Playstation 5
Siis onhan jo nyt pelejä jotka on diginä mutta joista ei myydä levyversioita. Toistaiseksi pienempää indiekamaa, mutta kuitenkin.
Tätä en tullut ajatelleeksi, kun en ole herran aikoihin mennyt katsomaan pelivalikoimaa kaupoissa. Etenkin indiekaman kanssa myynnit ovat marginaalisia, niin koko peli jäisi julkaisematta, jos se pitäisi levylle painaa.
Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta eikös tuo levyversio mahdollista myös offline-pelaamisen? Tietty aika pieni yleisö sellaisella nykyään, mutta jossain tilanteessa voisi tulla tarpeeseen.
Nyt ei liity levy/digi mitenkään, mutta muistan kun aikoinaan pelasin MGS V niin jos olit verkossa tuo toi joitain etuja pelin valuuttaan. Sitten taas kartta latasi ja aukesi ihan helvetin hitaasti verrattuna offline tilaan. Itse pelaan nämä ns yksinpelit ja seikkailut mielummin offlinenä. Varsinkin jos on näitä pelejä, joissa toiset pelaajat tulevat lahtaamaan matalaksi ihan vain for fun. Verkkopelit sitten erikseen.
Mites sellainen, että ostaisi konsolin sekä pelit levyllä ja sitten asentaisi pelit sekä pelaisi niitä liittämättä laitetta koskaan nettiin?
Levypelit tietenkin vaativat että levy on asemassa että voi pelata... Mutta muuten, oletettavasti ihan mahdollista. Pelit ilman 0-day patchia voivat kyllä olla vähän risoja...
Onko muuten jotain oikeaa vaaraa olemassa jos pitää PS5:tä vaakatasossa? Siis ihan selkeimmin vaakatasossa, että konsoli on mahdollisimman littanana. Sekä sivuilla että takana on kuitenkin reilusti tilaa. Eikä kämppäkään ainakaan kuuma nyt talvella ole.
Tuon voi laittaa pystyyn tai vaakaan. Ohjekirja neuvoo laittamaan mukana tulevan telineen pleikan alle kummassakin tapauksessa. Katsoo myös, että saa kunnolla ilmaa, cm taidettu myös mainita ohjeissa.
Mitä vaatimuksia on langattomissa luureissa että saa nuo 3d äänet toimimaan? Bluetooth versio ym. ym.?
Et saa pleikkariin suoraan yhdistettyä minkään valtakunnan bluetooth-kuulokkeita. Noi logitechin kuulokkeet toimii usb-porttiin kytketyn donglen läpi. Samoin tekee sonyn omat kuulokkeet.
Tarkennetaan
Kuulokkeet pitää siis olla plösölle näkyvissä usb-äänikorttina. Muuta vaatimusta ei ymmärtääkseni ole kuin että ovat stereokuulokkeet.
Tarkennetaan
Ps5:n kanssa siis toiminee sama kikkakolmonen ku ps4:n kanssa. Eli ebayn parin euron usb/bluetooth-dongeli?
Enpä muuten tiedä, kun ei ole tullut kokeiltua. Ainoa mitä tiedän, niin bluetooth-kuulokeet eivät suoraan yhdistyneet. Itki vain, että bluetooth audio devices are not supported tjms shaibaa.
Sonyn Pulse 3D -kuulokkeet eivät käytä Bluetoothia langattomana teknologianaan. Bluetoothin käyttö äänentoistoon, jos halutaan pysyä kuvan kanssa synkassa, on huono idea teknologian ominaisuuksista johtuen.
Kuten eivät käytä logitechinkaan kuulokkeet. Ilmaisin vähän hankalasti taas itseni. Siis siksi donglen käyttö on pakollinen, jotta päästään eroon bluetoothista.
Ainaki intterwebsin mukaan toi dongeli toimis. Pitääpä ottaa ps4:sta irti ja kokeilla. Ei tarttis lähtee luuriostoksille
Kuoret on tehty niin että se saa kyllä ilmaa, kunhan edessä ja takana on tilaa. Ainoa epämukavuus on tuo jalusta, joka ei ruuvaudu kiinni vaaka-asennossa. Eli se luiskahtaa helposti pois jalustastaan jos yhtään liikuttaa konsolia pitämättä jalustasta kiinni.
Nyrkkisääntö on jos toimii PS4 niin toimii myös PS5.
Oli tekniikka sit langaton tai langallinen...
Tänää tuli kauan odotettu pleikka himaan ja tietenki se on doa. SU-101312-8 virhettä pukkaa heti alussa kun käyttistä yrittää päivittää. Ihan semisti vituttaa..
.:sangry:
.:sangry:
Ongelma on todennäköisesti hardiksessa, tarkemmin Blurayssa. Tutulla oli tuo ongelma, ja Redditistä löytyi keskustelun kautta korjaus; Blurayn kaapeli ei ollut kytketty Sonylla emoon; sen kun kytki kunnolla, niin alkoi pelittämään. Jos ei tuolla korjaannu niin todennäköisesti joutuu lähettämään takaisin tehtaalle. :(
.:sangry:
Aika onneton laaduntarkkailu jos tuollaista pääsee tehtaalta myyntiin..
Liekkö sitten saatava koneita myyntiin vaikka väkisin laadusta piittaamatta.
5% kaikesta elektroniikasta on hajalla tuotteen saapuessa kuluttajalle. Vaikka kaikki lähtisi tehtaalta kunnossa olevana niin vain 95% on enää kunnossa kun rahtifirmat, jälleenmyyjien hyllyntäyttäjät ja muut epelit ovat paketteja heitelleet ja potkineet portaita alas ihan vain koska nyt sattui vituttamaan. Se on sitä elämää ja ei muuta kuin takuuseen.
En arvannu ruveta aukomaan. Pistin Sonylle takuuseen.
Onko kukaan vielä pulseihin hankkinut toisia tyynyjä? Näyttää jo löytyvan muutamanlaisia, kiinnostaisi koska onhan vakiot aivan saataman kuumat pitää ja ehkä tuntumakin voisi olla hieman eri.
Pleikkari kyllä säikäytti eilen yöllä pelatessa. Gran turismo sporttia pelatessa iski virheilmotus että pelin data on corruptoitunut, painan ok:ta ja sitten sanoo että ulkoinen kiintolevy on irroitettu, toisen kerran ja sitten meni eteenpäin ja korjasi filut. Pelasin lisää ja kyllä se sen aikaa toimi.
Jos vastaisuudessa tekee niin pitää kyllä katsoa tietokoneella nakkaako tuosta Samsung T5 virheitä, jos ei niin sitten onkin kiva arvuutella onko usb-c kaapeli huono vai sekoileeko pleikkarin usb controlleri.... Toki vaihtoehtona on aina ostaa se m2 ssd ja sinne pistää vaikka ps4 pelit.
Ulkoisella levyllä on myös täällä ollut jänniä ominaisuuksia. Vähän kuvaamasikaltaista tuli joskus aikaisemmin, että herjasi pitkän pelisession kesken levystä ja vaati sen korjauksen, jotta lähti taas toimimaan. Käytännössä saman tilanteen sai aina, kun käynnisti lepotilasta ulkoinen kytkettynä eli korjauksen kautta vasta pääsi jatkamaan sisään. Nyt sisäisen ssd:n hankkimisen jälkeen pääsi noista ja voi käyttää lepotilaakin. Tosin ps5:n kanssa lepotilasta tai täysin sammuneesta käynnistys ei juurikaan eroa nopeudeltaan - käytännössä olemattoman vähän. Tällä hetkellä pidän kaikki pelit tuolla sisäisellä lisälevyllä, koska sen pitäisi olla nopeampi kuin alkuperäinen levy.
Miten siihen M.2 lisäpaikkaan lisätty levy tulee sinne storage kohtaan näkyviin? -Tuleeko toisena levynä vai jatkaako konsolin tilaa isommaksi?
Ihan ulkomuista heitän, että tulee toisena levynä näkyviin. Korjatkoon joku jos olen väärässä.
Se näkyy toisena levynä nimellä M.2 SSD Storage. Sieltä pystyy myös asettamaan, mille levylle oletuksena asennetaan PS4-pelit ja mille levylle PS5-pelit. Pelejä voi myös siirtää melko nopeasti levyltä toiselle.
Vahvistan tämän. Tänään siirsin kokeeksi noin 50 GB pelin orggikselta sille itse lisätylle kakkoslevylle. 50 GB siirtyi suunnilleen 15 sekunnissa. Ihan passeli vauhti kyllä. :)
Mites ps5 ohjaimen tutteja säädetään? Että ku työnnän ylös ni se kääntää alas ja alas ni ylös? Vakionahan se tekee toistepäin.
Ehkä tämä?
Tuonne voi laittaa oman preferenssit invertoinnille, teksitykselle, vaikeustasolle, jne. Mutta se riippuu sitten pelistä käykö se katsomassa mitä tuonne on laitettu vai ei. Jos ei, niin sitten ne pitää etsiä pelin omista asetuksista. Varmaan uudemmat pelit alkaa hyödyntämään tuota valikkoa, mutta vanhemmat on tehty silloin kun tuollaista käyttäjäkohtaista valikkoa ei ole vielä ollut, eli ne harvemmin osaa käydä sitä katsomassa.
PS5 pelien pitää seurata noita settareita tai ei mene läpi Sonyn tarkistuksista ennen julkaisua.
PS4 peleissä ei ole pakollista ja epäilen että suurin osa ei noita seuraa.
Jep. Kiitos. Tolla pelittää. Lapsillehan tää ps5 ostettiin mutku isi ei osaa pelaa ku invertillä
Ei liity nimenomaisesti PS5:een, mutta tämä on paha joissakin peleissä, jos tekijät eivät ole ajatelleet optioita kokonaisuutena pelaajan kannalta, jos ominaisuus on vaan sattunut tuntumaan testiporukan kohdalla toimivalta. Joissakin peleissä inverttiä ei tarvitse lainkaan ja toisissa sitä taas tarvitsee, hieman riippuen millä tavalla peli on toteutettu. Pahin ongelma on peleissä, joissa invert on mallia on/off ja kuitenkin pelissä itsessään on tilanteita, joissa pelihahmon näkymä vaihtelee niin että välillä sen haluaa olevan päällä ja välillä ei. Eli esim. jos pelin aikana vaihdetaan 3rd personista 1st personiin ja takaisin ja on tottunut käyttämään noissa eri asetusta. Sitä on vaikea ymmärtää jos ongelmaa ei ole itsellä, mutta näin se vain menee.
... Sitä on vaikea ymmärtää jos ongelmaa ei ole itsellä, mutta näin se vain menee.
Sanoisin kuitenkin että defaulteilla kun pelaa niin aivot alkaa hahmottamaan hyvin nopeasti suunnan ja myöhemmin tulevissa peleissä sitä ei ajattelekkaan, saati että asetukseen tarvisi koskea. Kaiketi kyseinen logiikka on peleihin tehty ns. oikeaksi. Pentium-aikakaudella tuntui että joka toinen halusi vaihtaa invert-asetusta, itseni mukaan lukien.
Lienee hiukan vastaava kuin että änäreissä on mahdollisuus pelata nhl94-kontrolleilla. Joo, osaa heti, mutta jos ei ole elämän viiminen peli niin mitä väliä vaikka menee hetki hakiessa.
Osaako joku kertoa, miten lapsille saisi rajatun peliajan? Ikäraja asetukset löytyy, mutta peliaika juttuja ei. Nelosella tuo oli paljon yksinkertaisempaa... Vai onko muka todella, niin että heidät pitää lisätä perheenjäseniksi ja tehdä sähköpostitunnukset yms.?
Jos olet lapsille asettanut peliajat nelosella niin ne pitäisi siirtyä PS5:lle koska ne ei ole konsoliasetuksia vaan PSN tilin asetuksia.
Oon asettanut ja he näkyvät perheenjäseninä, mutta heitä ei pysty suoraan "siirtämään" käyttäjiksi vitoselle vaan on tehtävä uudet käyttäjät, jolle pystyy asettamaan ikärajoja eikä muuta, eikä se tietenkään tunnista heitä vaikka ovat samalla nimellä PSN tunnuksilla..
Ompa outo. Jotenkin kuulostaa että on onnistuttu jotenkin tekemään tili joka ei ole oikea PSN tili (sähköposti/salsana). En tiennyt että sellainen on mahdollista.
Pelit ovat isoja ja paikkoja on vain yksi. Mieti tarkkaan kannattaako ostaa pientä... Itse en alle teraista hankkisi. Liian nopeasti tulee "no nyt tarttis taas lisää" ja sitten on kohta käsissä vanha puolterainen jolla ei enää tee juuri mitään.
Ja sen päälle huomioi että PS5 laittaa aika kovat vaatimukset aseman nopeudelle. SN750 ei ole tarpeeksi nopea. Lisäksi asemassa pitää olla jäähdytyssiili - joko omasta takaa tai erikseen lisättynä - jos haluaa seurata Sonyn ohjeita. Ilman sitä on riski että asema throttlaa.
Käytännössä tämän päivän malleista järkeviä ovat esim. Samsung 980 Pro, Seagate Firecuda 530 ja WD Black SN850
Jos itse pitäisi hankkia tänään, ostaisin tämän:
Sama homma oli meilläkin, lapsille oli oma tili minun ps-tunnuksen alla Ps4 mutta niitä ei saanut millään siirrettyä sitten käyttäjiksi. Piti tehdä uusi käyttäjä sitten lapsille. Myöskään heidän tallennukset eivät siirtyneet vaikka omat siirtyi hienosti ilman ongelmia.
Tuo A-Data näyttää täyttävän speksit ja on kyllä halpa noilla spekseillä, eli sen puolesta näyttää toimivalta vaihtoehdolta. Laadusta en osaa sanoa kun ei ole omaa kokemusta A-Datan vermeistä mutta takuu on riittävän pitkä ja eipä tuolla levyllä säilötä mitään supertärkeää (savet pistät kuitenkin PSN-pilveen talteen) joten luotettavuus ei ole erityisen tärkeä vaatimus PS5-käytössä.
Siitä teranen SSD halvalla (jota pleikkarin Mark Cerny on itse suositellut) ja tähän helpoin superlaadukas heatsink:
Olisin ostanut tän heatsinkin, mutta tätä ei ollut julkaistu vielä silloin, kun minä ostin. Ostin sen takia 10 eurolla advancing genen low profile heatsinkin. Toi Sabrentin heatsink korvaa sen pleikkarin m2 ssd coverin.
Mites nämä versiot. Riittäiskö tällainen TP-Link UB400, Bluetooth 4.0 -adapteri, USB 2.0, musta/kulta - 12,90€ vai pitääkö olla joku v.5.0+oikea kuun asento?
Näihin yllätävän vaikea löytää oikeaa, luotettavaa tietoa :hmm:
En ole käyttänyt, joten en täydellä varmuudella voi sanoa. Vahva mutu on se, ettet tee tuolla mitään ps5:n kanssa. PS5 siis tukee bluetoothia, mutta audiolaitteet sen yli eivät ole tuettu. Syy on viive, joka tekniikasta tulee.
Tuolla on jotain ratkaisuja. Mutuilen lisää, että palikat esiintyvät pleikkarille usb-äänikorttina ja reitittävät äänen bluetoothin yli.
inge
