Playstation 5
Sammutettu väärin/hakemiston korjaus tms taitaa 99% liittyä siihen että on usb-kovo liitettynä ja jos konsoli sammuu käyttämättömyys-ajastukseen(varsinkin kun kone ei silloin kunnolla sammu vaan lepoon tms). Koskaan ei ole itsellä sitä tehnyt jos itse valikosta oikeasti sammuttaa tai jos kone vaan päällä, kun itselläkin pois juurikin noista syistä se säästö-sammutus.
Unreal Engine 5 tekkidemo 'The Matrix Awakens' tulossa 10.12.
Ihan nätti tuo Matrix demo mutta eipä muuta. Monessa kohtaa tuli mieleen että:"nätti mutta odotin vähän parempaa." Hienoja pelejä varmaan UE5 saadaan tehtyä.
Joohan niitä ue5 pelejä pääsee koittamaan. Muun muassa fortnite on sellainen.
Vaikuttaa vähän siltä että ovat vain importanneet UE4 projektin UE5 ja painaneet publish. Ei näy nanitea, lumenia, metahumaneita tai mitään muutakaan UE5 featureita olevan käytössä. Edelleen näyttää paskalle. Mutta teknisesti UE5 peli.
Sentään on nyt mahdollisuus ottaa noita featureita ja ilmeisesti pyörii ihan hyvin saman tien. Esim. Dota 2 kun siirrettiin Source 1 -> Source 2 pelimoottoriin niin meni varmaan vuosi että uudella pelimoottorilla peli edes toimi yhtä kuin aiemmin.
Tuli lyötyä PS5 tulille niin DS5 oli tyhjä, eli Macbook ei ollut ladannut sitä akkua. Nyt näyttää siltä että saan ladattua tuon ainoastaan PS5 kautta.
Paljonko Macbookin USB portista tulee Ampeereita? Just lueskelin, että Dualsense haluaa 1.2A jotta latautuu, 0,9A seinälaturi ei välttämättä lataa ollenkaan.
Kaapelin pitää olla PS5 mukana tullut tai tarvike joka tukee ”latausta ja dataa”.
Ainakin iPhone se kapeampi USB seinälaturi lataa mulla Dualsenseä.
Laturi -> PS5 mukana tullut johto -> Dualsense
Mun mielestä tuo yhdistelmä ei ladannut mulla
Täytyy kokeilla vielä uudestaan. Pääasiassa olen nyt pitänyt lataustelakassa dualsenseä ja 2 ohjain aina valmiina varalla.
Aiemmin yhdellä ohjaimella pidin sitä just Applen laturissa kesken pelailun..
Kokeilen ja ilmoittelen lataako
Onneks ei oo omille DualSense ohjaimille kerrottu että voi olla noin kranttuja. Näyttää olevan joku lenovon 5v 1.0A laturi, kiinalainen halpis micro-usb johto ja sen päässä vielä micro-usb->usb-c sovitin. Hyvin on latautunut aina ja kaikki valot ohjaimista sammuu kun valmis. Sama setti oli lataamassa jo DualShock 4:sia, pl. usb-c sovitin.
Juu, apple 5v 1.0A lataa kyllä Dualsensen täyteen ja valot sammuu kun täynnä. Netistä löysin eilen tosiaan keskusteluja kuinka pitäisi olla 1.2A ja tosiaan 0.9A ei ollut ladannut jotain Dualsenseä.
Itsellä latasi tosiaan. Valot sammuneena oli nyt aamulla ja pS5 näytti, että ohjaimen akku täynnä.
Olethan päivittänyt Dualsense ohjaimen kun PS5 on sitä päivitystä tarjonnut? Sieltä ainakin on joskus kesällä puskettu latauksen merkkivaloihin liittyvä päivitys.
On päivitetty, pitää testailla vielä ajan kanssa ja raportoida tulokset.
Se päivitys muutti ainoastaan sen, kuinka äkkiä se "tyhjän akun" vilkutus alkaa. Oma kokemus on, että akku riitti ja riittää edelleen noin 7-9 tunnin pelailuun ja akkuvalo vilkkuu viimeiset about kaksi tuntia, eikä vielä ole tainnut sammua kesken pelin kertaakaan. XBox one -ohjain saman firman akulla kestää kauemmin mutta sen sijaan sammuu kuin seinään varoittamatta, mutten jaksa vaihtaa irtoakkusetuppiin. KUMPIKAAN ei lataa mulla riittävästi pc taakse kytkettynä, mutta aivan tavan jatkojohdon päässä oleva usb-liitin lataa kumpaistakin omilla piuhoillaan.
Tuli hankittua 120hz OLED töllö, ja tutkittua mitkä ps5-pelit tukee 120 hertsiä. Tässä listaus jos jotakuta myös askarruttaa:
  • Borderlands 3
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Call of Duty: Vanguard
  • Call of Duty: Warzone
  • Destiny 2
  • Devil May Cry 5 Special Edition
  • Dirt 5
  • Doom Eternal
  • F1 2021
  • Fortnite
  • Ghost Runner
  • Knockout City
  • Monster Boy and the Cursed Kingdom
  • The Nioh Collection (Nioh and Nioh 2)
  • Quake
  • Rainbow Six Siege
  • Rocket League
  • Rogue Company
  • Tony Hawk's Pro Skater 1+2
  • Uncharted:
  • WRC 9
Mikähän on vialla. Assassin's Creed Valhalla ei suostu asentumaan oikein. Olen kokeillut nyt pari kertaa ja aina tulee vain 'Peliä tai sovellusta ei voida käynnistää' CE-107913-1. Tai siis itse asiassa levyltä asennettu versio toimii, mutta päivitys tuntuu rikkovan asennuksen.
  • Borderlands 3
  • Destiny 2
  • Dirt 5
  • Doom Eternal
  • F1 2021
  • Fortnite
  • Ghost Runner
  • Knockout City
  • Quake
  • Rainbow Six Siege
  • Rocket League
  • Rogue Company
  • Uncharted:
  • WRC 9
120 hz tuesta iso hyöty myös Ratchet & Clank rift apart 40 fps tilassa.
Tuosta 40fps tilasta tullutkin nautiskeltua tässä muutama päivä. Pyörii kyllä yllättävän paljon paremmin vrt. 30fps. Sekä näyttää niin uskomattoman hyvältä 4k ja raytracing päällä, että mieluummin pelaa juurikin tuolla 40fps kuin 60fps karsituilla grafiikoilla.
Telialla Pulset 79,90€ eli pieni alennus normihintaan.
Meillä PS5 alkanut oireilla lepotilan kanssa. Kone ei herää ohjaimesta henkiin, vaan joutuu painamaan koneesta virtanappia.
Kuuluu pipipipipi ja sen jälkeen ohjaimesta päälle ja herjat "konetta ei sammutetu oikein..." ja ulkoisen levyn tarkastus ja valitukset.
Tämä alkoi tapahtua toistuvasti jonkun softapäivityksen jälkeen.
Välillä tilttaa samantien kun kone on mennyt lepotilaan ja välillä voi olla päiviä lepotilassa ja käynnistyy mallikkaasti.
Onkohan tähän jotain ratkaisua, vai kannattako lepotilaa käyttää ollenkaan?
Ootko koittanut ottaa töpseliä pois ja takaisin? Itsellä tehnyt tuota pari kertaa tiettyjen pelien kanssa, mutta en saa konetta päälle kun vain vetämällä virrat pois - >takaisin. Jätän lepotilan aina siihen pleikkarin kotinäkymään pelin pyöriessä taustalla niin nyt ei ole ollut kuukausiin ongelmia. Jos vedin lepotilaan suoraan pelistä niin saattoi tuo ongelma tulla.
Iteläkin pleikka lähiaikoina flipannu niin, että lepotilasta "herää" mutta hdmi no signal.
Meillä PS5 tekee usein herätessään niin, että ilmoittaa valmistelevansa lepotilaan menoa ja menee takaisin lepotilaan. Vasta tokalla herätyksellä laite menee kirjautumisvaliknoon.
The Midnight Black and Cosmic Red PS5 console covers will become available starting in January 2022 at participating retailers in the following locations: USA, Canada, UK, France, Germany, Switzerland, Austria, Spain, Portugal, Italy, Australia, New Zealand, Japan, China, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Korea, and the Philippines. The Nova Pink, Galactic Purple, and Starlight Blue PS5 console covers will also launch in these locations during the first half of 2022. We plan to launch the PS5 console covers in additional territories during the year, and we’ll announce those details as they become available.
Viralliset kuoret tulossa ensi vuoden puolella. Pohjoismaat ei ole ensimmäisten listalla niin joutuu varmaan tilaamaan Amazonista.
Ilmeisesti hintaa ei ole julkistettu. Hauska nähdä meneekö samaan ~50€ kategoriaan dbrandin kuorien kanssa vai nyhdetäänkö premium hintaa.
Ei hirveästi ostohaluja herättänyt nuo värit. Pidän jopa alkuperäistä valkoista tyylikkäämpänä. :cool:
Kokeileppa tehdä tämä jos vaikka auttaisi.
Ohjainten kuosit melko pliisuja vrt. Xbox. En myöskään innostu vaihtokuorista.
Tää on hyvä suunta. Nyt kun pystyy ostaa näitä muoveja modattavaks. Vieläkun tulis varaosat sonyn toimesta ostettavaks.
Sopivasti kyllä plussa päättyi tänään niin voin ottaa tuon 30e vuositarjouksen. Umohdin black fridayna ottaa.
Tuli tutkittua mitkä ps5-pelit tukee 120 hertsiä. Tässä listaus jos jotakuta myös askarruttaa:
  • Borderlands 3
  • Destiny 2
  • Dirt 5
  • Doom Eternal
  • F1 2021
  • Fortnite
  • Ghost Runner
  • Knockout City
  • Quake
  • Rainbow Six Siege
  • Rocket League
  • Rogue Company
  • Uncharted:
  • WRC 9
Listalle voi lisätä:
Centipede Recharged (oli ainakin kymmenisen sivua sitten listattu)
Jumanji: The Video Game
OlliOlli World (tulee tässä kuussa?)
The Touryst (8K@60:kin tarjolla :)
"Uncharted:" viittaa tulevaan Uncharted: Legacy of Thieves Collectioniin, joka oletettavasti tulee saataville samoihin aikoihin Uncharted-leffan ensi-illan kanssa.
Viime viikon gigantin erästä ostettu ps5 ja tänään sain laitteen tulille, niin noin reilun tunnin cyberpunkkia pelattuani konsoli sammui yhtäkkiä vihreän ruudun saattelemana. Eli jotenkin ilmeisesti vastaava onglema kuin Rest Moden kanssa tapahtuva jäätyminen, mutta tuli kesken pelaamisen.
Onko kellään muulla vastavasta kokemusta? Täytyy varmaan vaan jatkaa pelailua jotta näkee alkaako tulla useammin. Yllättävän hiljainen tuo on, eikä ainakaan tuulettimet lujaa pyörineet joten ei liene lämpöön liittyvä ongelma.
Ei ainakaan itelleni mitään tollasta ole tapahtunu.
Julkaisu päivänä kotiin toimitettu 2xPS5 toiminut moitteettomasti jo yli vuoden. Ei koskaan jäätymisiä minulla tai puolisolla.
Molemmat kuitenkin jatkuvassa käytössä, oma Ps5 jopa päivittäin.
1 kpl ohjaimia on kyllä vaihtunut, muuten ei mitään ongelmia.
Jos tapahtuu muissakin peleissä kuin Cyberpunkissa, niin sitten voi olla konsolissa jotain vikaa. Kyllä noista pitäisi tulla vähintään se kaatumisruutu "jotain meni vikaan" esiin normaalisti, eikä pelin pitäisi sammuttaa koko konsolia. Mutta yksittäisen tapauksen kohdalla ei vielä aihetta huoleen.
Jeps kuten yllä, kyllä tuo aina välillä kaatuu mutta tähän asti aina tullut aina itsellä se error reporting ruutu. Cyberpunk taitaa edelleen olla bugikasa...
Alkuvuodestahan pitäisi tulla Cyberpunk "PS5 Upgrade" niin eipä sitä välttämättä kannattaisi juuri nyt pelata. Itselläkin muoveissa odottelee kyseistä päivitystä.
Itsekkin odottelen tuota ps5 pätsiä ennekuin aloittelee. Ei kannata kiirettä pitää, paranee vanhetessaan kun korjaillaan kuntoon.
Kiitos vastauksista tuohon kaatumisongelmaan, ei tosiaan mitään error reportingia tullut ja uudestaan käynnistettäessä tuli ne jotkut diagnostiikat että ei ole sammutettu oikein, eli kuin olisi virtajohto vetäisty irti. Samaan tapaan kuin tässä videossa esim:
Cyberpunk nyt oli ainut käsillä oleva ”ps5” peli. Täytyy kokeilla muitakin kunhan posti tuo. Tuli vaan heti kylmä hiki että HW viallinen yksilö olisi kyseessä.
PlayStation 5 on toiminut TM:n vuoden mittaisessa käyttötestissä niin hyvin, että siitä jouduttiin hakemaan epäkohtia suurennuslasin avulla.
Ja heti alkuun ne isoimmat uutiset: testilaiteyksilö ei ole vuoden aikana jumiutunut kertaakaan, yksikään peli ei ole käyttäytynyt oudosti, eikä peliohjainkaan ole hajonnut käsiin, vaikka maailmalta on kantautunut kauhutarinoita.
Tekniikan Maailma
inge
