QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Itellä on tämä Asuksen XG32VQ jossa sama paneeli & ei tässäkään laatu päätä huimaa. Randomisti koneen käynnistyksessä virkistystaajuus max 85hz 144hz sijaan, ja välillä ei herää ollenkaan koneen käynnistyksessä ennekun käyttänyt näytöstä virrtat pois. RMA ollut nyt pari kk vireillä.
Samsung C32HG70 taitaa näistä 32" 1440p/144hz ruuduista olla se paras tekele.
Onko noista jotain kerättyä listaa noista ns. paskoista paneeleista jotka omaa jotain tollasia lapsenkenkävikoja mitä näissä hintaluokissa ei välttämättä olis tarve olla? Kaikki varmaan tietää ainakin AUO:n 165Hz IPS 1440p paneelien valovuotolotot yms setit mutta noista vähemmän tunnetuista?
Itteä on kyllä ruvennu ajatus kiehtomaan että vaihtais tän nykysen XB271HU:n tollaseen 3440x1440 100/120hz näyttöön. Alienwaren toi 120hz IPS paneelilla varustettu malli näyttäis kyllä aika herkulta mut toisaalta pelien ultrawidetuki mietityttää hieman. Onko täällä kellään kokemusta 1440p paneelista siirtymisestä ultrawideen, vaikka nyt ehkä vähän offtopiccia onkin.
Tein juuri vaihdon XF270HUA -> X34A. Alienware oli tilauksessa mutta toimitusajat siirtyivät hamaan tulevaisuuteen niin nappasin tämän tarjouksesta alle 900e ja taitaa nytkin olla gigsussa luokkaa 950e. Ei ole kyllä paluuta pienempään, nyt jo tuntuu että saisi olla tämäkin isompi.
Melkein jokaisessa paneelissa on jotain pientä vikaa, joten joutuu valitsemaan sen minkä lapsenviat vähiten häiritsee :D
Nyt tuli omaankin vikaa. Ei toimi toinen Displayportti enää 144hz nopeudella jos katsoo Netflixiä. Toisella samanlaisella portilla toimii normaalisti. Tuo viallinen portti valittuna, teksti ja selain hyppii ruudulla muutaman millin koko ajan, jos Netflix päällä. Muuten se toinen porttikin toimii normaalisti.
Ei anna kovin hyvää laatu vaikutusta tämä:
AOC AG322QCX Näyttö
Vaikka muuten näyttö on mielestäni hyvä. Onko vastaavilla spekseillä olevia näyttöjä myynnissä vielä muilta valmistajilta?
Ohhoh, jännä juttu. Itselläni tämä on toiminut vallan mainiosti. Samsungilta on vastaava näyttö (onhan tämä siis samsungin paneeli) mutta se maksaa 200€ enemmän.
Onko mahdollista saada qhd näyttöä toimimaan 10bpc tilassa? Tai yleensäkkään mitään 8bit + FRC näyttöä? Vai toimiiko tuo FRC vain quadro/firepro näyttiksillä? Etsinyt tästä tietoa nyt aika pitkään ja se aiheuttaa vain hämmennystä kun kukaan ei tunnu tietävän aiheesta. Itsellä oli 8 bittinen qhd näyttö ja vaihdoin sen 10 bittiseen qhd näyttöön koska tuo color banding oli peleissä aivan hirvittävää. Nyt Lenovo L27q 10 bitin (8bit + frc) näytössä ongelma on vähintään yhtä paha ja se johtuu varmaankin siitä että en saa nvidian asetuksista valittua 10bpc tilaa koska sitä ei ole saatavilla. Eli miten saada tuo 10bitin tila valittavaksi? FRC vähän turha näissä näytöissä jos sitä ei saa hyödynnettyä. Näytönohjaimena GTX970 ja johtona DP 1.2.
Tuo quadro legenda lie tulee siitä että OpenGL surfaceissa driveri tasolla 10bit värit ovat quadro kamaa. Nyky pelinäyttikset tukevat 10bit värejä directX surfaceilla. Näin ainakin olen käsittänyt. Monitorin kaiketi pitää EDID tiedoissa mainostaa näyttis driverille että 10bit on tuettuna. Onhan minullakin 6bit paneeli FRC:llä mutta nvidia antaa valita 8bit moodin.
Esim Monitor Display Info ohjelmalla näkee suoraan monitorin EDID tiedot. Tässä oma 6bit TN paneelin mainostus.
Koodi:
Monitor
  Model name............... Dell AW2518H
  Manufacturer............. Dell
  Plug and Play ID......... DELA0F6
  Serial number............ #ASNdNZsAV43d
  Manufacture date......... 2017, ISO week 37
  Filter driver............ None
  EDID revision............ 1.4
  Input signal type........ Digital (DisplayPort)
  Color bit depth.......... 8 bits per primary color
  Color encoding formats... RGB 4:4:4
  Screen size.............. 540 x 300 mm (24,3 in)
  Power management......... Not supported
  Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
  DDC/CI................... Supported
  MCCS revison............. 2.2
  Display technology....... TFT
  Controller............... Unknown
  Firmware revision........ 4.131
  Firmware flags........... 0x0002FFFF
  Active power on time..... 10 hours
  Power consumption........ Not supported
  Current frequency........ 167,26kHz, 240,00Hz
Color characteristics
  Default color space...... sRGB
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
  Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600
  Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
  White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Horizontal scan range.... 67-255kHz
  Vertical scan range...... 30-240Hz
  Video bandwidth.......... 560MHz
  CVT standard............. Not supported
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz
    Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Huomaa 8bit mainostus:
Eipä näy 10 bitin tukea. Näytön valmistajankin sivuilla lukee että näyttö tukee 1.073 miljaridia väriä 10 bittisenä...
Monitor
Model name............... LEN L27q-10
Manufacturer............. Lenovo
Plug and Play ID......... LEN65CE
Serial number............ U433X3M4
Manufacture date......... 2017, ISO week 50
Color encoding formats... RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
Screen size.............. 600 x 340 mm (27,2 in)
Power management......... Active off/sleep
Controller............... RealTek
Firmware revision........ 1.1
Firmware flags........... 0x0002005A
Active power on time..... 3 hours
Power consumption........ 0,05 kWh
Current frequency........ 88,90kHz, 60,00Hz
Red chromaticity......... Rx 0,668 - Ry 0,332
Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,625
Blue chromaticity........ Bx 0,143 - By 0,052
Jotain hämärää on jossain kohtaa tiedonsiirtolinkkiä. Valitan että en voi auttaa enempää.
EDIT: Eihän monitorissa ole asetusta valikoissa josta 10bit moodi kytketään päälle? Dellillä vaikuttaa olevan tämmöinen asetus erikseen jolloin se alkaa mainostaa 10bit värimoodia.
Ei ole semmoista asetusta. Ajattelin että tämä voi johtua siitä että näyttö toimii geforce näyttiksellä 10 bitin tilassa vain peleissä joten siksi valittavana olisi vain tuo 8 bittinen tila? Jotain tämän suuntaista luin ulkomaisilta foorumeiltakin.
No täytyy sanoa että en ole varma mutta kuulostaa hullunkuriselta. Sehän tarkoittaisi että näytönohjain jotenkin keskustelisi näytön kanssa että nyt alkaa peli pyörimään ja nyt voit esitellä itsesi 10bit paneelina EDID tiedoissa. Jotenkin minusta tuntuu että tämmöistä ei tapahdu. Menee jo tosin niin low level asiaksi että en voi varmuudella sanoa.
Näitä kuitenkin on jotka kyselevät että onko ok GTX970 kortilla ottaa valinta 10bit jos se kerta nVidia control panelissa näkyy.
I have gtx 680 and gtx 970
when I plug my gtx 970 I see option for 10bpc
does that mean it will output 10bit?
my monitor also 10 bit
(asus pro art pa246q)
Does Geforce 900 Series support 10 bit
AOC AG322QCX Näyttö
Takuusta saatu uusi näyttö tekee samaa, kuin tuo eka näyttö tuolla toisella Dp liittimellä.
Voisiko joku kyseisen näytön omistava testata kummankin DP liittimen ja kokeilla vaikka Netflixillä, toimiiko normaalisti? Itsellä rupeaa työpöydän tekstit hyppimään ja selain kanssa, kun on Dp1 liittimessä johto. Näyttiksessä on kaksi Dp liitintä, ja tekee kumpikin samaa tuossa Dp1 liittimessä. Dp2 liittimessä vika ei esiinny. Eli voisiko liittimet olla eri Dp versioilla?
Edit: Aoc sivujen mukaan kumpikin Dp liitin olisi 1.3 versioita.
Eilen saapui AOC Q3279VWF , ongelmana on näytön kylmäkäynnistys jolloin ilmenee vasemmalta lähtien puoleenväliin näyttöä vaakatasossa olevia viivoja,ongelma korjaantuu itsestään noin 5min käynnissäolon aikana,onko kellään kokemuksia ?
No eihän tuo ole mitenkään normaalia. Takuuvaihtoon suoraan vaan.
tuossa on pieni pätkä häiriöstä, tätä kestää sen 5min kunnes palautuu normaaliksi, kaipa tämä täytyy lähettää takas,harmi kun tuli muuten niin hyvä yksilö :/
PG279Q tulossa, onkos täällä omistajia jotka vois vinkata parhaita asetuksia mitä vielä ite säätää paketista ottaessa, TFTcentralista joku valmis profiili jota kannattais käyttää?
Olin jo painamassa liipaisinta AOC Q3270VWF:n suhteen, mutta Freesync rangeksi paljastuikin googlaamalla 48-75Hz. Ei muuten, mutta tuo Freesync GPU 1440p tilanne on niin mahtava, että ei oikein tiedä itkeäkö vai nauraako.
Mitäs muita kookkaampia Freesync 1440p-budjettinäyttöjä kannattaisi vilkuilla?
Onko Asus PB277Q 27" hyvä valinta, jos 60fps välttää pelaamiseen? Nykyistä 144hz Benq XL2411 käyttäny 60hz:llä kakkos näytön takia. Path of Exileä pelaan enimmäkseen missä tuosta 1440p:stä olis hyötyä pirusti.
Selitäppä vähän tuota miksi oot joutunu käyttämään 60Hz kakkosnäytön takia. Itellä ykkösnäyttö 165Hz ja kakkosnäyttö 60Hz ja ei tuossa mitään ongelmaa ainakaan ole?
En ole saanut 144hz toimiin nykimättä, jos samaan aikaan jotain pyörii kakkos näytöllä joka on 60hz. Varmasti kokeillut kaiken mahdollisen asian korjaamiseksi ja etsinyt ratkaisua ihan tarpeeksi. :dead:
Aika jännä homma, ei itellä ollut tuollaista ongelmaa nykyisellä tai edellisellä kortilla vaikka 144hz+60hz setit olikin käytössä ja usein pelatessa pyöri Twitchi tuolla kakkosnäytöllä. Ainut ongelma mitä itellä oli samalla BenQ XL2411Z näytöllä oli se ettei 1080ti osannut laskea itseään idlekelloille työpöydällä jos oli 144hz päällä, 120hz toimi normaalisti kuitenkin.
Vaikeaa tuntuu olevan näytön hankinta tällähetkellä. IPS paneeleiden laatuerot sun muut ongelmat.
BenQ 27" GW2765HT IPS-monitori, 2560x1440, DP/HDMI/DVI/VGA, kaiuttimet *Tarjous, normaalihinta 399€!* - 299,00€
Tämä kiinnostaisi muuten, mutta freesyncin puute laittaa vähän miettimään. Tarvitseeko 60hz näytössä edes sellaista?
Älä s*tana osta. Itse tilasin just saman näytön samasta Jimm'sin tarjouksesta. Muuten hyvä näyttö mutta kadottaa (ainakin?) displayportin kanssa signaalin välillä. Mitä nyt asiaa olen googlettanut niin tuohon ei taida oikein olla korjausta. En ole vielä ottanut Benq:iin yhteyttä mutta en ole törmännyt ratkaisuun.
Benq GW2765 Monitor Display Port “No Signal Detected”
BenQ | GW2765HT No signal from displayport if m...
Benq 2765 HT no signal detected (display port issue)
jne..
By the way, en ole ikinä omistanut näin kallista näyttöä. Eikä ikinä ole ollut vastaavaa ongelmaa missään näytössä :D
jne..
Eiköhän tuossa ole ongelmana joku paskalaatuinen displayport-kaapeli eikä itse näyttö? Kontakti huono tai johtoa potkitaan. Eikä tuo ole edes kallis näyttö.
Eiköhän tuossa ole ongelmana joku paskalaatuinen displayport-kaapeli eikä itse näyttö? Kontakti huono tai johtoa potkitaan. Oletko edes itse kokenut tuota ongelmaa? Eikä tuo ole edes kallis näyttö.
Kaapelina on näytön mukana tullut kaapeli, ja toimi hyvin reilun kuukauden. Nyt tekee aina satunnaisesti tätä "No signal detected!" ilmotusta. On tämä kallis kun vertaa aiempiin omistamiini satasen kahden näyttöhin joissa ei ikinä ollut tällaista ongelmaa.
En näe järkevänä ostaa tätä näyttöä jos on edes riski tällaiseen toimintaan.
Kaapelin voisi kokeilla vaihtaa.
Tarpeeksi laadukas HDMI-kaapeli ajaa saman asian.
Aliexpress.com : Buy Ugreen HDMI Cable 4K HDMI 2.0 Male to Male High Speed HDMI Adapter 3D for Apple TV PS3/4/4 pro Nintend Switch Projector HDMI 5M from Reliable hdmi cable 4k suppliers on Ugreen Official Store
Jos viat alkoivat vasta myöhemmin, voi monitorin päässä olla jotain vialla.. Huono kaapeli on yleensä aina huono.
Juuri sen takia en usko että kaapelin vaihto auttaa. Riftin jatkokaapeli on HDMI:ssä kiinni. Näytönohjaimessa on kolme DisplayPort liitintä niin olisihan se aika turhaa ettei niitä voisi käyttää.
Jos olisin tiennyt että tällainen mahdollisuus tällaiseen vikaan niin olisin ostanut eri näytön. Kuvittelin että kun kyseessä ei ole mikään uusi malli niin vika olisi jo korjattu. Näyttöä ei ole kovin mukavaa alkaa pakkailemaan ja lähettämään takuuseen. Viasta löytyy niin paljon keskusteluja että "vika" taitaa olla ennemmin tämän näytön ominaisuus.
Todennäköisesti sattui huono yksilö minulle mutta ei varmaan muiden kannata riskeerata kun vaihtoehtoja on :)
Vieläkö Dellin U2715H on hyvä valinta toimistokäyttöön höystettynä erittäin kevyellä cad-käytöllä ~400e:n hintaluokassa, vai kannattaako harkita esim U2518D tai jonkun muun valmistajan laitetta? 2717 ja 2718 ei ainakaan ole ilmeisesti kovin kummosia parannuksia 2715:sta verrattuna.
Itselläni on tuo keskustelua aiheuttanut Benq GW2765HT, eikä itsellä ole ongelmaa ollut display-porttien tai HDMIn kanssa. En kyllä käytä kuin mukana tullutta virtajohtoa, muut omasta takaa. Näyttö tuli taloon aika tarkkaan 13kk sitten. Oisko tuotantoerissä eroja, tai sitten maanantaikappaleita liikkeellä? Kokeile nyt ainakin kaapelin vaihtoa, jos ei ala pelittään niin sitten takuuseen.
Paljon tuommoisesta GW2765HT näytöstä kehtaisi käytettynä maksaa? Kaveri koittaisi kaupata mutta en tiedä paljon kehtaa/uskaltaa maksaa..
Nopea vilkaisu tonne kauppapaikalle kertoo että joku 200e voisi olla kohtuullinen. Uusi maksaa Jimmsillä 300e.
Onko tuosta MSI Optix MAG27CQ:sta kertynyt kellekään kokemuksia? Netistä löytyy yllättävän vähän tietoa kys. mallista ja ois tulossa pelinäytöksi 1080ti + i7-8700k kokoonpanoon.
Hmm.. Ei ollut Windows näköjään asentanut mitään ajuria tälle, oli vain "Generic PNP display" laitehallinnassa. Asentelin nyt ajurin Benqin sivuilta, jospa tuo auttaisi. Ei vielä tänäkään päivänä näköjään osaa Windows hakea netistä automagic oikeaa ajuria kun laitteita asentelee.
Viimeksi taas tänään teki "No signal" tempun kun oli näyttö pois päältä ja laitoin takaisin päälle kun kone oli kuitenkin päällä.
Kerrottakoon tässä väliaikatietona että itsellä on vielä tähän asti se AOC AG322QCX pelannut ok näin 4kk tms käytön jälkeen.
Samsung 27" C27H711, kaareva WQHD -monitori, valkoinen Tarjous, normaalihinta 399€!* - 299,00€
Jimmsillä nyt alessa C27H711, tuli hankittua itselle. Ihan kivanoloinen kapistus. Hieman toivoin jonkinlaista VESA-tukea (tästä oli hieman ristiriitaista tietoa), mutta jalka mallia kiinteä eikä näyttäisi onnistuvan edes adapterilla. Kuva ihan hyvä - musta on mustaa ja ei IPS:n valovuotoa, mutta aika puusilmä olen noiden kanssa joten en osaa sanoa juuta tai jaata. Säädöt mallia ”sopii tai ei sovi” = ainoastaan kallistusta voi säätää, mutta itsellä onneksi erillinen näyttötaso pöydässä niin tuli sopivalle korkeudelle.
Reactions: VVG
Jos sittenkin ostais Asus PG278QR päänäytöksi ja laittais Benq:n kakkos näytöksi kun on alennuksessa 570€ kuluineen: Asus 27" LED G-Sync ROG Swift PG278QR - Näytöt
Hieman on sirinää tuossa vanhassa Fujitsu SL23T-1LED kakkos näytössä kun läheltä kuuntelee ja jotain "jälkiä" näytössä niin koskaan tiä milloin se sit pimenee
edit: Äkkiäpä lähti tuleen tänne kun eilen illalla tilasin ja tänään puolilta päivää lähetetty. :nb:
Mulla nyt ei ole 1440p näyttöä, mutta 144Hz kuitenkin.
Toinen näyttö on 60Hz, ja sen takia joudun pitämään tuota 144Hz näyttöä 120Hz.
Asiaan pitkään selvitin kun jos toisti esim. HBO tai Netflix toisella näytöllä, niin toinen veti lumisateeksi.
Tämä on vissiin yksi erilainen oire tuosta Hz erosta. Google joskus kertoi että se liittyi johonkin Windowsin asioihin, oliko HDCP, DWM, vai mikä. En nyt millään löydä sitä juttua.
120Hz taas jotenkin toimii täysin ilman ongelmia, koska se on tuplat toisesta näytöstä.......
Ongelmaa ei kaikilla ole, joten en oikein tiedä johtuuko se jostain käytettävien liittimien kombinaatiosta vai mistä.
Stutterista on ihan Nvidiankin kommentti: https://forums.geforce.com/default/...z-stuttering-can-we-soon-get-a-fix-for-this-/
Toi on tosin jo vuodelta 2016:
You need to make the higher refresh rate monitor a multiple of the other monitors refresh rate. So on a 144Hz monitor + 60Hz monitor setup, you need to run the higher refresh rate at 120Hz.
Muuta kommenttia asiasta: Dual Monitors (144hz+60hz) • r/Amd
Onhan näitä.
Noh itsellä ei ongelmia esiinny missään tilanteissa jos päänäyttö on vaan sen 120Hz.
@jk72 AOC taitaa olla ainoa noista 27" 1440p 144Hz IPS G-synceistä mitä tällä hetkellä Suomesta saa 600 euroon: AOC Gaming AG271QG 27" 16:9 2560 x 1440 IPS 165Hz NVIDIA G-SYNC | Dustinhome.fi
Pikaisesti revikoita vilkaisemalla tuo vaikuttaa suunnilleen yhtä pätevältä kapistukselta kun muutkin vastaavien speksien laitteet.
Laitoin näytön tilaukseen.Nyt pitäisi saada vanha myytyä pois.Mitö tuosta vanhasta voisi pyytää?Asus VG278HE.Ostettu muistaakseni 2013.
Piti huomauttaa, että Asuksen vastaavaa on saanut tässä pitkään 599-700e alennuksissa. Ero toki enempi viimeistelyssä, olen ymmärtänyt, että kuva samanolonen. Mallihan on jo jonkun vuoden ikäinen, koskahan mahtaa tulla uutta versiota.
Mitäs arvon tekkiläiset osaisi suositella, kovasti tekisi mieli päivittää nykyinen pöytämonitori, joka on vanha HP 23" FHD.
Ostohousuja nostattaan osaltaan sekin, että sain vastikään työpaikalla uutta rautaa pöydälle, Benq'n 32" QHD:n mallia PD3200Q, joten nyt tietty mieli tekisi saada kotiinkin isompi ja quuhoodeempi.
Mulla vaan ei oikein millään ilveellä olis varaa sijoittaa yli 200€ tähän hankintaan, koska käyttö on kuitenkin suhteellisen pientä kotona (satunnaista surffailua, valokuvien viimeistelyä, Officea jne "hyötykäyttöä"). Ton pari sataa voisin ehkä itselleni perustella ja tulevista lomarahoista sijoittaa, mutta mitään 400-500 vehkeitä ei kyllä takapuoli kestä tässä tilanteessa.
Ehkä halvin QHD minkä olen löytänyt on AOC 31,5" Q3279VWF malli, jota saisi noin kahteensataan mm. Komplettilta. Tuota oli näköjään ollut välillä tarjouksessakin jollain 180 eurolla, joten hinnan puolesta on aika sopivalla alueella. Kotiin sopis kyllä paremmin ehkä pykälää pienempi, vaikkapa 27-28", mutta ne tuntuvat järestään olevan kalliimpia kuin tuo AOC. Ultra widejakin olen miettinyt koska niilläkin saisi lisää ruutupinta-alaa, mutta niissä tuntuu oleva jonkunlainen "muodikkuuslisä" hinnassa, kun 1080p ultra wide maksaa monesti enemmän kuin saman kokoinen tai jopa isompi 1440p...
Osaisikos joku vinkata malleja ja liikkeitä mitä kannattaisi tällä budjetilla vilkuilla?
Käytettyäkin olen miettinyt, mutta tarjonta tuntuu olevan täällä Turun seudulla aika laihaa ja pyynnit kovia...
Iivo
