Pyöräily
Hei, apua tai kokemuksia kaivataan!
Pyörä on Focus Jam 2 7.8, johon ilmestyi kesällä videon mukainen ääni. Kun kiekkoa pyörittää ilman ketjua taaksepäin, äänen saa kuulumaan selkeästi. Eteenpäin pyörittäessä pyöritettäessä kiekko rullaa nätisti ilman mitään ylimääräisiä ääniä. Ääni kuuluu poljettaessa melko rasittavasti, mutta vapaasti rullatessa esim. alamäkeen ei kuulu mitään.
Käytin pyörää huollossa, jossa arvio oli seuraava: "Takanavan akselin kireys määrittää äänen. Laakerien välissä boost-navassa on holkki, joka ottaa vastaan päittäin tulevan paineen, joka kohdistuu laakeripesän sisempään renkaaseen. Tähän ei oikein konstia ole, muuta kuin ajella menemään." Huollon kanssa sovittiin, että jättävät läpiakselin kiristyksen hiukan alempaan momenttiin, jotta narinaa tulisi vähemmän. Nyt narinaa on ehkä hiukan vähemmän, mutta ongelma ei korjaantunut. Eikä tuo varmaan pidemmän päälle ole hyvä pitää akselia löysemmällä kuin pitäisi. Olisi mukavaa saada tämä korjattua kunnolla.
Pyörällä on ajettu noin 2700 km, ja uutena mitään tällaista ei ollut.
Missä liikkeesä tällänen diagnoosi annettiin ja onko vanteilla takuu?
Vaikea uskoa että se holkki aiheuttaa ton äänen. Jos takuuta ei ole niin ite irrottaisin kaikki 4 laakeria ja kattoinin mikä siellä on oikeesti vika. Noi laakerit saa vartissa irti, jos on oikeat työkalut.
Diagnoosi tuli siis samasta liikkeestä, josta pyörä on ostettu (kyseessä työsuhdepyörä). Tekevät myös huoltoja ja korjauksia. Kaksi vuotta tuli juuri kesällä ikää pyörälle, joten kai tämän voisi saada neuvoteltua vielä takuun piikkiin.
Ehkä se täytyy viedä sinne takaisin. On kyllä erikoinen vika.
Kenen tekemä toi taka vanne on?
Taas melkoinen selitys huoltoliikkeeltä, kun ei osata paikallistaa vikaa.
Jokaisessa kasettilaakeri navassa on holkki laakerien välissä. Jos ei olisi, ne navat sais väännettyä akselilla jumiin.
Äkkiseltään ei mitään tule mieleen, eikä kuulosta laakerilta ainakaan videossa.
Shimano huoltoon varmaan viisainta lykätä.
On.
Suosittelen Mywhoosh jos ilmainen kiinnostaa.
Zwiftillä taas eniten käyttäjiä ja kisoja.
Kaikista oikeastaan löytyy hyviä valmiita treenejä ja itsekin niitä voi tehdä.
kiitos, tuo mywhoosh vaikuttaa omiin tarpeisiin ihan hyvältä, ihan siitä syystä, että on ilmainen. Traineri hankittu yhdeksän vuotta sitten, mutta käytetty vaan peri kertaa, josko nyt sitten tänä talvena tai syksynä jaksais sitä vähän käyttää.
@Turze ,Tuleeko tuota ääntä tai tuntuuko epätasaisuutta, jos otat kiekon pois pyörästä ja pyörittelet navan akselia sormilla?
ps. Tuossa videossa esiintyvä narahdus ihmetyttää, kun se ei näytä tulevan joka kerta samassa kohdassa pyörähdystä.
Mielestäni ei tule, ainakaan kun viimeksi kokeilin. Akseli tuntui myös pyörivän nätisti. Samaa olen itse ihmetellyt, että narahdus ei kuulu aina samassa kohdassa. Kun kiekko on paikallaan, niin mielestäni narina häviää, kun läpiakselin kiinnitystä löysää tarpeeksi.
Kiitos kaikista kommenteista tähän asti! Lisääkin saa laittaa mahdollisia veikkauksia. En ole koskaan tällaiseen törmännyt. Täytyyköhän se pyytää huoltoa laittamaan napa atomeiksi...
Veikkaan muttereiden olevan liian kireällä. Napa on "sopivalla" kireydellä irrallaan ollessaan, mutta pyörään asennettuna paketti kiristyy liikaa. Tällaista on tullut vastaan, kun olen huoltanut omien kiekkojen laakereita.
Kampien pituudesta tulikin mieleen hiljattain tehty vuositarkastus työterveydessä. Hapenottokykyä tms mitattiin polkemalla isoisänaikaista kuntopyörää jossa oli kampien pituus kuin lastenpyörässä. En saanut minkäänlaista rytmiä polkemiseen kun jalat tekivät niin pientä liikettä ja homma meni ihan plörinäksi.
Tuleeko mitään ääntä jos otat vanteen pois ja ravistat sitä?
Ei nämä ole kartiolaakereilla, vaan
ihan perus urakuulalaakereilla.
Sisäkoolien välissä on oikean mittainen putki, joten kiristyksen ei pitäisi vaikuttaa laakereihin mitenkään.
Ennemmin vääntää kierteet läpiakseleista sileiksi.
Tietääkseni Shimanon navat eivät yleensä käytä urakuulalaakereita. Korjatkaa jos olen väärässä. Tällaiseen käsitykseen olen jäänyt, kun olen katsonut niiden räjäytyskuvia. Omat Shimanon maantienavat (WH-RS100) eivät myöskään olleet urakuulalaakereilla, kun laitoin kuulille uudet rasvat.
Edit: Nuo omat kiekot ovat QR/9mm akselilla, mutta eipä löydy urakuulaakeria myöskään maastopuolen XT FH-M8110 navasta.
Täytyy tarkistaa tämä, kun irrotan kiekon uudestaan. Viimeksi ei ainakaan tullut.
Napa on pyörän speksien mukaan Shimano MT410 (12x148 mm). Eikös tässä ole urakuulalaakerit?
@Turze on kyllä. Simppa siirtyi microsplinen myötä pois kartiolaakereista.
Edit. Ei ilmeisesti kaikissa navoissa kuin luulin.
Kiitos kaikista vastauksista! Akseli oli täysin ehjä, kun se irrotettiin. En tiedä, miten vapaarattaan laakerointi oireilee, voisihan sekin olla.
Avaaminen ja tutkiminen on hyvä idea. Itselläni ei vain ole mitään erikoistyökaluja, eikä ehkä oikein uskallustakaan alkaa enemmän tuota purkamaan. Lähelläni sattuu onneksi olemaan myös toinen huoltoliike, joka on valtuutettu Shimano Service Center. Sain sinne kesällä synttärilahjaksi 100 euron lahjakortin, joten taidan lyödä sen pöytään ja pyydän selvittämään mikä tuota vaivaa. Raportoin kyllä tänne, jos vika selviää!
Hienosti meni kivi läpi taka Rocket Ronista... Siitä tullut reikä oli kyllä yllättävän iso. Tuli aika pitkä talutus ja sen jälkeen reunoilta kangas repsotti, kun oli hinkannut pyörän runkoa vasten.
Kun tutkin tarkemmin, niin itse asiassa oli jo aikaisemmin mennyt yhdestä kohtaa läpi, mutta sisäkumi oli pysynyt ehjänä. Toinen isku samaan paikaan, niin ei kyllä olisi kestänyt sitä.
Laitoin Racing Ralphia Addix Speed Super Groundia tilalle - voi olla että ei olisi mennyt läpi vs. Super Race (vanhat renkaat). Edessä ollut Rocket Ron on pysynyt yllättävän hyvänä, mutta melkein tekisi sekin vaihtaa Racing Rayhin. Kuviointi sopisi paremmin alustoille, missä ajelen. Racing Ralph tuntuu ihan kivalta takana verrattuna Rocket Roniin.
Laakereista puheenolleen. Aliexpressisä on alennukset, niin laitoin tilaukseen uuden laakerin ulosvetäjän, joka pitäis tulla ylihuomenna. Pääsee samantien testaa miten hyvin tää toimii.
Mitä laakeria tällä irti koitetaan? Henkilökohtaisesti pidän massavasarasta tälläisten blind pullereitten kanssa.
Linkusto laakerit. Kyllä itekkin oon hakannu aika paljon laakereita irti, mutta tuntuu hiilari pyörässä todella väärältä.
Meitsillä perus joogamatto ja kolme erilaista lattiatuuletinta jotka maksoivat yhteensä alle puole tuosta ehdotetusta. :) Tietty jos haluaa kauko-ohjausta ja muuta hienosäätöä niin tuo on loistava.
Tuo Wahoon älytuuletin osaa tietääkseni säätyä vauhdin mukaan. Sitten on kaikenlaisia pyörän mäkisimulaattoreita: https://www.bike24.com/p2247687.html
Mitä aidomman simulaattorikokemuksen haluaa, niin maksaa jonkin verran. Mutta halvempi, kuin esim. ralliajosimulaattorit :) ...ja ilmankin pärjää.
Jos tuohon itsekkin sortuisi. Tallissa on jäykkäperä maasturi boost navoilla ilmeisesti sen saa tuohon sopimaan myös?
Noniin, kiitos paljon, välineurheiluksi tämänkin saa näköjään käännettyä :D
Koko juttu lähti siitä liikenteeseen kun kyselin täällä lakimuutoksen vuoksi sähköpyörää "baariajeluihin", ostin 850€ kiinanpyörän, kävin vitsillä polkemassa Saimaa Gravel 65km mikä olikin yllättävän hauskaa, ja silloin päätin että pitäähän minun pystyä 300km matkaan koska muutkin pystyvät
Zwiftiltä lähtee tuo halvimmalla tällä hetkellä: Wahoo KICKR CORE Zwift One
Ja kiitos tästä vinkistä!
Tämäkin pitänee laittaa ostoskoriin?
En kyllä itse testaamatta laittaisi, ainakin ennen vastuksen mukana tuli ilmainen kuukausi että voi kokeillaa, ja ilmaisiakin vaihtoehtoja on. Minäkin kuvittelin haluavani harrastaa virtuaalikisailua, mutta käytössä paljastui että minulle sopii paremmin ERG harjoittelu, ja näytöltä sitten jotain sarjaa pikselimaisemien sijaan.
ERG-harjoittelu onnistuu Zwiftissä yhtälailla.
Toki, mutta siitä ei tarvitse maksaa paria sataa vuodessa, ilmaisia ja halvempia vaihtoehtoja on useita. Zwift taitaa olla kiistatta paras sovellus virtuaalikisaamiseen, siihenkin tosin käsittääkseni löytyy kohtuu lähelle pääseviä ilmaisia vaihtoehtoja, mutta jos ei kisoista välitä ei Zwiftin hinnoittelussa ole mielestäni järkeä.
Zwiftissä taitaa olla maailman suurin pyöräily-yhteisö, tai ainakin todella iso. Seuratoiminnassa mukana oleminen antaa mukavan lisämausteen. Seuralaisten kesken voi myös tehdä peruskuntoharjoituksia kisojen ja intervalliharjoitusten lisäksi.
MyWhoosh on ilmaisena paras vastine, mutta ilmeisen raakile tavallaan vaikka onkin ollut kehityksessä useita vuosia. Esimerkiksi tasaisella ajaessa ennen nousua voi huomata vastuksen nousevan vielä reitin ollessa ilman nousuprosentteja.
Zwift voi olla paras vaihtoehto sinulle, ja varmasti monelle muullekin. Mutta ei sitä silti kannata kokeilematta ostaa vuodeksi kun vaihtoehtoja on vaikka kuinka, preferensseistä riippuen vieläpä merkittävästä parempia, ja maksullisista kaikki tarjoaa jonkun pituisen koepätkän ilmaiseksi. Vaihtoehtoja tosiaan on lukematon määrä, esimerkiksi Rouvy, Fulgaz, Trainerroad, Trainerday, Trainingpeaks, Mywhoosh ja Kinomap. Joku insinööri Redditissä oli myös julkaissut lupaavan oloisen vaihtoehtoisen sovelluksen viimeisen vuoden sisällä, mutta en tähän hätään muista sen nimeä. Jos haluaa yhdistää pyöräilyn ja huvin niin löytyy muutamia pelejäkin, esimerkiksi GTbikeV modilla pääsee GTA:n maailmaan pyöräilemään.
En sanonut sen olevan minulle paras vaihtoehto, enkä painottanut missään sen ostamista vuodeksi. Toin yksinkertaisesti yhden näkökulman asiaan. Olen kokeillut ja käyttänyt useita muita alustoja, joitakin useita vuosia joten tiedän mistä puhun.
Minä sen sijaan olen koko ajan kommentoinut ainoastaan tuon vuoden tilauksen järkevyyden kantilta, ja kun lainaat minua oletan että puhut samoissa raameissa, ellet sitä erikseen mainitse. Hyvä että siihenkin tuli selvyys. Sinäkin olet siis sitä mieltä että kannattaa kokeilla useampaa eri vaihtoehtoa löytääkseen itselleen sopivimman? Itsekin kokeilin melkein kaikkia mainitsemiani, ja todennäköisesti joitain joita en muista, todetakseni että sisätiloissa maisemien katseleminen ei tee minulle mitään, oli ne maisemat sitten keinotekoisia tai videomateriaalia paikan päältä.
Kyllä, ehdottomasti kannattaa kokeilla useita eri alustoja. Jokaiselle löytyy jotakin, ja heille joille ei kelpaa virtuaaliajelu on omat huvit. Jotkut muuten tekee niin, että laittaa tabletista viihdettä tai lukemista ja ajelee ajotietokoneeseen yhdistettynä, tai jopa ilman sitä.
Viimeisen 200 viestin perusteella suosittelen kaikkia siirtymään maastopyöräilijöiksi. Ei ole ihan niin tiukkapipoista meininkiä, kammetkin saavat olla sen mittaiset kun hyvältä tuntuu.
tosta pyöräilypelistä tuli mieleen Black Mirrorin episodi "one million merits" : )
4 vuotta Tokmannin ketjulukko toimi ja nyt pitää tapella pitkään et saa lukon auki avaimella. en uskaltanu lukita : D kiikareissa olis runkolukko
meneekö meitsin fillariin tämä heittämällä?
Kerran tuollaisen irroittaneena ja asentaneena, sanoisin kyllä.
Onko porukalla kokemuksia vedenpitävistä sukista tai kengänsuojista maastoajossa? Ideana olisi, että kesäkenkiä voi käyttää vielä vähän koleammilla ja märillä syyskeleillä. Laken talvikengät ovat noilla keleillä vielä liian lämpöiset ja raskaat. Ei oikein houkuttaisi ostaa vielä kolmansia välikelin kenkiä.
sealskinz:n vedenpitävät sukat on toiminut syysmärkien aikana kesäkengän kanssa muutaman tunnin lenkkien ajan.
Jaril75
