Pyöräily
Nyt tarvittais rengastusapua.
Mulla on 28" hybridi. Työmatka on 8km, josta puolet soratietä.
Nyt pitäis löytää joku pistosuojattu rengas joka rullaa asfaltilla mutta toimii kohtuudella sorallakin.
Sisäkumin kanssa mennään ainakin alkuun. Sit jos joskus jaksaa kikkailla tubeless-hommien kanssa, niin etsin sitten sopivan.
Nyt jo takarengas päästää ilmaa ulos kahden lenkin jälkeen..
Niin, ja rengaskoko on 40-622
En ole asiantuntija, mutta tilasin omaan gravel-pyörään tuossa koossa continental terra speedit ja olen tykännyt tosi paljon. Rullaa asfaltilla todella hyvin ja hiekkateitä/-polkuja olen innostunut ajamaan enemmän, ei ole pidossa valittamista. Kokemusta vasta pari kuukautta ja jokusen sata kilometriä mutta hyvin on ainakin vielä ehjänä pysyneet. Perinteisesti sisurilla myös asensin, ei ole tubeless-hommista kokemusta.
Eivät tosin ole halvimmasta päästä, toinen vähän edullisempi vaihtoehto mitä katselin oli Schwalbe g-one allround.
Itse menin vuodesta 2012 tähän kesään asti Cyclocrossissa Shcwalbe Marathon Supreme 32C. Tappajasepelistä, hiekkatielle ja asvaltille, ei kertaakaan rengasrikkoa. Tänä kesänä hommasin tilalle Supreme Evot 37C koossa, nyt jo poistuvaa mallia. Tuo voisi olla vaihtoehto siitä rullaavammasta päästä, jos ei nyt ihan mudassa tarvitse ajaa.
Tässä Evon arvostelu: Schwalbe Marathon Supreme Rolling Resistance Review
Tuo kumiseos vaikuttaa aika kisaisalta. Hieman karhea rullauspinkalta ja muuttaa sivusta väriä hieman kellertäväksi. Heijastinpinta myös plussaa, kun loistaa sivusta koko renkaan mitalta.
Tuolta saa vielä kohtuuhintaan poistoa. Edit. 700x40c saatavuus jo kysymysmerkki. Kuvassa siis nuo 700x37C ja ne on todellisuudessa piirun vajaa 35mm leveät.
Gravelking slick tai semislick, plus merkinnällä. Mukavat soratiellä ja kulkee myös jotenkuten asfaltilla. spessulta pathfinder pro voisi olla myös hyvä vaihtoehto. Tai sitten ne edellä mainitut ikiliikkujat, marathonit. Terra speedeillä en lähtis sepeliä uhmaamaan sisureilla. ilmeisesti 40mm on kuitenkin kestävämmät kuin 35mm, ainakin joidenkin testien mukaan. Olen ajellut 35mm terra speedeillä nyt joku 300km litkuilla, ilman mitään ongelmia. Nopeat ja mukavat ovat. :)
Leveämpääkin voi kokeilla, jos mahtuu. 55 leveä Big Ben kestää ajella jollain 2barilla ja mukavammat alla kuin kapeammat kovat.
Mulla ei näköjään vastoinkäymiset pyörän kanssa lopu. Pyörä kävi ensin alkuvuodesta huollossa ja myöhemmin asennutin samassa liikkeessä uudet kiekot kun vapaarattaan kanssa oli ongelmia. Nyt otin ensimmäistä kertaa tämän jälkeen kiekot putsausta varten irti niin rataspakka tippui syliin? En siis koskenut mihinkään muuhun kuin avasin läpiakselin niinkuin aiemminkin ja otin kiekon pois.
Vaistomaisesti sitten vaan painoin rataspakan takaisin (en vieläkään koskenut työkaluihin) niin se asettuu jollain tavalla paikalleen mutta vapaaratas ei enää pyöri?
Sunnuntaina kun ei saa liikkeeseen yhteyttä niin osaisiko joku täällä jälleen auttaa olenko ite sählännyt jotain tietämättömyyttäni vai onko huollossa sekoiltu? Kaiken lisäksi aiemmin vaihdettu rataspakka näkyy olevan sramin vaikka osasarja on shimanon. Tämä ehkä johtuu saatavuusongelmista mutta olisi ehkä voinut mainita asiasta...?
En siis ole kovin montaa kertaa kiekkoja tässä läpiakselilla varustetussa uudemmassa pyörässä irroittanut, vanhoissa on aina ollut qr, mutta kai rataspakka pitäisi silti kiinnittyä jollain tavalla ja irrottamiseen tarvittaisiin ketjupiiska...?
    184,8 KB · Luettu: 170
    308,4 KB · Luettu: 169
SRAMin takapakka ei fyysisesti mene Shimanon vapariin, eikä Shimanon takapakka mene SRAMin vapariin.
Ilmeisesti on ihan DT Swissin napojen ominaisuus, että takapakka (ja osa vaparista) lähtee ihan vain vetämällä irti. Kasaaminen lienee helpompaa jos loput vaparista ottaa takapakasta irti, mutta en kyllä osaa tarkemmin sanoa kun en DT Swissin kiekkoja omista.
On nämä vaikeita hommia osaamattomalle :D Olen aina tehnyt rengastyöt itse mutta muuten antanut huoltoliikkeiden hoitaa, ei ikinä olisi tullut mieleenkään että osat tippuu kun kiekon irrottaa polkupyörästä... Tuntuu että joka asiassa vain ongelmat lisääntyy mitä kalliimpaan pyörään siirtyy :)
On ollut itsellänikin sama juttu usemman takapakan ja vapaarattaan kanssa. Pakka lähtee vetämällä irti ja pääsee helposti heittämään vaseliinit vapaarattaan hampaisiin.
En vaan tajua. Mitään osia ei irronnut tai kadonnut mihinkään, mutta kun laittaa takaisin paikalleen niin tuntuu asettuvan ihan oikein mutta vapaaratas ei pyöri. Pitää varmaan etsiä youtubesta videoita ennen kuin lähden ilman kokemusta avaamaan tuota loppuosaa rataspakasta tai sitten suosiolla astelen huomenna jälleen huoltoliikkeeseen...
Joko sulla on hävinny jousi tai sittrn toinen osa "räikästä" jumissa. Ota kummastakin päästä hammas osat irti ja kato että takana on jouset paikalla.
Kuvassa näkyy että pakan ratas on jumissa tai jousi puuttuu.
Noi rattaat pitäis tippuu ihan ittekseen.
Noi hampaat pitää olla "pinnalla" mitä sun pakkapuolella ei ole, vaan hubin puoli painaa vaparin hahloin ja sen takia se ei liiku.
Kiitos, katson paremmalla ajalla illemmalla tai huomenna. Jos pahin on tapahtunut eli jousi lentänyt huomaamattani jonnekin enkä sitä löydä niin olenko kusessa vai löytyykö niitä jostain? Mutta voisko joku vielä vääntää rautalangasta - on siis tuon kiekon/navan ominaisuus että jos joudun rengastöihin niin pakkaa ei saa kääntää alaspäin vaan sen kuuluukin irrota suoraan??? Kun koko ikäni olen renkaita vaihdellut halvempiin maastopyöriin ym. niin ikinä ei ole tuollainen tullut mieleenkään.
Rahallisesti ei kovin suuri katastrofi :D, Suomesta ei kyllä taida löytyä.
Ei näköjään, onneksi. En usko että mihinkään lensi kun kirjaimellisesti tippui rataspakka syliin, luulisi että olisin huomannut. Pihalla tuota tein niin kilinää ei kyllä kuulu jos nurmikolle lentää, katsotaan myöhemmin pääseekö haravoimaan tai tilailemaan jos puuttuu.
Tippuuko vai ei, se riippuu vaparista. Jossain on kumitiiviate, joka estää sen ettei pakka lennä.
Tossa mustassa osassa näkyvä orengas tiivistee.
Jos et joutunu laittaa tota rachet osaa takas paikalleen, niin sitten se on vaan jumissa, enkä yhtään ylläty.ä, koska sulla on tota rasvaa siinä aivan jäätävä määrä.
Ei nyt ihan näinkään. 8-11 lehtiset takapakat ja ketjut toimivat ristiin ainakin maantiepuolella.
Olen aina elänyt luulossa, että kaikki SRAMin 11-lehtiset takapakat ovat vain XD-vaparille, mutta näköjään niitä löytyy XD, XDR ja HG vapareille. Todella selkeää :D
Saa myös 12 vaihteisen pakankin srammilta hg vapatille.
Ajateltiin ostaa muksulle eka kunnon pyörä - vanha on ostettu 20€ harjoituspyöräksi ja on jo käynyt pieneksi.
Mutta ei oikein meinaa löytyä 20" pyörää lapselle, suht edukkaaseen hintaan. Ei kallista viitsi, koska se voi olla että pyörä lähtee helposti täällä Helsingissä jonkun mukaan...
Muutamia toki löytänyt, Soliferin esim. mutta sieltäkin lähetetään suoraan paketissa se.
Eikö ole enää pyöräkauppoja jossa pääsisi kokeilemaan (on tärkeä kuitenkin) miten pyörä istuu alle? Vai ovatko ne sitten noita käytettyjen pyörien liikkeitä vain? Katselin yhdestä lähellä olevasta liikkeestä että "ihan kivan näköinen 20" pyörä - 150€". Mutta piti googlettaa ja niitä on myyty jokunen vastaava, hyväkuntoine, alle puoleen hintaan tuosta.
Vai meneeköhän tämä Tori-kyyläilyksi, takavalotakuulla mutta ainakin pääsisi kokeilemaan miltä tuntuu ja millainen laite on kyseessä.
Onhan niitä pyöräkauppoja vielä, mutta ei ole järkevää pitää kymmeniä eri merkkejä ja malleja ja kokoja varastossa pyörimässä, joten käytännössä edustavat sitten vain paria eri merkkiä ja niiltäkin vain tiettyjä malleja kerrallaan varastossa.
Joten käytännössä pitää itse tietää mitä haluaa ja sitten etsiä sen merkin jälleenmyyjä ja kysyä onko heillä varastossa juuri sitä tiettyä mallia siinä tietyssä koossa.
Prismat ja Citymarketit yms. tietysti myy myös pyöriä, joissa voi käydä ihmettelemässä. Niissäkin se valikoima on se muutama eri pyörä.
Joo tällä se tuntuu menevän. Tilauksessa just se että jos ei olekkaan soppeli niin se palautusprosessi pyörän kohdalla lienee "kiva".
Sellainen huomio että paremmat lastenpyörät pitävät arvonsa todella hyvin ja liikkuvat nopeasti käytettynä. Noista Prisman Jupitereista ja vastaavista ei taida käytettynä saada oikein mitään.
Joo mut meidän jäbä on vähän sellainen menijä, et pelko on että lähtee menemään herkästi, vaikka kuin opetetaan lukitsemaan. Joten siksi tässä vähän sitä edullisempaa mallistoa katsellaan eikä jotain 350€+.
Mutta myöhemmin sitten eri juttu, tästä nyt jos löytäisi pariksi vuodeksi pyörän ensin.
Mitäs porukka suosittelisi max 1000€ pyöräksi, käyttötarkoituksena kevyt kaupunkiajelu, retkeily 10-20km ja satunnaiset työmatkat 4km.
Edellinen oma pyörä oli joskus 25 vuotta sitten joten paljoa kokemusta näistä ei ole.
Olen käynyt testaamassa Kona Dew Plussaa, joka oli aika tärisevän oloinen (kevyt runko) ja suht matala ajoasento tavoitteeseen nähden. Sinänsä ihan mukava ajella.
Kävin koeajamassa myös Velo De Ville All Around A200, joka tuntui aika hyvältä, mutta tuntematon merkki arveluttaa. Ajoasento oli mukavan pysty.
Tarkoitus on ostaa nyt max 1000€ pyörä ja tunnustella iskisikö innostus ja ensi vuonna mahdollisesti sitten vaihtaa työnantajan "tarjoamaan" leasing -pyörään vähän korkeammassa hintaluokassa.
Kiitos avusta, ei ollut kovin vaativa asia kun vain ymmärsi rakenteen. Oli Lidlistä aiemmin tänä vuonna ostettu työkalusarja vielä korkkaamatta pakkauksesta, sieltä löytyi avain + ketjupiiska rataspakan irrotukseen vapaaratasmötikästä :D Tuubista löysin pari videota jotka selvensi asiaa, putsailin ylimääräiset skeidat pois ja ja laitoin takas kasaan niin toimii taas normaalisti.
Tässä on minuutin jälkeen hyvin näytetty samanlainen vapaaratas (lähtötilanteessa rataspakka irti):
Itellä 3 eri kiekkoa (ER1600, XM1700, M1700) tolla dt swiss ratchet 350 navalla ja ei kyllä painovoimalla pakka+vapari niistä irtoo, pitää vetästä että irtoo.
Jos sinne on jotain löysää öljyä laitettu voiteluksi, niin helposti irtoaa. Oikeilla rasvoilla se rasvan kitka yleensä kyllä pitää paikoillaan.
Aivan sama mitä rasvaa tai öljyä siellä on, ei vaikuta irtoamiseen.
Niitten tehtävä on voidella.
Juuri laitoin omaan 350 uudet rasvat,
ei lähde itsekseen irti, ei vaikka vaihtanut takapakan useamman kerran.
Niin kuten todettu, mitään kiinnitystä tai lukitusta ei ole, vapaarattaan runko irtoaa pienellä voimalla. Rataspakka kun painaa jonkin verran niin varmaan ihan kiekkoa heiluttamalla/kääntämällä väärällä tavalla se on mahdollista irrottaa kun ei tiedosta irtoamisen mahdollisuutta? :)
Minun lattiassa olevat jäljet toimivat hyvin todisteena kyseisestä skenaariosta.
SRAM XX1 Eagle ATX vaihteet toimii nätisti muttei kuitenkaan ole 100% kohdillaan joka rattaalla, ajaessa tulee välillä tuota "hienosäätöä" laitettua naksun pari suuntaan tai toiseen mutta sitten vaihto ei kohdalla jossain muualla, tai toiseen suuntaan. Lähinnä alueella mitä eniten käyttää eli 7 -11 raskaimmilla rattailla.
Kiinnityskorvake lienee suora kun mitään iskuja ei ole tullut.
Rajasäädöt piti olla oikein, eli ruuvit jotka rajoittaa ettei mene yli pakan kummaltakaan puolelta. Ja se ketjunkiristyksen säädön tein myös sillä muovisella työkalulla joka tuli mukana.
Pitäis varmaan käydä vielä nuo viimeksi mainitut läpi että on kohdillaan? Vai onko jotain muuta?
Tuo vaihtaa kuin robotti 10 vaihdetta 12:sta, mutta oletan että jos jiirissä niin kaikki menee silkinpehmeästi.
...Ja oma-asenteinen setti tietty kyseessä :p
Mä en tunne näitä nykyvaihteita, mutta mulle on opetettu että tämän tyyppinen ongelma saattaa johtua vaijerin takeltelusta.
Normiratkaisu on vaijerin ja kuorten vaihto.
Onkos se quadlock se paras valinta maastopyörään, pysyykö tangossa kiinni?
Itsellä ollut käytössä nyt kesänajan ja ollut kyllä ihan hintansa arvoinen, kestänyt hyvin kaikki hypyt (ja kaatumiset) ym eikä ole tiellä. Aiemmin maantiepyöräilyssä käytin SP-connect nimistä telinettä mikä oli muuten mainio, mutta jos polki seisten niin polvet saattoi osua luuriin ja pahimmassa tapauksessa tämän takia puhelin saattoi irrota telineestä ja pudota. Quadlockissa tuo kiinnitysmekanismi on sellainen että vaikka puhelimeen osuisikin niin se ei kyllä telineestä irtoa.
Löytyykö yhteensopivaa hylsymallia? Perstuntumalta en osaa sanoa paljonko on 40Nm kiristys.
Edit. Tämä? Shimano Työkalu TL-FC36 HT2 - Rtech On kylllä vähintäänkin hämmentävää kun lukkorenkaassa lukee Center Lock, mutta työkalussa Hollowtech II.
Tätäkö tarkoitat?
Jos on täpäri, onko tehty B ruuvi säätö sägi päällä?
Jäykkäperä 29" Ei oikein muuta säätöä ole kuin vaihtajan.
Itseasiassa rungon (Santa Cruz HighBall) taka-akseli korvattu Thulen vastaavalla että saa välillä kärryn perään, mutta ei se nyt pitäis mitenkään puristaa tms ettei olis kohdillaan.
Pieni hienosäätö asia enemmän kuin varsinainen ongelma, mutta nuo sähkövaihteet toimii muutoin kuin kello.
Joo itelläni gx axs toimii täydellisesti jos ketjut puhtaa ja tuoreilla öljyllä.
Onko toi ite rakennettu pyörä vai ostettu? Mietin että voisko chain line vaikuttaa tohon.
Ketjuja oon kyllä putsaillut mutta eipä ne ikinä ihan steriilit ole.
On joka osa kasattu itse, nyt vielä päivitin rattaan eteen 34 --> 36 hampaiseen jos se nyt mitään vaikuttaa, ei pitäis. Offsetit keskiölle pitäis olla myös kunnossa jos tuohon chain lineen vaikuttaa.
Tuo toimii kyllä täydellisesti muutoin mutta pari kolme vaihdetta ei ihan 100% ole kohdillaan. Toki vois ronskimmin naksuttaa hienosäätöä vaihtajasta mutta luulis että menee vaan enempi ohi.
Pakko avautua ja ihmetellä. Käytännössä uusi pyörä alla. Kaikki toiminut hyvin ja ajokilsoja lähemmäs 100km juurakossa/kivikossa ynnämuussa polussa metsässä.
Eturengasta joudun veivaamaan usein pois, jotta autoon saa mahtumaan. Noh toissapv laitoin renkaan takaisin kiinni ja siitälähtien jokainen kerta kun painan etujarrua niin kuuluu pieni "kliks" tai "naks". Vaikea kuvailla tarkemmin mutta tuommoinen pieni naksahdus. Ääni tuntuu tulevan etulevyn luota (voi toki resonoida vaikka mistä mutta tuntemuksen mukaan).
Onko tuommoinen huonohko juttu, kummiskin jarruteho jne ihan normaali. Voiko olla, että jarrupalat ovat inasen liikahtaneet kun levy on mennyt edestakaisin rengasjumpassa?
Kaikenmoisia löytyy guuglella, mutta ovat enempi jarrujen vinkumiseen jne liittyviä probleemia.
Joku voisi vain antaa asian olla, mutta näin neuroottinen kaveri ei pysty elämään tuon naksutuksen kera.
Kiristä levyn ruuvit?
Ööh, Yeplyllä poika otti cyclon huoltoon ja mitattuaan ketjut totesi että on päässyt löysäksi (sen tiesin) mutta yllätyin kun hän totesi että ketjujen vaihdon yhteydessä pitää vaihtaa myös takapakka.
Kuulosti todella omituiselta ja jätin asian sikseen. Mitään suurempia ketjun pomppimisia ei ole käynyt niin en vielä vaihdattanut. Mutta onko muka tosiaan niin että ketjun vaihtaessa pitäisi takapakkakin vaihtaa. Ikinä kuullut moista väitettä
Vaiss
