Playstation 5
Ei ole aikaikkunaa PS Plus Collection -peleissä. Varmaan ihan hyvä idea, kun jokaisella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta hommata sitä konsolia muutamaan kuukauteen.
Normaaleissa kuukauden PS Plus -peleissä on aikaikkuna, kuten Bugsnax, mutta ne pelit saa lisättyä selaimen tai mobiilisovelluksen kautta omaan kirjastoon. Tuo Collection on siis oma juttunsa, eikä liity näihin kuukausipeleihin.
Jos on nyt ostanut ps+aikaa ja ei saa konetta marraskuun puolella niin kannattaa käydä napsasemassa hollow knight ja shadow of war vaikka selaimen kautta. Aika tosin lähtee sitten heti rullaamaan.
Gamers Nexus testaillut vähän PS5:sta. Moittivat muistien jäähdytystä, mutta muuten vaikuttaa hyvälle. 200W kuormalla mittasivat 32dB. Eivät löytäneet merkkejä coil whinestä mutta eivät ala väittämään että joillakin ei sitä voisi esiintyä. Äänekkyydestä sanoivat että laite on hiljaisempi mitä "hiljaiseksi mainostetut" GPU kortit ovat.
Pystyykö nuo pelit nappaamaan vaikka käyttäjätiliä ei ole koskaan millään konsolilla käytetty?
Konsoli on muuten hiljainen, mutta levyasema pitää aikamoista mekkalaa kun levy on sisässä (varsinkin peliä asentaessa). Onneksi pelikäytössä se ei pyöri ihan jatkuvasti.
Pieni sirisevä tai suriseva ääni on konsolissa minulla, mutta peittyy kyllä peliäänien taakse täysin. Onko muilla?
Tuo sirinä on kyllä harmi jos johtuu lakkaamattomista käämeistä. Tai harmi se on ihan sama mistä johtuu, ei pitäisi tuollaista olla.
Toivottavasti Sony saa syyn selvitettyä ja korjattua niin, että uusissa linjastolta tulevissa painoksissa ei ko. sirinää enää esiinny.
Minulla ei kyllä sirinää kuulu. Enemmänkin semmoinen vaimea hurina tuulettimesta. Sohvalta asti tuota ei ehkä ihan kuule mutta kun menee konsolin lähelle niin kuulee.
Ei tuo paha ole minullakaan. Peittyy kaiken alle, kun sohvalta pelaa. Pieni surina, jos se nyt oikea sana on kuvaamaan.
Oma PS5 ei taida olla kovin hiljainen yksilö, selvästi kuulee tuulettimen äänen sohvalle kun muuten hiljaista kämpässä. Alkuun oli konsoli TV:n takana pystyssä, mutta tuolloin tuulettimen ääni korostui välillä yllättävän paljon (pääsi seinän ja TV:n välistä "kaikumaan", piti selvää whum whum whum ääntä). Lisäksi pääsi vähän resonoimaan, mikä korjaantui konsolin asentoa muuttamalla. Muutin päivän kuuntelun jälkeen sijoituspaikaksi ovellisen TV-tason, ja hiljeni selvästi. Ääni ei pääse enää vapaasti ilmoille, ja resonointia ei ole ilmennyt vaakatasossa juuri lainkaan. Hieman pelikohtaisia eroja tuntuu lisäksi olevan, ainakin äänen taajuus muuttuu jonkin verran. Peittyy kuitenkin peliäänien alle hyvin.
Coil whineä kuuluu pikkusen, mikäli laittaa korvan lähelle konsolia. Tätä on helppo testata Demon Soulsilla: menee valikkoon ja vaihtelee eri grafiikka moodien välillä. Itselläni tämä kyllä peittyy tuulettimen äänen alle tehokkaasti.
Hiljaiseksi konsolia toki voin itsekin kuvailla, mutta hieman harmittaa, mikäli konsolilotossa olisi ollut tarjolla myös oikeasti lähes äänettömiä tapauksia. Pelaan varsin paljon yöllä ilman ääniä (Fifa) muun perheen mentyä nukkumaan, joten tuolle olisi ollut myös tilausta.
Mulla taisi kerrankin käydä tuuri konsolilotossa, oma laite on sieltä hiljaisimmasta päästä, lähes pystyssä olevan Series X:n tasoa. En tosin ole laittanut korvaa konsoliin kiinni coil whinen tutkimiseen, kun ei vastaa omaa use casea.
Itsellä taitaa olla aika hiljainen laite, mutta eilen vähän ihmettelin miksi pitää ääntä rest modessa.
Mutta ilmeisesti tuulettimet voi pyöriä hetken aikaa rest modeen laitettua, koska aamulla ei enää mitään ääntä pitänyt.
Pääasia, että peittyy peliäänien alle toivottavasti kaikilla. :tup:
Demon's Soulsissa kaadan lopareita ekoilla yrityksillä ja Astrossa helvetti varsinkin apinalla kiipeilyssä olen kuollut jo enemmän kuin koko Soulsin ekalla kierroksella. :nb::rofl:
Lisäksi on hieman lyhyt toi mukana tuleva HDMI-johto. Oli pakko sijoittaa toiselle puolelle TV:kuin mitä alunperin suunnittelin, kun HDMI-liitännät ovat paremminkin oikealla puolella.
Miten lyhyt HDMI-johto on verrattuna PS4 Pro:n mukana tulleeseen? Se kun on tällä hetkellä omassa käytössäni aika pinkeänä.
Vähän alkoi itteäkin himoittaa tuo PS5. Onko siellä jotain sellaisia pelejä jo tarjolla joita olisi "helppo" pelata, kun ei pahemmin ole kokemusta kuin hieman PS3:sen peleistä.
NHL:t yms. vaatii liikaa opettelua ja ei koskaan oikein tuollaiset pelit upponnut.
Itse tilasin uuden johdon, kun oli liian lyhyt, tv seinällä ja nyt hdmi johto menee rumasti reunasta, ei ylttäny kulkemaan siististi, kaapelikourun kautta tv:n taakse...
Ilman mahdollisuutta juuri nyt mitata sanoisin että PS5 noin 150cm vs. 180cm PS4 pro. Ajattelin itse alkuun laittaa PS5:sen television toiselle puolen pystyyn, mutta LG:n television liittimet ovat aivan toisessa reunassa, ja tuntui kovin lyhyeltä tuo johto 65" television suhteen.
Pyydät joulupukilta (hallitukselta) kuulokkeet joululahjaksi niin problem solved yöpelailuun ja pääset paremmin peleihin kiinni. :)
Kuulokkeet toki löytyvät, ja päivitin vanhat viime viikolla noihin uusiin Sonyn Pulse 3D kuulokkeisiin. Alun totuttelun jälkeen tuntuvat tosi hyviltä päässä, ja äänenlaatu on erinomainen ainakin pelikäytössä. Tilaääniä tullut testailtua Demon Soulsissa, hyvin toimivat ja äänien suunta välittyy kutakuinkin täydellisesti.
Joissain vanhoissa peleissä kuulokkeet ei kuitenkaan toimi oikein tilaäänet päällä: nopealla testauksella uudessa Battlefieldissä oman aseen äänet kuulostivat vääristyneiltä. Kun laitoin konsolin asetuksista tilaäänet pois käytöstä, äänet kuulostivat paljon paremmilta.
Fifa vaan on peli jossa selostus otetaan heti pois ja muut äänet osaa omilla pelimäärilläni jo ulkoa, joten useasti ei jaksa yöllä kaivaa kuulokkeita esiin.
Ihan mielenkiintoinen tuo gamers nexuksen tekemä lämpötestaus, tosin pelin valinnassa ehkä parannettavaa. Ei ylikuumenemis ongelmista/coil whinestä astro's playroomin kanssa ihmiset ole valitelllut. GDDR6 Muistien osalta Sonyltä tainnut tapahtua lämmön suhteen laskuvirhe suunnitelmissa.
Onko teillä tullut sitä, että nakkaa kesken pelien joko a) pleikkarin suoraan kiinni tai b) crashaa muuten vaan? Mulla tapahtunut Cold Warissa kampanjassa ottaessa valokuvia ja sitte moninpelissä kesken C-lipun valtauksen Cartel-kartassa.
Poistin koko pelin ja latasin uudelleen. Saa nähä, tehdäänkö tälle jotai Treyarchin tai Sonyn toimesta...
Itsellä ollut julkaisusta asti PS5. Ei ainakaan itsellä pidä asema mitään ääntä. Toki poikkeuksia laitteiden välillä varmasti on.
Olen enemmän kuun tyytyväinen hankintaan. Oma kone on kiinni 4K monitorissa ja kuva on yhtä karkkia sekä vanhat ps4 pelit saa täysin uuden elämän korkeamman framen myötä.
2 kertaa on sammuttanut täysin virrat konsolista (Demon souls kesken pelin ja kerran desktop kun Fifa21 ollut valikoissa taustalla). Virrat päälle -> sisäisen kovalevyn eheytys -> ulkoisen kovalevyn eheytys -> musta ruutu ja ohjain ei reagoi, toisen ohjaimen käynnistys aiheuttaa äänimerkin. Kuva ei palaa ennenkuin konsolin virtanappia painaa sekunnin, jolloin näytölle ilmestyy "siirrytään lepotilaan". Lepotilasta paluun jälkeen toiminut normaalisti.
Hieman tuo meinasi nostaa pelkotiloja, mutta onneksi olin lukenut täysin vastaavista tilanteista etukäteen. Softa ongelmalta Sonyn käyttiksessä vaikuttaa. Tuon saa aikaan kuulemma esim. lataamalla päivitystä sekä ulkoiseen että sisäiseen tallennustilaan samanaikaisesti ja pelaamalla PS5 peliä. Toisella kertaa näin saattoi itselleni käydä, toisella ei käsittääkseni mitään lataantunut.
Olikohan nuo ylläolevat ongelmat nimenomaan liittyviä ulkoisten levyjen käyttöön vai muuta? Nyt ollut kovaa käyttöä itsellä eli kuumaa ajoa arki-iltaisin non-stoppina eikä ole vielä tapahtunut kaatuilua tai muitakaan ongelmia. Itsellä ei ole ulkoista kovoa kiinni.
Edit. Laitan sittenkin vielä disclaimerina, että perheellä käyttöä etten ole ihan no-lifettänyt itse kokoaikaa :D Vähän vuorollaan jokainen ollut konsolilla pelaamassa omia pelejään.
Demons souls on tehnyt kerran sen että kesken pelin tuli ilmoitus että kerätään tietoja koska peli toimi virheellisesti. Sitten konsoli teki shutdownin.
Itsellä ei ole mitään ulkoista käytössä eli pelkästää sisäisellä tallennustilas on pelit. Ilmeisesti rest mode -asetukset myös vaikuttaa. Pitää laittaa sieltä asetuksista, ettei mene koskaan rest modeen kesken videon tai pelin. Sitä en tiedä sitten, vaikuttaako se, kun suljen konsolia ja siinä valitsen rest-mode.
Oli miten oli, todella ärsyttävää toi ps5 sammuminen tai crashaus. Huolettaa...
Hei, onko kukaan keksinyt miten ohjaimen saa pois päältä esim. kesken youtube-videon sillä tavalla, että video jatkuu ja valikko ei jää päälle?
Muistakaa ruksia muuten pois päältä, trophyjen screenshotit ja videot, niin ei ne ole viemässä tilaa.
Eikös gddr6x:n maksimilämpötila ole 110-astetta? Itselläni nyt ehkä 8h pelailua julkaisusta eikä mitään ongelmia. Peleinä ollut Genshin Impact, Astro ja Last of Us 2.
Pleikkari onnellisesti kotiutettu, nyt tarvisi nuo Pulse 3D -kuulokkeet hommata, löytyykö mistään tilattavana?
Testi oli ilmeisesti tehty vain yhdellä pelillä ja viileähkössä huoneessa (22C).
Jos tällä jo saadaan yli 90C, niin mitä se sitten on kesällä. Varmasti yli 100C heittämällä.
Mutta voihan se olla, että Sonyn insinöörit ovat laskeneet, ettei tällä ole isompaa merkitystä. Aika näyttää.
En tiedä miten lämmintä sinulla on kesällä, mutta ei se huonelämpötilan nousu silti siirry 1:1 lämpötiladeltana sinne muisteille...
Tein torstaina tällaisen konsolin pakkauksesta avaamisen. Samalla myös joitain lisätarvikkeita, jotta alkuun päästään. Nyt on pelitunteja jo päälle parikymmentä. Upeita hetkiä.
Ei varmasti. Täytyy ottaa mukaan pelit, konsolin sijainti (ilmakierto) ym. Mutta se on varmaa, että kesällä on kuumempi kuin talvella.
Micronin sivuilta nopeasti selattuna toiminta lämpötila GDDR6 muisti paloille on 0-95, joku erikois versio -40-105. Eli kyllä aikarajoilla on tuon gamernexuksen testin perusteella ainakin yksi muistipala, olisi pistänyt jonkun rasittavamman pelin niin olisi luultavasti kaatunut/arifacteja saanut yli kuumenemisestä. cough... COD.
Mahtuiskohan tuohon siiliä toiselle puolelle lämpöä pitämään kurissa, mahtaa olla aika lämmin rf-pelti tuosta kohtaa.
Jotain ilma virtaa kai tuollakin puolella on, kun on nvme aseman slotti samalla puolella, muuten tuleva vaatimus nvme asemille voi olla oma tuuletin.
En näistä tekniikkajutuista niin ymmärrä, mutta luulisi, että tuollaisia asioita olisi suunnittelussa käyty läpi. :hmm:
CDON lupailee, että varastossa on 115 eurolla. Joissain Citymarketeissa on 100 eurolla. Omani hain eilen Gigantista, mutta ovat jo poistaneet koko tuotteen listoiltaan. Eiköhän kohta tule uusi erä kauppoihin.
Saakohan noista 3D Pulse -kuulokkeista minkään verran enemmän irti PS5:lla. Kokeilin Hunt Showdownia PS4:lla ja entiset HyperX Alphat kyllä erottelussaan tarkemmat ja äänimaailmaltaan paljon miellyttävämmät.
Sanotaanko, että Pulset jotenkin ”yliyrittävät” luoda suuntaääniä, kuitenkaan onnistumatta siinä tarkasti; ääni kiertää puolelta toiselle, jotenkin keinotekoisesti.
Lisäksi, jotta erottelusta saa paremmin selvää, joutuu nostamaan aika reippaasti volyymiä ja esim. räjähdykset ja ammuntaänet ylikorostuvat tällöin raastavasti. HyperX:llä oli esimerkiksi vastustajan askeleet kaukaa havaittavissa herkästi matalammilla äänenvoimakkuuksilla.
Voi toki olla, että PS5:lla pääsevät paremmin oikeuksiinsa(?) ja vaativat totuttelua HyperX:ien jälkeen, mutta tällä testailulla mentiin kuulokevaihdossa taaksepäin.
Plussaa toki langattomuus, toisaalta taas istuvat huonommin kuin HyperX:ät.
TuNu
