PlayStation Classic
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Laquel
Onko muilla ollut ongelmia retroarchin asetusten tallentumisen kanssa? Saan kyllä dualshock 3 ohjaimen bindattua retroarchissa, ja se toimii hetken ennekuin kaikki asetukset on palautuneet defaultiksi. Vaikuttaisi, kuin se asetusfilu olisi vain luku muodossa.
Bleemsync 1.1 "private beta" tuli jakoon heidän discord kannulla jäsenille (minulle myös, laitan ajoon huomenna), kyllä se vakaa versio sieltä vielä tulee :)
Mitäs uudistuksia?
Tuli 8bitdo adapteri ostettua mutta häiritsevästi hiiren kursori on aina ruudulla. Se tosin ei ole pelialueella, mutta silti se kyllä hiertää. Vähän kun kikkailee irti ja takaisin laitteen kanssa sen saa joko pois tai muuttumaan vähemmän häiritseväksi ikoniksi mutta eipä taida tuolle sen enempää voida. Dualshock 4 yhdistettynä siis.
1.1 nyt ulkona, OTG tuella!
BleemSync (PlayStation Classic) – ModMyClassic
BleemSync v1.1 Release Notes
  • Added OTG support
  • Added on usb Drag’n’Drop transfer tool
  • Added kernel backup/restore
  • Updated xpad.ko for increased controller support
  • Added launcher to stock carosel
  • Added thumbnails to internal RA playlist
  • SSH support added
  • Added status text to boot sequence
  • Added 3rd party controller support to Stock UI
  • Fixed issue with extra discs displaying on pcsx “Disc Change” screen
  • Reduced Theme Mounting load times
  • Added tool to generate RA playlists for external (usb) games
  • Added settings menu
  • Added texture filter toggle to stock pcsx emulator
  • Updated RetroArch to 1.7.7
  • Fixed RetroArch black screen bug
  • Added glui menu to RetroArch
  • Added compressed core support to RetroArch
  • Bundled pcsx RetroArch core now supports chd files
Ohjeet kannattaa lukea huolella.
Menin kanssa tilaamaan tämän, lähinnä emännän painostuksesta :D onneksi sai taas samalla Jolttia laatikon.
Pitikö paikkaansa, että SNES Mini toimii paremmin pleikkariemulaattorina kuin PS Classic?
Tottahan tuo oli vielä vuoden alussa.
Ei varmaa enää kun bleemsync psx-rearmed coret saivat muunnoksen Armv7 > Armv8 (64bit, PSC:n alkuperäinen ympäristö, mutta syystä x Sony käytti Armv7), libretro myös ollut mukana korjaamassa PSC coreja aktiivisemmin, pieniä suorituskykyparannuksia ja muuta pientä verrattuna entiseen tilanteeseen.
Ja retroarch 1.7.7 toi vielä sen uuden opengl ajurin "Glcore", mikä bleemsync kehittäjien mukaan on suositeltavaa pitää käytössä kaikissa PSC:n coreissa.
30 euroa ei olis paha hinta mutta tuo modaaminen kuullostaa niin veemäiseltä hommalta kun niin harvat USB tikut siinä toimii. :sori:
OTG tuki täytyy muistaa ;) (bleemsync 1.1 päivityksessä tuli), tikkujen yhteensopivuus + muutenkin yleinen toimivuus parani huomattavasti, kun ei ole ongelmia virtasyötön kanssa, kuten aiemmin oli.
Modaaminen on helppoa, jos ei lukeminen innosta niin aika hyvät youtube videot sitten.
Ilman modeja tuo setti ei olisi edes pariakymppiä, aika floppi sinänsä sonyltä, bleemsync paransi huomattavasti tilannetta.
Onko tuon emulaation tarkkuudesta tehty mitään empiiristä tutkimusta vs. aito rauta ja vaikka ePSXe?
No, katso vaikka tämä:
Nykivää roskaa joka vielä näyttää pehmeältä kököltä huonon skaalauksen takia. Ei se taida itse emulaattorin vika olla vaan joko rauta ei sovi sille tai se on säädetty tuolle huonosti. ePSXe ei muuten sitten ole ykkösemulaattori pleikkarille vaan mednafen. Mednafen on vaan aika ankea käyttää, RetroArchin Beetle PSX HW on RetroArchille käännetty versio Mednafenista ja se onkin sitten erinomainen.
PSC käyttää PSX emulaattorina psx-rearmed (koska ARM)
PSC:n piiri (mediatekmikälie) on 64bit, mutta sony pisti kaiken Armv7 eikä Armv8, bleemsync päivitti tänä vuonna koko setin Armv7 > Armv8 ja emulaattorit (coret), parantunut tilanne siinä mielessä mutta joo sitten itse raudan käyttö ei ole vieläkään ihan parantunut täydelliseksi, ehkä sitten tulevaisuudessa.
Tietokoneella varmaan kannattaa emuloida mielummin, jos kaipaa jotain.
No mikäs nyt iski, kun verkkiksestä varasto tyhjä kuin myös DNA kaupasta :eek:
Elisa + gigantissa näyttää olevan vielä (halvimmat paikat, parin euron erot toimituskuluineen muihin verrattuna)
Olihan se aiemminkin tänä vuonna 30 euron hintaan.
Parempi modattavuus niin sitä paremmin menee kaupan :D
Lopetettiinko tämän valmistus? Ei saa enää Gigantista tai Verkkokaupasta.
Amerikois menny 19 dollarin hintaan, sonylla ei vaan tämä kannattanut.
Bleemsync kyllä mukava lisä, modauksena. Closed beta 1.2 muuten tuli ulos pari päivää sitten.
Olikos tässä PlayStation Classicissa jonkinlaisia ongelmia peliohjaimen reagoinnissa, että esim. Raspberry Pi RetroPiellä parempi?
Tää on kyl kova vehje. Autobleem+Retroboot ja kaikki psx/n64/snes/nes pelit toimi mitä pikaisesti ehdin testata. N64 ei jaksa pyöritellä millään jätti resolla. PS4 ohjaimen pysty laittaa lennosta kiinni, kun tarvitsi tatteja.
Ei paskimmat 19 € mitä on käyttäny elektroniikkaan!
Nyt on uusin BleemSync asennettu. Oli mukavan automaattinen operaatio.
Mutta Kingston 64gb usb 3.0 tikku ei toimi tuossa. :( Kokeilen toista Kingston 64gb usb 3.0 tikkua mutta pelkään ettei sekään toimi hitsi.
Hmm toiseen usb 3.0 64gb tikkuun tuli ledi valo mutta ei silti toimi. :tdown:
Kokelin 32 gb usb 2.0 tikkua ja ei sekään toiminut vaikka tikun ledi vilkku. :tdown: Vaikka on samaa tikkusarjaa kuin 4 gb tikku jolla bleemsync asensin.
Siis miten tähän lisätään pelejä? Laitoin games kansioon yhden ISO pelin mutta ei sitä näy BleenSyncissä missään?
Hmm sain vinkkiä että pelit pitää laittaa transfer kansioon ja ilman kansioita jokaiselle pelille. :confused2: Sekavaa kun jossain ohjeissa netissä sanotaan että joka pelille oma kansio.
Nyt sain pelit toimimaan wohoo. :)
Jos ostan tämän niin saanko sitten isommat muistitikut toimimaan Classicissa kuin 4gb:
https://www.amazon.com/gp/product/B07FY9Z9GD
:confused:
no siitä en tiedä auttaako se muuhun kuin että saa toisen ohjaimen kiinni samalla kun on tikku kii..
Hmm no siis joillainhan on jopa 128 gb tikkuja Classicissa kiinni noiden OTG kaapelien tai OTG usb hubien avulla.
"Sony capped the front ports at 0.1A. USB 2 standard is 0.5A. USB 2 devices are typically not designed to operate at 80% lower than spec"
Todella heikkoja noi usb portit tossa Classicissa.
Hommasin tällasen käytettynä ja asensin project eris softan eli nyt saa lisää pelejä yms konsoliin. Olisinkin kysellyt löytyykö täältä kokemuksia modatulla classicilla 4 pelaajan peleistä esimerkiksi pleikka 1-2 ohjainadapterin avulla usb hubin välityksellä?
Vieläkö joku harrastaa näitä?
Uusin project eris asennettuna tikulle. Ongelmana on että en saa 8bidon adapteria toimiaan ykkösportissa jos tikku on otg piuhassa kiinni. Oma mukana tullut ohjain toimii normaalisti. Jos tikku on kiinni kakkosportissa niin ongelmaa ei ole.
2 ampperin laturi. Usb porttien volttimodaus vielä tekemättä.
Laitetaas pientä support kysymystä tänne:
Elikkäs onnistuin softbrickaamaan ton oman playstation classicin. Olin ajellut project eristä siinä pari vuotta ja konsoli palveli lähinä frendien kanssa mökkireissuille tms lähdettäessä, mutta edellisellä reissulla onnistuin jotenkin ohjainasetuksia tms mäpätessä pääsemään tilanteeseen, jossa mikään ei rekisteröitynyt ja ohjaimet eivät toimineet ja kun käytin virrat pois, konsoli koittaa tikusta huolimatta vakiokäynnistymistä ja päätyy antamaan "an error has occurred..." viestin eikä rebooteista huolimatta palaudu. Koitin noilla flageilla eri temppuja usbitikun kanssa ilman onnistumisia, joten nyt oltaisiin tilanteessa, missä backupin orkkiskerneli pitäisi fastbootin kautta flashata konsoliin.
Varsinainen ongelma on siinä, ettei laite löydy fastboot laitteena huolimatta tuosta fastboot käynnistyksestä eli avatun konsolin tiettyjen juotospinnien yhdistämisestä konsolin usb kytkentähetkellä. Konsoli näkyy laitehallinnassa laitteena "yocto" mutta mitään ohjaimia tai ajureita ei tuolle voi päivittää. Googlailin asiaa hetken, mutta tuosta ei paljoa tahdo löytyä tietoa. Olisiko foorumilla asiaa osaavia henkilöitä?
Onko jollain tietoa mikä on Sony playstation Classic Autobleemin SSH tunnus / salasana? root / [tyhjä] ei toiminut.
EDTI root / ab toimi.
enska123
