Playstation 5
Hain tänään toisen ohjaimen (Amazon.de used Like New - 45€) ja vaikuttaa paremmalta kuin mukana tullut. Valitin silloin julkaisussa että D-pad tuntuu huonolta. Tässä on aika selvästi parempi, tuntuu vähemmän narskuvan sienen painamiselta. Kosketuslevy on selvästi klikkaavampi. Triggerit vähän jäykemmät ja ei äännä kitisevästi, tosin mukana tulleetkaan ei ääntäneet alkuun. Ekassa ohjaimessa myös hieman erottuva rako koko ohjaimen pituudelta toisella puolella, tässä ei. Lisäksi ekalla ohjaimella ainakin Controlissa juokseminen oli mahdotonta, eli tatissa mahdollisesti pientä heittoa. Uudemmasta ei vielä kokemusta kun Control läpi, mutta tuskin se huonompi on. Mutta tuo yleinen vika ja esiintynyt vain Controlissa monilla, muttei kaikilla, ja sanotaan korjautuvan vaihtamalla ohjainta. Entisessä juuttui näppäimiä pohjaan heti ensimetreillä, mutta ei oo nyt enää ollut sitä ongelmaa ollenkaan. Saa nähä tuleeko tähän. Suosittelen kyllä kaikkia asentamaan edes KontrolFreekit tai vastaavat tatteihin, en ikipäivänä pystyis enää käyttämään ohjainta ilman niitä. Mulla on kahdenmalliset ja nämä on selvästi paremmat FPS Freek Battle Royale Vaativat tosin pitkinä riittävän pitkät sormet, tai kädet kipeytyy.
Onko ilmoitettu virallisesti, että PS5 konsolista tulisi jonkinlainen Pro malli?
Ei ole. Huhuillaan että 2024 olisi tulossa PRO malli, mutta nuo on aika hataria huhuja. Ottaen huomioon komponenttipula ynnä muut prosessien kallistumiset niin voisin jopa veikata rohkeasti että pro mallit ovat poissa pöydältä tältä geniltä, mutta mistäpä tuota tietää.
Päänsisäisiä juttuja. Ei voi maksaa samaa jos huononnettu laitetta.
Mistäs tiedät että se uusi malli olisi "huononnettu"? Itse ainakin odottelen edelleen GN:n mittaustuloksia... + Sillä ei ole mitään käytännön merkitystä käykö se uusi malli muutaman asteen lämpöisempänä vai viileämpänä...
Eikös toi huonontaminen osoittautunut ns. uutisankaksi ja uusi systeemi toimii vähän pienemmillä lämmöillä? Joka tapauksessa omasta mielestäni tämmöinen hinkkaaminen on aivan se ja sama, koska 99% käyttäjistä ei edes totea mitään muutosta. Mulla on ns. vanhempi malli ja aivan se ja sama.
Nyt läksi lataamaan käyttöjärjestelmän päivitystä suoraan pleikkarista!
E: Nopean päivityksen jälkeen m.2-muisti asennettu, formatoitu ja pelit siirretty muistiin onnistuneesti. :)
Tarvinnee väijyä (muiden kanssa kilpaa) blackfridayltä, josko lähtisi teranen hyvällä hinnalla. 2 teranen tuntuu vähän ylimääräiseltä mutta toki tulee napattua jos saa halvalla.
Jos nyt haluaisi päivittää PS5 ulkoisen USB-levyn SSD-aikaan, niin millainen setti olisi suositeltava? Erikseen edullinen 1 TB SSD + USB-kotelo vai valmis setti? Saksan Amazonista varmaan olisin tilailemassa.
Mä ostaisin Samsung 870 QVO SATA: Samsung 870 QVO SSD 1 Tt SATA-SSD -kovalevy 99,90 perustuen digital foundryn artikkeliin: PlayStation 5: the best external SSD upgrade options tested 870 QVO SATA kaveriksi tarvii sata-usb konvertterin. Huomionarvoista, että tuolta ei voi sitten pelata ps5 pelejä. Vain ps4 pelit toimivat.
edit. Toi yllämainittu t5 lienee ihan yhtä hyvä ja ei tarvi ostaa adapteria. Menisin tuolla t5:lla ja jättäisin 870 + adapterisetin välistä olettaen että hinta molemmilla ratkaisuilla on about sama.
Samsung T5 saa äänen myös täältä. Plug and play. Enkä huomaa mitään eroa sisäiseen levyyn PS4 peleillä (ja PS5 pelejä ei ulkoiselta voi pelatakaan). Ainakaan mitään tuota nopeampaa levyä on turha hommata, koska se nopeus ei näy missään.
Pitäisi jaksaa testata uudestaan nuo Asmedian 10G USB -> SATA (6G) piirillä varustetut adapterit, jos vaikka olisi konsolin päivitykset korjanneet bugit niiden kanssa. Digital foundry tietääkseni testasi 5G USB - SATA adapteria (jota ei enää myydä). Ainoa omasta kokoelmasta toiminut on ollut JMicronin 10G USB - SATA (halvasta USB 10G kovalevykotelosta Alliexpressistä), joka itsellä käytössä. Tuossa Samsung T5 ainakin aikaisemmin oli Asmedian 5G USB - MSATA piiri.
5G = USB 3.0, USB 3.1 gen 1, USB 3.2 gen 2 x 1.
10G = USB 3.1 gen 2, USB 3.2 gen 2x2.
Kiitos vinkeistä! Sen verran on vielä PS4-pelejäkin pelaamatta, että nopeampi USB-levy on ihan tervetullut. Toki on tiedossa, että PS5-pelejä ei USB-levyltä voi pelata. Voisihan tuon Samsungin laittaa tilaukseen ja seuraavaksi sitten sen sisäisen M.2 SSD:n. Yleensä tulee kuitenkin pidettyä vain muutama aktiivinen peli asennettuna, koska enimmäkseen haluaa pelata pelin kerralla alusta loppuun ja moninpelejä en juuri harrasta.
Edit. Tilaus tästä lähti saman tien: https://www.amazon.de/-/en/Samsung-MU-PA1T0B-Portable-Cable-Type/dp/B074M774TW/
Samoilla linjoilla itsekin, varsinkin kun tällä hetkellä nykykonsolit (PS5 ja series X) ovat kyllä pirun tehokkaita konsoleita. Hankala nähdä mitä Pro parantaisi normaaliin verrattuna niin, että hinnat pysyisi kutakuinkin kurissa ja kuluttajat niitä ylipäätään ostaisi johonkin tarpeeseen.
Itse veikkaan, että jos joku variantti pleikkarista tulee niin se on slim. PS5 on kuitenkin aika möhkö esim PS4 Pro:hon verrattuna :D
Jatkokysymys: Kunhan tuo uusi SSD-USB-levy saapuu, niin onko mitään keinoa siirtää vanhan USB-levyn sisältöä suoraan uudelle vai pitääkö vain ladata ne pelit uudelleen PS Storesta sinne.
kyllähän tulevia pro malleja tarvitaan eihän nykyään mennä kun 30-60framee 4k säteellä..120framee asti 4k säteellä alkaa olla jo god mode. +vähemmän sähkönkulutus + slimmii
Ainakin pari viikkoa sitten kun vaihdoin uuteen kiintolevyyn, piti ladata uudelleen. Kaksi ulkoista asemaa ei voi olla samaan aikaan kiinni pleikkarissa.
Nyt kun m.2 paikka aukes, miks pitää olla ulkonen? Kannattaisko laittaa nämä rahat m.2 ssd:hen?
Satasella saa aika vähän nopeita m.2 ssd:tä. Itsellä aika vähän natiiveja PS5 pelejä, julkistettua pelejä kun katselee niin ehkä loppubuoteen 2022 pitäisi pärjätä ulkoisella niin sitten voisi olla halvempia. Ja ulkoinen USB SSD PS4 peleille, niin selviää silloinkin pienemmällä m.2 SSD:llä kuin ilman ulkoista. Toki jos taskussa riittää syvyyttä niin suoraan vaan 4TB m.2 SSD ja se siitä.
Laitoin kans ton Samsung T7 tilaukseen kun oli samalla hinnalla T5 kanssa.
Specsien perusteella ainakin parempi,tiedä sitten miten toimii...jotain jupinoita oli arvosteluissa.
Nopeus ei pleikkarikäytössä näy mitenkään, mutta ei siitä haittaakaan pitäisi olla ja tietty jos jatkossa käytät sitä muualla niin lisänopeudesta voi olla hyötyä.
Voit siirtää pelejä pleikkarilla ulkoisen ja sisäisen levyn välillä. Eli jos sisäisellä on tilaa niin vanhasta sisäiselle ja sieltä uudelle ulkoiselle. Tarvittaessa monessa osassa, ja homman nopeuttamiseksi jos haluat lisää tilaa väliaikaisesti sisäiselle levylle, voit siirtää myös PS5 pelejä sisäiseltä vaikka kolmannelle ulkoiselle jos sellainen on hidas hdd käy tähän myös (toki vain yksi USB asema kiinni kerrallaan), mutta niitä ei voi pelata sieltä ennen kuin siirtää takaisin sisäiselle. Mahdollista siis kikkailla ilman uudelleen lataamista.
No tätä vähän itsekin ajattelin. Hieman kikkailua, mutta saattaa olla silti nopeampaa kuin lataaminen, kun nuo storen latausnopeudet on mitä on.
Kuten sanottu, PS4-pelejä on vielä paljon joten SSD nopeuttaa latausaikoja myös USB-levyltä ja vielä ei ole ahdasta sisäisellä levyllä. Tulee se M.2 levykin sitten aikanaan hommattua.
Jahas, tulee varmaan hommattua jossain vaiheessa 1 Tt palikka, riittänee hyvin. Vissiin WD Black ja Firecuda parraat vaihtoehdot, jäähyllä tai ilman? Riippuu hinnasta. Vielä näyttäis saatavuus olevan niukkaa paikallisissa...
Muuttui tuon uusimman päivityksen myötä kaikkea pientä käyttöjärjestelmässä, tuon 3D-äänen lisäksi. Meni hetki taas että pääs perille näistä yhteisö/chattiasetteluista. Paha sanoa onko paree vai huonompi? Sitä en huomannu katsoa, että pääseekö peliin liittymään chatin kautta, muistelen ettei ainakaan aikaisemmin päässy (niin kuin PS4:lla pääsi)?
Loppui nyt ensimmäistä kertaa tila, kun Conan Exiles päivitys oli n. 115gt. Toivottavasti muut pelit eivät ota mallia, sen verran hurja on jo päivityksen koko.
Huomatkaa, että PS5 recommended m.2 nopeus on "5,500MB/s or faster is recommended"
Mun ostoskoriin vaihtuu toinen ssd. Tuo kuvan inteli ei riitä.
Alla olevassa videossa kokeilivat gen3 levyä sisään ja se on "no go".
Jaahas, katsoin videon kasaamisesta mutta enpä kyllä tajunnut tuon olevan noinkin vaativa. Toki sivulla oleva on vaan recommended nopeus. Pitää vielä miettiä tuota ssd :hmm:
Ja kiitoksia kun huomasitte :smoke:
Edit. No näköjään ei mitään järkeä lähteä laittamaan tuota hidasta ssd.
Vink, Verkkokauppaan ilmestyi muutama M.2-jäähdytin tarjolle.
www.verkkokauppa.com
Be quiet! MC1 jäähdytyssiili M.2 kortille 14,90
Be quiet! MC1 SSD-jäähdytin on passiivinen jäähdytysratkaisu uuden sukupolven SSD-levyille. M.2 SSD-jäähdytyksen avulla SSD-levy pysyy viileämpänä ja mahdollistaa maksimaalisen suorituskyvyn.
Edit: Meni jo.
Olisko jotain toista joka sopisi? Nimimerkki, menin sitten tilaamaan pro-mallin vahingossa muualta, ja se ei taida mahtua sinne? :cautious:
Alex Jäntti
