Playstation 5
Pro taitaa olla liian korkea
ImageServer.php
vs
ImageServer.php
Sitä katsoin itsekin. Hätäpäissäni jäi huomaamatta mitä olinkaan tilannut. :rofl:
Myös Gamers Nexus julkaisi videon missä vertaillaan uutta ja vanhaa mallia:
Erot uuden ja vanhan välillä pieniä. Olennaisimpana se että VRM käy viileämpänä. Spekulaatiota siitä että muistit kävisi myös viileämpänä, mutta erot niin pieniä että pienellä otoskoolla mahdotonta sanoa varmaksi. SOC taas aavistuksen lämpimämpi, mutta siinäkin sitten jälleen spekulaatiota liittyen testausmetodologiaan mm. nestemetallin levityksen kanssa. Kaiken kaikkiaan erot on pieniä, ja jo ihan tuuletinyksilöstä toiseen (siis samanmallisella tuulettimella) saattaa tulla isommat erot kuin mitä on mitattavissa tuon jäähdytinmuutoksen osalta.
Ja Steven suositukset että ihan sama kumpaa mallia saatte, mutta älkää tunkeko sitä suljettuun tilaan ja siivotkaa se pölystä säännöllisesti.
Laitoin kans ton Samsung T7 tilaukseen kun oli samalla hinnalla T5 kanssa.
Specsien perusteella ainakin parempi,tiedä sitten miten toimii...jotain jupinoita oli arvosteluissa.
Itsellä on kans samsung t7 2 teranen ennimäkseen ps4 peleille. Hyvin toimii :)Lisätilaa enenpää en viiti alkaa viel hankkii kun kestää lataa joku 90giganen peliki 10-15min koneelle. Ni helpompi vaa poistaa ja lataa uusiks jos tarve :cool:
Postaan tähänkin threadiin, kun ei uutisthreadia välttämättä kaikki lue. Lexarin uusi ssd vaikuttaa kivalta ps5:en kaveriksi. Ohut integroitu lämmönlevitin. Suorituskyky ainakin paperilla kunnossa. Joudutaan tietenkin tovi odottamaan, että joku tuon saa käsiinsä ja testaa ps5:en kanssa. 1TB mallin msrp 180e. Ehkä tuon kanssa ei tarvisi mitään erillistä siiliä/virittelyä.
sequential read and write rates of up to 7.4 and 5.8GB/s, respectively, depending on the model and configuration. In addition, graphene is used to create a thin heat spreader for the SSDs.
index.php
Jatkokysymys: Kunhan tuo uusi SSD-USB-levy saapuu, niin onko mitään keinoa siirtää vanhan USB-levyn sisältöä suoraan uudelle vai pitääkö vain ladata ne pelit uudelleen PS Storesta sinne.
Jos sinulla on yhä PS4, siirrö kiintolevyn sisältö sisäiselle levylle ja siitä takaisin ulkoiselle. On nopeampaa kuin valokuituni yli lataaminen. Olen useamman kerran tuon tehnyt kun siirryin ensin terasesta kahteen ja sitten neljään.
Edit: tähän vastattiinkin jo, en vain huomannut sitä kirjoittaessani
Tilaukseen lähti Samsung 980 Pro 1TB (Power 185€) ja sille EK:n M.2 siili. Eiköhän noilla omat pelailut pärjää.
Mietin itse 2 teratavun palikoiden ostamista mutta tarvirseeko oikeasti tässä vaiheessa enemmän kuin 1,6 teratavua PS5-peleille. Lisäksi kahden koneen päivityshinta olisi aika kova. Tuo 305 euroa verojen kanssa on vielä ihan ok, Sitten siilien metsästykseen,
Itse tulin ainakin siihen päätökseen, että kyllä pleikan oma tila + teran muisti riittää. Tälläkin hetkellä yli tera vapaata, vaikka kaikenlaista sälää asennettuna. Jos tila käy ahtaaksi, niin poistelee sitten turhempia pois. :)
Ja PS5-pelejä voi myös siirtää/varastoida ulkoiselle levylle (PS4 kamat) vaikka sieltä ei suoraan niitä pelata voikaan. Pikkuhiljaa nuo PS4-pelit tuolta poistuu eikä lisää toki tule, joten toiminee jatkossa nimenomaan varastolevynä.
DF/GN videon jälkeen jäi mietityttämään delta tuulettimien lämpötilat/kierrokset/MELU, itsellä semmoinen on ja evansin videossa oli uuden mallinen delta (saman mallinen kuin nidec (ilmeisesti yksi vähempi siipi)). NBM tuuletin kun pärjäsi huonosti (vähiten kierroksia, eniten ampeereja 'vaativa') vanhan deltan mallinen.
Tilasin 980 Pron ja ajattelin pärjätä ilman mitään heat sink virityksiä. Jos olisi niin olennaista niin tulisi varmaan paketin mukana. Ei noita heat sinkkejä ole mun mielestä kaikissa emolevyissäkään.
Kannattaa myös huomioida, että pleikkarin oma muistislotti on suht ahdas ilman minkäänlaista ilmavirtaa, mikä voi lisätä kuumuutta. Emoissa on myös yleensä valmis siili johon m.2 -muisti asennetaan, joten siksi ei tule muisteissa "paketin mukana".
Yleensä ne on gen3 emoja. 980pro tulee ilman heatsinkkiä, koska se ei muuten mee kaikkiin emoihin jossa on oma jäähy. Sama wd sn850 on myynnissä heatsinkillä ja ilman. Jättää jäähy pois kuulostaa typerältä 10€ säästöltä.
No mitä jäähyä ehdotat tuolle? Pitäisi ilmeisesti olla max 8mm korkea ja kaikki liikkeet myy ei-oota.
Eikö tästä ollut jotain juttua ensimmäisten teardownien kanssa, että ilmankierto olis suunniteltu siten, että sitä riittää myös M.2 slotille? Jos ei niin sitten oon jotain kuumehoureita nähnyt.
Se sonyn suositus on myös suunnattu itse laitteen koko käyttölämpötila-alueen mukaiseksi. Aika harvan olkkari on 35 asteinen ja veikkaisin että tosta jos ottaa 15 astetta pois niin lisälevy toimii ilman jäähyäkin. Onko tuota vielä tubettajien toimesta testattu?
Toimii ilman jäähyä mut yleensä vähän hitaammin.
Tässä testattu :
Tuollainen melkein sonyn oma ssd-laajennuskin tulee tarjolle. Hinta ei ole vielä tiedossa.
Sony has developed a surprisingly powerful aftermarket SSD for the PS5, but it comes through its Nextorage subsidiary.
PS5-Compatible Sony SSDSequential Read/WriteRandom Read/WriteEndurance
2TB Nextorage NEM-PA7,300 / 6,900 MB/s1,000,000 / 1,000,000 IOPS1,400 TBW
1TB Nextorage NEM-PA7,300 / 6,000 MB/s750,000 / 1,000,000 IOPS700 TBW
Miten ps5 saa pois tuon 30min välein ilmestyvän peliaika muistutuksen? Ärsyttää kun leffoja kattoessakin se tulee. Valikoista en äkkiseltään löytänyt vipua tän poistolle
Peruutin 980 Pro tilauksen, meni liian hankalaksi. En jaksa konsolin kanssa ruuvailla mitään heat sinkkejä erikseen.
Pelaat ilmeisesti "lapsi accountilla". Kysy iskältä tai äiskältä että poistaa sen. :rofl2:
Piti ihan googlettaa että mistä ihmeestä nyt puhutaan.
Tuossa selkeä mittakuva:
Now, there are ALOT of M.2 NVMe SSD Heatsinks on the market – THOUSANDS! So it is important to know which ones are compatible and which ones you should completely avoid. Heatsink AND SSD together should NOT exceed in millimeters 110mm (L) x 25mm (W) x 11.25mm (H) and in inches 4.33in (L) x 0.984 in (W) x 0.442in (H). Another big thing to remember is that some SSD heatsinks use rubber bands to hold the M.2 NVMe SSD and the HEATSINK together. I would strongly recommend avoiding these kinds of heatsinks as they have a tendency not to last vast amounts of time and the silicon rubber bands (if produced poorly) can wear away. I strongly recommend a met surrounding heatsink case/enclosure like the one below, as it has 2 layers of internal thermal padding, the metal surrounding the whole SSD (assisting heat dissipation) and is screwed in place.
Ei helvetti. Konsoli ostetaan just siksi että tältä paskalta vältyttäisiin.
Ehdotettiin 9mm paksua heat sinkkiä kun 8mm oli suositus. En tosiaan jaksa tällaisten kanssa säätää ja etsiä ja tutkia jotain heat sinkkejä.
Tuo ehdotettu heat sink menee pleikkarin sisään, sulla on vaan väärät mitat tiedossa.
Leveys: enintään 25 mm
Pituus: 30/40/60/80/110 mm
Paksuus: enintään 11,25 mm (enintään 8,0 mm levyn yläpuolelta, enintään 2,45 mm levyn alapuolelta)
Saahan noita sitten valmiinakin vaikka millä mitalla, Tuo oli DIY miehille.
  • Adata XPG S70 Blade (w/ heatsink) - £144 (w/ 18% discount)/$149 for 1TB
  • Crucial P5 Plus (third-party heatsink recommended) - £157/$180
  • Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000S (w/ heatsink) - $189/£184 for 1TB
  • WD Black SN850 (heatsink version available) - $250/£208 for 1TB
  • Patriot Viper VP4300 (w/ heatsink) - $225/£210 for 1TB
  • Samsung 980 Pro (third-party heatsink recommended) - $189/£168 for 1TB
  • Sabrent Rocket 4 Plus (shorter third-party heatsink recommended) - $179/£169 for 1TB
  • Corsair MP600 Pro (shorter third-party heatsink recommended) - $199/£185 for 1TB
  • Inland Performance Plus (shorter third-party heatsink recommended) - $189 for 1TB
  • MSI Spatium M480 (w/ heatsink) - £165 for 1TB.
  • Seagate FireCuda 530 (heatsink version available) - $255/£220 for 1TB
En oikeen ymmärrä mikä ongelma on ottaa selvää asioista? Kuuluu ihan normaaliin elämään. Esimerkkinä jos sulta katkeaa ketjut fillarista, niin pitää ottaa selvää minkä pitusen ketjun hankit tilalle. Ei kaikkea tuoda valmiina suoraan syliin.
Jos se heatsinkin asennus on jo vaikeeta niin miten onnistuu itse levyn asennus? Voin tarjota Turun seudulla asennus palvelua 20€ hintaan jos pelottaa heatsinkin tai itse levyn asennus.
Ei se nyt niin vaikeeta ole!
Edit. Nostetaan hintaa ->50€ jotta ketään ei tulisi tänne vaan opettelisi itse.
Reactions: xia
Ymmärrän hyvin tämän urputuksen aiheesta. Tämä on konsoli ja kaiken pitäisi olla todella helppoa. Toteutustapa ei ole paras mahdollinen konsolikansaa ajatellen. Olisivat ottaneet mallia PS2:sen muistikortista. Se vain tökättiin edessä olevasta aukosta sisään, vähän niinkuin SD kortit. Tämänkin olisi voinnut halutessan suunnitella niin,mutta kun ei. Tämä SSD:n asentamien on kyllä aika radikaali muutos konsolin ideologiaan.
Tämä heatsink touhu nyt on hätähousujen ja nuukien omaa kikkailua, kun ei malteta odotella valmiita palikoita. Tosin jos tietämystä ja taitoa on, niin miksi sitä ei sitten hyödyntäisi ja samalla sitten säästäisi hieman. Tyhmäähän se olisi olla hyödyntämättä osaamistaan ? Välirahalla taitaa saada yhden PS5 pelin.
Voisin myös kuvitella että ei kestä kauaa kun sony tuupaa markkinoille 2 Tb konsolimallin. Tyhmää olisi olla tekemättä se, kun nyt lisätienestit valuvat muiden käsiin. Ihme kun sitä ei ole jo tehty ! ( EDIT Nextorage onkin Sony omistama brandi ja tytäryhtiö )
Itsekin kuulun kanssa siihen kastiin, että mitä helvettä, ei tälläistä säätöä jaksa konsolin kanssa. Sitten iski kiire ja nuukuus, ja nyt on palikat tilattuna ja matkalla. Toivottavasti osaan ruuvata osat paikoilleen ja se hemmetin hiitsinkki sopii siinne ja rupeavat toimimaan konsolissa.
Voisin myös vannoa että luin / näin juttua siitä että ilma kiertää tuon slotin kautta myös.
Varmasti, muutehan se kuumenisi aivan hemmetisti ja koko paska sulaisi.
Mutta nyt kun tuo "virallinen PS5 SSD" on julkaistu, niin siinä on kuitenkin se heatsink. Olisi aika typerää käyttää ilman heatsinkkiä.
...Ymmärrän hyvin tämän urputuksen aiheesta. Tämä on konsoli ja kaiken pitäisi olla todella helppoa...
...Tämä SSD:n asentamien on kyllä aika radikaali muutos konsolin ideologiaan.
...Itsekin kuulun kanssa siihen kastiin, että mitä helvettä, ei tälläistä säätöä jaksa konsolin kanssa...
Ymmärränkö oikein sun kirjoittelusta, että konsolin valmistaja on pakottanut sinun ja muiden pelaajien lisäävän sinne kyseisen aseman? Oma konsoli toimii vallan hyvin ilman lisä palikoiden asentamista tällä hetkellä. Ei ole tarvinnut säätää mitään.
Ne tekee jotka osaa ja jättää tekemättä jos ei yhtä ruuvia sää väännettyä auki?
Ei voi kuin ihmetellä nykypäivän kakaroita jotka ei saa itse mitää aikaiseksi ilman valittamista...
Juuri eilen illalla katsoin jonkun tekniikka-aiheisen youtubekanavan videon noista ps5:n lisämuisteista ja asenteluista. Siinä kerrottiin, että konsoli on suunniteltu siten, että lisämuistipaikka jäähdytetään alipaineella. Eli tästä syystä paikan peittävää suojusta/ kuorta ei saisi missään nimessä jättää pois (jos vaikka liian korkean heatsinkin yrittäisi asentaa), koska sitten alipaine ja jäähdytys menetetään.
Tärkeintä on tässä se, että lisätilaa on saatavissa suurelta joukolta valmistajia ja et ole kiinni yhden palikan ratkaisussa. Lompakko tykkää tästä. Lisäksi heti kättelyssä on mahdollisuus iskeä isompaa SSD:tä kiinni.
sakke88
