Plex Media Server
Tein hyvin nopean testin, kone jolla katselen niin Plex vie 8-11% prosessori tehoa ja serverillä prosessorin kuormitus on 15-30% joten resursista ei ole kiinni, Raid pakka tuskin jää pullonkaulaksi(412,6 MB/s). Asetuksissa on Täysi Laatu etc.
"Onko nykiminen satunnaista vai tasaista? "
Tasaista ja ei bufferoi.
Kerros nyt että onko näyttönä televisio vai tietokoneen näyttö? Jos telkkari, niin ideana pitäisi olla että TV vaihtaa kuvataajuudekseen 24Hz kun 24 fps videota toistetaan ja nyt ongelman perusteella näin ei tapahdu. Telkkarin asetuksista voi löytyä joku smooth motion asetus tms. jolla tilannetta voi parantaa, muttei korjata. Aina parempi vaihtoehto on saada näyttö vaihtamaan virkistystaajuuttaan lähdemateriaalin mukaiseksi.
Jotkut ovat herkempiä tuolle nykimiselle ja mitä parempi kuva, niin sen helpommin ongelma tulee esille.
Jos kyseessä telkkari, niin vaihdas näyttiksen asetuksista kokeilun vuoksi moodiksi 4K 24Hz ja yritä toistaa samaa videota. Enää ei pitäisi nykiä.
Jos kyseessä on tietokoneen monitori, niin kovin monissa monitoreissa ei tietääkseni ole mahdollisuutta valita 24Hz joten tasaista nykimistä tulee, siltä ei voi välttyä kokonaan.
Näyttönä on PC:ssä kiinni Predator 4K 60Hz(Kellotettu 100Hz) näyttö.
Ongelma on PLEX:ssä, jos toistan saman videon samasta paikasta käyttäen MediaPlayer Classic niin ei nyi yhtään vaan kuva liikkuu tasaisesti ilman mitään nykimistä eli Plex ei osaa käsitellä videota sitten oikein... Sääli :-(
Tässä googlasin ja tulee vastaan paljon jossa PLEX nykii ja muut pyörittää sulavasti, mulla olisi tuossa ylimääräisenä Nvidia 980 kortti joska voisin tyrkätä servuun jos Plex osaisi sitä käyttää apuna ?
@Niceman
4K (UHD) Direct Play Video Support
Some 4K (ultra high definition) devices are recognized by the Plex app. We’re working to bring 4K playback support to other devices, too. 4K/UHD content matching the following will Direct Play on supported devices:
Container: MP4
Resolution: 3840×2160 or smaller
Video Encoding: HEVC (H.265)
Video Frame Rate: 30fps
Video Bit Depth: 8
4K content not matching the above properties will be transcoded to 1080p. Transcoding 4K content is a very intensive process and will require a powerful computer running Plex Media Server.
Edit: sun video 10bit, plex tukee 8bit asti ilman transkoodausta.
Oletko katsonut onko hdr tone mapping päällä transcoder asetuksissa? Sekin voi aiheuttaa nykimistä.
Edit. tuo GTX 980 ei tue h265 pakkausta ja purkua millään asteella.
Millä katsot plexin videota?
Itse Windows 10 asenetulla Plex:llä, kokeilin myös sitä Cinema versiota mutta siitä puuttuu monikanava asetukset jostain syystä eli ääni vain stereona tai saako ne jotenkin siihen...
Jotain asetuksia muutin niin loppu nykiminen, pitää katsoa jos muista mikä asetus teki eli nyt ei nyi enään kuva ja äänetkin toimii monikanavaisena =) Jiihuu =)
Sitten onko Plex:ssä Zoomia jolla videon kuvakokoa voi muuttaa eli jos jää ympärille mustat surureunat että saa täytettyä koko ruudun kokoisesti, MediaPlayer:ssä on ja hyvä ominaisuus.
Saattoi olla kun otin hardware käytön pois niin alkoi kuva liikkumaan tosin vielä taitaa ongelmana olla nuo surureunat joissakin videoissa.
Mikäs viritin ois herran vuodelle 2022 järkevin Plexin kylkeen tv kanaville? Saa sen ~satkun maksaa ja tarvittaessa enemmänkin mikäli saa selkeitä hyötyjä.
Plex (vasta tänään asennettu) pyörii Unraidin päällä Docker kontissa ja suht tuhti rauta takana jos sillä nyt tän suhteen on jotain väliä :D En ole Plexin kanssa aiemmin kikkaillut koskaan niin pyydän jo valmiiks anteeks typeriä tulevia kysymyksiäni. :D
Update miettinyt ja välillä on käytettyä 1050 tai 1650 korttia tarjolla niin niistä voisi kait olla apua 4K -> 1080 muutoksessa ? Kokemusta ?
Mulla on myös Unraidissa Dockerissa Plex ja sen kaverina Hauppauge QuadHD. Mulla oli aikoinaan paljon ongelmia saada kaikki kanavat näkyviin jos kortin syötti suoraan Plex-kontille. Niistä kanavalistoista puuttui aina joitain peruskanavia. Kanavien katselu sitten aiheutti yleensä playback erroria, mutta tallennus toimi aina. Ongelmat ratkesi kun syötin virittimen TVHeadend -> Tellytv -> Plex. Vielä häiritsee toi Pleksin Deinterlace, se laitteesta riippuen puuttuu kokonaan tai puolittaa kuvanopeuden 50i -> 25p. Erityisesti urheilussa häiritsee.
HDHomeRun CONNECT QUATRO:n jos jostain löytää niin erittäin näppärä laitos. Kyseinen laite vaan kytketään antenni/kaapeliverkkoon ja lähiverkkoon.
Sain Nvidian 1650 kortin ja tässä yrittänyt saada Plex:ä ymmärtää tai varmaan ymmärtää mutta nopeudessa ei näy... Ubuntu ja ajurit on asennettu, Plexsissä on transkoodauksessa ja toistossa laitettu ruksit että käytä kiihdytystä...
Kun laitain optioi joku 4k pätkä vaikka 1080p moodiin niin prosessorin kuormitus noutee jonnekin 50% mutta tuntuu että näytis ei ole mukana.... Näytiksssä on kiinni "Tyhmä emulointi palikka" että ubuntu luulee että siinä on näyttö kiinni.
Fri Jan 28 23:06:32 2022
| NVIDIA-SMI 470.86 Driver Version: 470.86 CUDA Version: 11.4 |
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
| 0 NVIDIA GeForce ... Off | 00000000:01:00.0 On | N/A |
| 0% 47C P2 N/A / 75W | 1047MiB / 3911MiB | 18% Default |
| | | N/A |
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
| 0 N/A N/A 5780 G /usr/lib/xorg/Xorg 75MiB |
| 0 N/A N/A 8883 G /usr/lib/xorg/Xorg 218MiB |
| 0 N/A N/A 9038 G ...mviewer/tv_bin/TeamViewer 1MiB |
| 0 N/A N/A 9077 G /usr/bin/gnome-shell 39MiB |
| 0 N/A N/A 13915 C ...wnloads/NX/bin/nxnode.bin 121MiB |
| 0 N/A N/A 257131 C ...erver/244/Plex Transcoder 577MiB |
Hei, onkos kukaan törmännyt siihen että käyttäjältä vaaditaan Plex Passi? Itsellä on maksettu versio että saan tuon rautatason purun käyttöön, kaveri joka käyttää Plex servuani ilmoitti nyt että ei voi katsoa kuin 1min ja toisto katkeaa ... Valittaa että pitäisi olla Plex passi... aikaisemmin ei ole tuota vaatinut....
Mulla tuli eilen, kun kokeilin NAS:issa olevalla Plex serverillä toistaa yhtä videota. Jotain siinä luki Plex passista, mutta normaaliin tapaani en kiinnittänyt sen enempää siihen huomiota, kun testailin yhtä ongelmaa. Nyt jos katson videon formaattia minkä kohdalla se tuli, niin on HEVC. Jos tuon toistaa tuollaisenaan, niin prossun käyttöaste on 100% ja pätkii ihan hulluna. Täytyy vielä kokeille Nvidia Shieldillä, että onko samaa vai tarvitseeko tuollainen formaatti konvertoida.
Emby palvelin pyörii samassa ja pätkii samanlailla, kun prossun käyttö on tapissaan videon pyörittämisen takia.
Edit. Oma ongelma on siis erilainen, kun kaverillasi, mutta joka tapauksessa jokin ilmoitus passin tarpeesta tuli, että sen kun hommaa, niin video toistetaan oikein tai jostain sinnen päin.
Jos kyseessä puhelin, niin vaatii passin tai kertamaksun käyttäjältä.
Ok, eli jos taas esim android boxi niin ei tiettävästi vaadi.. Se selittäisi ehkä jotain kun kirjauduin kaverin tunnareilla tosin selaimella niin ei vaatinut Passia.... Itsellä pyörii puhelimella tosin servun takia olen ottanut Passin... Tutkitaan.
Itse itselleni vastaten, niin Nvidia Shieldillä ei ollut mitään ongelmaa toistaa elokuvaa/formaattia toisin, kuin nassista suoraan.
Tekeekö Plex transkoodauksen jostain kumman syystä? Onko nykiminen satunnaista vai tasaista? Bufferoiko vai muuten pätkii? Mitäs toiston yhteydessä CPU:n kulutus näyttää serverin päässä?
Hei!
Itselläni on myös vastaavanlaista ongelmaa.
Plex Server sijaitsee NAS :illa, jossa on i5 2500 prossuna. Ongelma on, että olen yrittänyt toistaa pätkää useammalla clientillä, LG OLED CX :stä, Xbox One X :stä ja Windows PC :stä. Ainoa, missä tuo ei bufferoi ja lähde transkoodaamaan on tämä Windows PC. Haluaisin kuitenkin katsoa pätkän tuosta OLED-TV :stäni, joten millä laitteella tämä onnistuisi?
Hei!
Ongelma TV Plex-sovellusten kanssa on usein olematon tuki eri ääniformaateille. Jos toistat 4K-leffaa, niin alkuperäislaadussa mukana tulee aina jokin pakkaamaton ääniraita (TrueHD tai DTS-pohjainen näin ylenesä), joita käytännössä mitkään TV:t eivät tue. TV:t tukevat käytännössä vain suoratoistopalveluiden Dolby Digital-ääniraitaa.
Kun sitten toistat sitä korkealaatuista videota, niin tuo ääniraita triggeröi transkoodauksen ja sitten onkin hitaampi NAS ihmeissään, kun teho ei riitä transkoodaamaan koko kuvaraitaa myös.
Tässä on pari muutosta, jolla toiston voi saada sujuvaksi:
  1. Hanki järeä NAS, joka transkoodaa mitä vaan. Tämä on kallista ja aika epäkäytännöllistä.
  2. Vaihda aina tarpeen tullen ääniraita toiseen. Tämä on periaatteessa ihan hyvä, jos vaihtoehtoinen ääniraita on käytettävissä, mutta aina näin ei ole.
  3. Hanki sellainen Plex client, joka tukee mahdollisimman paljon formaatteja natiivisti. Voin säästää sinulta aikaa ja kertoa, että tavikselle Nvidia Shield on paras vaihtoehto.
Tuo Nvidia Shield korjaa myös sen seuraavan ongelman mihin törmäät eli tekstitykset. Kaikki clientit eivät tue kaikkia tyypillisesti käytettyjä tekstitysformaatteja, jolloin tekstitys voi myös triggeröidä transkoodauksen. Shield tukee oman kokemuksen mukaan kaikki oleellisimmat ja tätä ongelmaa on todella harvoin itsellä.
Plex osaa kyllä transkoodata pelkästään audion ja siihen tuo i5 pitäisi riittää ihan hyvin. Samsung ei ainakaan suostunut toistamaan videoita joissa transkoodattiin pelkkä audio ennen kuin pakotti käyttämään insecure connectionia.
Kappas, omat kokemukset olivat juuri muutaman vuoden takaa Samsungin telkkarin kanssa. Hienoa jos ovat saaneet tuon kuntoon vihdoin.
Sitä en itse tiedä että mikä on tekstitysten tuen laita tänä päivänä. Suurin ongelma taitaa olla kuvapohjaisten formaattien, kuten .pgs, tuki. Ainakaan oma LG B8 ei osaa toistaa .pgs tekstitystä ilman täyttä transkoodausta.
Ääniraita tosiaan 5.1 TrueHD. Tuossa on kyllä ihan AC-3 5.1 ääniraita myös. Pitääpä koittaa tuolla toisella ääniraidalla.
PGS Tekstit tosiaan ja on ainoa vaihtoehto mitä mulla on. Ei oo .srt tekstejä tuohon.
No ota sitten pois kokonaan ja katso alkaako transkoodaamaan. Kannattaa selvittää mikä sen transkoodauksen aiheuttaa omassa clientissä, niin tietää voiko rajoitetta kiertää. Tekstityksiä on helppo ladata uusiakin, jos homma on formaatista kiinni.
Luurilta pyörittäessä
Ja toimii ilman pätkimisen häivääkään. Pitää tuota tekstihommaa vielä selvittää.
Näyttäs siltä, että puhelin tukee tuota PGS formaattia, mutta tv ei. Ei taida kyllä mikään plexia tukeva tv suoraan toimia PGS formaattilla. Vaatii sen .srt tekstitykset.
Tähän lopputulokseen minäkin tulin kun testasin TV :n kautta uusiksi. .srt tai ilman tekstejä ei mitään ongelmia. PGS :ällä täysin katselukelvoton.
Kokeilin muuten Google Chromecast with Google TV palikalla toistoa ja näkyy toimivan siinä PGS tekstit myös. Ongelma on vaan se, että oon eristänyt IoT vehkeet omaan verkkoonsa, kun taas NAS on pääverkon puolella. Pitää miettiä miten ratkaisee asian.
Plexiltä postia:
"Dear Plex User,
We want you to be aware of an incident involving your Plex account information yesterday. While we believe the actual impact of this incident is limited, we want to ensure you have the right information and tools to keep your account secure.
What happened
Yesterday, we discovered suspicious activity on one of our databases. We immediately began an investigation and it does appear that a third-party was able to access a limited subset of data that includes emails, usernames, and encrypted passwords. Even though all account passwords that could have been accessed were hashed and secured in accordance with best practices, out of an abundance of caution we are requiring all Plex accounts to have their password reset. Rest assured that credit card and other payment data are not stored on our servers at all and were not vulnerable in this incident.
What we're doing
We've already addressed the method that this third-party employed to gain access to the system, and we're doing additional reviews to ensure that the security of all of our systems is further hardened to prevent future incursions. While the account passwords were secured in accordance with best practices, we're requiring all Plex users to reset their password.
What you can do
Long story short, we kindly request that you reset your Plex account password immediately. When doing so, there's a checkbox to "Sign out connected devices after password change." This will additionally sign out all of your devices (including any Plex Media Server you own) and require you to sign back in with your new password. This is a headache, but we recommend doing so for increased security. We have created a support article with step-by-step instructions on how to reset your password here.
We'd also like to remind you that no one at Plex will ever reach out to you to ask for a password or credit card number over email. For further account protection, we also recommend enabling two-factor authentication on your Plex account if you haven't already done so.
Lastly, we sincerely apologize to you for any inconvenience this situation may cause. We take pride in our security system and want to assure you that we are doing everything we can to swiftly remedy this incident and prevent future incidents from occurring. We are all too aware that third-parties will continue to attempt to infiltrate IT infrastructures around the world, and rest assured we at Plex will never be complacent in hardening our security and defenses.
For step-by-step instructions on how to reset your password, visit: What if Your Plex Account Requires a Password Reset? | Plex Support
Thank you,
The Plex Security Team"
Plexiltä postia:
"Dear Plex User,
What happened
What we're doing
What you can do
Thank you,
Saman sain. Passuresetin tein, saapahan nähdä onko isompikin murto.
Mulle tuli myös. Salasana vaihtoon, kaksivaiheinen tunnistus olikin jo käytössä. Eipä haittaa menoa, kun uniikki salasana jokapaikassa ja yli 40 merkkiä niin siinäpä koittavat murtaa, kun ei käy mihinkään muualle.
Onkos muilla ollut ongelmaa Plex Media Serverin asennuksen kanssa?
Itselläni oli asennettuna, mutta harvoin käytössä. Ainut käyttö oli DLNA-palvelimena.
Nyt se mokoma käynnistäessä urputti että plex.tv can't be reached tai jotain. Ajattelin että on versio päässyt vanhenemaan ja yrittää ottaa väärään paikkaan yhteyttä. Poistin koko roskan ja ei muuta kuin lataamaan sivuilta uudestaan, mutta sielläkin tulee vain herjaa. Ja plex.tv ei toimi selaimessakaan vaan pitää kirjoittaa www.plex.tv. Siis mitä halvattua??
En ole saanut mitään sähköpostia tiliin liittyen ja kokeilin jo viime viikolla, nyt vasta jaksoin alkaa uudestaan yrittää. Uudenkaan tilin sign up ei onnistu eikä vanhalle sisäänkirjautuminen millään konstilla.
Muoks: Puhelimella onnistuu kunhan ei ole wifissä. Aloitetaan siis reitittimen rebootilla... ja päivitetään samalla firmware.... ja toimii. Taas yhtä selittämätöntä kokemusta rikkaampi. Jatkakaa.
Milläköhän Plexin Live-TV-ohjelmaoppaan saisi päivittämään Nelosen kanavien (Nelonen, Jim, Liv Hero) tiedot? Nyt näille kanaville näkyy vain kuuden tunnin pätkiä "Julkaistaan pian"-tekstillä. Media Server pyörii Qnapin NAS:illa (TS-364) ja virittimenä on Vbox TV Gateway. Vboxin omassa LiveTV-puolessa kaikkien kanavien ohjelmatiedot näkyy ihan OK, mutta Plexin puolella noista muutamasta kanavasta puuttuu tiedot. Useampi käsin käynnistetty ohjelmaoppaan päivitys on ajettu ja asetuksissa on jokaöinen automaattinen päivitys aktiivisena.
Käyt Nelosen konttorilla sanomassa että uploadaavat ohjelmatiedot eteenpäin mikälie palvelu nyt olikaan, mistä Plex ja muutama muukin ne hakevat.
Kiitti hyvästä vinkistä. En tosin viitsinyt käydä Nelosen konttorilla. Päätin viritellä omat XMLTV-ohjelmalistaukset. Nyt löytyy Plexistä Nelosenkin ohjelmatiedot. Vielä pitää viritellä päivittäiset automaattiset päivitykset.
Onko Plex hyvä korvaamaan Elisa viihteen ohjelma tallennukset? Ajatus vaihtaa Elisan kuitu toiseen ja hukata tuo Elisa viihde kokonaan.
Mulla on serverillä Digital Devicen Octopus dvb-c kortti jota aikanaan MythTV:n kanssa käyttänyt. On tuo MythTV:kin vielä olemassa mutta en ole sitä enää käyttänyt moneen vuoteen. Ei taida tällä hetkellä näyttää edes kanavia. Mahtaisko tuota korttia saada jotenkin toimimaan Plexin kanssa?
Serverillä Proxmox ja TrueNAS, onkohan parempi pistää Plex omalle virtuaalikoneelle, ajaa kontista vai TrueNASissa lisäosana?
Edit: laitoin TrueNAS:n lisäosana ja ainakin omat mediat sinne sain näkyviin. Seuraavaksi pitäisi keksiä ja askarrella dvb-c kortti tuohon pakettiin jotenkin...
Se EPG data ongelma on itseasiassa näinkin hauska (lähde: Live TV EPG - The update you’ve been waiting for):
Olisiko sinulla heittää jokin ohje kuinka tuon XMLTV:n saa viritettyä Plexiin? Itsellä kanssa menee nyt sormi suuhun kun nuo kanavat ei näy.
Sainkin tuon xmltv:n päivitettyä tuonne Plexiin. Tosin ihan vielä ei toimi täysin. Yhden kanavan guide on sekaisin, tarvii yrittää selvittää miksi.
Syykin selvisi nyt. Yle 1 kanavan guide oli sekaisin omaa ja Ava kanavan ohjelmia. Ilmeisesti tuo 1 ja 10 osoitteissa sekoittaa jotenkin. Otin Ylen 1 kanavat toisesta lähteestä (ampparista) niin alkoi toimimaan.
Channel 1.iltapulu.fi YLE TV1
channel 10.iltapulu.fi AVA
Tietäisikö kukaan, että kuinka nämä kanavat saisi uudelleen järjetettyä? Nyt Yle 1 menee listan hännille tuon xmltv osoitteen mukaan. Ei tämä ihan plug and play systeemi ole viritellä kuntoon :)
Miten sait XMLTV:llä TV Ohjelmien Kausi/Jaksotiedot toimimaan? Minä en ole onnistunut ja olen kokeillut XMLTV:tä sekä WebGrab++ sovelluksia. WG++ tuntuu toimivan paremmin, mutta Kausi/Jakso pitäisi varmaan muuttaa Season / Episode -teksteiksi - minulla on siis kaikki softat ja OS:t englanniksi. Ilman tätä tietoa Plex luulee kaikkia ohjelmia elokuviksi ja tämä rajoittaa myös minne ne voi tallentaa.
Olen kokeillut sekä Ubuntu VM:llä Proxmoxissa, jossa Plex pyörii, että Windowsissa. Minulla on PlexPass ja virittimenä verkossa oleva HDHomeRun Expand (nyt jo tuotannosta poistunut malli).
WG++ saan kanavat haluamaani järjestykseen, mutta ongelma on tuo ylläkuvattu
Miten sait XMLTV:llä TV Ohjelmien Kausi/Jaksotiedot toimimaan? ...
En katsonut niitä riittävän tarpeelliseksi ja virittelyt jäivät kesken tuon osalta. Tärkein eli satunnaiset tallennukset onnistuu kuitenkin. Nämä viritelmät on lähinnä siis paikkaamaan joitain harvoja mitä ei suoratoistolla löydy.
Mites Plex toimii Chromecast with Google TV 4K boxin kanssa? Pyörittääkö se miten hyvin 4K H.264 videoita?
Liittyen Plexin Android TV (Shield Pro) sovellukseen, on nyt jo pitkään ollut ongelma että kun katson vaikka jonkun sarjan jakson niin tuo sovellus ei poista jaksoa "unwatched" listalta ennenkuin käyn vaihtamssa osiota, eli pitää käudä vaikka leffa osion puolella ja palata takaisin tv-sarjoihin niin sitten on kyseinen ohjelma hävinnyt "unwatched" filtterin alta. Onko kellään esiintynyt samaa ongelmaa?
Mitä vehkeitä olette laittaneet, jotta olette Plexistä saaneet TV-kanavat (toimivasti) näkymään? Olisiko Prime Dayssä jotain tarjouksessa?
E: Plex antaa tällaisen listan yhteensopiville laitteille. Itsellä PMS pyörii Synology DS918+:lla.
Vuonna 2019 ostin Hauppaugen WinTV-soloHD:n. Siitä oli vissiinkin paria eri revisiota ja ostamassani oli jotenkin puutteelliset linux ajurit. En saanut millään näkymään HD kanavia muuten kuin Windows läppärillä, niin ostin käytettynä HDHomeRun Duo:n ja sillä kaikki pelitti hienosti. En ole tosin sitäkään vuoteen käyttänyt.
SamppaV
