Pyöräily
Olenkohan unohtanut talven aikana miten polkupyörä toimii, vai onko jotain mahdollisesti pielessä :) Kävin ensimmäisen kerran tälle keväälle ajamassa paremmalla pyörälläni joka oli liikkeessä huollossa. Kun poljen kovempaa esim. loivassa alamäessä, lopetan polkemisen ja vapaaratas alkaa pyöriä, tuntuu n. puolen sekunnin viiveellä melko voimakas tärähdys kun jokin "ottaa kiinni". Vaihteet ym. kyllä toimii aivan täydellisesti.
Jotenkin tuo tuntuu vieraalta, vai kuuluuko noin tapahtua...? Nolaan itseni mieluummin ensin täällä kuin käyn kysymässä huollossa :D
Vapaarattaan kynnet mahdollisesti jumissa. Jos ei ajolla tokene niin sitten puhdistus ja rasvaus vapaarattaalle.
Onko suosituksia reitinsuunnittelu ohjelmalle? Laitteena edge 530 ja connectilla vähän tönkkö piirtää reittiä. Strava 60€/v aika suolainen pelkästään tähän käyttöön.
Pyörässä 7 vaihteinen shimano takavaihde. Vaihde vipu meni rikki, en tiedä mikä malli tuo on ja ei varmaan samankaista saa, mutta käykö tuohon mikä vaan shimano 7 vaihteinen vipu? Eli onko kaikissa noi vaihteiden "pykälät" vaijerin kireydelle samat?
Löytyykö jotain hyviä pyöränlukkoja jossa avaus tapahtuisi kännykän avulla? Tai siis löytyy kun google sellaista kertoo mutta onko jotain suosituksia? Ketjulukko hakusessa jotta pyörän saa kiinni telineeseen tms eikä tarvitse avaimesta huolehtia.
No nyt on kyllä hieno idea. Näitä ei oo kai siksi kun "keyless-go" ei vaan toimi pyörissä.
Mieti sellanen skenaario että joku kolkkaa sut pyörän lähellä ja polkee sun kamat + pyörä menee..
Jos takana on näkyvissä useita rattaita niin siihen käy Shimanon 7v vipu. (Kunhan edellinen ei ole mikään ikivanha kitkavipu.)
Jos näyttää tältä niin saman näköistä tilalle.
Jos kyseessä on napavaihde (yksi takaratas näkyvissä mutta monta vaihdetta) niin ne saattaa vaatia omanlaisen vivun. Esim. Shimano Alfine/Nexus
Tourney 7 rataspakka näyttää olevan takana ja rikkinäinwn vipu on sl-tx30-7r, tosin tätä samaa vipua ei oikein näytä saavan mistään helposti.
Taidan mennä tuolla motonetin vaihtoehdolla sitten.
Katselin youtube videota tästä vivusta ja pitäisi toimia ihan ok ilman vaijeriakin, oli siis jollain kädessä irrallisena ja kliksutteli. Omassani vipu on kokoajan samassa asennossa ja todella jäykkä, eikä voi kääntää mihinkään, vaikka vaijerinkin ottaisi pois. Joku hammastus tuolla näyttää olevan, mutta ehkä se vastakappale tms on tippunut pois tms.
En tiedä oliko tämä nyt jotain huumoria, mutta miten tuo siis eroaa siitä, että joku kolkkaisi ja veisi avaimen taskusta?
Koitappa ruutata ihan ekana vaijerin asennusreiästä sinne vipumekanismin sisälle reilusti jotain ohutta öljyä ja varovasti yrität kliksutella vipua edes takasin. Jos se on vaan jumittunut liasta ym.
En tiedä pitääkö tämä ottaa huumorilla vai ei. Kyseessä lasten/nuorten pyörä ja avaimen mukanaolo/-säilyminen on varsin kyseenalaista, kännykkä tuntuu pysyvän jotenkuten mukana.
Enkä oikeasti tajua miten tämä eroaa normilukosta em. tilanteessa enkä lukkoa ole tätä skenaariota varten edes hankkimassa.
Käytätkö Connect mobiilisovellusta reittien tekoon vai weppipalvelua? Sovellus on superhuono, weppisivu vähemmän huono ja sitä olen itse käyttänyt.
Garminille voi piirrellä reittejä vaikka trailmapilla. Sieltä saa suoraan synkattua Garmin Connectiin. Yritin myös exportata reitin ja paras importoida käsin, mutta se ei jostain syystä toiminut.
Ei ollut likaa, purin tuon ja jotain tuosta varmaan puuttui. Kehällä hampaita jotka pitäisi johonkin kynteen tms jäädä, mutta ei tuolla ollut mitään mihin ne olisivat jääneet.
Tuo linkin osa näyttää toimivan hyvin.
Sellanen lukko, jossa 4 numeroinen koodi. Ei tartte avainta kanniskella.
Eikä muistaa koodia. Voi tölkin palalla avata 10s sisällä.
Sen koodin voi sitten laittaa vaikka sinne puhelimen muistiin...meillä 7v. kaverilla pysynyt koodi muistissa.
Ja pyörä kun viedään niin ei sitä lukkoa lähdetä avaamaan kun leikkureilla saa vaijerin naps vaan auki...tai putken sähkörälläkällä, joita täälläpäin narkit kantaa repussa.
Eiköhän nämä pyöränlukot ole ihan vain sitä varten, että saa vakuutuksesta jotain takaisin jos pyörä viedään, sekä ettei pyörää oteta ihan hetken mielijohteesta kun on jotenkin lukittu eikä ihan vapaata riistaa.
Missäpäin narkit on jo noin pitkällä touhuissa??
Joo, ehkäpä se numerokoodi -lukko on helpoin tässä kohtaa ja unohtaa high-tech.
Kiitos, tämähän oli hyvä vinkki. Nettisivullahan toi piirtely sujuu oikein mallikkaasti, appiin verrattuna.
Oikeaa pyörää ei oikein viitsi mihinkään jättää ilman valvontaa, eikä kolmekiloisen Kryptoniten hinaaminen mukana ole järin hauskaa, joten ajattelin ostaa kesäksi toisen (siis neljännen) pyörän.
Koska pyörä olisi tarkoitus jättää kaupan pihaan tai rannalle ilman lukkoa, hinta saisi olla siinä muutaman kympin hujakoilla.
Kuvittelin nappaavani Torista sellaisen "maastopyörän", joita elektroniikkaliikkeet antavat jääkaapin kylkiäiseksi. Mielestäni nuo ovat enimmäkseen ongelmajätettä, ja minulle pitäisi maksaa moisen romun poisviennistä, mutta pyynnit vaihtelevat 50€-200€ välillä, ei jatkoon :tdown:. Halvemmalla löytyy joko 12"-20" lasten pyöriä tai korjauskelvottomia valurauta-ankkureita. Tori taitaa olla no-go, mutta laitan vielä ostoilmoituksen josko jotain löytyisi.
Ajatuksia tai ideoita? Mistä moista romua kannattaisi etsiä, vai ovatko odotukseni aivan liian korkeat?
Kyttäile kevät-talkoiden lavoja läpi?
Reactions: RTR
Kierrätyskeskus myy kunnostettuja pyöriä. Ei niitä tiettyy kunnostettuna ihan ilmaiseksi saa, mutta voihan sieltä kysäistä olisko joku vielä kunnostamaton, jonka saisi vielä halvemmalla.
Edit: Mulla on muuten parikyt vuotta vanha Trek hybridi, josta on ainakin keskiö paskana, muuten se saattaa olla lähes ajokunnossa. Tarkoitus on ollut viedä tuo kierrätyskeskukseen, kun en enää jaksanut laittaa kuntoon. Sen saat hakea ilmaiseksi Vantaalta jos haluat pikku projektin. En anna mitään takuita kyllä joutuuko siihen paljon muutakin askartelemaan, mutta kyllä se suunnilleen ajokunnossa oli ennen tuota keskiön hajoamista.
Kiitos tarjouksesta. Jos tuossa on käyttökelpoiset renkaat niin voisin ehkä tulla hakemaan. Kierrätyskeskus on käynyt mielessä, mutta ainakin viimeksi kun kävin, hinnat olivat aivan pilvissä.
U6 Kyläsaaressa, varsinkin korjaustaitoinen saattaa tehdä löytöjä, romupyörät taitaa olla 10€ kipale,
Kasatut (1v) pyörät enemmän (välillä hienoja vintage yksilöitä)
Aukioloajat vähän hankalat ja usein sekalaisia "tyky" päiviä.
Reactions: RTR
Canyonin ei-tubeless ready vanteet kun teippas ja litkutteli niin ei meinannut pysyä ilmat lainkaan takarenkaassa. Vaihdoin teipit ja Stans notube setin venttiilin tällaiseen DIY venttiiliin sisurista niin alkoi pitää. Vähän erikeepperiä kyytipojaksi :x3:
Noissa Stans Notube setin venttiileissä ei ollut mitään o rankaita tiivistämään. En tiiä oliko eka teippaus huono mutta venttiilikin sihisi. Tuo sisurin pala alkoi pitää heti kun kippas litkut sinne sisäsaumoille kääntelemällä.
Pari muuta pyörää piti heti ilmat joissa jo Tubeless ready vanteet ja sellaset venttiilit joissa tiivisteitä mukana.
Tälläistä paksua vaijerilukkoa olen etsinyt.
Onko tietoja mistä mahdollisesti vois löytyä.
Monista paikoista kysellyt,mutta vastauksena. Ei Oota
Ulkomailta ei viitsi tilata.
Vähän tietoja. 25mm paksuutta,koko pituus 140 cm <--> 150 cm
Vastaavaa lukkoa löytyy,mutta pituus vaan 1metri joka on liian lyhyt.
Pitäis olla toi 1,4m <--> 1,5m
    420,8 KB · Luettu: 67
Olen laittanut noihin Stanin(kin) venttiilieihin pienen leikatun palan sisuria lisäksi, niin ne alkaa pitämään ilmaa. Vaatii toki sen rikottavan tai rikkinäisen sisurin.
Jep, siltä näyttää että saattaa helpolla falskata. Mulla on pari tuollaista "erillistä" tubeless venttiiliä joissa tiivisteet erikseen --> no problem.
Eikö venttiilin kumikartio riitä tiivisteeksi? Puhutaanko siis tästä perusmallista?
Jos tuo ei hyvin kiristettynä riitä, onko teipin venttiilireikä päässyt repeämään asentaessa? Tuo on ainut tapaus missä itsellä ollut ongelmia venttiilin tiivistymisessä
Ei tunnu riittävän, riippuu toki varmaan vanteesta / teipistä. Mutta verrattuna sellaisiin joissa tiivisteet (tai muuten vaan erimallia tms) niin tuntui jäävän melkein heti paineet.
Tosin eihän noista tiedä mistä vuotaa loppuenlopuks kun itse teipatut vanteet, mutta heti kun vaihtoi DIY venttiiliin niin toimi ja molemmilla vanteilla sihisi venttiilistä.
Teippiin tein pyöreän reiän enkä viiltoa, mutta hyvin saattaa olla siitäkin kiinni. Ehkä repeytynyt hiukan lisää venttiiliä laittaessa tms.
EDIT: mutta ostaisin noiden sijasta pykälää jytympää mallia joissa tiivisteitä reilummin mukana.
Luohan se toki luottamusta jos heti kerrasta pitää, ja jos jonkun kanssa on vähänkin ongelmaa niin näissä hommissa lentää olan yli. Tuo teipin rei'itys on tarkka paikka, mulla on tapana kuumentaa terävää ruuvimeisseliä sytkärillä ja painaa sillä läpi. Jos pääsee repeämään niin Stanin venttiilin pienellä tiivistepinnalla jää tosiaan helposti siitä kohtaa pihisemään.
Tämä kevät on kyllä taas harrastettu enemmän sitä toista pyöräilyä. Kevään ekalla maantielenkillä vanha Chorus-napa antoi periksi ja laippa halkesi parin pinnan kohdalta. Tuossa on jossain vaiheessa elämäänsä vaihtunut pinnojen suunta, ja tässä hyvä muistutus miksi se on alumiininavassa no-no. Juuri kun olin ehtinyt huoltaa viimeisen päälle, enkä siinä yhteydessä huomannut mitään varoitusta.
Uusi vastaava napa löytyi ebaysta - uutena myyty Centaur eli vapaaratasta ja kiristysrengasta lukuunottamatta sama, ja heti pinnat tilaukseen Actionsportsilta, joka oli Euroopan ainut molempia tarvittavia pituuksia myyvä liike. Napa saapui ja näytti tosiaan iskemättömältä, mutta laakerit tuntuivat hyvin kuivalta. Heti avatessa selvisi ettei tämä ollut uusi ollenkaan - akseli ja vapaaratas on vaihdettu tuoreempaan malliin, mikä oli iloinen yllätys kun vaparin uusiminen on jatkossa helpompaa. Laakerit taasen näyttivät hyvin kuluneelta ja muutama kuula oli täysin ruosteessa, onneksi laakerikehät on Velosportilla 6€/kpl. Tämä napa on tainnut toimia elinluovuttajana tuoreemmalle navalle, onneksi runko, vapari ja kartiot ovat hyvät.
Actionsports muisti ettei pinnoja olekaan tarpeeksi, kun kyselin tilannetta yli viikko tilauksen jälkeen. Tilaus peruutukseen ja yksi pinnapituus tilaukseen Roselta, toinen B-C:ltä. B-C voitti kisan, tilaus tuli kolmessa arkipäivässä kun Rose on vasta viikon kohdalla päässyt Suomeen. Odotellaan innolla seuraavaa yllätystä tämän kiekon kanssa.
Veikkaan kyllä myös että nuo Stanin venttiilit olis olleet noissa Tubeless readyissä ihan ok, mutta omat teippirei´itykset saattoi olla se kohta joka tarvii paremmat tiivisteet :hmm:
Navan halkeaminen ei kuullosta kivalle :D
Tuossa kuvan pakkauksessa lukee 1,5m, paksuudesta ei mainita mitään.
Oxford Barrier Kaapelin lukitus - Parhaat hinnat ▷ FC-Moto
Tuolla kuvauksessa on mainittu pituus 1,5m, paksuus 25mm, firmasta ei tietoa, sivut suomen kielellä, eli toiminee Suomessa.
Mielenkiintoista ainoat halkeamiset olen nähnyt säteettäisellä pinna rakenteellla. oliko tuo 3x rakenne?
Olihan rihtaus tasakireinen?
3x DT Revolutioneilla tosiaan. Napa on aikaväliltä 2002-2006 ja rakennettu kiekoksi monta kertaa: ostin käytettynä kiekkona, vaihdoin kehän Velocity A23:een 2017 ja 2019 tubeless-ongelmien jälkeen samoilla pinnoilla saman ERD:n DT Swissiin. Muistikuvat ja navan jäljet kertoo että pinnojen suunta on jostain syystä vaihtunut, ja tätä alumiininapa ei kestä kun pinnat on ensin asettuneet yhteen suuntaan.
Ensimmäinen ajatus tässä tosiaan oli, että nyt on basistin sävelkorvaan luottaen vedetty pinnat liian kireälle, ja hommasin vihdoin Parkin pinnankireysmittarin. Tuon hajonneen takanavan pinnat ehdin jo vetää löysiksi, mutta kävin muut itsetehdyt kiekot läpi ja kireydet on aika hyvin tasaisesti ja enemmänkin jäänyt hieman löysäksi. Vastaava etukiekko oli 900N luokkaa, kun vanteen maksimi on 1200N. Tiedä sitten tämän tarkkuudesta teräsjousen voimaan luottavana pelinä, mutta lienee sentään sinne päin.
Väittäisin että kannattaa. Tuo on ollut aikanaan hyvä pyörä ja edelleen ihan rahanarvoinen vehje. Sanoisin kuitenkin että vaihda ne voimansiirron osat ja renkaat itse, ei ole todellakaan vaikeaa, ja ainoa tarvittava erikoistyökalu lienee takapakan irroitukseen. Iskarit sitten ammattihuoltoon.
Hieman eri mieltä.
Mulla oli muutama vuosi takaperin kuituinen -09 scott spark rc. Kovinta shittiä varmasti sinä vuonna ja paino sen 10kg
Sitten pistin kasaan spessun ruze jäykkäperän ja vielä "hitailla" plussakumeilla.
Voi ristus kuinka paljon paremmin se meni maastossa. Ja siitä on vielä menty eteenpäin, mitä tulee rungon geoon.
Navan jäljet kertovat suunnan vaihtumisesta, tosin vanhoilla pinnoilla tavallisin virhe sotkea sisä ja ulkopuolen puolat keskenään (eri taivutuskulma) silloinkin pinna pettää ennen laippaa.
Noh turha ehkä murehtia uutta palikkaa ja uusia murheita kohti ;)
Saisko mielipiteitä tästä Tunturi Competition -22 - Bikeplanet.fi ? näyttäisi hinnan puolesta sopivalta: 1699€. Muissa pyörissä on usein hiilikuitu etu-haarukka mutta onko sillä kuinka suuri merkitys ?
Alurunkoja hifistelijät haukkuu epämukavaviksi ja se kuituhaarukka hieman sitä kyytiä pehmentää.
Ja niitä kuituhaarukoita saa kiinalaisilta nykyään niin halvalla, että saadaan mainittua hiilikuitu myyntitekstissä.
Halvemman pään konkeleissa ne kuituiset joustaa sen verran, että kun nousee putkelle polkemaan niin jarrulevy vähän kihnaa.
En näe ongelmaa saksasta tilaamiselle, tälläkin hetkellä kolme Amazon.de tilausta tulossa.
Eihän tossa mitään ongelmaa ole.
Pistin kyselyä liikkeeseen.
Sitten vois laitella tilausta sisään,jos ei muualta löydy.
Eipä taida löytyä.
@ Lähti tilukseen.Eiköhän se sieltä tule.
DHL hoitaa kuljetuksen.Postikilut 8€
Hieman eri mieltä.
Juu, en toki kiellä etteikö nykymaasturit olisivat paljonkin parempia. Itselläkin kuiturunkoinen Canyon vuodelta 2010 ja kyllähän tuon tuntee olevan vanhus. Mutta jos tuon pyörän pistäminen ajokuntoon maksaa nyt vaikka 300€, niin samaan rahaan ei todellakaan saa läheskään yhtä hyvää pyörää uutena tai käytettynä.
Yritin etsiä tästä ketjusta jarrupala hakusanalla muttei tullut mitään tai sitten en osaa hakea oikein. Kiinnostaisi kuulla kommenttia, että kuinka usein joudutte vaihtelemaan jarrupaloja. Pyörä on itsellä sellaisessa peruskäytössä, eli pari kertaa viikossa ~6-8km matka ja muuten jotain perus kauppareissua ja kaupungilla käyntiä ~3km. Tuntuu, että näitä tokmannin/motonetin 3€ jarrupaloja (Token jarrupalat) saa olla vaihtamassa keväällä ja syksyllä, eli kuluvat todella nopeasti ainakin minun alla. Tietysti tästä kämpiltä lähtiessä joutuu kyllä hiukan jarruttelemaan joka kerta.
Onko jollain omakohtaista kokemusta että miten vaikkapa shimanon palat kestää? Mitään monien kymppien paloja ei tarvitse ehdottaa kun ei ole varaa sellaisiin :itku:.
Itsellä Shimano L03A palat olleet yli vuoden grävelissä ja vielä varmaan puolet kulutuspinnasta jäljellä. Hinta on kyllä valitettavasti suolainen.
Kuitenkin vain 3€. Shimanon palat on ainakin sen 2/3 kertaa kalliimpia.
Pehmeiden palojen kuvittelisi myös jarruttavan paremmin, joten vaikea sanoa voitetaanko mitään.
Vertailu eri ihmisten kesken, jotka käyttävät jarruja eri tavalla ja eri paikoissa ei ole kovin hyödyllistä.
Kyllä se tarttee vain kokeilla itse.
Putsasin DT Swiss 240 vapaarattaan ja uudet rasvat tilalle. Tuo olikin hiukan erilainen mitä Youtube pätkissä näkyi, tuo sisempi ratas onkin kiinteä eikä kuulukkaan tässä kohtaa repiä pois. Rasvaa vaan väliin ja hiljeni selkeesti mutta eiköhän ne sieltä kulu pois kohta.
240 onkin vähemmän liikkuvia osia sisuksissa kuin 350, tai sitten toi 240 on yksinkertaistettu johonkin vanhempaan versioon nähden.
EDIT: taitaa ollakin 240 "EXP" malli kyseessä.
Borat7780
