PlayStation Classic
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Laquel
Positiivinen puoli tuossa Classic pleikkarissa on sen helppo modattavuus. Tilanne muuttuu oleellisesti kun pelivalikoimaan saa lisättyä alkuperäiset ostetut hittipelit.
Tämä tässä. Onhan tuo alkuperäisenä versiona melko aivopieru Sonylta etten ainakaan itse suostunnut ~120€ maksamaa. Nähtävästi ei moni muukaan.
Toivottavasti postnordic ei petä ja pääsee viikonlopuksi laitetta modailemaa.
Mielenkiinnolla odottelen paraneeko emuloinnin tarkkuus ja suorituskyky jos tuohon tuuppaa vaikka RetroArchin, eli johtuuko tuon vehkeen ongelmat surkeasti sovitetusta emulaattorista vai aiheuttaako rautakin ongelmia?
Jos ongelmat on vain softassa niin saatanpa hyvinkin vaihtaa Raspin tuohon jossain välissä jos/kun hinta putoaa tarpeeksi, mieluummin tuota katselisin telkkarin alla.
Johan siitä kympin sain. Voisi odottaa, että se sinne 50€ tienoille tippuu, niin hakee sen sitten.
Heh, menet alkuperäsen kuitin kanssa Giganttiin palauttamaan sitä, tuskin tietävät että olet jo saanut siitä kympin hyvitystä, maksavat kaiken takaisin? :D
Tämän tulen hankkimaan ehkä joskus sitten kirpparilta kympillä tms.
Ainakin kaikki väittävät noissa YT videoissa missä esitellään retroarch betaa, että siinä oleva psx emulaattori toimii paremmin kuin se default emulaattori (vaikka molemmat ovatkin psx rearmed, niin retroarchin versiossa taitaa olla uudempi dynarec), eli veikkaan että ei ole raudasta kiinni.
"Libretro optimoitu" ja "Ei libretro optimoitu", kun puhutaan retroarchin rearmed versiosta ja oletus classic versiosta.
Ja eiköhän tuohon korjauksia vielä nähdä :)
Kyllä vielä tuohon 70 euron hintaan ostaa, se 129 euroa oli kyllä suolainen hinta. En tiedä lähtiköhän lisää tilauksia menemään maailmalla, kun tuli tuo retroarch beta ulos (tietysti myös hintojen lasku vaikuttaa)
Prisma koittaa tätä vielä myydä 129€ hintaan, mahtaa silti mummojen mukaan lähtenyt joulun alla, lapsenlapsille lahjaksi.
Prismassa oli joulunaikaan C64 minikin jotain satkun luokkaa, kun sitä on kuukausia myyty muualla 50-60€ pintaan. Taisi NES minikin olla 99€ :facepalm:
Jep, Prisma ja Cittari vähä viiveellä näihin hinnan muutoksiin yleensäkin tulee mukaan. Harmi sinänsä.
Bleemsync 0.7 odotellessa (n. viikossa pitäisi tulla) :)
Vielä parempi kuin nyt oleva retroarch beta :D (retroarch on sisäänrakennettu tähän versioon + saamassa jtn päivityksiä, retroarch pelit myös käynnistettävissä myös perus käyttöliittymän kautta ja paljon muuta hyvää)
Kyllä PSC on saamassa nyt vastinetta rahalle.
General Updates
  • USB payload completely redone from scratch, much better design and stable. Also with scope to run on the console's EMMC (coming soon!)
  • 100% Headerless setup/config and UI support. (Adding games, mods, themes etc from UI) (Only BleemSync configuration available on initial release)
  • Completely new and improved bootloader. Contains more sense checking and script vetting to ensure no broken boots.
  • Auto deployment/install and update facility added.
  • Added permanent safe USB lockout disable, telnet and ftp support. (Will enable these services on first boot so you don’t need a USB to load these services!
  • Because of the USB lockout disable, you can now run psc from TVs and PC USB ports.
  • Improved LED support, green = idle/OK, orange = BS function running, flashing red = attention needed see on screen. (You can now see exactly when something is running)
  • Added function libraries so you can add your own scripts in to the boot sequence if you wish for extra tinkering
  • Added boot profiler (Every function in the boot sequence will get timed and recorded so you can identify slow down issues within boot)
  • Integration of RetroArch by default
Boot Updates
  • Added the ability to fully customise your boot routine. You can select what functions/routines and extra debugging routines are run during boot time.
  • Added customisable boot options, including quick load, Heath check disable and custom splash screen support.
  • Added kickass BleemSync splash screen on load (Can be disabled or customised)
  • Added new build of BootMenu as default, now with BleemSync theme and the ability to change the boot menu background theme too. (Just like the splashscreen)
  • Added the facility so you can boot directly to the bootmenu, RetroArch or the stock UI. (Configurable from USB or UI)
Stock UI Updates
  • Added folder support
  • Added ability to add your own background music to the stock UI. (You can add multiple wavs and it will shuffle)
  • Added ability to launch RetroArch directly from the stock UI
  • Added ability to launch RetroArch games from the stock UI
  • Added ability to load in original 20 games into the stock UI including your customs.
  • Added ability to easily load in custom UI themes
RetroArch Updates
  • Improved the RetroArch deployment method for the psc
  • Improved playlist support to make it easier to use
  • Added extra directories to the usb to allow easier core/bios loading
  • Added overlay support with scanlines available by default
Misc Updates
  • Added devtools like GDB, readelf, ldd and nano etc. Also made accommodations so you can easily mount your own binaries/libraries to the console. (SAFELY)
  • Plus a ton more small things and other features I forgot to mention :)
Eilen konsoli haettu ja suurin osa peleistä testailtu. Päällimmäinen fiilis melko negatiivinen. Pelivalikoima on mitä on ja siihen päälle melko heikko emulointi suorituskyky. Jatkettava tänään vielä testailuja, mutta jo näillä fiiliksillä olen valmis pistämää custom softaa sisälle.
Bleemsyncin tulevaisuus:
In terms of ETA of releases and what we have planned...
0.7 - Still on target and will include a crap ton. (Tentative list of features already posted) This will also include one part of the UI to enable configuration of the console and bleemsync.
1.0 - UI release. This will be the syncing of games to your usb and retroarch games to your usb. No more load times and no more having to mess about with files.
1.1 - Chop and Swap - This will include the ability to backup/recover your console, chop and swap the 20 stock games and hopefully be able to reformat your EMMC game partition so we can compress and add more playstation games on there.
> 1.1 - OTG support, internal storage only solution, hybrid external USB and internal storage solution.
Jo tuo 0.7 versio lisää lähes kaiken, tietenkin tuo EMMC formatointi jne + OTG tuki myöhemmin niitä mitä odotellaan eniten. Ja myös se että tuon bleemsyncin ajo onnistuisi ilman ulkoista muistia :)
Vaikuttaa todella hyvältä, kyllä varmasti alkavat PSC:t menemään kaupaksi (amerikassa hinnat sen kun laskevat, reilusti alle 50 dollarin lähtenyt monen matkaan, suomen halvin tällä hetkellä verkkiksestä n. 73 euroa, euroopan halvin kenties Amazon.co.uk, heidän omalta varastolta, n. 55 euroa + toimituskulut ??), ja varastot tyhjenevät. Ei kannata odotella liian kauan, voi käydä hassusti, etenkin seuraavien viikkojen aikana.
Ei taida tämä modaaminen olla kyllä niin iso juttu että sen takia tavarat kyllä loppuisi :)
Joo ei mummot lähe niitä kantamaan kahmalokaupalla Verkkiksen 24h kiskasta kun nyt tätä voi modata :D
Noh, ensi viikkoon sitten :)
Status update on BleemSync and upcoming release.
Hi everyone, I bring good news and bad news.
To cut to the chase. We are now looking at next week for the next release. (That's the bad news by the way.) But we will be releasing 1.0 instead of 0.7.
What happened? A multitude of things. We had some 'unforeseen' issues which we dealt with and when we got to crunch point today and I put the finishing touches to 0.7. We realised we made so many advancements and developments over the last week to the point we weren't 100% satisfied with the releasing 0.7 knowing what we can achieve with 1.0 with a little extra time. Plus we are only a small team of volunteers (I know that I have found myself, going to IRL work, working on this, going to bed and repeat) We simply didn't have enough resources or time to properly quality test everything. (Without dying in the process)
After some discussions between ourselves we put BleemSync 0.7 live as an internal alpha for testing for the supporters of the ModMyClassic community. That way we were able to give our supporters something to play with but more importantly give us some very much needed feedback and beta testing before general release.
So what does this mean to you?
For one, you will be receiving the intended 1.0 release instead of 0.7. This means you will be receiving the on computer BleemSync application (MAC/WIN/LINUX). On release this UI will allow you to sync your bin/cue/pbp easily to your USB for your PSC. It should also allow you to change your bleemsync configuration along with boot configuration from a simple to use form. (Time permitting!)
Since I put the tentative 0.7 release notes for the payload I also included a few extra features which you guys suggested in the payload like pbp support, customisable boot menu, ability to sync EMMC based games on top of USB based games, custom RA themes and scanline/bezel/overlay support etc.
The other big draw is much improved boot times. As of BleemSync 0.7 the payload (without the db syncing which will be gone in 1.0) takes 4.38 seconds to boot and run all it's hacking injections. So not only does the payload do about 10x more than it did in 0.4.1 but it will take a fraction of the time.
I added so much I need to revisit the 0.7 and add to it the stuff included in the payload for the next release.
Sorry for the delay but we are running at full capacity to try and get it out to you guys in a decent state as soon as we can!
I will be trying out a dev live stream tomorrow 4pm GMT 8th January 2018 on youtube.
Swingflip
It will be a live dev and Q+A session so if you want to ask any questions / make any suggestions then please feel free to pop in. (Please ignore the state of my youtube. I didn't use it for anything more than a video dumping ground. I will update it before the stream :D)
Please note that OTG support will NOT be in 1.0 and is planned for the upcoming 1.1 release (or whatever version it ends up at). This includes being able to swap EMMC games out and having an EMMC only solution.
Apologises again for the delay and thank you all for your patience and support of the project.
Niin tosiaan oma PSC ja setit vielä avaamattomia :D korkkaan sitten kun on aika.
Edit: aika hyvin kun eilen ilmoitin tuosta teemasta, että olisiko mahdollista saada nuo harmaat värit muutettua kuvakkeiden sisällä vaikka valkoiseksi, niin joku tunti sen viestini jälkeen se muutettiin (varmasti moni muukin oli huomannut saman asian ja halusi muutosta):
Added in white infills for the icons · pathartl/BleemSync@26eeeaa
Paljonkohan verkkiksellä on noita varastossa, myydään aikamoista vauhtia (palautuksia on myös tietysti, mutta kuitenkin) mutta ei varastot hupene, noh 26 päivä hinta heilahtaa takas.
Veikkaan että ei verkkiksellä oikeasti noin paljon ole niitä varastossa, haluaa vain selvästi eroon niistä kuitenkin kohtuulliseen hintaan vielä (euroopan markkinoilla)
Ja jos ei jaksa Bleemsync 1.0 julkaisua odottaa
RELEASE: PSC_RetroBoot 0.2 - Boot directly to RetroArch : PlaystationClassic
BleemSync (PlayStation Classic) – ModMyClassic
Keskiviikkona on tulossa kaikille jakoon, tuolta näkee aika hyvin jo lähes kaiken tuohon 1.0 versioon liittyen.
NYT lähti lähtölaskenta!
BleemSync 1.0 When? – ModMyClassic
Edit: testaajilla on jo kohta patch2 jaossa, pääsee testaamaan vähän enemmän :)
Omat kokemukset testistä
Ensimmäinen asennus kesti vähän kun en tajunnut sitä että pitäisi yhdistää ulkoiseen virtaan eikä suoraan tietokoneeseen (tämä ongelma vain ensimmäisen asennuksen aikana, sen jälkeen toimii suoraan tietokoneen USB:stä), kun on yhdistetty virtaan, niin konsolissa palaa oranssi valo, kerran painaa virtanappia niin palaa vihreä valo, sen jälkeen alkaa Bleemsyncin asennus / päivitys, sitten palaa punainen valo, jonka jälkeen pidetään virtanappia pohjassa ja valon pitäisi muuttua oranssiksi takaisin, mistä aloitettiin, ja nyt on Bleemsync!
Sitten pelit lisätään sellaisen sivuston kautta, USB + PSC pitää olla yhdistettynä tietokoneeseen että sivustolle pääsee + pelin tietojen lataamiseen internet (pelin levyt kun lisää, niin se automaattisesti lisää kaiken muun tiedon, box artit yms)
PSC kiinni telkkariin yms, johdot kiinni ja käyntiin, hieno valikko josta voi valita käynnistääkö Retroarch suoraan vai Bleemsync (Stock UI), suositeltavaa ainakin vielä on käyttää Retroarch, toimii pelit huomattavasti paremmin.
Asetuksia voi myös säätää, mutta perusasetukset on aika hyvät. PS4 ohjain myös lähti heti toimimaan retroarchin asetuksista, paljon parempi kuin se perusohjain ;)
Verkkiksen hintatarjous päättyy tänään, näköjään mennyt vielä aamusta lähtien hyvin kaupaksi ;)
Sony PlayStation Classic -pelikonsoli 69,90 € (+ 2.90 EUR toimitus pakettiautomaattiin)
Vaikka täällä onkin se suomen halvin hinta (59 EUR + 5.99 EUR toimitus)
www.dustinhome.fi/product/5011097695/playstation-classic
Edit: Bleemsync 1.0 on nyt myös mahdollista poistaa!
BleemSync v1.0 – How to Uninstall BleemSync 1.0
Please Note –
As of BleemSync 1.0 there is only a very small payload installed on your console (2mb and 11 files). However this is completely safe and unless you hooked the PSC to the pc and tried to telnet to it, you wouldn’t know the difference. If you have no USB devices attached with the payload installed, it will boot like stock. The purpose of the payload is to enable FTP,TELNET,RDNIS, exFAT and NTFS drive support. You can still run older versions of BleemSync WITH the payload installed. It’s advised you don’t uninstall this. However if you wish to carry on doing so…
Please Note 2 – after you uninstall the payload you will not be able to use exFAT or NTFS drives and you won’t be able to power the console from computer USB ports or tv as these are all extra features included as part of the small 1.0 payload
  1. Download the uninstall image here: Uninstall Image
  2. Unzip the img file to your computer
  3. Burn the image to a USB using something like Etcher (Link can be found here: ) balenaEtcher - Home
  4. Completely unplug everything from your console and insert the usb in PORT 2
  5. Plug in the power and press the power button (once the LED is ORANGE)
  6. This should only take a very short time and the LED should go out and back to orange when done.
Walmartissa pantu jo poistomyyntiin 25$. Tapahtuukohan kohta sama täälläkin?
Edit: Kuulemma vain yhdessä Walmartin myymälässä (omasta päätöksestä x laittoivat poistomyyntiin), ei mikään yleinen Walmart hinta.
Onkohan tämän hinnat nousussa muuallakin, Prismassa on hinta noussut 89euroon.
Eikös prismassa ole sitä myyty ihan sillä normaalihinnalla tähän asti eli 129€? Giganttikin nosti hinnan sinne 119€.
Ei, kyllä olen nähnyt Prismassa tuota myynnissä 69€:llä. Ja sama Prisma kyseessä.
E: Tuossa pari viestiä ylempänä kerroin kun näin sen sillä hintaa.
Itse odotan edelleen 25€ hintaa. Verkkisestä olis lähtenyt 40€, mut ei jaksanut vielä hakea :D
Kumma, kun ei edes tuolla hinnalla aiheuta ostohaluja itselläni.
Itse menisin ostamaan jos siinä olisi vanhoja tomb raidereita kun steam versiot eivät tue ohjainta.
Toisin mitä nytten emulaattorilla muita ps1 aikaisia pelejä pelanut niin ehkä nämä ekan 3D generaation pelit pitäisi jättää suoriltaan sinne kultaisiin muistoihin ettei pilaa niitä.
Retropiella Destruction Derbyä, Wipeoutia, Twisted Metallia yms. pelanneena yhdyn tähän täysin.
2D-pelit kuitenkin ovat erittäin pelattavia esim. loistava Symphony of the night, mutta sitäkään ei tietenkään tästä classicista löydy.
Resoluutiota ylös. Ei se niistä mitään huippuyksityiskohtaisia nykypelejä tee mutta se epäselvä pikselimössö muuttuu erinomaisen selväksi, tässä juuri itselläni ensimmäinen TR alkaa kohta olla taputeltu ja pirusti paremmalta se näyttää verrattuna natiiviin.
Siihen saa kaikki haluamansa pelit, kun laittaa.
Tein omaani tuon USB-porttimodin ->
ja laitetta purkaessa huomasin, että oli tehtaalla lipsahtanut prossun lämpötyyny vinoon. Kosketti ehkä maksimissaan puolta prossun pinta-alasta.
Kuvaa en muistanut ottaa, mutta varmaan ihan tarkistamisen arvonen juttu tuo lämpötyynyn kontakti.
Nyt kun tuon modin tein, niin on toiminu kaikki usbitikut mitä talosta löytyy :P jopa kärkkäisen sikapäiviltä ostama 128GB maxell toimii. Joutu vaan partition magicilla laittamaan fat32 muotoon, kun ei windows anna alustaa suoraan.
Sen ku on ekan kerran vetänyt konsolille niin tikun formaatti kannattaa muuttaa fat32 > exfat, ainakin mitä testejä bleemsyncin liittyvässä discord kannulla tehtiin niin huomattavasti luotettavampi ja latausnopeuksissa aavistuksen nopeampi.
Myös omassa classicissa modi, nyt en kyl ole pelannu mitää monee kuukauteen sillä.
Ext4:n luulisi olevan paras tiedostojärjestelmä tuolle.
Pitääkin heti testailla :)
enska123
