Pyöräily
Palautukseenhan tuo menee ja täytyy etsiä joku toinen valo tilalle.
Ehdotus: Pyöränvalo Fenix BC30 V2.0, 2200 lm
Kestävä rakenne ja hyvin on kestänyt ympärivuotista käyttöä kelissä kuin kelissä.
Edit: tuo 2200 lm on tosiaan burst, toimii 30sek maksimissaan, eli käytännössä käyttökelvoton lenkin aikana. 1500 lm riittää kyllä suht hyvin metsäajeluun pimeälläkin, kunhan ei ihan kapeimmille poluille lähde. Pilkkopimeään metsäajeluun ottaisin vielä kypärävalon mukaan.
Jep, harkitsin tuota juuri vaihdettavien 18650-akkujen ja lämpöisemmän värisävyn vuoksi. Toimisi hyvin Fenixin kypärävalon kanssa. Voi olla, että pistän tilaukseen.
Maastossa
Itse hillun syksyn pimeillä tälläsellä kombolla maasturilla.
oon testannu ihan hemmetin monta valoa ja tuhlannu jo yli tonnin rahaa valoihin, niin noi on ne valto mitä on jääny käyttöön. Yleensä mulla myös 3v patterilla toimiva minituikku liikennekäyttöön, kun näitä ei muitten seassa voi käyttää edes minimi teholla. Toi lupine piko on kallis, mutta rahansa arvonen kypärä valo.
Autoissa näin; The lumen rate determines a measured space that a headlight illuminates. Most halogen headlights fall between 700 and 1,200 lumens. While high-intensity discharge (HID) headlights will range between 3,000-5,500 lumens. LED headlights produce the most lumens out of all headlight styles – between 3,000-6,000 per light.
Eli miksei voisi käyttää...
Ihan vaan koska en ole mulkku ja koska noi häikäsee vastaantulevia. Ei ole leikattu valokeila, eikä StVZO speksattu. Vihaan kaikkia pyöräilijöitä jotka pistää mahdollisimman kirkkaan valon, joka häikäsee vastaantulijaa ihan kunnolla. Oon jokus laittanu lumonitellä takas, jos joku tullu kusipäisellä valolla vastaan.
Onhan se ylikirkas valo kadulla häiritsevä, mutta onneksi siihen ei ole pakko katsoa. :)
Ei kyllä kenenkään pitäis sietää syksyn pimeellää ylikirkkaita valoja liikenteessä. Autotkaan ei häikäse muita, niin miks pyöräilijöitten pitää olla niitä itsekkäitä kusipäitä niin autoilijoille kun pyöräilijöille.
Se että sellanen tulee pitkällä suoralla vastaan, niin se väkisinkin pakottaa kattoo sitä valoa.
Samaa logiikkaa tuntuvat käyttävän ne, jotka laittavat 90-luvun Corollan rihlattuun heijastinumpioon Aliexpressin 90000 lumenin ledit ja sitten hajavaloa lähtee joka suuntaan. Jos joku valittaa, niin käsketään vain olemaan katsomatta suoraan valoihin :D
Kolmen valon taktiikka on maastoon ihan hyvä. Pienitehoinen häikäisemätön tankovalo liikenteeseen, tehokkaampi tankovalo metsään ja sitten vielä tehokas kypärävalo metsään. Maantiellä autotkin välkyttää pitkiä, jos erehtyy pyöräilemään liian tehokkailla valoilla. Jos ajaisin enemmän siellä, niin ostaisin jonkun tehokkaan valon leikatulla keilalla.
Pyöränvalovertailut jatkuvat. Pohdin lähinnä Fenix BC30 V2:n ja Moon Rigel Enduron välillä. Moon olisi pykälää tehokkaampi ja siinä on parempi akkukesto. Fenixiä puoltaa erikseen vaihdettavat akut, jolloin vara-akkujen turvin pyöräilee pitkään ja lampusta ei tule jätettä vuosien päästä, kun akut hiipuvat. Myös lämpöisemmästä värisävystä tulee plussaa. Pitäisi vain ostaa useamman 18650-akun laturi, kun Fenixin otsalampunkin sisäinen laturi on rikki.
Kiinan laadukkaat taskulamput voisi olla myös vaihtoehto. Sofirn SP35 5000K on ollut jonkun aikaa taskulamppuna ja on sekä omien kokemusten että arvosteluiden perusteella erinomainen lamppu ja vastaa helposti 3-4 x kalliimpia Suomesta ostettavia. Jos tilaisi tuolle kaveriksi Wurkkos TS22:n leveällä keilalla, laittaisi molemmat tankoon ja vielä Fenixin kypärään, niin sitten näkisi. Toki taskulamppujen kiinnitys tukevasti tankoon on ihan oma ongelmansa.
Joskus on pakko sietää toisten tekoja.
Kunhan totesin, että tämä ei ole kovin suuri ongelma. Jos tämä on suuri ongelma sinulle, otan osaa.
Parashan on kun sen aliexpress-urpon rinnalla ajaa toinen, jolla on normivalot. Sen tyypin olemassa olon yleensä huomaa vasta kun kolahtaa tai menee tuurilla ohi.
Kai se on vain pakko sietää.
Vähän meni erikoisille urille täytyy sanoa. Ainoa väittämäni oli että sillä noin tuhannen lumenin valolla (plus miinus parisataa) voi ajaa kadulla ihan ongelmitta kun autoissa on samanlaiset tai tehokkaammat viitaten tähän pätkään " Yleensä mulla myös 3v patterilla toimiva minituikku liikennekäyttöön, kun näitä ei muitten seassa voi käyttää edes minimi teholla. " Yleensä noiden tehokkaimpien pyörälamppunjen minimitehot on siellä 500-1500 lumenin akselilla.
Tuhat lumenia ei ole ongelma, jos valo on StVZO standardin valo (tai jokin muu standardi, joka määrää ettei valo saa häikäistä). Silloin se ei häikäise ketään. Mutta jos se tuhat lumenia tulee hajavalona ylöspäin silmiin, niin häikäiseehän se.
Nyt loppui säätö halpojen valojen kanssa. XXL:ssä oli Magicshine Monteer 6500 V2 150€ ja en voinut vastustaa. Ei tuosta välttämättä irtoa 6500 todellista lumenia, mutta ihan naurettavan kirkas silti. Valokeila on juuri sopivan laaja maastoon ja värisävy oli yllättävän miellyttävä, eli ei mikään kylmän sinertävä. Akkuja tuossa on ilmeisesti 4 x 21700 5000mAh, eli pienemmällä teholla ajaa tuntikausia.
Räpsi pari kuvaa kun pääset pimeellä metsään. Kiinostaa onko onko toi loppupeleissä kirkkaampi kun toi lumonite.
Täytyy jossain vaiheessa kuvata. Ensi kuussa alkaa illat pimenemään ja äkkiä tulee valolle tarvetta, kun arkisin lenkit voivat venyä 22 asti.
Tuossa on arvostelu valosta ja yksi kuva valotehosta. Näköjään tuo V2 on joku uudempi malli. Kumma, että oli Outletissa, vaikka oli ihan avaamaton pakkaus, mutta en valita. 3600 lumenin tilalle näköjään luvataan 4 tunnin akkukestoa, eli se on aika hyvä sweet spot pitkille lenkeille.
Magicshine Monteer 6500S V2.0 front light review | off-road.cc
Tässä kuva tuon Magicshinen tehosta. Keila on niin leveä, ettei sitä meinaa saada koko kuvaan. Valotehoa on niin paljon, että ensimmäistä kertaa kypärävalo tuntuu tarpeettomalta. Värisävy on oikein miellyttävä ja varmaan jossain 5500K paikkeilla.
Täällä olisi ensimmäinen Gravel pyöri mietinässä ja pähkäilyjen jälkeen olisi rajannut pyörät nyt kahteen
  • Orbea Terra H40 2024, 1831€ (sis postit). Suomalaisissa kaupoissa tämä näyttää olevan reippaasti yli 2000€
  • Grizl 7, 2068€ (sis postit)
Hinnan puolesta ero ei ole iso ja teknisestä osat aika samanlaisia, mutta onko täällä malleista tai merkeistä kokemuksia suuntaan tai toiseen, jotka voisivivat vaikuttaa päätökseen? Tai onko heittää soppaan jotain muita kilpailijoita?
Myös Verkkokaupan Baana ollut mielessä kun nähnyt tuota alennuksessa 1100€ hintaan, jolloin olisi varmasti ihan kelpo ostos.
Grizlissä hitusen paremmat speksit ja leveämpi rengastila. Ota se. Molemmilla varmaan kyllä pärjää. Mulla kanssa Grizli, ei tosin juuri tuo, mutta oikein hyvin toiminut. Canyonilta saa myös hyvin runkoon sopivia ja käyttökelpoisia runkolaukkujakin ettei reppua tarvitse rehata mukana.
Kokemuksia Motonet/Puuilo/Tokmanni/Biltema pyörän huoltotelineistä? Vaihteita säätäessä helpottaisi kummasti moinen.
Park tool olisi paras, tiedetään ;)
Biltema olisi 50 euron hintaan melko selvä valinta, mutta nykyinen 75e on jo aika paljon.
Puuilon ja Motonetin telineissä kouran asento on ilmeisesti kitkaliitoksella, joka ei välttämättä pidä tarpeeksi painavamman pyörän kanssa.
Polkupyörän korjausteline
Kato niitä kuvia niin näät että kaikki ne viidenkympin telineet on sama suunnittelu kierrätettynä eri väreissä pienillä eroilla. Varmaan paras sellanen jossa nivelien kiristyksiä metallista, mutta tommosesta viidenkympin vehkeestä seuraava järkevä hyppy varmaan parin sadan parktooli. Jos siis ei tarvi sähköpyöriä nostella kun ei kestä niin paljon painoa. Verkkiksen 50e versio ainakin pelannu itellä tähän asti normipyöriin. Lidlissä tais olla kans sama johonki kolmeenkymppii
Tarvisin neuvoa viisaammilta onko Giantin Revolt 2 mistään kotoisin? Tulisi noviisille yleiskäyttöön.
Saksasta taitaa saada tällä hetkellä alle 700€:lla ja alkoi houkuttelemaan.
Mistäs noin halvalla saa?
Shimano Sora, 2x9 on ihan asiallinen vaihteisto. Toimii,on ollut joskus käytössä.
Osat ihan ok, mekaniisista jarruista en niin välitä, mutta eiköhän nekin hoida hommansa.
Grizliä olisi voinut harkita, mutta näyttää kyllä saatavuus tosi huonolta. Ei käytännössä mistään malleista (edes halvemmista) mitään kokoja jäljellä.
pitänee varmaan hommata talveksi moinen, välillä tulee hämärillä osuuksilla vastaan joku joka käyttää vilkkuvaa valoa ja siitä iskee todella paha lumisokeus
Gravelmullettia päivitetty, uudet renkaat ja tankonauha. Nyt tää menee täysiä :rofl2:
Ei vaan on sille jo kertynyt yli 300km mittariin ja edelleen tuntuu omaan käyttöön todella sopivalta, toki ajatuksena on hankkia kunnon Gravelpyörä kun taloustilanne antaa periksi, mutta tämä kausi nyt mennään tällä, läskillä ja sähkötäpärillä :hammer:
Mikä on tuo Donkey Republic / KaaKau Oy- pyöränvuokrausfirman perusfillari mainosvärin alla oikein merkiltään ja malliltaan?
Vaikuttaisi vantteralta peruspyörältä jos hankkisi omaksi.
Kuva esim. tässä linkissä:
Donkey Republic - pyörä
Minkä verran vääntöä kestää teräksisen etuhaarukan ruuvinreiät mihin voi vaikkapa tavaratelinettä ruuvailla kiinni? 6 Nm? Toki saattaa olla vaihtelua per valmistaja mutta noin yleensä.
Mä oon sen verran old scool että laittaisin ihan rannevakiolla, nykyosista ehkä kuidut vaatii momentin mittarilla , muuten pärjää ilman?
Baanaa sais taas 1200 eurolla, hinta-laatusuhde varsin kohdallaan. Itse ostin tuon viime kesänä lanseerausalesta tonnilla ja on kyllä tuon1200 euronkin arvoinen:thumbsup:
Nyt näyttäisi löytyvän taas taas Larun pyörästä Santa Cruzin hipogravelia hyvällä alella (5299€ -> 4399€) https://larunpyora.com/fi/product/santa-cruz-stigmata-4-cc-rival-axs-1-gravelpyora/16220
Tuolla on kans tonnin halvempi jos ei halua sähkö vaihteita. https://larunpyora.com/fi/product/santa-cruz-stigmata-4-cc-apex-gravelpyora/16207
Ite pidän tota harkinnan arvosena koska tossa on udh korvake. Ite tehny päätöksen etten edes hartkitse pyörää jos siinä ei ole udh korvaa.
Mielipidettä, että onko tällanen ihan normaalia maalipinnan laatua edes halpisrungolle? Maali lohkeilee lastuina irti sieltä ja täältä minne vaan pieninkin kolhu tulee, niin ropina käy. Pyörä käytännössä ajamaton, ylivuotinen outletin puolelta. XXL:n Whitestä kyse.
Ymmärrän tietysti että tuohon etuvaihtajan pultin alle tulee hiertymät ja sille ei mitään voi, mutta lähinnä tuo maalin käytös sen jälkeen, tuolla tavalla lohkeaa lastuina ja lähtee leviämään ihan villisti. Lastuja roikkuu irti ja kevyesti kynnellä raaputtamalla kovaa reunaa ei löydy ollenkaan vaan leviää loputtomiin. Samanlaisia kohtia useampia, minne vaan on pieni kolhu tullut liikkeessä ollessa jo niin lastuilee ympäriinsä, osa paikkamaalattu jo liikkeessä eli ongelma huomattu kuitenkin. Runkoputkessa useamman sentin alueelta lähtenyt ja paikkamaalattu. Tuntuu että pintamaali ei ole kiinnittynyt pohjamaaliin ollenkaan, vaan pysyy pelkästään lakan varassa kiinni. Jotain mennyt tehtaalla vikaan?
    246,3 KB · Luettu: 167
Ajoasennon säätöön apua... Ajan maastopyörällä myös maantielle sijoittuvia retkiä. 50 kilometrin jälkeen alkaa pepa ja kämmenet olemaan kipeitä. Vaihdoin kovan satulan leveämpään ja pehmeämpään, tämä auttoi vähän. Kuntoa ja intoa riittää, mutta pepa ja kämmenet eivät vaan kestä.
En haluaisi ostaa ja kokeilla erilaisia satuloita, stemmejä ja yms., hintaa sillekin tulee.
Onko antaa vinkkiä mistä löytyisi PK-seudulta henkilöä tai liikettä johon saisi mennä oman pyörän kanssa ja säätää pyörää siten että saisi ajoasennon kuntoon?
Bibs shortsit auttaa yllättävän paljon ja toinen mikä auttaa, on ymmärrys että kipu on heikkous poistumassa kehosta. Eli ajat vaan, niin perse tottuu siihen.
Vaihdoin 4 piikkiä pienemmän eturattaan mutta en lyhentänyt ketjua ainakaan vielä, kun minusta tuo näyttäis melko hyväksyttävältä kun ketju ei roiku eikä se osu itseensä. En tosin ole expertti joten kysyn tässä toista mielipidettä.
Bibsit tosiaan auttaa. Itse laitan aina yli tunnin ajoihin oli sitten laji mikä vaan.
Kämmenien ei kyllä pitäisi väsyä jos ajaa kuten pitää, eli ei nojaa tankoon vaan kannattelee ylävartaloa keskivartalolla. Kädet vaan lepää suht vähällä painolla tangolla.
Kämmenien kipuun kokeilisin siirtää satulaa taaksepäin ja samalla satulatolppaa muutaman millin alas. Pitäisi ottaa painoa pois kämmeniltä. Jos sen jälkeen rupee sattumaan alaselkään niin ostaisin sen verran lyhyemmän stemmin kun mitä penkkiä siirrettiin taaksepäin eli n.10-20mm max.
Perseen kipuiluun auttaa sitten joko tottuminen ja/tai itselle sopiva satula. Se onkin sitten niin monimutkainen maailma etten rupea neuvomaan. Joistakin pyöräilyliikkeistä saa testisatuloita lainaan.
Ehkä voisi kysyä onko hoikka kaveri vai vähän lihavampi.
Mulla on ajoasennot olleet varmaan ihan mitä sattuu kun en ole millää fillarilla juurikaan jaksanut säätää, mutta reilusti ajamalla kyllä paikat tottuu aika moneen enkä ole sitten alkukipujen jälkeen niistä enää kärsinyt. Tosin jos nyt aivan päin mäntyä on säädetty, niin sitten varmaan kannattaa vähän tarkastella. Mutta en jaksa mitään millien satulan ja stemmien säätöjä vaan olen luottanut siihen että kroppa kyllä tottuu - ja aina on tottunut.
Vuoden vanha 24-vaihteinen maastopyörä. Poljettu ehkä 5 000 kilometriä, karkeasti. ENSIhuolto tehty viime vuoden kauden päätteeksi. Silloin uudella pyörällä ajettu 2 kk.
Nyt tuli vika. Vaihteisto toimii riittävän hyvin.
Ongelmana on että kun nousee seisomaan polkiessa tai kohdistuu painoa / rasitusta esim. ylämäkeen, niin kuuluu "kruts"-ääni kerran tai tai useammin, ja poljin lyö tyhjää kunnes taas veto palautuu.
Kaikki hampaat ovat rattaissa tallella. Missä vika?
Eilen illalla pesin ketjun ja pakat kunnon kerroksesta likaa ja voitelin, mutta en vielä päässyt testaamaan auttaako se. Ajattelin viedä pyörän huoltoon tämän kauden päätteeksi ennen marraskuuta.
Olisi toki hyvä, jos pyörä toimisi loppukaudenkin.
Jos on vaihteiden indeksointi kohdallaan niin ettei yritä rattaiden välillä hyppiä, niin onko vaihdettu hiljattain uusi ketju, mutta pidetty vanha kasetti ja ketjurattaat? Uusi ketju kuluneilla rattailla tekee tuota, arvaa mistä tiedän jne. nimim. ajoin edellisen ketjun aivan liian venyneeksi, ja söi kasetin ja rattaat vaihtokuntoon samalla. Mitään ei huomannut ennen kuin ketju oli uusittu ja alkoi pomppia kuluneilla rattailla yhtään kovempi veto päällä juuri tuolla tavalla.
Tai onko ylipäätään vaihdettu koko 5000km aikana mitään?
Kokeile vaihtaa uusi ketju? Saattaa siellä rattaatkin olla kuluneet jos 5tkm olet painanut huoletta.
Orion Nebula
