Prossu+emo+muistit n.800e
Jahas, Gigantin prosessori jo nyt saapunut! Nopeaa. Näinköhän sitä viikonloppuna pitäis kasaa.. Nyt varmaan pitäis vaan näyttistä alkaa mettästää..
No jopas oli. Kerkesit sitten tilaamaan varastossa olevia :)
Ennenkuin korjasivat hintaa niin näytti lokakuun alkua toimitukselle.
Joo, ehdin saada, kiitos sinun.
Nyt olis koneeseen tosiaan kaikki kamat jos vaan näyttiksen siirtäis vanhasta uuteen väliaikaisesti.
Pitäis vaan rohkaistua laittamaan prossu paikoilleen ja sitten onkin se kauhen kohta eli virtanapin painaminen..
7800X3D:ssä on integroitu näytönohjain. Sillä ei pelata. Mutta sillä saa kuvan ruudulle.
Joo tota mä ittekkin mietin että jos laittasi niin että saisi kuvan ruudulle ja rauhakseltaan asentelis kaikkea ja pitäis nykyisen koneen iskussa ja pelailis sillä kunne uus mylly on noin muuten kunnossa. Sitten joko uus näyttis tai vanhan siirto.
En lähtisi 4€ takia viivästyttämään toimitusta. Ehkä aspaan voisin olla yhteydessä, saanko 4 euroa alennusta :)
Vaikka ite oon tarkka rahoistani, mutta en edes kehtaisi aspaa moisesta vaivata, varsinkin jos taas kohta hinta on sen 389€ tjsp (eli screenshottia todistelussa käyttäen).
Enkä usko että hsalonenkaan nyt ihan tosissaan (jos nyt oikein tulkitsen tuon hymiön, teinit kuulemma käyttää niitäkin ihan erilailla :D)
Pitäis rohkaistua laittamaan prosessori..
Katoin lyhyen videon mikä tuli linkkinä prossun mukana.
Tossa laitetaan prossu paikoilleen ja painetaan kampi suojineen kiinni jolloin se "pomppaa" irti. Onko tuolla joku syy? En muista tuollaista nähneeni ennen vaan luullut että tuo otetaan normaalisti pois ennen prossun asennusta..? Miten on?
Linkki: https://youtu.be/4Vfs_2y5DUc
Jo, nyt huomasin emon ohjeissa oli siinäkin että ei saa poistaa suojaa ennen prossua. Tiiä sitten onko sillä väliä, mutta hyvä että kysyin.
Ei sillä ole käytännössä mitään väliä, mutta onpahan yksi muuttuja vähemmän kun sen jättää paikalleen. Noin se on tarkoitettukin asennettavaksi.
Tiedän tapauksia, joissa se suoja on otettu ensimmäisenä pois ja sehän tietysti tipahtanut suoraan sockettiin ja allekirjoittanut kutsuttu paikalle ja olen päässyt korjaamaan tuhoja...
Puuh, kone kasassa ja ainakin BIOS tulee eikä haise palanut tai muukaan.
Onkohan BIOSissa jotain säädettävää vai alanko suoriltaa Windowsia repimään sisään?
einakin mitä itselle mieleen, xmp kannattaa laittaa muisteille.
Neuvo kun olisin 3 vuotias.
E: ja siis tosiaan tarkoitan tätä :D oon ihan kuutamolla mikä toi on ja miten tehdään
Mene biosiin, laita muistien ylikellotusprofiili eli XMP/DOCP/EXPO päälle. Yleensä ihan siinä heti ensimmäisessä näkymässä biosissa se on. Jos ei ole, niin löytyy varmaan OC tms välilehdeltä.
Myös kannattaa huomioida, että jos siellä on asetus GAMING MODE -> ei sitä. Kaksi tapausta Ongelmat-alueella, kun on vaan laitettu noita päälle ja saatu ongelmia. Se on 12/16-ytimisille.
Itse olen laittanut kellon oikeaan aikaan ja EXPO:n. Sitten joskus aiemmin myös säätänyt tuuletinkäyriä ja curvea/PBO:ta, mutta nykyään ne meni defaulttina ihan ok.
Uuteen koneeseen siirretty näyttis ja tauhkan asentaminen käynnissä, MUTTA osaako joku sanoa miksi vanhasta koneesta ei tule kuvaa pihalle intgroidusta näyttiksestä? Ei edes BIOSIA tai muutakaan. No signal huutaa.. vinkkejä mitä kokeilla?
Ryzen 5 3600? Ei siinä ole integroitua näyttistä.
Kuten jo tuossa sanottiin ja minä sanoin siellä koneen arvo-ketjussa että tuo kaipaisi kylkeensä näyttistä että se käy ja kukkuu yleiskoneena. Emolla ei rautaa ole vaan prossussa se integroitu on, jos on.
Mutta eikö emoilta nyt pitäis joka tapauksessa saada kuva ulos vaikka ei olisikaan?
Ei tällaisella tekniikalla mitä nykyään käytetään. Joskus ennen oli erilainen järjestely, kun mahdollinen integroitu gpu oli emolevyn osana. Nykytyyliin se emo antaa vain valmiuden prossun iGPUn käyttöön.
Jaaha.. no taas sitä oppii jotain uutta.. Toivottavasti ei tarvii veivaa nyt sitten näyttistä edestakas vaan saisi napattua kaiken irtolevyn kautta.
Ryzen 7800X3D:ssa on integroitu näyttis. Sillä saa kuvan ulos. Niin vanha Geforce tuonne vanhaan koneeseen ja sinulla on molemmista näyttösignaali. Sen voi sitten laittaa vanhaan tai uuteen koneeseen asennuksien jälkeen.
Ryzen 7800X3D:n integroidulla ei pelata yhtään mitään. Mutta jos haluat myydä sen näytönohjaimen vanhan koneen mukana ja olla pari kk ilman. Toki ihan mutulla, ei kelpaa nykyostajalle (oikeaan hintaan), vaan siihen ostetaan kuitenkin joku RTX 3070+ käytettynä.
Vaihe on ohitettu ja asia tuli oleellisilta osin sanotuksi, mutta tarkennan. Tuo on oikea tapa joka neuvotaan myös dokumentaatiossa, jos joku niitä lukee. Syy on epäilemättä se, että tällainen suojus ja proseduuri sen käsittelyyn pienentää ryssimisen vaaraa aiempiin tapoihin verrattuna - ei tarvi härvätä mitään ylimääräistä kriittisessä vaiheessa jossa socketin pinnit ovat paljastettuina, ja ne voivat olla vain hyvin lyhyen hetken esillä. Tarve tällaiselle ajattelulle puolestaan tulee siitä, että sockettien vaurioitumisherkkyys on entisajoista kasvanut.
Itse toimin sillä lailla amatöörin elkein, että luen ainakin osan ohjeista asentaessani. Tästä on joskus ollut apua kun vuosien tauon jälkeen on ollut tietämätön uusista ratkaisuista ja välttynyt bongaamasta niitä toisten sisällöistä.
Onneks otin kotiin duunista purettavaks jonkun muinaisen Win 7 koneen missä joku ikivanha Quattro kiinni, laitoin sen mun vanhaan koneeseen ja sain nyt vanhasta kuvaa ulos ja pääsen mukavammin siirtelemään tiedostoja :D
Joo tosiaan tuli taas uutena tuo että "nyky" emolevyissä ei ole minkäänlaista kuvan ulostuloa ilman näyttistä tai prossunnäyttistä.. no, tietääpähän jatkossa.
Se oli vain AM4-Ryzeneissä.. (ilman G-päätettä) AM4 on vihdoinkin kuolemassa, niin tästä ei tarvitse kohta välittää.
Nykyään ja vanhemmissa Inteleissä (Sandy Bridgen aikoihin asti), näytönohjaimen puute on laitettu F-kirjaimella lopussa.
Nykyisissä AM5-Ryzeneissäkin jos mallinimen perässä F, niin ei ole integroitua näytönohjainta.
Tässä vaiheessa kiitän kaikki projektiin osallistuneita ja apureita! Liian monta nimettäväksi mutta suuret kiitokset kaikille kärsivällisyydestä ja avusta, toistaiseksi näyttäisi uusi kone käyvän ja kukkuvan ja nyt aletaan metsästämään uutta näytönohjainta!
Saitko muistit käymään ja kukkumaan luvatulla nopeudella? Kuvaa uudesta tehomyllystä? :kippis:
Ai hemmetti, toi muistihomma on kokonaan unohtanu. Pitää vielä se kattoo erikseen jossain välissä, kiitos muistutuksesta. Pitää jossain välissä nappaa tosta kuva vaikka ei toi niin ihmeellinen ole, mutta valot on komeat ja huomattavan hiljainen vanhaan verrattuna varsinkin "idlessä". Pelatessa toki alkaa hyrräämään.
Pelatessakin voi eniten ääntä pitää sinun vanha näytönohjain..
Kaikista herkkäkorvaisimmat on valitelleet, että kun noiden kotelotuulettimien säätöalue alkaa 600rpm että voisivat olla hiljaisempiakin. Tiedä sitten, mutta yleensä 600rpm nyt ei ainakaan kovin äänekäs ole.
Tyhmä ksysymys vielä. Tossa emossa on kaks slottia mihin ton näyttiksen voi laittaa. Onko väliä kumpi? Nyt on tossa alemmassa..
Manuaalin perusteella tuo alempi slotti jakaisi jotenkin kaistaa tuon oikeanpuoleisen, alemman, M.2-slotin kanssa. En tiedä onko tuolla mitään käytännön merkitystä, jos käyttää tuota ylempää M.2-slottia. Tuossa ylemmässä PCIe-väylässä on tuo kätevä irroitusmekanismi näyttikselle, niin siksi olen itse sitä suosinut.
Onko väliä kumpi?
On väliä. Ylempi on PCIe5-väylä ja toimii täydellä x16 nopeudella. Alempi taas on PCIe4, jossa on vain neljä dataväylää käytössä. Eli kannattaa asentaa ylempään. Tosin jos näytönohjaimena on RTX 3070, niin se ei hyödynnä tuon ylemmän väylän täyttä nopeutta, mutta pitäisi silti toimia nopeammin.
Kysytäämpääs täältä kun kyse uudesta kokoonpanosta ja täällä on tietäviä.
Onko joku tunnettu vika että tällä uudella kokoonpanolla lepotista noustessa näyttö saattaa "säristä" ja olla häiriöitä ja kuva mennä pois ja takaisin (singnaali katoaa?)?
Koneen uudelleen käynnistys auttaa tai koneen käyttäminen uudelleen lepotilassa.
Aiemmalla kokoonpanolla ei ollut tätä ongelmaa ja en usko että on vika itse näytössä. Joten kysytään onko näissä jossain joku tyyppivika mikä aiheuttaisi tuota? Ennenkuin alan tarkemmin kaivaa mikä tuo minun monitori oli malliltaan..
Laita tuoreempi kaapeli, displayporttina
Jos ei auta, niin aika pitkälti näytössähän se vika sitten
Kaapelista en tiiä, displayportilla kiinni. Monitori on suht uus, olisko reilu vuoden vanha eikä tehny vanhalla kokoonpanolla kertaakaan. Ja kun alkaa räpsyä niin virran pois ottaminen ja päälle ei auta joten oletan että vika on tulevassa singaalissa tai vastaavassa.
Ajuriongelma? Onko jotain ylimääräisiä näyttöajureita? Jos vaikka poistat DDU:lla safe modessa kaikki näyttöajurit, ja asennat uudelleen oikeat ajurit
no sit jos vuoden vanha niin kaapelikin varsin tuore, joka monitorin mukana tullut
en tiedä kuinka nuo kestää vääntelyä, mutta jos etenkin nyt vasta alkanut oireilemaan :kahvi: koita toista DP porttia? Veikkaan kyl et olet testannut jo tämän.
Hmm ihan mahdollista on että jokkut laittaa piuhan kevyesti porttiin, ei pohjaan asti että lukittuu? Yksi tämmöinen tapaus tullut vastaan, jossa ongelma oli niin yksinkertainen että ratkesi, kun tuuppasi DP-kaapelin loppuun asti - Siinä ei tullut kuvaa lainkaan.
Jotenkin tuntuu siltä, että vanha talo ja maadoitukset on pielessä. Koeta koskea runkoon, kun käynnistelet lepotilasta. Jos tulee sähköisku, sinulla on ongelma.
Ei kyllä pitäis olla. Ihan tuore kone ja puhdas Windows ja yhdet näyttisajurit asennettu.
Syvemmältä en tiedä mutta ei kyllä pitäis olla tästä.
Laiskuuttani en vielä ole toista porttia kokeillut :D
Nyt on taas pari kertaa noussut monitori levosta ihan normaalisti. Jos vielä tekee niin pitää koitta vaihtaa porttia. Ja tosiaan vanhassa kokoonpanossa ei ollut koskaan samaa ongelmaa vaikka sama monitori ja sama kortti.
Kokoonpanossa on myös toinen näyttö kiinni HDMI kaapelilla eikä siinä ole ollut mitään häiriöitä.
-92 omakotitalo ja sen 8v aikana mitä tässä asuttu ei ole ollut mitään ongelmia sähkön kanssa ei tule näpeille vaikka ei maadoitettu rasia olekkaan.
Näytön asetukset oikein? Eli natiivireso ja virkistystaajuus ne mitä pitää?
Jäyhis
