Plex Media Server
Saako Plexiin enää edes tv:tä toimimaan ns. perinteisessä mielessä? Alla olevan videon mukaan päivityksessä tullut Live-TV olisi korvannut tuon mahdollisuuden.
En osaa auttaa mutta kysyn, että miten Plexiin saa kanavat näkymään? Ja mitä etua tuosta on vrt. että katsoo ihan telkkaria? Tietysti ainakin se, että kaikkia kanavia ei muuten livenä näe. Muuta?
Plex on digiboxina käytettynä omaa luokkaansa.
Ite tallentelen pääosin elokuvia ja tv-sarjoja, joskus myös liveä seuraan kun ei ole TV:tä käytettävissä. Plexin DVR-ohjelmakirjasto on hyvin samantyyppinen kuin suoratoistopalveluissa, lisäksi palvelussa on toiminto, jolla tallenteesta leikataan automaattisesti mainokset pois, tosin toiminto toimii vaihtelevalla menestykselle.
Suosittelen erillistä purkkia toimivarmuutensa vuoksi. itellä tuollainen boxi, VBox TV Gateway for Terrestrial – DVB-T/T2 | VBox Communications Black Friday tarjoksena hinta satasen pintaan.
Onko sinulla serveri PC:llä, nassilla, Shieldillä vai jossain muualla? Tuohan tulee routeriin kiinni ja mietin, että kai Plex Server (nassilla) osaa tuota hyödyntää, kun se on samassa lähiverkossa? Ja näin voisin katsella live-tv:tä vaikka kännykällä toisella puolella maailmaa, kunhan nassini ja nettiyhteyteni toimivat?
Synologyn mukaan VBox TV Gateway for Cable XTi 3452 olisi ainakin yhteensopiva.
Se toimii just noin mitä ajattelet.
Oma plex serveri on i3 serverissä ja virtuaalikoneessa. Ei rautakoodausta käytettävissä joten HD kanavat jää haaveeksi. Onneksi se ei haittaa kännykkä/tabletti -linjalla katsoessa. Testasin 5. sarjan i5 läppärillä plex serveriä ja se jaksoi ongelmitta myös HD kanavien jakamisen, quicksync on kova juttu tässä hommassa.
Gateway-viritin toimii kaikissa Plex-palvelimissa. TV-katselu onnistuu missä vain kunhan reitittin tai 4G-modeemi on konfiguroitu.
Plex serveri pyörii TrueNAS-palvelimella. Plexiin voi liittää sisäverkon yli useampiakin Gateway-virittimiä , ja oma juttunsa on vielä IP-tv streamit saa toimimaan Xteve palvelin ohjelmiston kautta. Plex tukee vain mpeg-ts streameja, joita ainakin useat ulkomaiset IPTV-operaattorit käyttävät.
Miksi HD-matsku on ongelma? Missä muodossa se video tulee nassiin ja mikä laite ei tuota osaa toistaa? Mikä on quicksync? Syncin kyllä tunnen, mutta quicksyncistä en muista kuulleeni.
Nämä IPTV-jutut kiinnostaisi, jos saisi nassin kanssa pelaamaan.
Prosessoritehon puute on se ongelma. Serverinä on dualcore i3 joka pyörittää useampaa virtuaalikonetta.
Plex siis toimii niin että mikäli vastaanottava pää ei pysty toistamaan videota sellaisenaan, palvelin transkoodaa videon lennossa sopivaksi. SD videot on helppo nakki, HD videoissa kuuluu vaan kun vaatehuoneessa serveri yskii ja ruudulla näkyy tiimalasi. CPU käyttö karkaa kattoon ja jää sinne.
Intel Quicksync löytyy uusimmista prossuista, mitä uudempi sen enemmän tuettuja koodekkeja tms. Se on käytännössä videon rautapurku/pakkaus, jolloin 'prossutehon' vaade on paljon pienempi. Koska tuo oma serveri on virtuaalikoneessa, se ei pääse käsiksi suoraan rautaan ja hyödyntämään i3:sen quicksynciä (mikäli i3-3220 tms edes tukisi sopivia formaatteja).
Pitäisi rakentaa kokonaan uusi plex-serveri uudemmalla raudalla ja rauhoittaa tuo i3 siihen mihin se on alunperin tarkoitettukin :)
Sinällään ei suomen tv hirveästi kiinosta mutta ajatus kyllä tv kortista serverissä ja jako Plexsin kautta perheelle niin silloin voisi ulkomailla katsoa suomi tv:tä jos ei muka muuta tekemistä ole jos sinne joskus taas pääsee matkustamaan...
Ihan vain ajatuksena...
Mikähän tuossa on, kun Plex ei toimi silloin, kun nassin VPN on päällä. Olen lisännyt noip.com- ja synology.me-sivustojen DDNS:ät Plexin asetuksiin ja portit on ohjattu routerilla. UPnP on myös päällä.
Kun NASsista on VPN pois päältä, niin etäyhteys toimii hyvin.
E: Kokeilin myös käyttää sekä modeemista että nassista palomuuria alhaalla, ei auttanut. Synology.me-sivusto toimii, mutta appin kautta en saa tuota toimimaan, kun nassin nettiyhteys VyprVPN:än kautta.
Paha veikata mutta jos sun NAS:lla on sama IP kuin Plex-serverillä, niin pitää ohjata osa liikenteestä VPN:n ohi. Jos Plex hakee oman osoitteen reitittimeltä, niin homma pitäisi toimia.
On sama IP, kun Plex on nassilla ja nassilla VyprVPN-yhteys. Mitenhän tuota liikennettä ohjataan VPN:n ohi? Reitittimellä ei siis ole VPN:ää, vaan nassilla.
Osaankohan ajatella tätä oikein, mutta kokeillaan. Kun olet naisille vpn tarjoajaan yhteydessä, niin onkohan siellä päässä mahdollista aukaista garvittavat portit? Peilaan tätä nyt omaan vpn kokemukseen (mullavad) ja tuossa ainakin pääsee avaamaan porttoje mikäli on tarvetta.
Pitääkö olla plex passi jotta saa striimattua tavaraa ulkoverkkoon? Tuotahan se käytännössä on (jos osaan ajatella tätä oikein), että sinun nas on "jossain päin maailmaa", kun olet asettanut ulkopuolisen VPN tarjoajan siihen.
Miksi haluat nassissa pitää tuon vpn päällä? Lataileeko se jotain (varmuuskopiota internetistä), kun ei sieltä kaiketi paljon muuta liikennettä kulje ulos joka täytyisi salata (oletusarvoisesti).
Jos sinulla on asetettu tuo open vpn serveri naisille ja kaikilla clienteilla otat siihen yhteyttä, niin ei tarvitse olla kuin yksi porttiohjaus ulospäin. Oma liikenne on kuitenkin salattua.
Itsellä on koko nassin pääsy blokattu ulospäin muurista ja kaikki liikenne tapahtuu open vpn kautta jos haluan tuohon ottaa ulkoa yhteyden.
Mitä sieltä pitäisi saada auki?
En tiedä, mutta Plex Pass löytyy kyllä.
Eipä siellä suuria salaisuuksia ole, mutta jotenkin tuota nykymaailmassa mielellään käyttää, kun sellainen on olemassa.
VPN-serveri ei ole tällä hetkellä käytössä, kun nassin ulospäin menevä nettiyhteys menee VPN:än kautta. Redditissä tiesivätkin sanoa, että tämä on tiedossa oleva ongelma Synologyllä ja mun pitäisi tehdä "split tunneling" - mitä se ikinä tarkoittaakaan.
[/QUOTE]
Plex taitaa vähän heikosti toimia noin vai?
Noita mitä olet avannyt jo reitittimeen. Vai piisaako pelkästään 32400 (oletus) TCP?
Tämä tulikin jo hyvin esiin, että kummatkin ei toimi yhtäaikaa ja tuohon split tunneliin en ole perehtynyt. Helpommin saat vain homman toimimaan, jos unohdat tuon Vypr VPN:än nassissa ja asennat VPN serverin siihen, niin pääset omilla laitteilla hyvin kiinni tuohon purkkiin. Tietysti jos tuo Vypr on ihan must juttu, niin sitten asia on eri.
Kuten sanottu, niin itsellä nassilta blokattu kokonaan pääsy nettiin ja hyvin toimii plex (plex serveri nassilla) telkkarilla ja nvidia shieldillä. Tuolla nassin VPN serverillä homma toimii täysin samoin (oletusarvoisesti) ulkomaailmalta kun olisit sisäverkossa.
Sen verran aina auon nassille pääsyä nettiin, kun haluan plexin posterin lataantuvan netistä, kun laiskuuttani en jaksa käsin niitä asennella.
Nyt on varmaan tyhmä kysymys, mutta eikö esim. leffan katsominen Plexiltä ole liikennettä nassilta ulos? Eli jos sen haluaa VPN:än taakse, niin nimenomaan nassin nettiyhteys pitää olla vpn:llä varustettu? Vai olenko käsittänyt väärin.
Eihän tuolta varsinaisesti tarvitse liikennettä ulospäin olla. DSM- ym. päivityksiä kai tarkistelee, Plex hakee metadataa jne. Enpä yhtäkkiä keksi mitä kovin tähdellistä liikennettä sieltä ulos tulee.
Tietysti jos käyttää tuota plexin suoratoistoa (plexin tarjoamat elokuvat) vai miksikä sitä voi kutsua, niin silloin tarvitaan yhteys nettiin. Ei tullut sitä ajateltua, kun en ole tuota koskaan käyttänyt vaan katselen omia leffoja mitä tuonne olen laitellut. Tässä tapauksessa ei tarvita verkkoyhteyttä vaan elokuvat/sarjat pyörii lokaalisti jonka plex serveri tuuppaa clientille.
Ei ole sen paremmin tullut tutustuttua plexin sielunelämään, niin jotain voi jäädä kertomatta, mutta näin itse tuota käytän ja hyvin on toiminut.
Ja vaikka katselisikin noita plexin tarjoamia elokuvia, niin ei ne mielestäni laittomuuden puolelle mene jotta sen takia tarvitaan VPN salamaan liikennettä? Korjatkaa jos olen väärässä.
En mä Plexin omasta tarjonnasta katso mitään.
Pistin tälläsen tuossa viikonloppuna pyörimään vanhaan läppäriin. Ideana saada koneelle poltetut DVD:t ja BluRayt katseltavaksi myös reissun päällä ollessa. Remote Access toimii ihan kivasti oletusportilla mutta nyt tuli mieleen että mitenkä turvallista tuollainen portin auki pitäminen ulkomaailmaan on?
Muuta tapaa kotiverkon ulkopuolelta Plexillä olevien leffojen katsomiseen tuskin on? Mutta tarjoaisiko VPN ja siihen port forwardin laittaminen lisäsuojaa? Vai onko itsellä foliohattu vain liian kireällä :D
Tuo Remote Access antaa täydet oikeudet verkkoon, en suosittele. Googlella on oma ilmainen remote desktop palvelu joka ei vaadi porttien avaamista. toki sen ruudun päivitys ei ole riittävä elkuvien katseluun.
Port forwarding eli osoitteenmuunnos sun tarvitsee joka tapauksessa tehdä jos haluat päästä kunnolla kiinni plexiin ulkoverkosta. Mutta jos Plex-server on päivitetty ja salasana kunnossa ei ole mitään murheita.
En tiedä tiedätkö että asennuksen jälkeen Plex-serverissä hallinta tapahtuu osoiteen Plex kautta, joka hoitaa dynaamisen ip:n muutoksen ja samalla oma Plex serveri on yhteydessä plex.tv-palvelimelle. Tällöin yhteys on luotu sisäverkosta plex.tv-serverille ja tällöin
omaan plex-serveriin saa yhteyden vaikka osoitteenmuunnosta ei sinun palomuuriin olisi edes tehtykkään siis koska yhteys on luotu sisäverkosta päin. Tällöin tiedostojen siirto tapahtuu plex.tv-serverin kautta ja siirtonopeus on rajattu 2mt/s. (tämä saattaa olla plex passin ominaisuus)
Kiitos vastauksesta. Päätin kuitenkin jättää Plexin sivuun ja lähdin Jellyfinin kelkkaan, open source ja ilmaisuus vetää puoleensa. Ja jonkin verran vissiin myös itse säätäminen ja asioiden mahdollisimman vaikeasti toteuttaminen :D
Hommat siis pyörivät läppärillä jossa on Ubuntu 20.04 LTS jolla on sisäverkossa staattinen ip ja Jellyfin sille asennettuna. Tämän sain jo toimimaan VPN-palveluntarjoajan portin kautta etänä mutta haluan mennä vielä pidemälle eli sille oman domainin ja https-yhteyden.
Tässä asiassa on päästy niin pitkälle että enää puttuu https-remote accessin onnistuminen, seurasin siinä seuraavia ohjeita:
Näiden avulla olen nyt päässyt pisteeseen missä http://jellyfin.munomadomain.com toimi ja vie Jellyfinin kirjautumiseen, mutta httpS://jellyfin.munomadomain.com antaa Cloudflaren 522 Connection timeout erroria. Päässyt myös sen verran selville että tuo johtuu siitä että serveri ei tuohon pyyntöön vastaa vaikka se on siellä. Korjausehdotuksiksi olen netistä löytänyt 443 portin avaamisen ufw:stä, cloudflaren IP:den sallimisen iptablesista ja portin forwardauksen tarkistamisen. Olen nuo kaikki kokeillut ja tarkistanut: UFW sallii yhteydet sisään 443/tcp:stä, iptablesissa on portit ja CF:n ip:t sallittu ja reitittimessä on 443 portti forwardoitu ubuntuläppärin porttiin joka Jellyfinillä on määritelty localiksi https portiksi. Ainoa asia mitä en ole vielä googlettamista enempää selvittänyt on se että onko 443 portti Telian puolesta auki. Pari vanhaa supportketjua olen lukenut jonka mukaan heillä pitäisi 443 portti olla auki mutta omalla kohdalla tästä ei ole varmuutta.
Olen täysin jumissa tämän kanssa enkä ymmärrä mistä tuo enää kirraa vastaan. Arvostan suuresti kaikkea apua tämän kanssa jos täältä löytyy saman ongelman kanssa Jellyfinissa/Embyssä painineita ja sen ratkaisseita. Jos menee liian OT:ksi niin voin luoda toki oman ketjun Jellyfinille, sellaista ei oman ymmärryksen mukaan vielä ole.
Tästä voi jatkaa jossain omassa ketjussaan, tässä Plex-ketjussa menee offtopiciksi.
Itselläni on ylimääräisenä vähän vanhoja koneen osia ja ajattelin tehdä FreeNAS serverin näistä osista ja laittaa Plexin siihen pyörimään.
Osat: i3-4130, 8 GB DDR3, pari teraa kiintolevy tilaa.
Transkoodaus ei varmasti pyöri tuolla kokoonpanolla mutta mihin kaikkeen sitä transkoodausta tarvitsee? Plex clienttina toimii Samsung UE55NU7172 55" Smart 4K jossa on "Tizen Smart TV (2018)"
Vaihdanko prossun tehokkaampaan ja hankin jonkun näytönohjaimen auttamaan transkoodauksessa?
Älä suotta vaihda.
Mulla on Intel(R) Pentium(R) CPU G2020 @ 2.90GHz ja hyvin transkoodaa videot, usempi käyttäjä vois tuottaa jo ongelmia. Transkoodaus muuttaa kuvan laatua, jos nettiyhteys on heikko. Tai jos bitratea halutaan muuten rajata.
Mahtaako Plexillä olla ongelmia Sanoman TV-kanavien ohjelmatietojen kanssa? Itsellä ollut jo useamman päivän Nelonen,Liv, JIm ja Hero Julkaistaan pian tilassa, eikä virittimen uudelleen asennuskaan auttanut.
Itsellä sama ongelma ettei Nelonen median(Sanoma) kanavat näy. En ole vielä keksinyt ratkaisua ongelmaan. Mistäköhän löytyisi XML tiedosto mistä saisi kaikki Suomen kanavien ohjelmatiedot?
Nyt kun tarkemmin mietin niin HD Homerunin oma sovellus taisi näyttää parin kanavan kohdalla samanlaista ilmoitusta, eli ei tuo pelkästään Plexin ongelma ole.
HD homerunin foorumilta selvittelivät tuota ja ongelma on Nelonen/Sanoma -> Gracenote välisessä tiedonsiirrossa. Jätin eilen joutessani palautetta nelosen sivujen kautta, parempaa tapaa kun ei itsellä tähän hätään ole käytettävissä.
Toimiiko toi Plexin DVR myös normaalien ohjelmatietojen kanssa jotka tulee suoraan kaapelipiuhasta?
Jos ei halua panostaa 150 tai 200 euroa tuohon ominaisuuteen, niin ajaako tuollainen Hauppagen tikku asian? Mitä lisäominaisuuksia kalliimpien laitteiden mukana tulee (lisävirittimet tietysti eli monta nauhoitusta yhtä aikaa, mutta mitä muuta)?
E: Ja saako nuo tunerit kiinni Synologyn (DS918+) nassiin? PC ei ole jatkuvasti päällä, niin sitä ei voi käyttää. Plex Server on myös nassilla.
E2: Ja onko näillä viritinvirityksillä mitään mahdollisuutta nähdä enemmän kanavia kuin mitä kaapeliverkon kautta normaalisti näkisi (kansainväliset kanavat, maksukanavat)?
Osaisiko näihin joku vastata? Toiseen kysymykseen vastaus taisi vastaus olla, että tulee routeriin kiinni (?).
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Nopean googlauksen perusteella joku Plexin lisäosa, mutta mitä tuolla tehdään?
Herättelen vanhaa topiccia uudelleen henkiin!
Laittelin tuossa Plex DVRn toimintaan Hauppagen WinTV Quad HD kortilla. Plex pyörii Ubuntussa dockeroituna. Kaikki toimii muuten hyvin mutta en saa mitenkään MTV3 tai Nelonen löytymään kanavahaussa. Onko muut törmänneet tällaiseen ongelmaan?
Minusta tuntuu että ongelma ei ole niinkään kanavahaussa sillä Plex löytää kanavia 100+ mutta ei osaa yhdistää niitä EPG tietoihin joten jättää kanavia pois.
Asun siis kaapelitaloudessa PK-seudulla (Telia tarjoilee tänne valokuidun ja kaapeliTVn, myös Welhon tarroja löytyy jakamosta...).
Plex tarjoaa vaihtoehdoksi Sonera kaapeliTVtä jolloin löytyy seuraavat kanavat:
Plex tarjoaa myös Welhon kaapeli tarjontaa jolloin löytyy:
Eli siis MTV3 ja Nelonen omistamat kanavat jää kokonaan pois? Pitääkö mennä muokkamaan käsin tuota XML tiedostoa että suostuu ottamaan kanavat käyttöön vai onko mahdollisesti jossain muualla vika?
Ajattelin tuikata hauppaugen dual virittimen shieldiin kiinni ja koittaa kuinka plex tuon kanssa toimii. Ennen kuin kuukauden passia kokeillen, osaako plex tallentaa kokonaista kanavanippua / viritin?
Pikaisen testauksen perusteella mulla kyllä näkyi ainakin mtv3. Kanavat piti hakea uudelleen sen HD-SD keikauksen jälkeen muutama viikko sitten ja kaikki kanavat oli mätsättävä käsin kivaan järjestykseen. Mikään ei mennyt automaattisesti kuten ekalla kerralla.
MTV3 on samassa kanavanipussa kuin YLE, joten senkään puolesta ongelmaa ei pitäisi olla.
Onkohan täällä kenelläkään käsitystä, miksi Nelosen kanaville ei ole saatavilla epg tietoja?
Oon puolisen vuotta pyöritellyt HDHomerun viritintä Plex-serverin parina.
Olen kokeillut kaikki mahdolliset asetukset läpi ja selannut foorumeita.Ongelma ei liity laite tai softa komboon vaan useista eri kokeiluista riippumatta (NextPVR, tvheadend, yms..) Nelosen kanavat jää aina tyhjiksi ('Julkaistaan pian').
Oon aika varma että HDHomerunin ohjelmatiedot tulee samasta lähteestä kuin Schedules Direct. Myös sieltä haetut ohjelmatiedot näyttää Nelosen kanaville "Julkaistaan pian". Kyselin sieltä asiasta ja vastaus kuului:
I just received an update from our upstream provider. The broadcaster will not provide schedule information, so that's why it states "To be announced".
Once the provider gives them schedules, they will update the lineups.
NextPVR:ään ja Tvheadendiin saa ohjelmatiedot tuotua myös xmltv-tiedostosta, joten se voisi olla yksi keino saada puuttuvat ohjelmatiedot GitHub - XMLTV/xmltv: Utilities to obtain, generate, and post-process TV listings data in XMLTV format
Jep. Nelosen vika. Olis kiva saada kiinni henkilö joka osaisi perustella mitä hyötyä Nelonen saa kun jättää ohjelmatiedot päivittämättä.
Onko mitenkään mahdolista saada monikanava äänet toimii Plex:ssä ? Pitääkö serverillä tehdä jotain? Plex tunistaa kyllä 5.1 etc mutta ääni tulee aina 2 kanavaisena ulos...
Onko Direct Play käytössä? Millä clientillä toistat? Transkoodaatko videot?
Viitsikö Neloselta kukaan vastata kysymykseesi? Tuntuu melkoiselta kiusanteolta rajoittaa ohjelmatietoa, en ainakaan keksi mitä hyötyä heille tuosta on. Nyt ei pysty DRV-tallennuksia tehdä Sanoman kanavilta ja samalla menee idea koko moduulista.
Eipä ole vastausta tullut.
Facebookin kautta jätin palautetta myöhemmin ihan screenshottien kera ja linkin hdhomerunin foorumille, viesti on luettu mutta siihen ei ole vastattu.
Olen varmaan tyhmä, mutta nyt kun on taas BF-viikon takia tuo plex pass -25 % niin yritin ymmärtää, että mitä hyötyä siitä olisi. Ja en kyllä tajua. Googlettaa koitin niin siellä puhuttiin, että voisi käyttää puhelimella mutta olen jo ladannut softan luuriin ja siitä piti maksaa euron muistaakseni ja sillä saa katsottua ihan samalla lailla kuin muillakin käyttämilläni laitteilla.
Aika hyvin on tuolla listattu mitä sillä saa. mm tuen rautapurulle (jos rauta tukee) jne.
Passin kanssa voi myös synkata jakson suoraan luuriin siinä, missä sillä vitosen "avausmaksulla" voi vaan suoratoistaa serveriltä. Ei ehkä niin merkityksellinen ominaisuus täällä rajattomien nettien ihmemaassa.
Toinen on sitten juuri tuo GPU transkoodaus. Kohtuu köykäinenkin Nvidian näytönohjain transkoodaa montaa hevc/x264 streamia yhtäaikaa, niin ei ala striimit pätkimään vaikka olisi koko suvulle jaettu serveri.
Mulla pyörii tuo Plex Server RaspberryPi 4:lla, jonka rautapurkuominaisuudet taitaa olla kohtuu rajalliset. Ei ole kyllä vielä tullut vastaan tiedostoa, joka ei olisi toiminut mutta taitaa tapahtua se enemmän tehoa vaativa duuni aina toistavilla laitteilla eikä serverin päässä. En ihan totta puhuakseni täysin ymmärrä miten nämä toimii mutta upeasti on ainakin 1080p-leffat puhelimen ruudulta pyörineet ja 4k Windows 10 -PC:llä Plex-apilla. En muista olenko yrittänyt 4k-matskua katsoa puhelimella. Sen rajoituksen olen kyllä tiedostanut, että yhtä striimiä enempää en ole kerrallaan koittanut.
En myöskään ihan ymmärtänyt mitä tarkoittaa "synkata jakson suoraan luuriin" sillä mielestäni jos olen aloittanut ja keskeyttänyt katsomisen laitteella x niin se on jatkunut siitä samasta kohdasta myös laitteella y olipa kumpi tahansa laite puhelin tai PC tai älytelevisio.
Kyllä se serverin päässä tapahtuu, jos on esim. kodekkeja, jota laite ei osaa toistaa.
Jakson synkkaaminen luuriin tarkoittaa siis samaa kuin Spotifyssä tai Netflixissä offlineen lataaminen. Lataa sopivassa formaatissa sun laitteelle videon, jolloin voit katsoa sitä vaikka lentokoneessa.
No niin sain 5.1 äänet nyt menemään läpi PLEX:ssä eli piti laittaa HDMI kaapelilla äänet ulos koneesta niin PLEX suostui antamaan monikanava äänet, Optisena ei antanut kuin 2 kanavaisena kun taas MediaPlayer antaa monikana äänet myös optisen kautta...
Vastaan tuli uusi ongelma tai ominaisuus, Jos pyrin toistamaa aitoa 4K pätkää niin ihan kuin jostain loppuisi potku kesken eli kuva nykii...
Serverissä on Intel® Core™ i7-4770 CPU @ 3.40GHz × 8 isolla jäähyllä, 32Gb muistia ja video pätkä tulee Raid pakasta jossa 8kpl levyjä oikean Raid ohjaimen perässä vaikka vanha kortti niin lukua antoi 400Mb/s ja kirjoitti 200Mb/s, sisäverkko on giganen, kone jolla katselen videoita sisältää Intel(R) Core(TM) i7-5930K 3.8GHz ja Nvidia 3080 näytiksen joten puhtia pitäisi olla...
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5@Main
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 15.6 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.078
Stream size : 6.69 GiB (95%)
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primar : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 1023 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Le : 520 cd/m2
Tekeekö Plex transkoodauksen jostain kumman syystä? Onko nykiminen satunnaista vai tasaista? Bufferoiko vai muuten pätkii? Mitäs toiston yhteydessä CPU:n kulutus näyttää serverin päässä?
Jos ei ole välttämätöntä tarvetta transkoodaukselle kyseiselle videolle, niin varmista ettei transkoodaus ole jostain syystä päällä. Ja vaikka olisikin niin luulisi tuon sinun prossun olevan riittävän tehokas myös siihen transkoodaukseen, varsinkin jos ei ihan max kuvanlaatuasetusta ole päällä.
Nykimiseen liittyen: Jos nykiminen on tasaista niin tulee mieleen että video on 24 fps mutta näyttö on esim. 60 Hz -> Nykii. Joten onko toistolaite kykenevä 24 Hz kuvaan?
Mikä soitin? Mikä käyttöjärjestelmä? Transkoodaako?
Käytä sovellusta (esim Plex for Windows Media Server Downloads | Plex Media Server for Windows, Mac, Linux, FreeBSD and More) - ei selainta 4K:n toistamiseen.
Kannattaa konfiguroida Tautulli johonkin niin saat tietoja mitä toistossa tapahtuu, tuleeko suoratoistona vai ei. Ongelmana on nyt aika varmasti se, että H265 transkoodataan H264, jota ei tuo kyseinen prosessori jaksa tehdä. Ratkaisu: suoratoista.
Safari on ainoa selain, mikä toistaa HEVC:iä mukisematta. Chromella ja muilla menee aina transkoodaukseksi, mitä ei tosiaan tuo i7-4770 jaksa millään tehdä.
Mielestäni CPU kuorma on maltillinen, teen testin ja katson kuormat molemmista koneista, en käytä selainta vaan PLEX toistamiseen, kevyemmät 4K videot toistuvat ongelmitta.
Suoratoistoa mielestäni käytän mutta katsotaan lisää joulun jälkeen.
Näyttö on 4K 100Hz
Plex antaa tiedoksi:
VERSIOT
15.9 Mbps, 4K
VIDEO
4K (HEVC Main 10 HDR)
ÄÄNI
Englanti (EAC3 5.1)
Tein hyvin nopean testin, kone jolla katselen niin Plex vie 8-11% prosessori tehoa ja serverillä prosessorin kuormitus on 15-30% joten resursista ei ole kiinni, Raid pakka tuskin jää pullonkaulaksi(412,6 MB/s). Asetuksissa on Täysi Laatu etc.
"Onko nykiminen satunnaista vai tasaista? "
Tasaista ja ei bufferoi.
eetulund
