reikää olisi ollut. Tosin siitäkin monta vuotta aikaa kun sitä ihmettelin. Ja tuo on nyt muualla säilössä niin en pääse saman tien tuota tsekkaamaan.
Miten saada pelit yms päivitettyä kun laite on standby tilassa? Käsittääkseni tämä pitäisi toimia kun on nämä laittanut päälle asetuksista mutta aina kun näihin peleihin tulee joku isompi päivitys (esim nyt Fortnite) niin kun poika alkaa pelaamaan niin saa odotella ensin 3 teran päivitystä että pääsee pelaamaan. Tämä ei siis aina toimi. Ja "aina" tarkoittaa turhan usein...
Itse huomannut, että jos on pitkään avaamatta jotain peliä niin ei osaa enää hakea automaattisesti päivityksiä niihin. Myös jos netti katkeaa välillä niin voi jättää yhdistämättä uudestaan.
Päivitykset tarkastetaan mielestäni kerran 24h tunnin sisällä. Eli jos päivitys on tullut tuon tarkastusajan jälkeen samana päivänä, niin päivitys alkaa vasta kun konsolin käynnistää.
Höh... Ostin likalle siis käytetyn PS4:n.
Nyt piti ekaa kertaa laittaa se tulille että teen siihen resetin niin ei enää käynnisty vaikka ostaessa käynnistyi.
Nyt päälle laittaessa tulee ilmeisesti joku kiintolevyn tarkistus joka jää 26% (Voiko vaikuttaa kun ei wifiä?)
Sen jälkeen teksti "ps4 järjestelmää ei voida käynnistää... liitä Dualshock 4 ohjain usbilla ja paina PS näppäintä"
No tuosta PS näppäimestä ei kuitenkaan tapahdu mitään.
Pystyykö tota hard resetoimaan jotenkin ja koittaa asentaa käyttistä uudelleen vai mitä kannattaisi tehdä?
Googlella tulee ilmeisesti pishing sivuja kömpelöstä konekäännöksestä päätellen kun yrittää etsiä infoa...
Veikkaan että kiintolevyssä on tullut tunnit täyteen. Se toimi ehkä aiemmin jos vika oli sellaisessa kohdassa levyä jota se ei käyttänyt. Nyt kun se tarkistaa koko levyn niin käy noin. Pääsisikö tällä alkuun:
Vähän on yksinpuhelua mutta kysyn kuitenkin:
Onko PS3 move ohjaimet samat kuin PS4.ssä?
Kamera on eri mutta itse ohjaimet onko samat?
Onko jotain keinoa estää pelin päivityksiä? Aina kun pelin laittaa sisään, pelin käynnistää tai peli lataa päävalikon niin suoraan alkaa lataamaan päivitystä? Asetuksista on OFF-asennossa automaattiset päivitykset.
Suorastaan raivostuttavaa kun pitää valikkotaistella aina lukuisia kertoja ennen pelin pelaamisen aloittamista. Päivittämättä jättämiselle syy on se, että päivitys pilaa pelin joten se ei ole koskaan vaihtoehto :tdown:
Miten Playstation Plus pelin saa poistettua kirjastosta? Suututtaa, kun jos on innoissaan kokeillut PS Plus -peliä ja siten "ostanut" sen kirjastoon, niin eipä voi kaupasta enää ostaa alennuksella myytävää kokoelmaa, kun tuo peruspeli on PS Plussalta lunasettu. Aika paska systeemi on. Tarkoittaa käytännössä sitä, että PS Plussalla ei tee juuri mitään muuta kuin että pääsee moninpeliin ja pelit päivittyy. Yhtään mielenkiintoista "ilmaiseksi" tarjottavaa peliä ei kannata ladata, kun muuten et saa ostettua sitä kaikilla lisäreillä myöhemmin? No menee yksiin levyostojen kanssa sitten. Luulisi, että tuossa PS Plussassa olisi vähän joustoa. :)
Miten Playstation Plus pelin saa poistettua kirjastosta? Suututtaa, kun jos on innoissaan kokeillut PS Plus -peliä ja siten "ostanut" sen kirjastoon, niin eipä voi kaupasta enää ostaa alennuksella myytävää kokoelmaa, kun tuo peruspeli on PS Plussalta lunasettu. Aika paska systeemi on. Tarkoittaa käytännössä sitä, että PS Plussalla ei tee juuri mitään muuta kuin että pääsee moninpeliin ja pelit päivittyy. Yhtään mielenkiintoista "ilmaiseksi" tarjottavaa peliä ei kannata ladata, kun muuten et saa ostettua sitä kaikilla lisäreillä halvalla..?
But by visiting the release’s page on the PS Store, we have the option to either start the game or purchase it. This resolves a lot of headaches that we’d had with Sony’s storefront in the past, so it’s nice to see it quietly adjust this so we can, y’know, give the company even more of our money.
Ilmeisesti puolisen vuotta sitten muuttunut niin että pitäisi onnistua. En tosin tiedä koskeeko tuo tosiaan vain täysihintaista tuotetta vai myös alennustuotteita :hmm:
Kysymys on XCOM 2 -pelistä. En muista olisiko ollut mitenkään alessa silloin kun PS Plus tuota tarjosi. En siis sinänsä "ostanut" sitä, vaan latasin PS Plussana. En löydä PS Storesta enkä kirjastosta mitään vaihtoehtoa, mistä voisi ostaa/poistaa pelin. Se tarjoaa vain lataamista. Nyt kun olisi juuri mukavasti joku 6 euroa XCOM 2 Collection kaikkine lisäreineen. PC:llä mulla nuo on, mutta olisi mukava PS4 Prollakin pelata. Lisäosat jos ostaa erikseen niin niissä on täysihinta... Taidan tästä eteenpäin jättää kaikki PS Plus pelit lataamatta juuri tällaisen paskan takia, että voi sitten ostaa alesta lisäreineen päivineen. Peruspelin voisi ostaa levynä, lisärit pystyy ostelemaan alennettuun hintaan silloin kun on tarjouksessa. Tässä se epäloogisuus onkin, että kun niitä lisäreitä ei voi ostaa alennettuun hintaan jos on peruspelin ehtinyt lataamaan PS Plussasta.
Oisko kellään antaa vinkkejä edullisesta bluetooth näppäimistöstä, joka toimii ps4:n kanssa? En hae mitään super pelinäppistä vaan ihan tavanomaista jolla onnistuu kommunikointi. Taustavalosta plussaa.
Ensiksi kokeilisin tietokoneella selaimen kautta. Jos ei sielläkään onnistu, niin muistelen että asiakaspalvelun kautta on saatu ostettua vastaavassa tapauksessa. Tuossa on sinänsä hyvä idea ollut takana, että jos sinulla on jo se peli niin et epähuomiossa osta sitä toiseen kertaan. Tällaisessa tapauksessa se tietty muuttuu haitaksi. Parempi olisi vaikka joku ylimääräinen varoitus jonka joutuu kuittaamaan jos peli löytyy kirjastosta.
Toinen vaihtoehto on käyttää toista tiliä samalla konsolilla, kaikkien konsolin tilien pelit on pelattavissa kuitenkin samalla konsolilla eli sille toiselle tilille ei tarvitse sen kummemmin siirtyä kuin ostoa varten.
Kiitos vinkistä, tietokoneella tosiaan näkyy ostomahdollisuus. Hinta vaan on täysi 49,95 euroa peruspelistä. Tuon jälkeen voisi ilmeisesti ostaa sen 6 euron setin, mutta tulee liian hinnakkaaksi edes kokeilla. Tuo viimeisin vinkki varmaan toimisi. :)
Käsitin että tuo reilun 6 euron setti on peli + lisärit, että ei kai siihen pohjalle mitään muuta tarvitse ostaa?
Kävin ostamassa gt7 ja levyä syöttäessä huomasin ettei ota levyä sisään. Ei myöskään onnistu uusin päivitys. Googlailulla löytyi, että ongelma voisi olla optisen aseman ja emolevyn välinen kaapeli rikkoutunut, itse asema rikki tai jotain muuta rikki. Mistä lähtisin liikkeelle? Muutama kuukausi takaperin jouduin putsaamaan coolerin ja vaihdoin samalla tahnat. Silloin tuli purettua pleikka osiin. En ainakaan nää syytä miksi itse asema olisi mennyt rikki ja se äsken kyllä itsestään yritti työntää levyä ulos(olin pakottanut levyn ulos sitä ruuvia pyörittämällä). Ehkä ton kaapelin voisi sitten uusia, jos ei saa yhteyttä emolevylle. Päivitäessä tulee myös koodi su-42118-6.
Eniten tässä ärsyttää, että kerkesin avaamaan gt7 muoveista ja nyt sitä ei enää voi palauttaa :D.
Tilanne siis siten, että on kaksi PS4:sta ja molemmissa näissä on omat ulkoiset kovalevyt. Toinen näistä PS4:sta kulkee tarvittaessa matkassa, mutta voiko tähän matkassa kulkevaan PS4 laittaa kiinni tuossa toisessa konsolissa käytettyä kovalevyä siten, että siinä olevat pelit toimii suoraan? Vai vaatiiko tuo alustamisen?
Aika on tullut pikkuhiljaa siirtyä PS5 pelailuun ja nykyinen PS4 Pro saa sen myötä mennä myyntiin.
Onko kovalevyllä PS4 julkaisusta lähtien (siirretty alkuperäiseltä kovolta) lojunut P.T. -demo millään tavalla myyntihintaan vaikuttava tekijä?
No ei todellakaan ole, eläkä jätä omia PS tunnareita konsoliin kun myyt sen jollekkin tuntemattomalle. Formatoi se kovo.
Osaisikohan kukaan neuvoa mikä omaan PS4 prohon mahtoi tulla, kun yhden pelin päivityksen jälkeen ei anna enään kuvaa ruudulle?
Konsoli kyllä piippaa ja vilkuttaa aluksi sinistä valoa ja hetken päästä valo muuttuu valkoiseksi kuten normaalistikin ja tv kyllä saa kuvasignaalin, mutta se on pelkkää mustaa, kun normaalisti pitäisi tulla PS logo.
Yritin etsiä Googlella mahdollisia syitä enkä oikein tullut hullua hurskaammaksi, WLOD se ei mielestäni ole koska valkoinen valo ei vilku vaan palaa tasaisesti.
Meillä oli joskus saman tyyppinen ongelma. Slim tosin kyseessä ja piti vikasietotilan kautta mennä vaihtamaan näytön resoluutio. Jos ihan oikein muistan niin sitä virtanappulaa piti pitää pohjassa niin pitkään, että vikasietotila aukesi. Sieltä sitten pysty resoluution vaihtamaan ja homma toimi.
Pidin puolisen tuntia virroitta, niin virkosi. Epäilen että alkuperäinen kovo alkaa olemaan tiensä päässä, tarvinnee hommata uus tilalle.
Saakos tuohon pro malliin laitettua SSD:n ja jotenkin kloonattua alkuperäisen sille?
En osaa kyllä tuohon kloonaamiseen mitään vastata. Meillä alko kovon oireilu pojan koneessa siten, että vain tietyt pelit eivät käynnistyneet(Fortnite ja Apex jos oikein muistan) ja hommasin tuohon ulkoisen kovon. Ulkoiselta nuo pelit toimii normaalisti. Ei jaksanu alkaa siihen rumbaan, että uus kovo ja käyttiksen asennus jne. kun se tuollakin tavallaan korjaantui.
Osaisko joku auttaa, että mikä vikana. Molemmilla pojilla omat pleikat ja yksi ps+ -tilaus jota on jaettu perhetilin kautta. Aikasemminhan tuo on toiminut hyvin, toisen pojan jolle ps+ jaettaan on konsoli aktivoitu ensisijaiseksi. Pääkäyttäjän pleikka on siis toissijainen. Pari viikkoa tässä nyt ihmetelly ja yrittäny ettiä ratkaisua muttei ole löytyny.
Onko Sony tehny jotain muutoksia ehtoihin ettei tuo jakaminen enää ole sallittua? Toinen pleikka siis ei pääse mihinkään ps+ sisältöön kiinni ja yksikään peli ei toimi mitä on aikoinaan ladattu ps+ pelinä, pl. Fortnite joka on ilmainen ja pelattavissa ilman ps+.
En tiedä saako tuosta sepustuksesta nyt selvää :cool2:
Onhan ps+ tilaaja konsolin pääkäyttäjä?
On. Perhetilin pääkäyttäjä on tilaaja ja nuoremman pojan tili on perhetilinä. Mitään muutoksia ei ole tehty missään kohtaa ja yhtenä aamuna nuo kaikki ps+ pelit oli tässä nuoremman pojan konsolissa lukittuna. Kun yrittää avata peliä missä lukko niin tulee virhe, että ainoastaan käyttäjä X(eli pääkäyttäjä) voi käyttää tätä sisältöä.
Niin ja ps+ -tilaus on toki voimassa :tup:
Kyllä tuo interwebs antaa hakutuloksia samaan vikaan joka alkoi meilläkin, mutta yksikään noista mitä olen kokeillut ei ole toiminu.
Itsellä toimi siten, että pääkäyttäjä kävi laittamassa ”restore licenses” niin toinen käyttäjä pystyi alkaan taas pelaan normaalisti.
Joko tätä oli kokeiltu?
On kokeiltu aika monta kertaa. Netissä oli ohjeita, että useita kertoja tehä tuo niin joillakin palautunu, mutta olen mie tuon nyt varmaan kohta 10 kertaa jo tehny. Jollain oli ongelmaan vaikuttanu ku oli vaihtanu DNS:n ja tuotaki kokeiltu sama lopputulos.
Soitin eilen Sonyn aspaan ja ihmetteli sielläkin, että kyllä sen pitäisi toimia juuri noin kuten mulla on ennen ollu. Varmaan kolmesti kävi kolleegalta kyselemässä, mutta eipä sieltäkään nyt mitään ratkaisua tullu.
Reddit näyttää olevan noita ongelmia täynnä ja mitä ihmeellisimpiä tapoja millä korjaantunut.
Eli avaa pääkäyttäjä, poista PS plus peli ja asenna uudestaan. Sitten kokeile 2. käyttäjää avaamaan sama peli.
Mystinen.. Käyttäjän poistaminen, pääkäyttäjän poistaminen jne.
Onhan jokin ”game sharing” asetus päällä molemmilla käyttäjillä?
Konsoli viimeisimmillä päivityksillä?
Talouteen olisi pitkästä aikaa saapumassa Playstation (kaapissa lojuvaa PS3 ei lasketa ;) ) niin miten tuo PS Plus Premium tilaushomma menee, onko tästä jotain satunnaisia alennuksia olemassa tai onko jotain vastaavaa kikkakolmosta mikä naapurileirissä että joku halvempi tilaus onnistuu konvertoida kalliimmaksi ?
Käsittääkseni pelkkää PS+ sitä halvinta voi ostaa esim. Prismat/verkkokaupat ja nuo kalliimmat on sitte ainoastaan kaupasta ostettavia. Olikohan vielä niin, että tuo perus plus(halvin) ei muutu 1:1 noihin kalliimpiin tilauksiin. Oliko jopa niin, että jos sulla on kuukauden plussa ja sen päivität sen laajempaan niin saat tyyliin 15pv sillä. Joku korjannee jos ihan väärin muistan.
Livekortti.fi sta tai juurikin S bonus/henkilöstöalennus toimivat...
Angel123
