Pyöräily
On siinä nyt jotain vailla, jos nippeli töröttää vanteen puolella ulos vaikka kuinka paljon. Kova laadunvalvonta kasaamispaikassa, jos tuommoista pääsee läpi. Ei se nippeli pidä kahdella kierteen kierroksella paskan vertaa.
Tuo on normaalia mikäli puola on valmiiksi löysä niin niin nippeli pyörii edelleen löysemmälle, varsinkin käsin kasatuissa kiekoissa tuota tapahtuu ei niinkään kunnon koneella hieronnan kanssa tehtynä.
Kaksi nippelin kierrettä korkkaa mutta kuvassa kierrettä on reilusti, mä olen pitänyt rajana jos pari kierrettä näkyy niin ok. (aina ei ole sopivia puolia)
Hifistelijä lukitsee nippelit lukitteella.
Aika hyvin kyllä sai suoraksi ensikertalaisena. Kävin Tokmannista hakemassa tuon Bilteman avaimen. Samalla pesin pyörän ja huomenna uudet rasvat ketjuihin, kyllä kiiltää. Pitää tarkkailla lähteekö löystymään, mutta ei kyllä iso homma ole kiristellä.
Vedin eka täysin löysät kireäksi. Sen jälkeen pyörittelin vannetta ja tein sitten "ohjeen mukaan kiristäen tai löysäten 3-4 kappaletta kerralla jommalta kummalta puolelta, jotta vanne alkoi suoristumaan.
Pitää vielä käydä huomenna ostamassa 700x40C sisärengas, tuli hieman väärässä asennossa osuttua kumiin. Pitää pohtia, jos ottaisi jonkun oikean välineen tuohon ja jälkikäteen katoin noita vinkkejä fairy yms. niin eiköhän se mene huomenna paikoilleen.
Kiitoksia taas jälleen avusta :)
Tietäjille kysymys.
Mulla on tollanen halpa hybridi 1x9 vaihteistolla ja suoralla tangolla.
Tykkään pyörästä sen verran paljon, mut toi suora tanko käy käsiin aika paljon varsinkin soratiellä.
Mietin et jos tohon koittaisi kippurasarvia ennen ku lähtee ostamaan oikeaa gravelpyörää. (ei varmaan järkeä, mut tekemisen halua sitäkin enemmän.)
Sopivaa hakusanaa en keksinyt, mut löytyyköhän tollaseen 1x9v sopivaa vaihdevipua kipourasarvelle ja tietty jarrukahvaa. Jarrut on hydrauliset.
Tietäjille kysymys.
Jos nyt on esim. Shimanon 1x9, niin kyllä noihin sopivat sarvet löytyy. Periaatteessa voi kippuratankoon asentaa vaikka suorantangon vivut, mutta mitä järkeä jos haluu kippuroista tuntumaa?
Sopivat kippurakahvat kyllä saa, millä nykyinen 1x9 + jarrut toimii. Suurin pointti on, että miten geometria pysyy samana kun vaihdat suoran tangon droppitankoon.
Ne kannattaa pyöritellä geometriasimulaattorilla kuntoon, niin tulee sitten oikeanlainen stemmi ym. tilattua samalla.
Halvemalla ja 100x helpomalla pääsee, kun ostaa droppitankoisen gravelin suht samalla geolla, kuin nykyinen on.
Mutta kun tekemisen iloa on, niin anna mennä vaan. :)
Itse ainakin joskus totesin että tulee pirun kalliiksi alkaa tekemään konversiota. Toki itsellä oli vaan tuollainen nurkissa lojunut 27,5" xc joka ei monen satasen pyörä ollut. Mutta käytännössä olisi tuplannut fillarin arvon moinen jumppa. Lahjoitin sitten pois.
Mitäs raati sanoo kuumavahasta ketjuille, onko aateliaa vai turhamaista pläträämistä?
Rexin Black Diamond lienee se juttu jos tuohon lähtee.
Oletan että kestää kauemmin kuin öljyt, hylkii likaa, säästää ketjua ja rattaita yms. Käyttö hiukan työläämpää, mutta vanhan pikkukattilan jos tuohon uhraa niin kertaalleen keitetyn vahan voi varmaan säilöä samassa kattilassa ja sietää muutamat vahaukset uudelleen lämmitettynä?
Hieman vanhempi viesti, mutta viestien perusteella osa ei ole ymmärtänyt laisinkaan kuumavahauksen ideaa, että täytyy kirjoittaa omakin perusteellisempi kommentti.
Pitkäkestoinen ketjuöljyn valitsisin:
- Kaupunkipyörä millä ei ole mitään väliä, ajetaan joka kelillä ja jota pestään enintään kerran vuodessa
- ajetaan muuten vaan todella pitkiä matkoja ja ei kiinnosta vahailla ketjua (brevettejä jne)
Kuumavaha (itsellä Rex käytössä)
- kaikki harrastepyörät, joiden voimansiirto halutaan pitää mahdollisimman pitkäikäisenä (en todellakaan halua vaihtaa maantiepyörän Campan SR voimansiirron osia kovin tiuhaan)
- gravel pyörät, joilla ajetaan pääsääntöisesti pölyisessä ja hieman kosteassa ympäristössä (pöly ei tartu vahaan kovin hyvin)
- sisäpyöräilyssä käytössä oleva pyörä (ei roiski öljyä ja kuivat vahahiutaleet kivempi siivota)
Ainoastaan maastopyörässä mulla on käytössä Rexin black diamond pullovaha, kun se pitää johonkin käyttää loppuun. Kerää jonkin verran mustaa töhnää, mutta toimii ihan ok. Squirt vaha on myös ihan ok kamaa maantiepyörässä, mutta kerää sitä mustaa töhnää jonkin verran jos ei annostele pienesti ja pyyhi nopeasti ylimääräisiä pois.
Kuumavahatun ketjun uusin jotakin 300-500 km välein riippuen mikä pyörä ja vaihtoon heti kun alkaa ensimmäiset kitinät ilmenemään. Itse laitan samaan kattilaan aina 3 ketjua kerralla, riippuen mitä pyöriä itse ja puoliso ajanut. Tarvittaessa vielä toisetkin ketjut jos tarve täyttää varasto valmiilla ketjuilla. Mulla on 3 ketjua samaan pyörään, joten voimansiirtokin tykkää tästä tasaisesta kulumisesta. Jos tarvetta pistää välissä pullovahaa niin Squirt toiminut ihan hyvin Rexin kanssa. Rexiltä on kuulemma tulossa tämän kuun aikana ihan oma täydennyspullovaha kuumavahalle.
Ketjulukon irroituksen jälkeen kuuma vesipesu tai tarvittaessa ravistaa esim. pakastepullossa missä on jotakin halpaa ketjupesuaineeksi soveltuvaa (Rexin voimansiirronaine kätevä, mutta hieman kallista). Sramin 12sp pikalukot maksaa n. 3e kpl Saksasta ja koitan muistaa vaihtaa n. 5 käyttökerran jälkeen uuteen ihan varmuuden vuoksi. Ei tuo vaha edes erityisemmin käryä, joten ihan keittiössä tulee tehtyä. Liesi on liian tehokas niin olen ratkaissut asian laittamalla 3 kpl 5 sentin kolikoita levyn ja kattilan väliin niin lämpötila ei nouse pienimmällä asetuksella yli 90 astetta. Ketjut kattilaan, hetki odottelua ja nosto kuivumaan parvekkeelle. Vaha säilytetään kattilassa kannella peitettynä ja ei tuo kovin paljoa likaannu jos edes ennen kattilaan laittoa jollakin poistaa suurimmat kontaminaatiot. Aikaahan tuo vie jos vahan lämpenemisenkin ottaa huomioon, mutta eihän sitä maalinkaan kuivumista tuijoteta. Aktiivisella 15-20 min työllä käsittelee 3-6 ketjua ja ei tarvitse takapakan puhdistukseen käyttää erikseen aikaa.
Itse otin Rexin vahan käyttöön vasta viime kesänä, mutta ei ole enää tullut palattua pullovalloihin. Plussana vielä käytännössä aina varastossa on valmiina ajokuntoiset ketjut. Kuumavahauksesta saa työlästä ja aikaa vievää jos ei ole ymmärtänyt koko kuumavahauksen ideaa käsitellä useampi ketju kerralla. Jos haluaa voimansiirron pitää puhtaana niin paljon enemmän saa käyttää aikaa irroittaa sitä mustaa öljypaskaa ketjusta, takapakasta ja hyvässä lykyssä rungostakin. Ehkä itselläni "puhtaan" määritelmä on myös huomattavasti tarkempi määritelmä. Kuumavaha ei myöskään sotke takapakkaa ja siten pyörän pesukin on hyvin nopea toimenpide ilman mitään liuotinpesuja. Harrastepyörät sisällä ja lasitetulla parvekkeella, joten tärkeää, että ketju on mahdollisimman kuiva ja vähän sotkeva.
Tämä pitää lukea toisenkin kerran. Tuo puhtaana pito on yks juttu jota arvostan, eikä SRAM XX1 viitti turhaan kaltoin kohdella.
Tietäjille kysymys.
Ensin olisi hyvä hakea ajoasento oikeasti sopivaksi. Se voi olla pielessä ellei tiedä tarkkaan mitä on tehnyt ohjaamon säädöille. Toinen askel olisi kokeilla ergonomisia kädensijoja. Ja jos näiden jälkeen ei suora tanko miellytä niin tottakai maantietanko on hyvä vaihtoehto. Olisi vaan hieman hassua olla kokeilematta se suora tanko ensin kun ottaa huomioon konversion hinnan verrattuna sopiviin säätöihin ja kädensijoihin. Ja kyllä, konversio on mahdollista. Edullisin vaihtoehto taitaa olla Microshiftin tuotteilla, ja siihen olisi varattava usea sata euroa.
Droppitangon lisäksi on Surly Corner Bar johon sopisi samat kilkkeet kuin siihen suoraankin tankoon. Kai tuosta jo kopioitakin on ulkona vähän edukkaampaan hintaan.
Tämähän vaikuttaa hyvältä, mitä taidan kokeilla tuohon pyörään.
Vaidetaan sit koko pyörä jollei miellytä 😄
Shimano jarrun nesteet pitäis vaihtaa ja kaikissa ohjeissa löytyy tuo ilmausnippa kuten tässä kohdassa 4:45 =>
Itellä kuitenkin tuon tilalla upotettu pultti niin onko tuohon jotain omaa settiä olemassa vai miten homma tulis hoitaa?
Tuli vihdoin hommattua uusi pyörä vanhan tilalle, kun entinen pöllittiin viime syksynä.
Hieman viisastuneena en enään osta mitään vaijerilukkoa, vaan nyt olis hyvä U lukko hakusessa. Käyttömukavuus tietty arveluttaa, koska U rauta on rajoitetun kokoinen.
Ladukkaasta U lukosta suosituksia ? Mielellään numerokoodilla ?
Tälläsitä olen kattellut
Voisiko tämä auttaa? Itse olen tuota kuolannut ainakin omiin hommiin.
Näitä samoja sarjoja on myyty jo kauan Aliexpressissä, ebayssa, Temussa yms. Ostin tuollaisen jollain kympillä tms. En voi suositella kyllä yhtään. Nuo muoviset kierteet ovat vain sinne päin ja vuotavat kuin seula.
On nykyään saatavilla samalla Zitto brändillä myös kittejä missä on metalliset kierteet. Kattavampi kitti noin nopeasti katsottuna 13 euroa. Biltema ja muut vastaavat kiinakaupat ostavat ikivanhoja varastoja joita sitten myyvät 5x+ hinnalla täällä.
edit. vitosella saa posteineen paremman kitin mitä Biltemassa. EZmtb 2024 Lite Bicycle Electric Scooter Disc Hydraulic Brake Oil Change and Exhaust Maintenance Repair Tool Bleed Kit Road Bike - AliExpress 18
Apua ja ajatuksia kaipaisin. Eli työnantaja alkoi tarjoamaan työsuhdepyöräetua, pyörän hinta max 4500e. No asiasta mitään tietämättömänä on vähän sormi suussa että kummosta alkais laittaan. Sähköpyörä toki ja täysjousto. Lähinnä pähkäilen että fatbike vai normi maasturi. Fatty kiinnostaa lähinnä talviominaisuuksien takia, olis soma ajella kelkanjäljillä talvisin, mutta sitte taas kaikessa muussa käytössä olettaisin normi maastopyörän olevan kivempi...ja kuinka pitkä se talvikäyttöaika sitte olis, veikkaan että aika lyhyt kuitenki. Paria ehdokasta olen kattellu, pistän linkit, josko niiden eroista sais kommenttia, hintaeroa on kuitenki jonku verran, ja tuota etua saa käyttää myös määrättyihin varusteisiin, niin tuossa halvemmassa jäis niihin löysää paremmin, mutta toki ne varusteet, lokasuojat ja tämmöset pikkuhommat ei niin kauheita maksa että ne ny voi ostella suoraan itekki. Käyttö tulee olemaan työmatkaa ihan kuntakeskuksessa (tätä tosin aika vähän), mettäpolkuja, hiihtokeskusten reittejä, eli maastopyörä joka tapauksessa, mutta läski vaiko eikö?
Näitä tosiaan kattellu, L-koko olis ehkä parempi, mutta tuo M menee myös, on niin rajoilla mitat tuon käyttäjillä.
Itse en kyllä tota kalliimpaa versiota hommais. Hintaeroa on sen 600€. Ainoa merkittävä ero on keulassa, joka ei sekään ole tossa kalliimmassa merkittävästi parempi. Jos parempaa keulaa joskus haluaa, niin 600€:lla saa jo esim Lyrikkiä, zebbiä, fox 36 joskus alesta tohon hintaan.
Yksi työmatkapyöräilyn plussana on että tohon 35 Gold keulaan saa helposti kiinteet lokarit koska alajaloissa on pultinreiät lokarin aisoille. Toki se on maastoon mennessä ehkä hyvä irrottaa ettei saa siellä siipeensä.
Fätti/normi on aika vaikee kysymys. Fatti on talvella ässä, mutta taas kesällä normi täpäri on ässä. Sitten kun talvireitit on kevättalvella betonia, niin silloin normipyöräkin kulkee niillä kuin ohjus. Ja eihän fättikään liiku missään umpihangessa jos lunta on paljon. Maantieteellinen sijaintikin ehkä vaikuttaa tähän valintaan jonkun verran.
Joo, Muoniossa asustelen, ja täälähän noita kelkanjälkiä olis missä ajella läskillä, mutta tosiaan, jos laskee sitä ajoaikaa, niin olisko lie maalis-huhtikuu sellasta käyttöä, niin melko lyhyt aika että sen takia alkais läskiä laittamaan.
Mitä noihin linkkaamaani pyöriin tulee, niin en itekkään onnistunu merkittäviä eroja kyllä löytään noista, ja tosiaan tuota hintaeroa on jonkuverran, ja sais sitte just lokasuojaa, seisontatukea, lukkoa, tämän tämmöstä laitella tuolla hintaerolla, nastarenkaatki taisi olla listalla mihin tuota etua sai käyttää. Toki jos on vinkkejä hyvistä malleista niin toki otan vastaan, nuo kaks nyt ollu tässä lähinnä mielessä ko paripäivää asiaan perehtyny.
Tietääkö joku löytyiskö alle kympillä jostain Suomi-kaupasta tuon tyyppistä lyhyttä jatkoletkua, missä olisi renkaan Dunlop-venttiilille (sama kuin Presta?) menevä naaraslukituspää ja pumpulle menevä ulkokierteinen Schrader urospää?
Letkusta en tiedä mutta näitä palikoita löytyy varmaan useasta paikasta
haku "presta schrader adapter" ehkä myös letkulla?
Entäpä kippuratankoinen pyörä, miten siihen saisi old-skool-jarrukahvat myös ylätasolta ajoa varten?
Tuli ostettua uusi pyörä loppukesästä. Pian alkaa olla mittarissa 1000 km. En ole huomannut ketjun kitisevän mutta hiljattain laitoin ketjuun jotain "Kettenöl mit Teflon":ia. Pitäisikö ketjua hoivata muutenkin?
Et selvästi ymmärtänyt viestin pointtia miksi kuumavahausta käytetään (= ei kerää likaa, ylivoimainen voitelu, helppo uudelleen käsitellä ilman voimansiirron suurempaa pesua).
Mutta ei tuo 300-500 km mikään enimmäistä ajomäärä ole. Zerofrictionin testien mukaan Rexin kuumavahan voitelu pettää kuivassa maantieajossa riippuen sekoitussuhteesta n. 1150-1400 km kohdalla. Itse ajanut enimmäkseen gravelia ja siinä vaihtoväli paremmin tiedossa, mutta selvästi voisi ajaa vielä pidempään maantiepyörällä. Se uudelleen voitelu on vaan niin helppoa, joten mielummin uusin tiuhemmin ja säästän voimansiirtoa.
Oletettavasti tuo käyttämäsi aine on PFAS pohjaista, ei ainakaan itseäni kiinnosta.
Ei ole, vaan se on tavanomainen öljypohjainen rasva ja teflon on varavoiteluaineena, jos öljy pettää. Mikä tässä voisi mennä vikaan?
Kyllä se PFAS pohjaista on jos siellä teflonia mainostetaan. Ellei se ole ~20 vuotta vanhaa on se lähes varmasti PFOA vapaata, mutta teflonia ei PFAS vapaasti voi valmistaa. Se ei myöskään ole siellä missään taustalla varavoiteluaineena, vaan alhaisen kitkakertoimensa ansiosta parantamassa voiteluaineen suorituskykyä. Sitä ei kyllä taida olla mitään tavetta nykyaikaiseen ketjuöljyyn lisätä, muuta kuin ehkä epätietoista kuluttajaa hämäämään, eivätkä parhaat ketjuöljyt sitä käytäkkään.
Olisko täältä apuja saatavilla. Tekisi mieli ostaa pyörä, mutta ei mitään käsitystä mistä lähtisi liikkeelle. Edellisen pyörän olen omistanut 15-kesäisenä. Ajatuksena ei ole aloittaa mitään aktiivipyöräilyä vaan pyörä tulisi peruskäyttöön eli käytännössä lenkki/kaksi per viikko. Maastoajoa tms. ei ole tarkoitus harrastaa eli pääosin ajaminen tapahtuu asfaltilla. Pituutta itsellä 183cm.
Katselin markettien valikoimaa ja kyllä niistä jotain saa, mutta ei noista osaa sanoa mikä olisi hyvä tai edes välttävä. Vai onko tämmöisessä peruskäytössä sen suuremmin merkitystä? Torissakin on myynnissä paljon ja se houkuttelisi, mutta nopealla silmäyksellä aika kovia hintoja jotkut pyytää ikivanhoista romuista. Budjetti myös luokkaa satasia ei tuhansia. Osaako kukaan suositella/linkata jotain perusmallia mikä nyt ajaisi asian ja on hinnoiteltu järkevästi spekseihin nähden.
En kauheasti tiedä nykytarjonnasta, mutta noin vähään tarpeeseen heitän ehdotuksena L-kokoisen (20"):
Tyttärellä on tuosta naisten versio, ja sillä on mukava ajaa. On napakan tasapainoinen, eikä lonksu, kun ei ole laitettu mitään joustokeulaa. Tyttärellä on hydrauliset vs. tuossa mekaaniset levyjarrut. Jotkut nyrpistelevät mekaanisille levyille, mutta noin vähässä tarpeessa nekin riittävät.
Noin vähällä kokemuksella ja tarpeella ei minusta kannata hommata mitään liian matalaa ja nopeaa fillaria, koska ne ovat epämukavampia ja hintakin pomppaa.
Tuosta 399 eurosta käsittääkseni saa takaisin 120 € ostosrahaa (30 % superbonus).
Mekaanisten levyjarrujen yleinen ongelma on siinä, että melkein kaikki mekaaniset levyjarrut ovat halpaa kuraa, jossa toisen puolen jarrupalat kiinteä ja vain toinen liikkuu, vääntäen jarrulevyä sitä paikallaanolevaa vastaan.
Toimii kohtalaisen hyvin kun jarrupalat on uudet ja kulumattomat mutta alkaa toimia selvästi huonommim jarrupalojen kuluessa ohuemmiksi, ellei ala säätämään sitä jarrupalojen paikkaa uudestaan.
Markkinoilla oli muutama vuosi sitten tasan yhdellä jarruvalmistajalla mekaanisia kaksipuoleisia levyjarruja jossa tätä ongelmaa ei ole.
Markkinoilla pari vuotta sitten oli tasan yksi mekaaninen kaksipuoleinen jarrumalli jossa tätä ongelmaa ei ole.
Tottahan tuo, mutta oletan ajomäärän olevan parisen tuhatta vuodessa, jolloin säätötarve on vielä siedettävän vähäinen.
@yyqam jos budjetti antaa myöten, voisit tavoitella hydraulisia levyjarruja, kevyempää kuin ehdottamani 13 kg ja parempaa vaihdesarjaa. Miksei myös pidempää ja matalampaa ajoasentoa (pienempi ilmanvastus -> suurempi nopeus), jos uskot sellaiseen taipuvasi.
Eli tämmöinen hybridipyörä on paras vaihtoehto? Ainakin näytti ihan pätevältä nopeasti katsottuna. Tuohon mekaaninen vs hydraulinen levyjarru asiaan en osaa ottaa kantaa. Edellisessä pyörässä ei edes levujarruja ollut vaan perus palat 😄
Mulla on sellaiset myynnissä vitosella fillaritorissa. :D Yhteensopivuus on tosin vain mekaanisille jarruille.
Ottaisin ennemmin tän, jos sattuu vaan olemaan lähimmässä XXL:ssä myymälästä saatavilla. Kyllä se hydraulinen on huomattavasti huoltovapaampi. Cues-vaihteet tulee korvaamaan Altukset, ei ole kokemusta mutta uskoisin että on paremmat. Noissa kahdessa on sama runko, en kyllä tiedä mistä 900g painoero voisi muodostua...
Minusta kantsii alottaa tommosesta muutaman sadan hybridipyörästä, ja toki varmistaa se että siinä on kiva istua. Kun pyörä tuntuu hyvälle alta ja pyöräily on mukavaa, niin sitten vasta katsella niitä seuraavan hintaluokan pyöriä jos haluaa "enemmän". Itsekin aloitin hybridillä, ja siitä sitten vasta vuosia myöhemmin ostin kippurasarven ja muunlaisia pyöriä... hybridi on hyvä ns. yleispyörä.
Katsoin ensin samaa, mutta luulin 20-tuumaisen olevan loppu, kun kokoa valitessa oli punaista palleroa. Näköjään joissain myymälöissä on jokunen kpl.
Massassa on noin 0,9 kg eroa. Hydrauliset HD-M275:t ovat 194 g raskaammat kuin mekaaniset M280:t, 594 g vs. 400 g. Kuitenkin suurimman osan massaerosta selittänee raskas ysilehtinen takapakka. Tiedot ovat vähän kiven alla, mutta AX+:n 9s 11-46T olisi huimat 786 g vs. AX:n 8s 11-32T vain 350 g. Kaksi edellistä tuovat jo 0,6 kg lisää AX+:aan. Loput 0,3 kg lienevät enimmäkseen peräisin raskaasta (ja klappaavasta) joustotolpasta vs. jäykkä tolppa.
Tuosta raskaasta takapakasta on se ilo, että yhden ylimääräisen vaihteen lisäksi ykkönen on noin 1,8 m (AX+) vs. 2,6 m (AX). Jälkimmäisellä ei ns. puuhun mennä.
Meillä on näköjään juuri tuo AX+ unisex-versiona. Ilmankos meinasin sitä jo alunperin suositella, kun yhden jo ostin viime vuoden lopussa.
@yyqam tuo AX+ on hyvä vaihtoehto, jos vain löydät sellaisen.
Edit. Takapakka painaa paljon.
Kannattaa siis ilmeisesti ottaa mielummin vannejarrut?
Mitä kannattaa ottaa erityisesti huomioon jos ostaa käytettyä emtb pyörää? Vaikka 2-3tkm ajettua ja 2-5 vuotta vanhaa.
- Voimansiirron kunto
- Sähköjärjestelmän kunto, plus akun kunto
- Jousituksen kunto, onko huollettu, ja miten
- Rungon kunto, onko rakenteellisesti ehjä, klommut pieni tai mahdollisesti iso asia, halkeamat iso ei (paitsi jos korjauttaa)
- Muiden kulutusosien kunto, eli renkaat, kädensijat ja niin edelleen
Miksi nykyään tuo jousitus vaatii ihan jatkuvasti huoltoa. Olen harrastanut fillarointia sen varovaisestikin arvioiden +25v ja en ole yhdestäkään täpäristäni huollattanut jousitusta koskaan vaikka deehootakin on käyty ajamassa. Joskus olen jotain iskaria tai keulaa vaihtanut hajonneen tilalle kun ryskännyt jotain kalliota päin niin että paikat vääntyneet, mutta en ole huomannut mitään käytännön eroa uuden ja rajusti käytetyn tilalla. Sitten tietysti joskus aika tulee vastaan ja se keula yksinkertaisesti korkkaa, mutta en oikein näe tarvetta joka tai joka toinen kausi huollattaa iskareita. Moni sitä silti tuntuu tekevän.
Itse pidän paljon kriittisempänä linkuston laakereita.
Kiitokset! Miten nämä kolme ensimmäistä kannattaa tarkastaa paikanpäällä? Hammasrattaiden kunnon nyt näkee helposti silmällä voimansiirrosta, mutta muuten?
Jos pyörässä on mekaaniset levyjarrut niin maksaa Saksankaupassa 31 euroa hydraulinen setti. En sen takia jättäisi ostamatta jos budjetti on tiukka.
Työkalut noiden asentamiseen maksaakin sitten vähän enemmän jos tarvii letkuja pätkiä.
Ja jos tahtoo vähän eksoottisemman ratkaisun eikä uusien letkujen veto kiinnosta, niin löytyy myös näitä hybridikittejä joissa jarrut ovat hydrauliset mutta kahvojen ja jarrujen väliin jää vaijeri. Kokolailla kallis päivitys, enkä siis itse ole kokeillut, mutta joku on uskotellut näiden olevan yllättävän hyviä, vaikka vähän frankenstein ratkaisu onkin.
Molemmat ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta. Vaikka et näe jousituksen huoltoa tarpeelliseksi, on se kuitenkin tarpeellista. Valmistajat suosittelevat tiettyjen tuntimäärien kuluessa tiettyjä huoltoja jotta iskunvaimentimen luvatut ominaisuudet pysyvät tallella.
Voimansiirrossa on monia kuluvia osia, ja niiden kunnon voi tarkistaa silmämääräisesti, lyhyellä koeajolla, ja lisäksi ketjun tarkka kuluma voidaan mitata tietyllä työkalulla. Esimerkiksi vaihtajien kunnon näkee hyvin katsomalla ja toiminnan voi varmistaa ajamalla, sama kaapeleiden ja letkujen kanssa. Kahvojen toiminta selviää nopeasti kokeilemalla, ja silmämääräisesti näkee kunnon myös.
Sähköjärjeselmä on vaikeampi määrittää muuten kuin katsomalla mitä ohjelmisto näyttää akuston kunnoksi. Mutta koeajossa sekin selviää jossain määrin. Ja sama myös jousituksen kanssa. Esimerkiksi liukuputken naarmut näkyvät jos niitä on. Jousituksen tuntuma kertoo paljon, mutta ymmärrettävästi ilman kokemusta voi olla vaikea kertoa onko vaimennus oikeasti hyvä, huono, vai jotakin siitä väliltä.
Epäilen että huoltotarpeessa on noin 500% liioittelua. Taitaa alkaa nämäkin komponenttivalmistajat tajuta kuinka suuri osuus rahavirroista muodostuu huolloista.
Voit tehdä miten haluat, se ei kuitenkaan muuta sitä todellisuutta että muilla on toisenlaiset tarpeet kuin sinulla.
En ole itsekkään huollattanut täpärin iskareita kovin aktiivisesti ihan vähäisestä ajomäärästä johtuen. Viimeksi taisi 3 tai 4 vuotta olla väliä, mutta ei ne ihan turhia suosituksia kuitenkaan ole. Rokkarin Lyrikistä tuli huomattavasti tunnokkaampi huollon jälkeen.
Pistää hieman silti mietityttään mitä järkeä näinkin edullisen pään keuloissa. Lyrikkiäkin saa vissiinkin päälle 300 euroon parhaimmillaan alesta. Ovh-hinnathan näissä on aivan mitä sattuu. Pitäisi opetella itse tekemään, mutta muistaakseni spesiaalityökalujen määrä on hyvin runsas.
Sama asia hissitolpissa ja erityisesti vanhemmissa Reverbeissä. Huolto maksaa saman mitä uusi kaupasta. Itse olen tälle tehnyt pari kertaa täyshuollon, kun öljyt valuneet keskiön kautta. Olen kuitenkin todennut etten kolmatta kertaa enää huolla noilla itsetehdyillä työkaluilla.
Eli lopulta ihan maalaisjärjellä katsottavia asioita. Kiitokset! Näillä sähköpyörän ostoon.
Mikähän mahtoi mennä rikki?
Ei ole tullut ennen vastaan. Eli pyörä polkee tyhjää. Ketjut paikallaan ja kaikki muukin silmämääräisesti kohdallaan.
Kyseessä Canyon grand canyon on 7
Jos polkiessa ketju liikkuu, on takanavan vapaaratas rikki/likainen. Jos ketju ei liiku polkiessa, on vika moottorissa. Moottorin ja antureiden kaikki liittimet kannattaa tarkistaa, että ovat hyvin kiinni ja piuhat ehjiä. Ohjelmistoa voi yrittää nollata. Jos nuo eivät auta, niin menee vaikeammaksi.
Lyrik ei vaadi yhtään erikoistyökalua jos ei lasketa compressionpuolen ilmausnippaa (tämäkin maksaa pari kymppiä jos sellaisen haluaa). Itse jättänyt tuon compressiopuolen öljyt vaihtamatta kun ei vain jaksa. Se on ohjeen mukaan aika autistinen työvaihe, muttei toki mitenkään vaativa. Kepistä saa tarpeeksi herkän pelkällä alajalkahuollolla kun rasvaa ne yläpuolen stefat samalla. Tai vaihtaa uusiin jos alkaa kumi olla jo ehtoopuolella.
Voi olla että vanhemmissa Lyrikeissä on jotain muuta kuin Debon Air compressio. Taisi olla niin että Yarissa on ainakin Solo Air joka on vain mäntä jonka yläpuolella on 180ml öljyä joka vain kaadetaan sinne putkeen männän päälle.
O-renkaita harvemmin vaihdan vaikka tekisinkin täyshuollon. Olen huomannut että ne renkaat eivät kulu juurikaan ja uudelleenvoitelu on yhtä hyvä ratkaisu. Maksaa nuo täyshuoltokitit kuitenkin sen verran että en näe lisäarvoa niille niin paljon. Ehdottoman tärkeää on kaikissa keuloissa vaihtaa ne alajalkojen pulttien tiivistysrenkaat. Tämä jää monelta huomaamatta kun vanhoissa ohjeissa sitä ei ole välttämättä mainittu. Näitä hommasin joskus ison säkin ja maksoi jotain kympin luokkaa.
Ja jos oikein ymmärsin niin Foxin keulojen kotihuolto on vähän vaikeampi rasti suorittaa. Ei ole näistä kokemusta.
Itse tein ensimmäistä kertaa täpärin Foxin jousitukselle huollon. Täysihuoltoa noille ei taida voida tehdä itse, mutta alajalkojen ja ilmakannun huolto onnistui.
Takaiskarin huolto oli helppoa. Ruuvipenkissä sai purettua sen nätisti ja ei kun uudet rasvat tiivisteisiin ja öljyt sisälle. Vaikeinta oli etäsäädön vaijerin asennus oikeaan kireyteen. Keula oli vähän hankalampi. En meinannut saada alkuun kiristetty alajalkoja takaisin, kun ilmajousen mäntä pyöri ruuvin mukana. Ohjainlaakerin läpi menevät kaapelit tekivät kaikesta työskentelystä vaikeaa ja kaikista eniten aikaa meni keulan päällä olevan etäsäädön asennukseen. Sen jousen sai vetää ihan tosissaan kireäksi ja en löytänyt äkkiseltään mitään hyviä ohjeita. Nyt on kuitenkin jousitus kasassa, etäsäätö toimii ja herkältä tuntuu. En vaihtanut mitään tiivisteitä, kun kaikki oli kuin uutta.
Täysihuolto on niin kallista, että ei kyllä raaski joka vuosi tehdä. Alajalkojen ja ilmakannun huolto sai riittää yhden kauden ajojen jälkeen ja ensi kauden jälkeen sitten täysihuoltoon. Rockshoxin Sidiin ja Rebaan sai aikanaan huollettua myös vaimenninpuolen itse. Takaiskarilla taisin ajaa 8 vuotta pelkillä ilmakannun huolloilla ja en huomannut toiminnassa valitettavaa. Lukituskin toimi. Täysihuolto olisi ollut melkein yhtä kallis kuin uusi iskari.
Tuli aloitettua oma pyöräilykausi ja käytettyä Radonin halpaa jäykkäperää ulkona. Aika mukavasti liikkuu, kun vaihdoin kevyemmät ja rullaavat renkaat alle. Täpäriin verrattuna suorastaan nopea. Ainut vain, että metsä- ja soratiet olivat vielä pitkälti lunta, jäätä ja kuraa. Vielä menee hetki, että kaikki lumi sulaa ja toinen hetki, jotta kaikki kuivuu.
niilo21
