Playstation 5
Tänään näkyy toimivan normaalisti.
Tuo oli kertatilanne näköjään illalla.
No nyt oli aikaa vähän tutkia tätä lisää ja tämähän taitaa johtua bugista jos on tietty ulkoinen kovo kiinni. Itellä 840 EVO SSD Deltacon USB3-kotelossa konsolissa kiinni ja heti alkoi toimimaan kun tuon otti irti. :rolleyes:
Onhan tätä ollut näköjään pitkään käyttäjillä jo vuoden takaa asti heti tuoreilla konsoleilla joten taas yksi softabugi lisää listaan. Ihmeellistä miten nyt iski itselle kun alusta asti ollut tuo SSD kiinni. Tämä on varmaan Sonyn hybridivaikuttamista että siirrytään sisäisiin levyihin...
Unsupported Disc on Power Up Issue : PS5 (reddit.com)
Ei voi kyllä kun ihmetellä tätä Sonyn firmiksien laatua ja luvattujen ominaisuuksien (VRR) implementoinnin hitautta....
Noh eipä noita pelejä tartte olla niin paljon asennettuna, heitän SSD:n tytön PS4:ään ja ostan sisäisen levyn PS5:een jos tuntuu ahtaalle ja taas mennään. :x3:
Kivahan näitä olis jonnekin raportoida Sonylle mutta ei näytä löytyvän mitään kanavaa, virallisen supportin kautta olis vaan lähtenyt konsoli vaihtoon... Ei tartte ihmetellä kun bugit ei korjaannu. :facepalm:
Unohdinpa mainita Kingston Nvme aseman (2TB) kanssa taistellessa, että ei vieläkäään toiminut Asmedian piireillä varustetut USB<->SATA 10G (2x1) telakat PS5 kanssa kunnolla, tunnisti kerran (Jmicronin piirillä tallennetun) ei sen jälkeen "osannut korjata" (formatoinnit, resetit. ). Uusimmalla PS5 päivityksellä en vielä ole kokeillut, jotain muutoksia ilmeisesti tuli kun uudelleen rakenteli kirjaston asennuksen jälkeen, tosin epäilen. Jmicron ei minkänlaisia ongelmia. Tiedä sitten olisiko sillä vaikutusta, että nuo minulla olevat Asmedian piirillä varustetut telakat on omalla virta lähteellä ja Jmicron piirillä oleva saa virran USB kaapelin kautta.
Toimiiko muilla noi screenshotit PS appillä? Appiin tuli näyttötallenteet välilehti ja pleikkari on päivitelty, yhdistetty onlineen jne mutta ei silti näy mitään kuvia tai videoita.
EDIT: Nähtävästi uudelleen kirjautuminen PS appiin auttoi.
voi tuo FOVeated rendering+silmienseuranta olla kova juttu vr-grafiikoille. Ainakin unityn gdc-esitys antaisi olettaa hyviä asioita olevan tulossa.
According to Android Central, the Unity talk revealed that GPU frame times are 3.6x faster when using foveated rendering with eye-tracking on PSVR 2, or just 2.5x faster when using foveated rendering alone (which presumably only blurs the edges of the headset’s field of view, which is a technique commonly used on Quest headsets.
Moving beyond performance, developers also outlined the various ways eye tracking can be implemented into experiences on PSVR. The headset will be able to track “gaze position and rotation, pupil diameter, and blink states.”
This means you will be able to magnify what a player is looking at — particularly useful for UI design — or use eye data to make sure the game grabs the right item when the player is looking at something they want to pick up.
PS+ muuntautuu hieman ja yhdistää PS-Now palvelua siihen kalliimmissa tiereissä. Enää ei tarvi kahta erillistä subia vaan menee yhdellä PS+ Premium tilauksella.
Tuleekohan noi luvaatut PS2 ja PSP pelit jotka voi ladata koneelle myös erikseen myytäväksi ja kuinka hyvä skaalaus noissa on. Sitten voisi jopa harkita niiden ostamista. Saisi tuon BluRay aseman ottaa silloin irti PC:Stä. Nyt kun se on vaan ollut siinä että laittaa DOA2, DefJam NYC, SSX Triky ja Black jne... levyn asemaan ja pelaa PS2 emulaattorilla.
Ymmärsinköhän oikein, eli nyt tilaamalla n. 60€/v PS Nown saat kesäkuusta alkaen PS Plus Premiumin ilman lisämaksua, eli käytännössä puoleen hintaan? :hmm:
Onkohan tässä pelko siitä, että ilmaiset kuukauden pelit muuttuvat huonommiksi ? Hyviä pelejä tarjotaan vain extra ja premiun tilauksissa. Vahva veikkaus on että näin käy, eli peruspaketin tilaajan vastine huononee.
Storessa äkkiseltään katsottuna näkyy olevan vain kuukauden korttia myynnissä. Varmaan jostain muualta saa vielä vuoden.
Noinhan tuon ymmärtäisi, että jos on pelkkä PS Now tilaus niin ei tule julkaisun yhteyteen hinnankorotusta ja uuteen pakettiin sisältyy se plussakin. Mutta varmaan se täysi hinta tulee voimaan aika pian julkaisun jälkeen, jos ei onnistu jostain sitä vuositilausta nappaamaan.
Kesäkuussa alkaa asteittain Aasiasta, joten Euroopan/Suomen osalta voi hyvinkin venyä heinä-elo-syyskuu akselille, varmistunee varmaan lähikuukausina.
Mitenhän onnistuu Essentialista korotus Premiumiin, jos haluaisi vaikka pari kuukautta testata ja on Black Fridaynä ehtinyt jo noita PS Plus -tilauksia ketjuttaa moneksi vuodeksi eteenpäin.. :whistling: Vai onko vaihtoehtona korottaa vain olemassaoleva vuositilaus.
Playstationin sivuilta saa vuoden tilauksen otettua edelleen: Eipä saa enää, poistivat tuoltakin.
Jos pelit huononisivat perus plussatilauksessa, niin sitten olisi syytä hinnankin tippua aikalailla.
Itsellä on sattumalta sekä Now että Plus päällä, pitää varmaan asiakaspalvelun kanssa vähän tingata et mites kun nuo yhdistyy ja molemmissa aika paljon vielä kautta jäljellä?
Enää ei saa kuin kuukauden?
Eli now muuttuu tohon keskihintaseen ? Plus muuttuu halvimpaan ?
Ei ole tainnut xbox tyyppistä plussa tankkaustarjousts?
Tosiaan eikö voi muuntaa valmiita vuosien plussia jollain irtohiluilla premiumiksi?
pcllä eli internetistä ei ollut 12kk plus palvelua saatavilla joten otin heti 3kk tilauksen. kävin sitten PS5:lla katsomassa ja siellä oli 1vuosi saatavilla. otin senkin. tulihan shoppailtua =F
pcllä eli internetistä ei ollut 12kk saatavilla joten otin heti 3kk tilauksen. kävin sitten PS5:lla katsomassa ja siellä oli 1vuosi saatavilla. otin senkin. tulihan shoppailtua =F
Mitä oli saatavilla ja miksi sitä kannattaa hamstrata? Voisiko joku avata tätä vielä?
Ilmeisesti now tilaus nyt muuttuu premium plussaksi? Mitenköhän sitten jos on myös plussaa samaan aikaan ostettuna? Itsellä on 11.2023 asti vielä plussaa, enkä nähnyt uusia tilauksia lueskellessani mitä ne kalliimmat tarjoaisivat enemmän. Vanhat pelit kun ei pääasiassa ole itselle se juttu
"PlayStation Now customers will migrate over to PlayStation Plus Premium with no increase to their current subscription fees at launch."
eli pieni säästö tulossa. tiedä sitten koska tämä toteutuu Euroopassa.
Mitä jos käyttäjällä on esim. vuoteen 2025 plussaa? Mitä maksaa sen päivittäinen premiumiin?
E: Löysin epämääräisen vastauksen. Eli ei vielä tiedossa paljon maksaa, mutta pitäisi olla mahdollista.
"Can you upgrade PS Plus Essential to a higher-tier subscription?
Once the new PlayStation subscription offerings start phasing into markets after June 2022, players will start seeing new premium services options. Players who are currently paying for PlayStation Plus will become payers of PS Plus Essential. While there is no current confirmation of how upgrading will work, it seems possible for players to be able to upgrade their subscription tier once the new system is available to them."
PS Plus (/Now) -keskusteluketju olisi kyl kova juttu.
Omituisen laihoilla tiedoilla palvelua nyt lanseerataan, kun ei ole selvää miten vanhoja tilauksia voi päivittää vai voiko...
All-new PlayStation Plus launches in June with 700+ games and more value than ever -postaus antaa ymmärtää, että vanhat PS Plus -tilaajat saa tyhjän arvan ("PlayStation Plus Essential - There are no changes for existing PlayStation Plus members in this tier.") ja Now-tilaajat voittaa ("PlayStation Now customers will migrate over to PlayStation Plus Premium with no increase to their current subscription fees at launch."). Tuon mukaan myös siirtymävaihe olisi hoidettu vuoden puoliväliin mennessä suurimmalta osaa alueista ("We aim to have most PlayStation Network territories live with our new PlayStation Plus game subscription service by the end of the first half of 2022." - mitä se sitten tarkoittaakaan).
Mulle tuli tällainen infopaketti, vielä jäi auki että kumman voimassaolopäivän mukaan tuo uusi leveli tulee, siinä on aika iso ero...
    311,2 KB · Luettu: 192
Itsellä on plussa vielä vuosiksi eteenpäin mutta now vain vuodeksi. Now'ssa on ollut vain muutama pelattava peli ja siten on vähän niin ja näin onko sen jatkaminen edes kannattavaa kun hintaa näyttää palvelulla olevan( olen ne ja plussat ostanut aina tarjouksesta, joten vuosimaksu on reilusti alle satasen)
Niin toi koskee ihmisiä joilla on tuota PSNow palvelua yli kesäkuun. Nykyset PLUS palvelun tilaajat siirtyy ihan vain tuohon halvimpaan uuteen tieriin, eikä Premiumiin. PSNow:ta et saa tilattua mistään tällä hetkellä kuukautta pidemmäksi aikaa
Ja tämänlainen viesti eilen tullu plus tilauksesta... jonnekin unohtunut maininta uusista maksutasoista ja niiden lisäyksistä.
PlayStation Plus -palvelu uudistuu lähiaikoina: valikoima ja edut paranevat entisestään.
Mitä tämä tarkoittaa
Jäsenyytesi siirretään automaattisesti vastaavaan PlayStation Plus -palvelun tilaukseen, ellet anna sen vanhentua ennen uuden palvelun julkaisua.
Ole huoleti:
• Uusi jäsenyys sisältää kaikki tutut PlayStation Plus -edut.
• Tilausmaksusi ei nouse ja maksupäivämääräsi eivät muutu uuden palvelun julkaisun myötä, ellet itse tee muutoksia tilaukseen tai laskutusväliin.
PlayStation Plus -palveluun lisätään myös merkittäviä uusia ominaisuuksia ja vaihtoehtoja. Kerromme niistä pian lisää.
Edut
Nykyinen jäsenyytesi sisältää seuraavat edut. Kaikki edut pysyvät käytössäsi myös uudessa PlayStation Plus -palvelussa, kunhan jäsenyytesi pysyy aktiivisena:
• verkkomoninpeli
• kuukauden pelit
• erikoisalennuksia
• lisäsisältöä
• pilvitallennustila
• pelin jakaminen
• pelivinkit (PS5:llä)
• PlayStation Plus Collection (PS5:llä)
Tärkeää tietoa PlayStation®3:n ja PlayStation®Vitan omistajille
Kun uusi PlayStation Plus -palvelu julkaistaan, et voi ostaa uutta tilausta suoraan PS3™:n tai PS Vitan kautta.
Voit edelleen ostaa tilauksen tietokoneella, mobiililaitteella tai PS4- tai PS5-konsolilla. Jos pysyt tilaajana, kaikki PS3- ja PS Vita -edut (kuten aiemmin lunastetut kuukauden pelit) pysyvät edelleen käytettävissä.
Returnalin co-op-päivitystä testatessa kävi tänään sellainen ihmeellisyys, että käyttis varoitti konsolin ylikuumenemisesta, mitä ei ole tapahtunut koskaan ennen minkään pelin kohdalla. Peli asennettu Samsungin nvme-levylle, mutta luulisin että siinä ei voi olla syy.
Tilanne oli hyvin spesifi: ihan siinä aloituspaikassa haaksirikkoutuneen aluksen lähellä huomasin pelin nykivän ihan huolella, kun vein hahmon huojuvaan ruohikkoon. Kontakti ruohikkoon synnytti jatkuvaa partikkeliefektiä ja konsolin tuuletin alkoi huutaa kuin viimeistä päivää. Ei mennyt varmaan kuin 15 sekuntia varoitusilmoituksen tulemiseen. Ilmoituksen kuittaamisen jälkeen peli jatkui normaalisti.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Muutenkin bugiselta vaikutti toi päivitys. Kaatui esim. kaksi kertaa, kun yritettiin muodostaa yhteinen sessio siten, että edeltävästi oli jo party käyttiksen kautta perustettu. Ilman partya yhteys muodostui heti.
Kerran Elden Ringiä pelatessa alkoi puskemaan ihan huolella artifaktia ja ruudunpäivitys meni diashowksi. Luulin että konsolin taru oli siinä, mutta noin puolessa minuutissa lakkasi ilman mitään ilmoitusta ja sen jälkeen kaikki toiminu normaalisti.
Onko kellään tietoa miten Verkkokauppa toimii ohjaimen takuun / huollon suhteen, antavatko suoraan uuden ohjaimen driftaavan tilalle? Kyseessä n. 6kk vanha ohjain.
Antaa uuden hyllystä. Ainakin näin omalla kohdalla kävi.
Raision Verkkokaupassa kävin eilen vaihtamassa driftaavan ohjaimen. Antoivat uuden mukaan heti. Ohjain oli alkuperäinen konsolin mukana tullut n. 9kk vanha. Driftaus alkoi muutama vikko sitten vaihtelevalla esiintymistiheydellä ja pari ylimääräistä jyrkänteeltä syöksyä Elden Ringissä tämän johdosta tullut.
Tästä linkistä pitäisi onnistua PS Now vuositilaus suomalaiselle tilille ennen kuin porsaanreikä korjataan.
Kiitoksia laittelin kokeeksi tilaukseen.
Täytyisi vissiin tehdä PS5 avaus operaatio loppuvuonna kun 2 vuotta tulee täyteen.
En ymmärrä mistä kaikki pöly sinne imeytyy, puhdistan PS5 kerran kuukaudessa (sivu levyt irti, imurilla niistä pöly aukoista imua ja pyyhintä) ja nyt käytin tuulettimen irti ja puhdistin sen kunnolla. (Oli kerännyt pölyä tässä reilussa vuodessa)
Katselin vain, että siellähän on kunnon pölymäärä jäähdytin ritilässä. Pienellä imurin jatkolla otin sokkona suurimman osan mutta kai tuo täytyy 2v kun tulee täyteen niin avata kokonaan.
Olohuoneen PS5 taas oli melkein pölytön. Jotenkin sitä tuohon pelipisteelle kertyy pölyä.
Hemmetti, katoin jonkun kuvan kun haeskelin "ps5 air flow", että konsolin kyljessäkin olisi ilmareiät.
Joo turhat kapistukset noi korokkeet siis on.
Ilmanvaihdon kannalta turhat juu. Ilma otetaan valkoisen ja mustan osan välistä. Mutta nuo palat saattaa toimia ständinä paremmin konsolin ollessa vaakatasossa kuin se vakio ständi. Sitä vakiota kun ei ruuvata kylkiasennossa kiinniminnekään (toisin kuin pystyasennossa) niin se helposti luiskahtaa pois jalustasta jos vähänkään liikuttaa konsolia.
Kellään muulla joskus joissain peleissä audion hetkittäisiä cutouteja, tai joskus niin kuin "joku raita" hiljenisi, kuten että joku ääni peittää toisen minkä pitäisi kuulua. Ajopeleissä usemmin(no niitä 98% pelaillut viime kk:t). Selvimmin huomannut vaikka F1 '21:ssä ja vaikka GT7:ssä jossa esim äskenkin Tsukubassa valmiiksi viritetyllä Truenolla tuli ihan selviä sekunnin osan katkoja joka kierroksella jossain kohtaa. Sekä Pulse-luureilla tai jos antoi äänen tulla soundbarista joka tv:ssä kiinni.
Mulla käy tätä välillä.
Enemmän ärsyttää, kun Youtube-sovellus ei vaa välillä käynnisty ja pitää koko pleikka käynnistää uudestaa. Veikkaan, että johtuu rest-moden käytöstä, mutta pitää tutkia asiaa.
PS4 prolla ei mulla tätä ongelmaa ole ollut.
Semisti heräteostoksena lähti levyasemallinen PS5+GT7 - bundle tilaukseen, kun osui mahdollisuus kohdalle.
Google varmaan kertoisi, mutta kysyn silti ensin täältä, että tartteeko tähän hommata toisen ohjaimen ja lataustelakan lisäksi vielä jotain muuta kikkaretta (esim. lisämuistia tms), vai pärjääkö sellaisenaan?
Millä tavalla PS4:n datat kannattaa siirtää? Pelien savegamet ovat olennaisimmat tietenkin, mutta varmaan nopeuttaisi aika paljon, jos myös asennetut pelit saisi siirrettyä, niin ei tarvitsisi ladata kaikkea uudestaan storesta.
PSVR ilmeisesti edellyttää jotain Sonylta tilattavaa adapteria vanhaa kameraa varten? Kannattaako sitä alkaa edes virittelemään tähän, vai myynkö PSVR:n suosiolla edelleen vanhan konsolin mukana? PSVR2:n toimitusten alkamiseen on tosin vielä matkaa...
Lisätilan tarve riippuu ihan siitä että onko tarve pitää konsolilla asennettuna useita pelejä vai ei. Vakiona sitä tilaahan on jotain ~700GB. Ulkoiselle asemalla voi laittaa PS4 pelejä. Sisäiselle m2 asemalle mitä vain, vaatimuksena Pcie Gen 4.
Kun konsolin ekan kerran käynnistää niin ehdottelee kyllä sitä datan siirtoa. Pystyy siirtämään pelkät savet, tai sitten kaiken datan.
PSVR:n kamera sovittimen saa tilattua ilmaiseksi Sonylta sarjanumeron avulla. VR pelit ei näytä sen paremmalta kuin PS4 Prolla. Jos kiinnostusta riittää niin voihan sitä vielä pitää. HDMI 2.1 setit ei vaan kulje PSVR:n läpi, joten ratkaisuna täytynee pitää kahta piuhaa valmiudessa ja vaihtaa pleikkarin perästä tarpeen mukaan (jos siis TV 2.1:stä tukee).
Toki jos rahaa on niin en näe mitään syytä miksei esim 1Tb m.2.sta siihen hankkisi. Ei se nyt haittaakaan. Ja toki mikä tahansa olemassa oleva ulkoinen usb 3-asema toimii sitten tosiaan niille PS4-peleille, turha niitä on konsolin omassa, premium, tilassa säilyttää.
Levyn voi ilmeisesti kuitenkin lisätä ongelmitta myöhemminkin? Jos se ei edellytä mitään koko systeemin alustusta, niin suottapa sitä tässä vaiheessa hommaamaan, vaan vasta sitten kun on tarvetta.
Joku halpa ulkoinen kovalevy PS4 peleille niin saa ladatut pelitkin siirrettyä sellaisenaan.
Jos on PS+ käytössä niin savet saa pilven kautta ladattua uudelle konsolille.
Melkein helpointa myydä tässä vaiheessa erikseen (tai bundlena) tuo vanha PSVR pois kun sillä vielä ehkä jotain arvoa on. Toki jos niitä nykyisiä pelejä tykkää pelata niin vähän hankalaksi menee kun ei ihan heti tulossa tuo uusi versio.
aprax
