Playstation 5
Onko PS5:ssä tarvetta sulkea peli valikosta ja kirjautua ulos, jos joku toinen pelaaja jatkaa omalla profiilillaan joko samalla tai jollakin toisella pelillä? PS4:n kanssa jos tuon unohti, niin sillä oli aika selvä vaikutus suorituskykyyn, mutta onko PS5 tässä mielessä kehittyneempi?
On sikäli ps5 kehittynyt että jos peli on käynnissä, niin ainakin itselläni plekkari jää jumiin kun toinen pelaaja yrittää mennä perusvalikkoon... Pitää sitten palata alkuperäiseen pelaajaan ja sammuttaa peli, jolloin 2 kuski pääsee jatkamaan omia juttujaan
Heh, eli askel eteen ja kaksi taakse.
Ei ole tuollaista vielä sattunut omalle kohdalle, vaikka pari kertaa tarkoituksella olen testannut GT7:n kanssa. Käsittääkseni PS5:n kanssa pelejä ei pitäisi olla tarvetta sammutella, eli se huolehtii niistä taustalla itse tarpeen mukaan, mutta suorituskyvystä en sitten tiedä, enkä tiedä sitäkään kuinka hyvin tuo käytännössä toimii. Ilmeisesti ei kovin hyvin ainakaan kaikkien pelien kohdalla. :D
Pelien sammuttaminen on muutenkin piilotettu tässä pari lisäklikkauksen taakse sinne PS-painikkeesta aukeavaan piilovalikkoon.
Taitaa muuten tuo ongelma olla ilmennyt ps4 pelejä pelatessa (lapsi pelaa pääasiassa sellaisia). Voi olla siis että PS5 versiot toimivat fiksummin. Voisi ihan tutkia asiaa joskus tarkemmin, mutta toistaiseksi olen vaan sammuttanut pelin taustalta suosiolla ennen uuden käynnistystä
Voi olla myös vika pleikkarissasi. Meillä pleikkaa pelaa melkein päivittäin neljä henkilöä eikä ongelmaa vaihtaa pelien ja käyttäjien välillä eikä koskaan ole tarvinnut sammuttaa peliä ennen seuraavan aloittamista.
No jos sen välttämättä haluaa sammuttaa "app switcher":in kautta. Tai sitten ihan vaan pelin ollessa menossa, pitkä painannus PS-napista, options, ja X. Kolme klikkausta. Tai jos olet jo poistunut pelistä niin menet päänäkymässä pelin kohdalle ja options, X.
Mitenkäs muilla hakeeko pleikkari päivitykset itsestään levossa? Mulla on asetukset siten että pitäisi hakea mutta hakee vasta kun käynnistää....
Hakee, katsoo keskellä yötä jos on tullut, eli tarkistaa korkeintaan kerran vuorokaudessa. Mutta tietty jos käytät päivittäin niin todennäköisyys on iso että päivitys on tullut niin äskettäin ettei edellinen yötsekki ole sitä hakenut. Silloin sitä tyrkytetään kun laitat päälle.
Niin ja konetta ei saa sammuttaa, vaan ainoastaan laittaa lepotilaan.
Jos muilla ei tuollaista tee, niin todennäköisesti. Harva kuitenkin pelaa ps5:llä bugisia ps4 lastenpelejä (lähinnä lego pelit(, joten voi olla ettei vain ole tullut vastaan. Tyhjentämään ei kuitenkaan aleta, kun reilu tera tuolla on pelejä ja niiden tallennuksia, niin homma olisi mahdoton. Hyvä kokemus konsolista silti verraten ps4 prohon. Nyt voi pelata splittinä kaikkia pelejä eikä fps enää putoa 15:sta
Joo levossa on koko ajan. Ai yöllä hakee päivitykset täytyypä seurata.
Joo yleensä joskus aamun tunteina nousee ylös hetkeksi, kyselee servulta onko päivitystä ja jos on niin latailee ja päivittää. Mutta siis todella vain yksi tsekki vuorokaudessa.
Jos se tekee tuon vaikka kolmelta aamulla ja vastaus on "ei päivitystä" ja sitten Sony puskee semmoisen ulos ennen kuin seuraavana iltana innostut pelaamaan, niin silloin käynnistyksen yhteydessä kone huomaa että tämmöistä olisi ja heti tyrkyttää sitä. Eli käytännössä pitää koneen olla levossa koskematta useamman päivän että tuon ihmeen pääsee käytännössä näkemään että päivitti itsensä ilman että huomasit.
Tekeekö muilla konsoli tällästä?
Jos käynnistät koneen ilman että netti on päällä niin kone ei osaa hakea nettiä, vaikka kone olisi pidempäänkin päällä. mikään peli ei lähde käyntiin, vaan kone pitää sammuttaa ja sitten netin ollessa päällä käynnistää kone uudestaan jolloin kaikki toimii.
Niin tarkoitatko jotain use-casea että routteri ensin irti seinästä ja käynnistelet PS5:n ja sitten routteri seinään kiinni ja odottelet että liittyykö wifiin?
Joo. Samassa "sammutettavassa" jatkojohdossa on nettiboxi ja pleikkari.
Välillä painaa jatkojohdon päälle ja heti perään pleikkarin käyntiin.
Pleikkari ei siis osaa etsiä nettiä, jos netti ei ole ollut käytössä konsolin käynnistyessä.
Pleikkari on piuhalla nettiboksissa kiinni.
Jos näin on, niin varmaan auttaa, jos määrittelet PS5:lle kiinteän IP:n.
Toimiiko teillä normaalisti tuo VRR jos pelaatte Dirt 5:sta? Itsellä ruutu alkaa ilkeästi välkkymään samalla lailla kuin laittaisit pakotetusti vrr:n päälle vaikka peli ei tukisi sitä. Mutta eikö Dirt 5:sen pitänyt tukea tuota VRR ominaisuutta?
Ajoin yhden kisan testiksi 120Hz high FR moodissa ja sitten siinä quality moodissa ja ei ollut mitään ihmeellisyyksiä. LG CX OLED näytti että VRR nakutti toiminnassa. Empä ole huomannut mitään erikoista muutenkaan missään pelissä tuon suhteen. Vaikka VRR asetus on pakotettu.
Olihan se pakko testata pelejä jotka ei tue VRR-ominaisuutta niin laittaa konsolista pakotetusti päälle ja parit pelit välkky. No sit testasin Dirt 5 :sta joka oli siinä tuen listalla. Asetuksen kun sain päälle niin kun olin menossa ajamaan kisaa niin ruutu alkoi välkkyä eikä tullut muuta vaihtoehtoa kun sammuttaa peli.
Hei kun nyt oln PS Plussan jäsen, pari vuotta maksettuna etuktäteen. Niin jos nyt otan kuukauden sitä PS Now:ta niin muuttuuko tuo koko plussa-ajalta siihen johonkin uuteen versioon koko Pussan maksuajalta tuon PS Nown osalta? Ja jos kylä niin missähän kohtaa sellainen kk:n pätkä kannattaisi ottaa?
If you know what I mean. :D
Se uusi PS+ vissiinkin launchaa kesäkuun lopussa eli jos silloin on kumpaakin subia tilillä niin ne konvertoituu miten konvertoituu. En tosin tiedä myykö Sony enää PSNow subeja koska tuote poistuu juurikin silloin ensi kuussa.
Tässä on joku hässäkkä että alempaa tieriä eli nykyistä Playstation Plus voi muuttaa ylempään tieriin uutta lyhentämällä aikaa.
Onko kellään tietoa miten tämä toimii ja millä ratiolla?
Sonyn olisi kyllä pitänyt tuo muutos tehdä kilpailijan tapaa jossa pelaajat/tilaajat hyötyvät olemassaolevasta tilauksesta vaikka se muuttuisikin.
Reddit keskustelun perusteella olen ymmärtänyt seuraavaa:
Jos sinulla on Ps+ tilausta vaikka 2 vuotta eteenpäin JA PS Now tilausta nyt vaikka tämä vuosi niin se päivittyy sinne korkeimpaan tilaukseen Pidimmän tilauksen mukaisesti.
Sony nyt on tietenkin tämän mahdollisuuden ottanut tällä hetkellä pois. Eli et voi ostaa PS Now:ta tällä hetkellä. (Ei näy ainakaan omassa kaupassa)
PS+ tilausta ei voi tällä hetkellä ”jatkaa tilauksen päälle” jne
PS Now kortithan katosi kaupasta(fyysiset kortit) heti kun tämä uusi palvelu ilmoitettiin.
Jos sinulla on Ps+ tilausta vaikka 2 vuotta eteenpäin JA PS Now tilausta nyt vaikka tämä vuosi niin se päivittyy sinne korkeimpaan tilaukseen Pisimmän tilauksen mukaisesti.
Tämähän sopii, Ps+ on voimassa kohdallani vuoteen 2027 ja now ensi vuoteen. En tosin muista tullaista viestiä saaneeni.
Hmm, mulla on yks 12kk PS+ kortti laatikossa käyttämättä, onko jokin riski että nuo "vanhentuisi"? Eli olisiko parempi nyt lyödä se koodi nyt sisään olemassa olevan tilauksen perään?
Se mitä olen keskustelua seurannut (itse olen vain ps+ normi käyttäjä, ei ps now:ta) niin ainakin PS Now päivittyy automaattisesti siihen 2 tierin tilaukseen joka jatkossa maksaa 99,90€/12kk.
Eli nyt syöttämällä kortti niin saat sen 12kk päälle kallimpaa tilausta.
Voi olla kyllä, että joudut soittamaan Sonyn tukeen. Käsittääkseni tällä hetkellä eivät anna jatkaa Ps+/PS now tilauksia jos sinulla on voimassa oleva tilaus.
Myöhemmin sen voi käyttää ja joku oli tehnyt taulukon (en löytänyt pikaisella googletuksella) eli PS Now 12kk kortti jos on jemmassa vastaa jatkossa vain sitä alinta tilausta (59,90€)
Minullakaan ei siis ole Now tilausta vaan pelkkä PS+. Tilausta on tällä hetkellä muistaakseni 10kk jäljellä ja yksi käyttämätön, fyysinen 12kk PS+ koodi siis laatikossa. Ei kai tuo voi arvottomaksikaan muuttua?
Jotenkin aivot totesi/luki, että puhuit PS Now tilauksesta..
Jooh, ei ole arvoton. Eikä väliä koska lunastat. Arvo vastaa PS+ tilausta / PS Plus tier 1 (essential? Vai millä nimellä se tuli)
Kiitos vastauksesta. Itsellä ainakin näkyy PS:n kautta kaupassa tuo PS Now ainakin vielä ostettavana.
Mikä muuten on se leikkuri minä päivänä tuo muutos tapahtuu? Tietäisi million PS Now pitää olla voimassa että saisi pikku bonaria tuohon uuteen sopimukseen Nown avulla. :)
Näkyy mullakin, mutta kokeiles ostaa niin saat virheilmoituksen.
22/06 tulee uusi Ps+ palvelu.
    211,7 KB · Luettu: 29
Playstation plussassa on tässä kuussa tarjolla Tribes of Midgard. Olisiko kiinnostusta perustaa jotain peliporukkaa? Pelihän tukee 1-10 pelaajaa, yhden pelin kesto 1-3h riippuen kuinka hyvin pärjää.
Matchmakingin kautta pelaaminen oli kyllä jotain aivan järkyttävää, mutta muuten peli vaikuttaa ihan kivalta. Yksin pelatessa vaan turhan hektinen...
Hirveä harmi, että konsolien party finderit ja muut yhteisölliset ominaisuudet loistaa täysin poissaolollaan. Toivottavasti discordin tuki tulisi nopsaan ja parantaisi asiaa. Järkyttävää, että online ominaisuudesta pitää maksaa kuukausimaksua ja toteutus on lähes pelikelvotonta ilman koordinoitua ryhmää...
Tuossa on ihan nostettu threadi näille jossa varmaan kehittyy keskustelu.
Osaisiko kukaan sanoa pitäisikö Remote Playn kautta olla mahdollista käyttää PS5-ohjainta langattomasti PC:llä? Ohjaimen saa kyllä liitettyä bluetoothilla koneeseen ja se toimii muualla, mutta Remote Play on mykkä kunnes laittaa ohjaimen kiinni kömpelösti piuhalla. Vastaavasti jos on käyttänyt ohjainta langattomasti PC:ssä, se ei näköjään osaa jutella enää PS5:n kanssa ennen kuin on parittanut sen piuhan kanssa uudestaan. Vähän keskeneräinen tuntuisi olevan noilta osin.
Mitenkäs tuo Tiny Tina's Wonderland ja Vrr?
Onko täällä kenelläkään kokemuksia että toimisi? Tuo on itselläni ainoa peli listalta mikä tukee vrr, jossa kyseinen ominaisuus ei näytä toimivan. Toki olen vasta testannut tätä Samsung g7a näytöltä enkä vielä ole jaksanut katsoa pelittääkö Lg cx:n kanssa. Kuten sanottu niin muissa peleissä vrr toimii hyvin ps5 + g7a
Itsellä on mietinnässä ostaa tallennustilan kasvatukseen Samsung 980 Pro Heatsinkillä. Miten lisätallennustila näyttäytyy käytännössä, kun pelejä asentaa? Valitaanko, että asennetaanko alkuperäiselle tallennustilalle vai lisätallennustilalle?
Näyttää kaikki netistä nopeasti löytyvät ohjeet keskittyvän vain itse fyysiseen asennukseen.
Järjestelmäasetuksista(settings-storage-install location) voi valita mikä on ps4 ja ps5 pelien oletusasennuspaikka. Asetuksista pystyy myös siirtämään pelejä levyltä toiselle, jos asennuslokaatio on omasta mielestä väärä tai haluaa raivata tilaa levylle.
Lisätallennustila/pelin asennuspaikka ei näy mitenkään asetusten ulkopuolella.
Kiitos.
Etenkin kun sellainen PS4:ssa oli olemassa. Käytin jatkuvaan keskusteluryhmiä seuratakseni missä on pelaajia. Nyt pitää perustaa chat-ryhmiä ja sinne voi kutsua vain kavereitaan( ja toiset omiaan). Muutamatkin heebot ovat perustaneet sadan ja yli ryhmiä mutta ei niistä voi seurata mitä peliä pelataan. Ennen keskusteluryhmät olivat pelikohtaisia.
Sony heitti tällä sosialismiajattelullaan kaiken sosiaalisen romukoppaan kun uudistivat kaiken PS5:n myötä( en keksi montakaan positiivista puolta näin puolentoista vuoden kokemuksella PS5:n UI:sta vs PS4).
Tai, no näkyy se nimenomaan siinä jos on valinnut sisäisen tallennustilan laajennustilan sijaan niin se on aina täynnä( ja toisinpäin) ja tulevat asennukset tai päivitykset epäonnistuvat. Mielestäni tuon olisi pitänyt rakentaa suoraan extendedina niin, että käyttöjärjestelmä näkee sen'( sisäisen) SSD:n suoraan sen 660 Gt:n kanssa samana ryppäänä.
Itselleni tuli FiFan myötä tuo ym vastaan kun niitä pelejä on jo kertynyt, joita pelaa viikoittain niin ei valokuidusta huolimatta satamegasella viitsi niitä imuttaa jatkuvaan uudelleen( sitenhän täällä neuvottiin tekemään jos on valokuitu. Eihän yhden pelin lataamiseen mene kuidulla kuin... ikuisuus).
Joo mitähän tuossa menee, esim n.200gb codissa 30-45min riippuen kellonajasta. Nopeasta netistä huolimatta tuli hommattua kovalevyn jatke, sillä itse henk koht tykkään juurikin siitä, että kone vain päälle ja peli käyntiin.
...itse henk koht tykkään juurikin siitä, että kone vain päälle ja peli käyntiin.
Niin minäkin tykkäisin. Harmi vaan että suurin osa peleistä vaatii silti vaihtamaan levyn konsoliin ennen pelaamista. Digiversioissa ei ole sitä ongelmaa, mutta ne maksavat levyversioita enemmän, niin ei oikein ole ollut intoa niissäkään.
Juu, minulla oli kanssa vielä 1 kpl Elisalta alesta ostettua 12 kk PS+ tilauskuponkeja. Koitin tuota aktivoida, muttei onnistunut. Tässä pääpointit asiakastuen vastauksesta:
”Kiitos, että otit yhteyttä PlayStation-tukeen koskien kuponkikoodia.
Valitettavasti toistaiseksi mahdollisuus lisätä useita PlayStation Plus- tai PlayStation Now -kuponkeja on väliaikaisesti poistettu käytöstä PlayStation Plusin uuden julkaisun vuoksi.
Pahoittelemme tästä aiheutunutta vaivaa, mutta palaamme myöhemmin ja kerromme lisää kuponkien käytöstä. Voit lisätä kupongin kun olemassa oleva jäsenyytesi päättyy, tai PlayStation Plus uudistuksen jälkeen, kesäkuussa 2022.”
Hitto kun ei rahallakaan saa nopeaa yhteyttä mutta nykyisellä 5 Mt/s kestää tuo 200 Gt CoD huomattavasti kauemmin kuin 45 minuuttia( sen verran paljon kaksi ihmistä katsoo televisioa, että pleikalle ei paljoa yli 40 Mbs jää). Nopeammin saisi ladattua kun kytkisi kännyt pleikkaan( noin 96 Mbs) mutta ei sekään autuaaksi tee.
Teraset tuli laitettua kumpaankin pleikkaan ja on siellä nyt 200 Gt tyhjää tilaa niin saa päivitykset pyörimään( paitsi silloin kun pelipäivitys kasvattaa pelin kokoa ja ei enää mahdu lisälevylle). Ehkä pitää käydä kaupoilla pian hankkimassa kaksiterainen( teraselle on jo kohde odottamassa)
Harmittavasti käynyt kohdallasi. Lisäsin kaksi lahjakorttiani jatkeeksi melkein viikko sähköpostiviestin jälkeen ongelmitta( nyt on plussaa tarjolla vuosiksi eteenpäin alle 40 euroa vuodessa).
Jonsteri95
