Pyöräily
Nää kiekot on kyllä epäilyttävän halvat jopa kiinalaisiksi. Oliko nää kuitenkin alilta?
Näillä wheeltopeilla menee noi kiinapakatkin ihan fine kun voi jokaisen vaihdevälin säätää erikseen.
Simpan di2:lla ei mennyt kun oli aika iso heitto parin rattaan välillä.
Juu ei ole sama listaus mutta nämä CSC 38-60mm Ceramic Bishing Hub Disc Brake 700C UCI Quality Road Bike Wheelset Center Lock Hub Road Cycling Gravel Carbon Wheels - AliExpress nämä omani tuli D272 brändätyillä hubeilla puolasta. Ovat kyllä luotisuorat ja vaikuttaa hyviltä, tuli vara pinnoja mukaan ja hubissa on reilusti kosketuspisteitä niin ei tule semmoista "välystä" kun lähtee polkemaan. Toki näissä kun hajoaa joku hubi muutaman vuoden päästä niin varmaan turha etsiä varaosia ellei niitä nyt osta valmiiksi kun uutta kiekkoa vaan kehiin siinä vaiheessa. Noi kiinakasetit esim ZTTO on tehty shimanon vaihdevälillä eli toi wheeltop paukahti suoraan kohdalleen kunhan pienimmän rattaan kalibroi ensin. Sramin kasetteihin sopii myös kun säätää manuaalisesti vaihdevälit.
Tuli nyt sitten rakenneltua tuo aliexpress pyörä ja käytyä parin tunnin lenkillä ihan testaten kokoonpanoa, tässä osalista:
630€ no-name hiilikuiturunko custom maalauksella 56cm
506€ WHEELTOP EDS GeX Gravel 1x12 Wireless Groupset 7800 plus jarruilla ja hiilikuitukahvoilla
373€ UCI CSC Ultralight Road bike Carbon Wheels 700C Center Lock 54T Ratchet
238€ XCADEY Spider-Based PowerMeter
186€ ROCKBROS Carbon Fiber Crankset 165mm BCD 110 Chain Line 43.5 Axis 28.99 DUB
141€ 2x Vittoria Corsa Pro Control renkaat 32C etu ja 30C taka
95€ ZTTO MTB 12 Speed 11-50 Cassette HG Standard 12v k7 Ultralight Full Steel
57€ Kocevlo SL Road Carbon handlebar ultra light 150g 420mm
52€ SRAM X01 Eagle Chain 12-speed ketju
39€ PRO LT Stem 31,8mm +/-6 astetta
18€ ZTTO Bicycle T47 Bottom Bracket T47-29I
13€ 2x ZRACE Center Lock Brake Disc Rotor 160mm
11€ 2x CYCLAMI TPU Material Ultralight Bike Inner Tube 700C
10€ VXM 38T narrow wide chainring BCD 110
7€ ZTTO Road Gravel Bike Chain Guide Direct Mount Adjustable CG17
7€ SCHWALBE Clik valve core venttiilinsielut renkaiden venttiileille
4€ WEST BIKING EVA Bar Tape
Total 2387€
plus satula ja polkimet
88€ ISM Touring City noseless saddle (outo, tiedän mutta korjasi heti omat alapään ongelmat maastopyörässä niin hommasin saman tähän)
40€ CrankBrothers Stamp 1 Large - 2.Gen pedaalit
Random kokemuksia:
Vielä on vähän säädettävää, tuo ohjaustangon teippi alkoi repeillä jo ekalla reissulla ja se lentää mäkeen ja tilalle joku paksumpi ja parempi teippi. Ohjaustangon ja hoodien asentoa pitää hienosäätää sopivammaksi.
Pyörä on todella hiljainen, ei mitään ylimääräisiä ääniä ajaessa.
Vaihteisto on ihan älyttömän pehmeä ja nopea, yleensä ei edes kuule tai huomaa vaihtoa, tämä langaton vaihtaja osui kerralla aika täydelliseen "kohtaan".
Tehomittarille ei käytännössä tarvinnut tehdä mitään, asensin sen ja katsoin kellosta näkyykö sitä ja garmini poimi sen heti seurantaan ilman mitään säätöä.
Jarrujen ilmaus oli haastavaa sillä "hoodien" ilmausnippa on tossa hoodin keskellä jonne ei helposti yletä ylhäältä eikä alhaalta mutta sain silti ilmattua jarrut riittävän hyvin ettei voinut valittaa testiajolla.
Pyörästä tuli vähän painavampi kuin olin alkuun toivonut eli 7,3kg ilman polkimia ja satulaa mutta tuohon 24kg sähkömaastopyörään verrattuna ei tämä paina yhtään mitään.
Oliko tässä kokemuksessa sitten mitään järkeä? En tiedä mutta tosi hauskaa oli valkata osia ja rakentaa pyörää alusta asti ja opin tosi paljon pyörän korjauksesta ja tietenkin rakentamisesta.
Ihan vekkulin oloinen projekti :)
En tiedä valehteleeko kuva, mutta takarenkaan ja rungon väliin näyttää jäävän tyyliin milli tilaa? Satulasta ja maastopyörän välityksistä jo mainittukin, mutta kyllä tuollaiseenkin "maantiepyörään" kuuluu lukkopolkimet. Vaihda edes sellaisiin missä lukko on toisella puolella poljinta.
Juu mulla oli alkuun 32c takana mikä hinkkasi hieman runkoon niin vaihdoin taakse 30c jonka kanssa ehkä 3mm niin mahtuu. Itselle lukkopolkimet ei oikein sovi kun ne lukitsee jalat paikalleen mikä tulee tulee itselle aiheuttamaan kipuja kun ei jalat pääse vapasti liikkumaan.
Kuten sanottu, niin pitää olla virallinen.
33,50 euroa maksoi, kun helmikuussa tilasin oman. Oli haettavissa muistaakseni kolmen arkipäivän päästä.
Itse kilpi ei ole se ongelma, vaan lisäkilvestä tulee merkintä auton tietoihin. Kun käy konttorilla, voi tekasta itse kilven telineeseen, ainakin siksi aikaa, kunnes oikea kilpi on paikallaan. Thulen vanhanmallin teline maksoi jotain 250 euroa, että se kolmekymppiä nyt ei kauheasti lisää tee.
Ihan samat rattaan välit niissä on, on se simppa tai sram.
Ongelma oli kiinakasetissa jossa siis välit ei ollut tasaiset.
11v pakassa noi rattaiden välit on vajaan 4mm luokkaa ja jos heittoa väleissä oli pahimmillaan 1mm, niin eihän se pelaa, kun simpan dähkövaihteita ei pystynyt säätämään.
Selkee, nää ztto 12-speed kasetit on jyrsitty yhdestä metallinpalasta paitsi isoin ratas joten ne välit on tarkat ja vaihtaa vakioasetuksilla tosi hyvin. Shimanossa on semmonen palapeli niiden rattaiden kanssa.
lisää viestejä / kokemuksia / suosituksia satuloita koskien :tup:
eka kerran näin tässä missä puuttuu satulan loppu
Total 2387€
Random kokemuksia:
että olis moine satula..
hyvä että @Ogeli huomautti kans
ite oon tähä asti luullut että leveät: City Satulat olis ergonomisemmat
(en pidä kyykyssä polkemista muutenkin ihannoin mummopyöriä tms)
nyt on kolmiorunkoinen normi pyörä ja satula revennyt
lidlissä muuten 14-17.8 moista satulaa tarj.
kirjoitin tämän siksi että kuulin videossa kun kerrottiin prätkän kokeilijalle et poolvet pitää supistaa et saa otteen, nii onks satuloissa tuo etu osa et saa otteen ? :D :D (kaatuessa?, vai miks sitä loppu, etuosaa on satulassa)
Eikö tuo aiheuta puutumista ja muuta ongelmia jos satulan etuosalla on painoa?
Kyselen sillä kun olen miettinyt satulan vaihtoa. Nykyinen mikä tuli fillarin mukana istuu vähän sinnepäin, paino asettuu kyllä istuinluille, mutta jonkin verran painoa jää myös satulan etuosalle, joka aiheuttaa pientä kipuilua. Muutenkin siinä kympin kohdilla alkaa olla jo paikat kipeytyneenä, niin kädet kuin takapuolikin. Satula on käännetty oikeaoppisesta vaakatasosta jonkin verran eteenpäin viettäväksi.
Vähän hakuammuntaa tällä tietämyksellä tuo uuden osto. Olen järkeillyt, että uuden pitäisi olla ehkä aavistuksen leveämpi (myös istuinluiden alueella tuntuu kipuilua ja puutumista) ja ehkä hivenen matalampi, tai jollain uralla oleva etuosasta.
Ei ainakaan merkittävissä määrin. Suurempi ongelma on koko pyöräilyn olemus jos makaa käsien varassa. Fillari kuitenkin on lähtökohtaisesti ostettava siltä pohjalta että ala ja keskikroppa tukee ajoasentoa.
Nyt on laajavuoressa käyty ja olihan se hauskaa. Vaikka puhuin, että ei pysty hyppimään sitten ollenkaan, niin tuli se 10cm ilmaa otettua pari kertaa, joka on meikäläiselle alkuun riittävä. Tuosta lähtee rakentamaan ajan saatossa sentti kerrallaan, kunhan oppisi tekniikkaa siten, ettei noissa nokka lähde laskemaan vaan pysyy ns. käsissä pyörä niin sitten progressiota maltilla.
Osaako joku sanoa varmaksi/hyvin varmaksi, mitä ratoja Sappeella pystyy ajamaan joko täysin renkaat maassa tai siten, että on kiertoreitit hypyille/dropeille? Ilmeisesti pitäisi olla hyvinkin aloittelijaystävällinen paikka tuo, mutta noista videoista vaikea sanoa, kun vetomiehet vetää niin kovaa ratoja läpi!
Mikä ihmeen ongelma se merkintä auton tiedoissa on?
Onko joku nyt sekoittanut 2-kilpisyyden ja lisäkilven? En usko että tästä maailmasta löytyy ketään jolle sillä "lisäkilpi" merkinnällä on minkään valtakunnan merkitystä...?
En tiedä kirjoitinko jotenkin epäselvästi, vai mikä teidän ajatuksen kulku on, mutta siis ongelma viranomaisille on, jos kirjoitat rekkarin itse ja merkintää ei ole. Muutenhan se on ihan sama minkä lapun sinne telineen perään laittaa, mutta merkintä pitää olla auton tiedoissa. Kuten sanoin, konttorilla käynnin jälkeen voit sutasta tussilla rekkarin pahville ja se on ok.
Kyllä ne kesäloman pyöräilyt tuli kalliiksi. Nyt on ollut kaverin maantiepyörä lukkopolkimin + kengin testissä ja huomenna teen kyllä kaupat (600e). Tänään oli vika totuttelulenkin + oikean lenkin hybridi (lenkit olleet 5 + 10 + 15 + 20 ja nyt tämä 30). Keskinopeus oli nyt 27.1km eli kilsan nopeampi kuin sama reitti jonka painoin hybridillä lomalla. Tosin nyt oli alla 10km juoksu josta suoraan pyöräilemään, piti olla kiva rauhallinen pk-henkinen lenkki mutta ei taas helvetti tullut mitään rauhassa pyöräilyyn vaan alkoi puolessavälissä karkaamaan vauhdit :D
Tällä lenkillä pyörä tuli oikeuksiinsa ja selvisi miksi tämä on MAANTIEpyörä, suora pitkä motarinpätkä alkoi n. 16km kohdilla ja vastatuullut, niin nopeus nousi lähes itsestään +34km paikkaille ja oli muuten kivaa! Tuosta ei sitten enää peräännytty vaan 30km vedettiin loppuun reippaalla vauhdilla. Nyt pitäisi ihan oikeasti himmata ja tehdä rauhallisia, pidempiä lenkkejä. Työkaveri tosin vinkkasi suojaisasta, pitkästä pätkästä joka edestakaisin olisi n. 50km ja olisi oiva pätkä testata mitä saa keskinopeudeksi.
Jos et ole erittäin kevyt kuski niin olisin erittäin varovainen suoraan Kiinasta tulevien noname kevennystankojen suhteen. Tämäkin tanko on kuitenkin epoksilla vedetty kasaan useammasta osasta mikä lisää laadunvarmistuksen tarvetta. Ja tunnetusti 50e tangossa sitä ei kovin paljoa tehdä. Ei ole mukava tulla naama edellä asfalttiin kun tanko räsähtää poikki.
Pahimmillaan nähnyt kiinankuidun olevan sisältä epoksoitua kuituhöttöä ja päällä 3k mattoa näyttämään kauniilta. Kaverilla räsähti kesken ajon tällain rakennettu Hylixin tolppa poikki kun sattui reikään ajamaan.
Itse tekisin kestävyystestin. Pyörä jalkojen väliin, dropeista tukeva ote ja muutaman kerran kova isku maata kohden. Jos kuuluu yksikin räsähdys niin en käyttäisi.
Kiinalaisia keveitä merkkitankojakin on olemassa hyvällä suunnittelulla, mutta ne maksaakin jo monen kertaisesti enemmän.
Kieltämättä käynyt itselläkin mielessä että mitä jos extra kevyt tanko ratkeaa kun olen kuitenkin yli 100kg kaveri, tossa kuitenkin laitoin koko painoa vielä vauhdin kanssa kahvoihin ja paiskoin menemään eikä mitään ääniä kuulunut niin kyllä tuolla ainakin nyt uskaltaa ajaa kun pitää mielessä että on varovainen tuon kanssa.
Ostin Lidlistä MTB-satulan 7,99 euroa (9,99 euroa). Siinä oli kolmen vuoden takuu. Mitä kyseinen takuu kattaa?
Otin satulan käyttöön toukokuussa ja jo elokuussa satula painuu ajaessa kasaan muotoilun osalta sekä antaa ns. periksi painosta. Satula on ihan vaihtokunnossa. Mietin, että jos tuolla on sitten 3 vuoden takuu, niin kattaako se satulan käyttökelvottomuuden? Täytyy palata vanhaan ja tuttuun GTX-satulaan (Puuilosta alle 15 euroa), joka kestää sentään ajokauden ja on hintansa väärtti.
Pyörällä on ajettu Lidlin satulan kanssa noin 600+ kilometriä (alle 4 kk).
Pitäisi käydä Lidlissä kysymässä, mutta ensin täytyisi jaksaa ostaa uusi satula, jotta vanhan saa irti ja näytille.
Varmaan olennaista on että paljonko käyttäjä painaa. Jos on joku ihan epäinhimillinen 150kg läski, niin varmaan painorajat paukkuu. Jos normipainoinen niin eiköhän ne sen vaihda kun ei tuon kalliimpi tuote ole.
MInulla ei lidlin satuloita ole ollut, mutta jos GTX kestää vain yhden ajokauden niin joku käyttäjävirhehän siinä on väkisin oltava. Olen aktiivipyöräillyt kuitenkin sen lähemmäs 30 vuotta enkä muista saaneeni satuloita rikki muuta kuin mummopyörästä tai sitten rajussa kaatumisessa. Silloinkin on kangas revennyt.
Miten saan Feltin satulan jossa on noin 20 mm reikä noin 30 mm satulaputkeen (spessu)? Klampin (putken yläpäässä) kiinnitys on erilainen.
Putki ja vanha satula:
”Uusi” Feltin satula:
Ostamalla suoran tolpan, jossa ei ole satulalle kiskokiinnitystä.
Se orkkistolppa ei todennäköisesti ole 30mm, vaan 30,9.
Toi toka kuva oli ku kattos jotain Alien leffaa, tai joku WH40K kans tuli mieleen.
Ei oo kyllä tommosta tullu itel missään ennen netissäkään vastaan, onko tuo siis joku putken ympärille kiristyvä satula?
Osta suosiolla toinen satula. Pääsee helpommalla ja varmasti turvallisempikin vaihtoehto kiinnityksen tukevuuden suhteen.
Tuota kiinnitystä käytettiin vuosikymmeniä ennen nykyisten yleistymistä (ja ilmeisesti vieläkin), kyllä se kestää kun on kiristetty oikein.
Ilmeisesti Felt 1903 pyörästä. Olisko joku 10-15 vuotta vanha malli. Uusretro.
Satula on jousitettu edestäkin niin kiinnosti. Satula on käyttämätön ja maksoin siitä 8 eur. Hitsaamalla satulaputkeen kapeamman pään tuo menisi.
Muistan joskus nähneeni adapteria tuohon mutta ei löydy enää. Klamppi osa lähtee kyllä irti satulasta eli senkin pään voisi askarrella.
@vaappu79 Juu tiedän siksi kirjoitin ”noin” 30.
No tilanne on se, että painoa on 80 kg. Satula on kestänyt GTX-merkkisenä ajokauden eli 6 kk (en polje talvella). Sen jälkeen se muuttuu semmoseksi tosi huonoksi ja antaa periksi ajossa. Sen huomaa kyllä, kun ei ole enää sama ajomukavuus. Lidlin satula petti 3 kk aikana. Poljen noin 1 000 - 1 500 km vuodessa - eli tuossa 6 kk aikana asfalttikeleillä. Ei kai satulan pitäisi tuollaista ajoa kestääkään vuosikausia? Eniten ihmetetyttää tosiaan, että Lidl antoi satulalle takuun 3 vuotta. Kiinnostaisi lähinnä tietää, mitä se takuu kattaa, kun tässäkin kävi ilmi ettei yli 3 kk napakkana kestä ajoa.
Lidlin tyttösiltä voisi toki kysyä, mutta vielä en ole ehtinyt Lidlissä käymään, kun ollun muita kiireitä.
Noh verokkina mulla on joku fizikin satula (arione tjsp) kestäny asvalttikäyttöä jonkun 10v/15tkm eikä siinä ole mitään muuta jälkeä kuin kevyttä kiillottumaa persluiden kohdalla.
Tuo vaikuttaa olevan yli sadan euron satula. Voisihan toki sellaistakin harkita, kun nämä halvat menevät joka vuosi vaihtoon. Kiitoksia vinkistä.
Se oli vaan esimerkki, ei sen tartte olla kallis. Laatumerkkien satulat, halvatkin, kestävät kyllä käyttöä. Osta sellainen joka käy omaan hanuriin.
Markalla saa markan tavaran.
eiks just ollu trendinä oman pyllyn mukaa tilata tai valita satulan ku istuu pahvin päälle ja mitattiin sen leveys et mihin luut painaa, velogi näytti myös ainaki videokelassa ei ne muistaakseni mitää hirmuja maksanut..
pyöräliikkeissä varmaan aina hyvät satulat
olisi kiva tukea omaa kivijalkaliikettä mut jos 9€:n Shimano osa maksaa siellä 15€ niin rupee hieman askarruttamaan
Ei se ole trendi, vaan sama asia kuin oikean kokoisen rungon valinta.
Ja vaikka tiedät satulan koon, se ei välttämättä sovi omalle perseelle.
Toisista kivijaloista saa kokeiluun satuloita.
Jos miettii omaa satula settiä niin olis varmaan tullut halvemmaksi kuin tilata ja toivoa, että seuraava sopii.
Niitä on vähän kertynyt.
Aika kranttu persaus, eikä asiaa auta suuri istuinluiden väli.
Ja jottei kenellekään epäselväksi, niin tuollaista edellisin "ehdoin" tehtyä lisäkilpeä saa käyttää vain kuukauden, ellei erikseen taas anele jatkoaikaa. Muutenhan ajoneuvolaissa määritellään seuraavasti:"103 § Rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistaminen -- Liikenne- ja viestintävirasto vastaa rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistamisesta sekä toimittamisesta niille, joilla on oikeus antaa niitä käytettäviksi."
Kukaan noilla hihnavetoisilla? Onko niiden ajokitka/ajaminen paljonkin sitkaamman tuntuista ketjuun verrattuna.
Toki kyse siis urbaani/kaupunkipyörästä yms.
Olen itse ymmärtänyt että hihnassa on jopa pienempi vastus/häviö kuin ketjussa. En nyt mitään juttua nopeasti löytänyt, joten jos olen aivan täysin väärin ymmärtänyt, niin saa korjata.
Pienillä tehoilla ~100W siinä on prosentin ero ketjun hyväksi.
Siitä ylöspäin ero kapenee ja jossain reilu 200W eroa ei ole ja rupeaa kääntymään hihnan hyväksi.
HIhnalla pakko käyttää joko napavaihdetta tai vaihdelaatikkoa, josta tulee lisää kitkaa verrattuna pakkavaihteiseen.
Tuskin eroa huomaat, ellei placebo pääse vaikuttamaan.
Juu tuo napavaihde toki noissa "pakko". Sitten toki olisi se vähäisempi huoltotarve/hihnan kesto moninkertainen ketjuun verrattuna.
Ketju puhtaana/kunnolla voideltuna aina tietysti energiatehokkain, mutta noissa peruskäytössä olevissa fillareissa tahtoo se ketjun öljyäminen aina jäädä ennen kuin sitten se ketju on jo kunnolla kuiva/jumissa/natisee ja paukkuu yms.
äsken ylämäkeen pappa ohitti mut retro fillarillaan, mullaki puuttuu rasvaa ja öljyä sieltä sun täältä. toki kuntokin on sitä luokkaa et pikku mäki saa hengästymään, siinä ei enää Alfinekaan hihnavetoineen auttais.
⚠️ 🚲 🐩 muille muistutukseks et jos ajatte pikkukoirien ohi niin soittakaa kelloa tai huutakaa jotain, pari pv sit pikku koira meinas olla entinen, omissa maailmoissani olin laskemassa alamäkee, sit katon et koira loikkii kun kenguru TASAN TARKKAA ETEENI ei meno suuntaa vaa just eteeni (ei ollu musaa soimassa tai mitään), onneks omistaja ehti vetämää hihnasta, vaikka oli pussittamassa kakkos pikkuriiviön ulostetta
Ajan hihnallista citypyörää ja paluuta ketjuun ei tule. Hiljaisempi, ei sotke lahkeita ja lähes huoltovapaa. Ja onhan Harrikoissakin hihnoja joten kyllä se kestää eikä juuri veny.
Itsellä siis vähän esim nuo Cuben Hydet tms ollut harkinnassa, hihnalla(Gates) siinä ~1K hintaluokassa. Parisen sataa on niissä se ero/lisähinta ketjulliseen.
Itseä mietityttää, kun harvassa city-pyörässä on ketjunsuojia. Onko niin, että väljät housut eivät pääse hihnan väliin?
Oman kokemuksen perusteella ketjuvetoiset vaativat shortsit tai pitkät trikoot. Inhottava ja vaarallinen tilanne, kun tuulihousun lahje pääsee eturattaan piikkien väliin. Onhan noita tarvikesuojia mutta outo paikka säästää.
Itsellä on joskus ollut farkkujen lahje ketjujen välissä. Tosin kengännauhat ne helpoiten väliinjäävät, mitään isoja rusetteja ei kannata harrastaa, tosin nykyään muutenkin kaikissa nauhallisissa kengissä tungen ne rusetin/nauhojen päät alempien nauharivien alle, ei aukeakaan niin helposti vahingossa.
Hihnan vaaroista ei ole kokemuksia.
Grizl CF SLX 8 Di2 tämä seissyt 3vko laatikossa kasaamattomana. En tiedä pitäisikö palauttaa vai ei, muut harrastukset syö hyvin aikaa ja kallis laitos jos ei käyttöä ole. Pyöräily on muutenkin ollut melko vähäistä. Vuoden vaihteessa kävi baana noux kokeilussa, ei ollut kovin hyvä.
Tosin sen mitä muistan niin fillarointi oli kyllä hauskaa.
Ennen vanhaan laitettiin pyykkipoika lahkeeseen, jos ei ollu ketjusuojaa.
Moro! Koin että maantiepyörän stemmi oli inan verran turhan pitkä. Hybridipyörästä taas oli jäänyt yli stemmi joka oli kivasti vain hieman lyhyempi kuin nykyinen. Erona stemmeillä on että maantiepyörän näytti olevan neutraali ja tämä uusi jonka asensin taas "nouseva". Koitin nyt asentaa sen "alamäkeen" eli jyrkempi kulma alas. Kysymys on tuo kuvassa esiintyvä asia - eli säätövaiheessa säädin tuota ohjaintankoa vielä hieman enemmän alaspäin eli "hyökkäävämpään asentoon", onko tämä ok vai pitäisikö tuon olla jotenkin neutraalissa asennossa esim tuon oranssin viivan kanssa tms.?
Tässä vielä tuotos sivusta kuvattuna jos jotain apua
Eikös noihin DTswissin kiekkoihin tullut takaisinkutsu jonkin suunnitteluvirheen takia?
Täysin ok säätö. 👍🏻
Aika oli varmaan kivikaudelta, kun vanhoissa pyörissä tuntui ketjusuojia olevan vakiona. Ennen olivat vielä pellistä tai alumiinista pokattuja.
On mullakin ollut käytössä mm. intin särmäreitä löysien housujen kanssa. Siltikin lahkeet tahtoo öljyyntyä varsinkin talvisin kerrospukeutuessa.
Hyvä ketjusuoja myös suojaa ketjua kuralta ja vedeltä, joka tuo city-pyörän ylläpitoon helpotusta. Yksivaihteisessa voimansiirrossa asia ei ole niin kriittinen, mutta avovaihteiset rattaat/ketjut saa nopeasti rohisemaan. Yksi sadelenkki ja se on siinä.
Ruttukuono
